Oldal 371 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   367  368  369  370  371  372  373  374  375   Következő ►  Utolsó ►|
NagyCsabi | 13    2017-07-10 08:54:30 [34188]
Közben újabb keresgélés után rátaláltam erre, több helyről is lehet rendelni.Látszik az áramerősség értéke is közben.
Előzmény: designr, 2017-07-09 21:53:36 [34186]
Motoros | 5101    2017-07-10 07:55:31 [34187]
Mint Pál leírta a relé a 17-es lábon van. Viszont így az lesz a jelenség, hogy ez a bizonyos relé a teljes program betöltésig többször ki be fog kapcsolni...tapasztalat.
Vigyázz mert ez egyrész baromi idegesítő, másrész balesetveszélyes is lehet. Én a nyák buherálásával ezt átkötöttem máshova..
Az lehetséges viszont, hogy ez a jelenség nem minden PC esetében áll, csak ott ahol a bios lefuttatja azt a régi LPT protokolt, még a nyomtatós időből.
Előzmény: kymco1, 2017-07-09 11:11:47 [34171]
designr | 3621    2017-07-09 21:53:36 [34186]
Ez a képen pl 1.5mm-es a huzal..biztos hogy az áramerősség midegy?
Egy szabályozható toroid transzformátor nem lenne elegendő?
Természetesen egyenirányitva.
Előzmény: NagyCsabi, 2017-07-09 21:43:13 [34185]
NagyCsabi | 13    2017-07-09 21:43:13 [34185]
Üdvözletem!
Ez a topik tűnt a legjobb helynek a kérdésemhez.
Titán anodizáláshoz keresnék labortáp szerűséget.A lényeg, hogy egyenáramot tudjon 0-120V tartományban, finom állíthatósággal.Amper értéke nem fontos hozzá, minél kisebb legyen.
Elsősorban boltban vehető, rendelhető megoldás érdekelne, árban olyan 40000 Ft a plafon
Létezik valami hasonló?
Elektronikához nem értek egyáltalán, most egy ívhegesztőre kötött egyenirányítóval csinálom a titánszínezést, de a finom állítási lehetőség egyáltalán nincs, ez a legnagyobb bajom.
kymco1 | 1042    2017-07-09 15:52:39 [34184]
A motoron lévő adattabla.
Előzmény: kymco1, 2017-07-09 14:45:51 [34183]
kymco1 | 1042    2017-07-09 14:45:51 [34183]
Rendben az eddigi segítséget köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-09 14:24:45 [34182]
Törölt felhasználó    2017-07-09 14:24:45 [34182]
Rendben, csak akkor lehet, hogy nem én fogok ebben segíteni.
Mert idővel el kell mennem és nem tudom mikor kerülök újra netközelbe.
Előzmény: kymco1, 2017-07-09 14:20:04 [34181]
kymco1 | 1042    2017-07-09 14:20:04 [34181]
Ok hazaérek megcsinálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-09 14:05:36 [34180]
Törölt felhasználó    2017-07-09 14:05:36 [34180]
Legyél szíves lekapni azt a két M4-es anyát és leemelni a kapocsdekli alsó felét majd a telefonodon megtörölni az optikát és készíteni egy normális képet az adattábláról !
Mert ha a motorból kijön a füst az roppant nehéz és drága visszaszuszakolni újra bele !
Előzmény: kymco1, 2017-07-09 13:50:03 [34178]
Törölt felhasználó    2017-07-09 13:54:13 [34179]
Ha az valóban 75 Hz akkor a 15000 RPM max 1500 lehet !
A két adat üti egymást !
kymco1 | 1042    2017-07-09 13:50:03 [34178]
A 75Hz már külön sorban van az adattablan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-09 13:39:13 [34177]
Törölt felhasználó    2017-07-09 13:39:13 [34177]
A 75Hz még a motor típusához tartozik, vagy ez beugratós feladat ?
15000 RPM-et 250Hz-en tudnak általában az ilyen frekvenciaváltós motorok.
Előzmény: kymco1, 2017-07-09 13:26:20 [34176]
kymco1 | 1042    2017-07-09 13:26:20 [34176]
A motor típusa F7G2S5-7-095
75Hz Y200v 5.0A 15000/min
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-09 12:48:39 [34175]
Törölt felhasználó    2017-07-09 12:48:39 [34175]
Ahogy látom ez egy zsír új frekvenciaváltó így alapban az analóg bemenet áram állásban van.
Az S1-es DIP kapcsolót át kell kapcsolni I-ről V-re !
És a S3-as dip kapcsolót is nézd meg hogy Sink állásban legyen.
Ha motor paramétereket is tudnék akkor a beállítást is meg lehetne oldani.
De újra megismétlem: "Ha meg nem 50HZ-es a főorsó akkor alap beállításokkal még véletlenül se indítsad el !!!"
Törölt felhasználó    2017-07-09 12:41:05 [34174]
Elővettem egy ilyen kártyát és megnéztem.
Rosszul emlékeztem az 1-es LPT pin a PWM a 17-es pedig a relé és a B tengely DIR kimenetével van együtt.
A relét a frekvenciaváltó S1 SC sorkapcsaiba kell kötni és 2 vezetékesre programozni.
A PWM GND sorkapcsa a frekvenciaváltó AC sorkapcsába, a PWM 0-10Volt sorkapcsa a frekvenciaváltó A1 sorkapcsába kell kötni.
Az IO kártyának ne felejts el 12-24 voltot adni mert különben sem a PWM sem a bemenetek nem működnek !!!
Törölt felhasználó    2017-07-09 11:20:02 [34173]
Törölt felhasználó    2017-07-09 11:17:57 [34172]
Kicsit beteg az az IO kártya ebből a szempontból , mert vagy PWM vagy relé kimenetnek használod a LPT 17-es lábát.
nem ártana mindkettő a hülyebiztosság érdekében.
Mert a relé adná az engedélyező jelet a PWM meg a sebességet.
kymco1 | 1042    2017-07-09 11:11:47 [34171]
Üdv mindenkinek. Segítség kellene főorsó bekötésben. Mach3-ból vezérelném az indítását. Ez a szettem van.
jani300 | 12314    2017-07-09 09:53:53 [34170]
Köszi ! Igazán a feszültség adatok érdekeltek . Olyan 5-7 volt körül lehet a szekunder fesz .
Nincs időm semmire mostanában . Van egy 2000 Va es szünetmentesem , abban 12 volt körül vannak a trafók szekunderei , lehet azokkal megpróbálom .
Nem kell feltétlenül mikrotrafó . A későbbi verziói a srácnak már 3 mikrótrafóval mentek .
Tegnap egy hét után eljutottam odáig hogy tovább betonozzam picit a készülő műhelyt . A nyomi piros betonkeverőnek első keverésre letört az üstje . Ok hajrá kézzel (Egyedül , majdnem 60 évesen). Az a pici azért megvan végre amit előkészítettem , ha megköt lehet tovább forgatni a lomokat
Előzmény: Motoros, 2017-07-09 09:17:48 [34169]
Motoros | 5101    2017-07-09 09:17:48 [34169]
Csak egy ötlet:
... modjuk egy Hetra kis hordozható trafó adatai is megtennék, vagy egy az egyben maga a trafó, ha arra gondolok, hogy egy átmérő 2...2,5 mm pálca első közelítésben hogy oda tud ragadni.
A bekapcsoláshoz ott is kellene egy combos relé meg egy időzítő.
A lakatos ettől káromkodik egy cifrát, a karosszériás meg örül.Nem vagyunk egyformák
Előzmény: jani300, 2017-07-08 23:11:32 [34168]
jani300 | 12314    2017-07-08 23:11:32 [34168]
spotter házilag
Érdeklődtem régebben spotter teljesítmény ,feszültség viszonyai iránt .
Találtam ! Pedig régóta nézegetem a srác videóit , de ezt csak most vettem észre .
Csikarc | 5045    2017-07-08 15:35:24 [34167]
Pontosabban fogalmazva - ez "gyárilag" levegőhöz használták de fogalmam sincs , hogy sűrített levegőnél és adott hőfokoknál mekkora teljesítmény átvitelére képes . De mint írtam max. 600W és valószínű gyakran ennek csak pár tíz százaléka . Valószínű a hűtő működése több problémát fog okozni . No de majd meglátom mert legalább egy hónap míg elkészül ill. míg megérkezik a cucc Kínából .
Előzmény: Csikarc, 2017-07-08 15:06:36 [34166]
Csikarc | 5045    2017-07-08 15:06:36 [34166]
Szerintem meg nem vízre tervezték bár a vizes kazán hőcserélők is pont így néznek ki csak jóval nagyobb csatlakozó csonkkal . Anyaga rozsdamentes acél .Nekem kb. 600W-ot kell tudnia mivel a hűtőegységnél is kb. ennyit tervezek (hat darab 100 W-os peltier elem ... de valójában ez sem teljesen mérvadó ).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-08 14:43:45 [34165]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-08 14:43:45 [34165]
Csak beleugatok ( mert most nincs időm mindent visszaolvasni ) Szerintem a fotón egy víz- víz hőcserélő van. Egy 20-30kWos hőcserélő csonkjai min 1/2 collosak ( inkább 3/4") Ez sokkal kisebb csonkkal rendelkezik . Saccolom hogy víznél tudná a 5-6 kW ot.
Szerintem nem levegőre tervezték ....
Előzmény: Csikarc, 2017-07-08 13:48:01 [34164]
Csikarc | 5045    2017-07-08 13:48:01 [34164]
Hőcserélőm van is - épp most találtam meg a sok lom között bár ez sem nagy teljesítményű de a lényeg , hogy valamennyire működjön és már akkor nyertem vele . A plazmavágó igényli a száraz és szűrt levegőt ezért annak kiszolgálására tervezem . A száraz levegő puffer tartálynak egy kitakarított PB gázpalackot tervezek és ez a kis hűtő-hőcserélő és szűrő egység is a plazmavágó mellett lenne távol a kompresszortól .A tápon és a peltier elemek vezérlésén még nem gondolkodtam , az még ráér mert még meg sem rendeltem őket . Még egy kérdés : a fényképen látható hőcserélővel találkozott e már valaki ill. valami adat kellene róla mert nincs rajta semmi jelölés de persze majd még én is túrom ez ügyben is a netet .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-08 09:00:44 [34163]
Törölt felhasználó    2017-07-08 09:00:44 [34163]
Én csak hőcserélnek használnám azt az alu házat amibe belenyomni egy szinterbronz szűrőt annak a belsejébe egy hengertestet amivel rákényszerítve, hogy csak a szűrön áthaladva tudjon menni a levegő.
Alatta meg egy szigetelt kondenztartály amiből a viz eltávolítható egy szelepen keresztül.
A másik megoldás meg egy alu tömböt telefurkálni a furatokba alu lemezt hosszában megtekerve belehúzni ami megforgatja a levegőt hogy átadja a hőkülönbséget
A tömb alját és tetejét meg úgy kimunkálni amik a furatokat sorba kötik.
Tehát egy csöves hőcserélőt építeni tömör anyagból.
Előzmény: Csikarc, 2017-07-08 08:43:46 [34162]
Csikarc | 5045    2017-07-08 08:43:46 [34162]
Gondolkodom ill. rágódom még ezen amit írtál egy két napot .Én is érzem , hogy elég halovány méretű egy felület de valami megoldás kell a préslevegő hűtésre és hűtőkompresszoros-gázos verziót meg bonyolultnak tartottam .A pneumatika henger azért tetszett meg mert a külső felülete sík viszont a kialakítása miatt nyomás hatására sem deformálódik erősen így alkalmas a peltier elem felrögzítésére is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-08 00:07:22 [34161]
Törölt felhasználó    2017-07-08 00:07:22 [34161]
Pedig valami fémszivacs pontosabban szinterbronz szűrő nem ártana bele ami érintkezik a belső palásttal amin így áthaladva a levegő átadná a hőt.
Mert ennek a kis alu darabkának a felülete édeskevés lesz lehűteni a kellő mennyiségű gázt.
Előzmény: Csikarc, 2017-07-07 23:26:23 [34159]
Csikarc | 5045    2017-07-07 23:39:08 [34160]
A hűtő hengerbe már valamennyire hűtött levegőnek kell érkeznie - 3,6 m hosszú 10 mm-es rézcső feladata a levegő előhűtése ill. újbóli felmelegítése .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-07-07 21:29:58 [34150]
Csikarc | 5045    2017-07-07 23:26:23 [34159]
A kondenzvíznek természetesen külön tartálya lesz és külön ellenáramoltatásos hővisszanyerőt építek elé-mögé is . A fő problémám , hogy ekkora felület mekkora teljesítmény tud leadni azaz nem akarom feleslegesen telepakolni a külső felületét peltier elemekkel . A fémszivacsot kerülném - én műanyag és alumínium harangot helyezek bele ami arra készteti az átáramló préslevegőt , hogy csak a belső hengerpalást mentén áramoljon mert ugye máshol úgy sem lenne hőleadás .Mivel sajnos adott ez a hengerméret itt nem is tudom figyelembe venni az átáramló levegő mennyiségét másik nagyobb pneumatika hengert meg nem akartam elbaxni ilyen célra mivel még tervem van vele .A delta T-t pedig egy kicsit fölé lőttem be biztonság miatt .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-07 21:35:31 [34152]
nagyszilard1983 | 38    2017-07-07 23:15:48 [34158]
Igen elméletben kizártam a kotyogást,vagy is a motor nem kotyog. Összejeloléssel az a baj hogy nagyon kicsi kb 0.01 körüli lehet a pontatlanság,nem látnám. Viszont ötletet adtál egy réz lapot ha megérintek vele akkor világit egy led,aztan jaratom ide oda és visszakuldöm 0 pontra,ha nem éri el és nincs fény akkor feljebb van,ha kicsit nyomot hagy akkor lejjebb. Holnap kipróbálom
Előzmény: svejk, 2017-07-07 21:33:59 [34151]
Törölt felhasználó    2017-07-07 22:06:02 [34157]
Kicsit elszámoltam magam ha a vizet vessük példának.
A viz fajhője 4181,3 J/kg ennek a felmelegítésére 1°C-al 1.161 wattóra kell.
Ezt úgy kapjuk meg hogy elosztjuk 3600 másodpercel,
Tehát akkor a levegő 1012 J/kg /3600 = 0,281 wattóra kell 1°C való megemelésére.
Elméletileg, de a tévedés joga fenntartva!
Dakota25 | 627    2017-07-07 21:49:48 [34156]
Vagyishogy a hűtőberendezések hatásfoka jellemzően 30%-körüli, míg fűteni 100%-körül tudunk?
- OK. Kicsit megijedtem első olvasásra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-07 21:46:17 [34155]
Törölt felhasználó    2017-07-07 21:46:17 [34155]
Fűtéshez elég egy ellenállás hűtéshez már kicsit komolyabb berendezés kell.
Előzmény: Dakota25, 2017-07-07 21:40:18 [34154]
Dakota25 | 627    2017-07-07 21:40:18 [34154]
Komolyan kérdezem:
"Viszont a lehűtéshez tudomásom szerint 3x annyi energia szükségeltetik mint a felmelegítéshez."
Ezt hogy érted?
svejk | 33157    2017-07-07 21:35:57 [34153]
Sok esetben kuplungcsúszás az ilyen dolgok okozója.
Törölt felhasználó    2017-07-07 21:35:31 [34152]
Levegő (szobahőmérsékleten) azaz gáz halmazállapotban 1,012 kJ/kg fajhője.
Tehát ez azt jelenti, hogy 1kg levegő 1 fokkal való felmelegítésére 1 óra alatt 1,012 Watt kell.
1 m3 levegő légköri nyomáson 1.2kg-al számolható
A Peltier elem hatásfoka állítólag megközelíti a kompresszoros hűtést, hogy ebből mi igaz ezt passzolom.
Tehát ezekkel az értékekkel számolhatsz.
Az aluminium csődarabot meg telepakolnám valami rozsdamentes fémgyapottal a jobb hőátadás érdekében.
A kondenzvíz elvezetésről se feledkezz meg !
Előzmény: Csikarc, 2017-07-07 21:18:25 [34147]
svejk | 33157    2017-07-07 21:33:59 [34151]
Jelöld össze a Z orsóját a csapágyházhoz filctollal a munka pozícióban és figyeld árgus szemekkel munka közben.
(a marómotor tengelyének axiális kottyanását gondolom kizártad már)
Előzmény: nagyszilard1983, 2017-07-07 21:24:52 [34149]
Rabb Ferenc | 4387    2017-07-07 21:29:58 [34150]
Nyugvó levegőben kb 10 W/m2K. Áramoltatva ettől több, de annak a pontos számítása már sok tényezőtől függ.
Szóval ekkora felületen nem túl sok...
nagyszilard1983 | 38    2017-07-07 21:24:52 [34149]
Köszi mindenkinek a válaszokat,igazából meghuzkodtam az összes csavart,és így már nem érzem hogy kottyanna,viszont valamivel baj van az tény,még nem jöttem rá mivel. A gravírt egyenlőre megoldottam,0.4 mm stepoverrel szépen dolgozik,mivel nem érnek össze a vonalak igy a hiba sem látszik szabad szemmel. Teljesen jó,szeretem ha látszik hogy vonalakból áll a minta,látszik mivel készült. Mindenesetre át kell néznem a gépet mert azzal lesz valami. Lehet éppen a Z nem pozícionál pontosan és amég folyamatosan megy addig jó,ha megemeli nem tud pont ugyanoda pozicionálni és vagy mélyebb vagy kissebb lesz a mart vonal és azt látom. Mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget és szivesen fogadom az ötleteket hogy pl hogy lehetne tesztelni hogy mi nem oké.
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-07 15:50:24 [34145]
Csikarc | 5045    2017-07-07 21:21:08 [34148]
. és természetesen a sűrített levegő belső terelő alu és műanyag elemekkel a palásthoz lesz kényszerítve .
Csikarc | 5045    2017-07-07 21:18:25 [34147]
Béna vagyok .. fogalmam sincs . Készítek a kompresszoromra egy levegőszárítót hőcserélővel de sajnos az anyag adott azaz ami van itthon - a hűtőrész egy Festo 63x150 mm-es pneumatikus henger van kijelölve - bár jobb lenne egy kétszer ekkora méretű de hát ez van . Peltier elemekkel akarom hűteni kívülről de fogalmam sincs mekkora teljesítményt képes átadni a kb. 296,7 cm2-es alu belső palástfelület delta T 50 fokot feltételezve ( + 4 fok lenne az ideális hűtött levegő hőmérséklet és persze készül hozzá még a hőcserélő is ). Kérdés : kb. mekkora teljesítmény átadására képes ez a felület azaz nem akarom nagyon túlméretezni az elemek vásárlását .Ha valaki egyszerűsített számítással meg tudná mondani kábé milyen teljesítménnyel számoljak annak nagyon örülnék ill. megköszönném .
happisusu | 257    2017-07-07 17:09:19 [34146]
igen okozhat csikozódást, ha radiális a lógás akkor a gravírtü aláköszörülése nem érvényesül, és rossz a forgácskiszóródás, ( kenödik az anyag) ha axiális holtjátéka van akkor minden egyes Z irányú mozdulatkor inerciális mozgás generálódik, és pontatlan a Z pozicionálása.
csere előtt megnézném az utánállítási lehetöséget.
Előzmény: nagyszilard1983, 2017-07-07 09:16:20 [34143]
PallMallMan | 447    2017-07-07 15:50:24 [34145]
Ami kottyan az nem jó!
Ha kézzel érezhető, akkor azt bizony meg kell javítani.
Vagy így hagyod, és ha jól emlékszem MACH3 belül valahol lehet állítani a kottyanás mértékét.
Csak arra nem emlékszem hogy csak is az X-Y -ont vagy a főorsót is lehet?!
Motoros | 5101    2017-07-07 15:49:15 [34144]
Nem akarom védeni a kínai gravírtűket, de ez nem tű hiba, hanem a géped hibája valószinűleg. Méghozzá valamelyik tengely kicsit "kottyanik"...esetleg bizonyos helyen szorul is és emiatt pontatlan a beállás ..lebeg.
A gravírtűk alja mindíg olyan ferde kicsit, ha a felezés felöl nézed a lapolást.ITT egy rajz róla Amikor lemegy és fogást vesz akkor ugyan egy kis mikroméretű kúpot is létre hoz a hegynél, de amikor elindul X vagy Y irányba akkor rögtön síkot mar.....gondold át. Különben a tű hibája az egész munkadarabon mindenhol megjelenik szinte egyenletesen.
Előzmény: nagyszilard1983, 2017-07-07 00:17:23 [34140]
nagyszilard1983 | 38    2017-07-07 09:16:20 [34143]
Hali. Ma eszre vettem hogy a főorsó motor tengelye kicsit kottyanik,gondolom ez elég is a csikozashoz es ezert csinálja mindkét tengelyen. Szerinted elég hozzá,mert akkor cserés.
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-07 00:11:28 [34139]
Törölt felhasználó    2017-07-07 08:08:51 [34142]
Köszönöm az infót.
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-06 21:44:27 [34133]
Arany János | 1422    2017-07-07 05:01:35 [34141]
A két nagyobb az zártnak néz ki.
Majd ezekbe is belenézek!
Előzmény: svejk, 2017-07-06 21:00:24 [34132]
nagyszilard1983 | 38    2017-07-07 00:17:23 [34140]
Mindegy melyik iranyban melyik tengely csinalja. Ezért is gondolom hogy nem a gép,mivel mindíg ugyanott van ahol elhagyja és visszatér. Szerintem is működnie kellett volna,most arra gondolok hogy a gravirtűvel nem oké valami. Van amit Kínából rendeltem az csak lapolt,meg van amit a cncpart.hu oldalról rendeltem de mintha nem lenne vizszintes az alja.
PallMallMan | 447    2017-07-07 00:11:28 [34139]
akarom mondani ha nem hosszában hanem keresztben maratsz vagy fordítva?
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-07 00:08:56 [34138]
[ 2.0022 ]
