Oldal 375 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   371  372  373  374  375  376  377  378  379   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2017-06-22 23:02:58 [33988]
A versenyszellem miatt. Nem vadi új vitorlázatom van, kicsit már nyúlottabb egyik-másik. Másképp kell állítani a vitorlák alsó, hátsó és az első élét is , mint egy új, szép "szárnyprofilos" vitorlán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-22 22:47:01 [33987]
Törölt felhasználó    2017-06-22 22:47:01 [33987]
És miért is olyan fontos ez ?
Előzmény: zozo, 2017-06-22 22:44:18 [33986]
zozo | 5527    2017-06-22 22:44:18 [33986]
GPS-es hajós "karórám" van, nem gagyi fajta. Az csak késéssel mutatja a sebesség változást.Én az azonnali sebességváltozást szeretném figyelni, egy-egy fok- vagy grószvitorla állítást követően.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-22 22:16:04 [33985]
Törölt felhasználó    2017-06-22 22:16:04 [33985]
Példának okádék ez !
42000 ember 5 csillagra értékelte akkor annyira nem lehet szar !
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mrchops.android.digihud&hl=hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-22 22:07:12 [33984]
Törölt felhasználó    2017-06-22 22:07:12 [33984]
Akkor meg miért nem jó a a szájba baszott GPS ???
Már a legszarabb androidos telefonban is van GPS aztán kb 15 másodperc letölteni egy alkalmazást rá !
Előzmény: PSoft, 2017-06-22 22:04:27 [33983]
PSoft | 18696    2017-06-22 22:04:27 [33983]
Merre folyik a Balaton?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-22 21:58:51 [33982]
Törölt felhasználó    2017-06-22 21:58:51 [33982]
Maradj a GPS-nél !
Ok, hogy a viz folyik, de attól hogy árral szemben haladsz 10km/h-val a viz meg 9km/h-val folyik az akkor is csak 1km/h lesz a szárazföldhöz képest !
A 10 jobban hangzik, de attól még sehová nem haladtál
Előzmény: zozo, 2017-06-22 21:51:43 [33981]
zozo | 5527    2017-06-22 21:51:43 [33981]
Bocsi, hogy eddig nem reagáltam, most értem haza. Nagyon köszönöm mindenkinek az ötleteket. A pitot csőből (vagy egyéb érzékelőből is) kettő kell, mert katamaránról van szó, és valamelyik talpa mindig levegőben van, ami akár egy métert is emelkedhet, de természetesen megoldható.
A kormánylapátok körül kellene elhelyezni, oda egyszerűbb lenne rögzíteni és a gaz sem annyira zavaró, mert onnan hamar leválik.
A gumiköteles úszó is nagyon elmés
Valamit majd megvalósítok az ötletekből. Köszi
Törölt felhasználó    2017-06-22 19:42:47 [33980]
jégtörő hajó megy az !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-22 18:38:41 [33978]
keri | 14086    2017-06-22 19:41:30 [33979]
Ez víz.
Ha megfagy akkor úgy sem lehet hajózni :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-22 11:07:43 [33973]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-22 18:38:41 [33978]
Azért írtam az Arduinót Egy másik lábon egy Pt 100 al méri a hőmérsékletet .. Sajnos egy bizonyos hőmérséklet alatt nem fog működni [#vigyor4] De a hajó sem !
Sásdi Zoltán | 735    2017-06-22 15:43:00 [33977]
Valamikor az egyik tettestársam is hasonlót szeretett volna, ha jól emlékszem egy 1.5 báros (akkor még:atm) nyomásmérővel megoldottuk, a skálát a torlónyomással csinéltam. Ő is trimmelésre használta. Egyszerü, egy csövet a menetirányba-összekötve a műszerrel.
Előzmény: zozo, 2017-06-22 10:39:20 [33966]
RJancsi | 5811    2017-06-22 11:33:14 [33976]
Nem túl tudományos de a célnak megfelel. Ha jól emlékszem tán 30 évvel ezelőtt egy "Ezermester" újságban láttam. Egy kis úszó (szinte bármi lehet ami úszik) damillal a hajó mögött vontatva. A damil és a hajó között egy vékony gumiszál volt. A csomó alatt meg egy kalibrált skála. Minél gyorsabban ment a hajó annál jobban kinyúlt a gumi. Hacsak nem óceán átkelés navigációja a cél, még akár elég is lehet.
RJancsi | 5811    2017-06-22 11:29:10 [33975]
A propelleres sem lineáris. Kis sebességnél még csak-csak, de ahogy nő a sebesség egyre nagyobb lesz a szlipje (csúszása) a vízhez képest. Egy 6-10 mm-es menetiránnyal szembe fordított torlónyomás mérő csőhöz képest meg nagyságrendekkel nagyobb ellenállást kelt és még az uszadékot is összeszedi. (Horgászdamilról nem is beszélve.)
Előzmény: svejk, 2017-06-22 11:22:51 [33974]
svejk | 33157    2017-06-22 11:22:51 [33974]
A propelleressel mi a baj, összeszedi a dzsuvát?
A fordulatszám mérése nem igényel drága érzékelőt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-22 11:06:00 [33972]
Törölt felhasználó    2017-06-22 11:07:43 [33973]
És mi van a vízhőmérséklet okozta sűrűség kompenzálással ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-22 11:06:00 [33972]
Nem tartom rossznak a torlónyomás mérést .
delta p= (vnégyzet*ró)/2 ha 3 m/ s a hajó sebessége akkor 4500Pascal a detektált nyomás . ( köznapibban 450mm vízoszlop) Azt könnyen meg lehetne mérni valamilyen olcsó szenzorral . Sajnos a karakterisztika négyzetes ( 1 m/s nál a kapott nyomás csak a kilenced )
Majd a fiatalok Arduinóval megoldják a linearizálást
Törölt felhasználó    2017-06-22 11:04:21 [33971]
Miért ne mérné ?
Menni kell egyet folyással megegyezően meg folyással ellentétesen nyél gázon majd átlagolod és megvan mit tud.
Havernak a 6 hengeres Mercury 2 ütemű motorral azzal a kis lélekvesztővel olyat megy, hogy csak a csiga van a vízben !
Ha jól tudom piszkálás nélkül is 100 paci.
Előzmény: keri, 2017-06-22 10:50:36 [33969]
keri | 14086    2017-06-22 10:54:37 [33970]
Ja ha az egyszerűség a cél.
Távtartóval csinálsz egy csövet ami előre mutat, a végére ráhúzol egy átlátszó nipolán csövet, és felhúzod az árbóc mellé. Közvetlenül látod a torló nyomást, ezt pedig már csak kalibrálni kell az áramlási sebességhez...mondjuk ha dől a hajó akkor el állítódik a "műszer"
keri | 14086    2017-06-22 10:50:36 [33969]
GPS nem méri a vízhez viszonyított sebességet.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-22 10:46:13 [33967]
keri | 14086    2017-06-22 10:49:22 [33968]
Pitot csővel, és nyomás különbség méréssel.
Ide már akár mechanikus akár elektromos nyomásmérőt is rakhatsz.
De tudtommal a turbinás sebesség mérő is előfordul a hajózásban, valamint ultrahangos áramlás mérő sem olyan komplikált, bár ilyet mi a szélsebesség mérésre használunk, és simán a doppler eltolódást figyeli.
Csuhás | 6750    2017-06-22 10:46:13 [33967]
Ultrahang adó vevő párral mérni oda/vissza a futási idő eltérést. Két kis tömegű azaz kis termikus időállandójú hőérzékelőt belógatni a vízbe majd autokorrelációval mérni a hőfluktuációk futási idejét. Egy kis rugóval előfeszített lapot belógatni és potival mérni a lap elfordulását, egy olcsó gps modul sebesség kimenetét felhasználni. stb.
zozo | 5527    2017-06-22 10:39:20 [33966]
Azon gondolkodom, hogy milyen módon lehetne legegyszerűbben mérni 1-10m/s sebességű vízáramlást. Igazából csak az áramlási sebesség változása lenne érdekes, vagyis csökkent kicsit avagy nőtt a sebesség.
Na jó, szóval hajó sebességének optimalizálása lenne a cél
Turbinás érzékelővel, vagy a torlónyomást lehetne egyszerűbben mérni?
Ötleteket szívesen várok. Nézegettem kínai áramlás érzékelőket, de talán valami membrános kütyü jobb lenne...
Gondoltam egy műanyag (pipa)csőre is, a végében vákuummal, hogy felszívjon bizonyos nívószint mennyiséget..., de nem tom mennyire lenne érzékeny.
Törölt felhasználó    2017-06-21 22:11:53 [33965]
Nem kell hozzá nagy vezérlés csak egy időzítő !
Előzmény: Csuhás, 2017-06-21 11:24:32 [33963]
Ibron14 | 65    2017-06-21 21:41:49 [33964]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: svejk, 2017-06-21 06:44:30 [33958]
Csuhás | 6750    2017-06-21 11:24:32 [33963]
A saját ponthegesztőmet egy 24V-os régi 1kW-os trafóból készítettem a primert nem bántva, a szekunder lapos réz profilját újra felhasználva. Szerintem jobb megoldás mint a mikro trafó. Hármas szögvasakat még remekül lehet vele összehegeszteni. Pár fotót berakok a jelenlegi ( vezérlés nélküli ) félkész állapotról, amit persze így használok már egy ideje. A minta hegesztések között van egy széttépett szögvas pár, látszik hogy görbült az anyag mielőtt elengedte volna a pontozás.
Előzmény: jani300, 2017-06-21 11:15:26 [33962]
jani300 | 12314    2017-06-21 11:15:26 [33962]
Pár éve írta valaki hogy készített kasznis spottert , érdekelnének ennek a dolognak a részletei .
A mikrótrafóról jutott most eszembe , de foglalkoztat egy ideje már a dolog . Mikrótrafót még tudok valószínűleg szerezni , csak most problemás a méh telep .
Csuhás | 6750    2017-06-21 09:14:15 [33961]
Reggel útba ejtettem a kedvenc csapágyboltom. Holnapra hoznak két perselyt, hétvégén remélem lesz időm kipróbálni.
Köszi az mindenkinek a segítő ötleteket, ajánlatokat!
Előzmény: svejk, 2017-06-21 06:25:28 [33954]
Frédi | 1667    2017-06-21 06:56:02 [33960]
A képen látható perselyem van. A bronz 30-as a másik 40-es belsővel.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 22:46:59 [33948]
svejk | 33157    2017-06-21 06:46:11 [33959]
Gyakorlatilag 2 db LPT portod lesz.
Nem feltétlen kell kábelezgetni, minden maradhat a régiben.
svejk | 33157    2017-06-21 06:44:30 [33958]
Ne erőltesd az USB-t.
UC400-ETH
Mach3 és UCCNC kompatibilus.
Előzmény: Ibron14, 2017-06-20 22:31:18 [33946]
svejk | 33157    2017-06-21 06:33:01 [33957]
Itt meg az SR típusok közt találsz forgatható golyós hüvelyeket.
(a lap 3/4-e körül)
svejk | 33157    2017-06-21 06:29:36 [33956]
De vannak hasított perselyek teflon, grafitos teflon meg mindenféle csuda anyag bevonattak, melyek nagyon jó siklási tulajdonságokkal rendelkeznek.
Frédi | 1667    2017-06-21 06:26:33 [33955]
Még megvan! Azóta sem jelentkezett érte, aki elvileg megvette!
Előzmény: designr, 2017-06-20 23:05:29 [33951]
svejk | 33157    2017-06-21 06:25:28 [33954]
Bármelyik mezei csapágyboltban beszerzik neked másnapra.
Én mondjuk inkább azt a sárga lyukacsos falú perselyt venném.
remrendes | 4256    2017-06-21 04:59:29 [33953]
En eddig SKF-et lattam, majd megnezem pontosan, ha foldet ertem.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 14:58:02 [33933]
Törölt felhasználó    2017-06-20 23:06:56 [33952]
Köszönöm! Írok.
Előzmény: designr, 2017-06-20 23:02:24 [33950]
designr | 3621    2017-06-20 23:05:29 [33951]
Mielőtt először kerestél megoldást erre azelőtt kelt el itt a fórumon egy kőlehúzó..profi megoldás..nem látszik a hüvely milyen anyag,de valami hasonlót el tudok képzelni..
designr | 3621    2017-06-20 23:02:24 [33950]
Sajnos csak ez a 2 van ..de ha postaköltségért (levél) kell akkor irj magánban..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-20 22:51:33 [33949]
Törölt felhasználó    2017-06-20 22:51:33 [33949]
Látom, Csuhásnak kicsi. Én megvásárolnám. Sőt, ha lenne 4 darab az lenne az igazi.
Előzmény: designr, 2017-06-20 22:36:11 [33947]
Csuhás | 6750    2017-06-20 22:46:59 [33948]
Köszi az ajánlatot, de meghagyom nálad. A 30 nekem kevés, 35mm rudakat vásároltam mert morse4 furatot akarok az egyik végébe. Még így is meg kell majd az egyik rúd végét toldanom az er32 patron befogónak. De jó hogy mutattad a képet mert ilyen csapágyat akarok venni.
designr | 3621    2017-06-20 22:36:11 [33947]
Addig is míg válaszra vársz..
Kimentem a műhelybe és találtam valamit..ha irsz egy cimet elküldöm,én is ugy kaptam.
Belső átmérő 30mm
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 22:21:51 [33945]
Ibron14 | 65    2017-06-20 22:31:18 [33946]
Segítséget szeretnék kérni, beadta a kulcsot az asztali gépem, a laptopomon pedig nincs párhuzamos port.
Laptoppal szeretném hasznalni az alábbi vezérlőt:
https://www.cncpart.hu/elektronika/motorvezerlo/vtype4t
Van esetleg valaki, aki rendelkezik hasonló tapasztalattal? Milyen usb átalakítót érdemes használni?
Koszi!
Csuhás | 6750    2017-06-20 22:21:51 [33945]
Megkerestem már őket, válaszra várok jelenleg.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-06-20 22:18:19 [33944]
Révész Richárd | 2073    2017-06-20 22:18:19 [33944]
Nézd meg ezt hátha használható.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 21:58:21 [33943]
Csuhás | 6750    2017-06-20 21:58:21 [33943]
Soha nem dolgoztam ezekkel az anyagokkal, de valószínű hogy az egy csapágyhoz szükséges kis mennyiségben nem kapható.
Megoldás lehet még valami spéci műanyag zx-324 pl igen kis súrolódási együtthatójú, szóval egy ilyen hüvely egy hasított házban szerelve. Így pár századot összenyomva szépen be lehetne állítani a kotyogást.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-20 21:42:13 [33942]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-20 21:42:13 [33942]
A diamant egyik ( talán legnagyobb és "ős" forgalmazója régi munkatársam (volt ) Miskolcon . Sajnos a diamant ára az elmúlt 20 évben megtízszereződött . Ezért próbáltam a házilagos helyettesítést . Valójában egy molibdénszulfiddal és mészkőliszttel adagolt epoxi
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 21:27:50 [33941]
Csuhás | 6750    2017-06-20 21:27:50 [33941]
Az a fajta golyós hüvely nekem nem jó mert kimászik mozgatáskor a helyéről ( Az pedig a köszörűpor miatt nem szerencsés ) Kiöntésen én is gondolkozom a diamant mögliche gyanták között akadnak jó anyagok
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-06-20 21:13:55 [33940]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-20 21:13:55 [33940]
Nekem " jutott" ( de a forrást nem tudom) olyan lineáris csapágy "szerűség" ami egy bronz kosár sok golyóval . ( Nincs visszavezetés ) az csúszik is és forog is. .
A műanyag hőtágulásáról :ráöntöttem egy golyós orsóra egy két komponenses epoxit ( forma leválsztót is használtam ) . Kissé melegítettem ( 100W os körte ) hogy gyorsabban kössön . Hát szorul ... Ha megmelegítem ( elég a kezem ) akkor OK . Azon gondolkodom mivel kellene adalékolni .Molibdénszulfidot nem kapok reális áron . Grafittal fogom megpróbálni
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 18:58:43 [33939]
Csuhás | 6750    2017-06-20 18:58:43 [33939]
Egyébként már befürödtem műanyag csapággyal. Ugyanezen köszörű asztalmozgató kézikerekének nagyon megkopott bronz csapágyát cseréltem zx100 anyagra. Remekül sikerült, könnyen szinte kotyogás mentesen forgott. Majd pár nap múlva megszorult. Alighanem mégis felvett az anyag egy kis kenőolajt és ettől megduzzadt. Szétszereltem igazítottam megint jó volt amíg hideg nem lett, amikor újra megszorult. Úgy látszik a hőtágulása ( itt összehúzódása ) nagyobb mint fémeké. Újabb szerelés, esztergálás után ismét jó, remélem most már sokáig így is marad.
[ 1.8306 ]
