Oldal 375 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   371  372  373  374  375  376  377  378  379   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-02-10 20:52:00 [12461]
Előzmény: PSoft, 2016-02-10 20:05:00 [12460]
PSoft | 18696    2016-02-10 20:05:00 [12460]
A...
"tökölődés a tett halála".:))
Előzmény: KBalázs, 2016-02-10 20:00:00 [12459]
KBalázs | 1507    2016-02-10 20:00:00 [12459]
Amit csinál(gat)ok vázat, azon agyalok mit tegyek rá, és hogyan (a sínek már fent vannak). A bőség zavara van motorból, de ezt a core-xy elrendezést nagyon nem akarom. Találtam több olyan elrendezést is, ami ugyanúgy álló motorokkal de "egy motor egy tengelyért felel" felállással dolgozna, de mindben látok valami nem tetszôt (a tett halál a gondolkodás, ugye).
Előzmény: keri, 2016-02-10 19:46:00 [12456]
elektron | 15859    2016-02-10 19:55:00 [12458]
Melegen tényleg gyengébbek ezek. Nekem is bírja a PLA a motort emiatt még nem volt bajom.
Előzmény: keri, 2016-02-10 19:33:00 [12454]
n/a (inaktív)    2016-02-10 19:51:00 [12457]
Most nézem nekem is csak 40C körül van tapintásra.
Talán akkor jó lesz a PLA mindenhová.
Előzmény: keri, 2016-02-10 19:26:00 [12451]
keri | 14086    2016-02-10 19:46:00 [12456]
Mit gondolsz, miért kellet acélszálasra cserélni a szíjat?
De ez csak ideiglenes, mert éppen volt a fiókban. Marógépre vettem. Nyomtatóra nekem is szabvány Nema17-es van a fiókban.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-10 19:41:00 [12455]
KBalázs | 1507    2016-02-10 19:41:00 [12455]
Most nézem a képeid, 3Nm motorok viszik az XY tengelyed?
keri | 14086    2016-02-10 19:33:00 [12454]
Az a te bajod, nekem pincében van
Egyébként úgy vettem észre, hogy 50 fok felett egyenesen elkezd gyengülni a motor, szóval már csak ezért sem erőltetem.
Előzmény: svejk, 2016-02-10 19:28:00 [12452]
keri | 14086    2016-02-10 19:32:00 [12453]
Én meg terveztem egy béka zárat.
Egy darabban lehet nyomtatni, kapásból működik. Ez az első ilyen tervezésem. Kellet is vele tökölni mire minden úgy működött ahogy én akartam.
Bringára lesz gyors záras elemlámpa tartó, mert besokaltam hogy a méregdrága bolti lámpák két kátyú után letörnek.
svejk | 33157    2016-02-10 19:28:00 [12452]
Ne má'!
Nálam nyáron a környezeti hőmérséklet 36 C fok...
keri | 14086    2016-02-10 19:26:00 [12451]
Motor hőmérsékletnek 60 fok kicsit sok.
Én 40, max 50 fokig engedem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-10 18:31:00 [12448]
Dakota25 | 627    2016-02-10 19:26:00 [12450]
Az aggályod jogos. Szenvedtem pl. az extrúder kisfogaskerekével(elforgott a meleg tengelyen), a motortartó kerettel (meghajlott, eltávolodtak a fogaskerekek) ilyen lágyulás miatt.
Nem volt más megoldás, kapott a motor egy 40mm-es ventit. Azóta mintha elfújták volna.
KBalázs | 1507    2016-02-10 18:53:00 [12449]
Ha meg tudod oldani (van HIPS anyagod) akkor mindenképp úgy a jobb. Vagy hűtöd a motort ventilátorral, vagy nem hajtod maximum teljesítményen (ez a nehezebb) vagy eleve olyan mennyiségű (vastagságú) anyagot tervezel/nyomtatsz, amit nem tud átmelegíteni (PLA sem vezeti a hôt túl jól, ahogy a műanyagok általában) így azon a kis részen ahol meglágyul, (talán) nem okoz gondot.
n/a (inaktív)    2016-02-10 18:31:00 [12448]
Egy olyan kérdésem lenne hogy mióta megvan a nyomtatóm a legtöbbet legyártott alkatrészek szintén 3D nyomtató alkatrészek voltak.
Van egy kis aggályom hogy ezek mind PLA ból készültek, olyan helyre is ahol például egy léptetőmotor van felfogatva, nem lesz ebből gond hogy a melegedő léptetőmotor megolvassza a PLA-t, egy motornak 60C az üzemi hőfoka ahol már lágyul.
Nem inkább úgy kellene hogy a melegedő alkatrészekkel érintkező anyagokat HIPS-ből nyomtatnám és a többit PLA-ból?
keri | 14086    2016-02-10 12:47:00 [12447]
Vékonyabb rétegeknél érzékenyebb a mechanikai hibákra, anyag adagolás pontosságára, főleg nagyobb fúvókáknál.
De általában a felületi hiba kisebb, csak jobban látszik, legalább is nálam.
Nyomtass 0,15-el nálam az adja a legjobb felületet látványra, 0,4-es fúvókával.
Előzmény: R.Zoli, 2016-02-09 21:26:00 [12444]
vjanos | 5568    2016-02-10 10:08:00 [12446]
Még nézegetve túlmelegedési probléma lesz...
Nem a ferde oldalfaltól függ, hanem a barázdás alsó résznél egy teljes szeletnyi keresztmetszet van, feljebb kell utaznia a fejnek.
Kisebb fejhőmérséklet, esetleg "minimum layer time" változtatása?
vjanos | 5568    2016-02-10 09:58:00 [12445]
Kb milyen beállításokkal nyomtad?
Ha te is úgy látod, javíts a hűtésen.
Én megpróbálnám 2%-al kevesebb anyaggal is.
R.Zoli | 25    2016-02-09 21:26:00 [12444]
Miért van az, hogy ha 0.2mm-es rétegben nyomtatok valamit akkor szép sima lesz a felülete, de 0.1-es rétegnél barázdás (csak a nem függőleges falaknál) ? A hajó alsó részén látható a különbség. Ugyan arra a helyre, ugyan olyan hőfokon és ugyan abból az anyagból. Kabin résznél hűtés problémám van még szerintem. Képeken ahol 2 hajó is van ott a baloldali 0.2-es és a jobb oldali a 0.1-es réteggel nyomtatott.
Képek
n/a (inaktív)    2016-02-08 22:23:00 [12443]
Igen próbáltam, olvass vissza róla pár oldalt.
Előzmény: kenikol, 2016-02-08 21:38:00 [12441]
vjanos | 5568    2016-02-08 21:43:00 [12442]
Az arduino és a mach ugyanazt csinálja: a G-kódból step jeleket állít elő a motorvezérlőnek.
Szerintem ezt így nem lehet összehozni... kéne egy mach-t ismerő firmware meg a mach-ba egy arduino-t ismerő plugin...
A ramps igazából cask egy feltét az arduinora, hogy kényelmesebben bele tudd dugdosni a vezérlőket, vezetékeket...
A machoz meg a léptető vezérlőket össze tudod kötni. De minek?
kenikol | 325    2016-02-08 21:38:00 [12441]
próbálta már valaki a nyomtatóját vezérelni a Mach3-as programmal? Elsősorban az Arduino+ RAMPS páros összekötése érdekelne a szoftverrel. Nézem a netet de nem nagyon találok használható forrást.
Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata?
Kiss Zoltán | 325    2016-02-08 14:54:00 [12440]
Nyilván evidens amit felsoroltál. Én a lefele hajlással szemben a felfele hajlás problémáját próbáltam kiemelni, olyan probléma ez, ami nem annyira feltűnő, viszont később látható lesz a felületen... illetve okozhat akár olyat is,hogy az első réteg nem ragad le a felületen, mert a szál egy tizedet felfele húzza a fejet. Következő nap meg egy laza szállal indítva minden ok.
keri | 14086    2016-02-08 10:29:00 [12439]
És a nyomtató fej nem mozog, nem gyorsul?
9mm hogy aránylik a minimum 150mm-hez?
Mekkora forgatónyomaték keletkezik rajta?
Mekkora a kottyanása és az erőkar ezt mennyire növeli meg?
Időnként előjön ez a konstrukció mert amúgy tök praktikus lenne, de nem jó.
Persze nekem senki nem hisz, de nem gond, én is szeretek kísérletezni, és saját tapasztalatból okulni, csak szóltam.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-08 10:16:00 [12438]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-08 10:16:00 [12438]
Görbülni fog, de semmiképp nem lefele (kivétel persze létezik, mint mindig).
Sokan számításon kívül hagynak két tényezőt, az egyik, amikor nyomtat, a fejet felfele feszíti az extrudált anyag (ez biztosítja, hogy össze fog hegedni a műanyag), de ennél sokkal nagyobb erő ébred, jellemzően felfelé ható, amikor a filamentet húzza le tekercsről a motor (pláne ha néha megszorul). Ez az erő változó ráadásul, ahogy a fej jobbra-balra-előre hátra mozog. A filament általában felette van a fejnek (én egy aluplex csövön keresztül felülről lógatom be a filamentet, ezért nyomtatáskor úgy ugrál fel le, mint amikor kapás van).
A cartesian printereknél talán úgy lehetne kiküszöbölni, ha energialáncon oldalról adagolnánk a filamentet, és nyilván létezik az a megoldás, hogy az egész filament tekercset a nyomtató fölé rakjuk, valamennyit javít, épp én is gondolkodom rajta...
Tehát alapvetően nem a lehajlással van gond, hanem a "felhajlással".
A delta printereknél nyilván megint máshogy hat ez az erő. És ott is kétféle elrendezés van, az egyiknél félmagasságban belógatják gumin az extruder motort, az megint egy más téma.
Előzmény: keri, 2016-02-08 07:35:00 [12435]
ezsolt74 | 1369    2016-02-08 07:52:00 [12437]
Így egy kocsival és egy sínnel van akkora a kottyanása mint egy sima lineáris tengelynek Lm8-as csapággyal.
De az X tengelyre teszek még egy lineáris sínt a másik mellé, így már nem fog kottyanni.
Az y tengelyen meg a fejen kívül nem lesz semmi súly oda bőven elég az egy kocsi.
A nyomtató nagyon kicsi nincsenek nagy erőkarok.
Előzmény: keri, 2016-02-08 07:38:00 [12436]
keri | 14086    2016-02-08 07:38:00 [12436]
Bocs hogy kötekszem.
Nézd meg az adatlapját mekkora a kottyanása a terhelt irányba ha nekem nem hiszel.
Előzmény: ezsolt74, 2016-02-07 19:10:00 [12434]
keri | 14086    2016-02-08 07:35:00 [12435]
Ha azt a másik sínt a kar szabad végére teszed, akkor lesz tökéletes, de így túl nagy az erőkar, már saját tömegétől görbül ez a hosszú kar, de a csapágyak sem alkalmasak ilyen erők felvételére.
Mondjuk én már azt is soknak tartom ha a fej egyetlen kocsin mozog.
ezsolt74 | 1369    2016-02-07 19:10:00 [12434]
Ma összeraktam egy mini 3D nyomtató mechanikáját.
Még nem végleges mert az x tengelynél dupla lineáris sínt kell majd raknom, mert így egy minimális kottyanása van most (csak a tökéletes a jó).
A nyomtatási mérete 150x150mm körül lesz majd, a Z-t még nem tudom hogy mekkora lesz.
9mm-es lineáris sínekkel van szerelve, 3030-as aluprofilból van a váz.
Nem ezekkel a motorokkal lesz szerelve.
Vérnyúl által linkelt nyomtató mintájára készült (rprint).
vjanos | 5568    2016-02-05 21:04:00 [12433]
Ja azaz, amit keri linkelt.
Én úgy állítom be, hogy egy adott koordinátához legközelebb kezdje a réteget, lehetőleg a modell hátuljánál.
Így lesz egy kis függőleges vonal, de azt könnyedén leszedem, aztán meg úgyis több rétegben festve lesz az egész...
Ez a sárga PLA valahogy jobban szálaz, mint az előzőek, 3.5mm-nél nagyobb visszahúzást meg nem tudok neki adni mert akkor hajlamos elakadni :S
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-05 13:26:00 [12430]
gidacska | 441    2016-02-05 17:47:00 [12432]
Aliexpressről rendeltem léptető motort. 5 nap alatt ideért.Ingyen szállítás DPD hozta a csomagot.Magyar Posta példát vehetne.
keri | 14086    2016-02-05 13:48:00 [12431]
http://www.thingiverse.com/thing:1225517
Kiss Zoltán | 325    2016-02-05 13:26:00 [12430]
Szép, szép, de kilóg a tampon zsinórja
Épp ebben a minutumban világosodtam meg egyébként, mármint a kis szöszök, húzott, lógó szálak problémájával kapcsolatban. Megy egy 7 órás nyomtatásom, és a kis szöszök továbbra is ott vannak a felületen. Nem túl zavaró, de nem is szép.
Most menet közben láttam a kialakulását az egyiknek.
Akkor keletkezett valóban, amikor a fej random átállt egyik helyről a másikra,ez van beállítva nálam, mármint hogy a következő réteget random kezdje valahol.
Igen ám, de az is be van állítva (kipipálva), hogy ha átálláskor nem keresztezi az előző nyomtatott részt, akkor nincs szálvisszahúzás!
Na ezen változtatok a következőnél... ha lefut a munkadarabom...
Egyébként én is kinyomtatnám ezt a nindzsát, ha megosztanád az stl-t...
Előzmény: vjanos, 2016-02-04 20:09:00 [12427]
svager | 1388    2016-02-04 20:29:00 [12429]
A lábát nem borotválja
Amúgy rendben van a csaj
Kardos Kálmán | 122    2016-02-04 20:14:00 [12428]
Ez már valami!! Gratulálok.
vjanos | 5568    2016-02-04 20:09:00 [12427]
Nyomtattam egy nindzsa csajt
zsika | 16    2016-02-04 16:09:00 [12426]
Köszi írtam emailt.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-04 15:17:00 [12425]
Vernyul | 1392    2016-02-04 15:17:00 [12425]
30 perces gyors nyomat hűtés nélkül, HIPS-ből.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-04 13:58:00 [12424]
Vernyul | 1392    2016-02-04 13:58:00 [12424]
100 FT ennyi nem több
Előzmény: zsika, 2016-02-04 13:22:00 [12422]
hidroponi | 510    2016-02-04 13:25:00 [12423]
klavio?
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-02-04 12:52:00 [12419]
zsika | 16    2016-02-04 13:22:00 [12422]
Sziasztok! Módosítottam rajta, link, így sík az alja. Egyenlőre árat szeretnék kérni. Nem tudom milyen anyagból kellene ez az első ilyen. Ezer éves fóliahegesztő alkatrésze. Köszi szépen
elektron | 15859    2016-02-04 13:16:00 [12421]
Olyan hosszban elég karcsú az a 8 mm.
n/a (inaktív)    2016-02-04 12:59:00 [12420]
Milyen anyagra gondoltál ABS vagy PLA ? Este ha lesz időm teszek egy próbát .
Előzmény: zsika, 2016-02-03 15:40:00 [12407]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-02-04 12:52:00 [12419]
500mm x 8mm-es rudat tárgyasztal bővítéshez hol érdemes beszerezni? Ehhez: http://www.thingiverse.com/thing:1281892
keri | 14086    2016-02-04 11:29:00 [12418]
Másik, hogy ez a hasított megoldás nem túl erős nyomtatva, mivel a rétegek mentén gyengébb az anyag.
Célszerű lenne jóval vastagabbra nyomtatni, és két szorító csavart is bele integrálni, anyával együtt.
Esetleg nem hasítottat csinálni, hanem hernyó csavarosat, szintén bele integrált anyával, mert a műanyag azért nem túl erős metrikus menetre.
Előzmény: zsika, 2016-02-04 10:44:00 [12416]
keri | 14086    2016-02-04 11:20:00 [12417]
Ezzel csak az a gond, hogy levegőbe kell nyomtatni.
Persze nem lehetetlen alátámasztással, de nem lesz szép.
Célszerűbb lenne a rögzítést a lapátok oldaláról megoldani, és akkor az alja egy sík lap lenne.
zsika | 16    2016-02-04 10:44:00 [12416]
Ventilátor lapát
vjanos | 5568    2016-02-03 22:18:00 [12415]
Betonozható áttételsor
keri | 14086    2016-02-03 21:19:00 [12414]
Fogaskerekeknél nem tapasztaltam nagyobb ütést, mint az átlag kínai fröcsöntöttnél.
Mivel itt nincs extrém fordulat, meg nem is érzékeny alkalmazás, szerintem gond nélkül működni fog.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-03 15:46:00 [12408]
zsika | 16    2016-02-03 18:50:00 [12413]
Szia! Holnap felrakom most dolgozom. Köszi.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-03 17:29:00 [12412]
Vernyul | 1392    2016-02-03 17:29:00 [12412]
Szerintem simán nyomtatható, ekkora méretben, nem lesz probléma vele nagyon mivel pár gramm lesz csak.
Annyi javaslatom lenne, hogy a lapátok tövénél legyen rádiuszos átmenet sokkal erősebb lesz és kevésbé tud letörni.
Előzmény: zsika, 2016-02-03 15:53:00 [12409]
[ 0.9297 ]
