Oldal 372 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   368  369  370  371  372  373  374  375  376   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-01-09 19:08:00 [2270]
A reliefet kaptam mailban.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 15:29:00 [2261]
LZ | 1538    2010-01-09 18:44:00 [2269]
Nagyon tuti így is. De áruljátok már el, ezt mind egy gravirtű csinálja? Ilyen mélyre?
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-01-09 17:10:00 [2266]
n/a (inaktív)    2010-01-09 18:24:00 [2268]
Jó a felbontása. Pedig van(volt) Neked saját lézered is, mi van vele?
Előzmény: D.Laci, 2010-01-09 17:48:00 [2267]
D.Laci | 5546    2010-01-09 17:48:00 [2267]
Ide teszem mert nem találtam az " Ezt készítettem más CNC gépén" topikot
Török Tamás Lézer vágó gravírózó gépén készitettem.
50*50mm, nyárfa, F800 20W
Nemes Mihály | 409    2010-01-09 17:10:00 [2266]
Ezt ma sikerült össze hozni!!
Adatok: Sárgaráz, 1.5mm mélyen, gravírtű! passz hegyes :D 0.08mm fogásszéleség előtolás 1500, majd 1070mm/perc kicsit sok volt így is... 21000 fordulat/perc a marónak.
És sajnos berezonát az anyag rosszul fogattam be ezért nagyon csikos lett,,, de majd a következő!!!
n/a (inaktív)    2010-01-09 16:25:00 [2265]
Én 0.2-0.3 élű gravírtűvel marok és a fogásszélesség 0.1.A marópályát AC-ben szerkesztem.Ugyanúgy marom, mint a fát, csak kissebb előtolással,1000mmm/min, persze ez gép függő(rezonancia). Ezt az utóbbi reliefet 1.0mm-es fogásmélységekkel martam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 16:08:00 [2264]
n/a (inaktív)    2010-01-09 16:08:00 [2264]
Nagyon szép lett! Adj nekem tanácsot, légyszi. Sárgarézbe kell marnom, de a szimulációnál mindig úgy látom, hogy csíkos marad a szerszám helyén. Gravírtűvel szeretném csinálni, de mekkora fogást állítsak rajta. Egy 40 mm átmérűjű korongba kell marnom. -vagy esetleg egyéb tanács...
köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 15:10:00 [2258]
n/a (inaktív)    2010-01-09 16:06:00 [2263]
Festék: én autófestékeket használok és akrilt, mert ezeket tudom speciálisan kevertetni és házilag is keverni. Ami nekem mindig feldobja az a lakk, mert igyekszem mindig hagyni a fából is egy részt, hogy látszódjon az alapanyag. Nekem így kicsit műbbnek tűnnek a dolgaim, de általában a megrendelők az antikolást kérik, és így jobban kijönnek a finom marások (kiemeli).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-09 14:50:00 [2254]
VViktor | 1095    2010-01-09 15:37:00 [2262]
Zoltán az igazság az,hogy ha akarnék sem tudnék képet csinálni róla mert olyan apró az éle,hogy én is nagyítóval nézem.Én nem élezem mert ezt szerintem nem lehet :D Bodi valóban gartul a munkádhoz lenyűgöző.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 15:29:00 [2261]
Szia Bodi
Ne máá
Ez tulszép lett .A reliefet Te csináltad ?
Bravo !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 15:07:00 [2256]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 15:27:00 [2260]
Errö van szo .
Szerintem egyformán köszörüljök azokat a marokat , háát én sem csinálok naki nagy reklámot .Az a baj ha rászámoljuk az életlen marot a gép teljesitményére akkor már is tulméreteztük a gépet .Jo maro élezéshez azért már tudni is kell ( nekem sem megy ) .
Ötletes a maromotor hajtásod .
Előzmény: VViktor, 2010-01-09 15:12:00 [2259]
VViktor | 1095    2010-01-09 15:12:00 [2259]
Szia Zoltán. Tudom hogy segíteni akart(ok) Keri,csak kicsit furán vette ki magát számomra. De amint írtam is semmi harag meg sértődés nincsen bennem.Ami kérdeztél nem maró motor hanem egy sima aksis fúró ami a 10. emeletről kamikaze lett. és a motorja megmaradt épen.Erre van felrakva a tokmánya áttétel nélkül.És egy 6V-os aksi töltő hajtja most jelenleg gy nm tudom,hogy mekkora Amperrel megy.A töltő 1800mA-os 21.6Va-es ha ez segít.Max 10mm szár vastagság fér a tokmányba,és csak pár gravír tű van még.Fényképet nem csinálok a tűkről,mert nem lenne látható és valahogy nem olyan amiket a neten látta meddig.Teljesen más a kiképzése meg a profilja.
n/a (inaktív)    2010-01-09 15:10:00 [2258]
A marásról video.
video
n/a (inaktív)    2010-01-09 15:09:00 [2257]
gyönyörű!!!profi
n/a (inaktív)    2010-01-09 15:07:00 [2256]
n/a (inaktív)    2010-01-09 15:06:00 [2255]
Ezt martam ma.Méret:100x72;Z mélység:3.7; fogásszélesség:0.1; előtolás:1000mm/min.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 14:50:00 [2254]
Na most kikérdezlek .
Láttam a lapodon hogy festel( szinezel ) is fát .
Szerinted egy szép relief-et érdemes utolag kiszinezni? Konkrétan arra gondolok hogy az " ezt készitettem a cnc géppemmel " topick-ban van egy cimer ( a Motoros barátunk készitette ) és az a cimer igy is nagyon szép de lehet hogy érdemes lenne az eredeti szineket használni rajta ? Mennyire javitja vagy rontja a szinezés a fába marás össz képét?Arra gondoltam ha szépen meglehetne csinálni akkor talán lehetne " gyengébb " minöségü fát is használni mint alapanyag .
Milyen festéket használsz , stb ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 14:02:00 [2252]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-09 14:42:00 [2253]
Szia Viktor
Semmi ilyesmiröl nincs szo .A Keri kicsit burkoltan de a segitségét ajánlotta fel .
Szerinted itt ( mi ) hogyan kezdtük ? a modik nemgyöztek ( gyöznek )utánnunk törölgetni meg képet méretezni .
Egyébként nekem tetszik amit csináltál ( ezeket a betüket honnan lehet beszerezni ) .
Látom a gépeden valami kicsike maromotor van .
Irnálrola pár sort hányvoltrol megy kb mekkora Ampert fogyaszt , hogyan van a maroszár a hellyére téve ?
A gépet Te magad csináltad? Milyen eszközök állnak a rendelkezésedre ?
Előzmény: VViktor, 2010-01-09 13:28:00 [2251]
n/a (inaktív)    2010-01-09 14:02:00 [2252]
Köszönöm a hozzászólásokat, de tényleg maradjunk a fórum témájánál. (Egyébként a pálinkát szeretem a horgászat és a vadászat mellett.) A cnc munkára a kreativitás vitt rá, mint szerintem sokunkat. Egyedi darabokat szeretek gyártani, személyre szólóan.
VViktor | 1095    2010-01-09 13:28:00 [2251]
Szia keri.értem célzást,és elolvastam az iratodat. valahol teljesen igazad van. De a gépemből is látszik(gondolom) hogy nekem ez valóban csak hobby és nem tudok (akarok) költeni rá sok pénzt. Így a képeket sem tudom sokkal jobb minőségben megcsinálni ,mert nincsen mivel.De hogyha ez neked "Ez bántja a szemem" akkor bocsáss meg többet ilyen otrombaságot nem teszek. mielőtt azt hinnéd megsértődtem vagy ilyesmi ,hát nem :P csak azt hittem itt nem csak profi képekkel lehet megmutatni ki mit csinált.
Hunka Tibor | 8036    2010-01-09 13:09:00 [2250]
Minden gratuláciom az elsö NÖ CNC-és barátunknak !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 19:25:00 [2226]
Nemes János | 951    2010-01-09 12:53:00 [2249]
Nem én voltam az első? Akkor én nem is kapok reliefet? Pedig tudtam volna választani!
Több ilyen lány kellene, nem csak a fórumra, hanem az országba. Gratulálok a munkáidhoz!
Íjász | 822    2010-01-09 11:24:00 [2248]
Éppenséggel nincs benne semmi lehetetlen, csak tudni kéne, a "fénylapok" méretét, alakját, meg egyáltalán, mit szeretnél a borítóra.....
Ja.... meg idő idő.
Sokáig, azt hittem, a pénzem a legkevesebb....
Előzmény: KisKZ, 2010-01-09 09:37:00 [2244]
keri | 14086    2010-01-09 11:11:00 [2247]
Ajánlom neked is figyelmedbe a hobbiCNC-seknek, írt fotózás alapjairól szóló, útmutatómat.
Remélem érted a célzást )
Előzmény: VViktor, 2010-01-09 08:37:00 [2243]
keri | 14086    2010-01-09 10:57:00 [2246]
Sőt még horgászik is...és ha a sört is szereti akkor fiúsítjuk
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-08 22:26:00 [2227]
KisKZ | 6456    2010-01-09 09:40:00 [2245]
jézusom!
Meg kellene már tanulnom rendesen írni....
Tényleg át fogok állni az ajánlott firefoxra.
Fénylap=fémlap
könyvrorító=könyborító
fény betét=fém betét
és még sorolhatnám.
Telepítem a tűzrókát máris, mert ez igy nem mehet tovább!
Bocsánat!
KisKZ | 6456    2010-01-09 09:37:00 [2244]
Csak elmondom, mert miért ne mondanám el. Már majdnem hasonlót csináltál a multkor a horgász dobozzal. Hátha megcsináloezt is.
Lentebb elektron említete a középkori kódex készítőket.
Nekem az az egyik álmom (egyszer akárhány éve mulva amikor végre megcsinálom az első gépet), hogy csinálok egy fa könyvrorítót. Amlyan kódexszerű vastagat. Faragásokkal, fény betétekkel, csaoplt zsanérokkal.
Biztos láttatok már egy halom olyan filmet, amelyekben ilyen varázskönyvek vannak. Azt hiszem talán a múmiában volt hasonló, de sok más filmben is amelyeknek nem jut eszembe a neve.
Nincs kedved csinálni egy ilyet Íjász, vagy valaki?
a relief bizonyos részeit én ugy munkálnám ki, hogy oda be lehessen illeszteni és mondjuk apró rézszegekkel (vagy hasonlóval) lehessen felerősíteni további gravírozott fém részeket, más más anyagból vagy más más színú felületkezelésű fénylapokkal.
Buta ötlet?
Esetleg túl nehéz?
Előzmény: Íjász, 2010-01-08 23:42:00 [2238]
VViktor | 1095    2010-01-09 08:37:00 [2243]
Sziasztok. Gondoltam én is teszek fel pár képet a munkáimról.Bár nekem nem olyan szépek,és tökéletesek de hobbynak megfelel így is Ez lenne az egyik munkám :
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu.
És a gépem vagy mi fene :D TARGET=_fnew>
Íjász | 822    2010-01-08 23:52:00 [2242]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 23:44:00 [2239]
elektron | 15859    2010-01-08 23:47:00 [2241]
Ha ezeket látnák a középkori kódex faragók, meg hogy mennyi idő alatt van kész, lehet csodálkoznának.
n/a (inaktív)    2010-01-08 23:45:00 [2240]
sajnos elírtad 36 leszek...:))
n/a (inaktív)    2010-01-08 23:44:00 [2239]
nagyon szép gratulálok
Íjász | 822    2010-01-08 23:42:00 [2238]
Nna, hogy témánál maradjunk.... mármint a topic témájánál.... :
Laslie | 7674    2010-01-08 23:32:00 [2237]
Én mindig azt szoktam mondani csajozós dumának, hogy:
Akármerre megyek mindenhol véres női testrészek maradnak utánam....
Nem tehetek róla...bomlanak utánam a nők....
Előzmény: elektron, 2010-01-08 23:22:00 [2235]
KisKZ | 6456    2010-01-08 23:22:00 [2236]
Ne légy szamár Laslie!!!
Előzmény: Laslie, 2010-01-08 23:20:00 [2234]
elektron | 15859    2010-01-08 23:22:00 [2235]
Így kell leszerelni a csajozókat !
Laslie | 7674    2010-01-08 23:20:00 [2234]
Persze....baráti puszit.....
Itt a puszid.. ))
Előzmény: KisKZ, 2010-01-08 23:02:00 [2233]
KisKZ | 6456    2010-01-08 23:02:00 [2233]
Húha de szép hölgy!
Remélem láthatunk majd és adhatunk neked egy baráti puszit a következő találkozón!
Igérem innen a részemről lezárva és elvileg fiúsítva leszel, de ez még kikívánkozott belőlem.
n/a (inaktív)    2010-01-08 22:54:00 [2232]
édes a kutyusod néztem ,nekem is goldenem van
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 15:04:00 [2220]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-08 22:47:00 [2231]
Bocs ez csak egy kedves figyelmeztetés. Röviden!!!
Foglalt.
Csodálatos párja van.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-08 22:41:00 [2229]
Svertel Istvan | 736    2010-01-08 22:41:00 [2230]
Bizony ez nem vic ! Nagyon örülök hogy egy hölgy jelenlétét élvezhetjük a fórumon . Az nagyon ritka dolog a CNC világban . Kár volt eddig titkolni , de talán Te tudod miért tetted ezt . Van a Szerb cnc fórumon egy hölgy , annyira népszerű (pedig a tudása és a munkái messze elmaradnak a Tiédhez ) hogy nem régiben volt egy szavazás a legnépszerűbb fórumtagra . Nos , Ő nyerte meg , azzal együtt nyert egy vacsorát két személyre és tiszteletbéli "global moderátor" lett a fórumon .
Amúgy nekem EZ a kedvencem (mondtam is már)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-08 15:20:00 [2223]
Dudkin | 259    2010-01-08 22:41:00 [2229]
Nem voltam rest ranezni WIW-en:) Full respect kisasszony:)
D
Laslie | 7674    2010-01-08 22:34:00 [2228]
Móni , mesélj már valamit nekünk, mi visz rá egy Női Hölgyet, hogy CNC-zésre adja a fejét ?
Ritkaság számba mész , hallod... )
DeaK Jozsef | 985    2010-01-08 22:26:00 [2227]
Gyerekek csak annyit, hogy a Mónika szerintem itt már egy pár hobbistán túltett. Lassan egy éve CNC-zik. Tudomásom szerint Ő az első hölgy aki tervez rajzol fest és mar.
Ez nem vicc... de ez igaz is, én tanusítom Nagyon jól bánik a vadászpuskával is.
Szóval Uraim jó lessz vigyázni!!
n/a (inaktív)    2010-01-08 19:25:00 [2226]
Elkelt a relief, köszönöm az érdeklődést (a vadkanos volt a nyerő, ez a kedvencem)
D.Laci | 5546    2010-01-08 15:59:00 [2225]
Ja ja... Lábaközt meg a harmonika...
Előzmény: KisKZ, 2010-01-08 14:33:00 [2219]
elektron | 15859    2010-01-08 15:20:00 [2224]
Az adatlapból kiderül, ha kíváncsi vagy.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-08 15:16:00 [2221]
n/a (inaktív)    2010-01-08 15:20:00 [2223]
Vicceltem, nem kell bocsánatot kérni
KisKZ | 6456    2010-01-08 15:19:00 [2222]
A Mini autós faliórádra először azt hittem teljes 3D modell.
Gratula!
KisKZ | 6456    2010-01-08 15:16:00 [2221]
Jézus!!!!
Én pedig nem hozzád kötöttem!
De most már legalább ez is kiderült!
Bocsánat tisztelt hölgy!
[ 1.2749 ]
