Oldal 37 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
Tys23 | 166    2021-05-21 06:27:42 [29411]
Van egy félkész cnc-m az alkatrészek nagyrésze úgy van tervezve hogy maróval meg tudom csinalni aluból vagy valami hötűrő anyagból. Sajna nem mind. És a maró is csak félig van kész.hosszú lesz ez a projekt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-20 23:55:41 [29409]
Szalai György | 9544    2021-05-21 05:11:54 [29410]
Ez a Z konstrukció nem fogja a rétegvastagság többszörösét oldalra billenni a rudanként egy csapágyas megoldással?
Előzmény: Tys23, 2021-05-20 21:32:05 [29407]
Törölt felhasználó    2021-05-20 23:55:41 [29409]
Miért nem vágtad ki azokat alumínium profilbol? Mert azokat könnyen lehetett volna abból csinálni. De már késő, próbáld ki, szerintem nem lesz rögtön probléma velük, de ha tudod cseréld ki alumíniumra.
keri | 14086    2021-05-20 21:45:14 [29408]
Fütött térre határozottan nem jó a PLA.
Tys23 | 166    2021-05-20 21:32:05 [29407]
Most itt tartok.
Szerkezetileg alakúl az ágy.
Fűteni akarom majd a teret. Le kéne majd szigeteljem valamivel a dobozt?
Mit mondotok.
Na igen a masik kérdés ami adódik hogy ha ABS-el tervezek nyomtatni és fűtőtt teret szeretnék. Nem fognak e olvadni a PLA-ból nyomtatott alkatrészek?
Hány fokos lehet a légtér?
Emlékeim szerint 50 fokon már meglagyúl a PLA.
Tys23 | 166    2021-05-20 21:25:59 [29406]
Szerintem az elcd beállítást szúrom el.kellene módosítani valamit de még nem jöttem rá hogy mit.
Ha nem lenne jó mega2560hoz akkor nem is tudtam volna felprogramozni.
Csak akkor nem megy fel ha a grafikus lcdét állítom be.
Itt egy link ez leírja a külömbséget.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.all3dp.com/2/marlin-2-0-vs-marlin-1-differences/&ved=2ahUKEwiZrMrJ_NjwAhVnAxAIHbvgCB8QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw09_qLZFdlYNJaZnTwwS3fq&cshid=1621538446930
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-20 19:46:02 [29405]
Törölt felhasználó    2021-05-20 19:46:02 [29405]
Nem zavar Marlin 2.xx 32bit arhitekturát támogat?
Előzmény: Tys23, 2021-05-20 12:29:22 [29403]
keri | 14086    2021-05-20 18:51:06 [29404]
Nekem is valami 1.x akármi van fenn.
Tys23 | 166    2021-05-20 12:29:22 [29403]
Köszi valami problema a Marlin 2.x-ben lehet ott beállítottam a kijelzőmet. Csak gyanú hogy ott a hal könyvtárból be akarja tölteni még az isten nyilát is... nem értek annyira hozzá hogy jol kifejezzem magam.
Nekiestem az 1.1.9.1 beállításának és gond nélkül felment. Kipróbáltam motorok is mennek. Most az asztalemelés mehanikaja következik.. ezt hagytam utoljára mert kicsit tartok tőle.
Előzmény: keri, 2021-05-18 21:48:06 [29397]
RJancsi | 5811    2021-05-20 10:52:04 [29402]
De hiszen ezt tudtam. Csak eddig nem használtam a fa struktúrát, a hagyományos "oszloposonál" arra használtam (ha lehetett), hogy csak az asztalról induljon támasz, a tárgyról ne. Nyilván "úgy maradt" ezért nem az asztalról hanem a tárgyról indította a fa egy részét. De kipróbálni így is jó volt.
Előzmény: VighLajos, 2021-05-19 21:52:34 [29401]
VighLajos | 2358    2021-05-19 21:52:34 [29401]
Bocs, hogy csak most válaszolok.
Itt, a Support nyolcadik sorában.
Jó!!!
Előzmény: RJancsi, 2021-05-18 16:58:24 [29395]
kiralyc | 71    2021-05-19 16:05:44 [29400]
Na már csak a gumikat kell rájuk aplikálni és mehet a célbalövő verseny...
Ha valakit érdekel
keri | 14086    2021-05-19 08:47:59 [29399]
Köszönöm, ilyenem van.
Próbaképen nyomtatok egyet, aztán meglátjuk, de vannak ipari célra való gyanták amik jelentősen erősebbek ezekhez képest, csak nincs tapasztalatom mi lenne a jó, és rengeteg féle van.
Pl. ezt nézegettem.
24 helyett 34Mpa a szakító szilárdság.
Bár valószínűleg a 24 is elég lenne a célra, de a kopásra nem tudom hogy viselkedik.
Előzmény: laaci, 2021-05-19 06:17:28 [29398]
laaci | 98    2021-05-19 06:17:28 [29398]
Ez elég keménynek tűnik, de szándékos koptatásra sosem próbáltam. Így érzésre szerintem merevebb mint a poliamid.
Telefontartó klipszét nyomtattam belőle. Amivel a szellőzőbe rögzíted. Bírta azt a 2 hetet amíg az egész telefontartó el nem tűnt a céges kocsiból.
Előzmény: keri, 2021-05-18 21:30:21 [29396]
keri | 14086    2021-05-18 21:48:06 [29397]
Neked meg nem válaszolt senki? Megpróbálok én.
Nem nagyon értem ebből mi a problémád, csak tippelek.
U8GLIB könyvtárat telepítetted?
Az kell az LCD-hez. Ha nincs akkor szokott hibát írni.
Meg ki kell törölgetni a // jelet a megfelelő beállítások elől. Ha kimarad valami, akkor is lehet hiba.
Nekem ezek vannak engedélyezve a Config.h LCD/SD konfigurációban:
#define LCD_LANGUAGE en
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE
#define ULTRA_LCD // Character based
//#define DOGLCD // neked valószínűleg ez kell, nem az ultra_LCD, de nem tudom biztosan.
#define SDSUPPORT
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 10
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 2000
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER // ez helyett a saját kijelződ típusát kell engedélyezni, de ez a kínai grafikus kijelző.
Ha 4*20 karakteres, akkor ez:
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Előzmény: Tys23, 2021-05-16 11:06:57 [29392]
keri | 14086    2021-05-18 21:30:21 [29396]
LCD-s UV gyantás nyomtatóhoz van valakinek bevált gyantája fogaskerék nyomtatáshoz? Olyan ami elég erős és kopásálló?
Az eredeti fogaskerék poliamidból van.
1:10-es RC autó spur fogaskereke.
RJancsi | 5811    2021-05-18 16:58:24 [29395]
Merre van ez a beállítás? Kerestem de nem találtam.
Előzmény: VighLajos, 2021-05-16 12:04:34 [29393]
izbeki | 1352    2021-05-16 16:19:17 [29394]
Előzmény: RJancsi, 2021-05-15 17:15:03 [29391]
VighLajos | 2358    2021-05-16 12:04:34 [29393]
Igen, a "fa" nagyon praktikus. Különösen, ha a helyét az építőlapra konfigurálják.
- Support placement-touching buildplate .
Tys23 | 166    2021-05-16 11:06:57 [29392]
Sziasztok jól elakadtam.
első problémám az volt hogy nem tudtam feltölteni az arduinora a progit win 10 alól.
Ezt megoldottam egy ubuntuval.
itt jött az következő probléma, mikor Configuration.h ban beállítom az LCD-met
ebben a sorban már hibát ír fordításkor.
és lövésem sincs mi a baja.
In file included from sketch/src/lcd/dogm/marlinui_DOGM.h:31:0,
from sketch/src/lcd/marlinui.cpp:126:
sketch/src/lcd/dogm/HAL_LCD_class_defines.h: In member function 'void U8GLIB_64128N_2X_HAL::init(pin_t, pin_t, pin_t, pin_t, pin_t)':
sketch/src/lcd/dogm/HAL_LCD_class_defines.h:37:13: error: 'init' is not a member of 'U8GLIB'
U8GLIB::init(&u8g_dev_st7565_64128n_HAL_2x_sw_spi, (uint8_t)sck, (uint8_t)mosi, (uint8_t)cs, (uint8_t)a0, (uint8_t)reset);
sketch/src/lcd/dogm/HAL_LCD_class_defines.h: In member function 'void U8GLIB_64128N_2X_HAL::init(pin_t, pin_t, pin_t)':
sketch/src/lcd/dogm/HAL_LCD_class_defines.h:40:13: error: 'init' is not a member of 'U8GLIB'
U8GLIB::init(&u8g_dev_st7565_64128n_HAL_2x_hw_spi, (uint8_t)cs, (uint8_t)a0, (uint8_t)reset);
sketch/src/lcd/dogm/HAL_LCD_class_defines.h: In member function 'void U8GLIB_ST7920_128X64_4X_HAL::init(pin_t, pin_t, pin_t, pin_t)':
sketch/src/lcd/dogm/HAL_LCD_class_defines.h:53:13: error: 'init' is not a member of 'U8GLIB'
U8GLIB::init(&u8g_dev_st7920_128x64_HAL_4x_sw_spi, (uint8_t)sck, (uint8_t)mosi, (uint8_t)cs, U8G_PIN_NONE, (uint8_t)reset); // a0 = U8G_PIN_NONE
RJancsi | 5811    2021-05-15 17:15:03 [29391]
Hogy valami hasznos infó is legyen...
Ma frissítettem a Cura 4.9.1 verziójára. Ugyan a korábbiak is tudták, de most próbáltam ki először a "fa" strukturájú támaszt. Hagyományos cikk-cakk támasszal 3 óra 10 percet számított, "fával" 2 óra 15 percet.
Jelentős különbség! Mivel nem a szépségre mentem, ezért 0,3 mm rétegvastagsággal és 100 mm/sec sebességgel nyomtattam. 0,4 mm fúvóka, 200/60°C, ismeretlen márkájú PLA.
Nyilván kisebb rétegvvastagsággal és lassabban szebb lenne a felület. A szobor 100 mm magas. Remélem az éber cenzorok nem tartják túl erotikusnak. Anatómiailag teljesen korrekt szemléltető eszköz biológia órára.
Rabb Ferenc | 4387    2021-05-13 21:47:45 [29390]
Nem, PLA
Előzmény: szf, 2021-05-13 21:46:10 [29389]
szf | 4462    2021-05-13 21:46:10 [29389]
ABS?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-05-13 21:42:26 [29388]
Rabb Ferenc | 4387    2021-05-13 21:42:26 [29388]
Csak azért, hogy ne teljen haszontalanul egy ilyen esős nap sem. 18650 soroló, nem saját ötlet de megtetszett...
NickE | 428    2021-05-11 09:28:04 [29387]
A lecsiszolásnak a fő célja általában a másolásvédelem. Sőt kínában vannak olyan IC hamisítók, akik egyszerűben nem veszik a fáradságot arra, hogy rátegyenek bármilyen jelölést az IC-re. Nem hiszem, hogy nagyon tömegesen foglalkoznak bontással, még ott sem éri meg. Ráadásul kínában is többnyire gépesítve van a gyártás, nem olyan egyszerű használt alkatrészeket megetetni ilyen gépekkel.
További cél lehet még az, hogy ne tudd megjavítani, vegyél újat...
Előzmény: RJancsi, 2021-05-11 05:41:26 [29386]
RJancsi | 5811    2021-05-11 05:41:26 [29386]
Sok kínai klón készül úgy, hogy mindenféle régi eszközből kiforrasztják az áramköri elemeket, valamilyen szinten tesztelik majd mielőtt beépítik egy "új" eszközbe gondosan lecsiszolnak róla minden azonosító feliratot. Tehát hiába veszel egy "új" készüléket, ha felirat nélküli áramköri elemek vannak benne, biztos lehetsz, hogy legfeljebb a készülékház új, a belseje már többször újrahasznosított alkatrészekből áll. Felfoghatod úgy is, hogy nem átverés, kipróbált, korábban már bizonyított elemeket kaptál új áron.
Előzmény: Atti, 2021-05-10 21:45:54 [29384]
PSoft | 18696    2021-05-10 21:54:12 [29385]
Akkor, vedd meg azt a multimétert -később is hasznos lehet- és tégy a szerint, amit Zoltán javasolt lentebb.
'3D nyomtatás' téma, 29368. hozzászólás
Atti | 480    2021-05-10 21:45:54 [29384]
szia . valóban volt egy fekete matrica rajta de felirat sehol. Sajnos a kinaiak sokszor direkt nem raknak jelzéseket az alkatrészekre. 5 éve vettem egy awi hegesztőt most elromlott már két szerviz nemet mondott most egy harmadik probálkozik minden alkatrészröl le van csiszolva a felirat jelzés vagy nem is volt rajtuk igy elég nehéz beazonositani és megkeresni a hibát.
Előzmény: PSoft, 2021-05-10 20:57:28 [29383]
PSoft | 18696    2021-05-10 20:57:28 [29383]
Matrica/felirat valamikor biztos volt rajta, hisz a nyomai ott vannak most is.
A baj akkor szokott kezdődni, mikor az első levétel után a visszarakáskor nem akar tapadni az az öntapadós matrica és ha rajt is marad, csak ideig óráig.
A levétel oka pedig, a sok üzemóra, vagy a silány minőség miatti "nyikorgás" szokott lenni.
Csak ott férni hozzá a "csapágyaknak" némi +kenőanyagot adni. A zsír/olaj pedig szétkenődik ott is, ahol a visszarakáskor tapadni kéne annak a matricának.
Előzmény: Atti, 2021-05-10 19:51:05 [29382]
Atti | 480    2021-05-10 19:51:05 [29382]
igen nincs rajta semmi felirat, matrica sem volt rajta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-10 15:28:01 [29381]
Törölt felhasználó    2021-05-10 15:28:01 [29381]
Mindkét oldalon nézted? Mert furcsa hogy nincs írva rá, még akkor is ha kínai.
Előzmény: Atti, 2021-05-10 12:15:07 [29380]
Atti | 480    2021-05-10 12:15:07 [29380]
szia. sajnos nincs ráirva semmi.mérőm nincs gondoltam hátha tudja valaki. de most veszek egy multimétert.
Előzmény: keri, 2021-05-10 08:18:36 [29378]
keri | 14086    2021-05-10 08:20:32 [29379]
Bocs, felületesen olvastam hogy nincs ráírva.
Akkor simán megméred, ahogy azt elsőre is javasolták.
keri | 14086    2021-05-10 08:18:36 [29378]
Látom milyen segítőkész és felkészültek a fórum társak, de mielőtt elővennéd a spektrumanalizátort...
4 csavar, kiszereled, megnézed mi van ráírva, és kb. olyat keresel
Kicsivel nagyobb teljesítményű nem probléma.
Előzmény: Atti, 2021-05-08 20:23:16 [29367]
PSoft | 18696    2021-05-09 23:01:18 [29377]
Én sem azt mondtam hogy 24V-os a venti.
Csak a linket nézegetve, feltűnt ez az "anomália".
Előzmény: sanyi, 2021-05-09 22:30:49 [29376]
sanyi | 1926    2021-05-09 22:30:49 [29376]
A specifikáció mindent elbír... pláne ha kínai...
Én csak arra akartam rávilágítani, hogy attól hogy 24V-os a tápegység nem biztos, hogy a ventilátorok is 24 voltosak.
A 41A megint olyan lehet, hogy "annyira pontosan akartuk megadni, de a tizedespont megint lemaradt"...
Előzmény: PSoft, 2021-05-09 22:15:21 [29375]
PSoft | 18696    2021-05-09 22:15:21 [29375]
A specifikációk közül:
„Print Area: 250mm x 250mm 300mm”
„Working Power: 24V, 41A”
Közel 1kW-os lenne a tápja ennek a nyomtatónak?
Előzmény: sanyi, 2021-05-09 21:28:09 [29374]
sanyi | 1926    2021-05-09 21:28:09 [29374]
Azért ezt én kapcsolási rajz nélkül nem merném kijelenteni...
Pl. Az ultimaker 24 V-ról megy, de a fej hűtése 5V-os, a tárgyhűtől meg 24 Voltosak.
Ha nincs kapcsolási rajz akkor a táp alapján ezt nem lehet megmondani milyen ventilátor kell.
Amúgy biztosan a ventilátor a rossz? Mechanikai hibája van vagy csak nem forog? Ellenőrizni kell a tápfeszültségét. Ha megvan a tápfeszültség akkor lehet rossz, ha nincs akkor lehet, hogy nem abban van a hiba...
Esetleg egy szabályozható tápegységről meg lehet hajtani mondjuk 3V-ról indulva aztán, ha nem forog akkor fokozatosan emelve a feszültséget megnézni mikor kezd el forogni, de csak óvatosan ne legyen füst belőle.
Szóval vagy rajz kell vagy vissza kell rajzolni egy részét esetleg mérni.
Előzmény: gabor6, 2021-05-09 09:57:18 [29369]
szf | 4462    2021-05-09 20:23:02 [29373]
Előzmény: PSoft, 2021-05-09 20:08:04 [29372]
PSoft | 18696    2021-05-09 20:08:04 [29372]
Törölt felhasználó    2021-05-09 13:42:44 [29371]
vagy raksz egy ilyet 12v venti elé ami elterjetebb könyebb beszerezni is...dcdc
Előzmény: Atti, 2021-05-09 12:36:57 [29370]
Atti | 480    2021-05-09 12:36:57 [29370]
Köszönöm szépen.
gabor6 | 5    2021-05-09 09:57:18 [29369]
Mivel 24 voltos a nyomtató, 24 voltos ventillátor kell hozzá.
B.Zoltán | 1722    2021-05-08 20:56:12 [29368]
Állítsd a hűtést a menüből 100%-ra és mérd meg a ventilátor vezetékén a feszültséget.
Atti | 480    2021-05-08 20:23:16 [29367]
Van egy 3d nyomtatóm, tönkre ment benne az extruder hüttő ventilátor rendelnék másikat de nincs ráírva hogy 12 v 24voltos vajon melyik kellhet bele?
https://www.gearbest.com/promotion-Ortur-obsidian-3D-printer-special-8218.html
ilyen nyomtató.
keri | 14086    2021-05-03 12:09:57 [29366]
Fura, mert nekem kifejezetten rugalmas lett.
Szintén PA+Carbon kompozit.
A sima PA-nál jóval merevebb, de szépen hajlik a propeller.
Persze anyagvastagságon is múlhat.
Létezik PLA+Carbon, állítólag az durván merev.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-05-03 09:30:02 [29363]
keri | 14086    2021-05-03 12:07:38 [29365]
Nincs különleges igénye a karbonszálas anyagnak. Annyi hogy kisebb átmérőjű fúvókán nem nagyon akar kijönni.
Értem ez alatt hogy 0.4mm-es fúvókával simán ment nekem.
Nyomtatni könnyű, ha az asztal tapadást megoldod.
Illetve a réz fúvóka gyorsan kopik tőle, tehát legyen cseredarab. Ha meg nagyon sokat akarsz nyomtatnivele, akkor van rubinbetétes fúvóka is
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-05-02 13:57:03 [29362]
keri | 14086    2021-05-03 12:04:19 [29364]
De ha épp nincs más, akkor működik azzal is.
Én cseréltem rozsdamentesre...aztán azóta sem nyomtattam karbont
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2021-05-02 12:57:40 [29360]
Egyújabbgépépítő | 1297    2021-05-03 09:30:02 [29363]
Saját építésű "toolchanger" nyomtatóm van.
Nem egy kellemes anyag, kellemetlen tapintású a kinyomtatott anyag.
Poliamid alapanyagba van keverve a karbonszál, rugalmatlan nagyon merev a végeredmény.
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-02 13:57:03 [29362]
Milyen nyomtatód van? Nekem egy Ender 3PRO-m van, és többször előjött az "inger", hogy kipróbáljam a karbon szálat (nyilván vennék megfelelő fúvókát előtte). Sok jót olvastam a karbgonszálról.
[ 1.5740 ]
