Oldal 366 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   362  363  364  365  366  367  368  369  370   Következő ►  Utolsó ►|
yeti | 910    2016-03-28 18:29:00 [12911]
Köszi jó lett, így már szépen emeli az asztalt, csak lassan.
megpróbálkozok a 4*10 -es és a 6*10-el is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-28 13:47:00 [12907]
n/a (inaktív)    2016-03-28 18:25:00 [12910]
Sziasztok. Nemrég vettem egy CTC nyomtatót. A hozzá adott SD kártyán lévő Pythont és replicatorG(0040) rendre fel is telepítettem. Azonban a replicatorg-nek nem sikerül telepíteni a drivereket. windows10 es gépről van szó. Ezért a gépem nem látja az USB-n keresztül összekötött nyomtatót." ismeretlen USB eszköz(sikertelen usb eszköz leíró kérés)" Ezért sem a replicaorG sem a makerbotdesktop nem látja a 3d nyomtatót. Próbáltam az eszközkezelőbe frissíteni a dirvert de semmi.Mit tehetnék?
balika | 151    2016-03-28 18:03:00 [12909]
Sziasztok. Megint Én,nem tudom mi a megoldás. ABS-el van gondom.
Volt 1 kg turkálós abs-em, 75%-át elnyomtattam,de a vége,már nagyon nem akar működni (narancs),vettem feketét,szintén Herz,gond nélkül elnyomtattam. Gondoltam,biztos a turkálóssal volt gond,vettem újra 1-1 kg new line abs-t fekete,és narancs színben,és a new line narancs ugyanazt csinálja,mint a turkálós. Szóval a hiba. Eltömődik a fej,egy bizonyos ponton,és a száltovábbító kerék nekiáll darálni a filamentet,de csak annyira,hogy kézzel rányomok,és már extrudál is,szóval nem nagy dugulás lesz,csak épp annyira,hogy extrudálás helyett,darálja a szálat. 220-275 fok között próbálltam már minden fejhőmérsékletet, 0,4, és 0,6-os nozzle-al is. Mondjuk a feketét is csak úgy tudtam elnyomtatni,hogy a ventilátorokat levettem,szóval nulla hűtése volt a fejnek,de már ez sem segít. mi lehet a gond? (Craftbot+)
yeti | 910    2016-03-28 13:56:00 [12908]
Most épen a valaha volt leghosszabb nyomtatást csinálja, de utána megpróbálom.
vjanos által linkelt faliórát nyomtatom.
Devecz Miklós | 2663    2016-03-28 13:47:00 [12907]
A configuration.h-ban vedd le a Z értékét 2*60-ra.
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 2*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
Előzmény: yeti, 2016-03-28 12:03:00 [12904]
yeti | 910    2016-03-28 13:14:00 [12906]
"Az induláskori hirtelen ugrás" !
Az nem = a gyorsulás?
Előzmény: elektron, 2016-03-28 12:58:00 [12905]
elektron | 15859    2016-03-28 12:58:00 [12905]
Az induláskori hirtelen ugrást vedd nullára Z-nél, nem biztos hogy a gyorsulásod sok.
yeti | 910    2016-03-28 12:03:00 [12904]
Valószínű a gyorsulás lesz, mert ha csak finoman húzom a szíjat, akkor újra elakad, de ha megrántom "berántom" akkor szépen home pozícióig emeli az asztalt.
Előzmény: vjanos, 2016-03-28 09:49:00 [12903]
vjanos | 5568    2016-03-28 09:49:00 [12903]
Az utazósebességet és a gyorsulást próbáld visszább venni.
A motoráramot ellenőrizheted multiméterrel
Előzmény: yeti, 2016-03-28 09:41:00 [12901]
kjocoka | 161    2016-03-28 09:46:00 [12902]
Nekem nincs 3D nyomtatóm, de akiknek van, azoktól szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen doboz a kellékekkel együtt, mennyiből lehetne kihozni?
http://www.thingiverse.com/thing:779159
Válaszokat a mailemre légyszí.
yeti | 910    2016-03-28 09:41:00 [12901]
© yeti ma 09:11 | Válasz | #134
a 3D nyomtatómnál homolásnál a z sokszor nem indul el csak sípol - nyöszörög. Kézzel rásegítve indul. Nyomtatáskor már nincs gond.
Mivel szíj hajtású ezért már áttételezni is próbáltam de nem változott a helyzet.
- túl magas a léptetőjel frekvenciája?
- szorul a mechanika ?
- kicsi a motoráram?
Hunka Tibor | 8036    2016-03-25 22:20:00 [12900]
setap
Hunka Tibor | 8036    2016-03-24 18:49:00 [12899]
Igen a méret a lényeg !!
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-03-24 18:49:00 [12898]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-24 18:49:00 [12898]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-24 18:48:00 [12897]
Igen , az LCD monitor + világítás amivel kísérleteztem , de akkor nekem nem sikerült .
Kiss Zoltán | 325    2016-03-24 11:28:00 [12896]
Meglepően széles az anyagválaszték, tulajdonságban az ABS-től a szilikonig ...
Anyagválaszték
További részletek...
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-03-24 11:22:00 [12895]
Kiss Zoltán | 325    2016-03-24 11:22:00 [12895]
De említik.
15 dollár a 100 ml, plusz szállítás.
Példa egy nyomat árára 94 cent
Előzmény: vjanos, 2016-03-23 21:30:00 [12889]
Kiss Zoltán | 325    2016-03-24 11:05:00 [12894]
Gondold el monitorral...
Előzmény: keri, 2016-03-23 21:22:00 [12888]
ezsolt74 | 1369    2016-03-24 07:30:00 [12893]
Amíg nem megy le a gyanta ára 10-15ezer Ft/literre addig ez halva született ötlet itt nálunk.
Előzmény: keri, 2016-03-24 07:20:00 [12892]
keri | 14086    2016-03-24 07:20:00 [12892]
Asszem én maradok az FDM nyomtatásnál, a 3-7ezer Ft/kilós árral.
Előzmény: Messer, 2016-03-23 22:23:00 [12890]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-24 03:56:00 [12891]
Messer | 537    2016-03-23 22:23:00 [12890]
40000Ft / liter.
vjanos | 5568    2016-03-23 21:30:00 [12889]
A gyanta árát sajna nem említik... félő, hogy az lesz a bazi drága
keri | 14086    2016-03-23 21:22:00 [12888]
Ez valóban érdekes lesz, ha sima kijelzőt alátéve lehetne exponálni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-03-23 19:07:00 [12887]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-23 19:07:00 [12887]
A fehér fényre kötő gyanta , na ez a lényeg !!
Ha ez kapható lesz (gyanta ) akkor nekem is lesz nyomtatóm .
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-03-23 17:07:00 [12886]
Kiss Zoltán | 325    2016-03-23 17:07:00 [12886]
Mobiltelefonnal nyomtatás... mik vannak már...
mobilnyomtató
keri | 14086    2016-03-23 14:55:00 [12885]
Igen, valahogy úgy. Ez örök probléma.
Fűtött asztallal kevésbé hajlamos feljönni, mert nagyon ragaszkodik a PLA a 60-70fokos sima felülethez, de ha nem akkor BRIM-et szoktam nyomtatni köré, ami tapadókorongként oda rögzíti.
Persze ilyenkor is előfordulhat ha olyan a forma.
Én még a szobafestésnél használ maszkoló szalagra szoktam nyomtatni, vagy áttervezem a tárgyat, hogy kevesebb feszültség keletkezzen nyomtatás közben. Ha kisebb kitöltést használok vagy vékonyabb falakat, nem teljes felülettel ér le, magasabb asztal hőmérséklet, kevesebb hűtés, akkor is kevésbé kunkorodik.
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-03-23 11:13:00 [12880]
Jordan Gabor | 223    2016-03-23 14:43:00 [12884]
Hello, kösz, de a max ami befér az 200*300-as és számla is kell. Egyébként tényleg keresek fűtött asztalt hozzá, de kisebbet.
ÜDV JG
Előzmény: vjanos, 2016-03-23 13:33:00 [12883]
vjanos | 5568    2016-03-23 13:33:00 [12883]
Jah... Azért kéne egy ilyen klassz 12/24v alu fűtött asztal, thermisztorral, alulról parafával szigetelve, potom 7000ért
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-03-23 12:39:00 [12882]
Jordan Gabor | 223    2016-03-23 12:39:00 [12882]
PLA. Korábban is észrevettem már, hogy nagyobb dolgok talpa, az éleken itt-ot feljön néhány tizedet, de most a nagy, tenyérnyi talp élein több mm-t jött fel.
ÜDV JG
Előzmény: vjanos, 2016-03-23 11:39:00 [12881]
vjanos | 5568    2016-03-23 11:39:00 [12881]
Valami konkrétumit irhatnál... pl milyen anyag?
Megoldás a fűtött asztal, nekem van is épp egy eladó...
Jordan Gabor | 223    2016-03-23 11:13:00 [12880]
ÜDV, most abban akadtam el, hogy nagyobb alap felületű dolgot nyomtatnék, de feljön a széle állandóan. Tegnap azt hittem a 2mm plexi amire nyomtatok, nem jó és a hőtől felhajlik. Raktam alá 5mm üveget. Nem lett jó, ugyan úgy felhajlik. Ezek szerint a hőtől jönnek fel a szélek? Úgy értem ahogy hűl a nyomtatás, összemegy és felhúzza a széleket?
Mit szóltok ehhez?
Nem fűtött az asztal. Az üveget most cserélem 10es plexire, de ez valszeg nem lesz megoldás.
kösz,
JG
keri | 14086    2016-03-22 16:14:00 [12879]
A szöveg jó, de azért téved
Előzmény: vjanos, 2016-03-22 15:59:00 [12878]
vjanos | 5568    2016-03-22 15:59:00 [12878]
Eszmefuttatás a fészbúkról:
" Egy barátom "hurkás" nyomtatónak hívja, a szálat meg "drótnak" és ez a 2 a legvizuálisabb leírása a dolgoknak. Hurkás tárgyrétegelőnek vagy hurgelőgépnek is szívesen hívnám, mert ugye nem nyomtató, a 3D meg felesleges, a marógép sem 3D marógép."
Hurgelőgép... ááááááááááááááá
elektron | 15859    2016-03-22 14:21:00 [12877]
Itt írja is egy másik fórumon:
I'm no expert on the Prusa i3 in particular, however I do think that the torque of that motor is rather low for a 3D printer unless you can accept lower than normal accelerations. Also, the phase resistance and inductance are rather high, even allowing for the lower power.
Előzmény: tnadas, 2016-03-22 12:53:00 [12875]
elektron | 15859    2016-03-22 14:19:00 [12876]
A motorka az elég gyengécske, kétoldalról nagy ventivel hűtöm én is.
tnadas | 30    2016-03-22 12:53:00 [12875]
Köszönöm a tippeket! A hétvégén tudom kipróbálni legközelebb.Kipróbálok másmilyen hűtést is ami kevésbé fókuszál.
A motorjaim nem a legerősebbek:
17HS2408 4-lead Nema 17 Stepper Motor.
A hibás nyomatokról nincs kép de szinte mindig ugyanott és ugyanúgy történik.A model egyébként két furatot is tartalmaz egymásra merőlegesen (8mm és 4mm átmérővel) közöttük kb 5mm magassággal. Ha a 8mm-es van párhuzamosan az X-tengellyel akkor annak a tetejénél akad el, ha elforgatom 90fokkal akkor a felette lévő 4mm-esnél történik mindez.
Előzmény: keri, 2016-03-22 11:30:00 [12874]
keri | 14086    2016-03-22 11:30:00 [12874]
Sőt a Cura esetén azt is beállíthatod, a hűtés szekciónál, hogy félreálljon a fej, amíg a beállított minimális réteg idő le nem telik...bár ez nem olyan jó mint aminek hangzik, mert addig is csöpög a fejből az anyag, amit lehet kompenzálni, de indításkor maszatol, szóval normális hűtés, folyamatos nyomtatás a legjobb.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-03-22 08:05:00 [12872]
keri | 14086    2016-03-22 11:27:00 [12873]
Lehet hogy túlságosan fókuszált a légáramlat és nem mindig tudja lehűteni a mozgás iránya miatt.
Én sem hittem el, de egy vagy két nagy felületű ventillátor ráirányítva a hotend végére ami nagy felületen áramoltatja a levegőt jobb eredményt hozott nekem.
Arra persze jó egy ilyen légterelő, hogy ne hűtse a fűtött részt, meg hogy az ellenkező irányba ne menjen a levegő, de sokkal szélesebb légáramlásra faragd át, szerintem az jobb lesz.
Előzmény: tnadas, 2016-03-21 20:10:00 [12866]
Kiss Zoltán | 325    2016-03-22 08:05:00 [12872]
A legtöbb szeletelőnél be lehet állítani, hogy egy réteg nyomtatása minimum mennyi ideig tartson, hogy legyen idő a rétegnek hűlni. Ezt kéne megkeresni és növelni az értéket.
A sebességgel is lehet játszani, de ez erősen a darabtól függ, lehet hogy a lassabb, de lehet, hogy pont fordítva a gyorsabb nyomtatás segít. A lassítás annyival előnyösebb, hogy a motor nyomatéka is nő, azaz kevésbé akad el a kisebb hibákon, viszont mivel tovább időzik egy helyen a fej, jobban felmelegíti annak környezetét...
Lehet olyan trükköt is csinálni (egyes szeletelőnél - slic3r + repetier server ), hogy bekapcsolod a rétegenkénti fotózást, még ha nincs is fényképező a rendszerhez, azzal az opcióval, hogy a fej álljon félre. Nyilván így is nő a rétegidő.
Előzmény: tnadas, 2016-03-21 19:40:00 [12863]
elektron | 15859    2016-03-22 00:04:00 [12871]
No, meg a nyomtatód is milyen erős, mert egy erősebb motorral lehet nem akadna meg, nálam is ha valami kiáll, a motorok annyira erősek, hogy simán átugrik a gubacsokon, nem téveszt amiatt.
Előzmény: elektron, 2016-03-22 00:02:00 [12870]
elektron | 15859    2016-03-22 00:02:00 [12870]
Hogy néz ki a nyomat kép van róla ? Meg méretileg mekkora, az sem mindegy, ha nem tud lehűlni pl. mert nagyon kicsi a nyomtatandó, de lehet nincs eléggé hűtve, sokszor még akkor is vannak ilyen gondok, meg a nyomtató szál minősége se mindegy, van amelyik féle jobban hajlong, mint egy másik.
skoma | 36    2016-03-21 21:39:00 [12869]
Húsvéti nyuszi , már csak cukorral kell feltöltenem, és kész.( A nyomtatóm: fa vázas pursa i3 homemade; 0,18-as rétegvastagsággal készült a mű PLA-ból.
http://kep.psharing.com/856841.jpg
http://kep.psharing.com/856842.jpg
tnadas | 30    2016-03-21 20:39:00 [12868]
Lehet, hogy érdemes lenne újraterveznem?
Előzmény: KBalázs, 2016-03-21 19:45:00 [12865]
ezsolt74 | 1369    2016-03-21 20:15:00 [12867]
Igaz nem 3D nyomtatás, de elég jó áron van ez a CNC marógép, hátha érdekel valakit.
Egy kezdő alap gépnek megteszi.
CNC marógép
tnadas | 30    2016-03-21 20:10:00 [12866]
Egészen pontosan ilyen a hűtésem (40mm fan), talán 2-3mm-el távolabb van a hotendtől, mint a képen látható:
Fan
KBalázs | 1507    2016-03-21 19:45:00 [12865]
Szerintem nem elég hatékony a hûtésed.
tnadas | 30    2016-03-21 19:40:00 [12864]
*60-70mm/s
tnadas | 30    2016-03-21 19:40:00 [12863]
Van egy probléma amit sehogyan sem tudok megoldani:
PLA rétegvastagság 0.25, hőfok 210, nyomatási sebesség kb 6-70mm/s, hotend hűtés van.
Ezekkel a beállításokkal próbálnék kinyomtatni egy alkatrészt ami tartalmaz egy vízszintes furatot amihez support sem generálódik az elhelyezkedése miatt. Szinte mindig ugyanannál a pontnál,ahol már majdnem összeér a furat felső része, felkunkorodik a nyomat, amiben a hotend elakad és kreál egy jó nagy layer shiftinget... Próbáltam játszani a hőfokkal, de ennél kisebb hőfokon már kattog az extruder motorja, mert nem bírja...
Hunka Tibor | 8036    2016-03-20 17:44:00 [12862]
Fesztivál
[ 1.4366 ]
