Oldal 376 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   372  373  374  375  376  377  378  379  380   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-06-20 18:50:22 [33938]
Az én lineáris csapágyaimban több golyósor van hátsó visszavezetéssel. De a golyóterelő hornyok fixen vannak a házban, így szabadon gördülhetnek tengelyirányba a horony mentén, de forgatáskor nem tudnak gördülni és csak csúsznak. Gondolom amiben laza a golyóterelő műanyag azt forgatni is lehet. Azt hiszem megpróbálok ilyent venni valahol 35-ös tengelyre.
Előzmény: vjanos, 2017-06-20 16:37:04 [33935]
Kopirnyák | 2705    2017-06-20 18:15:28 [33937]
Bronz. De ha szárazon szereted, akkor teflon, esetleg POM. Úgy gondolom, ha a POM-ot nagy előtolással esztergálod, és maradnak a kis barázdák a felületen, jó illesztésnél megszorul közöttük a levegő, akár mint egy légcsapágy.
Ha csak a két perselyhez kell kis mennyiség, tudok helyet ahol lehet venni keveset is.
Ha már ilyen szépen megcsinálta, nem tudom porvédelem miért nincs rajta.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 14:21:40 [33931]
Szalai György | 9544    2017-06-20 17:30:32 [33936]
POM
vjanos | 5568    2017-06-20 16:37:04 [33935]
Mostanában két helyen is megtaperoltam a kiállított demo lináris tengelyeket. Mindegyik csapágy kézzel megforgatva könnyen pörgött.
Rá is kérdeztem, és még a tanácsadó furcsállta, hogy miért ne forogna körbe...
Az egyik Hiwin volt, a másikat most nem tudom.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 14:58:02 [33933]
DZ-CNC | 186    2017-06-20 15:35:00 [33934]
Megkérdeztem a PowerBelt-et, hogy melyik az ajánlott a feladatra. Azt mondták, ha fontos a precíz pozíció és irányváltás is van, akkor AT5/10. A sima T5/10 papírforma szerint nem jó erre.
Előzmény: designr, 2017-06-20 12:14:29 [33929]
Csuhás | 6750    2017-06-20 14:58:02 [33933]
Gondolom van olyan lin csapágy ami forgatni is enged, de ami nekem volt az csak előre hátra mozgást engedett meg.
Előzmény: remrendes, 2017-06-20 14:44:50 [33932]
remrendes | 4256    2017-06-20 14:44:50 [33932]
Egy linearis csapagy nem eleg?
Csuhás | 6750    2017-06-20 14:21:40 [33931]
Szerszám köszörűre készítenék maró befogót. Légcsapágyas volna az ideális, de gondolkozom műanyag siklócsapágy használatában is. A tengely egy D35mm-es krómozott hidraulika rúd. Jelen esetben kézzel tologatva, forgatva. Kérdés milyen műanyagot, vagy kész csapágyperselyt javasoltok ha a lehető legkisebb súrlódás a cél?
Kb ilyen befogót szeretnék.
remrendes | 4256    2017-06-20 14:19:18 [33930]
Valoszinuleg silanyabb minoseget fogtal ki belole, mint en. Nekem az volt a leg bizalomgerjesztobb.
designr | 3621    2017-06-20 12:14:29 [33929]
Szép dolog az elmélet,de én most is vettem AT5 kereket ahol több tized a kotty..Most T5-el csinálom..
Előzmény: remrendes, 2017-06-20 09:14:27 [33928]
remrendes | 4256    2017-06-20 09:14:27 [33928]
Kar, hogy az emlitett szoftver nem elerheto. Kivancsi lennek ra.
Egyebkent az SKF Power Transmission Calculatorral is egesz jol szamolhato minden. Egyetlen szepseghibaja, hogy AT5 szijat nem tartalmaz, en HTD5-tel kalkulaltam.
Előzmény: designr, 2017-06-19 21:34:13 [33927]
designr | 3621    2017-06-19 21:34:13 [33927]
Túl tudományos számitási módszer..
Fogazott szijhajtás méretezése.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-06-19 08:50:48 [33906]
DZ-CNC | 186    2017-06-19 20:01:39 [33926]
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását!
Majd beszámolok az eredményről.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 19:57:42 [33925]
Törölt felhasználó    2017-06-19 19:57:42 [33925]
Áttételt én 1.25 és 1.5 között választanám.
Ami még fontos, a szíj hosszát a lehető legrövidebbre válaszd. Ne legyen se lazára se túl feszesre állítva. Valamekkora benyomhatóságának kell lenni.
A szíjnak nem lesz hangja. Ha mégis, akkor valamit nem jól csináltál.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-06-19 19:06:17 [33924]
DZ-CNC | 186    2017-06-19 19:06:17 [33924]
A hibával én is tisztában voltam, ezért indult az átalakítás ötlete. Ennek kapcsán merült fel a szíj vagy kuplung kérdés.
Akkor szerintem megcsinálom szíjjal, maximum előkészítek egy-két furatot, csatlakozó felületet, hogy ha nem tetszene menet közben, akkor könnyen átalakítható legyen kuplungosra.
A Z tengely sok aprót leginkább a V-carv marásoknál jár. Ezeket figyelembe véve mekkora áttételt javasolnátok?
Szíj hangra mennyire kell számítani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 18:05:04 [33923]
Törölt felhasználó    2017-06-19 18:05:04 [33923]
Értettem elsőre is, miért hoztad fel a szíj lehetőségét.
Csak arra gondoltam ha már átalakítasz hoz ki belőle a legcélszerűbbet.
Ha sok olyan munkát készítesz ami sok apró Z mozgással jár, akkor a célszerű áttételezni a nagyobb gyorsulás miatt. A súly miatt is.
Ha nem, akkor 1:1 is jó. A motor és orsó mindkét esetben megfelelő. Az, hogy az 1:1 -et szíjjal csinálod vagy nem. Nincs jelezősége, ha jól van kivitelezve.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-06-19 17:37:43 [33921]
Törölt felhasználó    2017-06-19 17:51:27 [33922]
2 kocsi ekkora kinyúláson édeskevés hiába van rajta akár nagy előfeszítésű is.
Azért csak kiderül mi a hiba !
DZ-CNC | 186    2017-06-19 17:37:43 [33921]
Pál Úrnak majdnem majdnem tökéletes a szemmértéke, a sínek 20-asok. És a merevségi probléma javulását nem a kuplung/szíjtól várom.
Az átalakítás oka, hogy le kell rövidítenem a löketet, mert ez most (gyárilag) kb. 320mm 2db HGR20 kocsival, amik így kb. 350mm-rel vannak magasabban, mint a maró éle. Felnyúlik egy torony az égbe, amiről lelóg egy hosszú gólyaláb, feleslegesen. Mert nekem elég lenne 150-190mm mozgás (190mm van a híd alatt), és 4 kocsit tennék rá.
Ami mozgat (Z tengely elemei + 2.2kW marómotor) kb. 7-9kg.
Alumínium/réz marására (is) használnám, meg persze puhább anyagokra, fára, műanyagokra.
Nem olyan vészes, ahogy most marja az ALU-t, (a képen lévőt 6 és 10mm-es szerszámmal martam) de jó lenne javítani rajta.
Ismétlem, a szíjjal nem az áttétel volt a cél, csak a helytakarékosság, kérdés, hogy ezért cserébe mit veszt az ember. Ha jelentőset, akkor van ilyen D25-ös kuplung a polcon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 15:35:07 [33917]
Törölt felhasználó    2017-06-19 16:33:53 [33920]
Az ilyen hangot a rossz minőségű vezérlő, és rossz beállítás okozza. Együtt és külön külön is.
Előzmény: keri, 2017-06-19 16:12:41 [33918]
Törölt felhasználó    2017-06-19 16:17:28 [33919]
Bizonyára igen !
keri | 14086    2017-06-19 16:12:41 [33918]
Nekem damper nélkül is olyan a hangja mint ennek damperral...elrontottam valamit?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 14:12:29 [33914]
Törölt felhasználó    2017-06-19 15:35:07 [33917]
Nem kell ám mindent elhinned amit a tutit mondó illetékes elvtárs mond.
Az az ötleted, hogy a merev kötést kiváltod, teljesen helyénvaló. A merev kötés egytengelyűség mellett is mindenféle káros rezonanciát közvetít oda, vissza.
Közvetlen hajtásnál legjobb megoldás a betétes kuplungok. Jó megoldás a szíj áttétel is. Jó minőségű, lágy szíjat kell használni, megoldva a feszítési lehetőséget.
Egyáltalán nem kell törekedni a lépés/egész egység elmozdulásra. Semmi jelentősége nincs.
Az áttétel nagysága, vagy léte több dologtól függhet.
Jó lenne tudni, mire akarod használni a gépet?
Kb mennyi a teljes Z mozgatott tömege, marómotorral együtt?
A Léptetőd NEMA23-1.8Nm motor és 1605 golyós orsó teljesen megbízható működést tud biztosítani közvetlen hajtás esetén is. Átlagos hobby gépet feltételezve.
Ha válaszolsz a két kérdésemre, még írok.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-06-19 14:28:22 [33915]
Törölt felhasználó    2017-06-19 15:06:42 [33916]
Nem tudom ilyen merevségi problémák adódtak ezzel.
Ahogy nézem ezek 15-ös sínek 16 orsó 5-ös emelkedéssel.
Milyen merevségi gondok lehetnek ezzel amit egy rotex kuplung vagy egy áttétel megoldana ?
A kuplunggal max az orsó élettartamát növelnéd meg mert nem verné szét a léptetőmotor okozta rezonancia.
Erre pont megfelelő lenne a linket videóban említett csillapító.
DZ-CNC | 186    2017-06-19 14:28:22 [33915]
A cél az, hogy ha már úgyis átalakítom a Z tengelyt (egyéb, merevségi problémák miatt), akkor a jelenleg rajta lévő (lásd kép) totál merev kapcsolatot kiváltsam valamivel, mert ehhez 100%-os egytengelyűség kéne, amit nem fogok tudni garantálni.
A szíj és a kuplung között próbálok választani, és az előbbi mellett szól, hogy abban az esetben a motort lefelé tudnám fordítani. De ez csak egy hasznos mellékhatás lenne, nem létszükséglet. Ha azt mondjátok, hogy baj van a szíj hajtással, akkor maradok a betétes kuplungnál.
Törölt felhasználó    2017-06-19 14:12:29 [33914]
Nem tudom mi a célod ezzel, de mostanában hódit egy új agyamentség a léptetőmotoros hajtások körében.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-06-19 13:50:09 [33912]
Törölt felhasználó    2017-06-19 14:03:43 [33913]
Mert gondolom az ára vetekszik az AC szervóéval
Előzmény: D.Laci, 2017-06-19 13:45:30 [33911]
DZ-CNC | 186    2017-06-19 13:50:09 [33912]
A Z tengelyen túl nagy sebességek nem lesznek, az áttétel lehet akár 1:1 is, hogy azzal se növeljük a szükséges motor fordulatot. Tegyük fel, hogy van a motorban annyi tartalék, hogy leküzdje a pluszként megjelenő súrlódást is.
Ebben az esetben is lebeszélnél róla?
A másik opció a rotex kuplung. Ami most van rajta, az totál merev, azt nem akarom rajta hagyni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 12:36:19 [33910]
D.Laci | 5546    2017-06-19 13:45:30 [33911]
Kivétel a tárcsa léptetőmotor.
De senki nem akarja kipróbálni
Törölt felhasználó    2017-06-19 12:36:19 [33910]
Szerintem mindenféle áttétel csak veszteséget okoz a léptetőmotoros hajtásnál.
Mivel a léptetőmotor fordulatszám / nyomaték görbéje erőteljesen zuhanó karakterisztikát mutat.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-06-19 11:36:44 [33909]
DZ-CNC | 186    2017-06-19 11:36:44 [33909]
Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam. Az átalakítás oka nem az áttétel/felbontás változtatás. Ezt (ahogy írtad) most is megtehetném 1-2 DIL kapcsoló átbillentésével.
Merevségi okok miatt akarom fizikailag átépíteni a Z tengelyt, és gondoltam, ha már hozzányúlok, akkor kipróbálnám a szíj hajtást, ezzel lefelé tudnám fordítani a motort, és alacsonyabb lenne a gép/súlypont.
Kb. mekkora áttétel kéne, hogy kompenzálja a súrlódási vesztességet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-19 10:11:38 [33907]
Révész Richárd | 2073    2017-06-19 10:22:00 [33908]
A T2.5 szíjat nem ajánlott szinkronhajtásra a gyártók szerint.
Inkább AT vagy HTD.
Törölt felhasználó    2017-06-19 10:11:38 [33907]
Ezzel az 1.25:1 áttétellel maximum a felbontáson nyersz valamicskét, de erőt vesztesz mert hozzáadódik a szíj súrlódása.
Leadshine vezérlők tudnak 1000 lépés / körülfordulást is így a felbontásod kerek 0.005 lesz at eredeti felállással.
És a lényeg ezt mind szívás és erővesztés nélkül !
Sőt a Leadshine vezérlőkkel még nyersz is !
Megbízhatóságot, sebességet, időt.
De bizonyára vannak még mazochisták !
DZ-CNC | 186    2017-06-19 08:50:48 [33906]
tanácsot szeretnék kérni az alábbiakhoz:
át szeretném alakítani a Z tengelyemet, és az eddigi merev kuplung helyett szíjat tennék be. Kérdés hogy ebből milyet, mekkorát?
NEMA23-1.8Nm motor és 1605 golyós orsó közé.
Én T2.5-ös szíjra gondoltam. Vagy más fogazás/méret jobb lenne?
Áttételből nem gondoltam túl nagyot, mert eddig közvetlenben is elvitte, de gondoltam 1.25:1 lassító áttétellel kereken 0.01 mm elmozdulásra jönne ki egy step. Jó ez az elgondolás, vagy mást javasoltok esetleg?
Ha megvan a konkrét áttétel, akkor mekkora kerekeket célszerű választani? Úgy értem, hogy pl. az 1.25:1 összerakható 20-25 de 48-60 fogúból is.
A szíj szélességét hogyan válasszam meg?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
PSoft | 18696    2017-06-18 11:39:01 [33905]
Jól sejtettem, ྔ-as kiadás a szekrény.:)
Kicsit közelebbről megnézve, a purhabbal se lesz sok dolgom.:)
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 10:58:53 [33904]
PSoft | 18696    2017-06-18 10:58:53 [33904]
"Nem bírja a motor a folyamatos terhelést,..."
Hát ettől, nemigazán tartok!
Hogy miért?
Öreg 200L-esszekrény! Valamikor a ྌ-as években gyártotta a Litván AB ‘Snaigė’.(hűtőberendezéseket gyártó cég)
Kb. 6-8 éve van félreállítva...
Az utolsó aktív éveiből legalább kettőt úgy teljesített, hogy a kompresszor állandó üzemben, a nap 24 órájában ment.(rossz volt a hőfokszabályzója)
Végül is aztán, ezért lett lecserélve.(a zasszony, sokallta a villanyszámlát):)
Előzmény: keri, 2017-06-18 08:01:13 [33903]
keri | 14086    2017-06-18 08:01:13 [33903]
Klímának vagy párátlanítónak gyenge
Nem bírja a motor a folyamatos terhelést, amit egy rövidre zárt termikus kör jelent (nyitott hűtőajtó)
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 21:41:50 [33891]
kaqkk007 | 1567    2017-06-18 05:44:12 [33902]
Én kb 5 évig szinte naponta habosítotattam újra átnedvesedett gorenje ládákat , de miért nekem írtad hogy te már csináltál ilyet ?
Előzmény: ORCA17, 2017-06-17 18:24:58 [33887]
jani300 | 12314    2017-06-17 22:21:18 [33901]
Gárda ?
Emeltem a kerítésen , máshol van roti meg betonvas tüskék
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 22:15:49 [33900]
Törölt felhasználó    2017-06-17 22:15:49 [33900]
Mert nincs megnevelve a kisebbség !
Itt a belét kihúzzák az ilyennek !
Előzmény: jani300, 2017-06-17 22:06:14 [33898]
szf | 4462    2017-06-17 22:07:24 [33899]
Gondoltam
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 22:05:44 [33897]
jani300 | 12314    2017-06-17 22:06:14 [33898]
Itt rakhatsz rá akármit , egyből szétkapják ...
Motor alu eltűnik , kaszni marad . A GONDOSABBAK MÉG A BURKOLÓ LEMEZT IS LENYÚZZÁK .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 22:03:05 [33896]
PSoft | 18696    2017-06-17 22:05:44 [33897]
A "helyi adottságok" szerint, azt visznek el...amit én mondok!:)
Előzmény: szf, 2017-06-17 21:57:35 [33893]
Törölt felhasználó    2017-06-17 22:03:05 [33896]
Pontosan !
Méghozzá: Eladó 10000 Ft
Nem ellopták egyből !
Előzmény: szf, 2017-06-17 22:00:54 [33895]
szf | 4462    2017-06-17 22:00:54 [33895]
Eladó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 22:00:11 [33894]
Törölt felhasználó    2017-06-17 22:00:11 [33894]
Nem hiszem, hogy széttrancsírozva elvinnék.
Már nem emlékszem ki mondta.
Kitett egy hűtőt és ráírta elvihető.
Pár napig itt csúfoskodott a ház előtt, a kutya nem akarta.
Kicserélte a cédulát rajta, 2 óra sem kellet eltűnt.
Lehet tippelni, mit írt rá ?
szf | 4462    2017-06-17 21:57:35 [33893]
Elméletileg bontottat nem vihetnek el mert az már veszélyes hulladék.
De a helyi adottságok .................
szf | 4462    2017-06-17 21:56:15 [33892]
Én szedtem széjjel, 80 literes fagyasztót.
Kisflex segítségével lebontottam a nagyját, majd a Videojet tintasugaras feliratozónak a festék hígítójával fémtisztára lemostam a hűtőrészt. Meghajtottam "U" alakúra és beletettem az egészet egy edénybe, közepére keverőt tettem és feltöltöttem vízzel. Jeges vizet csináltam belőle ami egy mini tejpassztőr hűtőkörére dolgozik. Kb 15 éve volt, egy éve láttam utoljára akkor még működött.
PSoft | 18696    2017-06-17 21:41:50 [33891]
Van egy ötlet...
Kíváncsi lennék a megvalósíthatóságára.
Ha nem jön össze, az se nagy baj, lomtalanításra vár a hűtőszekrény.:)
(szerintem, darabokban is elviszik):)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 21:35:04 [33890]
Törölt felhasználó    2017-06-17 21:35:04 [33890]
Bontottam szét már ilyen kétkomponensű habbal kiöntött dolgokat.
Semmi nem oldja még az aceton sem ha már megkötött.
Egyedüli oldószere a recés konyhakés vagy a fűrészlap.
Miután körbevágtad és levakargattad a nagyját jöhet a fúrógépbe fogott drótkorong.
De készülj fel meg fogod bánni !
A hóember meg fog irigyelni mire végzel
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 17:22:26 [33884]
jani300 | 12314    2017-06-17 21:24:37 [33889]
Amíg nem sérted meg a csöveket , és gáz tömör marad a rendszer miért ne lehetne ?
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 21:18:15 [33888]
[ 2.0997 ]
