Oldal 369 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   365  366  367  368  369  370  371  372  373   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-07-21 16:37:38 [34288]
Meg azt is figyelembe kell venni hogy mégis mire lenne használva, mert ezek a főorsók erősen főlé vannak méretezve !
Másik példa a BF20-as eredeti áram visszacsatolt DC főorsó motorja egy ugyanakkora aszinkron motorra kicserélve ég és föld volt a különbség.
És nem a DC motor javára !
Ugyanez a gép ugyanakkora teljesítményű AC szervóra cserélve még brutálisabb forgácsolásra lett képes.
De hobbi szinten ahol 1-2 tizedes fogásokkal kapirgálnak oda totál felesleges 11kW !
750 Wattos motorral Certal-ba egy 60-as lapkás marófejjel 5mm-es fogást lehet venni ! (1:2 áttételben)
1:4-es áttételben meg már az öntvény váz képtelen elviselni rezonancia nélkül amekkora fogás lehet vele barmolni.
Előzmény: Szalai György, 2017-07-21 16:22:23 [34286]
Szalai György | 9544    2017-07-21 16:31:29 [34287]
Nem szaporítod a szót.
Előzmény: svejk, 2017-07-21 13:04:05 [34285]
Szalai György | 9544    2017-07-21 16:22:23 [34286]
A teljesítményük lehet egyenlő, de a gép nem a teljesítményt használja, hanem a fordulatszám/nyomaték jelleggörbe egy szakaszát.
Na az ég és föld, ráadásul elektronikusan szabályozott (vagy csak vezérelt) motor esetében sok minden függvénye is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 12:57:56 [34284]
svejk | 33157    2017-07-21 13:04:05 [34285]
Törölt felhasználó    2017-07-21 12:57:56 [34284]
Már csak egy kérdésem maradt egy saját projekttel kapcsolatosan.
Van egy gép amin van egy DC 11KW-os motor. Ki akarom dobni a DC vezérlést és 3 fázisú normál AC motort tennék bele. Van valami konverzió, hogy a 11KW-os DC motor teljesítmény milyen AC-nek felel meg?
Törölt felhasználó    2017-07-21 12:56:23 [34283]
Ez jól hangzik Így már el tudok indulni ezen.
Előzmény: remrendes, 2017-07-21 09:29:56 [34282]
remrendes | 4256    2017-07-21 09:29:56 [34282]
Kivancsisagbol megneztem egy 370W-os kupkerekes hajtomu adatlapjat. Egy kisebb Nord verzio (SK92372.1) ezzel a motorral 25rpm-en 142Nm-t tud.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 00:23:05 [34278]
Törölt felhasználó    2017-07-21 08:46:42 [34281]
Nagyon köszönöm mindenki segítségét
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-21 06:15:56 [34280]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-21 06:15:56 [34280]
Egy magánlevélben ment az eredmény
Szalai György | 9544    2017-07-21 05:29:36 [34279]
Ha jól számolom, 7 bár nyomás mellett a 63 mm dugattyú-átmérőjű munkahenger már megemeli a 200 kg terhet.
(222,57 kg-nál lenne balanszban.)
A motor kérdésre nem tudom a választ, ahhoz még kell pár adat, meg ismeret.
Törölt felhasználó    2017-07-21 00:23:05 [34278]
Egy kis szakmai kérdés lenne nem igazán CNC, de hátha van itt aki tudna segíteni benne.
Nos van egy 180kg-os asztallap amit mozgatni szeretnék vízszintesen lánc hajtással. mekkora motorral tennétek ezt? Nem kell precíziósnak lenni csak 200kg-ot kellene tudni mozgatni lassan köszörült tengelyeken. 0,4 kw-os motor egy lassító hajtóművel elég lehet?
A másik hogy ezt a 200kg-ot meg kell tudni emelni és tartani 50mm-el. Mekkora munkahengert tennétek alá?? SZokásos 7 bár nyomással.
Köszönöm előre is aki segít benne.
Messer | 537    2017-07-20 19:53:15 [34277]
https://mecsoft.com/freemill/
Előzmény: kovacsnoro, 2017-07-20 19:19:26 [34276]
kovacsnoro | 79    2017-07-20 19:19:26 [34276]
Tudtok ajánlani valami olyan programot amivel tudok normális g kódot késíteni? amit persze gcode formátumba menti el!
vjanos | 5568    2017-07-20 19:10:26 [34275]
Valami olyan gkodot adtál neki amit nem támogat.
Előzmény: kovacsnoro, 2017-07-20 19:08:08 [34274]
kovacsnoro | 79    2017-07-20 19:08:08 [34274]
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy Pronterface mindeg ezt a error kódot dobja ki!!(unsopperted statement ) ennek mi lehet az oka??
Messer | 537    2017-07-20 17:24:31 [34273]
Lehetőleg Veszprém megyében.
Előzmény: Messer, 2017-07-20 13:17:06 [34272]
Messer | 537    2017-07-20 13:17:06 [34272]
Segítőkész fórumtársat keresek, aki egy Hitachi S100 frekiváltót (megfelelő díjazás ellenében) beállítana egy kínai 1kW "föorsóhoz".
PallMallMan | 447    2017-07-19 23:32:12 [34271]
Majdnem!
De segített!
Rossz könyvtárból erőltettem a GRBL-t.
Előzmény: pixel66, 2017-07-19 17:36:45 [34270]
pixel66 | 425    2017-07-19 17:36:45 [34270]
Feltöltésnél a shield ne legyen az uno dugva,
úgy töltsd fel a programot.
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-19 17:26:40 [34269]
PallMallMan | 447    2017-07-19 17:26:40 [34269]
Belefogtam egy kis ARDUINO-zásba.
De már a legelején elakadtam!
Nem csinált már ilyet valaki?? Aki telefonos segítséget nyújtana???
A gondom a következő:
Arduino UNO + CNC shield
Rádugom a gépre, felismeri USB Driver telepítve.
Megpróbálom rátölteni a FLASH-t, de az hibaüzenettel mindig leáll!
Az UNO jó Multifunkcios Shield-el mindent elfogad.
Csuhás | 6750    2017-07-19 14:02:58 [34268]
Jelenlegi konvektorok kiváltása, kondenzációs kazánra és radiátorokra. A régi gázcsövek bontása, fűtés csövezés, szerelés, kémény ( vagy csak lyuk a falban), gázterv stb.
Előzmény: LittleSV, 2017-07-19 12:31:08 [34267]
LittleSV | 841    2017-07-19 12:31:08 [34267]
Ez mit jelent konkrétan? Meglévő kéményes gázkazán cseréje kondenzációsra, csak a kazán és kémény cseréje, tervezése, engedélyeztetése? Vagy új telepítés?
Előzmény: Csuhás, 2017-07-19 10:46:24 [34266]
Csuhás | 6750    2017-07-19 10:46:24 [34266]
Off
Tud valaki ajánlani egy szakembert aki egy gázfűtés szerelést megcsinál nálam Fóton. Tokkal vonóval, papírozással együtt. Akiket eddig kerestem azokról sütött hogy nem akarnak dolgozni, alig hajlandók árajánlatot adni, azután ha rákérdezek akkor kiderül hogy pár százezres tételekre nem is gondoltak. Tele az egésszel a hócipőm.
On
B.Zoltán | 1722    2017-07-19 10:38:44 [34265]
Rakjál be egy 7407-es TTL IC-t, de más típus is jó 15-20Ft 6 léptető motort ráköthetsz.
Ha itt lennél a közelbe adnák egy zsákkal.
Előzmény: tdanka, 2017-07-19 07:39:54 [34263]
Törölt felhasználó    2017-07-19 07:56:27 [34264]
Ezt már kifejtettem , de akkor újra !
A leadshine vezérlők opto bemenete (step / dir) 5 volton 12.88 mA vesznek fel / port !
Ha más a vezérlőd akkor :
Fogsz egy labortápot beállítod 5 voltra aztán egy multiméterrel sorba kötve megméred ! (használható DC 5 voltos bármilyen más táp is)
ENNYI!!!
Mielőtt az agyas kötözködők belekötnének a legtöbb labortáp kijelzése 0.01 Amper ezért kell a multiméter !
tdanka | 6    2017-07-19 07:39:54 [34263]
Ez elég egyszerű megoldás lenne,és nekem is megfordult a fejemben.Csak azt nem tudom ,hogy a négy vezérlő nem fogja-e túlterhelni a CSMIO-IP/M kimenetét,ami 250mA lehet,és hogy ha párhuzamosan kötöm őket,akkor nem fog-e elszállni valami?
Előzmény: D.Laci, 2017-07-18 14:34:21 [34262]
D.Laci | 5546    2017-07-18 14:34:21 [34262]
Esetleg párhuzamosan kötni a step/dir jeleket?
Előzmény: tdanka, 2017-07-18 12:52:04 [34261]
tdanka | 6    2017-07-18 12:52:04 [34261]
Érdekelne,hogy lehetséges-e párhuzamosan kötni(vezérelni)négy step motor vezérlőt?Step-dir jelekkel megy,és van benne galvanikus leválasztás.A meghajtó egy CSMIO-IP/M 4tengelyes vezérlő.4darab Z tengelyt kellene szinkronban vezérelnem.Megoldás lehetne,hogy 4db Z helyett Z,A,B,C-t vezérlek,de akkor nem használható a G81,G83...stb fúróciklus.
picur | 1769    2017-07-17 21:02:26 [34260]
Valaki tudna nekem abban segíteni,hogy a képen látható műszer a lakatfogós részén nem működik mármint folyamatosan változó értéket mutat ha nincs benne kábel akkor is ugrál a többi funkció jó. Valaki javít ilyent itt a fórumon? Előre is köszönöm a segítséget!
kymco1 | 1042    2017-07-17 19:54:18 [34259]
Megvan. A setup menüben allitsak vissza mindent vagy maradhat?
Előzmény: svager, 2017-07-17 18:06:30 [34258]
svager | 1388    2017-07-17 18:06:30 [34258]
A PAr menüben állitgasd,ne a STUP-ban
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 17:46:58 [34257]
kymco1 | 1042    2017-07-17 17:46:58 [34257]
Ahány frekivalto megfordult a kezembe még az is előfordulhat.
Előzmény: svager, 2017-07-17 17:04:24 [34256]
svager | 1388    2017-07-17 17:04:24 [34256]
Szerintem te a setap menüt nyomkodod a paraméter helyett.
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 16:55:43 [34255]
kymco1 | 1042    2017-07-17 16:55:43 [34255]
Nincs A1-04. Csak A1-02 paraméter van az A sorozatból.
Előzmény: svejk, 2017-07-17 15:32:37 [34254]
svejk | 33157    2017-07-17 15:32:37 [34254]
Menj az A1-04 paraméterre, addig, hogy a 04 villogjon.
Ekkor nyomd meg egyszerre a stop és felfelé nyíl gombot, ekkor megmutatja az A1-05 paramétert amiben a jelszó van.
A feloldást meg csináld ahogy a gépkönyvben le van írva, nem akarok most annyit körmölni, meg nem is tudom fejből, mert elég kacifántos.
Előzmény: svejk, 2017-07-17 15:17:57 [34253]
svejk | 33157    2017-07-17 15:17:57 [34253]
Ja, kérem akkor ez le van jelszavazva!!
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 06:49:53 [34242]
svejk | 33157    2017-07-17 14:59:12 [34252]
Igen, HC-H1-H2-ötkösd össze, de biztosan össze van most is mert különben villogna az Alarm LED.
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 09:25:10 [34251]
kymco1 | 1042    2017-07-17 09:25:10 [34251]
Fixre kössem össze?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-17 08:59:36 [34249]
kymco1 | 1042    2017-07-17 09:19:30 [34250]
Bocsi a katyvaszert de telóról írok. Tehát max min freki beállítva valamint a felporgetesi és a lassítási idő.
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 08:55:37 [34248]
Törölt felhasználó    2017-07-17 08:59:36 [34249]
Passz !
HC H1 össze van kötve ?
Nekem mennem kell csak esze leszek.
kymco1 | 1042    2017-07-17 08:55:37 [34248]
Csak a frekivalto kap áramot. A pc és az IO kártya nem. Viszont a max és minimum frekivalto es az felporgetesi időt be tudtam állítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-17 08:47:07 [34247]
Törölt felhasználó    2017-07-17 08:47:07 [34247]
Bekötötted az IO kártya reléjét a S1 SC-be ?
Fut a Mach vagy csak a PC van bekapcsolva mikor teszteled ?
Mert ha csak a PC fut akkor az IO kártyán meghúzza a relét és az aktiválja a S1 kimenetet. (Forward irány)
Ilyenkor még a sokkal "butább" frekvenciaváltók sem engedik a paraméter állítást.
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 08:28:44 [34246]
kymco1 | 1042    2017-07-17 08:28:44 [34246]
Bocsi de én egyáltalán nem csináltam még ilyet . Engedélyező jelet hol ellenorizzem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-17 07:58:42 [34245]
Törölt felhasználó    2017-07-17 07:58:42 [34245]
Ezt nézted ?
Rég programoztam ilyet, de úgy emlékszem ha engedélyező jel aktív akkor semmilyen paraméterhez nem tudsz hozzáférni.
Így a A1-02 sem.
Mint ebben az esetben is.
Előzmény: kymco1, 2017-07-17 07:42:50 [34244]
kymco1 | 1042    2017-07-17 07:42:50 [34244]
A1-02 00-ra van állítva és nem is enged mást beírni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-17 07:14:10 [34243]
Törölt felhasználó    2017-07-17 07:14:10 [34243]
Akkor nem tudom ilyen frekvenciaváltód van mert A1-01 paraméternek lenni KELL !
Utolsó lehetőséged a A1-02-ben nézd meg mire van állítva és próbáld meg a 0-ás paramétert.
Így a A1-02 sem
kymco1 | 1042    2017-07-17 06:49:53 [34242]
Csak A1-02 paraméter van. Nincs A1-01 meg A1-03
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 21:53:43 [34241]
Törölt felhasználó    2017-07-16 21:53:43 [34241]
Mivel ha ez egy új frekvenciaváltó vagy inicializálták, akkor alapban a A1-01 Access Level Selection 1-en van
0: Operation only
1: User Parameters (access to a set of parameters selected by the user)
2: Advanced Access Level
Gondolom a többihez nem kell magyarázat.
Előzmény: kymco1, 2017-07-16 19:05:29 [34238]
kymco1 | 1042    2017-07-16 20:20:05 [34240]
Csak A1-02 van.
Előzmény: svejk, 2017-07-16 19:26:55 [34239]
svejk | 33157    2017-07-16 19:26:55 [34239]
A1-01-et rakd 2-re
(megjegyzem ez a factory default)
[ 1.8688 ]
