Lézer
Lézer
Oldal 37 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   33  34  35  36  37  38  39  40  41   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-09-15 17:05:53 [17377]
Remélem, Fehérvárra is készülsz egy-két tálcányival?!
Előzmény: guliver83, 2019-09-15 13:33:47 [17375]
Szalai György | 9544    2019-09-15 16:27:34 [17376]
Nem üres piaci szegmens, de az lesz, ha kiisszák.
guliver83 | 3241    2019-09-15 13:33:47 [17375]
Tegnap készült!
Egy kis lézereres munka forgatóval !
Törölt felhasználó    2019-09-13 20:07:33 [17374]
banggood nem tudsz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-13 20:06:51 [17373]
Törölt felhasználó    2019-09-13 20:06:51 [17373]
banggood tudsz alkudni valós árat tüntetik fel (csomag)!
pl Alin lehet alkudni pár trükkel hogy teljesen elkerüld az afa/vam mizériát olyan nem feltűnő méretekig ami kicsi de értékes ...
Előzmény: Jozs, 2019-09-13 14:58:53 [17368]
morvfer7 | 2578    2019-09-13 19:36:49 [17372]
Ha ráér, akkor válaszd a kínai szállítást, még olcsóbb lesz.
Viszont ott az EU priorrity line szállítási módot.
Akkor kb 2-3 hét alatt érkezik, de nem kell vámolnod, mert levámolja neked a kínai hollandiában és onnan hozzák neked.
Előzmény: Jozs, 2019-09-13 19:31:37 [17371]
Jozs | 891    2019-09-13 19:31:37 [17371]
Igazad van, köszi. Bár egyelőre csak körbejárom a kérdést, a rendelés még odébb lesz. (Csak nehogy addigra mindegy legyen hogy USA vagy UK
Előzmény: morvfer7, 2019-09-13 18:54:08 [17370]
morvfer7 | 2578    2019-09-13 18:54:08 [17370]
Miért jó neked az, ha az USA szállítást választod az UK helyett?
Mindenképp szeretnél áfát és kezelési költséget fizetni?
Szerintem választ az UK szállítást és itt van egy hét alatt.
Az áfa és kezelési költséget ami kb olyan 8-9 ezer Ft lesz pedig nyugodtan utald át nekem, majd én elköltöm helyetted.
Jozs | 891    2019-09-13 18:43:07 [17369]
5 Wattos (csúcsban), TTL elektronikával és táppal, 27.500,- HUF. 3 mm -es rétegelt lap vágásához szeretném.
Jozs | 891    2019-09-13 14:58:53 [17368]
Ez szerintetek megéri az árát ? Az USA -ból szállítják, bár kínai írás is van rajta ... Elég korrekt a kinézete és a hozzá tartozó leírás. Innen.
Törölt felhasználó    2019-09-12 17:55:27 [17367]
GALVO
Ne keljen 2x ....
elektron | 15859    2019-09-09 08:42:46 [17366]
A job felső pont lehet azért van, mert bekapcsoláskor a Mach3 nyitva felejtette az M3 kimenetét és így beégett.
Előzmény: PSoft, 2019-09-08 22:42:40 [17364]
elektron | 15859    2019-09-09 08:40:01 [17365]
Acél lézervágáshoz milyen lézer, hány W a minimum , ha 0.5mm lesz a vágandó vastagság ?
PSoft | 18696    2019-09-08 22:42:40 [17364]
A vektoros része, egész jó lett.
Ha jól számolom, kb. 3 mm körüli a betűk magassága.
A raszteres részen, azért...lehetne feketébb a fekete.
Jobbra fent a "pötty" engem nem zavar, hisz a kereten kívül esik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-08 14:01:03 [17359]
zozo | 5527    2019-09-08 22:14:49 [17363]
2W-hoz képest ez egész jó lett. Milyen sebességgel és hányszor kellett végigmenni rajta, mire fekete lett?
A jobb felső sarokba miért csináltad azt bejáratot?
frob | 2339    2019-09-08 21:19:12 [17362]
Hinnye, még a végén használhatóvá válik
hajrá!
Előzmény: guliver83, 2019-09-08 17:29:11 [17361]
guliver83 | 3241    2019-09-08 17:29:11 [17361]
K40 átalakulása!
Lassan kész az asztal emelés is!
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-08 16:52:32 [17360]
A Robsy lézervezérlőről hol találok részletes leírást?
Köszönöm szépen.
Törölt felhasználó    2019-09-08 14:01:03 [17359]
Xabi fórumtársnak készítettem ezt a próba skálát 0.8 mm esüst/fekete 0.8 mm műanyag lemezre Robsy lézervezérlővel, 2 W kék lézerrel. Keret méret: 9.8*97.8 mm.
PSoft | 18696    2019-09-06 18:59:35 [17358]
Jahhh...
Egérre, bátran mehetsz légpuskával is.
Előzmény: elektron, 2019-09-06 18:20:53 [17357]
elektron | 15859    2019-09-06 18:20:53 [17357]
De ennyi kakaóval már a panelt lehet hamarabb kimarom a fekete festéket róla, ha más haszna nem is lesz.
Előzmény: PSoft, 2019-09-06 18:09:07 [17356]
PSoft | 18696    2019-09-06 18:09:07 [17356]
Sehol nem vadásznak légpuskával elefántra.
Előzmény: elektron, 2019-09-06 17:39:42 [17355]
elektron | 15859    2019-09-06 17:39:42 [17355]
Valaki tud adatot, hogy acél vágáshoz kék lézerrel mennyi energiasűrűség kell, hogy tudja vágni, adott vastagságra, pl. 0.3mm lemezt ?
Egy kék lézerrel ami olyan 6W-os kimenő teljesítményű, bemenetként eszik 15-20W-ot persze, nem nagyon látszik meg egy 0.4-es lemezen a nyoma, felmelegszik az adott helyen, de kevésnek tűnik nagyon.
ebalint | 1774    2019-09-04 07:08:03 [17354]
Kösz.
saját kezűleg
Hazai cég?
Előzmény: guliver83, 2019-09-03 22:51:42 [17353]
guliver83 | 3241    2019-09-03 22:51:42 [17353]
Az SK nem tudom hogy mi az, de rendeltem egy cégtől!
Előzmény: ebalint, 2019-09-03 07:11:31 [17352]
ebalint | 1774    2019-09-03 07:11:31 [17352]
Sk, vagy cég?
Előzmény: guliver83, 2019-09-02 19:45:43 [17350]
TakiDekor | 523    2019-09-02 20:19:44 [17351]
guliver83 | 3241    2019-09-02 19:45:43 [17350]
T5 szíj legyártva 2000mm hosszban a lézer asztal emeléséhez!
Törölt felhasználó    2019-08-31 18:44:21 [17349]
Kísérleti példány lesz több hullám hosszal is gyógyászati célra...
morvfer7 | 2578    2019-08-31 16:32:05 [17348]
A Ruidának semmi köze a borsóhoz.
K40-hez már megcsinálták a vezérlést, ebből simán el lehet indulni
Előzmény: Potto01, 2019-08-31 14:46:48 [17347]
Potto01 | 72    2019-08-31 14:46:48 [17347]
Nemrég belefogtam egy CO lézer építésébe. A vezérlő kiválasztásánál kicsit megtorpantam. A Ruida kicsit borsós, ezért egyenlőre Aurduino és grbl-ben gondolkodom, viszont sohasem foglalkoztam még arduinoval. Mit ajánlanátok? A válaszokat előre is köszönöm.
robokacsa | 1504    2019-08-26 12:50:12 [17346]
1.5 misi plusz áfáért van forgalmazó fiber laserre.
Előzmény: csendesj, 2019-08-26 11:56:02 [17345]
csendesj | 26    2019-08-26 11:56:02 [17345]
Lézer gravírozót keresek 30 Watt körüli Szilárdtest
Lézerrel.
elektron | 15859    2019-08-24 14:39:52 [17344]
Érdekes, de most hirtelen arra gondoltam, hogy lehetne csinálni egy dióda mérőt, ami detektálná, ha bármi módon rákerült valami nagyobb feszültség, mint amit a dióda kibír, így ha ilyen okból halna meg bárkié, akkor az rögtön kiderülne, hogy honnan került rá, az már más kérdés, az mindenkinél lehet egyedi ok is.
Persze vannak ilyen védelmek is, amit ezekre rá lehjet szerelni akkor elvileg sose hal meg ilyentől pár forintokért, nem ingyen árulják az ilyesmit sem, gondolom én.
Előzmény: Bundy, 2019-08-23 16:42:50 [17327]
Törölt felhasználó    2019-08-24 12:10:23 [17343]
SiO2 lézer 20W munka idő 70s idö 0,8mm mélység gránit...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-23 20:26:27 [17334]
juhasz | 244    2019-08-24 10:48:02 [17342]
Visszaverheti a fényt a diódába a rugó. Nekem viszont levált egy valami réteg a tokozás belső feléről, nem tudom mi az benne. Sötétzöld és kemény valami. Néha elé csúszott a nyílás elé és nem fért ki a fény . Kipiszkáltam a lyukon darabokban, nem is volt többé jó a dióda :D.
Nem szakadtak meg pedig belül a szálak.
Előzmény: Bundy, 2019-08-23 22:42:57 [17337]
Törölt felhasználó    2019-08-24 09:17:00 [17341]
Nem tudom ebből a képből megállapítani, mit tud ez (első ránézésre elég egyszerű, ha a panel mások oldalán nincs semmi), én saját Robsy vezérlőmmel dolgozom évek óta, abszolut nem érdekelnek ezek a kínai csodák, mivel szinte 100 %-uk digitális bemenetű.
Javaslok egy olyan tesztet, hogy a bemenetére kössél egy 1 K-s potméterrel leosztott laposelemet (vagy 5 V tápot). Amikor tekergeted potit, és folyamatosan változik a lézerfény erőssége, akkor analóg jellel is működőképes. Ha csak két állapota (max/min) van, akkor a mezei "butuskább" digitális meghajtó esetéről beszélhetünk. Ezzel a módszerrel tehát kiderítheted, milyen bemnetei módon működik a vezérlőd, és már előrébb vagy egy fontos információval.
Előzmény: Bundy, 2019-08-24 08:55:43 [17340]
Bundy | 65    2019-08-24 08:55:43 [17340]
Így nézne ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-24 08:31:31 [17339]
Törölt felhasználó    2019-08-24 08:31:31 [17339]
Van itt még egy fontos kérdés, még pedig a lézerdióda meghajtód típusa.
Vannak a primitívebbek, amelyek egy digitális kapu IC-vel kezdődnek, és nem képesek analóg jelet fogadni, Aztán vannak azok amelyek 0-5 V analóg jellel is képesek dolgozni.
Az utóbbiak sokkal jobban kímélik a lézer diódát, hiszen nem csak a két véglet (maximum áram / minimum áram) között hajtják a lézerdiódát.
Az ilyen analóg bemenetű meghajtók ráaádásul a bemenetüknél egy mezei potméterrel állíthatók (akár gravírozás közben is!), és elég csak egy ki-be jellel vezérelni őket, elmaradhat a PWM jel.
Törölt felhasználó    2019-08-23 23:58:45 [17338]
Csendes gyilkoslink
Bundy | 65    2019-08-23 22:42:57 [17337]
Az enyémen mértem egy minimális alapáramot, de arra még nem adott ki fényt a dióda. Én is szoftverből oldottam meg.
Ahogy így nézem, csak 30 sebből tud elvérezni a kicsike Mindenkinek máshol. Közben lapozom vissza a régi tapasztalatokat, hátha össze álla a kép.
Ezek szerint (rugós eset) rezonancia, rázkódás tönkre teheti? Pl ha gyorsan mozog a fej és berezonál a váz? Vagy ha gyakran szállítom a gépet?
Előzmény: juhasz, 2019-08-23 20:21:40 [17333]
PSoft | 18696    2019-08-23 22:29:26 [17336]
„Nem lehet, hogy nincs ezeknek a "gyári" készleteknek alap árama?”
Nem tudom, nem ismerem ezeket a sokat ígérő, verébfogó kínai csodákat.
De...nem is vágyom rájuk.
A "Hebósnak" volt/van, Ő korrektül beállította a pihentető,és a munkaáramot is.
papa49 | 79    2019-08-23 21:44:57 [17335]
Volt már erről szó. A "hebo87 féle" lézer szetteket használom évek óta. Az 1,6W-nál cseréltem fetet, más hiba nem volt, a nagyobb gond nélkül megy. Precízen be van állítva az áramgenerátor, nem kell piszkálni./így kaptam meg/ "PSoft" fórumtárs megosztott tapasztalatait el kell olvasni, lehet tanulni belőle.
Előzmény: PSoft, 2019-08-23 19:49:09 [17332]
Törölt felhasználó    2019-08-23 20:26:27 [17334]
Hétvégén lesz egy tesztem nagy sebeséggű SiO2 lézerrel gránit alapra majd teszek fel fotókat mi lett belőle...
juhasz | 244    2019-08-23 20:21:40 [17333]
Én használtam Hebo féle 5,5W-ost, sokat ment nekem is, de egyszercsak megadta magát a dióda. Arra jutottunk, hogy valószínűleg mert tettem egy rugót a dióda és a lencsetartó közé.
Előtte volt 1,6W-os, azt hamar tönkre tettem.
Nem lehet, hogy nincs ezeknek a "gyári" készleteknek alap árama? Az 1,6-osnak sem volt, a kódban kellett S40 paranccsal tartani. A Hebósnak korrektül volt.
PSoft | 18696    2019-08-23 19:49:09 [17332]
Olvasgatom itt a "rövid életű dióda" postokat...
Kb. két évig használtam egy hebo87 féle 2W-os kék szettet.(dióda+áramgenerátor)
Akik akkortájt is olvasták a fórumot, tudhatják, hogy igen sok üzemórát tettem én abba a diódába.
Nem ötöt-tízet, hanem inkább sok-sok százat a két év alatt.
Kb. egy év után döglött meg az első diódám, de az az én balfaxságomnak volt köszönhető.
Az új diódával is kb. még egy évet használtam hasonló intenzitással.
Nagyon sokszor volt, hogy napi szinten több órát is ment a gép.
Két éve körül adtam el, az új tulaj -habár nem olyan intenzitással mint én- de azóta is használja a gépet...ugyanazzal a diódával.
Írhatna tapasztalatokat más is, aki a Hebo87-féle dióda/áramgenerátor összeállítást használja, használta.
Törölt felhasználó    2019-08-23 19:03:02 [17331]
6n137 kimeneti csat ellenállás 800 ohm 5v vcc
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-23 19:01:34 [17330]
Törölt felhasználó    2019-08-23 19:01:34 [17330]
de a a gnd közös ha 2 tápod is van !
ttl bemenet azt pl 2 alkat rész is lehet leválasztást csinálni tl521 vagy 6n137...
Bundy | 65    2019-08-23 18:31:32 [17329]
Jézusom
Hirtelen azt hittem, mákdaráló. Peltier elemekkel hűtitek?
Ez azért elég komolynak néz ki. Gondolom akkor ez nem 2...3W-os dióda.
Köszönöm az infót. Írok neki.
Előzmény: szaffibetti, 2019-08-23 16:59:38 [17328]
szaffibetti | 320    2019-08-23 16:59:38 [17328]
Nézzél körül ezen az oldalon alaposan és ha kérdésed, van nyugodtan tedd fel Georgnak. Kimerítő válaszokat ad mindenre.
Tapasztaltam. Szerintem, vagy 50 mailt váltottunk eddig és még biztos, hogy fogunk.
Egy ilyen miatt. Most kint van náluk tovább gondolásra.
[ 1.2436 ]
