Oldal 370 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   366  367  368  369  370  371  372  373  374   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-01-15 11:28:00 [29712]
Te abból tanuljál, hogy amit írtál Bundylandnak, az nem volt műszakilag jogos kritika. Tévedtél. Ez mindenkivel előfordulhat, velem is. Itt a történet véget is érhetett volna.
Azt meg Rád bízom, hogy amikor rákeresel a keresztszán kifejezésre a több százezer képtalálat közül rendelj hozzá olyan géptíusokat is, ahol nem úgy jöttek azok a földre, hogy Svejk kevéért nulla merőlegességi hibával, megbonthatatlanul egyszercsak a semmiből megszülettek. Így aztán amit ember alkotott, az el is tud állítódni, netán eleve rosszul lett legyártva.
Előzmény: svejk, 2014-01-15 11:07:00 [29709]
Törölt felhasználó    2014-01-15 11:12:00 [29711]
A Te felvetésed korrekt, és nagy valószínűséggel ez lesz a hiba oka.
Én pusztán Svejk felvetését nem értettem miért kritizálta ok nélkül Bundylandot, hiszen mint kiderült, a hosszszán párhuzam hibája is okozhat oldalazási hibát.
Előzmény: jani300, 2014-01-15 11:04:00 [29708]
svejk | 33157    2014-01-15 11:10:00 [29710]
10-150 helyett természetesen 100-150, mielőtt valaki belekötne.
svejk | 33157    2014-01-15 11:07:00 [29709]
Típust kérnék mert én nem ismerek ilyet, jó lenne tanulni belőle.
Vegyünk egy 500-as padot, tételezzük fel, hogy kúpoz a hosszán 2-3 századot.
Ilyen kis padon, jó ha elforog a 10-150-es átmérő, ez esetben a keresztszán jóval kisebbet "kúpoz" oldalazáskor.
Ha meg több mm-van a hosszán és az orsó közt, azt majd csak észrevette volna már a dolgozó, és nem azon filózna, hogy ugyan miért kúpoz oldalazáskor.
Írásom a saját tapasztalatomon alapult, a lustaság miatti hosszán rögzítésének elmaradása tipikus ilyen eset ahogy Jani300 is írta.
De tovább kár ragozni, majd jön a kérdező és helyére teszi a dolgokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-15 10:59:00 [29707]
jani300 | 12314    2014-01-15 11:04:00 [29708]
Mondjuk azért én nem arra gondoltam ,hogy elállítódik , hanem arra hogy nincsen rögzítve az alapszán , és a forgácsolóerő eltolja a szeg nyereg felé .
Törölt felhasználó    2014-01-15 10:59:00 [29707]
Persze, hiszen ez minden olyan típusra igaz, amikor csavarkötéssel szerelik fel a keresztszánt. Ebből pedig jó sok van, azokról nem is beszélve, amiket itt a Hobbysták építenek.
Mellesleg ha pedig netán nem tud elállítódni, ezzel pont magadat cáfolod a #29695-re, hiszen ekkor depláne igaza van Bundylandnak.
Előzmény: svejk, 2014-01-15 10:51:00 [29704]
svejk | 33157    2014-01-15 10:59:00 [29706]
Egyébként most megint ott tartunk, hogy valaki beköp egy olyan hiányos kérdést, aminek a korrekt megválaszolásához legalább ötször vissza kellene kérdezni, mi meg itt már 15 poston keresztül nyomjuk a találom válaszokat, meg még majd hajba is kapunk mindjárt.
svejk | 33157    2014-01-15 10:55:00 [29705]
Különben sem kritika volt, csak figyelemfelkeltés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-15 10:00:00 [29699]
svejk | 33157    2014-01-15 10:51:00 [29704]
Esetleg mondanál egy esztergagép típust, aminél el tud állítódni, vagy egyáltalán állítható a hosszán és a keresztszán merőlegessége?
Én sajnos még nem láttam ilyet, de majd akkor legközelebb figyelni fogok rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-15 09:58:00 [29698]
n/a (inaktív)    2014-01-15 10:47:00 [29703]
Arra is lehet gondolni hogy van egy keményebb rész az anyag külsején és emiatt fog beljebb jobban a kés.Nálam volt ilyen amikor a 125-ös tokmány felfogatótárcsát csináltam,kb 25-30 mm-ig alig vitte a kés utána meg mintha vajba ért volna.
Törölt felhasználó    2014-01-15 10:13:00 [29702]
Igen, sajnos ezek összefüggő dolgok, mert lehet olyan verzió, hogy a hosszszán se fut, a keresztszán meg pont annyival nem merőleges a hosszánra, így az eredmény mégis egy sík oldalazás, hiszen ebben az esetben a két szöghiba eredője nulla.
Előzmény: bundyland, 2014-01-15 10:03:00 [29700]
jani300 | 12314    2014-01-15 10:09:00 [29701]
Kicsit több infó nem ártana erről az oldalazási hibáról . Cseréljen mindjárt gépet ! ))
Hátha ír még több infót ...
bundyland | 1710    2014-01-15 10:03:00 [29700]
Egyébként nálam is ez volt a baj, homorú volt az oldalazás és keresztszán nem volt tökéletesen merőleges a hosszánra.
Törölt felhasználó    2014-01-15 10:00:00 [29699]
Nem néztél be semmit, Svejk kritikája nem helytálló.:)
Előzmény: bundyland, 2014-01-15 09:52:00 [29697]
Törölt felhasználó    2014-01-15 09:58:00 [29698]
Gondolom bundyland is olvasta, hogy oldalazásról van szó. Így aztán amit írt az nagyon is igaz lehet, azaz az általa említett párhuzamhiba is okozhatja ezt a jelenséget.
De tegyük fel, a hosszszán fut, akkor meg a keresztszán ha nem teljesen merőleges a h. szánra, ugyanez a kúpossági hiba lesz.
Azaz először a gép szánjait kellene leellenőrizni mérőórával párhuzam/merőlegesség szempontjából a főorsó tengelyvonalához képest.
Előzmény: svejk, 2014-01-15 09:26:00 [29695]
bundyland | 1710    2014-01-15 09:52:00 [29697]
Igen ezt benéztem, de véletlenűl ettől még jó amit írtam, csak akkor a hosszesztergálásnál is lenne kúposság.
vomberg | 975    2014-01-15 09:50:00 [29696]
Csúccsal ki van támasztva? Mert az anyagot is el tudja rendesen tolni. Nem rezonál közben egy picit? Pl. más hangja van a végén meg a tövében?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-15 08:35:00 [29690]
svejk | 33157    2014-01-15 09:26:00 [29695]
Uraim, oldalazásról van szó!
Tipikus eset, majdnem biztos hogy az a gond amit Jani300 írt.
Előzmény: bundyland, 2014-01-15 09:09:00 [29693]
bundyland | 1710    2014-01-15 09:10:00 [29694]
Ja, az előbbi Markónak ment.
bundyland | 1710    2014-01-15 09:09:00 [29693]
Nem vagyok nagy esztergályos ugyan, de ha a főorsó nem fut a hosszszánnal akkor is ez lesz szerintem.
VighLajos | 2358    2014-01-15 09:05:00 [29692]
Vagy elgörbíti a munkadarabot a kés.
Én is megszívtam: 10 mm hosszban jó volt minden, ugyanezzel a beállítással 60 mm hosszben a vége vastagabb lett, mint a töve.
...kéretik nem malacságokra gondolni...
Előzmény: jani300, 2014-01-15 08:43:00 [29691]
jani300 | 12314    2014-01-15 08:43:00 [29691]
Szia ! Esetleg eltolja a kés a hossz szánt ?
n/a (inaktív)    2014-01-15 08:35:00 [29690]
Sziasztok! Lenne egy kis problémám, oldalazás valamiért kuposra csinálja a munkadarabot, kés magaságg jó, és a késnek is van éle, mi lehet a probléma. Válszokat köszönöm elöre is.
elektron | 15859    2014-01-14 20:54:00 [29689]
Email-emre tudsz írni ugye ? OK.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-14 16:54:00 [29688]
n/a (inaktív)    2014-01-14 16:54:00 [29688]
Oké! A többit magánban.
elektron | 15859    2014-01-14 16:27:00 [29687]
Érdekelne, mit szeretnél helyette ? Ráérünk megbeszélni, hogy tudjuk megoldani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-14 15:17:00 [29686]
n/a (inaktív)    2014-01-14 15:17:00 [29686]
Barret eltalálta a hosszát. 170mm a csúcs magassága, az ágy-é 75mm. Viszont az orsóját nem találom, golyós csapágy volt benne 6206-os.Ez egy cél gép volt,patronos lábbal lehetett a patront oldani,a látható karral működött az előtolás/kézi/. Nekem ez elfekvőben van,bartelban gondoltam ha még érdekel.Nekem jó ha tudsz érte küldeni valakit, idő van.
Előzmény: elektron, 2014-01-13 18:07:00 [29681]
n/a (inaktív)    2014-01-14 11:03:00 [29685]
Nem használom semmire,csapágyas...
Körfűrészt akartam csinálni belőle!
Ráadásul emlékeim szerint kétsoros golyós önbeálló csapágyak vannak benne.
Ugyan-olyan,mint a képen látható tengely!
Lehet hogy szériába készített alkatrész volt valamikor?
Előzmény: elektron, 2014-01-14 00:43:00 [29684]
elektron | 15859    2014-01-14 00:43:00 [29684]
Azt mire használod ? Hogy néz ki ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-14 00:07:00 [29683]
n/a (inaktív)    2014-01-14 00:07:00 [29683]
Ha jól saccolom,kb 500 mm lehet a teljes hossza... Esetleg kevesebb?
Van egy hasonló csapágyazott tengelyem,mint a képen :D
Előzmény: elektron, 2014-01-13 18:04:00 [29680]
keri | 14086    2014-01-13 19:50:00 [29682]
Olaj, leginkább ami kéznél van.
80W90-es kiváló, minden használat után letakarítom, letakarom, használat előtt már csak áttörlöm és olajozom jó vastagon, a hossz szánt, meg a vonóorsót is.
Ha van helyed a harmonika jó ötlet, de mivel pici, nekem nagyon útban lenne. Viszont vékony lemezből hajtogatott, teleszkópos burkolat, könnyen leszedhető rögzítéssel, esetleg nem sokat zavarna.
Szerintem az eleve hülye megoldás rajta hogy a hátsó lemez a vezeték alá van becsavarozva, mert összegyűlik a szemét. Ha az alaptálcától jönne fel akkor oda hullana minden, sokkal egyszerűbb lenne takarítani. Ha már lemezelsz azt is érdemes megcsinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-13 14:19:00 [29677]
elektron | 15859    2014-01-13 18:07:00 [29681]
Ha valaki arra járna el tudná erre hozni, illetve futárral is le lehet gondolom. Azon nem múlna szerintem.
elektron | 15859    2014-01-13 18:04:00 [29680]
Ez lehet jó lenne. Hogy is gondolod ? Mekkora ez ?
Üdv Béla
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-13 11:07:00 [29675]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-01-13 15:07:00 [29679]
Ha elektron nem él a lehetőséggel, én szívesen megtenném...
Csuhás | 6750    2014-01-13 14:37:00 [29678]
Leginkább olajozni célszerű. Erre az igénybevételre bármilyen sűrűbb olaj megfelel. Ha tartós gépet szeretnél akkor szánd rá az időt és tegyél szutyoklehúzót a szánokhoz, vagy még jobb ha takaróharmonikát barkácsolsz rá.
n/a (inaktív)    2014-01-13 14:19:00 [29677]
Tisztelt Urak!
Egy kis segítséget kérnék. Vásároltam egy "ceruzahegyezőt". Most éppen azt a szép piros kínai zsírt távolítom el róla... Utána mivel kenjem be a keresztszán és a kéziszán orsóit prizmáit? Én anno még olajjal tanultam. Mások a lítiumos zsírt ajánlják. Nektek mi a véleményetek, főképpen a tapasztalatotok? Köszönettel: Béla
n/a (inaktív)    2014-01-13 12:46:00 [29676]
Köszönöm az önzetlen segítségedet!!!!!
n/a (inaktív)    2014-01-13 11:07:00 [29675]
Tisztelt elektron!
Ha nem laknál oly messze tőlem, ezekből megépíthetnéd a kis testvérét.
Előzmény: elektron, 2014-01-12 16:24:00 [29651]
n/a (inaktív)    2014-01-13 09:47:00 [29674]
Tisztelt Urak!
Vastagsági gyaluhoz keresek 300mm-es behúzó hengert. Ha valakinek van elfekvőbe kérem írjon magánba biztos megegyezünk.
KoLa | 7598    2014-01-12 23:09:00 [29673]
Ez nem az! de nagyon teccik! Ritka az ilyen jó tangóharmónikás! manapság!
Előzmény: PSoft, 2014-01-12 22:58:00 [29671]
PSoft | 18696    2014-01-12 23:05:00 [29672]
Jahhhh,
Nekem is tecccik!:)
PSoft | 18696    2014-01-12 22:58:00 [29671]
Nah,...főtettem!
Előzmény: KoLa, 2014-01-12 22:22:00 [29669]
bobo | 13    2014-01-12 22:37:00 [29670]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
A színe szürke és már többször is próbálkoztam a szabályzással de lényeges változás nem történt.
Előzmény: jani300, 2014-01-11 21:33:00 [29645]
KoLa | 7598    2014-01-12 22:22:00 [29669]
Tedd fel már megint az ókulárédat! rá van írva ! Mach3 cnc!
Nekem teccik!
Előzmény: PSoft, 2014-01-12 21:59:00 [29665]
n/a (inaktív)    2014-01-12 22:19:00 [29668]
Igen észrevettem már én is,hogy az éles kés drámaian javítja a forgácsoláshoz szükséges erőt!
Ha látnád hogy ez a furatkés mennyit lóg ki a másik oldalon!
Addig van befogva,hogy az első rögzítőcsavar már a hengeres késszárra fog rá.
Amúgy meg furatban egész jól dolgozik a gép,mert az általában tokmányközeli állapottal párosul nálam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-12 18:01:00 [29661]
n/a (inaktív)    2014-01-12 22:15:00 [29667]
Próbálok költséghatékonyan élni:)
Ritkán járok ki sajnos...
Menjünk amíg lehet!
Sajnos ebben a mai világban ami jó,azt szinte tiltják!
Ma a lomisoknál ZSÍR új szkafit vettem potom 3000!
forintért! A belsejében még csak haj sincs,olyan új:)
Előzmény: jani300, 2014-01-12 18:28:00 [29663]
elektron | 15859    2014-01-12 22:07:00 [29666]
Az üres, csak dísznek van ott.
PSoft | 18696    2014-01-12 21:59:00 [29665]
Fasza!...az a doboz,ott a háttérbe.:))
Mi van benne?
Előzmény: elektron, 2014-01-12 21:56:00 [29664]
elektron | 15859    2014-01-12 21:56:00 [29664]
Kipróbáltam az eszterga keresztszán mozgatást léptetőmotorral, régebben sokkal kisebb volt, ez bírja így 400-as fordulattal kényelmesen, 8-as menetes szár az orsója:
Eszterga keresztszán léptetőmotoros hajtás próba
jani300 | 12314    2014-01-12 18:28:00 [29663]
Üdv ! Az nem baj ha a méh telepen vásárolsz ,legtöbb cuccom nekem is onnét van .
A lényeg hogy működik .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-12 17:44:00 [29658]
[ 1.6214 ]
