Oldal 364 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   360  361  362  363  364  365  366  367  368   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-04-06 19:11:00 [13011]
A linkelt oldalon meg 271 Ft brutto az APC 4-M5.
ezsolt74 | 1369    2016-04-06 18:19:00 [13010]
A FESTO-nál 500-600Ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-06 14:40:00 [13004]
elektron | 15859    2016-04-06 16:36:00 [13009]
Kösz a válaszokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-06 14:48:00 [13006]
Törölt felhasználó    2016-04-06 16:24:00 [13008]
Elég régi kostrukció, én corexy elrendezésű gépet választanék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-06 15:11:00 [13007]
n/a (inaktív)    2016-04-06 15:11:00 [13007]
Erről a Prusa I3-ról mi a vélemény? Egyébként használtan mennyibe kerülne egy kisebb gép?
Törölt felhasználó    2016-04-06 14:48:00 [13006]
Hmm van PTFE csövük is olcsón...
Törölt felhasználó    2016-04-06 14:46:00 [13005]
Itt rendelhetsz sokkal olcsobban is.
Törölt felhasználó    2016-04-06 14:40:00 [13004]
Van nekem itthon, ez:
Légtechnikával foglalkozó boltokban lehet kapni. Pécsett tudom is, hogy hol egész pontosan. cca 1000 Ft 1 db 2/4-es teflon csőhöz való.
Előzmény: elektron, 2016-04-06 12:49:00 [13001]
elektron | 15859    2016-04-06 13:00:00 [13003]
Valami ilyesmi lenne az.
Kínai féle
elektron | 15859    2016-04-06 12:54:00 [13002]
Illetve ehhez való menetet szeretnék vágni és aműanyag verzióval nem tudok, a fémet meg felmelegítve, a nyomtatott extruder testbe bele etudom vágni a menetét, ami valami 1/8 " -os menet.
For 4mm OD Tubing:
Nominal Thread Size: 1/8" BSPT
Thread Length: 4mm
elektron | 15859    2016-04-06 12:49:00 [13001]
A bowdenes verzióhoz a teflon cső csatlakozót hol lehet itt kapni valahol, ami fémből van, 4/2-es csőhöz kellene. A WADE féle extruderbe ami belemegy.
E3D féle, csak ez műanyag, helyette kellene fémből, sárgaréz.
keri | 14086    2016-04-06 09:42:00 [13000]
A hajtáslánca kicsit bonyolult, ezért itt senki nem csinált még ilyet, de az egyik leggyorsabb mechanika, szóval ha meg tudod oldani, akkor jó választás.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-04-04 16:55:00 [12985]
Törölt felhasználó    2016-04-06 08:56:00 [12999]
Köszi, valamiért én abban a hittben voltam, hogy ott a cnc tapintókról van csak szó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-05 20:34:00 [12996]
ManCs | 74    2016-04-06 08:36:00 [12998]
Maga a gép tetszik, de ez a hajtáslánc elég fura, lehet hogy jó, és csak nekem fura ...
Hogyan vannak a falakhoz rögzítve a forgótengelyek ? Mekkora sebességet ajánlanak hozzá ?
Devecz Miklós | 2663    2016-04-05 20:35:00 [12997]
Szia, melyik változat érdekel?
Van egy eredeti ZUM BT-328 board -om 17eFt-ért.
Van egy saját készítésű panelom 3,5 eFt-ért. (egy vezérlős)
Van egy kész szkennerem 40 eFt-ért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-05 16:53:00 [12993]
n/a (inaktív)    2016-04-05 20:34:00 [12996]
A Digitalizálás topikban.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-05 18:22:00 [12995]
IGUS
noctiluxx | 132    2016-04-05 16:54:00 [12994]
Autodesk memento. Én is majdnem megépítettem egy lézereset már..
Törölt felhasználó    2016-04-05 16:53:00 [12993]
Hi!
Szerintetek van jelenleg olyan open hardver 3D scanner amit érdemes megépíteni. A ciclop érdekesnek tűnik, de saját fejlesztésű az arduino alaplapja, ami nem is rendelhető, szóval passz egyelőre.
Igazából van 2 vonal lézerem. ezeket egy nagyfelbontású kamerával megtámogatva már egész jó felbontást lehetne elérni, bár még nagyon tapogatozom a támában. 100 szónak 1 a vége, ha van tippetek, hogy hol érdemes kutakodni, azt megköszönném.
Bygdady | 25    2016-04-05 11:45:00 [12992]
FreeCad programban járatos személyt keresnék, akit lefáraszthatnék 2-3 kérdéssel mert elakadtam vele.
Köszönöm előre is!
n/a (inaktív)    2016-04-04 20:11:00 [12991]
én azt csináltam, hogy vettem egy 2 fejes komplett nyomtatót ilyen 140 körül, de persze tudtam, hogy ezért mit lehet kapni, megcsináltam a szükséges átalakításokat és most már korrekt. Viszont volt egy működő nyomtatóm, így ki tudtam nyomtatni hozzá amit kellett.
ezsolt74 | 1369    2016-04-04 19:50:00 [12990]
Jópofa, csak a trapézmenetes orsóval nem lesz egy túl gyors egy nyomtató.
Golyósorsóval meg az ára megduplázódna.
Egy lézer gravírozóhoz elegendő a sebessége,de biztos hogy a gyorsulások vissza vannak benne véve rendesen, mert különben nem bírná, pont emiatt 3D nyomtatóra nem szoktak tenni X,Y tengelyre trapézmenetes orsót.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-04 19:16:00 [12986]
n/a (inaktív)    2016-04-04 19:39:00 [12989]
Át nézem az oldalad, nagyon sok dolog van fent.
Előzmény: ivanovp, 2016-04-04 07:04:00 [12983]
ezsolt74 | 1369    2016-04-04 19:26:00 [12988]
Tényleg szépen dokumentálva van.
Magamtól biztos hogy nem állnék neki,úgy ha nekem kéne megtervezni, de így nem vészes összerakni.
Mondjuk lényegesen bonyolultabb mint egy Corexy-t megépíteni.
De jól néz ki.
Egy javaslat...ha lehet akkor ne 12V-os szilikon fűtőlapot vegyél hozzá, hanem egy 230V-ost, és szilárdtest relével kössed be.
Így elég egy sokkal kisebb tápegység is hozzá(10-15A-es)és nem a tápegységet terheled 15-20A-el az asztal fűtésével.
Egy szilárdtest relét amúgy is be kéne építened mert a RAMPS nem tud csak 12V 10-11A-t adni az asztal fűtésnek, a 250X250mm-es szilikon fűtőlapnak viszont ennél jelentősen több kell.
n/a (inaktív)    2016-04-04 19:18:00 [12987]
NA látom, jó helyre keveredtem, tudás is van, és segítő készség is Köszönök előre is minden tanácsot, majd szépen lassan belejövök Egyébként én akár benne lennék itteni fórum társtól is venni. Biztosis hogy ha magam építeném, akkor egy hibajelenség esetén előbb kitalálnám az okot, de én kevésnek érzem magam ehhez. Mennyibe kerülhet egy összerakós kit? Az utolsó belinkelt oldal marha jó, nagyon jó az összerakós videó.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-04 19:16:00 [12986]
Pénz gyüjtés
Deffent Zoltán | 192    2016-04-04 16:55:00 [12985]
Én ezt építem éppen, itt a fórumon kérdeztem készítette-e ezt a típust már valaki, de nem jött válasz, így is ezt választottam, mert tetszik a dokumentáltsága, és hogy a gép elkészíti a dobozát
Most megyek lakkozni a lapokat, ha összeállítottam, teszek fel képeket...
http://ulticampy.com/ulticampy/index.php?title=Ulticampyv2
Törölt felhasználó    2016-04-04 08:30:00 [12984]
van még egy köztes, de praktikus megoldás: vegyél egy "lapraszerelt" készletet, minden benne van, "csak" össze kell szerelni...
tanúlságos lehet ez a megoldás is...
(persze ne viszonteladótól, mert úgy látom, elszaladtak az árak)
ivanovp | 219    2016-04-04 07:04:00 [12983]
Ha az ember maga építi, akkor nem lesz olcsóbb, mintha venné, sőt talán drágább, mert több anyagot szerez be és "használ el" (=tesz tönkre). De az építés közben szerzett tapasztalatok aranyat érnek (szerintem).
Én kettőt építettem: egyet "hulladék" anyagokból (kb. 50 ezerre saccolom az anyagköltséget), egyet item profilokból (kb. 120-150 ezer Ft volt). Ha érdekel nézz rá az adalapomra, a honlapomon írtam mindkét gépről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-03 20:24:00 [12981]
ivanovp | 219    2016-04-04 06:59:00 [12982]
Gyanítom, hogy az ilyen olcsó nyomtatókra rá kell költeni még jó pár ezret, hogy elfogadható minőséget produkáljon (illetve tartsa is azt a minőséget).
Én inkább azt ajánlom, hogy egy itteni fórumos kollégától vegyél egyet, ahhoz magyar nyelvű támogatást is kapsz.
n/a (inaktív)    2016-04-03 20:24:00 [12981]
Az az igazság, hogy nem hiszem, hogy meg tudnék építeni egyet magam. Ugyan a motorkerékpárjaimat magam szervizeltem, de semmit nem tudok a PLC-kről, léptető motorokról, meg a programozásáról, kalibrálásáról, amivel működésre lehetne bírni egy ilyet. Itt ez a Prusa i3, vagy a Wanhaonak a kicsi gépe, de ebay-en már 60-70 rongy körül is láttam i3 "klónokat". Gondolom ezeket ennyire olcsón nem szabad beszerezni? Megépíteni mennyibe kerül egy ilyet? A tinkercadot találtam egy leírásban, ezzel kezdtem el gyakorolni, de aztán gondolom át kéne térnem valami komolyabbra.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-03 19:52:00 [12980]
Színes-Másként
vjanos | 5568    2016-04-03 15:24:00 [12979]
Itt ez a cikk, hátha segít.
A magam részéről én a Fusion360-at ajánlom, elég jó oktató anyag van hozzá, sokat tud...
Melyik gépezetet?
Ha építeni akarsz akkor amit meg tudsz valósítani.
Ha venni, akkor ameddig a pénztárcád ér
Ez a pontosság kb mindegyikkel hozható, a szimplábbakkal nem minden alapanyagból, és lassabban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-03 14:26:00 [12978]
n/a (inaktív)    2016-04-03 14:26:00 [12978]
Mindenképpen ide fog vágni. Az elején vagyok, ezért azt kérdezném meg, hogy milyen programon kezdjek el gyakorolni, és mivel fogok tudni majd rendesen tervezni kisebb(asztali dísz, kisautó) méretű dolgokat. Illetve, hogy melyik gépezetet kéne inkább nézegetnem? Hobbi célra is kéne a dolog, de nem lenne rossz, ha azért kb fél tized pontos is lenne egy-egy illesztésnél.
vjanos | 5568    2016-04-03 13:28:00 [12977]
Ahogy jól esik
Ha 3D nyomtatós témába vágó, akkor szerintem inkább itt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-03 11:50:00 [12976]
n/a (inaktív)    2016-04-03 11:50:00 [12976]
Üdvözlet mindenkinek!
Baczoni Norbert vagyok.
A témában abszolút kezdő, nekem egyszer csak eszembe jutott, hogy pár dolgot milyen jó lenne 3D nyomtatóval megvalósítani. Ezért a legelső kérdésem az lenne, hogy itt kérdezősködjek, vagy a "kezdő vagyok" című topikban?
Hunka Tibor | 8036    2016-04-02 06:38:00 [12975]
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-04-01 21:34:00 [12974]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-04-01 21:34:00 [12974]
Bútor 3D nyomtatással
http://3dnyomtatas.blog.hu/2016/04/01/butor_3d_nyomtatassae
ManCs | 74    2016-04-01 10:25:00 [12973]
Közben megtaláltam thingin ... de attól még jó ötlet !
Előzmény: RJancsi, 2016-04-01 08:33:00 [12968]
RJancsi | 5811    2016-04-01 09:55:00 [12972]
Annyira nem fa. 85% PLA 15% fűrészpor keverék.ESUN 3D wood filament
Előzmény: istvan58, 2016-04-01 09:47:00 [12971]
istvan58 | 1914    2016-04-01 09:47:00 [12971]
ugyanez fábol...
napóra
RJancsi | 5811    2016-04-01 09:40:00 [12970]
Nem, dehogy! Egy csillagász/matematikus fickó ha jól emlékszem. És volt olyan önzetlen, hogy az .stl fájlt megosztotta a neten, hogy aki akarja kinyomtathassa magának. Mivel nekem nincs 3D nyomtatóm, pár hete felraktam ide a "Pénzkeresési lehetőség" topicba, hogy ki válallná a kinyomtatását. Vernyul volt olyan kedves , hogy baráti/önköltségi áron megvalósította.
Előzmény: ManCs, 2016-04-01 08:45:00 [12969]
ManCs | 74    2016-04-01 08:45:00 [12969]
Ez Nagyon ötletes !
Gratula, te tervezted ?
RJancsi | 5811    2016-04-01 08:33:00 [12968]
Sziasztok! Nem reklámként (azaz dehogynem) de hála Vernyul-nak, örömmel próbáltam ki ABS-ből kinyomtatott "digitális napórámat". Vernyul nyomtatójának méretéből adódóan 4 darabból van, azaz igazából 3-ból, a talp a negyedik. Felállítva több, mint 40 cm! Nagyon jól néz ki, és még az időt is mutataja!
balika | 151    2016-03-31 20:21:00 [12967]
Erre is gondoltam,sőt most már másra nem tudok,beszerzek egyet,és meglátjuk...
Előzmény: KBalázs, 2016-03-30 22:28:00 [12959]
keri | 14086    2016-03-31 20:08:00 [12966]
Elég jó a végeredmény. 3D nyomtatók még sehol nem voltak, de anyám munkahelyén egy tervező irodának volt egy ilyen. Az is színezte a felületet.
A végeredmény elég jó volt, öntőformához sablonnak is lehetett használni. Mechanikákhoz annyira nem használták. Sajnos a kezembe nem került termék.
Előzmény: KBalázs, 2016-03-31 19:04:00 [12963]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-31 19:50:00 [12965]
Carbon
RJancsi | 5811    2016-03-31 19:41:00 [12964]
Kérdés, hogy ez a gép mivel laminálja a papírt. Lehet olyan gyanta ami már önmagában is elég strapabíró.
KBalázs | 1507    2016-03-31 19:04:00 [12963]
Nem új ez, már évekkel ezelôtt is volt ilyen. Csak az új hogy beleraktak egy színes nyomtatót is.
Csakhát ezekkel mechanikailag ellenálló tárgyak nem nyomtathatóak, + még impregnálni is kell a végén.
RJancsi | 5811    2016-03-31 18:57:00 [12962]
Feltalálták a spanyolviaszt! Az első 3D nyomtatók lényegében vágóplotterek voltak és a kivágott papír rétegeket kézzel laminálták össze. Nyilván ez korszerűbb, mert automatikusan ragaszt és összeintegrálták egy színes nyomtatóval.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-03-31 18:41:00 [12961]
[ 1.1981 ]
