Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 37 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
exup | 639    2018-11-05 12:02:32 [2144]
Esetleg, akinek már van működő készen plazmája, az tegyen már fel egy-két képet vágási minőség gyanánt géptípussal. Köszi
frob | 2339    2018-11-04 12:59:36 [2143]
Ennyi pénzért már illik is jól vágnia...
Előzmény: dosalaszlo, 2018-11-04 10:26:34 [2142]
dosalaszlo | 263    2018-11-04 10:26:34 [2142]
Tiszteletem
Az általam kiválasztott 4 gép közül ez volt a legdrágább, de akik használják azok tapasztalata és a vágás minősége meggyőzött,
hogy hosszú távon ez lehet a leggazdaságosabb.
A gépet Kecskeméten a Synergic-nél vettem 5000 euróért. Ez az M-es változat melynek van gyárilag kimenete a cnc-gépkehez.
(Ja és adtak hozzá ellenoldali csatlakozót is szerencsére így nem azzal kellett kezdeni, hogy vadásszam a spéci csatlakozót hozzá)
6m hosszú Hypertherm (kompatibilis) gépi munkakábel járt hozzá.
Előzmény: vadember, 2018-11-04 05:39:29 [2140]
frob | 2339    2018-11-04 08:55:47 [2141]
Ez érdekelne engem is!
vadember | 1909    2018-11-04 05:39:29 [2140]
Hol vetted a gépet és mennyiért?
Előzmény: dosalaszlo, 2018-11-03 20:48:14 [2126]
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:49:31 [2139]
Most egész szépen haladok a hosszú hétvégén, végre kicsit előrébb jutottam. már látom a végét, talán, de mindig jön valami amin agyalni kell és az lelassít.
Előzmény: exup, 2018-11-03 21:24:01 [2138]
exup | 639    2018-11-03 21:24:01 [2138]
Nem a 15-ös anyagot fogom tesztelni, mivel az engem nem izgat. Hanem 0-3mm anyagokat
A 15-ös lemezeket majd nálad tesztelem, tehát jó lenne, ha csipkednéd magad
Előzmény: sufnituning, 2018-11-03 21:12:17 [2135]
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:16:43 [2137]
Na ezért kell meggörbíteni
Előzmény: dosalaszlo, 2018-11-03 21:15:09 [2136]
dosalaszlo | 263    2018-11-03 21:15:09 [2136]
A tűzrács nálam is egyenes fogazott lemezekből áll és ha egy kisebb darab lemezt dobok valahova
az hajlamos mozogni így azt a 2-3 tűzrács lemezt kénytelen vagyok dobozos üdítőből vágott kis lemezkékkel kihézagolni arra az időre.
Előzmény: sufnituning, 2018-11-03 20:53:41 [2127]
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:12:17 [2135]
Vigyél magaddal egy 15-ös lemezt!
Előzmény: exup, 2018-11-03 21:11:09 [2133]
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:11:29 [2134]
Azon gondolkoztam, hogy reggel elkezded vágni és délre levágja (kipilinszkázza)
Előzmény: sufnituning, 2018-11-03 21:06:51 [2131]
exup | 639    2018-11-03 21:11:09 [2133]
A jövőhéten tesztelem a cégnél és minden kiderül.
Előzmény: sufnituning, 2018-11-03 21:05:07 [2130]
exup | 639    2018-11-03 21:09:55 [2132]
Mit izgat az engem? max 3mm amit vágnék.
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:06:51 [2131]
Azért azt megnézném, hogy vág ez a gép 15mm-t
Előzmény: exup, 2018-11-03 20:02:45 [2125]
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:05:07 [2130]
Az a baj, hogy ha alut is akarsz vágni, akkor egy erősebb gép kell, mert aluból kb a fele vastagságot tudja majd vágni szépen.Tehát ami vasból vág 4mm-t az aluból csak 2mm-t részlemezből még kisebb vastagságot, de ez a gépek adatlapján rajta van
Előzmény: exup, 2018-11-03 20:57:28 [2128]
sufnituning | 3480    2018-11-03 21:00:39 [2129]
Igen ez érdekes, én is nézem a gép súlyát, valamelyest azért lehet következtetni arra, hogy műanyaggal van-e tele, vagy aludróttal?
Most az újépítésű gépekről beszélek, nem az őskori tonnás csodákról.
Persze ha nem betonnal töltik meg.
exup | 639    2018-11-03 20:57:28 [2128]
Víz lesz alatta. THC is a Z tengelyre kötve. Levegő is elvileg adott lesz hozzá. Az ampert csak azért írtam, hogy képben legyetek a lemez vastagsággal együtt. Megnéznék egy hasonló vastag kész vágást, ami síma felületű amennyire lehet.
sufnituning | 3480    2018-11-03 20:53:41 [2127]
Szerintem nem ezt kérdezte a Béla.
Azért van a tartólemezek ívesítése, hogy legyen előfeszítésük, ne legyen nyeklő-nyukló a lemeztartóban.
Amit te írsz a fűrészfog az tényleg arra van, hogy kevésbé vágja át az ív a lemezt, de vízzel valamelyest csökkenthető az átvágás a sima tartólemeznél, a fűrészfogas vízhűtéssel az igazi.
Előzmény: KoLa, 2018-11-02 20:51:30 [2123]
dosalaszlo | 263    2018-11-03 20:48:14 [2126]
Tiszteletem
Én elég sokat kutattam a plazmavágók között mielőtt vásárlás mellett döntöttem.
Nekem fontos volt, hogy legyen rajta olyan csatlakozó ami alkalmasság teszi a távvezérlésre. (estleg egy 50-es osztású feszültség kimenet a THC-nek)
A maximális áramerősség az egy dolog, egy szám mint a 600-as elméleti tűzgyorsaság az Ak-47-nél
Igazából azt jó lenne tudni mit tud egy gép 100%-on.
Az általad választott gépnél sehol sem találtam erre utaló információt de egy 45A gépnél ez 20A körül van.
Én fontosnak tartottam a gép súlyát is (remélve, hogy nem betonnal töltötték ki az alját).
Pl. a tiédnek a súlya 9kg, egy hasonló tudású CEA Shark 45 16kg.
Ha tudsz vizet varázsolni a vágandó lemez alá az mindenképp jót tesz a vágás minőségének.
A vágási magasság is elég sokat befolyásol merre lesz ferde v kúpos a vágás és végezetül a levegő mennyisége,
hogy legyen állandóan elég (ami kb. 5,5 bar)
Egy szuszra ennyi jutott eszembe aztán majd kijavítanak a tapasztaltabbak ha más a véleményük.
Az én választásom egy CEA Shark 155M.
László
exup | 639    2018-11-03 20:02:45 [2125]
Szeretnék venni egy plazmavágót. Igazából az érdekelne, hogy mim vagy miken múlik, hogy a vágási élnek felülete mennyire "szakállas". Első körben kis gép (50A). Vékony lemezek vágására. Alu, saválló, acél max 3mm vastagságig. Persze CNC-be építve.
Ebben gondolkodom most.
Mastroweld CUT-50 NL
PSoft | 18696    2018-11-02 21:16:37 [2124]
Köszönöm, úgy gondolom...megint "okosabb" lettem.
KoLa | 7598    2018-11-02 20:51:30 [2123]
A bordák szétvágása miatt van, ha táblából dolgozunk akkor én pl fűrészfogast csináltam, tíz éve még nem fogytak el, fordíthatóak és áthelyezhetőek, egyedi daraboknál pedig spec beállító kell úgyis.
Előzmény: PSoft, 2018-11-02 19:16:49 [2122]
PSoft | 18696    2018-11-02 19:16:49 [2122]
Laikusként gondolom...
(majd valaki hozzáértő kijavít, ha nem így van)
Az íves bordák, talán jobban viselik a bevitt hő okozta vetemedést is, mint az egyenes, rács-szerű bordák.
Előzmény: bjam28, 2018-11-02 18:42:15 [2118]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-02 19:14:01 [2121]
Szia bjam28!
Köszönöm az infót.
KoLa | 7598    2018-11-02 19:12:28 [2120]
10-es lemezt kb 800-1000 mm/perc, 100A-al
Előzmény: bjam28, 2018-11-02 18:45:13 [2119]
bjam28 | 750    2018-11-02 18:45:13 [2119]
Helló!
10mm vastag anyagot vágok, ez ott van a videó leírásában, de nem biztos hogy ezt láttad a beágyazott videó miatt.
Mások mekkor sebességgel vágnak 10-es lemezt?
Majd teszek fel még több képet meg információt hamarosan.
Előzmény: sufnituning, 2018-10-26 23:23:15 [2104]
bjam28 | 750    2018-11-02 18:42:15 [2118]
Szia Lajos!
A víz felfogja a keletkező fém port és fém gőzöket. Mindkettő erősen káros az egészségre. A másik hasznos dolog, hogy a víz hűti a lemezt és így az kevésbé vetemedik a hő hatására. Persze ehhez az kell hogy a vízszint elég közel legyen a vágandó lemezhez, akár a lemez bele is érhet a vízbe, De ha nem is és bele a kifújó levegő és plazma hatására visszafröcsköl a lemezre, így hűtve azt. Nálam 5-10mm a szokásos távolság.
A hajlított bordáknak szerintem az a funkciója, hogy a vágások általában párhuzamosak az X vagy Y tengelyre így kieső kisebb darabok jó eséllyel nem billennek el és a fej így nem ütközik beléjük. Én legalábbis ezért tettem bele az íveket.
De majd talán mások is leírják tapasztalataikat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-02 15:32:49 [2117]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-02 15:32:49 [2117]
Nézegettem az oldalt és látom több gépnél is a munkadarab alatti kádban víz van, ez miért kell, és miért van meghajtva a munkadarabot tartó vaslemezek, miért nem lehet egyenesen lerakosgatni?
remrendes | 4256    2018-10-29 06:20:34 [2116]
Azert a kalapalasert nalunk is "saller" jart.
Előzmény: Csikarc, 2018-10-29 06:00:40 [2112]
Csikarc | 5045    2018-10-29 06:17:38 [2115]
Az utolsó két hozzászólás és videó link nem sikerült valamiért . Jelöljétek már meg törlésre .Köszönöm .
Előzmény: Törölt bejegyzés
Csikarc | 5045    2018-10-29 06:00:40 [2112]
"ez egy állat! (szerintem)".. szerintem is !Már az sem tetszik mikor a centrál csatlakozót simán betekeri az aljzatba . Gondolom az aljzatban lévő biztosító tüskét kiszerelték , hogy kényelmesen lehessen használni . Vagy rosszul látom és valamit közben nem vettem észre ?? Amikor meg kalapácsként használja a pisztoly fejet no én ha mellette lettem volna akkor rögtön adtam volna neki egy "nyaklevest" !(Jut eszembe erről amikor régebben a "munkatársnak" a kezébe adtam a vízmértéket - állítgatott vele és ha nem volt jó máris kalapálta az ablak tokot a VÍZMÉRTÉKKEL !!! ). Tulajdonképpen egy 30 mm-es anyagot megerőszakolt a szaki egy teljesítményben kisebb tudású géppel és fejjel .
Előzmény: sufnituning, 2018-10-28 23:41:51 [2111]
sufnituning | 3480    2018-10-28 23:41:51 [2111]
A 2:23 tól érdemes nézni, ez egy állat! (szerintem)
dezsoe | 2934    2018-10-28 23:40:47 [2110]
Az Options - Machine options - Post processor fülön van egy Edit post gomb. Ezzel megnyitod szerkesztésre a postprocessor-t, ott a jelzett sorokat szerkeszted, mented és utána az új beállításokkal fog kódot generálni.
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-28 23:10:14 [2108]
sufnituning | 3480    2018-10-28 23:37:23 [2109]
Köszönöm a válaszokat!
Én úgy csinálom, hogy az elején felveszem a nullát minden vágásnál, a programba meg az elejére beírom a Z10-et, meg az első M3 előtt a Z-7-et. Tehát nullától felemel 10 mm-t, ez az első lépés, elmegy így az első vágandó részhez, amikor a odaérek, ott az első M3 előtt 3mm -re lemegy és evvel a magassággal végigmegy a fej az anyag felett. Amikor vág, akkor bekapcsol, nemvág nem kapcsol, de a magasság végig uaz.
dosalaszlo | 263    2018-10-28 23:10:14 [2108]
Tiszteletem!
Az, hogy miért nincs feltöltve nem tudom a választ (aki felengedte eddig engedte és úgy maradt) pedig teljesen feltöltve van a tervekben. (holnap pótolom)
Azok a felesleges kanyarok a darab sarkának a "letörését" hivatott volt meggátolni de nem látszik különbség akkor sem ha csak simán elfordul a sarkon így a nap végére már elmaradt a sok kanyar.
A SheetCam programmal csináltam a pályát és amit találtam hozzá postprocessort az minden furat előtt felveteti a nullát fölöslegesen. (még nem tudom hogyan szoktassam le erről)
Még egy apróság amit észrevettem a SheetCam programban, hogy egy kört kb 25 soros programmal (kis egyenesekkel) ír le ami nagyon durva. Érzésre kétszerese is lehetne a felbontás csak fogalmam sincs ezt, hogyan érhetném el vele.
A videón 15mm vastag lemezt vágtam 940 mm/perc sebességgel.
dezsoe írta nekem a következőt amivel ritkábban venné fel a nullát:
--this is the distance between each torch reference in MILLIMETRES
refDistance = 250
--Put your switch offset value here in MILLIMETRES
switchOffset = 1.5
csak még nem tudtam mit kezdeni ezzel az információval
László
Előzmény: sufnituning, 2018-10-28 22:42:23 [2107]
sufnituning | 3480    2018-10-28 22:42:23 [2107]
Szia! Tiszteletem!
Grat., de azért lenne pár kérdésem!
Miért nem töltöd fel a medencédet? Ha a rácsok is a vízben vannak, akkor nem vágja át az ív őket.
Miért csinálsz ilyen cifrangogat a kanyarodáskor a sarkokra?
Miért veszed fel annyiszor a nullát?
(Szerintem elég lenne egyszer felvenni ilyen közeli vágásoknál, mondjuk a legelején.)
Hányas lemezt vágtál a videón?
Csak ennyi lenne
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-28 21:22:38 [2105]
Csikarc | 5045    2018-10-28 22:09:46 [2106]
dosalaszlo | 263    2018-10-28 21:22:38 [2105]
Tiszteletem
Lassan használhatóvá válik a gépem.
1500 x 3000 a munkaterülete.
Úszófejjel és THC-val és egy CEA 155M típusú plazmagéppel ellátva melyeket az UCCNC tökéletesen kezel.
Lehet a rács kicsit "alacsony" lett. Olyan 100 mm lenne a kívánatos mert így néhol szinte átvágja ha lassabban halad a gép.
Van egy kis videó is. (amin sajnos nem sok látszik, max a végén a végeredmény de megtanulok szépen videózni)
sufnituning | 3480    2018-10-26 23:23:15 [2104]
Grat. a géphez!
Végre megint egy működő plazmavágó, talán egy kicsit "szűkszavú" a bemutató videó, a gépedből alig látszik valami, de nem is írtál róla túl sokat, remélem felrakod pár munkádat is majd.
Nekem kicsit lassúnak tűnik, de nem tudom milyen vastag anyagot vágsz?? (arról sincs infó)
Mindenképp azért sok szép vágást kívánok!
Előzmény: bjam28, 2018-10-21 19:48:06 [2103]
bjam28 | 750    2018-10-21 19:48:06 [2103]
Készítettem egy videót a plazma vágásról.
LinuxCNC, MESA kártya (7i92), THCAD10, az összes be/kiement leválasztott, árnyékolt kábelek, Alfaweld 100A plazma trafó, CNC-re átalakított kimenetekkel, gépi fej. SheetCAM
Munkaterület 1500 x 2500 mm.
A THC még finomítás alatt van.
Lehet , hogy egy forgató is készül a jövőben hozzá.
Csikarc | 5045    2018-10-21 07:35:28 [2102]
A leválasztott kimenetnek például ilyen 4 relés modulra gondoltam .
Előzmény: Csikarc, 2018-10-21 07:26:26 [2101]
Csikarc | 5045    2018-10-21 07:26:26 [2101]
Folytatnám a THC építést is mivel jó lenne ha a fórumnak lenne legalább egy ( persze több az jobb lenne ) saját kis olcsó kikísérletezett kapcsolási rajza .Mivel eddig senki nem tett megjegyzést a rajzhoz én befejezettnek tekinteném akkor és jó lenne egy panelterv ami alapján könnyen megépíthető lesz bárkinek .Az "ARC OK" jel méréséhez a három ellenállás (R1 , R2 , R3 )értékét nem adtam meg . Akkor ezt pótolom : R1=2,1 Kohm , R2=3,3 Kohm , R3=10 Kohm . Ezzel a feszültségosztással és 1/100 feszültségosztóval a bemeneten 0,68 V és 1,75 V referencia feszültségek között lesz "ARC OK" jel ami a gyakorlatban 68 V és 175 V ívfeszültséget jelentene . A 3 darab optocsatolót is ki lehet felejteni a rajzból mivel az eredeti gondolatom az , hogy úgyis relézve lesznek a kimenetek a leválasztás miatt . Olcsón lehet venni több ( 4darabos ) 5 V-os relés modult készen amin rajta van a optocsatoló és a tranzisztor is és én ezt javasolnám a THC kimenetnek .
Előzmény: Hanks, 2018-10-07 20:38:15 [2019]
dosalaszlo | 263    2018-10-20 21:07:33 [2100]
Rajzról csináltam metszetet, de hétfőn csinálok közelit a gépről is.
A forgáspontnál egy bronz persely tartja kottyanás mentesen a motortartót, amely 1 tizeddel vastagabb mint a 2 lap,
hogy el tudjon fordulni. Egy rugó (ami a rajzról hiányzik) állandóan feszíti a fogaslécre de a mérések szerint erre
nemigazán lenne szükség mivel kb. 12 század az egyenetlenség az y tengelyen.
Előzmény: frob, 2018-10-20 13:53:27 [2099]
frob | 2339    2018-10-20 13:53:27 [2099]
szép, hajtást hogy oldottad meg, csinálnál róla fotót?
Előzmény: dosalaszlo, 2018-10-19 15:47:47 [2095]
Csikarc | 5045    2018-10-19 17:55:24 [2096]
Gratula , mindig irigyeltem a festéseket mert rajtam valami átok miatt nekem ez nem megyen .
dosalaszlo | 263    2018-10-19 15:47:47 [2095]
Tiszteletem
Lassan célegyenesbe ér a gépépítés. Talán a hosszú hétvégén meg is teszi az első bizonytalan lépéseit
Csikarc | 5045    2018-10-18 08:35:04 [2087]
A "tizedekkel" ne foglalkozzál a mikrolépések lehetősége miatt . Nekem elég lenne az 5 mm-es emelkedés ami direkt hajtásnál tudná a 25 mm/sec-ot ... mondjuk egy 10 mm menetemelkedésű még jobb lenne de majd meglátom milyent tudok beszerezni .
Előzmény: remrendes, 2018-10-18 08:14:26 [2086]
remrendes | 4256    2018-10-18 08:14:26 [2086]
Nem tudom, ez volt keznel. 5mm-es van meg, de az meg nem sokkal tobb, mint a 3-as trapez. Ha 200 lepessel szamolok egy kort, akkor tizedenkent tudom mozgatni a Z-t. Nem vagyok biztos benne, de talan eleg lehet.
Előzmény: Csikarc, 2018-10-18 07:45:58 [2085]
Csikarc | 5045    2018-10-18 07:45:58 [2085]
Nem sok az a 20 mm-es menetemelkedés ?
Előzmény: remrendes, 2018-10-17 20:08:42 [2084]
remrendes | 4256    2018-10-17 20:08:42 [2084]
Ma beszereztem egy 20-as emelkedesu 2 bekedeses orsot. Kicsit hosszu es mondhatni tul preciz, de kezdetnek megteszi.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-26 07:54:09 [1994]
[ 1.0808 ]
