Oldal 373 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   369  370  371  372  373  374  375  376  377   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-02-17 21:31:00 [12561]
Igen.. Corexy-nél bele lehet bonyolódni, nekem is sikerült
Előzmény: Zozi, 2016-02-17 21:07:00 [12560]
Zozi | 366    2016-02-17 21:07:00 [12560]
Sajnos az invertálással nem lehet minden helyzetet megoldani, szerintem elég lenne egy tengelyt invertálni és megcserélni az x és y motorok vezérlőjelét. (én így csináltam)
Előzmény: yeti, 2016-02-17 19:52:00 [12551]
yeti | 910    2016-02-17 20:48:00 [12559]
Érthető, de azért meglátjuk sikerül-e gyakorlatban.
Devecz Miklós | 2663    2016-02-17 20:30:00 [12558]
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Ezekkel kell játszani (true vagy false) ill. -1 vagy 1
-1 kell, ha végállás kapcsoló a min helyzetben van, +1 kell, ha a végállás kapcsoló a max helyzetben van.
Egyre vigyázni kell, ha -1-et állítasz be, akkor a ramps-on is át kell pakolnod a végállás dugót a min helyzetbe, vagy fordítva, +1 nél a max helyzetbe.
Remélem érthető voltam...
Előzmény: elektron, 2016-02-17 20:17:00 [12556]
elektron | 15859    2016-02-17 20:18:00 [12557]
Az még terveződik úgymond-
Előzmény: yeti, 2016-02-17 20:17:00 [12555]
elektron | 15859    2016-02-17 20:17:00 [12556]
Azt is lehet állítani szerintem, hogy merre induljon illetve melyik végén van.
Előzmény: yeti, 2016-02-17 20:14:00 [12554]
yeti | 910    2016-02-17 20:17:00 [12555]
Hogy áll a tervezett hosszú, keskeny 3d nyomtatód?
Előzmény: elektron, 2016-02-17 20:09:00 [12553]
yeti | 910    2016-02-17 20:14:00 [12554]
Köszi, megpróbálom.
Gondolom a végállás kapcsolót is át kell helyeznem.
elektron | 15859    2016-02-17 20:09:00 [12553]
Az adott tengelyed DIR irányát kell megfordítani a configuration.h vagy a configuration_adv.h vagy mi is a neve a filenak.
yeti | 910    2016-02-17 19:57:00 [12552]
Tegnap megrendeltem még két nyomtatóhoz az elektronikát.
Egy pici nyomtatót tervezek, és egy nagy "iparit"
Még nem döntöttem el pontosan milyenek legyenek.
Többen írták, hogy hasonlókat terveznek, hogy álltok vele?
Ha van képetek a gépekről ne tartsátok magatokban, ne kelljen már mindent nulláról kezdenem.
yeti | 910    2016-02-17 19:52:00 [12551]
Már három hónapja működik a 3D nyomtatóm.
(Vagyis inkább működőképes, mert nem sok időm van nyomtatni.)
Azóta sem csináltam meg egy dolgot rajta.
Tükörképet nyomtat.
Egyszer már nekifutottam a dolognak.
Ha az első motorvezérlőn levő csatlakozót fordítottam meg, akkor a másik tengely iránya fordult meg.
Ha a második motorvezérlőn levő csatlakozót fordítottam meg, akkor pedig össze-vissza járt a fel.
Valószínű a marlinban kell valamit állítanom, de mit?
Hunka Tibor | 8036    2016-02-17 19:07:00 [12550]
3D Könyvtárak
balika | 151    2016-02-17 19:05:00 [12549]
természetesen műanyag
az eltört alkatrészen van:
17,5Mpa/175 bar
60 C fok
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-17 18:56:00 [12548]
Ennyi "érdemi" információ birtokában szerintem a legjobb választás a K1
Előzmény: PSoft, 2016-02-17 18:41:00 [12547]
PSoft | 18696    2016-02-17 18:41:00 [12547]
Nyilván, valamilyen műanyag kütyü lehet az a " melegvizes mosó /sterimob/ alkatrész", mert ebben a topikban kérdezi.:)
Azt sem egyértelmű, hogy az alkatrészen áll-e a " maximum 175bar.", vagy esetleg...magán a mosó adattábláján.:)
Ha esetleg a nyomásállító "bizbasznak a tekerentyűje" az az "alkatrész", akkor fölösleges a K1-es szerszámacéllal küzdenie.:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-02-17 18:16:00 [12546]
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-17 18:16:00 [12546]
K1-es szerszámacélból
Előzmény: balika, 2016-02-17 17:34:00 [12545]
balika | 151    2016-02-17 17:34:00 [12545]
sziasztok
kérdésem volna,eltört egy melegvizes mosó /sterimob/ alkatrész,és az áll rajta,hogy maximum 175bar.
szerintetek? milyen anyagból nyomtassam?
ivanovp | 219    2016-02-17 07:16:00 [12544]
Régebben próbáltam egy Aldi-s hajlakkot, az csak az eSUN PLA-hoz tapadt a Herz-eshez nem. De a Garnier Fructis Mega Strong Hajlakk Bambusz Kivonattal a régi Herz-es PLA-hoz nagyon ragad.
A piros 4-es erősségű Taft hajlakkról levált a Herz PLA, nekem nem vált be. Az eSUN PLA-m már elfogyott, így azzal nem próbáltam.
keri | 14086    2016-02-15 20:05:00 [12543]
És itt a magyarázat.
Előzmény: keri, 2016-02-15 19:35:00 [12542]
keri | 14086    2016-02-15 19:35:00 [12542]
Ez is "működik"
Előzmény: vadember, 2016-02-15 18:10:00 [12537]
Csuhás | 6750    2016-02-15 18:33:00 [12541]
Az egyik örökmozgó modell tengelyében van a motor és a lábában az elem, a 4 percnél láthatónál a talapzatban van az elektromágnes és a fém érzékelő amik összehangolva adnak egy egy lökést alul a golyóknak.
vadember | 1909    2016-02-15 18:25:00 [12540]
Megnéztem megint. A talpba besüllyedő íven lehet a rásegítés.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-15 18:22:00 [12539]
KBalázs | 1507    2016-02-15 18:22:00 [12539]
A trükköt azért hívják trükknek, mert úgy néz ki "mintha" igazi lenne. Mi meg hinni akarunk hogy az úgy van, holott tudjuk hogy trükk. A bûvész is csal, mégis ámulva nézzük.
n/a (inaktív)    2016-02-15 18:13:00 [12538]
Tudom milyen fontos a filament átmérője, de ma megmértünk pár fúvókát mert összekevertem őket pin gage-el meg optikai nemtom milyen géppel.
Hát olyan értékeket kaptunk hogy na ez lehet a 0,3mm ez meg a 0 négyes, tehát nem pontosak a fúvóka átmérők sem, a lyuk sem teljesen kör alakú ha abból keresztmetszetet számolnánk nagy eltérés adódik a névlegeshez képest.
vadember | 1909    2016-02-15 18:10:00 [12537]
Itt van hasonló a 4. percnél. Ez működik, és nem úgy tűnik mintha motor segítene hátulról.Perpetual
Előzmény: harima, 2016-02-14 18:12:00 [12506]
vjanos | 5568    2016-02-15 15:24:00 [12536]
Ezt most nem teljesen értem.
Mi látszik meg egyértelműen?
Mostanában én is úgy nyomtatok, hogy nem veszem lejjebb a külső réteg sebességét - ahogy írtad az egyenletes extrudálás miatt. Meg mert így is szép lesz
Slic3rben van valami constant volumetric mód, ami az egyenletes extrudálási térfogatra törekszik,de mikor egy fél éve próbálgattam, nem volt valami meggyőző.
Előzmény: keri, 2016-02-15 13:55:00 [12535]
keri | 14086    2016-02-15 13:55:00 [12535]
Egyébként praktikus ha magasabb a Jerk érték, és ez alatti sebességgel nyomtatsz, mert így a legkisebb az extrudálás ingadozásából adódó hiba. Pl lehet lágyra állítani a gyorsításokat, de az egyértelműen meglátszik...bár az is igaz hogy lehet hogy csak a bowdenes extrudernél ilyen feltűnő.
Előzmény: keri, 2016-02-15 13:53:00 [12534]
keri | 14086    2016-02-15 13:53:00 [12534]
Aztán én is rájöttem hogy nem erre voltál kíváncsi
Az éles irányváltásoknál az a lecsengő hullám kisebb mértékben jelentkezik. A kisebb nyúlás miatt a méretek is pontosabbak (korrekció nélkül) meg mintha a rétegek egyenletessége is javult volna tőle, de mást is csináltam közben szóval ez lehet placebó is.
Előzmény: vjanos, 2016-02-15 10:53:00 [12532]
keri | 14086    2016-02-15 13:51:00 [12533]
Neked már csak a derekad?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-15 09:07:00 [12531]
vjanos | 5568    2016-02-15 10:53:00 [12532]
Kösz, így utólag elég hülyén tettem fel a kérdést
Szóval az érdekelne, hogy a gyakorlatban érzékelhetően javul-e a nyomat minősége a szélesebb szíjtól?
Előzmény: keri, 2016-02-15 07:59:00 [12530]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-15 09:07:00 [12531]
A férfiembernek öregen teljesen más elképzelése van a merevségről, mint fiatalon
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-14 18:16:00 [12507]
keri | 14086    2016-02-15 07:59:00 [12530]
Igen.
Kisebb a rugalmassága, merevebb.
Előzmény: vjanos, 2016-02-14 23:52:00 [12526]
keri | 14086    2016-02-15 07:57:00 [12529]
No akkor működik
És te is tanultál valamit:
A helyzeti energia a tömegtől és magasságtól függ kizárólag, nem a bejárt úttól.
Előzmény: harima, 2016-02-14 18:33:00 [12512]
keri | 14086    2016-02-15 07:51:00 [12528]
A lényeget elmondtad, a maradékot kitaláltam már
De nem hiszem hogy nagyon van mit levédeni.
Szép kísérlet, meg ennyi anyaggal biztos merev, de pont a lényegét veszíti el ennyi anyaggal.
Fajlagosan mindig is a két oldalon alátámasztott híd lesz a legkönnyebb/merevebb.
De ez nem neked magyarázom mert te is ismered ezt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-14 18:29:00 [12511]
keri | 14086    2016-02-15 07:41:00 [12527]
Igen. Pont úgy ahogy egy örökmozgónak működnie kell: SEHOGY!
Ez Leonardo Da Vinci örökmozgó modellje, csak ennyi a jelentősége.
Azonban a természet legmélyebben gyökerező törvénye az, hogy anyag és energia nem vész el, nem keletkezik, csak átalakul. Bárki mást állít abban gondolkodás nélkül biztos lehetsz hogy hazudik, vagy téved.
Ezeken az örökmozgókon a műszaki emberek többsége átesik, de legyen akár mágneses, mechanikus, termikus örökmozgó, mindig azon alapszik hogy addig alakítgatják ide oda az energiákat és potenciálokat míg kifelejtenek valamit a számításból, és ezért tűnhet úgyhogy működhet a dolog, de a természetet soha nem lehet átverni, csak az embert.
vjanos | 5568    2016-02-14 23:52:00 [12526]
T5-öst használsz ugye?
Mivel ad többet a szélesebb szíj?
Kevésbé nyúlik, remeg?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-14 20:29:00 [12523]
Devecz Miklós | 2663    2016-02-14 20:47:00 [12525]
Még most is megvan, de most egy kicsit hanyagolom.
Müködik, megvan, kiismertem, most már más érdekel.
Egy-egy mechanika addig érdekel, amíg meg nem építem.
Megépítettem, de ez mellett van még legalább három projektem, ami függőben van.
Ha azok is elkészülnek, csak akkor fogok visszatérni a régebbiekre, tökéletesítésre.
Komolyra fordítva, a beépített hajtómű nem a legjobb minősségű.
Szereztem már megfelelőt, de közben elkezdtem ezt a gépet, így nincs időm foglakozni vele.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-14 20:34:00 [12524]
KBalázs | 1507    2016-02-14 20:34:00 [12524]
Volt régebben úgy rémlik SCARA mechanikai kísérleted, az végül is jól szuperáló nyomtató lett, vagy?
Devecz Miklós | 2663    2016-02-14 20:29:00 [12523]
Most 6 mm-es van rajta.
10 mm-esre terveztem, de közben kiderült, hogy abból nincs olyan hosszú, mint amennyire szükségem lenne.
A próbához ez is jó lett, majd lecserélem.
Előzmény: vjanos, 2016-02-14 20:23:00 [12522]
vjanos | 5568    2016-02-14 20:23:00 [12522]
Milyen széles szíjat használsz?
n/a (inaktív)    2016-02-14 19:44:00 [12521]
Rendben, küldd el az email címemre. (Egyéb Info: )
Előzmény: gabi, 2016-02-14 19:34:00 [12520]
gabi | 138    2016-02-14 19:34:00 [12520]
Ez egy hidraulikaszelep szoleonid csévetest
SW-ben rajzolva stl tudok küldeni
ezsolt74 | 1369    2016-02-14 19:33:00 [12519]
Videód nincs róla?
Jól néz ki.
n/a (inaktív)    2016-02-14 19:29:00 [12518]
Természetesen, amúgy mi ez egy forgástest?
Méretezd be először is.
Előzmény: gabi, 2016-02-14 19:19:00 [12516]
gabi | 138    2016-02-14 19:21:00 [12517]
természetesen nem kivánom ingyért
gabi | 138    2016-02-14 19:19:00 [12516]
Érdeklödnék valaki kinyomtatná-e . 4 db kellene belőle
NickE | 428    2016-02-14 18:57:00 [12515]
A lényeg valahol a takarásban van.
Most nagyon kíváncsivá tettél
vjanos | 5568    2016-02-14 18:40:00 [12514]
Fenébe... akkor mégsincs örökmozgó...
Devecz Miklós | 2663    2016-02-14 18:38:00 [12513]
Nagyon egyszerű, miért nem müködhet.
A bal oldalon levő golyók sulyát össeszorozva a golyók középponttól való távolságával, megegyezik a jobb oldallal (nyomaték).
Így sajnos egyensúlyban maradnak. (
harima | 151    2016-02-14 18:33:00 [12512]
Kipróbáltam, de atom stabil. Ott áll meg ahová fordítom. Nem a tengely szorul,hanem olyan egyensúlyban van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-14 18:20:00 [12509]
[ 0.7581 ]
