Oldal 373 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   369  370  371  372  373  374  375  376  377   Következő ►  Utolsó ►|
kalaci | 486    2014-01-05 11:37:00 [29562]
Tisztelt Urak!
Kis esztergához kell szegnyereg hüvelyt készítenem. A kérdésem az, hogy az elejébe gyártandó Morse 2-es kúp hüvelynek kell-e edzettnek (nemesítettnek)lennie? Vagy elegendő, ha pl. C45 anyagba bele lesz dörzárazva az MK2?
karcsi22 | 371    2014-01-04 16:43:00 [29561]
emelő hátfalas fuvarost tudok ajánlani (ha még a szakmában van). nekem Árpád hídtól Érdre 8000Ft-ért hozta az e2n-t. Persze a pincéből előtte fel kell hozni.
jani300 | 12314    2014-01-04 16:32:00 [29560]
Kisebb gépek fel le rakodásához kb 800kg ig (max 1tonna)amit még elbír az utánfutó , csináltam szétszedhető kétlábú csörlő állványt (mint egy hintaállvány ) ,oldalra kitámasztva . Erről ,helyszínen összeszerelve , felemelhető a gép és alá lehet tolni az utánfutót . A második szállításnál szerintem megtérül a befektetett munka és anyag .
svejk | 33157    2014-01-04 15:37:00 [29559]
Mezei utánfutó, két komoly gerenda, vagy palló közbenső alátámasztással. Ne felejtsétek az utánfutó hátulját sem alátámasztani, mert amikor az E2N-emet csúsztattuk le, kissé felemelte a Peugeot hátulját )
Feltolni több, lecsúsztatni kötél segítségével két ember is elég.
Ha sokan vagytok, akkor a sok az "okos" is.
Előzmény: vomberg, 2014-01-04 14:04:00 [29555]
elektron | 15859    2014-01-04 15:28:00 [29558]
Ne, de hiába dobnak ki milliós dolgokat, lehet nincs rá kereslet annyira a gazdája meg hirtelen pénzzé tette.
rferi | 1310    2014-01-04 14:22:00 [29557]
Nincs fuvarozós verda?
Akkor emelőlapos kistehert kéne kerítened, arra békával csak rá kell tolni.
Esetleg utánfutó?
Arra, ha egytengelyes, fel lehet húzni, ha leakasztod a kocsiról, csak ki kell ékelni a kerekeket.
A pinyónál azt nézd meg, hogy a csörlőt az egyes lépcsők tetejénél mihez lehet hozzárögzíteni, mert anélkül igen nehéz felcsörlőzni a cuccost! ))
Ha nincs semmi, akkor ki kell építeni valamit.
4 méteres pallóm van, most megnéztem a csörlőmet, 3méteres lánca van, egyhuzamban ennyit tudunk húzni vele, jó lenne, ha egy lépcsőforduló nem lenne ennél hosszabb (érdemes lemérni)
600 kiló nem nagy súly, szerintem megfelelő tervezéssel, pár emberrel simán ki lehet hozni.
Csak hétvégére kéne tervezzed, mert akkor én is tudok menni segíteni.
HJózsi | 3862    2014-01-04 14:21:00 [29556]
Darus gépszállítót tudok ajánlani, megy privátban...
vomberg | 975    2014-01-04 14:04:00 [29555]
Dehogynem!
Először is köszönöm a segítő tanácsokat, volt aki fel is hívott.
1-2 napon belül rendesen feltérképezem a helyet, hogy valójában milyen útvonalon tudunk onnan kijönni és akkor pontos okosságokat lehet mondani. Elvégre valahogy be is vitték azt, nem a panelházat építették köré.
De az alapvető problémám azért maradt az ami, hogy a cuccot majd fel kell tenni a platóra (tehát minimum magasemelő béka kell), aztán le kell venni nálam. Rámpa sehol nincs.
Deszkáim nincsenek, továbbá járműven sincs.
Előzmény: rferi, 2014-01-04 13:54:00 [29554]
rferi | 1310    2014-01-04 13:54:00 [29554]
HAHÓ!
Itt molyolunk a problémádon, és nem is szólsz rá semmit?????
Előzmény: vomberg, 2014-01-04 10:40:00 [29548]
n/a (inaktív)    2014-01-04 13:34:00 [29553]
Az oldalra akkor is beenged,ha elhárítod a bejelentkezést!
Az order fül alatt láttam olyat,hogy regisztráció:)(ide beenged)Nem próbáltam regisztrálni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-01-04 13:28:00 [29552]
Devecz Miklós | 2663    2014-01-04 13:28:00 [29552]
Mégsem jó, az oldalra beenged, de tovább már nem.
Devecz Miklós | 2663    2014-01-04 13:22:00 [29551]
Beírtam:
felhasználó: admin
jelszó: admin
A negyedik (ötödik) kattintásra beengedett.
Előzmény: Csuhás, 2014-01-04 10:37:00 [29547]
n/a (inaktív)    2014-01-04 13:14:00 [29550]
Szar ez a világ...
Én is sokszor olyan dolgokat látok kidobva,hogy sírok! Milliós dolgokat kidobnak kilóra,ezt nem tudom megérteni soha.
Előzmény: jani300, 2014-01-04 12:48:00 [29549]
jani300 | 12314    2014-01-04 12:48:00 [29549]
Meghozták a második MVE padot a méhbe . Itt Baranyában úgy látszik nem igen van erre kereslet . Ez a gép teljesen egybe van és egész jónak tűik .
vomberg | 975    2014-01-04 10:40:00 [29548]
Valamit elkaffanthattak, mert eddig ez nem volt.
Csuhás | 6750    2014-01-04 10:37:00 [29547]
Egyik kedvenc oldalam a www.lathes.co.uk váratlanul jelszót kér a belépéshez. Mi történhetett? Nektek se működik? Esetleg van valakinek jelszava?
tóthz | 630    2014-01-04 08:42:00 [29546]
jani300 | 12314    2014-01-04 01:41:00 [29545]
Az a baj hogy igazad van ! Ezért is , dolgozom legszívesebben egyedül .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-04 01:35:00 [29544]
n/a (inaktív)    2014-01-04 01:35:00 [29544]
Tomi,
Mielőtt ngyon neki indulnál, azért nézd meg a bizonsági dolgokat is.
Nem ijesztgetni akarlak, te leszel a megbízó, felelős munkahelyi vezető. Akár haveri kaláka, akár más.
A német csóka megbízta az itteni szomszédját (magyar szomszéd saját elmondása szerint értett hozzá), javítson ki valamit a házán. Leesett, megsérült.
A német faszit állami szinten hivatalból beperelték, tán le is ültették. (A szomszéd nem perelt)
Nem vicc, nem okoskodás.
Előzmény: sebitomi972, 2014-01-03 20:38:00 [29513]
jani300 | 12314    2014-01-04 01:28:00 [29543]
Ha tudsz olcsón szerezni 220/380 (direkt a régit írtam )minél nagyobb teljesítményű , autótrafót ,és arról indítod a 7,5 kw os motort, csillagban az szinte tökéletes lesz 2-3KWig . De ez már nem esztergálás.
Előzmény: Alex63, 2014-01-04 01:16:00 [29542]
Alex63 | 839    2014-01-04 01:16:00 [29542]
Erről akartam három fázis levenni, de aztán vettem itt egy frekiváltót, de az meg még azóta sincs beüzemelve. De majd csak... :D
Előzmény: jani300, 2014-01-04 01:12:00 [29541]
jani300 | 12314    2014-01-04 01:12:00 [29541]
És ez hogy pörög az egyfázisodról ? Vagy már megoldottad ?
Előzmény: Alex63, 2014-01-04 01:09:00 [29539]
Alex63 | 839    2014-01-04 01:11:00 [29540]
Bizony nem jó. Sokan okoskodnak, megy a kapkodás én meg olyankor rettegek a balesettől. Mindig azt figyelem, hogy miből, mi baj származhat.
Előzmény: jani300, 2014-01-04 01:00:00 [29537]
Alex63 | 839    2014-01-04 01:09:00 [29539]
Na ez az a 7,5Kw-os gép amiről régebben írtam, csak akkoriban nem tudtam fotót feltölteni.
Előzmény: jani300, 2014-01-04 01:06:00 [29538]
jani300 | 12314    2014-01-04 01:06:00 [29538]
Én meg csináltam zsiráfot
De egy Rákosi Mátyás marógépet azért sikerült eldöntenem az udvarban Ezt a hozzászólásod még nem láttam mikor az előzőt írtam !
Előzmény: Alex63, 2014-01-04 00:55:00 [29536]
jani300 | 12314    2014-01-04 01:00:00 [29537]
Hát egy ilyen géphez max egy segítséget vinnék . És elhoznám utánfutón . Az se jó ha sok a segítő . De hallgatok mielőtt azt mondják hogy nagyképűsködünk .
Előzmény: Alex63, 2014-01-04 00:46:00 [29534]
Alex63 | 839    2014-01-04 00:55:00 [29536]
Ezt kézzel emeltem be a műhelybe, akkor még nem volt felhajtóm.
Alex63 | 839    2014-01-04 00:47:00 [29535]
"A lemez védi a padlót"
Aham, de mi védi a lemezt? :D
Előzmény: jani300, 2014-01-04 00:36:00 [29532]
Alex63 | 839    2014-01-04 00:46:00 [29534]
5-600 kiló az nem is súly, ha megéri akár egy kútból is kiveszem .
Alex63 | 839    2014-01-04 00:43:00 [29533]
Egy régi magyar gép.
Előzmény: norbi1, 2014-01-04 00:24:00 [29531]
jani300 | 12314    2014-01-04 00:36:00 [29532]
Most komolyabban. Én hosszában szoktam tolni görgőn , vagy rácsavarozok az első talpra egy kerekes "L" vasat . Így keresztben sem kell emelni , ha teszel a padlóra egy lemezt azon szépen apránként lehet pájszerolni . A lemez védi a padlót .
Előzmény: Alex63, 2014-01-03 23:29:00 [29525]
norbi1 | 245    2014-01-04 00:24:00 [29531]
Milyen fogyóelektródás(C02)géped van? :D
Előzmény: Alex63, 2014-01-03 23:47:00 [29529]
jani300 | 12314    2014-01-04 00:00:00 [29530]
Szia Alex !
Segíts a kollégáknak , még a végén szétszedik ezt a pici gépet Tanácsot nem adok ,meg kell nézni a helyszínt . Padlókon csörlővel ,szinte biztos fel lehet húzni . Ablaknyílást ,vagy ajtót keresnék amin keresztbetett csőhöz lehet kötni a csörlőt . Eu 175 én is megbontottam mikor ki kellet hozni szutterinból fordulós lépcsőn . ˆ rferi egész jól áll hozzá .
Alex63 | 839    2014-01-03 23:47:00 [29529]
Már van békám, akkor még nem volt.
Alex63 | 839    2014-01-03 23:46:00 [29528]
Lehet békával, de csúszós, szóval okosan, mert ha megindul nehéz, vagy nem is lehet megfogni!
Előzmény: kertész laci, 2014-01-03 23:44:00 [29527]
kertész laci | 773    2014-01-03 23:44:00 [29527]
A vízszintes mozgatáshoz esetleg egy béka?(raklapemelő 2 tonnás)
Alex63 | 839    2014-01-03 23:38:00 [29526]
Alex63 | 839    2014-01-03 23:29:00 [29525]
Az Ean-t egyedül vittem ki az ajtóig. A vasak meg voltak olajozva. Emelve kellett csúsztatni Az orsóháznál k@rva nehéz. :D Lökdösni nem érdemes mert könnyen borul!
Lépcsőn pallókon szoktam felhúzni a gépeket, láncos emelővel, emelőkkel.
KoLa | 7598    2014-01-03 23:02:00 [29524]
Csak a lépcsőfordulóig nehéz feljuttatni! utána egy terepjáró felhúzza!
Előzmény: vomberg, 2014-01-03 13:53:00 [29502]
Sunny65 | 221    2014-01-03 22:56:00 [29523]
Amúgy még a nortont is lebonthatja vagy nem?
Előzmény: rferi, 2014-01-03 22:12:00 [29518]
szf | 4462    2014-01-03 22:54:00 [29522]
Ennek e gépnek az alja egyben van ,azaz végiglehet csővezni az aljàt?
Sunny65 | 221    2014-01-03 22:49:00 [29521]
Igen, valóban így van,de egyben qrva nehéz ügy lesz felhozni.
szf | 4462    2014-01-03 22:46:00 [29520]
Hány lépcsőfok van , egyenes vagy elfordulos?
n/a (inaktív)    2014-01-03 22:35:00 [29519]
Szerintem is a lépcső a legneccesebb, ha a 600 kilós gép megindul, akkor nincs aki megfogja, abból min. csonttörés, emberhalál lesz.
A szögacélon való tolás jónak tűnik a lépcsőn is.
Miért nem fúrsz legalább 3 acéldübelt a szemközti betonfalba, (akár 3-4-et is a boiztonság kedvéért) és ahhoz csörlőt, vagy csigasort kötve kényelmesen, lassan, írányítva felhúzni.
Úgy az emelő emberek a súly fölött vannak, és csak mellette van 1-2 ember hogy ne verjen össze semmi falat, korlátot.
Utána - ha igazán Úr vagy - legletteled a lyukakat, de tartok tőle, hogy annál csak nagyobb sérülések vannak egy panel pince lépcsőházban.
Ahol utánfutót bérelsz, ott tudsz ilyet is bérelni. De láttam eladót is 2900 Ft-ért (nem az enyém)
rferi | 1310    2014-01-03 22:12:00 [29518]
A gépet nem túl jó levenni a lábról, mert egyrészt nem lehet lerakni sérülés nélkül, mivel a szán lejjebb lóg, mint az orsóház lába. Lerakáskor elfeszíti a vezér- és vonóorsót.
Ráadásul a gép maga van vagy 300 kiló inkább, én tudom, levettem. Annyian hozzá sem férünk, hogy levegyük, ahhoz csörlő kell, és valami fölötte, a csörlő rögzítésére. Ez nehéz ügy szokott lenni.
Előzmény: Sunny65, 2014-01-03 22:02:00 [29516]
rferi | 1310    2014-01-03 22:09:00 [29517]
Dehát a szögvason tolod az esztergát!!
Azt hittem ez egyértelmű, bocsánat.
Szóval egyszer próbáld ki: egy 300 kilós vazsdarabot két ilyetén módon lerakott szögvason olyan lazán eltolod egyedül, hogy észre sem veszed!
A dexion a sima szögvasnál annyival jobb, hogy íves a sarka, és simább mint a fekete szögvas.
Előzmény: vjanos, 2014-01-03 21:56:00 [29515]
Sunny65 | 221    2014-01-03 22:02:00 [29516]
Feri jól gondolja!
De akár levehetitek a gépet a szoknyáról is. Az kb. -200kg! Aztán ha kiveszitek a motort és a váltót, az is számít. Mindent levesztek ami mozdítható. Nortont,szánokat, mindent. Az ágyról az orsóházat meggondolandó!!! Utána a beállítás nem egyszerű, de magoldható.
Tehát ha ésszerűen szétszedik, sokat könnyíthetnek a dolgon.
Előzmény: rferi, 2014-01-03 21:29:00 [29514]
vjanos | 5568    2014-01-03 21:56:00 [29515]
Akkor lehet nem értem hogy gondoltad
Ez a dexion láb tkp szögvas, ha ugyanarra gondolunk.
Ebből hosszában aláraksz kettőt? De akkor beakad az első sarka minden hupába. Meg a 600kg-s vas tolás nyoma csak meglátszik bármilyen padlón?
rferi | 1310    2014-01-03 21:29:00 [29514]
Mitől szántaná?
Ott fekszik rajta mozdulatlanul.
De alá is lehet deszkázni akár..
Előzmény: vjanos, 2014-01-03 19:32:00 [29509]
sebitomi972 | 37    2014-01-03 20:38:00 [29513]
Tapasztalatok:
ha valóban nem akarsz sok pénzt fizetni a szállítóknak, nekem EMUS-160 van 380kg a súlya ezt kb 70.000ft-ért hozták volna át a városon.
De ha nem félsz szétszedni fődarabra 1. a láb
2. Az ágy orsóházzal
3. szánszerkezet akkor 4-5 barátoddal simán kihozzátok a pincéből.
Akinek van tud tanácsokkal szolgálni mire van szükség nagyméretű imbuszkulcs, kiűtő dortni stb.
otthon meg az egész vissza és utánfutón elvihető napi bérlet 5.000ft + egy pár üdítő meg pizza és ennyi.
Nekem így jött haza
[ 1.5845 ]
