ArtCam & Relief marás.
Oldal 37 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2012-03-04 09:29:00 [4733]
Milyen oka lehet annak, hogy az AC gyakran lefagy ?
Eddig nem nagyon foglalkoztam vele, de most már kezd zavarni...
Törölt felhasználó    2012-02-27 17:06:00 [4732]
Van még néhány hely, ha nem akarsz kimaradni!
Ismét ArtCam alaptanfolyam 2012-03-15-16!
ArtCam tanfolyam haladóknak 2012-03-17-18!
Ez, csak a programot már használóknak való!
Az alapokat nem tárgyaljuk! Arra van a másik, alap tanfolyam.
Mivel egymás után lessz az alap és haladó tanfolyam, így akár mindkettőn is részt vehetsz!
Ismétlés a tudás anyja!
További információk lentebb olvashatók.
Ha, érdekel, írj magánban, bővebb tájékoztatásért.
Várom a jelentkezésedet!
Elérhetőségeim a nevemre kattonva elérhetők.
Vagy írj ide: daniba kukac t-online pont hu
Szabó Dániel "Danibá".
fAmaro | 71    2012-02-25 19:49:00 [4731]
Köszönöm az infót!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-02-23 20:05:00 [4728]
Béni | 2078    2012-02-25 19:44:00 [4730]
Nem hiszem, hogy valami valóban jól használható reliefet találni fogsz.
Én inkább fotógravírt javasolnék valami világosabb fába. Erre tökéletes a fenyő is.
Alá, mellé, köré lehet valami szöveget is vésni.
Itt egy példa, leírással.
Kép
Előzmény: dcsaba, 2012-02-25 14:33:00 [4729]
dcsaba | 1616    2012-02-25 14:33:00 [4729]
Még mindíg aktuális...
Kis segítségre lenne szükségem. Egy barátomnak születésnapjára Marilyn Monroe-t szeretnék marni. Nincs véletlenül valakinek depthmap vagy valami kiCNCzhető őróla?
Rabb Ferenc | 4387    2012-02-23 20:05:00 [4728]
Beállítod a megfelelő nézetű 3D képet, aztán Window > Save 3D View Image...
Előzmény: fAmaro, 2012-02-23 17:58:00 [4724]
fAmaro | 71    2012-02-23 19:47:00 [4727]
Pál verziójára gondoltam, azt hittem van erre "gomb" valahol mint pl. Csewe mutat.
Köszönöm a segítséget!
csewe | 2578    2012-02-23 18:53:00 [4726]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-23 18:40:00 [4725]
Nyomj egy PrtScr-t majd a vágólapról egy képszerkesztőbe, vágd körül és mentsd el.
fAmaro | 71    2012-02-23 17:58:00 [4724]
Nem ér kiröhögni!
ArtCam-ban nem tudom hogy lehet pl. egy relifről képet csinálni.
Ebben kérnék segítséget.
Törölt felhasználó    2012-02-23 15:07:00 [4723]
Ismét ArtCam tanfolyam 2012 -ben is!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Márciusban ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2012. Március. 15-16.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
dcsaba | 1616    2012-02-23 13:53:00 [4722]
Béni | 2078    2012-02-23 06:33:00 [4721]
Mivel az útvonalban rejtett könyvtár is van, alapból nem látható.
Ha bemásolod a posztprocesszort a programot újra kell indítani, mielőtt használnád.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vectric\Aspire\V3.0\PostP\
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-22 19:56:00 [4715]
woodfront | 322    2012-02-22 21:48:00 [4720]
Igen, igazad van. Most megtanultam a leckét elég rendesen.
Nade sebaj, van két új termékem. Igaz lehet egy év alatt sem adok el belőle annyit hogy megtérüljön a munkám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-22 21:39:00 [4719]
Törölt felhasználó    2012-02-22 21:39:00 [4719]
Az ilyenek elkerülése végett szoktam azt mondani, hogy a bizalom elmúlt mindenkivel szemben!
Megrendel, előre fizet x százalékot, hogy legyen mihez tartania magát!
Ha nem tetszik akkor keressen mást!
Majd a harmadik, negyedik rendelése után lehet lazítani a szigoron.
Csak bele kell gondolni abba, hogy kereskedők sem adnak egyből átutalásos fizetés módot vadidegeneknek!
Előzmény: woodfront, 2012-02-22 21:30:00 [4718]
woodfront | 322    2012-02-22 21:30:00 [4718]
Bútorlábról jut eszembe!
Van egy sztorim feltétlenül olvassátok el, leírom a csevegőbe. Tanulságos!
Van egy Enikő keresztnevű debreceni hölgy aki elég rendesen megsz...vatott. Klasszikus bútorok készítéséhez keresett bútorlábakat, díszítő faragványokat, persze potom áron. Elképzelése alapján megszerkesztettem kétféle lábat ( hajlított faragott forma). Nagyon sokat dolgoztam vele, de mivel azt mondta havonta kb 60-100eFt megrendelése lesz bevállaltam a szerkesztéssel, próbamarásokkal való költségeket és munkát. Minimum 2 hetembe telt. Aztán mikor végleges formák kialakultak rendelt is mindkettőből közel 40 e Ft értékben. Elékészítettem, majd amikor elvittem neki a legyártott lábakat , megkérdezte nem baj ha csak később tud fizetni. Mondtam nem , de akkor nem hagyom itt a lábakat, ha lesz pénze szóljon és hozom. Ez kb 2hete volt! Azóta nem jelentkezett. Benne közel 3 heti munkám és a próbamarásokkal kb 20 e Ft anyagköltségem. Nagyon vigyázzatok vele ha nálatok is jelentkezne!!!
Közben kiderült egy asztalos barátommal is bepróbálkozott a bútorok összerakásával elkészítésével kapcsolatban. Gyakorlatilag azt szeretné hogy mindenki anyagot munkáját beletéve készítsen ingyen neki mintadarabokat amit majd ha elad akkor kifizeti. Ha kifizeti...
Előzmény: szokes, 2012-02-22 20:14:00 [4716]
forgácsolo | 2703    2012-02-22 20:41:00 [4717]
már én is kerestem ilyet de még én sem találtam, ha valakinek lenne nekem is küldhetne, előre is köszi
szokes | 1651    2012-02-22 20:14:00 [4716]
Nincs valakinek jól bevált online shopja reliefekhez? Egy oroszlán lábfejre lenne szükségem, bútorláb designjához... vagy ha van valakinek megoszthatná velem.
forgácsolo | 2703    2012-02-22 19:56:00 [4715]
kipróbáltam amit küldtél de avval az elérési útvonallal nem tudom az átalakított posztokat bemásolni, máshogyan igen, ha megnyitom a poszt könyvtárat, ott a Mach Wrapot és oda bemásolom ott megvan szépen de viszont az Aspire-ben mentéskor a posztbeállításnál nem találom, kipróbáltam mást is , töröltem egy másik fájlt próbaként hogy mi lesz, a könyvtárban nem látom mert ugye töröltem de az az Aspire-ben továbbra is ott látom, akkor most mit is csináltam el nagyon?
egyébként azok a G-kód generálások jók amiket küldtem mert megtaláltam hogy mi volt rosszul beállítva a Mach-ban.
és amiket visszaküldtél természetesen azok is jól működnek.
köszi
Előzmény: Béni, 2012-02-21 17:53:00 [4712]
forgácsolo | 2703    2012-02-22 10:27:00 [4714]
bocsi ha nem válaszoltam,
igen megkaptam,
köszönöm,
még nem próbáltam,
kórházba járogattam,
most fogok vele próbálkozni megint.
lari | 1203    2012-02-21 19:27:00 [4713]
Sikerült megoldani! Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: Béni, 2012-02-21 17:33:00 [4709]
Béni | 2078    2012-02-21 17:53:00 [4712]
A múltkori válaszomat megkaptad? (Aspire)
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-21 17:41:00 [4711]
forgácsolo | 2703    2012-02-21 17:41:00 [4711]
igen, a kérdés nem egyértelmű de mindkét megoldás tökéletes, én is így használom
Béni | 2078    2012-02-21 17:34:00 [4710]
Előzmény: Jozs, 2012-02-21 17:33:00 [4708]
Béni | 2078    2012-02-21 17:33:00 [4709]
Bár a kérdésed nem egyértelmű, de a válasz mindenképpen igen.
1. módszer
Itt (1.) a 'P' billentyű nyomva tartása mellett a kezdőpont akárhova húzható a kontúr mentén.
2. módszer
Előzmény: lari, 2012-02-21 12:46:00 [4706]
Jozs | 891    2012-02-21 17:33:00 [4708]
Nem biztos hogy jól értem a kérdésed, de próbáld "Node editing" módban a P gombbal.
csewe | 2578    2012-02-21 13:55:00 [4707]
szeerintem erre a baziergőrbe 'szabadkezű rajz' alkalmas.
lari | 1203    2012-02-21 12:46:00 [4706]
AC-ben ki lehet azt választani valahol, hogy egy kontúrmarást, pontosan hol (melyik oldalon) Kezdjen a program?
Hunka Tibor | 8036    2012-02-18 14:13:00 [4705]
Mert az AC már nem fejlesztik !!
Előzmény: woodfront, 2012-02-17 18:02:00 [4704]
woodfront | 322    2012-02-17 18:02:00 [4704]
Ezzel én is szenvedtem pár napja. Ac-ben generálva a marópályát marási idő 30 perc, mert a zO-át különböző okok miatt viszonylag magasra kellett állítanom. Aztán bepöccentem .V carve-ben két perc alatt megoldottam, marási idő 5 perc. Nem kevés különbség!
Előzmény: lari, 2012-02-17 16:32:00 [4701]
lari | 1203    2012-02-17 17:49:00 [4703]
köszönöm!
Előzmény: Béni, 2012-02-17 17:17:00 [4702]
Béni | 2078    2012-02-17 17:17:00 [4702]
Nincs rá lehetőség.
lari | 1203    2012-02-17 16:32:00 [4701]
Kérnék szépen egy kis segítséget hozzáértőktől!
Artcam-ban próbáltam egy kis kontúrmarást készíteni.
A kontúr bevezetésnél és kilépésnél is meg lehet adni bevezető és/vagy kilépő utat is.
Ez lehet ív mentén vagy egyenes mentén.
Ha nem adok meg ilyen kis ki és bevezető részt, akkor a program "lefúr-körbemar, lefúr körbemar"
Ha viszont megadom, hogy legyen kilépő és belépő út, akkor a maró mindig felemelkedik Z0 pozícióba. No én ezt szeretném elkerülni. Tehát a be és kivezető rész meglegyen de ne emelkedjen fel a maró minden egyes ciklus után.
Van erre lehetőség?
Szasza43 | 216    2012-02-12 20:07:00 [4700]
forgácsoló! küld át én is megnézem.
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-10 23:40:00 [4697]
Törölt felhasználó    2012-02-12 18:07:00 [4699]
Hétfőn kórházba megyek.
Ha, valaki nem kap tőlem választ levelére, időben. Az azért lessz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-10 17:26:00 [4694]
Béni | 2078    2012-02-11 13:27:00 [4698]
Ha elküldöd a problémás posztprocesszort és egy minta kódot (amilyet szeretnél), megcsinálom a módosítást.
A Mach nyűgjeivel viszont én sem tudok mit kezdeni.
forgácsolo | 2703    2012-02-10 23:40:00 [4697]
Szia Béni!
a aspire 3.0-hoz is értesz?
van egy kis gondom vele.
a posztprocesszora valahogy nem igazán úgy működik ahogy kellene vagy nekem nem akar jó lenni, a pályagenerálás az tökéletes de amikor a G kódot átviszem a Mach-ba akkor nem működik minden úgy ahogy kellene, ez forgatóra érteve mondom, természetesen a wrapingot használom.
tudsz ebben segíteni?
Törölt felhasználó    2012-02-10 21:01:00 [4696]
Ment válasz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-10 18:20:00 [4695]
n/a (inaktív)    2012-02-10 18:20:00 [4695]
Üdv Danibá!
Küldtem egy mailt még Jan 31-én de valószínű nem kapta meg most megismételtem a levelet a tanfolyamokkal kapcsolatban.Válaszát előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2012-02-10 17:26:00 [4694]
Helyszín: Hatvan.
Danibá.
Béni | 2078    2012-02-09 09:06:00 [4693]
Igen, ahhoz készült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-09 08:45:00 [4692]
n/a (inaktív)    2012-02-09 08:45:00 [4692]
Szépen ment a Mach3-al.
Előzmény: Béni, 2012-02-08 22:49:00 [4687]
Jozs | 891    2012-02-09 07:47:00 [4691]
Rendben, köszi.
Előzmény: Béni, 2012-02-08 23:45:00 [4690]
Béni | 2078    2012-02-08 23:45:00 [4690]
" AC -ban egy beépített "G-Code Arcs (mm)" nevű posztprocesszor ... ami gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta"
Az egy általános poszt. Amit én linkeltem, az kimondottan a Mach3-hoz alakított. A fejléc más, valamint tartalmaz szerszámcserét. Így több szerszámpályát is lehet egy állományba menteni.
Előzmény: Jozs, 2012-02-08 23:31:00 [4688]
Béni | 2078    2012-02-08 23:40:00 [4689]
Az AC posztprocesszora nem intelligens rendszer. Emiatt igen kevés a hibalehetőség, az "elromlásra" szinte semmi.
Használd bátran. Ha valami mégsem tetszik, akkor visszatérhetsz a régi módszerhez.
Jozs | 891    2012-02-08 23:31:00 [4688]
Huha, pedig már azt hittem értem
Szóval a kérdés csak arra irányult volna, hogy lehet-e bátran használni, nem érhet-e olyan meglepetés, hogy valami "elromlik" a g kódban, ami eddig rendben volt.
Egyébként kipróbáltam egy egyszerű körnél 2D Profiling -gal, valóban kör interpolációkkal csinálta a kódot. Viszont van az AC -ban egy beépített "G-Code Arcs (mm)" nevű posztprocesszor ( mostmár tudom hogy így hívják , ami gyakorlatilag ugyanazt az eredményt adta, mint a Te posztprocesszorod. ( Legalábbis ennél a sima körnél. )
Béni | 2078    2012-02-08 22:49:00 [4687]
Ez a posztprocesszor. Ez csak a kimenet formátumáért felel.
A malackodáshoz én nem használok AC-t, sem posztprocesszort.
Ha valami gondod lenne vele, vagy módosításra van igény, akkor jelezd, megcsinálom.
Az AC tudtommal csak a 2D szerszámpályáknál és a 3D Cut Out pályánál tud körív kimenetet.
Szabadkézi görbéből generált mintaprogram.
Előzmény: Jozs, 2012-02-08 22:05:00 [4686]
Jozs | 891    2012-02-08 22:05:00 [4686]
És ez teljes értékű program ? Tehát nem malackodik bele semmibe, egyszerűen csak annyi lesz a különbség hogy az íveknél az ívhez tartozó G kódot teszi be és nem egyenesekből rakja össze ?
Előzmény: Béni, 2012-02-08 13:09:00 [4685]
Béni | 2078    2012-02-08 13:09:00 [4685]
1. Letöltöd.
2. Bemásolod az AC megfelelő mappájába (pl. C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp\)
3. Indítod a programot (AC) és a szerszámpálya mentésénél választod az adott posztprocesszort. (Itt: Mach3 ARC mm(*.tap))
Előzmény: csewe, 2012-02-08 08:19:00 [4684]
csewe | 2578    2012-02-08 08:19:00 [4684]
hogy kell alkalmazni egy ilyen postprocesszort?
Előzmény: Béni, 2012-02-07 22:27:00 [4682]
[ 1.1278 ]
