Oldal 365 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   361  362  363  364  365  366  367  368  369   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-07-31 22:17:38 [34507]
A hideg zsíroldóval az is ki fog derülni, hogy...átfestett a gép!
Előzmény: KoLa, 2017-07-31 22:01:28 [34502]
zozo | 5527    2017-07-31 22:17:37 [34506]
Most, hogy mondod... nem kizárt. Ha utána rögtön sterimobbal le van mosva, akkor talán nem piszkálja.
Előzmény: vjanos, 2017-07-31 22:03:19 [34503]
KoLa | 7598    2017-07-31 22:14:21 [34505]
Ez is jó lehet!már sok lehetőség felmerült, a próba eldönti!
Előzmény: kertész laci, 2017-07-31 22:07:46 [34504]
kertész laci | 773    2017-07-31 22:07:46 [34504]
Denaturált szesz?
vjanos | 5568    2017-07-31 22:03:19 [34503]
A trisó azért a festéket is eszi, meg az alut is bántja, ugye?
Csak hogy nehogy több kár legyen, mint haszon azon a gépen
Előzmény: zozo, 2017-07-31 21:58:22 [34501]
KoLa | 7598    2017-07-31 22:01:28 [34502]
Na erről eszembe jutott a hideg zsíroldó... köszi!
zozo | 5527    2017-07-31 21:58:22 [34501]
Próbára keveset keverj be. Amennyi trisót felold a víz, tehát töményre. Vigyázz, erős lúg, kezedet védd.
Előzmény: KoLa, 2017-07-31 21:55:01 [34500]
KoLa | 7598    2017-07-31 21:55:01 [34500]
Ez jó ötlet! és megerősít az első ötletemben - hogy mi is kéne ide?
Köszi! holnap kipróbálom.
Előzmény: zozo, 2017-07-31 21:45:21 [34498]
Frédi | 1667    2017-07-31 21:47:01 [34499]
Egy volt munkahelyemen rendszeresen használtuk alkatrész mosásra. Nincs vele semmi probléma ha megfelelő légtér és szellőzés van.
Előzmény: KoLa, 2017-07-31 21:33:21 [34497]
zozo | 5527    2017-07-31 21:45:21 [34498]
Nem tudom, a régi sárral mit kezd, de régen szoktunk trisót oldani vízben és azzal mosni. Lehet, hogy ide kevés lenne.
KoLa | 7598    2017-07-31 21:33:21 [34497]
Köszi! valami ilyesmire gondoltam! de, ahogy rákerestem ez egy eléggé veszélyes anyag: "Kis mennyiségben altató hatású, nagy mennyiségben mérgezést okozhat. Ennek tünetei az émelygés és a hányás, és akár halálos kimenetelű is lehet."
Marad a spakli, és a magasnyomású mosó!+ brigéciol...
Előzmény: Frédi, 2017-07-31 21:19:12 [34496]
Frédi | 1667    2017-07-31 21:19:12 [34496]
Ipari körülmények között,zsírtalanításra használják:triklóretilén
Előzmény: KoLa, 2017-07-31 21:03:04 [34493]
Devecz Miklós | 2663    2017-07-31 21:17:17 [34495]
Magasnyomású mosó:
GB35 | 2076    2017-07-31 21:10:11 [34494]
Spakli...
KoLa | 7598    2017-07-31 21:03:04 [34493]
A harmincéves olajsár mivel jön le leghamarabb egy gépről?
A brigéciol lassú!a benzin és a gázolaj nem jó!
Nincs valami vegykó amit nem ismerek, és pillanatok alatt felmarja?
kovacsnoro | 79    2017-07-31 19:33:18 [34492]
nekem ugye ilyen van
kovacsnoro | 79    2017-07-31 19:30:15 [34491]
és ami alul van vcc az nekem nem kell?? már mint csak rá kötöm a vég állást és már megy is semmi más nem kell??
Előzmény: Kisamotors, 2017-07-31 19:27:53 [34490]
Kisamotors | 709    2017-07-31 19:27:53 [34490]
Ide.
Előzmény: kovacsnoro, 2017-07-31 19:14:58 [34489]
kovacsnoro | 79    2017-07-31 19:14:58 [34489]
sziasztok! adott egy arduino uno r3 és hozzá egy cnc shield v3.0 olyan kérdésem lenne hogy a végállás kapcsolókat hova kell kötni rajta? (ha lehet rajzzal létszives)
köszönöm
Törölt felhasználó    2017-07-31 14:03:22 [34488]
link gallium ....
Előzmény: Csuhás, 2017-07-30 20:44:24 [34458]
svejk | 33157    2017-07-31 13:47:27 [34487]
no ez kimaradt:
szóval drága dolgoknál szoktam legyártani rendes, illeszkedő kiforrasztófeltétet vörösrészből.
Előzmény: svejk, 2017-07-31 13:44:37 [34486]
svejk | 33157    2017-07-31 13:44:37 [34486]
Nem kell/szabad a pákahegyet hajlítgatni mert annak a fix mérete (ellenállása)határozza meg a hőfokot a pillanatforrasztóknál.
Bármilyen SMD IC-t körbe kell keríteni 1,5 mm2-es rézdróttal, gyakorlatilag a pákahegy anyaga, nyomni mind a két vagy adott estben négy oldalára kis ónt,- előny, ha a rézdrót már eleve ónozott- aztán a neki a Cseh pákával.
Lábas IC-nál meg egyik lábsor mellé fektetni a segéd drótot aztánkibillenteni először az egyik lábsort majd a másikat.
De ha tuti rossz az IC akkor ár kínlódni, mint ahogy írták ki kell csipkedni.
Nagyon drága vagy pótolhatatlan dolgok esetében meg vörösrézből kell
Az IC-k sokkal többet kibírnak mint gondolná az ember...
A fő tényező az idő, nem is igazán a hőfok.
ui: Aki nem tud a Cseh pákával forrasztani az igazából a Weller és társaival sem fog megtanulni sosem rendesen.
Előzmény: frob, 2017-07-31 07:22:13 [34475]
B.Zoltán | 1722    2017-07-31 10:37:04 [34485]
Milyen igaz, ezeket a TTL és hasonló IC-ket én is így szedem ki még most is.
SMD IC-t már nem próbáltam így.
Kopirnyák | 2705    2017-07-31 09:57:52 [34484]
Az hogy milyen falvastagságot bír, a benne lévő anyag "mennyisége" határozza meg. Egy pilinszka öntöttvas minden bizonnyal hamarabb enged. Ha csak két méret kell el kell készíttetni, de csak rádiuszosra, az ékszíjtárcsás megoldás nem tartós.
Előzmény: yeti, 2017-07-31 09:34:36 [34483]
yeti | 910    2017-07-31 09:34:36 [34483]
Ezt találtam meg én is, három gond van vele
- ára
- nekem csak két méret kell
- biztos hogy jó rozsdamentes -es falú csőre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-31 08:45:59 [34481]
remrendes | 4256    2017-07-31 08:52:49 [34482]
£30 a posta, szoval aktualis kozeparfolyamon valtva 40000huf alatt van valamivel.
Törölt felhasználó    2017-07-31 08:45:59 [34481]
Idehaza azért megkérik az árát !
https://www.jofogas.hu/budapest/Mechanikus_csohajlito__3_8____1___10_25_mm__68063931.htm
Előzmény: remrendes, 2017-07-31 08:40:49 [34480]
remrendes | 4256    2017-07-31 08:40:49 [34480]
Ebayen is akad, itt a hajlitott mereteket is megdjak, de ha kell kesobb megnezem a Bahcot is.
Előzmény: remrendes, 2017-07-31 08:32:44 [34479]
remrendes | 4256    2017-07-31 08:32:44 [34479]
Engem az nem erintett, szoval nem tudom. De a katalogust meg tudom nezni.
Előzmény: yeti, 2017-07-31 08:19:56 [34477]
drehás | 350    2017-07-31 08:30:38 [34478]
Köszönöm,és kipróbálom.
Előzmény: PSoft, 2017-07-30 22:56:52 [34470]
yeti | 910    2017-07-31 08:19:56 [34477]
Ez létezik 22-es és 25-ös méterben is?
Előzmény: remrendes, 2017-07-31 07:23:00 [34476]
remrendes | 4256    2017-07-31 07:23:00 [34476]
En egy egyszerubb verziot hasznalok 15x1.5-os es 15x1-es inox hidraulika csovekre. Rezhez valo szerkezet, de par szaz metert lehajlitottam mar vele.
Az, hogy megroppan vagy nem, szerintem a hajlitasi sugartol fugg. 25-os csohoz mindenkepp esztergalnek tarcsat, a ekszijtarcsa koszoruja biztosan meglatszik majd.
Előzmény: yeti, 2017-07-30 21:36:59 [34464]
frob | 2339    2017-07-31 07:22:13 [34475]
Ekkora ic-t még nem, de mega8 mega 128 méretű atmel chippeket, szedtem ki úgy hogy a cseh pákához hajtottam akkora drót hegyet hogy körbeérje és annyi ónt hogy teljesen átmelegítse, azok túlélték, de ügye az a páka nem arról híres hogy hőfok szabályzott , tehát eléggé érzésre kellett csinálni...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-07-30 20:50:32 [34459]
Csuhás | 6750    2017-07-31 07:20:25 [34474]
A legkülönbözőbb szögek lehetnek, amivel eddig találkoztam az 60, 55, 45 fok volt. Legegyszerűbb ha megméred :- ) Ha nincs olyan szögmérőd amivel hozzáférsz, akkor két lemezkét ollószerűen egy csavarral összefogva lemásolhatod a szöget, vagy órázva párhuzamosra állíthatod a gép egyik főirányával, azután már hozzáférhetőbb szöget mérhetsz.
Előzmény: Kappann, 2017-07-31 07:03:13 [34473]
Kappann | 218    2017-07-31 07:03:13 [34473]
A gépemen cserélhető fecske farkas vagy prizmás késtartó van. Viszont kevés a betét hozzá. Készítenék pár darabot,de nem tudom a prizma szögét. Van erre valami szabvány esetleg?
Nem 60°-os az biztos,mert olyan maróm van ithon,de nem passzol bele.
Köszönöm ha valaki tud segíteni.
forgácsolo | 2703    2017-07-31 00:59:32 [34472]
KERESSÜK a képen látható élzárógépet, HOLZ-HER 1310-1 a típusa, 256 a gyári száma, a gépet pár éve eladták de még nem fizették ki, a gép körözés alatt áll, sikkasztás ügyben nyomoz a hatóság, pénzjutalom a nyomravezetőnek, remélhetőleg börtönbüntetés az elkövetőnek de ehhez kell a segítség, aki lát ilyen gépet valahol, netán a mostani tulajdonos is olvassa a hirdetést ellenőrizze a gép gyári számát, 5 helyen fellelhető, +36 30 60 90 369 es számra várom az információt. Köszönöm ha segítesz!
Csikarc | 5045    2017-07-31 00:02:29 [34471]
Üsd be a keresőbe "gas manifold " és ott találsz fényképeket , videót a használatról . Többet ér mint száz szó .
Előzmény: jani300, 2017-07-30 19:33:47 [34449]
PSoft | 18696    2017-07-30 22:56:52 [34470]
Írtam, itt az üzenőben.
Előzmény: drehás, 2017-07-30 22:31:17 [34467]
zozo | 5527    2017-07-30 22:44:13 [34469]
Mindenképp lapulni fog, fordított arányosan az ív rádiuszával.
Jobb eredményt érsz el, ha rádiuszos görgőket csinálsz, természetesen a cső átmérője szerint. A két görgőbe 1-1 rádiusz mélységben esztergálva.
PSoft | 18696    2017-07-30 22:34:31 [34468]
"Miért hogy máshogy lehet házilag kiszedni?"
Amikor döglött a chip, van egy másik módszer is.
Szikével közvetlen a tok mentén elvagdosod a lábakat.(könnyen megy)
Utána csipesszel, egyenként ráfogva leforraszthatóak a lábak.
Kicsit macerás, hosszadalmas, de járható út ez is.
Előzmény: keri, 2017-07-30 22:04:03 [34465]
drehás | 350    2017-07-30 22:31:17 [34467]
Az a baj,hogy elment a vezérfonal.
Én nem egy hibás DSP ic-t szeretnék lebányászni,kicserélni egy újra,éppen ellenkezőleg.Egy elavult ám működő készülékből,egy kétoldalas nyákról egy 128 lábú smd ic-t szeretnék óvatosan leválasztani valamiképp,hogy a gyártó által megadott 280 fok forrasztási hőmérsékletet ne lépjem túl,
B.Zoltán | 1722    2017-07-30 22:22:21 [34466]
Van nekem légfújós forrasztó berendezésem, azzal ki lehet szedni elég könnyem.
Amíg nem volt hőlégfújóm, akkor leszívtam ón szippantó huzallal és utána egyesével a lábakat megmelegítve föl emeltem a panelról egy-két tized milliméterre, kicsit lassú technika,de nagyon kíméletes és biztos.
40-50 lábnál még elviselhető megoldás.
keri | 14086    2017-07-30 22:04:03 [34465]
Érdemes amúgy beszerezni hőlégfúvós pákát. Van ilyen pici és szabályozható fúvókája, azzal körbenyalod a lábakat és már kint is van. Múltkor Atmega 256-ost cseréltem...a lábait nagyító alatt kellet igazítani mert nem láttam.
yeti | 910    2017-07-30 21:36:59 [34464]
Szeretnék csinálni a linkben szereplő csőhajlítót.
Először is kérdésem lenne: max 2-es falvastagságú 22 - 25 ös rozsdamentes csövet megroggyanás nélkül meg lehet hajlítani?
PSoft | 18696    2017-07-30 21:07:58 [34463]
Igen, a higanyról beszélek, mint segédanyag.
A kései válasz oka...
Egyik Fórumtárssal folytatott tel. beszélgetés, pont erről a témáról.
(meg még, másról is):)
Előzmény: jani300, 2017-07-30 20:58:05 [34462]
jani300 | 12314    2017-07-30 20:58:05 [34462]
Valamiért nem akarja írni .
Előzmény: Csuhás, 2017-07-30 20:56:19 [34461]
Csuhás | 6750    2017-07-30 20:56:19 [34461]
A higany nem eu kompatibilis. Ráadásul ez most nem eu baromság mert tényleg mérgező.
Előzmény: jani300, 2017-07-30 20:53:34 [34460]
jani300 | 12314    2017-07-30 20:53:34 [34460]
Nekem a higany ugrott be először , de nem tudom ...
B.Zoltán | 1722    2017-07-30 20:50:32 [34459]
Ezt a kiszedési módszert nem ismertem eddig.
Csuhás | 6750    2017-07-30 20:44:24 [34458]
Egy működő ötlet Alacsony olvadáspontú ötvözet készítése.
Előzmény: drehás, 2017-07-30 17:11:16 [34442]
[ 1.9794 ]
