Oldal 374 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   370  371  372  373  374  375  376  377  378   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2014-01-03 20:13:00 [29512]
bocsi de rossza billentyzetem
szf | 4462    2014-01-03 20:12:00 [29511]
A gép vizszíntes mozgatásához kell az elejére és a végére 6kerekes páncélököl olyan aminek az alján kerek vannak. "minta dobokócka 6-os szám,kicsi béka görgők,kis kar az irányításhoz ".A lépcsőre feljáró és a mozgatáshoz a gép súlya+20%, ennyi emberkének az össztömege,taszitás vagy húzás mindegy de húzásnál kisebb a balesetveszély de könnyeb a megszaladás .Minnél kevesebb az ember annál könnyebb mozgatni.
Előzmény: vomberg, 2014-01-03 13:53:00 [29502]
n/a (inaktív)    2014-01-03 19:58:00 [29510]
Ha lépcsön is kell akkor az legalább 30 fok emelkedő.A lépcsőt be kell fedni a gép szélességének megfelelően padlóval és rögzíteni.Jó lehet egy raklapbéka ami rá van spaniferezve a gép talpára vagy egy keret négy csapággyal.Két teherkocsihoz való spanifer amivel valahova kirögzíthető illetve váltakozva mindig feszesen tartható megakadályozva a visszacsúszását.A flaschencug jó segítség a felhúzásnál.Nyilván a padozatra ügyelni kell valami lemezborítás jó lehet.Az előkészület több időt vesz igénybe mint maga kihozás
vjanos | 5568    2014-01-03 19:32:00 [29509]
Csak kérdés, hogy a panelben mennyire örülnek, ha a dexion láb felszántja a folyosót
Csőgörgők a lábak alá?
Nekem a lépcső tűnik aggasztónak, ha több pár foknál...
Előzmény: rferi, 2014-01-03 18:46:00 [29507]
rferi | 1310    2014-01-03 18:49:00 [29508]
Ja, és a sajátomat tökegyedül raktam fel a padlóról a raklapra, illetve otthon a járdáról fel a teraszra.
Most molyolok rajta, hogy bekerüljön a műhelybe.
Van jó erős pajszerem is, amivel meg lehet emelni, hogy alákerüljön palló, görgő, dexion, éppen mi.
rferi | 1310    2014-01-03 18:46:00 [29507]
Mikor kéne megejteni?
1 tonnás flaschencugom van, pallók kellenek, vagy még jobb a dexion salgó láb mert azon nagyon jól csúszik.Van belőle jópár darab, többféle méretben.
Ha ráérek, megyek segíteni.
Melyik gép? Nekem 200-as van, az 630 kiló állítólag.
Sunny65 | 221    2014-01-03 16:27:00 [29506]
Csörlő lenne jó a felhúzáshoz, de megoldható-e a rögzítése?
Előzmény: Sunny65, 2014-01-03 16:14:00 [29505]
Sunny65 | 221    2014-01-03 16:14:00 [29505]
Nekem EMU250-es van, nehéz cucc.
Azt a gépet nem lesz gyerekjáték felhozni. Vigyetek pallókat, amiket rögzíteni kell elmozdulás ellen és pl. szögvasakat rárakni sarokéllel felfelé, azon jól csúszik, kötelek és sok erős ember.
Persze szét is lehet szedni, főleg ha amúgy is alapos elújítást akarsz.
jani300 | 12314    2014-01-03 16:07:00 [29504]
Megejtettem az ez évi első méhtelep látogatást
Rögtön mutatták , van egy Mve340/1500 motor nélkül ,egyébként komplett .
vjanos | 5568    2014-01-03 15:49:00 [29503]
Uhh, egyben kell felrángatni a kacskaringós lépcsőn a 600kg-t, vagy valamennyire szét lehet kapni?
vomberg | 975    2014-01-03 13:53:00 [29502]
Urak!
Kinek van ismerős csapata kiseszterga szállításához?
EMU, ~600 kg. Nálunk csak be kellene tolni a garázsba, viszont ahol van, az egy kacskaringós pince lépcsőkkel egy panelházban.
Zugló-Pestszentimre vonal.
Helyi erők (értsd: fórumtagok) is jöhetnek, csak tényleg legyen gyakorlat és eszköz.
norbi1 | 245    2014-01-02 23:26:00 [29501]
Van Prvomajska is de van bőven AdaPotisje pad is!
Környékemen van egy Ada-i pad nem tudom pontosan a paramétereit de ha jól emlékszem 1000-1250 a csúcstáv és 500-600mm ami elfordul,a főorsó furatát nem tudom,egyszer láttam a gépet pár évvel ezelőtt,látszott,hogy megkimélt állapotban volt/és van is,rengeteg fúróéllel kb. fi 50ig,sok késsel,több tokmányal,gyorscserélős késtartó meg pár apróság,mikrométerek,tolómércék!
Még nem voltam személyesen megnézni!
Az ára 5000eur.
Előzmény: Bush, 2014-01-02 22:54:00 [29498]
Robika37 | 731    2014-01-02 23:03:00 [29500]
Nem 1M-es sorozat az 1K helyesebben IK-tól régebbi..1960-as évjárat
Előzmény: Bush, 2014-01-02 22:55:00 [29499]
Bush | 13    2014-01-02 22:55:00 [29499]
1k62 vagy 16K20 ?
Előzmény: Robika37, 2014-01-02 22:42:00 [29491]
Bush | 13    2014-01-02 22:54:00 [29498]
Szabadka tájékán inkább a "Prvomajska" padok elterjedtebbek..
jani300 | 12314    2014-01-02 22:51:00 [29497]
Vanni van , de nem tudom használni , el is adtam róla a 11kw os gyári motorját . Meg kellene próbálni egy 5kw körüli motorral . Mostanában nem igazán úgy megy minden ahogy szeretném Maga a gép nem kopott ,csak kicsit össze kéne szedni magam .
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 22:43:00 [29492]
Bush | 13    2014-01-02 22:49:00 [29496]
Hát mondjuk voltak kétségeim ....:)
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 22:41:00 [29489]
Robika37 | 731    2014-01-02 22:46:00 [29495]
Nem Vörös Proli..
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 22:46:00 [29494]
norbi1 | 245    2014-01-02 22:46:00 [29494]
Ez is MVE gép?
Robika37 | 731    2014-01-02 22:43:00 [29493]
Na az egy kisebb lépés még várat magára...
Előzmény: jani300, 2014-01-02 22:41:00 [29490]
norbi1 | 245    2014-01-02 22:43:00 [29492]
Tehát akkor neked is MVE 1500 géped van?Mekkora motorral?
Előzmény: jani300, 2014-01-02 22:37:00 [29488]
Robika37 | 731    2014-01-02 22:42:00 [29491]
Nem mai a kép,de próbáld meg ezt kihobbyzni egy asztali gépen.
Nem azt mondom, hogy gyűjtögessél össze tízentonna vasat meg cipeld fel a negyedikre a gardróbba . Azt vallom persze nem mindig sikerül előbb a célokat kell kitűzni utánna lehet ahogy az élet engedi kisebb nagyobb lépésekkel haladni előre..
Előzmény: Bush, 2014-01-02 22:37:00 [29487]
jani300 | 12314    2014-01-02 22:41:00 [29490]
Üdv ! A lefejtőmarót talpra állítottad ?
Előzmény: Robika37, 2014-01-02 22:20:00 [29483]
norbi1 | 245    2014-01-02 22:41:00 [29489]
Viccet félretéve Szabadka-i vagyok,nem vetted be, mivel tudod,hogy nem sok norbi van arra"lent" :D
jani300 | 12314    2014-01-02 22:37:00 [29488]
Azt mondják jó . 11kw os motor van a 340-es en . Én nem bírom teljesen körbejárni Egyszer keservesen megforgattam , de ehhez nudli a teljesítmény ami a rendelkezésemre áll . Az 1500-as a legrövidebb . Ha eladnám már egész jól elférnék
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 22:28:00 [29486]
Bush | 13    2014-01-02 22:37:00 [29487]
Na igen...szép nagy masina...de ehhez kell egy atomreaktor is hogy elinduljon...
Viccet félretéve szerintem hobbisták számára már a hirdetésben szereplő gép is nagy.
norbi1 | 245    2014-01-02 22:28:00 [29486]
Menyire jók ezek az MVE padok?
Előzmény: jani300, 2014-01-02 22:16:00 [29482]
norbi1 | 245    2014-01-02 22:26:00 [29485]
Na bass.a meg! :D Jó nagy,volt mit sétálnod!
jani300 | 12314    2014-01-02 22:23:00 [29484]
Robika37 | 731    2014-01-02 22:20:00 [29483]
Inkább ez mondható nagynak és nezt nem a netről ollóztam hanem szépen körbesétáltam
Előzmény: Bush, 2014-01-02 20:41:00 [29480]
jani300 | 12314    2014-01-02 22:16:00 [29482]
Igen !
280-340 csúcsmagassággal . Ránézésre a képen látható az alacsonyabb .
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 22:11:00 [29481]
norbi1 | 245    2014-01-02 22:11:00 [29481]
Prishtina!
Ez valóban magyar gép?
Bush | 13    2014-01-02 20:41:00 [29480]
Újvidéken készült gépek...nem voltak a legjobb gépek de müködtek...
Ezt meg föleg került,gányolt...
Itt van neked egy jó nagy magyar gép...:https://www.kupujemprodajem.com/Univerzalni-strug-MVE-1500-7507343-oglas.htm?filter_id=6772
Egyébként Te hova valósi vagy?
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 13:05:00 [29474]
andrasbsl | 204    2014-01-02 14:23:00 [29479]
Igen Lengyel, közben megtaláltam én is...
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 14:19:00 [29478]
norbi1 | 245    2014-01-02 14:19:00 [29478]
Itt azt irják,hogy lengyel!
http://szerszambazar.com/szerszamok/furotokmany-tokmany-b16-116mm-uj-szamlaval-jelenlegi-ara-3-990-ft
andrasbsl | 204    2014-01-02 13:55:00 [29477]
Kicsit más, de van valakinek GEKO ( Szerb?) preciziós gyorstokmányokkal kapcsolatban valami tapasztalata?
jani300 | 12314    2014-01-02 13:30:00 [29476]
Észrevettem én is . Nem akartam ezen kukacoskodni . De ha már felhoztad , ha ilyen megoldások vannak rajta , használja egészséggel a gazdája ,ennyi pénzért . Minimum 60 éves gép lehet , de inkább több . Elvben akár vonalfúrhatták is hegesztés után , de a kivitelezés nem erre utal .Egyszer eladtam egy késszánt , és üzlet közben észrevettem hogy egész jól de javított . A vevő azt válaszolta , a semminél sokkal jobb . Vannak ilyen szempontok is .
Előzmény: norbi1, 2014-01-02 13:13:00 [29475]
norbi1 | 245    2014-01-02 13:13:00 [29475]
Na már ezen a képen találtam is valamit,a tokmány mögött a házra van hegesztve egy "gondolom új csapágyház",vagy csak egy sima erősités amivel eltakarhatták a repedést!?
http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-9729559-3.htm
norbi1 | 245    2014-01-02 13:05:00 [29474]
Erről a gépről tudna valaki valamit mondani?
http://www.kupujemprodajem.com/Strug-FAM-1-5m-radna-povrsina-HITNO--9729559-oglas.htm?filter_id=388388
KoLa | 7598    2014-01-01 23:22:00 [29473]
"De ezt majd holnap mesélem el. "
Addigra kitaláljuk!:)
Mivel csak felül van valamilyen csapágy! így egy ilyen pontosságú késtartónál az alsó perselyezést állíthatóvá kell tenni valahogyan, van több ötletem is ... de majd holnap elmeséled!
KoLa | 7598    2014-01-01 23:15:00 [29472]
Jó Neked! én majdcsak hétfőn kezdek!
Előzmény: hostya, 2014-01-01 23:13:00 [29470]
KoLa | 7598    2014-01-01 23:14:00 [29471]
Biztos hogy a vas!
Előzmény: jani300, 2014-01-01 22:47:00 [29465]
hostya | 3111    2014-01-01 23:13:00 [29470]
"A Hardinge feliratos lappal, vajon mit állítanak? a késtartó jobb alján! Van rajta felül két rögzítő csavar, és alatta két hernyócsavar! azzal valamit lehet állítani! "
Igen, lehet..
Reggel mennem kell dógozni..
Előzmény: KoLa, 2014-01-01 22:45:00 [29464]
KoLa | 7598    2014-01-01 23:10:00 [29469]
Kezd összeállni a kép!
Te dolgoztál vele úgyhogy hiszek Neked!
Előzmény: hostya, 2014-01-01 22:51:00 [29466]
jani300 | 12314    2014-01-01 22:55:00 [29468]
Azt hiszem adtam ,kaptam már én is . Néha kiderül hogy az egész csak félreértés volt .
Előzmény: norbi1, 2014-01-01 22:51:00 [29467]
norbi1 | 245    2014-01-01 22:51:00 [29467]
Hát én is itt vagyok de mint csak halgató,beszólni már nem merek :D
hostya | 3111    2014-01-01 22:51:00 [29466]
A villatengelyen mindkét oldalon kúpgörgős vagy ferde hatásvonalú golyós csapágy van. (nem tudom.. nem szedtem szét..)
A központi tengelyen felül kúpgörgős. (ez tuti..)
Igen! Szögben zár.
A kart lefelé kell fordítani a KI reteszeléshez, ha nem így lenne, akkor nem lehetne elfordítani a késtartót ha pl.egy hosszú furatkés van a késtartóban.
Előzmény: KoLa, 2014-01-01 22:04:00 [29458]
jani300 | 12314    2014-01-01 22:47:00 [29465]
Aki itt van ilyen későn és nem üzletel , kérdez az már kissé fanatikus . A hagyományos fogácsolás elméletében nem sok újat láttam , de a cnc elektronikában és anyagismeretben rengeteget tanultam itt . Ha este 11 fele képesek vagyunk itt irkálni kell lenni valami közösnek bennünk .
Előzmény: KoLa, 2014-01-01 22:33:00 [29463]
KoLa | 7598    2014-01-01 22:45:00 [29464]
Jó képek! köszi!
Már csak egy kérdés van! A Hardinge feliratos lappal, vajon mit állítanak? a késtartó jobb alján! Van rajta felül két rögzítő csavar, és alatta két hernyócsavar! azzal valamit lehet állítani!
Előzmény: vjanos, 2014-01-01 22:14:00 [29460]
KoLa | 7598    2014-01-01 22:33:00 [29463]
Nekem viszont adott egy csomó ötletet! ez egy kicsit túl van bonyolítva!
Előzmény: jani300, 2014-01-01 22:16:00 [29462]
[ 1.7949 ]
