Oldal 368 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   364  365  366  367  368  369  370  371  372   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2017-07-24 23:09:18 [34338]
Van akinek sokáig kitart a gép - én inkább általánosságban vagy inkább statisztikailag tettem megállapítást .
Előzmény: Bicska, 2017-07-24 22:54:02 [34336]
Csikarc | 5045    2017-07-24 23:06:54 [34337]
A te géped jobban és átgondoltabban van megtervezve és ha összehasonlítod akkor ugyanannyi alkatrésszel van szerelve mint a Gys 160 A-ese és mivel csoda az elektronikába sincs így jobb az alkatrészeknek ha nincs túlterhelve . De gondolom ezt te jobban tudod villamos szakemberként . A 100 A-esek szinte semmit nem érnek .Persze érdekes mennyire hasonlók a panelek - egyik pedig Francia a másik Olasz a harmadik Kínai .
Előzmény: PSoft, 2017-07-24 22:44:59 [34335]
Bicska | 974    2017-07-24 22:54:02 [34336]
Ezek szerint az a konklúzió, ha egy sokéves Gys inverter elromlik, akkor inkább kuka? Nem hiszem, hogy 30k-t (ha zsebbenyúlós)érdemes lenne rákölteni.
Előzmény: Csikarc, 2017-07-24 22:41:08 [34334]
PSoft | 18696    2017-07-24 22:44:59 [34335]
Én ezt a típust használom, már vagy 6-7 éve.
Nincs napi használatban, de sokszor volt egész napos "csarnokhegesztési" munkája is.
Soha nem volt vele problémám, szerintem, "jó fajta" otthoni "barkács" inverter választás volt.
A sárga LED szerintem csak...dísznek van a frontlapján.:)
(még, sose világított)
Előzmény: sanka74, 2017-07-24 21:33:33 [34324]
Csikarc | 5045    2017-07-24 22:41:08 [34334]
Ne romoljon el ! Az invertereseknél mindig sokba kerül a javítás. Én max csak abban tudok segíteni , hogy ismerem a legjobb szervizes emberkét aki anno kezdte szervizelni a Gys-eket és már vagy 10 éve vállalkozóként javít mindenféle invertres hegesztőt-plazmavágót mondhatom profi módon . Az ő telefonszámát megadnám és kész .
Előzmény: KoLa, 2017-07-24 22:27:07 [34333]
KoLa | 7598    2017-07-24 22:27:07 [34333]
Ha majd az enyém elromlik,Neked fogok szólni, rögvest!
De jó hogy már, ezt is tudjuk!
Előzmény: Csikarc, 2017-07-24 22:20:54 [34332]
Csikarc | 5045    2017-07-24 22:20:54 [34332]
A 160-asok arról voltak híresek ha valaminek nekiütődött a hatalmas hűtőborda leszakította a ráragasztott smi panel fólia forrasztott csavar részénél . Oszt lehetett a zsebbe nyúlni mélyen . Amúgy viszont jó volt vele hegeszteni pedig fojtó tekercset sem tettek bele .
Előzmény: Bicska, 2017-07-24 22:08:52 [34329]
Csikarc | 5045    2017-07-24 22:16:30 [34331]
4 évet húztam le olyan cégnél amely GYS-eket forgalmazott és hidd el láttam egy-két dolgot . Forgalmaztuk a Rilon-t is és a javítandó GYS-ek hegyekben álltak a szervizben míg a kis kínaiból ali-alig csurrant vissza 1-2 darab javításra . Persze vannak rosszabb gagyi cuccok mert jó párat teszteltünk is . De megnyugtatlak a GYS is csak félig csigazabáló azaz csak ott pakolgassák össze valami nagy országból küldött főelemekből . A burkolatáról nem tudok infót .
KoLa | 7598    2017-07-24 22:13:54 [34330]
Ezt nem tudtam!
10 éve meghegesztette egy 36mx50m-es csarnok vasszerelvényeit.
Aztán, pihizik azóta a hevítőmön mint tápegység!Semmi baja.
Előzmény: Csikarc, 2017-07-24 22:05:27 [34328]
Bicska | 974    2017-07-24 22:08:52 [34329]
Ár-érték arányban lehet hogy drága, de én kb 10 éve gyűrök egyet nagy megelégedéssel. - amúgy irtózom a francia dolgoktól, ezt sem értem, hogy vehettem meg
Csikarc | 5045    2017-07-24 22:05:27 [34328]
A GYS meg nagyon rossz konstrukció és drága - főleg a javítása . Elég jók a kínai ZX7-es sorozatú termékek barkácsolásra .
Előzmény: KoLa, 2017-07-24 22:01:52 [34326]
Csikarc | 5045    2017-07-24 22:03:08 [34327]
Nono ! Ezzel vigyázzunk mert sokan köpködtek már a kis 100 A-es gépekre mert két darab 2,5-ös pálca elégetése után lekapcsolt a hővédelem és lehetett sörözni . Én otthoni használatra 130 A-es gépet ajánlanák és akkor tud rendesen hegeszteni ( itt a bekapcsolási időre gondoljál ne az amperra vagy az elektróda vastagságra ).
Előzmény: KoLa, 2017-07-24 21:37:46 [34325]
KoLa | 7598    2017-07-24 22:01:52 [34326]
Egyébként nekem, GYS 161 van( made in france, 75eft kb ) de főleg az indukciós hevítő tápegységeként teljesít!
Ha jól emlékszem a másfeles falú zártszelvényhez 60-70 A között kellet a potit csavargatni.
KoLa | 7598    2017-07-24 21:37:46 [34325]
Erre a célra bármelyik jó!
Nem kell hozzá 100A sem!
sanka74 | 1561    2017-07-24 21:33:33 [34324]
Segítséget szeretnék kérni, hogy milyen inverteres hegesztőt vegyek? Otthoni taknyoláshoz kellene (nem szakmám), azaz most elkészítem a kerítésemet, utána lehet hogy csak évente egyszer használom csak. Nem ipari munkára kell, 2-4 mm vastag acélt, zártszelvényt fogok vele hegeszteni maximum.
Köszi a segítséget!
Törölt felhasználó    2017-07-24 17:54:20 [34323]
Ha te szedted ki akkor lehet, hogy feliratozni kellet volna.
Géptípus alapján talán nagyobb eséllyel lehetne valamit találni mint azon a sajtcédulán feltüntetett jelölés szerint.
Előzmény: stojka, 2017-07-24 17:26:15 [34322]
stojka | 628    2017-07-24 17:26:15 [34322]
Igazábol az érdekelne hogy hogyan kell bekötni..mi micsoda
csatlakozok funkció ..
Sehol nem találtam róla semmit.
Miután Én szerelten ki,azt tudtam hogy DC motor vezérlő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 22:53:25 [34321]
Törölt felhasználó    2017-07-23 22:53:25 [34321]
Mi más lehetne mint egy több 100 Amperes DC motorvezérlő mert 3 fázisú AC-nak vagy BLDC-nek kevés a nagy áramú csatlakozó !
De egyszer már írtam ezzel kapcsolatban !
Előzmény: stojka, 2017-07-23 22:08:58 [34320]
stojka | 628    2017-07-23 22:08:58 [34320]
Valaki látott már ilyet??
Elektromos targoncában volt 2db egyforma.
zozo | 5527    2017-07-23 19:09:40 [34319]
Csak azt tudod állítani, hogy a motor megállás után mennyi ideig tartson még. Ez persze csak másodpercnyi időt jelent.
Enélkül is verejtékeznek a vezérlő IC-k, ha még tartania is kellene, akkor már nagyon/agyon kéne hűteni
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-23 17:54:47 [34318]
PallMallMan | 447    2017-07-23 17:54:47 [34318]
Arduino CNC SHIED-en van tartóáram?
Nem találok rá módot!
(vagy csak béna vagyok!)
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-23 12:22:56 [34317]
nem úgy van az ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 11:49:11 [34315]
szaky27 | 579    2017-07-23 12:15:53 [34316]
Jól nézki
sajnos az én gépem túl kicsi, de majd a következőt már praktikusabban próbálom megépíteni
Előzmény: TakiDekor, 2017-07-23 11:47:54 [34314]
Törölt felhasználó    2017-07-23 11:49:11 [34315]
De azt is tedd hozzá amennyiből tesz rá egy analóg TTL átalakítót annyiból az összes mérőlécet lecserélheti valami névtelenebb gyártóéra !
Előzmény: svejk, 2017-07-23 11:45:36 [34312]
TakiDekor | 523    2017-07-23 11:47:54 [34314]
Hali!
Ez egy mezei asztal saját készítésben. Az, hogy mekkora anyagot tart meg függ a szivattyú teljesítményétől.
Előzmény: szaky27, 2017-07-22 21:28:38 [34300]
svejk | 33157    2017-07-23 11:45:52 [34313]
Előzmény: szf, 2017-07-23 11:43:52 [34311]
svejk | 33157    2017-07-23 11:45:36 [34312]
Nem-nem... van megoldás rá.
Bár nem olcsó még a barkács sem.
Persze kérdés mekkora felbontás kell.
Előzmény: picur, 2017-07-23 10:48:46 [34310]
szf | 4462    2017-07-23 11:43:52 [34311]
Soha semmit nem dobunk ki!
picur | 1769    2017-07-23 10:48:46 [34310]
Akkor ezt akár ki is dobhatom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 09:58:04 [34309]
Törölt felhasználó    2017-07-23 09:58:04 [34309]
Ez szerint rossz hírem van !
Mert ez bizony szinusz hullámos !
http://www.atechauthority.com/products.asp?cat=2&group=15&type=8&id=570
Előzmény: picur, 2017-07-23 09:05:47 [34308]
picur | 1769    2017-07-23 09:05:47 [34308]
Lehet ezt ellenőrizni valahogy,hogy egyáltalán jó-e?
picur | 1769    2017-07-23 09:00:32 [34307]
Lefényképezem a táblát a mérőlécen abból megállapítható, hogy jó lesz-e?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-23 08:43:29 [34306]
Törölt felhasználó    2017-07-23 08:43:29 [34306]
Az adott kijelző TTL szintű két 90 fokkal eltolt kvadratura jeleket fogad. ( amit egy szabványos enkóder is kiad, A-B szignál )
Ha a mérőléc és annak a felbontása is belefér a kijelző specifikációiba akkor működni fog.
Viszont a Heidenhain elég egy vicces brigád és sok olyan mérőrendszerük van ahol 1 Voltos szinusz kimenete van az eszköznek.
Ekkor viszont esélytelenek nyugalmával...
Előzmény: picur, 2017-07-23 06:17:02 [34305]
picur | 1769    2017-07-23 06:17:02 [34305]
A Heidenhain mérőléchez más kijelzőt csatlakoztathatok, és működni is fog? Amit néztem az a Ditron D503 ezt vennék ha jó hozzá és esetleg a fórumon nem találok eladó bontott Heidenhain-ost.
szaky27 | 579    2017-07-22 21:53:24 [34304]
Hát ezt nem gondoltam volna
Köszönöm a felvilágosítást
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-22 21:45:03 [34303]
Törölt felhasználó    2017-07-22 21:45:03 [34303]
Vákuum asztalra szoktak tenni egy vékony MDF lapot, hogy ne marják szét az asztalt.
Azon keresztül is odafogja annyira amivel még simán megmunkálható a felette lévő rétegelt lemez.
És ha átmarja a felső anyagot akkor sem engedi el. (nem kap fals levegőt)
De ezek 1000 éves cnc-s trükkök !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-22 21:38:05 [34301]
szaky27 | 579    2017-07-22 21:43:19 [34302]
Erre igen, de volt olyan rész mikor előbb feltett egy vékony lapot és arra tette a fel a vastagabbat, a vastagot mi tartja ott a helyén? Mert gondolom a vékony azért kell, hogy ne marjon bele az asztalba véletlenül se. Gondolom én
Törölt felhasználó    2017-07-22 21:38:05 [34301]
Erre gondolsz ?
Mert ez egy mezei vákuum asztal !
szaky27 | 579    2017-07-22 21:28:38 [34300]
Az alábbi videóban milyen módon van megoldva a munka darab rögzítés? Olyan mintha 2 lap rétegelt lemezt tennének fel egyszerre de hogyan rögzítik?
jani300 | 12314    2017-07-21 21:20:52 [34299]
Így azért más .
Vbodi ilyen gépen dolgozott , remélem mond valamit .
Előzmény: szf, 2017-07-21 21:14:40 [34298]
szf | 4462    2017-07-21 21:14:40 [34298]
Gyári állapotban van kb 30éve állni látom.
De most felkínálták nekem.
Előzmény: jani300, 2017-07-21 21:04:53 [34296]
sanyi84 | 1358    2017-07-21 21:10:25 [34297]
Tanuló gép, tanulóktól talán... Ilyenen tanultam anno. Kutya vacsorája-szerintem. Én csináltam rajta olyan kúpot hogy naplót átszakító egyes lett a mérőeszköz használat. Ráejtettem a kúpra a kúpos idomszert, picit megszorult... Nem tudom azóta leszedték e már .
Előzmény: szf, 2017-07-21 20:47:37 [34293]
jani300 | 12314    2017-07-21 21:04:53 [34296]
100-200 de ez nagyon kényes téma .
Üzletelni ne vágj bele ,ha az lenne a cél .
Nekem a nem frissen festett tetszik , másnak nem .
remrendes | 4256    2017-07-21 20:56:21 [34295]
EAN-170?
remrendes | 4256    2017-07-21 20:55:34 [34294]
Epp hajtomuvet keresem reggel, szoval tenyleg epp arra jartam.
Egyebkent igen, a Bonfig nyomateka papiron joval nagyobb tud lenni a konkurenseknel. Ezt nehany hete en is tapasztaltam.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-21 20:21:57 [34292]
szf | 4462    2017-07-21 20:47:37 [34293]
Tudja valaki milyen eszterga ez és mennyit érhet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-21 20:21:57 [34292]
Minthogy az aszinkron motor szlipje is változik a terhelés függvényében , Csak arra próbáltam rávilágítani hogy ismert ( saccolt ) hatásfokú hajtómű esetén nem is kell adatlap a nyomaték gyors megbecsüléséhez . ( kúpkerék homlokkerék bolygómű)
Csigánál igencsak más a helyzet -de ott is szeretnek- ( főleg az olaszok ) kozmetikázni . Aztán csalódás éri az embert
Előzmény: remrendes, 2017-07-21 19:59:21 [34291]
remrendes | 4256    2017-07-21 19:59:21 [34291]
Soha nem pont akkora lesz a fordulata, mint amennyit irnak a katalogusban. Pontos ertek csak az adott hajtomutipus adatlapjabol derul ki, arajanlathoz ok szoktak csatolni. De ez igy van a SEW-nel vagy a Bonfignal is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-21 18:42:21 [34289]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-21 18:45:12 [34290]
homlokkerekes = kúpkerekes
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-21 18:42:21 [34289]
Ebből aztán kiszámolható a hajtómű hatásfoka :n= 25 1/min
omega = 2.61 1/s M elm = P/omega = 370/2.61 = 141.34 Nm
Eta = 142/141.34 = 1,004 vagyis 100.4 %
Tudnak ezek a NORD ék
Az igazsághoz az is hozzá tartozik hogy egyáltalán nem biztos a 25 1/min kimenő fordulatszám ( ami névleges érték ) Viszont az megállapítható hogy a homlokkerekes hajtómű közel 100% os ( én 94-96% ra saccolnám ) tehát ennek birtokában akár adatlap nélkül is hozzá lehet jutni a kimenő nyomatékhoz
Ps a 370 wattot ( AC motor ) én leadott ( tengely ) teljesítménynek értelmezem , ami egyáltalán nem biztos ebben a reklámoktól hemzsegő( netán kínai ) világban ( réznek eladott vezeték valójában alu , golyóscsapágy golyó aminek golyóscsapágyacélból kellene lennie szénacélból készül stb)
Előzmény: remrendes, 2017-07-21 09:29:56 [34282]
[ 0.8841 ]
