Oldal 369 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   365  366  367  368  369  370  371  372  373   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-01-14 13:36:00 [2420]
Sajnos én igy nem látom át, hogy merről és milyen részenként marod.
megtennéd, hogy ezt a kritikus darabot külön megmutatod, és azt is mellé, hogy merről marnád meg?
Egyébként ez is valami üvegszálas dolog lenne ugye?
Mert akkor (úgy gondolom legalábbis) ha nem akarod a habot szétszedni, hanem egyben le akarod húzni róla, az alámentszés problémát fog okozni. Mármint ha több tengellyel akarod mégis ezt így alámetszve kimarni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 12:57:00 [2419]
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:57:00 [2419]
üdv !
köszönöm a segítséget . azért raktam be mert az alámarás igen igen sok gondot jelent ! egyébként 100mm -enkét fel lett daradolva a modell és rétegenként lett marava kemény habból . ott viszont elakadtam - piros kariak- a 2.képen. mivel csak 3 tengelyes a gépem tovább darabolés szükséges ,és a marómotort fogom elforgatni h lehessen vízszintesen marni . ötletek esetleg ? rajzolva rhinóban megmunkálva mastercam x3 ban van .már ami eddig elkészült .
elektron | 15859    2010-01-14 12:50:00 [2418]
KisKZ | 6456    2010-01-14 12:46:00 [2417]
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:43:00 [2416]
[img]url=http://kepfeltoltes.hu/view/100114/FOCUSSSSSSSS_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:42:00 [2415]
bocs a szemetelésért ,de nem akaródzik működni
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:40:00 [2414]
[/img]
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:34:00 [2413]
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:34:00 [2412]
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100114/FOCUSSSSSSSS_www.kepfelt.hu_.jpg[/img]
KisKZ | 6456    2010-01-14 12:31:00 [2411]
Az oldalon a feltöültési mezők alatt találsz még további mezőket.
A legalsó az aminek a tartalmát kell ide bemásolni a kép parancs megnyomása után feljövő kis ablakba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 12:21:00 [2410]
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:21:00 [2410]
na ez nem megy
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:21:00 [2409]
http://www.kepfeltoltes.hu/index.php
n/a (inaktív)    2010-01-14 12:20:00 [2408]
Trike | 11    2010-01-14 11:09:00 [2407]
Az árbóc-tőkesúly-kormány hely elég, az a köralakú izé az elektronikát tartja vízmentesen pozíciója lényegtelen.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-14 09:00:00 [2404]
Íjász | 822    2010-01-14 09:30:00 [2406]
Szia Miki
A szerszám mérete mindíg a minta méretétől és a bonyolultságától függ.
Ezt például 2-es maróval csináltam, de az angyalos címerhez az aluba, még a gravírtű is nagy volt.
Előzmény: Miki2, 2010-01-14 09:05:00 [2405]
Miki2 | 2341    2010-01-14 09:05:00 [2405]
Így még szebben mutat.
Ez nagyon szép.
Légyszi, áruld el, milyen maróval készíted, hogy ennyire aprólékosan meg tudod csinálni.
Előzmény: Íjász, 2010-01-14 05:51:00 [2396]
KisKZ | 6456    2010-01-14 09:00:00 [2404]
Megbeszéltük!
Mivel megvezetést mondtál, ez igy akkor azt jelenti, hogy közel a megmunkálandó mérethez kell lennie ennek a süllyesztésnek. OK.
Azért még gondolkozz el, hogy ezen három dolog kivételével szeretnél-e még hasonló hely kialakítást! A kész modellek képein pl. láttam olyat, hogy valami kör alakú ablak van a fedélzeten. Ha kell ilyesmi akkor kellene némi adat róla!
Mégegyszer elnézést a késlekedésért, de ezek a kutya emberek megint belerángattak a kedves és nagyon rendes segítségükkel az elektronikába.
Előzmény: Trike, 2010-01-14 08:39:00 [2403]
Trike | 11    2010-01-14 08:39:00 [2403]
Váááááóóóóóó!!!!!!
Mintha már simogatnám a szerszámból kikerült hajót
Ha a hajótestbe lenne a bemélyedés talán az lenne a jobb, mert az talán megvezeti egy picit a szerszámot, de nem kell túl nagynak lennie, elég 1mm.
És mégegyszer Húúúúúúúú de jóóóóóóóóóó
Előzmény: KisKZ, 2010-01-13 22:47:00 [2393]
Íjász | 822    2010-01-14 08:25:00 [2402]
Így készült:
Keret levéllel
KisKZ | 6456    2010-01-14 07:25:00 [2401]
Én imádtam Íjász bemutató videóját!
Vegyük rá közösem, hogy készítsen még ilyet!
Íjász = Istenkirály!!!
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-01-14 06:03:00 [2397]
KisKZ | 6456    2010-01-14 07:23:00 [2400]
Köszi az intelmeket!
Egyik fal sem függőleges. Legfőképpen nem alámetszett. Ez természetes, hiszen a kész hajóról le is kell tudni húzni a szerszámot.
Természetesen szögben áll.
A mélység bizny lehet probléma. Ezt tudom, azonban mivel a modell méretek és az alak adott volt, ezen nem változtathattam. Érdekes lesz, hog ymilyen szerszámmal (esetleg hosszabbítóval) lesz ilyen mélyen kimarva.
Az éles él egy kicsit csalóka, ugyanis ez a hajó 1M hosszú. Egyébként tényleg alapvető dolog, hogy a szerszámmegválasztás és a pályagenerálás mindenképpen meg fogja határozni a lekerekítési sugarakat.
Évekkel ezelőtt/megfelelő tapasztalat híjján volt sokszor olyan eset, amikor olyan helyek jötek létre a modellben, ahol rendesen (modellhiba nélkül) nem tudtuk megoldani a komplex modell lerádiuszolsát, akkor inkább hagytuk élesen az élt, hogy majd a megfelelő szerszámnak köszönhetően ugyis kialakul a lekerekítés. Szerencsére ennyi idő alatt megtanultam, hogy ilyen ma már ne történjen meg. Ma már nincs lemodellezhetetlen eset.
A ferdeség:
És a mélység:
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-14 06:29:00 [2399]
n/a (inaktív)    2010-01-14 06:29:00 [2399]
Azt a függőleges falat ellenőrizd marhatóság szempontjából, mert az éles él a felső szerszámfélben mélyre fog kerülni. Az ívelt tető miatt csak gömbös maró jöhet szóba, ami viszont lekerekíti az éles élt. Persze ha van egy jó szerszámosod, az majd kézzel megoldja.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-13 23:10:00 [2395]
Svertel Istvan | 736    2010-01-14 06:18:00 [2398]
Na de mégis mikor !? Nem látod hogy éjjel 2-3 óra körül is a relifeket tervezgeti ? Esküszöm ez az ember nem alszik !!!
Le a kalappal Íjász mester előtt , csak ne hogy túlhajtsa magát !
Nemes Mihály | 409    2010-01-14 06:03:00 [2397]
Heló Íjász
Ez egy csoda amit ki bírsz hozni ebből a szoftverből!!! gratulálok hozzá és még sok ilyet szertnék(nénk) látni...
Kérdésem az lenne, hogy nem-e szertnél tanítást válalni?? hálás padavan lennék! jó lenne ha ez össze jönne.
üdv!
Íjász | 822    2010-01-14 05:51:00 [2396]
És a relífből a valóság:
KisKZ | 6456    2010-01-13 23:10:00 [2395]
"Alul a tenger, felül a gálya...."
A vörös az a szerszámtest, de mivel nem tudom, hogy majdan milyen alakot szeretne Feri, igy ost egyszerűen megmaradtam egy tömbnél.
Az hgy ide, ebbe a topicba tettem nem is baj.
Egyébként ugyis Valaki innen fogja kimarni majd ezeket. Legalábbis Feri ezt emlegette, hogy innen keres majd valakit.
Reméljük majd a kész, kimart szerszámokat is láthatjuk itt.
Előzmény: elektron, 2010-01-13 23:00:00 [2394]
elektron | 15859    2010-01-13 23:00:00 [2394]
Alul az a sötét vörös a tenger alja ?
KisKZ | 6456    2010-01-13 22:47:00 [2393]
Sajnos CNC gépem még nincs, viszont van szoftverem.
Ha megengeditek (nem találtam másik önfényezős topicot hozzá) szeretnémmegmutatni azt hogy miket csinálgatok mostanában.
Feri!
A lenti képek szerint készen van a hajó modell és a szerszámok. Most már csak a tőkesúly a kormány és az árbóc helye maradt amit meg kell csinálni. Ehhez viszont azt kérdezném, hogy hogyan jobb neked? A kivágandó/fúrandó rész egy picit kiálljon, avagy besüllyedjen a hajóba?
Itt vannak a képek:
n/a (inaktív)    2010-01-13 12:31:00 [2392]
Nem megy át a mail
Előzmény: robroy007, 2010-01-13 08:41:00 [2384]
KisKZ | 6456    2010-01-13 10:11:00 [2391]
Áááá!
Nem merlek én mekeresni! Félénk vagyok a szép nőkkel szemben!
Na de komolyan.
Azért kérnélek inkábba leírásra, mert akkor többen is élvezhetik az előnyét, és mivel sok sok munkám van, én is megtehetném azt, hogy később előveszem lés akkor rendesen végigcsinálom.
Szia neked csajos!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 17:18:00 [2373]
Fokti Mihály | 113    2010-01-13 10:09:00 [2390]
fukuszeiszuru=gakusúszuru
n/a (inaktív)    2010-01-13 10:08:00 [2389]
ne csak a nap megjegyzése legyen!:))
Előzmény: Api24, 2010-01-13 09:53:00 [2388]
Api24 | 295    2010-01-13 09:53:00 [2388]
Ez lesz a nap megjegyzése!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-13 09:41:00 [2387]
n/a (inaktív)    2010-01-13 09:41:00 [2387]
...Minden technikát, és a szerszámaimat nem szertném másokkal megosztani, hogy mindig egyedi darabokat tudjak készíteni, és különben is, mindenki ötleteljen saját magának, ne mások ötleteit másolja!.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 22:31:00 [2382]
n/a (inaktív)    2010-01-13 09:07:00 [2386]
Az utolsó verziót 3-as központfúróval csináltam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 22:33:00 [2383]
n/a (inaktív)    2010-01-13 09:05:00 [2385]
Küldtem mailt, írj vissza, mert különben nem tudom hova küldeni:)
robroy007 | 2292    2010-01-13 08:41:00 [2384]
ugyan ez van meg nekem is azt hiszem talán ott a korona és a pajzs egyforma széles
Előzmény: Lampas, 2010-01-12 21:44:00 [2380]
n/a (inaktív)    2010-01-12 22:33:00 [2383]
Mennyi a maródnak a keresztéle?
n/a (inaktív)    2010-01-12 22:31:00 [2382]
Miért marad ennyire csíkos, mit nem jól állítok be. Köszi a tippet, megpróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 18:11:00 [2374]
n/a (inaktív)    2010-01-12 22:30:00 [2381]
Úgy látom az angyalos van meg, ha érdekel 3 D relief
Előzmény: robroy007, 2010-01-12 20:08:00 [2377]
Lampas | 1023    2010-01-12 21:44:00 [2380]
Ha ez neked megfelel,
Janko baratunktol van az O`` mappajaban
Cimer
robroy007 | 2292    2010-01-12 20:38:00 [2379]
kemence lesz és holnap hozzák a mintaanyagokat hozzá hétvégén már a helyén vigyorog, ha kész leszek vele
n/a (inaktív)    2010-01-12 20:25:00 [2378]
Milyen ajtó, kemence vagy pince?
robroy007 | 2292    2010-01-12 20:08:00 [2377]
magyar állam címere koronával árpádsáv koronadomb kereszttel (de ha van más, az is érdekel)
kb 10 centi széles lesz majd a vég termék kollégám kence ajtajára
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 16:17:00 [2367]
n/a (inaktív)    2010-01-12 18:18:00 [2376]
n/a (inaktív)    2010-01-12 18:18:00 [2375]
Ma ezt martam, mérete:45x45mm.
n/a (inaktív)    2010-01-12 18:11:00 [2374]
Nem olyan rossz ez, próbáld meg drótkorongon kicsit polírozni, nem fog annyira látszódni a csík.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 17:16:00 [2372]
n/a (inaktív)    2010-01-12 17:18:00 [2373]
CNC , magyar építésű. Munkafelületem x: 750 mm, Y: 1200 mm, Z: 150 mm. Amúgy amennyire én értek hozzá nehéz, meg szép, meg zúgós.
Leírás lesz majd, nemsoká, a hétre ígérem, de ha felveszel msn-en, akkor elmondom valamikor, csak dobj rám egy mailt, és egyeztessünk. Talán így egyszerűbb lesz, mert rögtön tudsz is kérdezni.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 16:24:00 [2370]
n/a (inaktív)    2010-01-12 17:16:00 [2372]
Próbáltam offsetben is, de ott is megmaradtak a csíkok. A fogásom és a lépés 0,1mm -re volt állítva, és hegyes, teljes gravírtűvel csináltam. Ez volt az első ilyen próbálkozásom, majd a következő jobb lesz. De köszönöm a tanácsot, kipróbálom. Valamit én nem állítottam jól be, csak nem jövök rá.
Előzmény: Íjász, 2010-01-12 16:27:00 [2371]
Íjász | 822    2010-01-12 16:27:00 [2371]
Az ilyen kör alakú relífeket nem mindíg szerencsés raszterba marni, főleg ilyen "nagy" szerszám és stepover mellett, mert a szélein nagyon meglátszanak a fogások. Ofset-et nem próbáltad még?
[ 0.8521 ]
