Oldal 364 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   360  361  362  363  364  365  366  367  368   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:46:55 [34557]
Ahogy mondtam az előbb a 34554 hozászolásomban.
Létezett belőle 1 fázisú is az még rosszabb ami a beavatkozási sebességet illeti ott másodpercenként max 50 lehet.
Adott vezérlőnél ez nem okozott problémát.
Előzmény: picur, 2017-08-03 16:41:31 [34556]
picur | 1769    2017-08-03 16:41:31 [34556]
A trafót is abból a gépből bontottam amiben ezek a vezérlők voltak és három oszlopost nem találtam benne hanem egy ilyent ami ennél kisebb volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 16:35:08 [34554]
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:40:09 [34555]
Indramat TDM drive lenne akkor azt mondanám, hogy van értelme vele foglalkozni mivel az már analóg AC szervó.
Előzmény: picur, 2017-08-03 16:26:32 [34553]
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:35:08 [34554]
Állítólag van ebből a hajtásból 1 fázisú is.
Egy biztos eléggé őskövület a maga előnyével és sos sok hátrányával.
Egyedüli előnye, hogy ezt még van esély javítani a kommersz alkatrészek miatt.
picur | 1769    2017-08-03 16:26:32 [34553]
Lehet egyszerűbb volna ezeket a cuccokat mégis eladni és nulláról kezdeni az egészet? Vagy megpróbáljam elcserélni mi az egyszerűbb és ésszerűbb megoldás, nem akarok nagy fogyasztókat csak annyit ami szűkséges a hatékony de gazdaságos munkavégzéshez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 16:23:23 [34552]
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:23:23 [34552]
Ott a pont !
Előzmény: picur, 2017-08-03 16:20:10 [34551]
picur | 1769    2017-08-03 16:20:10 [34551]
Három fázisom van 3xC16A, háromfázisú trafó az amelyiknek 3 oszlopa van?
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:17:24 [34550]
Először is 3 fázis és ehhez trafó mert ez egy tirisztoros hajtás őskövület aminek a beavatkozási sebessége függ a nullátmenetek számától.
3 fázisnál ez 150/másodperc.
A tranzisztorosoknál ez több kHz.
Előzmény: picur, 2017-08-03 16:13:53 [34549]
picur | 1769    2017-08-03 16:13:53 [34549]
Mi kell hozzá még? Ezeken kívül?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 16:12:17 [34548]
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:12:17 [34548]
Ebben az indramat hajtásban már benn van minden.
Csak egy a bibi vele, hogy ez analóg szervó, ha még nem csináltál ilyet akkor kicsit nehézek lesznek az első lépések.
Ha csak ezek vannak meg akkor 100% nem tudod összehozni Mach vagy egyéb step dir-es rendszerrel.
Előzmény: picur, 2017-08-03 16:07:15 [34547]
picur | 1769    2017-08-03 16:07:15 [34547]
DC motor hajtásához szeretném, a képen a motor adattáblája ennyi amit tudok a többi tök sötét bennem, megvan a motor vezérlője is de abban tuti,hogy nincs trafó legalábbis ekkora. Más vezérlő is megfelel nekem mert a háromból csak egy motort szeretnék használni. Ezért arra gondoltam,hogy a trafó,vmi. egyenirányító,vezérlő,motor,számítógép, program és ezt a satupadon összeállítva életre kelteni a motort, ill. még két másik motort de azok kisebbek lehetnének ez viszont jó lenne Z tengelynek az alábbi marógépre(kép). Ezt a gépen szeretném CNC-síteni de nem értek hozzá, nem sürgős ha egy vagy két év az sem gond,ahogy a pénztárca és az idő engedi. Szeretném a motorokat a műhelyben összeszerelni a vezérlést,számítógépet,stb. és ott szárazon "kipróbálni" majd instalálni a gépre.
Előzmény: Csuhás, 2017-08-03 15:52:29 [34545]
Törölt felhasználó    2017-08-03 16:07:08 [34546]
Ez egy 400 voltos 1 fázisú trafó.
Ezzel a 140 volt AC egyenirányítva pufferelve közel 200 volt DC lesz.
Kell hozzá egy megfelelő Graetz kapcsolású egyenirányító és amperenként legalább 1000 μF-os elkó
Előzmény: picur, 2017-08-03 15:46:51 [34544]
Csuhás | 6750    2017-08-03 15:52:29 [34545]
A kapocslécen nem látok utalást arra hogy volna olyan tekercs ami 20A leadására képes volna. Egyébként is milyen feszültségen gondolod ezt az áramot? Az egyenirányító szempontjából nem mindegy. Másrészt, más szűrés kell galvanizálásra, és megint más motorokhoz vezérlésekhez, szóval több infót adj hogy válaszolni tudjunk.
picur | 1769    2017-08-03 15:46:51 [34544]
Sziasztok! Van egy ilyen jó képű trafóm amiből egyenáramot szeretnék kifacsarni. Mi kell az egyenirányításhoz kb. 20A-ig? Hogy kell ezt bekötni?
Rasiel | 505    2017-08-03 15:20:53 [34543]
Üdv Fórumtársak!
SOS segítséget szeretnék kérni tőletek.
Valaki aki hódol a Jack Daniel's whiskey ízének legyen szíves tolómérővel lemérni az üveg "szájának" átmérőjét! (ahol a nedű kiömlik) 0.75 és 1l-es palackok jók.
Előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2017-08-03 12:25:15 [34542]
Ha szabad kérdezni mégis mit akarsz ilyen betonvasból csinálni ?
Vannak például olyan húzott anyagok amik tökéletesen egyenesek.
Például itt a vastelepen a 8-as (van vastagabb is) 500Ft volt egy szál.
Ebből csináltam egy 1 méteres fúrószárat amivel egy ajtólapot kellet széltében átfúrni.
Műemlék épület és nem igazán vették jó néven az elektromos zár kábelét az ajtón elvezetve.
Előzmény: morfeus, 2017-08-03 09:44:00 [34537]
morfeus | 827    2017-08-03 12:13:20 [34541]
Értem,írtam!
Előzmény: bundyland, 2017-08-03 12:04:59 [34540]
bundyland | 1710    2017-08-03 12:04:59 [34540]
Szállítás miatt kérdem mert kell mennem majd vastelepre
(Lőrinci úti vastelep) és csak egy berlingóm van amivel 6m-t nemigen szállítok el.(max 3m)
Előzmény: morfeus, 2017-08-03 12:00:32 [34539]
morfeus | 827    2017-08-03 12:00:32 [34539]
Majd darabolnám méretre ,de igen vagy legalábbis 3m darabokban
Előzmény: bundyland, 2017-08-03 11:48:24 [34538]
bundyland | 1710    2017-08-03 11:48:24 [34538]
Egyben kell ? (6m/szál)
morfeus | 827    2017-08-03 09:44:00 [34537]
Nincs valakinek megmaradt 3-4 szál betonvasa(10-12mm-es)?
Ha lehet a közelemben és/vagy aki tudna segíteni elhozni?
Előre is köszönöm
NG | 439    2017-08-03 08:20:02 [34536]
Szereztem egy nagy 2 cm vastag vaslemezt egy jó masszív állvánnyal, amit hegesztőasztalnak szeretnék használni.
A probléma, hogy van rajta egy elég jelentős "pukli" kb. egy méteres átmérőjű, "kör-szerű felület" közepén durván 6-7 mm-el tér el a síktól, mintha pontszerűen megnyomták volna, de elég egyenletesek az ívek, nincs törés.
A lemez 2,4x1,2 méteres, kb 500 kiló, nem nagyon tudom emelgetni, de hozzáférhető alja-teteje.
Keresgélés után arra jutottam, hogy lánggal esetleg ki lehetne egyenesíteni.
Csinált már valaki ilyesmit? Mielőtt jelentős erőfeszítések érén kibérlem és a helyszínre cígölöm a palackokat/egyebeket jó lenne tudnom, hogy kb. mekkora hibákat lehet így korrigálni...
(ezt beírtam a semleges csevegőbe is, nem tudom ki mit olvas, bocs a duplázásért...)
PSoft | 18696    2017-08-02 21:26:12 [34535]
Használj gumikesztyűt, Ők is azzal matatnak!
Előzmény: KoLa, 2017-08-02 21:17:51 [34534]
KoLa | 7598    2017-08-02 21:17:51 [34534]
A trisó bevált! szépen leoldja a régi szutykot!
Ecsetelem, aztán vizes ronggyal letörlöm, a kezem mint egy nőgyógyász-é!
Előzmény: zozo, 2017-07-31 21:45:21 [34498]
Devecz Miklós | 2663    2017-08-02 20:37:54 [34533]
Köszönöm, de ez nekem egy kicsit nagy, ha berakom a garázsba, akkor én már csak kivülről nézegethetem.
Előzmény: zozo, 2017-08-02 19:32:36 [34532]
zozo | 5527    2017-08-02 19:32:36 [34532]
[69267] hsz-ben
Előzmény: zozo, 2017-08-02 19:30:41 [34531]
zozo | 5527    2017-08-02 19:30:41 [34531]
Amit ma hirdettek az adok-veszekben, azt nézted?
Ajtók anyagát vágták vele.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-02 19:26:51 [34530]
Devecz Miklós | 2663    2017-08-02 19:26:51 [34530]
Köszönöm az információkat.
Mivel nincs semilyen alternativ megoldásom sem, amivel házi anyagból meg tudom oldani a vágást, holnap irány a bolt.
Motoros | 5101    2017-08-02 09:19:13 [34529]
Csak egy tipp: Nem olcsó de jól használható a Salina tárcsája.
04/4000139 HW a kézi előtoláshoz. Ez 300 mm-es 3.2 vastag n max 6400.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-01 22:11:52 [34523]
PSoft | 18696    2017-08-01 22:53:53 [34528]
"...lehetőleg olcsó, de még használható megoldás."
Én is ezt tartottam szem előtt.
Aztán, ez lett az "otthon fellelhető" dolgokból.
Törölt felhasználó    2017-08-01 22:36:45 [34527]
Gérvágó gépnél ugyszintén!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-01 22:35:34 [34525]
szf | 4462    2017-08-01 22:35:46 [34526]
Kimentem megnéztem, lidlis a lap hozzá való.
Előzmény: szf, 2017-08-01 22:19:29 [34524]
Törölt felhasználó    2017-08-01 22:35:34 [34525]
van tulajdonságai ilyen fürésztárcsanak minuszos fogszög 5..10 fok 60...80 fog min 200..230mm tárcsa átmérönél leirás szerint!
De gyakorlatba más ami fához való 210mm 48 fogu azal vágom az alu profilt kenésnek használok müxer olaj jelegü+ marha fagyuval össze kevet közeget!
szf | 4462    2017-08-01 22:19:29 [34524]
Lidlibe vettem egy 19900Ft-os gérvágót.Raktam rá egy alu vágó fűrészlapot.Tökéletes a vágási felület.
Devecz Miklós | 2663    2017-08-01 22:11:52 [34523]
Alumínium profil vágásához milyen fűrészt javasoltok (fűrészlap és gép)?
Valami kompromisszum kellene, lehetőleg olcsó, de még használható megoldás.
remrendes | 4256    2017-08-01 19:07:15 [34522]
Akkor baj van. Jellemzoen naluk szokott lenni erdekesseg. Van meg 1-2 hasonlo oldal a sajat konyvjelzoim kozt, este elkuldom, csak az autodoc.co.uk ugrik be fejbol.
Előzmény: svejk, 2017-08-01 16:21:42 [34521]
svejk | 33157    2017-08-01 16:21:42 [34521]
Én itt csak két hagyományos megszakítót látok.
Előzmény: remrendes, 2017-08-01 09:43:35 [34515]
laacika | 3149    2017-08-01 12:44:52 [34520]
Köszi,ezt pont nem néztem,meglepő,még 24 óra után is köt.
Előzmény: Amatőr, 2017-08-01 12:25:29 [34518]
svejk | 33157    2017-08-01 12:37:27 [34519]
Ezen a gépen nem jön be a linked, de érdekes lehet a dolog.
Lehet, hogy megkérlek.
Amatőr | 2184    2017-08-01 12:25:29 [34518]
Itt van műszaki adatlap, abból nem derül ki?
Előzmény: laacika, 2017-08-01 12:10:50 [34517]
laacika | 3149    2017-08-01 12:10:50 [34517]
Utánna kerestem de sehol sem találltam hogy ezek a Loctite ragasztók mikor kötnek ki teljesen,a 648 ról van szó,esetleg valakimtudja?
remrendes | 4256    2017-08-01 09:45:26 [34516]
Befejezem, amit elkezdtem
Pl a linken, vagy van meg 1-2 ilyen beszerzesi forras. Posta megoldhato, ha nem surgos.
remrendes | 4256    2017-08-01 09:43:35 [34515]
Nem lehet alkatreszt talalni?
Előzmény: svejk, 2017-08-01 08:13:04 [34511]
Törölt felhasználó    2017-08-01 09:16:51 [34514]
Pedig a 88-s évjáratot a legtöbb katalógus mezei megszakítósra hozza.
Előzmény: svejk, 2017-08-01 09:03:03 [34513]
svejk | 33157    2017-08-01 09:03:03 [34513]
Volt... végszükségben vissza lesz alakítva, de a bütyök legyártása (zárásszög) miatt nyűgös.
ྔ-as évjárat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-01 08:52:23 [34512]
Törölt felhasználó    2017-08-01 08:52:23 [34512]
A legszebb, hogy ebből volt mezei megszakítós is !
Mellesleg mikori évjárat ?
svejk | 33157    2017-08-01 08:13:04 [34511]
Autóreparálásban jártas emberkéket kérdezném!
Kollégám em mai gyerek Subaru Libero 1 literes 3 hengeres gyújtáselosztójában megdöglött a tranzisztoros modul.
Két külön egység a jeladó és a tranyó modul, két vezetékkel összekötve
A jeladót jó lenne továbbra is használni.
Létezik valami univerzális elektronika ami fogadná a jelét.
Sajnos nem HaLL-os hanem indukciós, mágneses magon a tekercs, és a három pólusú forgórész csak sima vas pólusokkal.
Nem sok kedvem van jelillesztőt kikísérletezni.
(bontókban nem talált, viszont kapott egy másik rosszat de sajnos az is dettó)
D.Laci | 5546    2017-08-01 08:04:16 [34510]
Előzmény: KoLa, 2017-07-31 22:24:37 [34508]
Csuhás | 6750    2017-07-31 22:24:52 [34509]
Forró vízzel a trisó is sokkal jobban működik.
Előzmény: zozo, 2017-07-31 21:58:22 [34501]
KoLa | 7598    2017-07-31 22:24:37 [34508]
Ott már nem számít annyira, ahová fújni fogom holnap!
Ez egy elektromos csatlakozó egy eszterga munkaterében 5mm dzsuvával betakarva!
Meg szeretném menteni!
Előzmény: PSoft, 2017-07-31 22:17:38 [34507]
[ 1.9199 ]
