Lézer
Lézer
Oldal 377 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   373  374  375  376  377  378  379  380  381   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-09-28 10:13:00 [217]
Az eddigi hozzászólásaidból inkább a lebeszélést vettem ki. Lehet , hogy félre értettelek. Az elején főleg azok beszéltek le a terveimről akik ilyen géppel dolgoztak. Hangsúlyozni szeretném nem az ipari gépekkel akarok konkurálni,csak elhatároztam, hogy csomó mindent lézerrel szeretnék megmunkálni.Én évtizedek óta modellezek és megtanultam, hogy mindet meg lehet csinálni amit az adott pillanatban a tudomány és a technika ismer.
Egy darabot megtudtam mindenből csinálni bármilyen bonyolult műszaki megoldás volt.
A baj akkor kezdődött amikor tőbb darab kellett. Azt már problémás volt gazdaságosan megcsinálni.
Erre találták ki a hobby CNC-t.
Amikor ez már bevált jött a merész ötlett a lézer. Innem már azt hiszem ismerős a gondom.
Előzmény: mechanikus, 2006-09-28 09:49:00 [216]
mechanikus | 135    2006-09-28 09:49:00 [216]
Üdv rc!
Én nem kötözködni akarok, csak segíteni, megosztani veletek a gyakorlati tapasztalataimat. Nem muszály egy tanácsot sem megfogadni. Az un. "professzionális" gépekben is, egy (elméleti) cső van, csak a helyigény miatt össze van hajtva. Pld. A HACO a Rofin-Basel egy un. TRIAGON lézert alkalmaz a 2,5 kW-os gépeiben. Ez attól triagon, hogy a lézercső háromszög formát képez. A cső hossza ha kiterítjük több mint 3m. A Trumpf lézere négyzet alakú, két emeletes. Ez gyakorlatilag kb 6m lézerkavitás. Ezt a lézert nem egyenárammal, hanem rádiófrkivel gerjesztik. A nyaláb is kissebb mint a triagoné, kb 10mm ezt egy nyalábtágítóval növelik a megfelelő méretre.
De nem akarok untatni senkit. Jó munkát és sok sikert a kisérletezésekhez!
Bocs, ha valakit megsértettem volna!
mechanikus
n/a (inaktív)    2006-09-28 09:41:00 [215]
Eddigi eredmények:
-fa 25mm átvágás
-plexi 15 mm átvágás
-vaslemez (Oxigén befúvás nélkül)0,2 mm-es kráter
-a videón látható téglába 10 mm mélyen lyukat olvasztott
Előzmény: mechanikus, 2006-09-28 06:57:00 [213]
n/a (inaktív)    2006-09-28 09:12:00 [214]
Soha sem állítottam, hogy egy darab 1,5 m -es csővel fogok fémet vágni!
Ezért dolgozom azon, hogy több csövet fogjak össze. A professzionális gépekben sem egy cső van.
mechanikus | 135    2006-09-28 06:57:00 [213]
Üdv tyutyi!
szerintem mind a kettő jó! A lézergépeknél a sugárszóródást (HACO) plexilemezzel (TRUMPF) üveglemezzel biztosítják. Jó néhányszor pofán vágott a lézer engem is. A legrosszabb az inox és az alumínium megmunkálásánál volt. Ha túl magasrol gyújtott be a gép, (követőszenzor meghibásodása)akkor jó sok visszavert sugarat kaptunk. Szerencsére még látok.
RC-nek üzenem. Megnéztem a videót. Nagyon érdekes volt. A sugár fókuszalatlan átmérője kb 2-4 mm? A nagyteljesítményű lézereknél, kb 20 mm a sugárátmérő. Az energia 25x akkora területen oszlott szét, de az akkora volt, hogy a samottéglába lyukat olvasztott. Nem akarlak elkeseríteni, de a lézerágyúd túl azon, hogy nagyon meggyőző, nincs 50 W-nál erősebb, és lemezmegmunkálásra nem lesz alkalmas. Ne haragudj a kritikáért, nem fikázni szeretném a gépedet, mert óriási teljesítmény házilag egy ilyen berendezést építeni. Csupán az észrevételeimet, véleményemet teszem közzé.
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 23:34:00 [212]
n/a (inaktív)    2006-09-27 23:34:00 [212]
Várjcsak, most hogy visszagondoltam, lehet,hogy igazad van
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 15:38:00 [196]
n/a (inaktív)    2006-09-27 23:30:00 [211]
Ez nem igaz!!!
mechanikus | 135    2006-09-27 20:47:00 [210]
Valamiért nem sikerült megnéznem a videót. Sebaj! Azért a fényképek jók!
mechanikus
mechanikus | 135    2006-09-27 20:30:00 [209]
Üdv RC!
Le a kalappal! Láttam a képeket a lapon. Nagyon ügyes vagy! Most töltöm a videót. Kíváncsi vagyok!
mechanikus
mechanikus | 135    2006-09-27 20:22:00 [208]
Üdv rc! A lézer teljesítménye nem csak ezen összetevők függvénye. Zárt rendszerű CO2 lézer teljesítménye, ami kb 1m hosszú cső, tudomásom szerint, optimális esetben 100-150W lehet. Lásd orvosi lézerek. (LASRAM) Nyilt rendszerű lézernél a teljesítmény már lehet több, de turbina nélkül nem gazdaságos üzemeltetni, mert a gáz hűtése problémás, és ha felhevül, a teljesítmény csökken. Küldj priviben képet!
mechanikus
n/a (inaktív)    2006-09-27 18:17:00 [207]
Egyenlöre ennyi.
Folyamatosan csinálok felvételeket a mostani munkákról is ( a tükrös hozzávezetés ), de én mindig csak akkor teszek közzé valamit, ha az már tökéletesen működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-09-27 18:12:00 [205]
n/a (inaktív)    2006-09-27 18:15:00 [206]
Próbálj felrakni ujabb codec packokat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 17:51:00 [204]
Törölt felhasználó    2006-09-27 18:12:00 [205]
Szia rc!
Nagyobb videoid vannak a lézerről?
Ha lehetséges küldenél, vagy valahová feltöltenéd?
Ide jöhetne 1G-ig.:konczcnc@gmail.com
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:51:00 [204]
Frissítve 10-re Nem és nem!Pedig minden innen letoltott videó megy. Úgy néz ki, hogy hujén halok meg, pedig érdekes lehet.
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:35:00 [203]
9-es volt, most frissítem.
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:30:00 [202]
Talán frissíteni kellene a Media Player-t (nekem 10-es van)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 17:21:00 [201]
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:21:00 [201]
Megpróbálom mégegyszer letolteni.
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:09:00 [200]
"elvileg", mert nálam hibátlanul megy a videó!
Valami hiányzik nálad!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 17:04:00 [199]
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:04:00 [199]
Letoltotem a videót, de csak a hang megy, a kép fekete. Nem tudom, hogy nálam lenne-e a probléma? Minden valamirevaló kodec-em megvan.
n/a (inaktív)    2006-09-27 17:02:00 [198]
Ezt le tudná fordítani valaki?
Ingredients:
Front Optic. Flat 80% reflective, Typically Zinc Selenide or Germanium Window, reflective coated.
Rear Optic. Concave 100% Reflective, Typically Copper coated Invar Metal
Laser Tube, Fabricated as shown below
High Voltage Supply. Neon Sign Transformer works, Current regulated DC is better.
Vacuum Pump. Capable to ~ 1 Torr or Better Absolute Pressure
CO2 Laser Gas Mix. 80% He + 15% N2 + 5% CO2 . May be purchased premixed.
Pressure Regulator and Needle Valve for Gas
Cold Running Water for Cooling
ALSO:
Small Visible Laser for Pre Alignment
WELL INSULATED Tool for Adjusting Mirror Alignment
n/a (inaktív)    2006-09-27 16:38:00 [197]
A weblapra kiraktam a képeket és videókat!
Kellemes böngészéseket!
n/a (inaktív)    2006-09-27 15:38:00 [196]
Csakis üveg szemvédőt szabad CO2 lézer esetén használni!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 12:21:00 [195]
n/a (inaktív)    2006-09-27 12:21:00 [195]
Védőszemüveget mindenképpen használjon, aki lézerrel játszik, mert a legnagyobb probléma ezeknél a berendezéseknél, hogy 950nm felett van a fény hullámhossza és ezért nem látható. Egy sima műanyag védőszemüveg viszont az esetleg visszaverődő sugarakat simán megfogja.
Én dolgoztam már lézeres darabológéppel, volt, hogy egy-két környezetben lévő tárgy megolvadt.
Mindenesetre használjatok védőszemüveget
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-27 11:35:00 [194]
n/a (inaktív)    2006-09-27 11:35:00 [194]
A lézer teljesítménye több tényezőtől függ.
-Cső hossza, átmérője,a gáz nyomása,feszültség nagysága stb
-könnyen ki tudod számítani az 1m lézercső teljesítményt, hiszen mint mondtad 3m-es csövek voltak a 2500 W-os gépetekben. 2500/összes csőhossz.
üdv
Előzmény: mechanikus, 2006-09-27 11:00:00 [193]
mechanikus | 135    2006-09-27 11:00:00 [193]
Most már láttam. Igen ez egy elvi megoldás a házi CO2 lézerre. De ha jól sejtem, (ez égő, de én sajna nem tudok angolul) ez is egy nyitott rendszerű gázlézer. És ezzel 40W teljesítmény érhető el! Tudom most útáltok, de a tény az tény. Lemezmegmunkáláshoz, ez karcsú! Én csak gratulálni tudok rc. barátunknak, a saját építésű lézeréhez, és annak teljesítményéhez!
Várom a képeket! Üdv: mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 15:09:00 [189]
n/a (inaktív)    2006-09-27 06:58:00 [192]
rc!
Meg jöttek a file-ok, majd kiteszem!
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:23:00 [191]
Még eddig nem jött semmi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-26 18:17:00 [190]
n/a (inaktív)    2006-09-26 18:17:00 [190]
Helló István!
Küldtem anyagot.Átment?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-24 08:58:00 [188]
n/a (inaktív)    2006-09-26 15:09:00 [189]
Sziasztok! Nem tudom látta-e már ezt valaki:
Házi építésű CO2 lézer
Angolul van, de jó a szöveg: VIGYÁZAT!!! A megmaradt szemmel ne nézzen a sugárba! ))
Üdv: Giorgio
n/a (inaktív)    2006-09-24 08:58:00 [188]
Sajnos ennyit találtam a gépemen! Talán rc barátunk tud segíteni majd!
Előzmény: mechanikus, 2006-09-24 08:53:00 [187]
mechanikus | 135    2006-09-24 08:53:00 [187]
Üdv HobbyCNC!
Nekem most sem sikerült megnéznem! Egyszerű mobilos kapcsolatom van, egy fél órán át töltött, de nem indult el a lejátszás. Képeket nem tudnál felrakni?
Mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-23 18:03:00 [185]
n/a (inaktív)    2006-09-24 01:24:00 [186]
Megnéztem a videót!
Veszélyes játék elnézve a polcon a vegyszeres flakonokat!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-23 17:38:00 [184]
n/a (inaktív)    2006-09-23 18:03:00 [185]
A gépemen megtalálta az egyik régi videódat! Feltettem a File Tárházba (Teszt vágási videó rc-től)!
n/a (inaktív)    2006-09-23 17:38:00 [184]
Helló!
Majd újból teszek fel képeket és videót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-23 16:37:00 [183]
n/a (inaktív)    2006-09-23 16:37:00 [183]
Az már halott sajnos (egy "jóakaró" a nyitott file tárat törölte)! A budi düljön rá!
Előzmény: mechanikus, 2006-09-23 12:04:00 [182]
mechanikus | 135    2006-09-23 12:04:00 [182]
Én biztos nagyon béna vagyok, de nem tudtam megnézni a képeket! Segítsetek, hogy hol találom meg! A linkre kattintva az ATV.hu oldala jönbe.
mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-18 17:32:00 [95]
n/a (inaktív)    2006-09-23 11:02:00 [181]
Helló!
Ezen a fórumon találsz képet és videót a megépített 1,5 m-es CO2 lézeremről.
A CO2 lézer hatásfoka ( villamos energia átalakítása lézer fénnyé) álltalában 20%.
Ez azt jelenti, hogy egy 1500 W-os lézer kb. 8 kVA-t igényel.Ez 3x16 A-es biztosítót igényel.
Hát ennek egy valamire való műhelyben rendelkezésre kell állni. Azt nem állítottam, hogy vaslemezt a szobába készült géppel kell csinálni.
üdv
Előzmény: mechanikus, 2006-09-23 08:41:00 [180]
mechanikus | 135    2006-09-23 08:41:00 [180]
Valóben a gyakorlatban dolgoztam ilyen gépen, és a karbantartásban is aktívan részt vettem. De ezt le is írtam. Az a gép amivel dolgoztam 2550W-os volt. Ezzel a teljesítménnyel 12mm-es acéllemezt, 6mm-es inox-ot, 4mm-es alut tudtunk vágni. A csövek összekapcsolását, hogy érted? Küldj nekem egy képet privátban, hogy hogy néz ki a berendezésed. Nagyon érdekelne! Az ekkora teljesítményű lézereknél, a cső hossza kb 3m. A csövekben a gázelegyet egy turbina állati nagy sebességgel keringteti, hogy a kisüléstérben mindig friss lehűtött gáz legyen. Továbbá, egy kis teljesítményű membrános vákumszivattyú folyamatosan üríti az elhasznált gázt, ugyanakkor a vezérlés folyamatosan pótolja a gázkeveréket, amit a szivattyú eltávolít. Nem tudom, hogy Te kevert gázt használsz-e, vagy három gázt külön külön töltöd-e a csőbe? A következő gond az áramellátás. Ezek a lézerek, jó, ha 10%-os hatásfokkal dolgoznak. Ami ugye azt jelenti, hogy a kilépő energiának a 10X-ét kell beletültened. Ez egy 1500W-os lézer esetében, 15kW. És akkor még nem számoltuk a gép egésszének az áramellátásához szükséges energiát! Nehéz eset! Az a gép amivel én dolgoztam, 43kW-ot fogyasztott 2,5kW lézerteljesítménynél. Ha tudok neked segíteni, akkor írj privátban, felvesszük a kapcsolatot!
mechanikus
n/a (inaktív)    2006-09-22 22:43:00 [179]
üdv
Sok mindenben igazad van. Persze van amiben nincs!
Úgylátom, hogy Te ilyen géppel dolgoztál és nem a fejlesztésén.
Én azt határoztam el, hogy csinálok.
Meg lehet csinálni!!!
Ami eddig elkészült az a várakozáson felül jól működik.
Most éppen a tükrös hozzávezetésen dolgozok.
Az ipari vágó lézerek sem egy csővel oldják meg a nagy teljesítményt, hanem több cső össze kapcsolásával. Az is megoldható! Legalábbis az már nem okozhat olyan nagy problémát, ha már működik egy cső ( kb. 150 W).
4-5 cső összekapcsolása hobby szinten megoldható. A fantáziám kb.10 cső összeépítése.
Előzmény: mechanikus, 2006-09-22 18:19:00 [178]
mechanikus | 135    2006-09-22 18:19:00 [178]
Lézerrel a mai tudomány, sőt inkább gyakorlati technológia állása szerint, 20mm-es acéllemezt lehet megfelelő minőségben vágni. Ehez 4KW lézerteljesítmény kell, és nagyon jó minőségű ún. lézerlemez kell!
mechanikus
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-09-22 16:14:00 [177]
Kristály Árpád | 3085    2006-09-22 16:14:00 [177]
Igen, de a negyvenes lemezhez kb 2700-W-os lézer kell stb.
Árpád
Nagy Zoltán | 376    2006-09-22 13:56:00 [176]
Sziasztok. Ezeken a problémákon már én is sokat gondolkodtam. Szerintem egyszerűbb lenne egy cnc-lángvágó megépítése. Azzal még a 40-es lemezt is simán lehetne vágni..
mechanikus | 135    2006-09-22 12:15:00 [175]
Lézer építésével kapcsolatban szeretnék hozzászólni néhány szót.
Én 4 évig dolgoztam lézervágógépen, és szereztem némi tapasztalatot a lézeres megmunkálással kapcsolatban.
Előszöris, számtalan probléma leküzdése szükségeltetik ahoz, hogy sikeressen megépítsetek egy gépet. A legnagyobb gond maga a lézer. Olvastam a javaslatokat itt a fórumon, találtam jobbnál jobb ötleteket, de meg kell mondjam, ha acéllemezt akartok vágni, ahoz 50-100W lézerteljesítmény elég karcsú. ezt a teljesítményt, már csak CO2 gázlézerrel lehet előállítani, gazdaságossan. Az egy mm-es acéllemez vágásához sebességtől függően, 3-700W teljesítmény kell. A vágáshoz nagy tisztaságú Oxigén kell, aminek a fúvókában a nyomását precizen 0,2-0,8 BAR nyomáson kell tartani. Ahoz, hogy szép vágási felületet kapjatok, ahoz négy összetevőnek a pontos harmóniájának kell megfelelni.: Lézerteljesítmény, vágósebesség, Gáznyomás, fókusz. ha ezen összetevők pontos beállítása nem megfelelő, akkor a vágás csúnya lesz. A lemez felületét nagy pontossággal kell követni, hogy a fókusz ne mozdulhasson el a beállított értékről. A lézersugarat el kell vezetni a vágófejhez. Hűtött, speciális, a már említett rádióaktív anyaggal bevont tükrök kellenek. A lézernek a divergenciájának nagyon csekélynek kell lennie, mert ha nem az, akkor a teljes munkatartományban nem lesz ugyanolyan a lézerfolt teljesítménye.
Nem akarom elvenni senki kedvét, de ez egy nagyon nehéz feladat.Azért sok sikert minden próbálkozáshoz!
Üdv: Mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-26 12:33:00 [11]
n/a (inaktív)    2006-08-12 16:23:00 [174]
Azt hiszem hogy impulzus CO2 lézer.
n/a (inaktív)    2006-08-11 19:10:00 [173]
Folyamatos vagy impulzus üzemű lézer?
Gondolom CO lézer? Egyébként megoldható a táp.
üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-11 14:39:00 [172]
n/a (inaktív)    2006-08-11 14:39:00 [172]
Keresek valakit aki tudna segíteni. Van egy lézergravírozo gépem és hibás. Talán a lézer cso tápegységell van baj, mivel hogy csak 2mA áramat mutat. Keresek vagy rajzot ilyen tápra vagy Valakit aki újat gyártana. 25kV/20mA
Udv!
Kristály Árpád | 3085    2006-06-26 16:39:00 [171]
Hallihó!
Ki tud infot adni az alábbi Trungsram termékről:
3SO 50TJ üveg cső(dióda...????) ezt egy nagyteljesítményű lézerből szedtem ki. Van belőle három darab foglalattal együtt!!!
Tel.: 20/361-4563
Messer | 537    2006-06-09 14:18:00 [170]
Szia rc !
Írtam mailt.
n/a (inaktív)    2006-06-09 11:28:00 [169]
Helló!
Igen vágtam, még a fánál is könnyebben vágtam át a 15 mm-es plexit, de csak kézzel mozgattam
ellötte.
Már nagyon kezd "kész lenni" az új gép és végre
a gépi mozgatást is elkezdhetem kisérletezni.
Előzmény: Messer, 2006-06-08 12:26:00 [168]
Messer | 537    2006-06-08 12:26:00 [168]
Szia rc !
Vágtál már plexit is a lézereddel?
[ 1.2836 ]
