Oldal 377 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   373  374  375  376  377  378  379  380  381   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-06-17 21:18:15 [33888]
Nem javítani akarom...jól működő hűtőszekrényről beszélek.
A szekrényből kibontott hűtőrendszert akarom más célra, de továbbra is hűtésre használni.
Előzmény: ORCA17, 2017-06-17 17:40:01 [33885]
ORCA17 | 605    2017-06-17 18:24:58 [33887]
Jeleztem, hogy én már csináltam, nem csak filozofáltam
Előzmény: kaqkk007, 2017-06-17 18:12:33 [33886]
kaqkk007 | 1567    2017-06-17 18:12:33 [33886]
A purhab (kétkomonensű) megkötés után már csak kapa-kasza nevezetű oldószerekkel oldható ....
ORCA17 | 605    2017-06-17 17:40:01 [33885]
Nem direkt, de én már csináltam - javítottam olyan hűtőt, ami kakivá ázott. A víz szétáztatta a belső szigetelő habot és aránylag könnyen ki tudtam kapirgálni.
Szárítás után feltöltöttem habbal, oszt jó napot.
Esetleg próbálkozz valamilyen oldószerrel, aceton stb.
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 17:22:26 [33884]
PSoft | 18696    2017-06-17 17:22:26 [33884]
Hátha csinált már valaki ilyet...
El/szét lehet úgy bontani egy háztartási hűtőszekrényt, hogy a hűtőköre épségben maradjon?
Törölt felhasználó    2017-06-17 13:34:53 [33883]
Leadshine vezérlőben 220Ohm van a optóval sorosan és így vesz fel 12.5-13mA-t
Ha jól számolok akkor ez azt jelenti, hogy a LED-en eső feszültség 2.14-2.25 volt.
Tehát beleteszel még egy soros 68 Ohmot akkor 5 Volton 10mA lesz a terhelés és ezzel is simán fog működni.
És nem kell semmilyen IC-s utánépítgetés.
De ez továbbra is csak mérés alapján derül ki !!!
Előzmény: Csaba, 2017-06-17 13:17:45 [33882]
Csaba | 637    2017-06-17 13:17:45 [33882]
HSS86 encoderes léptetőmotor meghajtó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 13:08:25 [33881]
Törölt felhasználó    2017-06-17 13:08:25 [33881]
Mégis milyen vezérlő, hátha van valakinek ?
Előzmény: Csaba, 2017-06-17 12:52:49 [33880]
Csaba | 637    2017-06-17 12:52:49 [33880]
Köszi, ezt akartam elkerülni, mivel ezzel tiszába vagyok, csak a vezérlő és a meghajtó 130 km távra van egymástól.
Gondoltam addig is míg odaérek felkészülök ,hogy ne ott keljen futkossak alkatrész után, ha szükséges valami.
De szerintem egy ULN 2803 -at azért viszek magammal!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 12:41:06 [33879]
Törölt felhasználó    2017-06-17 12:41:06 [33879]
Akkor már csak azt kell megmérni mennyivel terheli adott vezérlő 5 Volton a kimenetet.
Kell hozzá egy labortáp és egy multiméter.
Azért kellett a multiméter mert a labortápom műszere 10mA lépésekben mutat minimum.
Én is így néztem meg pár perce.
Előzmény: Csaba, 2017-06-17 12:33:22 [33878]
Csaba | 637    2017-06-17 12:33:22 [33878]
A kimenet az 5V ot ad ki!
Ezt nem szükséges megmérni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 12:27:08 [33877]
Törölt felhasználó    2017-06-17 12:27:08 [33877]
Ha ennyire félted tegyél közé még leválasztókártyákat is !
Különben is először azt kellene tudnod mit küld ki a kimeneten 5 vagy 24 volt.
Aztán lehet variálni !
Tehát mérni, mérni és mérni !
Előzmény: Csaba, 2017-06-17 12:18:20 [33876]
Csaba | 637    2017-06-17 12:18:20 [33876]
Ez egy "szar" RDC6333F vezérlő és nem szeretném kicsapatni a tengely kimenetét!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 12:12:55 [33875]
Törölt felhasználó    2017-06-17 12:12:55 [33875]
Leadshine vezérló 5 volton 12.5mA-el terheli a kimenetet.
Mezei LPT portról (3.4Volt) ez 7mA !!!
Nem egyszerűbb lenne simán megmérni mielőtt kérdezel ?
Amúgy is milyen cucc ez, hogy így ki van számolva max 20 mA-el terhelhető ?
Még egy szar LPT port is a dupláját probléma mentessen elviseli !
Előzmény: Csaba, 2017-06-17 11:42:34 [33872]
Csaba | 637    2017-06-17 12:04:36 [33874]
Sorba kötve lehet nem bírja meghajtani üzembiztosan mindkét optót a vezérlőben, ezért úgy nem hiszem, hogy működik.
Előzmény: somma, 2017-06-17 11:49:32 [33873]
somma | 327    2017-06-17 11:49:32 [33873]
Sorba kötve is ?
Csaba | 637    2017-06-17 11:42:34 [33872]
Egy max 20 mA terhelhetőségű kimenettel, hogy a legegyszerübb meghajtani két step- dir bemenetet, mert gyanitom, hogy a két vezérlő együtt több mint 20 mA ert vesz fel?
vadember | 1909    2017-06-15 20:47:06 [33871]
Köszönöm a választ! Kipróbálom mit tud.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-15 20:21:18 [33870]
Törölt felhasználó    2017-06-15 20:21:18 [33870]
Elméletileg igen, ha csak nem kínai hamisítvány
Előzmény: vadember, 2017-06-15 19:57:42 [33869]
vadember | 1909    2017-06-15 19:57:42 [33869]
Tehát attól, hogy lehagyták az elejéről az IR jelölést ez még ugyan az?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-15 19:01:05 [33868]
Törölt felhasználó    2017-06-15 19:01:05 [33868]
A 643P csak egy gyártási azonosító.
A teljes neve IRS2148
Itt egy adatlap
http://www.infineon.com/dgdl/irs2184.pdf
Előzmény: vadember, 2017-06-15 18:28:33 [33867]
vadember | 1909    2017-06-15 18:28:33 [33867]
Rendeltem IR2184 félhidas meghajtót és ehelyett kaptam S2184 643P-t. Ilyen jelöléssel nem találok semmit. Lehet ez jó az eredeti helyett?
Törölt felhasználó    2017-06-15 12:58:18 [33866]
Ahogy az elején is megmondtam, ha van géptípus egyszerűbb megtalálni az alkatrészt !
Előzmény: Lovi, 2017-06-15 09:46:25 [33864]
Devecz Miklós | 2663    2017-06-15 11:40:16 [33865]
Vaqn magyar oldal is:
Compact 300 szíj
Lovi | 732    2017-06-15 09:46:25 [33864]
Köszönöm szépen, ez az ERBA C300 egy az egybe úgy néz ki mint az enyém, felépítésre, színre, apró részletekre is. Köszönöm szépen a segítséget, így már meg tudom oldani a pótlását.
Előzmény: KBalázs, 2017-06-13 18:28:30 [33836]
almacsutka | 426    2017-06-14 22:03:46 [33863]
A bronzkerben már találtam is. Esetleg ha tudtok más helyet is, írjátok meg.
Előzmény: almacsutka, 2017-06-14 22:01:01 [33862]
almacsutka | 426    2017-06-14 22:01:01 [33862]
Budapesten hol kapok szép, karcmentes vékony (0.8-2.5mm) rézlemezt?
István83 | 330    2017-06-14 20:47:39 [33861]
Elnézést rosszul írtam, ez csak rozsdamentes nem saválló 1.4301.Ezen csak lágyított víz fog menni.Csak a rendszer tisztaság miatt kell rozsdamentesnek lenni.
Előzmény: svejk, 2017-06-14 20:15:46 [33860]
svejk | 33157    2017-06-14 20:15:46 [33860]
Végül is ez pontosan milyen anyagösszetételű saválló szelvény amit próbáltál?
Előzmény: István83, 2017-06-14 16:01:45 [33853]
guliver83 | 3241    2017-06-14 18:35:41 [33859]
Átküldtem köszönöm!
Előzmény: vjanos, 2017-06-14 18:16:12 [33858]
vjanos | 5568    2017-06-14 18:16:12 [33858]
Küldd el, de csak este 9 magassagaban tudom visszaküldeni.
Előzmény: guliver83, 2017-06-14 18:11:28 [33857]
guliver83 | 3241    2017-06-14 18:11:28 [33857]
Tudna nekem valaki segíteni angol fordításban?
Kaptam egy levelet és le kellene fordítani.
A google fordító nem olyan jól tud fordítani a lényeget értem de nem teljesen.
lovas gyula | 1877    2017-06-14 18:08:43 [33856]
Nekem is tetszik! Bár nem voltam ennyire optimista.
"A tett halála az okoskodás" Ez most is bebizonyosodott.
István83 | 330    2017-06-14 16:58:27 [33855]
sima préselés
Előzmény: jani300, 2017-06-14 16:44:48 [33854]
jani300 | 12314    2017-06-14 16:44:48 [33854]
Tetszik ! Egy buta kérdésem van . Simán préseléssel van tágítva , vagy esetleg forgás közben ?
István83 | 330    2017-06-14 16:01:45 [33853]
Pár próba ma már meg van ,nem is rossz eredményekkel,de majd végleges méretekre leszek kíváncsi.Mai méretek:30*30*2 saválló zártszelvény 34.2mm átmérőre húzva.egyenlőre belülről csak tágítva ha kész lesz a külső vissza vasaló azt is megmutatom.
Előzmény: lovas gyula, 2017-06-14 14:18:32 [33852]
lovas gyula | 1877    2017-06-14 14:18:32 [33852]
Azért is jó lenne egy próbát tenni, hogy látni lehessen miként viseli el a már többszöri "gyötrést" hidegen ez az anyag. A belső menet kialakitása amely menetenként átvágja a hegesztést további kérdőjeleket vetit a homályos térbe.
Előzmény: István83, 2017-06-14 12:31:03 [33850]
Kopirnyák | 2705    2017-06-14 14:04:31 [33851]
Való igaz, nem jól számoltam a körméretet, te viszont úgy számoltál ahogy neked ideális lenne. Hajlításkor, mélyhúzáskor mindig a semleges szálon kell az anyagszükségletet számolni, ami a falvastagság felénél van. Ha így számolod ki akkor egy külső 3mm rádiuszt figyelembe véve a zártszelvény kerülete 128.4mm, a cső kerülete meg 130.4mm, ami akár jó is lenne ideális esetben, de ott a nyúlás meg egyéb nyalánkságok, és valószínűleg hidegen a zártszelvény sarkai nem fognak felsimulni a 39.5mm dugóra, mert a megmunkálás során az élek biztos hogy sokkal merevebbek lettek mint az oldalai. Nem marad más hátra, tenni kell egy próbát.
István83 | 330    2017-06-14 12:31:03 [33850]
Az én számolásom szerint 0-ás.
35*35*2 zártszelvény esetén belső méret:31*4=124mm a kerület,ha figyelmen kívül hagyom a minimális belső rádiuszt.A kör átm.:39,5*3,14=124,03mm a kerület.És ebbe menne a menet. Légyszi javíts ki ha nem jól számoltam.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-06-14 08:43:23 [33849]
Kopirnyák | 2705    2017-06-14 08:43:23 [33849]
Akkor egyszerű a helyzet, ki kell próbálni. Ha nem készített ilyet még senki, nem fogja tudni neked elméletből elmondani, hogy szakad a varrat vagy nem. Szerintem nem szakad, mert ha a semleges szálon méred, a zártszelvény kerülete kb 20mm-el több mint amit a 39.5mm cső igényel, a sarkai nem fognak "kerekedni", így marad benne anyag rendesen. Ha mégis készül egy próbadarab, tájékoztathatnál minket az eredményről.
Előzmény: István83, 2017-06-14 07:43:46 [33847]
István83 | 330    2017-06-14 07:46:47 [33848]
Azt elfelejtettem oda írni,hogy belső menetről van szó.
István83 | 330    2017-06-14 07:43:46 [33847]
Egyszerübb,de nagy darabszámnál gazdaságosabb lenne húzással.A minta darabokat mi is hegesztéssel készítettük.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-06-13 20:33:17 [33840]
remrendes | 4256    2017-06-14 02:09:01 [33846]
Otvozettol fugg. Volt olyan kinai gep, amit nem tudtam TIG-gel hegeszteni, miert elrepedt a varrat mellett. Ha te veszed az anyagot, ami valoban 1.4401 (316), akkor azt fogyoelektrodaval es TIG-gel is tudod hegeszteni. Illetve ha csak rozsdamentes, akkor is, csak az 1.4301 (304) anyagminoseg.
Menetes celra pedig vannak hegesztheto fittingek.
Előzmény: István83, 2017-06-13 19:52:25 [33839]
elektron | 15859    2017-06-13 22:28:26 [33845]
Előzmény: Csuhás, 2017-06-13 22:20:10 [33844]
Csuhás | 6750    2017-06-13 22:20:10 [33844]
Linkelve van a encoder adatlapja, abban megtalálod a válaszokat.
Előzmény: elektron, 2017-06-13 22:09:36 [33843]
elektron | 15859    2017-06-13 22:09:36 [33843]
Mennyi a felbontása, miylen a kimenete és menyni fordulattal lehet hajtani ?
Előzmény: gerleimarci, 2017-06-13 20:51:53 [33841]
svejk | 33157    2017-06-13 21:04:46 [33842]
Próbálkozz... de kérlek ne rakd fel ide hetente ezen az áron.
gerleimarci | 64    2017-06-13 20:51:53 [33841]
Raktárkészlet felszámolásból van, ezért a "vételár" alapján nem igazán tudom belőni
Én olyan 40-50 ezres árra gondoltam mivel sajnos doboza és csatlakozója (bár az gyárilag sem jár hozzá) nincs meg, csak egy kupak. Szeretném eladni egy hónapon belül. De közben az is motoszkál bennem, hogy nem kéne elherdálni.
Előzmény: svejk, 2017-06-13 19:29:04 [33838]
Révész Richárd | 2073    2017-06-13 20:33:17 [33840]
Tudom nem ezt kérdezted, de nem egyszerűbb hegeszteni rá egy karmantyút?
István83 | 330    2017-06-13 19:52:25 [33839]
Mély húzásban jártas szakemberektől kérdezném.
Mennyire járható,kivitelezhető 35*35*2 saválló zártszelvénybe 39.5 mm-es hengeres tüskével belemenni,hengeresíteni a belsejét 20-25 mm hosszan.Menyire marad esetleg sarkos?G5/4 menetet szeretnék bele.Meg még az érdekelne a zártszelvény hegesztése nem-e reped el.Nem tudom mennyire megválaszolhatóak ezek a kérdések.Előre is köszönöm.
[ 1.9252 ]
