Oldal 365 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   361  362  363  364  365  366  367  368  369   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2016-03-31 18:41:00 [12961]
Papir alapu nyomtatás .(LOM )
KBalázs | 1507    2016-03-30 22:29:00 [12960]
VAgyis lépéstvesztést akartam írni, csak túlfogalmaztam.
KBalázs | 1507    2016-03-30 22:28:00 [12959]
Nem lehet hogy szimplán nem elég hegyesek a továbbító kerék fogai, és/vagy nem elég erôvel van rászorítva a nyomtató-szálra? Szerintem inkább átugrania kellene a motornak, mint darálnia a szálat.
Előzmény: balika, 2016-03-30 22:20:00 [12958]
balika | 151    2016-03-30 22:20:00 [12958]
ma megpróbáltam az olajozást,kb 5 percig működött,de aztán le kellett állítanom a nyomtatást,mert nem tapadtak össze a rétegek,de mire a második nyomtatást indítottam volna,megint jelentkezett a probléma,és előtte kevés időm volt délután,és egy kicsi modell is szopatott pla-val,inkább mára abbahagytam,de adok neki egy esélyt,hogy játszok még a hőmérséklettel,meg esetleg nagyobb fúvókával,és majd a holnap délutánom cseszem el.
azért köszönöm,meglehet működni fog.
Előzmény: ManóBá, 2016-03-29 09:31:00 [12929]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-30 22:04:00 [12957]
0,019635 mm a felbontás (elírtam)
Devecz Miklós | 2663    2016-03-30 22:02:00 [12956]
A forgató 200 lépés/fordulattal megy, 1/5 az
áttétel (szíjhajtás), 16-os mikrostep, 200 mm az asztal átmérő.
Ezek a lapján, ha jól számoltam, a széleken 0,01635 mm a felbontás.
Előzmény: KBalázs, 2016-03-30 21:31:00 [12955]
KBalázs | 1507    2016-03-30 21:31:00 [12955]
Tök jó hogy beválik, de nálad általában minden elrendezés be szokott...
Ennek az a tárgyasztal széle felé csökken a felbontása, de nem vészesen? Az asztalfûtés megoldható egyáltalán?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-30 21:19:00 [12954]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-30 21:19:00 [12954]
Első tesztnyomtatás polar nyomtatóval:
Előzmény: ezsolt74, 2016-03-28 20:47:00 [12916]
KBalázs | 1507    2016-03-30 16:06:00 [12953]
Ja, levegôre van számolva, a PLA meg kitudja milyen, meg ugye el is olvadna forrasztáskor.
Előzmény: keri, 2016-03-30 16:03:00 [12952]
keri | 14086    2016-03-30 16:03:00 [12952]
Miért nem hagyod benne a műanyagot? Mechanikailag jóval stabilabb.
Vagy rossz a dielektromos tulajdonsága?
Előzmény: KBalázs, 2016-03-30 15:50:00 [12951]
KBalázs | 1507    2016-03-30 15:50:00 [12951]
Vagyis a sablonja, amivel meghajtható méretre a tömör huzal. Hihetetlen paraméterei vannak, mármint a kész antennának.
KBalázs | 1507    2016-03-30 15:48:00 [12950]
Előzmény: keri, 2016-03-30 15:44:00 [12949]
keri | 14086    2016-03-30 15:44:00 [12949]
Quad helix GPS-re?
Előzmény: KBalázs, 2016-03-30 15:39:00 [12948]
KBalázs | 1507    2016-03-30 15:39:00 [12948]
Bizony nem a béka-nyomtatás az amivel ezeket a gépeket azonosítani kellene a köztudatban.
Pénzért még nem nyomtattam senkinek, de az árát már visszahozta bôven a nyomtatóm nekem (is).
Az egyedi (és azonnali) megvalósítás az adu-ász itt.
Pl. itt ez a forma:
nem tartott soká megrajzolni, viszont a segítsége nélkül nehéz volna megcsinálni/követni a tervet.
Keri talán kitalálja mi lehet ez.
keri | 14086    2016-03-30 13:50:00 [12947]
Mechanikai tulajdonságokkal alapvetően nincs gondom. A belső rácsszerkezet miatt, nagyon könnyű és masszív dolgokat tudok nyomtatni, csak tervezésnél figyelembe kell venni.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-03-30 10:03:00 [12945]
keri | 14086    2016-03-30 13:49:00 [12946]
Miaz? Dobott egy hátast az árajánlatodtól?
El kell küldeni ide hogy tájékozódjon.
Egy dolog haveri alapon kinyomtatni valamit anyagáron, de ha felszámolom a gép rezsijét akkor már az nem olcsó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-30 09:19:00 [12944]
Kiss Zoltán | 325    2016-03-30 10:03:00 [12945]
Sokan gondolják azt, hogy az egyedi nyomtatott alkatrészt a tömeggyártásban készült termékkel kell összevetni, pedig nem.
Én nem annyira a felület szépségében látom a problémát, hanem a mechanikai tulajdonságok terén.
n/a (inaktív)    2016-03-30 09:19:00 [12944]
Egyesek azt gondolják hogy az egyedileg nyomtatott műanyag alkatrészek árban és szépségben -főleg a felület- versenyképesek a tömegtermelt kínai alkatrésszel.
ManCs | 74    2016-03-29 19:18:00 [12943]
az nagyon jó lenne mert kellene nyomtatnom, 0.4 mm es, ha lehet akkor hosszú, ami a volcanóba való, de sikerült eltörnöm szétszedés közben az átvezető csövet is sajna, úgyhogy ha valakinek az is van, akkor az is jól jönne ... a v6-hoz való kellene, asszem M6 az hotendnél és M7 a felső része ...
Köszi előlre is ha valaki tud segíteni !
Cs
elektron | 15859    2016-03-29 18:19:00 [12942]
Milyen kellene, hátha van valakinek és nem kell sokat várnod rá ?
Előzmény: ManCs, 2016-03-29 17:20:00 [12941]
ManCs | 74    2016-03-29 17:20:00 [12941]
Tapasztalataitok szerint kitől érdemes rendelni, (ebay, aliexpress, banggood , vagy bármi) e3d hez fúvókát ?
Annyi gondom akadt, hogy egyszercsak úgy eldugult a fej, hogy az extrúder motor csak darál, és/vagy nem nyom elég anyagot ...
Kicseréltem a stepper drivert, fullra kitakarítottam a fejet és nem jó, így csak ez maradt mint probléma. Tomi azt mondta, néha szar a belső furat, azért ragad bele idővel a szmötty, és olyat nem rendelnék megint ami szar ... Ez a mostani egy kínai e3d fullmetál, bovdenes. Volcano fejjel szerelve.
Valamint olyan kérdés merült fel bennem, hogy az átvezető cső a hűtött bordák, és a fűtött kocka között, tapasztalatok szerint, szerintetek jobb full metálból vagy jobb amibe valameddig belemegy a tefloncső ?
Cs
elektron | 15859    2016-03-29 17:08:00 [12940]
Ahol letöri, ott mit látsz, van valami dudor rajta, vagy mi az oka ? Azt kell megszüntetni valahogy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-29 14:34:00 [12936]
ezsolt74 | 1369    2016-03-29 17:08:00 [12939]
A Z hop be van állítva?
Ha nincs akkor az talán segíthet.
n/a (inaktív)    2016-03-29 16:40:00 [12938]
hmm túl erős hűtés?
vjanos | 5568    2016-03-29 14:56:00 [12937]
Nagyítsd fel duplájára
Mitől törheti le a fej a nyomatot?
- függőlegesen nem egyenletes a mozgásod. Milyen hajtású a Z tengelyed? Esetleg sebességét visszább venni?
- extrudálási rendelleneség? Utazás közben az olvadt anyag lecsöppen, aztán a fej később bele akad?
- hűtési elégtelenség miatt kunkorodik a nyomat?
n/a (inaktív)    2016-03-29 14:34:00 [12936]
http://www.thingiverse.com/thing:213857
Próbálom kinyomtatni ezt a cuccot, de a fej mindig letör róla pár darabot... abs-pla.
Valakinek valami jó ötlet?
balika | 151    2016-03-29 12:04:00 [12935]
Bocs,nem volt egyértelmű,de a turkálós narancs után egy kg feketét gond nélkül elnyomtattam 240 fokon,úgy hogy nem volt fent a középső venti,nem volt elakadás,nem darálta a szálat,semmi,utána vettem elvileg ugyanolyan szériás narancsot,mondom biztos a turkálós a ludas,és most amit újan bontottam ki,venti nélkül,és ventivel is ugyanúgy elakad,mint a turkálós,és ugyanúgy darálja a szálat..... Az olajozást megpróbálom,és meglátom,hátha...
Előzmény: ManóBá, 2016-03-29 11:39:00 [12934]
ManóBá | 152    2016-03-29 11:39:00 [12934]
A fej hűtés (gondolom itt a középső ventilátorra gondoltál) kikapcsolása önmagában is okozhatja a szál elakadását.
Nem tartom kizártnak, hogy éppen az a hiba, hogy a ventilátor, vagy a hűtőborda elkoszolódása miatt a szálvezető cső túlmelegszik, és emiatt a szál már a cső fölső szakaszában is elkezd meglágyulni.
Nálam előfordult az is , hogy maga a ventilátor időnként teljesen (1-2 ford/mp-ig) lelassult, majd egy idő után újra normálisan pörgött. Beletelt némi időbe, amíg észrevettem, hogy mi történik. Addig természetesen szériában készültek a félbemaradt nyomatok. Akkor közel jártam hozzá, hogy feladom az egészet..
Előzmény: balika, 2016-03-28 18:03:00 [12909]
keri | 14086    2016-03-29 10:03:00 [12933]
bocs, figyelmetlen voltam
Előzmény: ManóBá, 2016-03-29 09:20:00 [12928]
ManóBá | 152    2016-03-29 09:59:00 [12932]
#12928
Előzmény: keri, 2016-03-29 09:48:00 [12931]
keri | 14086    2016-03-29 09:48:00 [12931]
és mivel kened? nekem rontotta a tapadást ha olaj került rá...igaz az motorolaj volt.
Előzmény: ManóBá, 2016-03-29 09:38:00 [12930]
ManóBá | 152    2016-03-29 09:38:00 [12930]
Nekem a hotend-ben az extruder-től a fúvókáig végigmegy egy darab folyamatos teflon cső bélés, mégis az utóbbi időben többször belegyógyult a filament. Persze ennek az említetten kívül számtalan oka lehet, de a kenéssel az ügy -úgy tűnik- megoldódott.
Előzmény: keri, 2016-03-29 09:02:00 [12926]
ManóBá | 152    2016-03-29 09:31:00 [12929]
Ha nem hiszed, próbáld ki!
Egyébként a belinkelt hozzászólásban szerepló másik 14 tipp is hasznos lehet...
Előzmény: balika, 2016-03-28 22:39:00 [12924]
ManóBá | 152    2016-03-29 09:20:00 [12928]
GARDEN 2T kétütemű motorolaj. (ez akadt először a kezembe). A leírás szerint bármilyen tiszta friss étolaj, vagy ásványi olaj megfelel, de azért én pl. szilikon-olajjal nem próbálkoznék.
Egyébként a belinkelt hozzászólásban megjelölt automatikus tisztító/kenő berendezést használom.
(Egy kisméretű műanyag kupak aljába egy 4-es furat, kupakba egy megfelelő darab - lehetőleg nem használt - mosogatószivacs, az egészen átszúrni a ferdére vágott végű, és kb. 5cm hosszan beolajozott nyomtatószálat, és úgy befűzni a száltovábbítóba.)
A szivacsot nem itatom át olajjal, csak annyi kerül rá amennyit az megkent szálról letöröl. A jelek szerint ennyi éppen elég a súrlódás csökkentésére.
Meglepő módon a kenés sem az asztalra való letapadást, sem a rétegek közötti tapadást nem csökkenti észrevehetően, ugyanakkor a megbízhatóbb egyenletesebb száladagolás miatt a nyomatok felülete szemmel láthatóan szebb lett.
Előzmény: vjanos, 2016-03-28 21:38:00 [12921]
keri | 14086    2016-03-29 09:07:00 [12927]
Na ez nekem is tetszik.
Alapvetően ahogy mondod a matek sem bonyolult. Jóval egyszerűbb mint a scara, vagy delta nyomtató esetén.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-28 20:11:00 [12915]
keri | 14086    2016-03-29 09:02:00 [12926]
Ez tényleg lehetséges. Én is tapasztaltam olyan konstrukciónál, ahol nem megy le végig a tefloncső. Teflonosnál nincs ilyen gondom.
Előzmény: ManóBá, 2016-03-28 19:21:00 [12913]
ivanovp | 219    2016-03-29 07:42:00 [12925]
Valószínűleg az USB-soros chip meghajtóprogramja hiányzik. Ez az IC általában PL2303, FT232, CH340, CP210x. Azt kell kiderítened, hogy melyik IC van a nyomtatótban és telepíteni. Vagy telepíthetsz egy Linuxot, abban benne van mindegyik IC drivere.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-28 18:25:00 [12910]
balika | 151    2016-03-28 22:39:00 [12924]
@ManóBá @kenikol
köszönöm a válaszokat,az átmérőt megmérem majd,de nem hiszem,hogy valamelyik is megoldja a problémát,mint említettem,az újan bontott csomaggal is azt csinálja.
vjanos | 5568    2016-03-28 22:36:00 [12923]
Értem, köszi!
Összekevertem ezzel...
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-28 21:41:00 [12922]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-28 21:41:00 [12922]
A Z hagyományos.
Az Y forog.
Az X 0-100 mm-en mozog.
Az X adja a távolságot, az Y adja a szöget.
Holnap akarom beüzemelni, ha nem lesz jó, akkor megy a zuzdába, ezt is kipipálhatom.
Előzmény: vjanos, 2016-03-28 21:37:00 [12920]
vjanos | 5568    2016-03-28 21:38:00 [12921]
Mivel olajozod?
Én még nem próbáltam, nem vagyok meggyőződve, hogy szükséges...
vjanos | 5568    2016-03-28 21:37:00 [12920]
Hmm. Itt az asztal a középpontja körül is forog és bolygó mozgást is tud végezni?
Mechanikailag ezt miből valósítottad meg? Gondolom nem nyomtatott vackokból
Devecz Miklós | 2663    2016-03-28 21:09:00 [12919]
Egyenes.
Szög és távolság alapján állítja elő az x,y koordinátákat, pontosabban visszafelé számolja.
A felbontás nagysága határozza meg a pontosságot.
Az a jó benne, hogy ezzel a mechanikával lehet a legkisebb gépet építeni, azonos munkaterülettel.
Előzmény: ezsolt74, 2016-03-28 21:04:00 [12918]
ezsolt74 | 1369    2016-03-28 21:04:00 [12918]
Az egyenes az mennyire egyenes?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-28 20:56:00 [12917]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-28 20:56:00 [12917]
Még nem tudom, de ilyen még nem volt itt a fórumon.
A toll rajzolata elég jó lett.
ezsolt74 | 1369    2016-03-28 20:47:00 [12916]
Kíváncsi leszek rá hogy milyen minőséget nyomtat?
Jópofa.
Devecz Miklós | 2663    2016-03-28 20:11:00 [12915]
Egy kis ujjgyakorlat, polár 3D nyomtató.
Egyenlőre még csak az összeszerelésnél tartok, a program már fut, csak a vezetékezés hiányzik.
Devecz Miklós | 2663    2016-03-28 20:06:00 [12914]
A nyomtatást nem befolyásolja, csak a hazamenetelt lassítja, ezzel csökkenti a zajt, ha valami gond van a mechanikával.
Előzmény: yeti, 2016-03-28 18:29:00 [12911]
ManóBá | 152    2016-03-28 19:21:00 [12913]
Nekem is volt hasonló gondom HERZ-es, turkálós PLA-val. A mérések nem igazolták az átmérő eltéréssel kapcsolatos hipotézist, úgyhogy elkezdtem egy kicsit a NET-en utána nézni a dolognak. Némi keresgélés után ezt találtam: http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/4034-geeetech-mk8-extruder-tips-tricks-3d-printers/
A pofa a jelölt fórum-bejegyzésben 15 különböző okot, illetve azok kiküszöbölésének a mikéntjét taglalja.
Nálam a szál olajozása (3. pont) tökéletesen megoldotta a gondot.
Egyébként véleményem szerint a gond az, hogy a szál túl merev, és a tekercs végéhez közeledve az egyre kisebb átmérőre feltekert (erősebben görbült) szál egyre erősebben súrlódik a hotend falához.
kenikol | 325    2016-03-28 18:30:00 [12912]
Nekem a Herz-es szálakkal régebben volt olyan gondom, hogy az átmérő nagy mértékben változott. Pl. a 3mm-esnek árult szál ami gyárilag 2.95-re van kalibrálva 3.2mm volt néhol. Ekkor nem a fúvókánál okozott gondot, hanem előtte a nyomtatófej test és az extruder részében. Mérd meg, hogy a szál ahol elakad ott mekkora az átmérője. Ha nagyon eltér a gyári értékektől akkor a szál a hibás.
Régen nyomtattam már ABS-es de szerintem a 275 fok még ahhoz is kicsit sok. Ott már tényleg beleéghet a fúvókába egy kicsit az anyag. Épp csak annyira, hogy kézzel rásegítve kijön de az extruder már nem tudja kitolni. A fejet mindenképp hűteni kell különben visszafelé is megolvad a szál a nyomtatófej testében (nem csak a fúvókában) és ott szépen letapad amit az extruder már nem tud kitolni.
[ 1.5250 ]
