Oldal 371 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   367  368  369  370  371  372  373  374  375   Következő ►  Utolsó ►|
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 14:43:00 [12661]
ááá ... köszönöm.
Ezeket az expert beállításokat még nem láttam.
ÜDV JG
keri | 14086    2016-02-23 14:43:00 [12660]
A rendszer merevségét kár elrontani ezért.
Nekem az asztalt le tudja nyomni rugó ellenében, de amíg nem ér el adott erőt addig mégis merev.
Rontja a pontosságot ha rugalmas.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-23 10:21:00 [12638]
gab27 | 530    2016-02-23 14:43:00 [12659]
Olyan, csak - talán - minden paraméterét tekintve sokkal-sokkal jobb.
Előzmény: keri, 2016-02-23 14:41:00 [12658]
keri | 14086    2016-02-23 14:41:00 [12658]
Ja, akkor olyan mint a textilbakelit, az van itthon dögivel
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-02-23 10:18:00 [12637]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 14:37:00 [12657]
Ja még annyit:
- "hogy miket gyártasz négy asztalnyi méretben"
- a nagy asztal nem csak azt jelenti, hogy egy nagyot, hanem azt, is, hogy sok kicsit tud nyomtatni az ember egy előkészítés után
Előzmény: vjanos, 2016-02-23 11:30:00 [12645]
Vernyul | 1392    2016-02-23 14:30:00 [12656]
Expert fent a menüben - expert settings és Z hop néven szerepel bal felül.
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-02-23 14:17:00 [12653]
vjanos | 5568    2016-02-23 14:25:00 [12655]
Z hop a neve, a retractionnál van.
vjanos | 5568    2016-02-23 14:24:00 [12654]
Látszik, igen.
Én azért különbséget tennék rugalmasság terén aközött, hogy mondjuk egy alu U profil csavarodik ha a normálishoz képest egy nagyságrenddel nagyobb erőhatás éri; és direkt a rugalmasság miatt beépített gumibak között.
Az első képen levő dupla csapágyas megvezető mekkora réteggel készült?
Nem tudom eldönteni, hogy picit túl van-e extrudálva, vagy esetleg az említett rezgések miatt nem sima, függőleges a fala.
Az én gépem sziget üzemben megy, mindig ott vagyok, ha indítom. Ilyenkor előtte letakarítom az asztalt, és egy csipesszel elkapom az esetleges kiszivárgó anyagot. Nincsenek megdermedt milliméterek
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-23 14:04:00 [12652]
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 14:17:00 [12653]
a cura-ban hol találom azt a paramétert, hogy amikor a fej nem nyomtat, közlekedik két pont között, mennyire húzza fel a fejet.
Úgy látom most ez téró és vonalat húz a nyomtatásba. Nem nagy dolog, ujjal már nem is érezni, minimális, de látszik. Gondolom adok neki vagy két tizedet akkor nem fog látszani.
Böngészek, de nem találom.
Segítetek?
Kösz,
JG
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 14:04:00 [12652]
"Természetesen bárhol tudok bele egy újjal is millimétereket nyomni." - igen erről beszéltem.
Hiába az alaminyium keret, vastag drága lineárok, a nyomtatás helyén mm rugalmasság van.
De ez a fajta rugalmasság nem baj! Sőt! Több oka van miért...
Nem vitatkozni akarok, hanem kicserélni a gondolatokat, másnak is biztos hasznos, nyilván lesz aki egyetért, és olyan is aki nem...
Én úgy látom, a rendszerbe mindig belerakják a rugalmasság (a nagyon drága profi készülékeknél is), és arra jutottam nem véletlen.
A tapasztalataim is ezt támasztják alá. Te is írtál mindjárt egyet (törés megelőzése).
Látom nálad a 16-os rúd két oldalt van, ebben sokban eltér az átlagostól, ez mindenképp extra merevséget ad, de mint írtad így is nagy az elmozdulás lehetősége a tárgyasztalon, a nyomtatás helyén - erről beszélek.
Nálam négy menetes szár emel, és oldalról van megvezetve az asztal nyomtatott elemekkel, csapággyal, rugóval (kép lent mellékelve), ami 2 db 65*65-ös (fa) "L szelvény" vezet meg, ez a megoldás csak annyit enged oldalra mozdulni, amennyit egy ilyen vastag fa lap deformálódik, ezért kénytelen voltam a függőleges irányú rugalmasságot máshogy belevinni a rendszerbe.
(egytámaszú tartó, kéttámaszú tartó, négytámaszú tartó...)
Az asztali rugó (más x másik funkciója mellett, pl. állíthatóság) valóban az üveglapot is védi, főleg mikor olyan eset fordul elő, hogy a fejből kiszivárgott anyag a HOME pozícióban "taknyozva" megdermed alatta (milliméterek),
majd erre próbál következő alkalommal Z-homot-ot felvenni a gép. Ha nem lett volna rugó az extruderemen is,
már háromszor törtem volna üveget. Persze lehet itt alatta lukat fúrni, vagy az üveget kisebbre venni, sarkát levágni, de ennek is van hátulütője.
Enyém gép: régebben videót is raktam fel róla egy "zoro costos" megoldás, csupa használt holmi felhasználásával készült
(4 éve javítgatom, két éve rendeltem bele filamentet előszőr előtte martam is vele puhább dolgokat),
most már saját magát nyomtatja, meg a következő generációt, amit így már tudok tervezni is...
Képek a printerről, gumibakos megoldással és rugókkal, régi "merev" verzió is látszik, ott az asztal stabilizálásához/megvezetéséhez nyomtatott cuccok,
és az "új nemzedék", példaként nagyobb darab nyomtatásra (az még a tuning előtti időben lett nyomtatva)...
valamint egy kisebb darab, amit tegnap terveztem és nyomtattam a telefonnak...
https://drive.google.com/folderview?id=0B4FUB52Et1jNOGdjLUN2ajJRYTA&usp=sharing
Remélem látszik (jogosultság...)
Lee | 475    2016-02-23 13:30:00 [12651]
igen arra gondoltam köszönöm
Előzmény: vjanos, 2016-02-23 13:08:00 [12648]
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 13:17:00 [12650]
Nyomtatófejet mit ajánlanátok egyébként? Sajátnak kellene, tehát elsősorban kínai/épített cucc érdekelne.
Köszönöm,
JG
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 13:15:00 [12649]
na megvan. Két fő gond volt. Az egyik, hogy a gép nem 50mm/s -ot tud, hanem 30mm/s-ot. Ez még nem okozna többszörös lassulást, ami viszont nagyobb gond volt, az a gyorsulás beállítás. Amikor a jog-ra is rányomtam, kb. fél másodperc volt mire felgyorsult. Ezt most sokkal feljebb vettem, még így is hallható ahogy rampol fel és le, de a kis részleteken brutál begyorsult, de a nyomaton nem látni semmi különbséget.
Kösz, a gyorsulás volt alapvetően.
A cura-ban átírtam nem csak a nyomtatási sebességet 30-ra, hanem az uresjárat sebességet is. Még mindig kevesebb amit a cura kiír, de mondjuk 6 perc alatt kész egy pici kocka amire 4.5-et ír a cura. Ez már nekem jó közelítés.
Kösz,
JG
vjanos | 5568    2016-02-23 13:08:00 [12648]
Csúfolják ezt J-headnek is ,de én inkább E3D V6 néven ismerem.
Az extruder egy MK7 kerék, alu körítéssel
Arra gondolsz, hogy a benyomós pneu csatlakozóban mozog a bowden?
Az engem is zavart, nyomtattam hozzá ilyen pöcköket, a csatlakozó pereme alá kell dugni.
Előzmény: Lee, 2016-02-23 12:10:00 [12647]
Lee | 475    2016-02-23 12:10:00 [12647]
János lenne olyan kérdésem, hogy ha jól látom a képeid alapján neked a J-head extruderfejed van, amit mozgatsz xy irányban és az adagoló hátul van. Így kisebb tömeget kell mozgatni igaz ? Nincs hátránya abban hogy visszahúzásnál mozog a szálvezető bovden ? Milyen adagolót használsz hozzá ?
vjanos | 5568    2016-02-23 11:31:00 [12646]
Igen, bár ezeket egyszerre vettem, együtt tároltam ugyanabban a ládában...
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-23 11:11:00 [12644]
vjanos | 5568    2016-02-23 11:30:00 [12645]
Ha valaki nem ért veled egyet, az vitatkozás?
Az enyém valami ilyesmi
16-os rudakon van két oldalt felfüggesztve az asztal. Rugó nincs alatta. Természetesen bárhol tudok bele egy újjal is millimétereket nyomni.
Nem szoktak egyébként olyan felületi hibáim lenni, amit ne tudna megoldani magában a gép.
A szíjat tartom egyébként a leggyengébb láncszemnek, bár most úgy néz ki megállt a nyúlása.
A 8-as rudat, vékony szíjat, egyoldali felfüggesztést SZERINTEM nem a direkt rugalmasság miatt, hanem egyrészt költségcsökkentőnek, másrészt a "működik ez így is" elv miatt teszik bele a gyártók és a hobbi tervezők.
Az asztal alatti rugó SZERINTEM a fúvókát meg az üveglapot védi, hogy valami tudjon engedni, ha negatívra jönne ki a Z home pozíció
A fa aztán pláne deformálódik páratartalom változására, az nem tartja meg neked a merőlegeset meg a párhuzamost
Mindezek után ha van a gépedről publikus fotó, azt én is megnézném, pláne, hogy miket gyártasz négy asztalnyi méretben
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-23 11:05:00 [12642]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 11:11:00 [12644]
Nálam is a szürkének 20 fokkal több, és 10%-al kevesebb flow kellett.
Még az is beleszólhat, hogy télen, vagy nyáron rakod félre az anyagot. Nálam télen 20% a páratartalom, nyáron 40-50%.
Előzmény: vjanos, 2016-02-23 11:01:00 [12641]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 11:07:00 [12643]
Igen, amikor a filamentet mint hibalehetőséget említem, akkor azt is értem alatta, hogy még az ugyanazon tekercset is fél év múlva felhasználva egy előző beállítás már nem biztos hogy jó, mert nedvesség és oxidáció is érheti a műanyagot, és már máshogy viselkedik.
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 11:05:00 [12642]
Vitatkozni persze lehet...és lehet hegesztett vázzal betonnal kiöntve is vázat építeni, de minek, amikor a rendszerben rengeteg rugalmas rész van, csak az ember nem gondol bele, hogy direkt van... 8 mm-es lineáris rúd, fogazott szíj, asztal alatti rugók, eleve az ASZTAL EGYOLDALI felfüggesztése pipaszárlábakon, stb. Ezek mind olyan tényezők, ami miatt hiába építesz baromi erős VÁZAT, ami utána van ezeket eliminálja.
Nincs most előttem, hogy milyen a géped, de gyanítom, hogy nem négy ponton emeled az asztalt, és feltételezem ezért tudsz átgázolni nagy sebességgel egy felületi hibán (nem a 0.1 kis pöttyön). Nálam négy ponton emelek a nagyobb méret miatt, és amíg a fej mereven, fixen volt, bizony voltak ilyen gondjaim - tapasztalati dolgokról beszélek- ezért módosítottam rugalmas gumibakra, és rugóra, és az asztalnál is cseréltem a fix megoldást rugós felfüggesztésre.
Nekem az a véleményem, hogy van egy optimum a vázban, és felesleges túlzásokba esni.
A merőleges legyen merőleges, a párhozamos párhuzamos, de egy fa VÁZ bőven megfelel ennek a technológiának, pl Wanhao Duplicator 4.
Előzmény: vjanos, 2016-02-23 10:27:00 [12639]
vjanos | 5568    2016-02-23 11:01:00 [12641]
Így én is jártam, hogy a sárga meg a kék Herz-es filament tök máshogy viselkedett.
A kéknek 20 fokkal magasabb hőmérséklet és 10%-al kevesebb flow kellett. Nem is értem ezeket az értékeket, de csak így lett szép eredmény :S
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-23 10:40:00 [12640]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 10:40:00 [12640]
Előző témához: a filamenttel kapcsolatban voltak tegnap érdekes tapasztalataim. A SZÜRKE PLA-m fogyott ki épp, a végére nagyon jól nyomtattam vele, hőmérséklet, sebességek, minden szuperül be volt állítva. Volt maradék KÉK PLA-m vagy fél dobnyi, nagyjából egy éve bontottam. Teljesen máshogy viselkedett a beállított paraméterekkel, a felület 1-2 mm-re kitüremkedett egyenletlen volt (10%-os anyagkitöltés). Az alja felvált az üvegről, taknyolt. stb.
Állítgattam: a hőfokot lejjebb (valószínű, hogy a szürke 210 fokos, míg a kék szerintem 190 fokos PLA, de erről nincs adatom, mindkettő Herz-es rendelés). A sebességet is lejjebb raktam, az első rétegnél 30-ról 20 mm/s-re, a kitöltést 80-ról 70-re, a hőfokot is lejjebb vittem, így már elég szépen dolgozott. De a záró réteg hullámosságát pl. a kitöltési tényező 10-ről 20-ra emelésével sikerült csökkenteni. Ja és még érdekes volt az is, hogy a 3 mm átmérő ellenére (old line filament) az extruder step/mm-en is kellett állítani.
A kéken egyébként nyomtatási hibákat alig látni, a szürke meg ezerszeresre nagyítja a legkisebb felületi hibát is...
vjanos | 5568    2016-02-23 10:27:00 [12639]
Nemtom, én ezzel nem értek egyet...
Ha rugalmasságot viszel be a rendszerbe az rezgésekhez fog vezetni, amik a nyomat felszínén optikailag láthatóvá válnak.
Ha egy minimális kitülemkedésnek nekimegy a 200 fokos fej és nem "gázol át" rajta, felszakítja a nyomatot, akkor az nem volt rendesen letapadva.
Kiss Zoltán | 325    2016-02-23 10:21:00 [12638]
"Rettenetes merevre lehetne csinálni."
A 3D-nél a a rettenetes merevség hátrány.
A vázat lehet viszonylag merevre csinálni, de a végén célszerű a szerkezetet rugalmassá tenni.
Én rugalmas felfüggesztéssel oldottam meg, erre gumibakok és rugók vannak fent az extruder rögzítésénél.
Van ahol a vékony 8 mm-es lineár ellátja ezt a feladatot.
Gyakori, hogy az asztalt támasztják rugók (több oka is van miért), annak az a hátránya, hogy a munkadarab magasságának növekedésével a kimozdulás is ezzel arányos lehet.
A rugalmasságra azért van szükség, mert a technológia megköveteli. A nyomtatás során lesznek ugyanis hibák (akár a filamentből adódóan), kitüremkedések, a fejről leváló kis darabok amik a felületen megtapadnak. Egy merev váz és fej ebben az esetben vagy lépést veszt, vagy a darab felválik az asztalról. Egy rugalmas fej, megemelkedik, és átmegy rajta, egy két réteg, és a hiba eltűnik. Persze működni fog rettenetes mereven is, csak gyakori lesz a selejt.
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 10:18:00 [12637]
A G10 üvegszálas anyag, olyan mint az FR4 (a legtöbb pcb alapanyaga). Üvegszál epoxiban. A különbség az epoxiban van, tűzállóság stb szempont szerint vannak különböző fajták. Ellenálló nedvességnek, vegyszereknek, jó szigetelő, a szálirányra odafigyelve jól terhelhető, olcsó (relatív, a két oldalán síkba mart már nem annyira olcsó, a nyers, nem mart pedig erősen szór vastagságban, több tizedet akár). Hátránya, hogy dögnehéz. Itt most előnye, hogy elég jól nyeli el a rezgéseket, ha próbálod megkongatni, nem nagyon fog sikerülni.
Egyébként lapokat tudok marni könnyen. Kis alkatrészeket, különösen ha meg kellene forgatni, az már gond, nem tudom megfogni. Sok dolgot lenne könnyebb nyomtatni, ahol a pontosság és szilárdságra követelmény gyenge.
Meg nyilván egy békát pl. nem tudok marni, megfogni sem tudom stb. Ezeknél sokkal előnyösebb lenne a nyomtatás.
Átnézem a paramétereket,
Kösz,
ÜDV JG
Előzmény: keri, 2016-02-23 08:38:00 [12636]
keri | 14086    2016-02-23 08:38:00 [12636]
Felbontásra. Igen kb. az a 1-2 tized mm jó fél lépésre. 16 mikrolépéssel van általában finomítva.
Általában a mechanika és a műanyag sem tud 0,01mm-es pontosságot.
Mi az G10?
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-02-23 00:06:00 [12631]
keri | 14086    2016-02-23 08:36:00 [12635]
50mm/s bőven jó nyomtatásra.
Gyorsulása gondolom elég magas orsóval.
Nekem 3000mm/s^2, és 25mm/s el indul.
Gyorsjáratban nekem 250-et megy.
Ennek a gyorsjáratnak sebesség szempontjából nincs nagy jelentősége, mivel kis arányban üzemel. Inkább azért jó a gyorsjárat, hogy a fejnek minél kevesebb legyen az üresjárata, mert adagolás szempontjából úgy az egyenletesebb a minőség, kevesebbet taknyol.
Szóval nem értem mi lehet neked a gond, mert 2,5órát nekem 10mm/s-re állítva ír, amúgy 50mm/s-el 37perc a béka, ezt kb. tartani is szokta.
Munka közben mit csinál? Nyomtatáson kívül elmászkál valahova? Vagy csak simán lassú a fej?
Lehet hogy a rétegenkénti idő van behatárolva, mert akkor visszaveszi a sebességet.
keri | 14086    2016-02-23 08:08:00 [12634]
Nem ismerem, de szerintem azért vesz ilyet az ember mert gyártani akar valamit.
Azt hogy megvesz egy ilyen marógépet még megértem, mert kéziszerszámokkal elég tökölős és nehéz összerakni bármilyen gépet. Az hogy én magam szeretek mindent csinálni, az egy sajátos perverzió, de ha már van marója akkor POM vagy hasonló műanyagból kényelmesen ki lehet marni ugyan azokat a letölthető nyomtató alkatrészeket amit nyomtatni is lehet.
De ezen nem veszünk össze, majd ő eldönti mit akar
Előzmény: Vernyul, 2016-02-22 21:21:00 [12630]
Vernyul | 1392    2016-02-23 07:53:00 [12633]
Elméleti pontosság egy tipikus nyomtatónál GT2-es szíjjal, 20 fogas tárcsa, 1.8 fokos motor és 16 mikrolépéssel: 0.0125mm.
Reprap Calculator
Ha a géped tudja a 50mm/s-et (mint egy tipikus nyomtató) akkor valami beállítási probléma lesz.
Milyen programmal hajtod a gépet? Ha manuálisan mozgatod a gépet G0 és G1 kóddal milyen sebességet tudsz elérni vele?
Gyorsulási értékek, hogy néznek ki a motor beállításoknál? (Nyomtatóknál ez kb. 2000-3000 mm/s2 alapból és max. kb. 5000-9000 mm/s2 géptől függően)
A G0-as mozgás nagyobb értéke nem rövidíti számottevően a nyomtatás idejét (nálam pl . ugyan annyin van hagyva mint a nyomtatási sebesség).
Ez a G10 anyag jónak tűnik ahogy néztem a neten (üvegszál epoxy keverék összesütve).
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 00:12:00 [12632]
az jutott még eszembe, Cura-t hasznalok, igen, kiír egy becsült időt, de többszöröse alatt nyomja ki a nyomtató.
A Cura kicsit gyorsabb programot generál mint a repetier host amit ajánlanak hozzá.
Holnap megnézem a paraméterezését mélyebben.
ÜDV JG
Előzmény: keri, 2016-02-22 20:36:00 [12628]
Jordan Gabor | 223    2016-02-23 00:06:00 [12631]
Hello,
A marás az nem gond. A cég fő profilja egyébként olyan berendezések építése, amihez a G10 pontos fúrása, marása alap.
Ez a nyomtatás téma csak kísérletezés, meg a kis gép is, felirat táblákhoz stb.
Nem tudom, hogy nyomtatott dolgokat céges oldalról fel fogjuk-e használni. Mindenesetre azt akarom, hogy ha már megvan, megnézzük mit lehet kihozni belőle.
Közben az merült fel bennem, kellene egy nyomtató otthonra. Viszont azt biztos nem veszem meg többszázezerért, hanem amit lehet, építek. G10 maradékokból egyébként is nagyon jó és pontos vázat lehetne csinálni. Rettenetes merevre lehetne csinálni és a rezgés elnyelése is jó. Monjuk nem annyira mint egy szürkeöntvénynek, de sokkal jobb mint egy item profil váznak. Tippem szerint jó alap lenne.
Szóval gondolkodom a nyomtatón
Ez a stepcraft 3m/perc -et tud, ami 50mm másodpercenként, ami ezek szerint a nyomtatáshoz jó. Gondolom a gond ott van, hogy amikor nem nyomtat, ez akkor sem gyorsabb, egy nyomtató viszont gondolom sokkal gyorsabb mozgásra képes. A stepcraft egy lépése 0.005mm, gondolom ez teljesen felesleges a nyomtatónál. Mennyi egyébként? Tippem szeint, amit láttam az tippem szerint kb. 15mm*pi / 200 azaz 0.2mm alap lépésben, 0.1 fél lépésben. Használnak ezek microstep-et?
Köszönöm,
ÜDV JG
ÜDV JG
Vernyul | 1392    2016-02-22 21:21:00 [12630]
Ha ilyen magának csinálós lenne Gábor, nem ilyen gépe lenne nem ilyen nyomtatófejjel...szerintem
Előzmény: keri, 2016-02-22 20:37:00 [12629]
keri | 14086    2016-02-22 20:37:00 [12629]
Ha egyszer van ilyen kis marógépe, akkor akár meg is tudja csinálni magának.
Előzmény: Vernyul, 2016-02-22 20:07:00 [12627]
keri | 14086    2016-02-22 20:36:00 [12628]
Töltsd le a Cura nevű programot.
Ott beállítgatod 30-60mm/s közötti sebességre (általában ezt tudják ezek a nyomtatók normális minőségben) és megnézed mennyi idő alatt nyomja ki.
Kb. stimmelni szokott a jóslata.
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-02-22 15:50:00 [12625]
Vernyul | 1392    2016-02-22 20:07:00 [12627]
Ahogy Vjanos is írta a breki kb. 30 perc normális esetben egy nyomtatónak. Sajnos a te gépednél a trapéz orsó és a kis motorok eléggé behatárolják az elérhető sebességet és gyorsulást. Gondolom a gépet nincs kedved átalakítani, így inkább érdemes lenne rendelned egy 3D nyomtatót külföldről vagy ha rendes áfás számla is kell akkor Magyarországról.
Mondjuk egy jó acélvázas Wanhao I3-at kapsz az angoloktól kb. 126e-ért ha itthon veszed számlával garanciával akkor bruttó 175e a 3D nyomtató shoppe-nál.
vjanos | 5568    2016-02-22 17:03:00 [12626]
Hmm, az nem gyors...
Nálam egy béka 0.2 réteggel, 2 fallal, 10% körüli kitöltéssel kb 25-30 perc. Menne gyorsabban is, de így még a minőség is megvan, hűlni is tud.
70mm/sec nyomtatás, 120 pozicionálási sebesség.
Jordan Gabor | 223    2016-02-22 15:50:00 [12625]
ÜDV,
Megint egy kis segítséget szeretnék kérni.
Egy stepcraft 300-assal nyomtatgatok kísérletképpen, stepcraft fejjel, de ez nagyon lassú. https://www.stepcraft-systems.com/en/cnc-3d-systems/stepcraft-2-300
Ahogy hallom, elsősorban a működési elvéből adódóan, ugye ez alapvetően nem nyomtatásra való.
Azon gondolkodom ez maradna csak apró marásokra és nyomtatónak kellene egy eleve nyomtatónak épített valami. Viszont azt szeretném tudni, mennyivel lesz gyorsabb. Nem pontosan, csak nagyságrendileg. Ha mondjuk 20-50%-al, akkor nem foglalkozom a dologgal. Ha 100+ %-al, akkor igen. Amire jó esély van, mert amit eddig láttam ahhoz képest ez iszonyat lassú. A béka pl., az alap méretben (kb. 40-50mm hossz ahogy emlékszem), 0.2mm réteggel olyan 2.5 óra. Úgy, hogy a belseje nem tömör.
Szóval azt szeretném kérni, ha valami egyszerűbb dolgot kinyomnátok mérve az időt, majd kinyomnám amennyire lehet ugyan azt, hasonló paraméterekkel és mérném az időt.
Köszönöm,
ÜDV JG
keri | 14086    2016-02-22 10:44:00 [12624]
Mert ott útban lenne. Jobb hátsó sarok meg üres volt.
Gondoltam arra is hogy elforgatom az inercia rendszert 180 fokkal, és akkor az lesz a negatív irány, de nehogymár a nyúl vigye a vadászpuskát
Előzmény: vjanos, 2016-02-22 09:13:00 [12620]
keri | 14086    2016-02-22 10:42:00 [12623]
Kösz mindenkinek!
Eldurrant az agyam és felraktam a legújabb változatot.
El akartam kerülni mert annyi minden apróságba beleturkáltam az idők során, hogy nem tudom követni, de a B+ faktorral most átléptem a küszöböt. Úgy néz ki ezzel normálisan megy a homeolás, de nem tudom tesztelni, mert a sok buzerálástól elkezdtek letöredezni a merev UTP-ről a csatlakozók, csak hogy legyen mi idegesítsen. Most megyek és veszek rendes flexi drótot, de a tüskéket csavarhúzóval zárva minden tengely megcsinálja amit kell.
A régivel az X valamiért nem volt hajlandó, és nem találtam meg miért.
Vernyul | 1392    2016-02-22 10:31:00 [12622]
Itt minden le van írva hozzá szerintem:
Why are max endstops disabled in marlin?
Előzmény: keri, 2016-02-22 08:47:00 [12619]
vjanos | 5568    2016-02-22 09:13:00 [12621]
Este el tudom küldeni a configomat, ha érdekes lehet.
vjanos | 5568    2016-02-22 09:13:00 [12620]
Most akkor mi a gond végülis? Plusz felé szeretnél homolni?
Miért nem jó bal elöl felül, negatív irányban a home pozíció?
Melyik marlin egyébként?
Vagy két hete leszedtem a legújabbat (RC) azzal változott pár dolog az egy évvel ezelőttihez képest. Pl nagyobb gyorsulásokat tudtam beadni.
Viszont van pár bug benne..
Pl menet közben a "Tune" menü alatt nem tudok hőfokot állítani, mert a flow-állítót hozza fel, abból meg nem enged kilépni
Előzmény: keri, 2016-02-22 08:46:00 [12618]
keri | 14086    2016-02-22 08:47:00 [12619]
Van valakinek ötlete? Mert én már minden végigpróbáltam amit találtam.
keri | 14086    2016-02-22 08:46:00 [12618]
Elhatároztam hogy végre felrakok végállás kapcsolókat legalább az egyik felére a gépnek.
Viszont ez a rohadék Marlin, CoreXY mechanikával nem kezeli csak negatív irányba.
Nem is értem miért nem lehet kezelni.
Hiába erőszakolom rá hogy engedélyezve legyen szarul működik.
Amíg csak Y irányra van kapcsoló élesítve addig szépen rááll. De X irányra már nem akar se külön se együtt, akárhogy variálom.
Semmi logika nincs benne. Kapcsolók beállításai jók.
Be van állítva az is hogy csak homolásra használom. (fórumokban azt írják ez kell a coreXY-hoz)
Most komolyan miből áll normálisan megcsinálni egy HOME rutint? Írjam meg én? Hisz még G kódból is halál egyszerű elküldeni egy adott irányba és nullázni a DRO-t ha jön egy jel a kapcsolóból.
keri | 14086    2016-02-22 08:38:00 [12617]
Ja, ok.
Én arra gondoltam hogy simán lecsavarozom. Odanyomtatom a csavarozáshoz szükséges füleket, és belehajtok az asztalba mondjuk 3-as csavarokat, aztán jöjjön fel ha tud
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-02-22 07:09:00 [12616]
Kiss Zoltán | 325    2016-02-22 07:09:00 [12616]
Én is fűtött asztalra nyomtatok, csak a mérete a négyszerese a normálnak. És ott már a fűtésre fordított költség egyenlő az anyagárral, mivel az idő is drasztikusan megnő. Nem beszélve a trafó problémáról. A műanyag hőtágulásáról, stb. Ilyen alulapot lézerrel is lehet perforálni, vannak cégek rá kilowattos lézerrel, de a vasklorid maratás otthon is kivitelezhető. Meglátjuk, beválik-e.
Előzmény: keri, 2016-02-21 18:48:00 [12601]
Hunka Tibor | 8036    2016-02-22 03:34:00 [12615]
igen
Előzmény: vjanos, 2016-02-21 23:14:00 [12614]
vjanos | 5568    2016-02-21 23:14:00 [12614]
Olyan progit tudtok amivel STL modellnek adott részét lehet skálázni?
Tehát mondjuk emberszobornak csak a lábait nyujtani.
vjanos | 5568    2016-02-21 23:13:00 [12613]
Festo delta - Tetszik...
yeti | 910    2016-02-21 22:20:00 [12612]
köszi
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-21 20:23:00 [12610]
[ 1.4728 ]
