Oldal 366 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   362  363  364  365  366  367  368  369  370   Következő ►  Utolsó ►|
Csipi | 1141    2014-01-31 14:27:00 [29912]
Előzmény: fakukac, 2014-01-31 11:34:00 [29909]
Révész Richárd | 2073    2014-01-31 14:09:00 [29911]
Irigykedve nézem a képeket.
Az enyém sosem lesz ilyen állapotban.
Gratula!
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-01-31 14:06:00 [29910]
Nagyon szép lett! Látszik, hogy szívvel-lélekkel csináltad!
Legyen nagyon jó egészséged, sok szabadidőd a használatához!
fakukac | 1300    2014-01-31 11:34:00 [29909]
A hétvégén talán végre elkészül az én kis masinám is...
svejk | 33157    2014-01-30 21:19:00 [29908]
Megyen már! )
Előzmény: PSoft, 2014-01-30 21:13:00 [29906]
Révész Richárd | 2073    2014-01-30 21:13:00 [29907]
Baszki ezt elfelejtettem.Köszönöm a felhomályosítást.Akkor törlöm.
Előzmény: vjanos, 2014-01-30 21:10:00 [29905]
PSoft | 18696    2014-01-30 21:13:00 [29906]
No,...ugye,hogy megy!:))
Előzmény: svejk, 2014-01-30 20:03:00 [29902]
vjanos | 5568    2014-01-30 21:10:00 [29905]
Szerintem ne tedd...
Nem véletlenül kérte a fórumgazda, hogy ne legyen a tárban ilyesmi...
"csak jpg, bmp, tif, Gif, wmv, avi, mpg, txt file formátumok"
Pár éve volt ügy már ilyenből.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-01-30 21:01:00 [29904]
Révész Richárd | 2073    2014-01-30 21:01:00 [29904]
Mindjárt lent van és tolom fel hunbay-re.
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 16:55:00 [29895]
smalla | 1117    2014-01-30 20:44:00 [29903]
szia, fel tudnád rakni ide: (egy örökkévalóság, míg lejön)
ftp://hobbycnc:hobbycnc@hobbycnc.bitz.hu
aztán itt lehet megnézni:
http://hobbycnc.bitz.hu/
köszi
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 16:53:00 [29894]
svejk | 33157    2014-01-30 20:03:00 [29902]
10 napos hír
Előzmény: Windrad, 2014-01-30 19:47:00 [29901]
Windrad | 224    2014-01-30 19:47:00 [29901]
Sziasztok mindenkinek.Érdekelne ha tudja valaki hogy mi van Leslyvel.Úgy látom megszünt a weboldala és ide sem írt már nagyon régóta.Hiányoznak a velős és humoros hozzászólásai
smalla | 1117    2014-01-30 19:44:00 [29900]
Pedig a bemérés volna a lényeg, majd átlapozom még egyszer a gépkönyvet, hátha kiderül belőle valami.
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 16:52:00 [29893]
agyaggalamb | 307    2014-01-30 19:26:00 [29899]
A neten találtam hozzá infót még ezt szeretném bevetni hátha mondd nekem valamit csak angolul van így ezt még át kell rágnom.
Network operation
agyaggalamb | 307    2014-01-30 19:23:00 [29898]
Elviekben össze kötve PC-vel. (Igazából nem értem hogyan mivel csak a LAN csatlakozó jön a PC-hez. A többi részt nem látom, mert nem tudom hol a csatlakozó szekrény.) A lényeg, hogy hálózatba van kötve. Soros port bemenet van a szerszámgépen RS232.
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 17:26:00 [29897]
Áts László | 1935    2014-01-30 17:26:00 [29897]
Van rajta hálózati kártya,vagy csatoló. Vagy csak a soros port játszik?
Előzmény: agyaggalamb, 2014-01-30 17:15:00 [29896]
agyaggalamb | 307    2014-01-30 17:15:00 [29896]
Ha már siemens-es témában vagyunk, esetleg valaki megtudná-e nekem mondani, hogyan lehet a szerszámgépet hálózaton keresztül összefésülni egy asztali géppel? PC-ről szeretnék rá progit feltölteni, mert sajnos más adatátviteli lehetőség nem adott.
Áts László | 1935    2014-01-30 16:55:00 [29895]
Ha valaki tudja kérem tegye fel innen a hubay-ra,hogy sokáig meglegyen.
Áts László | 1935    2014-01-30 16:53:00 [29894]
Feltettem a datára ami van anyagom simens vezérlő témában.
Letöltőlink(ek):
http://data.hu/get/7361565/Short_Guide_Prg_840D-840Di-810D-FM-NC.zip
http://data.hu/get/7361566/SIEMENS_SINUMERIK_840D-810-FM-NC_Dialog_Programozas.zip
http://data.hu/get/7361567/SIEMENS_SINUMERIK_840D-810-FM-NC_Dialog_Programozas.zip
http://data.hu/get/7361568/SIEMENS_SINUMERIK_840D-810-FM-NC_Program-Ciklusok.zip
http://data.hu/get/7361582/Prg_Guide_Advanced_840D-840Di-810D.zip
http://data.hu/get/7361587/SIEMENS_SINUMERIK_840D-810-FM-NC_Program-Munka.zip
http://data.hu/get/7361591/Prg_Guide_Cycles_840D-840Di-810D.zip
http://data.hu/get/7361592/ShopTurn_hu.zip
http://data.hu/get/7361601/ShopTurn.zip
http://data.hu/get/7361607/ShopMill.zip
Áts László | 1935    2014-01-30 16:52:00 [29893]
Nem emlékszem pontosan hogyan lehet bemérni,de a referencia pont felvételekor kiírt értéket kell módosítani a vezérlőben. Amit újratelepítéskor is meg kell adni. Ha két tengelyes a géped,akkor két adat van megadva mikron pontossággal kifejezve,ha valamiért elállítódik a gyári referencia,akkor át kell írni az értékét,de nagyon ésszel! 3000 vagy 5000 körüli plc paraméterek között keresd. Ha van újratelepítő papírod hozzá abban fel van tüntetve az értéke és telepítéskor át is kell állítani az értékét a gyárilag megadott értékre,ha valamiért módosult a gépgeometria akkor korrigálni kell.
Előzmény: smalla, 2014-01-30 16:33:00 [29892]
smalla | 1117    2014-01-30 16:33:00 [29892]
És honnan tudom, hogy hol a gépi nullpont?
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 16:17:00 [29890]
smalla | 1117    2014-01-30 16:31:00 [29891]
Igen van hozzá komplett leírásom, de ilyet nem találtam benne.
Áts László | 1935    2014-01-30 16:17:00 [29890]
Fel kell venni a gépi nullpontot újra,vagy módosítani és jó lesz. Van leírásod hozzá?
Előzmény: smalla, 2014-01-30 16:10:00 [29889]
smalla | 1117    2014-01-30 16:10:00 [29889]
Most, hogy így gondolkozom rajta, van még egy bajom: Az X0, az nem 0-ban van hanem kb 2mm-ben.
Ez persze szerszámkorrekcióval orvosolható, de nem kellene ennek 0-ban lennie? (Ha berakok egy fúrót a tartóba és elküldöm 0-ba, az fúrótörés lesz, ha x2-be küldöm, akkor meg furat.)
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 15:30:00 [29884]
smalla | 1117    2014-01-30 16:04:00 [29888]
810t GA1, már én angolosítottam, mert németül nem értek.
Egyébként pneumatikus.
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 15:53:00 [29887]
Áts László | 1935    2014-01-30 15:53:00 [29887]
És milyen vezérlő van rajta? Csak nem siemens 810?
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 15:52:00 [29886]
Áts László | 1935    2014-01-30 15:52:00 [29886]
Az neked nem hidraulikus,mert a másikon az volt.
Előzmény: smalla, 2014-01-30 15:48:00 [29885]
smalla | 1117    2014-01-30 15:48:00 [29885]
Azon kívül, hogy mikor egy éve kb megvettem be se lehetett kapcsolni?
Most már csak egy hibája van, amire nem tudok rájönni. Az alaktrészelkapó nem nyílik ki valamiért. ha kézzel ráadom a delejt, akkor működik, de overstore-ból nem hajlandó, és programból sem. a PLC-hez meg annyira nem értek, hogy lássam belőle mi is hiányzik neki.
Áts László | 1935    2014-01-30 15:30:00 [29884]
Mi a gond vele? Én egy EMCOturn 360-as boldog kezelője és szerelője voltam egy évig.
Előzmény: smalla, 2014-01-30 13:47:00 [29882]
laacika | 3149    2014-01-30 15:21:00 [29883]
Akkor ez kilőve,nem hiszem hogy talállnék hozzá pofákat.Köszi.
smalla | 1117    2014-01-30 13:47:00 [29882]
Az EMCO osztrák. Az alkatrészek aranyárban vannak hozzá. Én már csak tudom egy EMCO 320-as CNC gép boldog tulajdonosa vagyok . s lassacskán működni is fog végre.
Előzmény: laacika, 2014-01-30 12:41:00 [29881]
laacika | 3149    2014-01-30 12:41:00 [29881]
Tehát nem Mk2?Elhiszem hogy a Rhöm csúcs jó de csak azért kérdeztem mert kiváncsi voltam melyik a jobb,és van egy Magyarom is és egy Skodám is és nem tudtam melyiket hagyam meg.
Egy másik kérdés,milyen gyártmány ez az Emco?Lenne egy 160-as tokmány ami Emco de csak a forditó pofái vannak meg,olcsónak talállom de ha nem talállok hozzá pofákat akkor nem sokat érek vele.
Előzmény: sufnituning, 2014-01-30 11:09:00 [29878]
sufnituning | 3480    2014-01-30 11:28:00 [29880]
sufnituning | 3480    2014-01-30 11:13:00 [29879]
Ha jót akarsz RHÖM csúcsot vegyél!
Előzmény: laacika, 2014-01-29 22:34:00 [29877]
sufnituning | 3480    2014-01-30 11:09:00 [29878]
nem mk2
Előzmény: laacika, 2014-01-29 21:46:00 [29876]
laacika | 3149    2014-01-29 22:34:00 [29877]
Illetve szerintetek melyik jobb?A Magyar amelybe van egy kúpgörgős majd egy axiális csapágy majd a végébe tűgörgő vagy esetleg ez a szlovák Skoda melybe elől tűgörgő majd az axiális és a végén egy golyós csapágy.Köszi válaszotok.
laacika | 3149    2014-01-29 21:46:00 [29876]
Ugye ennél a Szlovák forgócsúcsnál a 2CSN tipusszám arra utal hogy Mk2-es?
Csúcs
n/a (inaktív)    2014-01-29 09:45:00 [29875]
Akkor inkább megvárom amig kész lessz a nagygépem köszönöm a válaszokat.
Törölt felhasználó    2014-01-29 09:29:00 [29874]
Jajjjajj, az elektronikus fordulatszám szabályszabályzású 350W-os főorsó motorod nagy bajban lesz, mert a mechanikus áttétel hiánya miatt néhány 10 W-al akarsz ekkora átmérőn esztergálni, ami persze nem fog menni fémek esetén.
Ha szeretnéd, majd egyszer kiszámolom a méretező progimmal pontosan, hány száz W is kellene pontosan ehhez a művelethez, de ahhoz kell még pár adat (pl. anyagminőség, előtolás).
Egyébként a 200-as fordulat azért se jó, mert gyorsacélra 170 mm-es átmérő esetén ez ~107 m/min forgácsolási sebességet eredményez, holott ezekre a szerszámokra 25-55 m/min tartomány a megengedett.
Tehát a v miatt is 100 1/min körüli, vagy az alatti fordulatszám kellene, de itt meg már elig van fóorsó P, mint a kezdetén írtam.
Na itt az élő példa, miért is jelent igen nagy hátrányt adott esetben a mechanikus áttétel hiánya egy szerszámgépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-29 09:14:00 [29873]
n/a (inaktív)    2014-01-29 09:14:00 [29873]
Megprobálom,persze csak nyugodtan! 170mm az átmérő .
Törölt felhasználó    2014-01-29 08:37:00 [29872]
Ja és az előtolással is csak óvatosan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-29 08:35:00 [29871]
Törölt felhasználó    2014-01-29 08:35:00 [29871]
Átmérőt nem írtál, de nyilván nagyobb átmérőn van ez a jelenség, annak pedig az az oka, hogy túl nagy forgácsolási teljesítményt akarsz, amire a gép már nem elég.
Nagyobb átmérőkön vegyél vissza a fordulatszámból és/vagy a fogásmélységből.
Így esélyed lesz ezzel a kis géppel is esztergálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-29 08:24:00 [29870]
n/a (inaktív)    2014-01-29 08:24:00 [29870]
Sziasztok! Lenne egy kicsi problémám mégpedig az hogy egy elég méretes tárcsa alaku munkadarabot szeretnék megmunkálni a gép egy asztali kis eszterga sieg-c3 sajnos nagygépemen hálozati problémák vannak de már csinálják,a baj az hogy 0,5mm fogásnál- ráfog a tokmányra kés gyorsacél. 200-as fordulaton forgatom. Mi lehet a probléma??
vjanos | 5568    2014-01-27 21:04:00 [29869]
Előzmény: Vetesi75, 2014-01-27 18:58:00 [29867]
V.Gabor | 7    2014-01-27 19:10:00 [29868]
Jóestét mindenkinek éedeklödnék a forumtársaktól hogy dolgoztatok e már OP-16 egyetemes ollóval vagy nincs véletlenül gépkönvetek mert nálunk a cégnél ugynézki hogy szétkell szedni az egész gépet mert 3 emberkel hogy a kapcsolókart meglehesen huzni hogy müködésbe lépjen a gép valami szorul a karnál
és jobblene ha lene egy kis utmutatás mere induljak el elöreis köszönöm V.G
Vetesi75 | 1724    2014-01-27 18:58:00 [29867]
Nálam sajnos nem jelenik meg a kép.
Csigafúró élének a hátlapjára (-ba) készített forgácstörőt ábrázol?
Előzmény: Miki2, 2014-01-27 18:22:00 [29866]
Miki2 | 2341    2014-01-27 18:22:00 [29866]
A forgács több vékonyabb szalagot alkorva nehezebben szorul a spirálba.
Így növelhető a fúrási teljesítmény.
Nézd meg a ZSIROV fúrók élezési módját.
Az kicsit egyszerűbb, de a cél hasonló.
Előzmény: robroy007, 2014-01-27 08:18:00 [29857]
robroy007 | 2292    2014-01-27 13:35:00 [29865]
úgy látom a ruszki szerver nem szereti, ha oda hivatkoznak
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/005122/5122007.gif
TROMF22 | 1511    2014-01-27 13:31:00 [29864]
Akkor talán nem is kellene erőltetni ....
Előzmény: robroy007, 2014-01-27 13:11:00 [29863]
robroy007 | 2292    2014-01-27 13:11:00 [29863]
itt a kép újra
valaki valamiért nem szereti (és nem itt)
Előzmény: vomberg, 2014-01-27 10:06:00 [29860]
[ 1.8162 ]
