Oldal 366 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   362  363  364  365  366  367  368  369  370   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2017-07-30 20:41:17 [34457]
Most smd tokról folyik a beszélgetés ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-30 20:40:03 [34456]
Törölt felhasználó    2017-07-30 20:40:03 [34456]
Kétoldalas furat galvanizált nyáknál simán kiszoktam fújni sűrített levegővel az olvadt ónt.Lábanként persze.
frob | 2339    2017-07-30 20:36:42 [34455]
mindenképp melegítsd elő, az egészet legalább 200°C ig, jó lenne valami szabályozható lap, és amikor átmelegedett, akkor fentről egy még adsz neki és hopp lejön, a mélyhűtött alutuömböt meg felejtsd el hanem akarod hogy elrepedjen a tok...
Előzmény: drehás, 2017-07-30 17:11:16 [34442]
drehás | 350    2017-07-30 20:23:56 [34454]
Ha így érdeklődés esetén sem kívánod megosztani,akkor légyszíves privátban,vagy emailban áruld el nekem.
Bár nem értem ezt a titkolódzást.
Előzmény: PSoft, 2017-07-30 19:46:27 [34450]
jani300 | 12314    2017-07-30 19:56:26 [34453]
Hátaztán !
Egyre jobban érdekel Amit ennyire tiltanak az csak jó lehet
Előzmény: PSoft, 2017-07-30 19:52:57 [34452]
PSoft | 18696    2017-07-30 19:52:57 [34452]
Retorzió, az nem volt.
Csak ejnyebejnye, meg...irgumburgum.:)
Egyáltalán nem "EUKOMPATIBILIS"a módszer.
Előzmény: jani300, 2017-07-30 19:48:22 [34451]
jani300 | 12314    2017-07-30 19:48:22 [34451]
Mi volt a retorzió ?
PSoft | 18696    2017-07-30 19:46:27 [34450]
Van egy régi, ma már mellőzött/elfeledett(a segédanyag miatt) módszer. Segítségével, pár másodperc alatt leemelhető sérülés mentesen a tok a nyákról.
(nem írok itt róla, mert már előbbre egyszer...kaptam érte):)
Előzmény: drehás, 2017-07-30 19:09:55 [34447]
jani300 | 12314    2017-07-30 19:33:47 [34449]
Az adok veszekben hirdetésre került egy gázlefejtő panel .
Nem igazán értem mire is való .
Ha esetleg valaki fellibbentené a homályt ...
Ata1 | 333    2017-07-30 19:16:21 [34448]
Köszi küzdök még vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-30 16:21:23 [34441]
drehás | 350    2017-07-30 19:09:55 [34447]
Köszönöm az ötleteket,egyenlőre jobb nem lévén akkor alulról melegítem,és a plasztikot némiképp hűtöm.
Mondjuk az a nagyobb baj hogy kétoldalas a nyák,de majd alulról lekaparom a fóliát és csak azután melegítem.
PSoft | 18696    2017-07-30 18:55:09 [34446]
Emeld még a hőfokot, de...
Ha annyira tartasz a "hőmegszaladástól"...
A kimelegítés előtt, szoríts a chipre egy megfelelő méretű, előtte mélyhűtőben tartott pld. alu hasábot.
(növeli a biztonságérzetet):)
Előzmény: drehás, 2017-07-30 18:16:49 [34444]
kaqkk007 | 1567    2017-07-30 18:43:18 [34445]
Emelheted mert mire a cin megolvad a chip még nem melegszik fel 280 fokra ,vagy ha mégis maximum a tokja ...
drehás | 350    2017-07-30 18:16:49 [34444]
Az a baj,hogy ha beállítom mondjuk 250 fokra a hőlégfúvót és alulról melegítem akkor nem óhajt lejönni.A hőfokot pedig nem merem emelni.
Előzmény: kaqkk007, 2017-07-30 17:13:56 [34443]
kaqkk007 | 1567    2017-07-30 17:13:56 [34443]
Ha a nyákra nincs szükséged akkor alulról melegítsd hőlégfúvóval és csipesszel emeld le róla az ic-t
drehás | 350    2017-07-30 17:11:16 [34442]
Szevasztok!
Nyáklemezről kellene levennem kettő db TQFP 128 DSP ic-t úgy,
hogy a" Lead Temperature 280 C 5sec" nem léphetem túl.
Szükségem lenne erre a DSP ic re,de ilyet még nem bontottam úgy,hogy utána felhasználható maradjon.
Kisebb tokokra találtam okosítást a yutubon,de ekkorára nem.A tok ADSP 2181 KS133.
Ötletet,elképzelést is szívesen fogadok,és köszönöm előre is.
Törölt felhasználó    2017-07-30 16:21:23 [34441]
Csak azért kérdezem mert van pár program amikben van ilyen AKNA ami felrobban ha megokosítják.
Aztán a Z szépen elkezd felfelé mászni.
Első körben próbáld kifújkálni a motor csapágyait, mert ahogy nézem elégé porolós a meló.
De találkoztam már olyannal is, hogy maga a kuplung lazult fel és azért csinált hülyeséget.
Előzmény: Ata1, 2017-07-30 16:08:34 [34440]
Ata1 | 333    2017-07-30 16:08:34 [34440]
ArtC eddig nem volt baj vele az 1.db jó utánna megy el
a 2.db-nál, ha hagyom pár órát a gépet megint jó.
Az a baj hogy 25db kellene szerdára, nincs időm pihentetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-30 16:05:00 [34439]
Törölt felhasználó    2017-07-30 16:05:00 [34439]
Mivel generálod a programot ?
Előzmény: Ata1, 2017-07-30 15:40:53 [34437]
Ata1 | 333    2017-07-30 15:40:53 [34437]
Sziasztok! Valaki tudna segíteni ! A gépem elkezdett szórakozni, évekig működöt rendesen. A Z tengely elmászik folyamatosan nem tudok rájönni hogy miért. Először lefelé majd felfelé megy el a null pont. Cseréltem vezérlőt is, kb fél háromnegyed óra munka után kezd elmászni,és a motor hangja is változik olyan mintha surlódna belül.MSDD vezérlő van rajta pár hetes.A lin csapágyak is könnyen mozognak.
Törölt felhasználó    2017-07-30 11:25:25 [34429]
Én ezt gyártotol használok marokat dimar van forrlapkás és cserélhetö lapkás kivitelekbe....
Minősége kiváló én inkább butotlap megmunkálásra használom amibe létezö minden kitöltö anyag megtalálható fém...közetanyag..faforgács "dimar" de megbirkozik veke.... tartos él marad!
Előzmény: Martin, 2017-07-28 19:48:11 [34401]
Dezső | 1643    2017-07-30 11:18:11 [34428]
Szia.
Aliexpress a beszerzési forrás. Ép van itthon egy darab R1 és 75mm hosszú.
Előzmény: Dodesz, 2017-07-30 10:39:08 [34426]
Törölt felhasználó    2017-07-30 10:43:32 [34427]
Gondolom ehhez tartozik még pár analóg servo drive is.
Régi gépeken mind analóg jellel hajtották a tengelyeket és a szögpozíció vagy útmérés ebbe az egységbe jött vissza.
Meg lehet csinálni ezeket Step Dir rendszerre, de ennek az egységnek menni kell.
Előzmény: picur, 2017-07-30 08:58:17 [34423]
Dodesz | 139    2017-07-30 10:39:08 [34426]
Szia. Honét szoktad be szerezni ezeket a marókat ?
Előzmény: Dezső, 2017-07-30 07:10:00 [34419]
csg67 | 196    2017-07-30 10:34:26 [34425]
Ez a vezérlés központi egysége. Valami Philips (Heidenhain) régiség...
picur | 1769    2017-07-30 08:58:17 [34423]
A képen lévő Philips CNC Series feliratot viselő elektronika mi lehet? CNC marógépben volt.
Dezső | 1643    2017-07-30 07:51:51 [34421]
Ahogy mondod és ráadásul jobb mint a "végig" hengeres. Nagyobb a marási szabadság pl. mélyebb reliefeknél .Már a R0,5 100-120mm hosszban is kapható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-30 07:42:52 [34420]
Törölt felhasználó    2017-07-30 07:42:52 [34420]
Ez a "csavart" élű gömbvégű jó fajta és csendesebben is dolgozik.
Dezső | 1643    2017-07-30 07:10:00 [34419]
Szia.
Nagyoláshoz 1-2 élűt, simításhoz kétélű gombvégűt. Legalábbis én ezeket használom.
happisusu | 257    2017-07-29 18:59:21 [34416]
Sziasztok, szép napot.
Kérdésem van az E3N esztergával kapcsolatban, a tokmány tárcsa palástján van jelölés 1- től 6-ig, (nem egyenlő távolságban), illetve a főorsó házon van egy referencia jel. ez mire jó, mit lehet beállítani vele?
üdv Süsü
Szalai György | 9544    2017-07-29 06:50:35 [34411]
Az biztos, hogy éles kell, legyen.
De mi az, hogy éles? Mert a 67 HRC kemény anyagokhoz készült maró is éles, fához meg mégsem jó.
Élgeometria.
A fához készült marók él kialakítása és forgácstere fához ideális.
Az élezésen eldől, hogy játék lesz-e vele a munka, vagy szenvedés. Szépen vágja az anyagot, vagy túrja, égeti.
Házilag jól élezni nagyon körülményes, ezért azt kerülöm. Olyat veszek, amit hobbyban sosem kell élezni.
És ne legyen gagyi, mert azzal csak szív az ember, az olcsó végül drága.
Ezeket használom, nincs okom panaszra, ajánlom is.
De még a jó geometria és az él tartósság is kevés, kell a stabil csapágyazás, fordulatszámtartás és a megfelelően magas vágósebesség.
Martin | 162    2017-07-28 20:30:23 [34410]
Ìgy màr tudom
Előzmény: PSoft, 2017-07-28 20:24:31 [34409]
PSoft | 18696    2017-07-28 20:24:31 [34409]
Legutóbb, a "Gofri sütőd" ventilátorának építettem be egy frekiváltót.:)
Előzmény: Martin, 2017-07-28 20:18:12 [34408]
Martin | 162    2017-07-28 20:18:12 [34408]
Ìgy a nick nevedről nemrèmlik a neved.De a linked igaz
Előzmény: PSoft, 2017-07-28 20:14:41 [34406]
PSoft | 18696    2017-07-28 20:14:41 [34406]
Végül is, nem válasz a kérdésedre, de...igazat írt.:)
Jól sejtem, hogy ha csak futólag is, de...ismerjük egymást!
Előzmény: Martin, 2017-07-28 19:57:02 [34403]
Csuhás | 6750    2017-07-28 20:12:12 [34405]
Pedig nem mondott butaságot, az élesség fánál talán a legfontosabb tulajdonság.
Dezső | 1643    2017-07-28 20:10:19 [34404]
Előzmény: TakiDekor, 2017-07-28 19:52:27 [34402]
Martin | 162    2017-07-28 19:57:02 [34403]
Köszi de az ilyen vàlaszt tarsd meg magadba
TakiDekor | 523    2017-07-28 19:52:27 [34402]
Éleset.(bocs)
Martin | 162    2017-07-28 19:48:11 [34401]
Sziasztok fa maràsra milyen maròkat ajànlanàtok?
Törölt felhasználó    2017-07-27 07:31:11 [34400]
"A kacsoló jól halhatóan kattan (kapcsol)."
Na erre ne vegyél mérget !
Az finom fűrészpor mindenbe bele tud menni még a "pormentes" kapcsolóba is "
Aztán az érintkezők pogácsájára tapadva tökéletesen elszigeteli azt.
Tehát vegyél elő egy multimétert és szakadásvizsgáló funkciójával meózd le a kábelt és a kapcsolót is !
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-26 21:18:22 [34396]
RJancsi | 5811    2017-07-27 06:18:36 [34399]
Esetleg mérjél rá a hálózati vezetékekre. Bár vastagnak tűnik (legalábbis a szigetelése) a benne levő réz erek hihetetlenül hitványak szoktak lenni. Talán eltört (szakadt) valamelyik...
Varga László | 1234    2017-07-26 21:51:20 [34398]
Esetleg a szénkefe?
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-26 19:53:55 [34393]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-26 21:18:37 [34397]
Elővegyem a gépkönyvét? (Kék borítós )" SHX feszültségtartó szinkrongenerátor"ként szerepel benne és azt hiszem a Csonka féle ( újkori nevén Kismotor és gépgyár )gyártotta hozzá a diesel motorokat
Előzmény: Szalai György, 2017-07-26 08:07:14 [34378]
PallMallMan | 447    2017-07-26 21:18:22 [34396]
Az volt az első amit megtekintettem!
Bár csak félig voltak kopottak azért kicseréltem (hisz volt másik) de a jelenség továbbra is a tétlenség!
Szaga nincs!
Akkor csak kapjam szét? Hátha csak valami egyszerű elektromos turpisság?
Előzmény: RJancsi, 2017-07-26 21:08:20 [34395]
RJancsi | 5811    2017-07-26 21:08:20 [34395]
Keveset ment, de ha már könnyen hozzáférhető én vetnék egy gyógypillantást a szénkefékre. Talán csak felakadt/megszorult valamelyik...
KBalázs | 1507    2017-07-26 20:09:48 [34394]
Szerintem a hôbizti kilovadta magát. Nekem nemrég egy nagyáruházi hôlégfúvó adta meg kikapcsolás után magát. Abban a hôbiztit összenyomtam fogóval, ettôl zárlatos lett, és azóta ismét jó.
Ez kb. így néz ki.
Jellemzôen az álló tekercsek egyikén van.
(Tévedés jogát fenntartom.)
PallMallMan | 447    2017-07-26 19:53:55 [34393]
Beadta a kulcsot a játszadozós felső maróm (chau-chau)
Kikapcsoltam és soha többé nem lehetett be!
Érdemes javítani?
Kb 100-150 munkaóra lehet benne összesen!
Törölt felhasználó    2017-07-26 18:12:09 [34390]
igen pláne ha hosszabitozák is még.... érdemes szétnézni mi van a doboz alat ezeket boncolgatják szakmai forumokon rendesen.... https://www.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=welding+pcb&tc=af&initiative_id=SB_20170726080824&isViewCP=y&catId=0
Előzmény: jani300, 2017-07-26 13:50:13 [34389]
jani300 | 12314    2017-07-26 13:50:13 [34389]
Nem baj az a 30 százalék .
A 100 amper kevés . Szeretek kicsit nagyobb árammal hegeszteni . A szomszéd legalább kétszer annyi ideig villog
a 100as nudli trafójával mint én .
Kivágatott vele egy kapuoszlopot az önkormányzat .
Mikor lehetőség adódott azonnal jött ,hegesszük vissza .
Kis nudlival visszahegesztettem a betonból tőben kivágott zártszelvényt . Éjjel már jött is a kommandó , ki akarták törni , hát nem jött össze
Most nem kell találgatni , teljesen jogos és törvényes volt az oszlop visszaállítása . A rendőrök betörése pedig teljesen törvénysértő , de egy hónapig csesztették .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-26 11:08:39 [34388]
[ 0.8937 ]
