Oldal 364 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   360  361  362  363  364  365  366  367  368   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-02-20 11:02:00 [2670]
"Madár" az, aki a mai "műgyantás világban" vízzel ragasztja össze a fát! A műgyanta (pl. epoxi) ui. nemcsak ragaszja, erősíti, hanem a ragasztott felület néhány tized mm-es mélységében vizzáróvá is teszi a fát!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-02-19 19:59:00 [2666]
n/a (inaktív)    2010-02-20 10:41:00 [2669]
jol mondod,és a kihivás még jobban emeli a kész tárgy értékét!gratulálok hozzá!!!
Előzmény: Lakatos, 2010-02-19 20:41:00 [2667]
n/a (inaktív)    2010-02-20 10:39:00 [2668]
olyan 15mm-ig le lehet vinni!:))
Lakatos | 599    2010-02-19 20:41:00 [2667]
Az alkatrészt én készítettem,de modellezésben nem vagyok járatos.Időnként szoktam készíteni alkatrészeket modellezőknek is.Szeretem az apróságokat.Minél komplikáltabb,annál szebb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 18:15:00 [2664]
Rabb Ferenc | 4387    2010-02-19 19:59:00 [2666]
Szép a csokrod, és nagy előnye, hogy nem hervad. Csak reped. A nagy "Z" méretet nem lehetne kivédeni pl legalább két rétegre szeleteléssel? Persze a tagoltsága miatt nem egyszerű utána összeragasztgatni. Nameg sok ragacs - sok bevitt víz... Szóval "csak" reped.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 09:28:00 [2658]
n/a (inaktív)    2010-02-19 19:15:00 [2665]
Urak,valaki egyszer keresett hajózással kapcsolatos relifet,és jelentem egy ilyennel tudok szolgálni!:)))
n/a (inaktív)    2010-02-19 18:15:00 [2664]
nem semmi!!!:)))te csináltad öket?
Előzmény: Lakatos, 2010-02-19 15:31:00 [2663]
Lakatos | 599    2010-02-19 15:31:00 [2663]
Mozdony modellhez fényszóró köré valami díszkeret.
Már csak az a probléma vele,hogy aki kérte nem jelentkezett ezidáig.
1.6-os és 2.3mm-es furatok vannak benne,1mm-es sárgarézlemezből készült.
A furatok között 0.2mm falvastagság van elméletileg.Megmérni nem tudom pontosan,ahhoz kevés a tolómérő.Pont a hegyén mérné és ott már billen egy kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 10:39:00 [2659]
Íjász | 822    2010-02-19 14:57:00 [2662]
Nagyon szép munka. Gratulálok.
Szépen dolgozik, a géped!
Én a helyedben, egy kicsit megdolgoztam volna a relífet, hogy síma legyen a felülete, meg aminek nem kell, az ne süppedjen bele (pl a hajtincs a nyakon stb)
De gyönyörű munka, öröm nézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 14:06:00 [2639]
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:59:00 [2661]
szépen,csak örűlt nagy "Z mélységek vannak!!!120x90-l, 25mm!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-19 10:40:00 [2660]
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:40:00 [2660]
Nagyon szép ez a relief, biztosan szépen mutatna rézben is.
n/a (inaktív)    2010-02-19 10:39:00 [2659]
Mi az, amit csináltál?
Előzmény: Lakatos, 2010-02-18 22:19:00 [2656]
n/a (inaktív)    2010-02-19 09:28:00 [2658]
ez egy proba,és a kép feltöltést tesztelem!:))
n/a (inaktív)    2010-02-18 22:47:00 [2657]
A fa nem reped meg, ha a bütüs részen meggátolod a nedvességfelvételt. Én gitárokat csinálok és az anyagot évekig szárítom úgy, hogy a fák végeit parafinolajjal itatom át, vagy pedig olvasztott gyertyába mártom. Persze a megmunkálás előtt ezt a részt le kell vágni,de ekkor is a megmunkálást követően a fát valamivel (pl. viasz, lakk, stb.) utókezelni kell. Natúran ui. a fa vizet szív és reped!
Előzmény: Nemes János, 2010-02-18 00:21:00 [2630]
Lakatos | 599    2010-02-18 22:19:00 [2656]
Lassacskán be kell szereznem egy mikroszkópot az apróbb dolgokhoz.(5.3x3.2mm)
Miki2 | 2341    2010-02-18 21:46:00 [2655]
Ez nagyon szépen sikerült.
Valahonnan ismerős ez a Madonna.
sanka74 | 1561    2010-02-18 21:26:00 [2654]
Amugy sztem nem kell csinálni semmit neki, ez igy pont jó, a repedés még külön dísziti is....
sanka74 | 1561    2010-02-18 21:12:00 [2653]
Tök jó lett,gratula...Szégyelem hogy nem jutattam el eddig az ígért gyertyán fát, igyekszem majd pótolni a talin, addigra hátha találok..
Előzmény: Varga László, 2010-02-18 14:36:00 [2642]
sanka74 | 1561    2010-02-18 21:05:00 [2652]
Igen,de itt nem tudod megforgatni az anyagot ennél a rönkszeletnél ugyebár.... Ugye írtam azt hogy jobb oldal balodal..de itt azt sem lehet ugye....És meg kell különböztetni a táblásítást és a tömbösítést is,ha már eddig elmegyünk a témában...
Előzmény: D.Sanyi, 2010-02-18 13:08:00 [2638]
sanyi84 | 1358    2010-02-18 19:37:00 [2651]
Nekem tetszik így is, ha annyira ki akarod dobni elkapom.
csiki | 740    2010-02-18 17:11:00 [2650]
Arra kíváncsi lennék, hogy egy ilyen anyagot hogy forgatnál össze? Az jó amit leírtál csak éppen 90fok a szálirány külömbség ahhoz, hogy használható legyen.
csiki | 740    2010-02-18 17:09:00 [2649]
Rímhányó Romhányi jut eszembe erről.
" Kis gyermekem kell e mell? Anyád egyet mellékel!"
Nagyon profi!!
csiki | 740    2010-02-18 17:05:00 [2648]
Nagyon egyszerű a történet. Az majdnem mind igaz amit a fiuk írtak a fáról, de itt alapjában más a probléma.
Egyszerűen csak fúrd ki a belet egy 20-25-ös fúróval és dugozd vissza egy hasonló mintájú bél nélküli anyaggal. Üdv
keri | 14086    2010-02-18 16:29:00 [2647]
Hát igen, elég nagy eszterga és jó vastag fatörzs kell ha egy hordót akarsz esztergálni
n/a (inaktív)    2010-02-18 15:59:00 [2646]
igy lehet gyorsabb is!:)))van vagy 2 köbméter műszáritott tőlgy lécem,és hordonak kitűnö lenne,csak a kádárkodáshoz nincs elág rálátásom,meg kedvem!:)))
Előzmény: Varga László, 2010-02-18 15:52:00 [2645]
Varga László | 1234    2010-02-18 15:52:00 [2645]
Én hagyományos technikával szeretném elkészíteni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 15:50:00 [2644]
n/a (inaktív)    2010-02-18 15:50:00 [2644]
szia Lászlo!a hordo készités régota mozgatja a fantáziámat,és van hozzá minőségi alapanyagom is,csak valami jo ötlet kellene,hogy hogyan lehetne géppel megcsinálni!
n/a (inaktív)    2010-02-18 15:47:00 [2643]
Varga László | 1234    2010-02-18 14:36:00 [2642]
Én ezt készítettem a kis CNC esztergámmal.
(videót már láthattatok róla az AC szervo motoros topicban)
Tervben van a kis hordó készítése is hozzá, de az azért nagyobb falat...
Ezekből ajánlottam fel 5-öt a debreceni találkozó tombolájára.
D.Sanyi | 20    2010-02-18 14:15:00 [2641]
Bocsi 08.12-es üzeneted nem olvatam.
Előzmény: sanka74, 2010-02-18 08:12:00 [2634]
Farkas Ádám | 1441    2010-02-18 14:14:00 [2640]
Vagdosd fel és ragaszd össze, az a biztos
n/a (inaktív)    2010-02-18 14:06:00 [2639]
Remélem ez a relief nem fog megrepedni. Méretei:130x195, legnagyobb "Z" mélység 3.9.
D.Sanyi | 20    2010-02-18 13:08:00 [2638]
Majdnem igazad van. A ragasztás úgy csinálják, hogy az anyagokat elenkezőleg összeforgatják, azért hogy ami lefelé akkar hajolni azt a másik felfelé hajlitó ereje visszatartsa.
Ha megnézel egy táblásitott anyagot rögtön meglátod és megérted. Ilyen moódszer a parketásított lépcsőlap ami kb 15 centiméterenként hosszában van toldva valamint 5 centiméter szélességben oldalanként, soha nemfog meghajolni és szétrepedni.
Egy nagyon jó példa erre egy uszoda tetőszerkezete ott is ilyen módszereket alkelmaznak, és ott aztán van pára tartalom.
De a legjobb módszer a fa rostját megteliteni olajjal mégpeddig vákumszívíssal, ezt a molók faszerkezeténél használják az peddig vízben van.
Előzmény: sanka74, 2010-02-18 08:36:00 [2637]
sanka74 | 1561    2010-02-18 08:36:00 [2637]
Ez igaz, de össze lehet szépen illeszteni, akkor nem látszik,és tutu nem reped meg.
D.Sanyi | 20    2010-02-18 08:24:00 [2636]
Szia.
Próbáld meg len olajban áztatni megmunkálás előtt, majd megmunkálás után azonnal kétszer nitrólakkal kezelni. Mivel a fád a pincében száradt rönkben így nem tudott kiszáradni ( nem volt megfelelő légmozgás)így csak megkeményedet, valószinűleg a maró igen erősen vonyított megmunkálás közben. Felvágást követően a rostokban felszabadulnak különbőző erők melyektöl a fa szétrepd.
Nem szép de hasznos ha a hátsó oldalára ragasztól egy másik anyagot pl. vékony rétegelt lemezt ami nem engedi az anyagot tovább száradni, vetemedni.
Ami még hasznos lehett az a száritógépben való "megszáritás" bár így is repedni fog az anyag.
A több anyagból való ragasztásnál veszít a szépségéből a munka nem maradnak meg a fakérgének a rajzolatai.
Előzmény: Nemes János, 2010-02-18 01:00:00 [2632]
sanka74 | 1561    2010-02-18 08:14:00 [2635]
Igy van, megelőztél 10 percel,eddig tartott megírnom a szövegemet...
sanka74 | 1561    2010-02-18 08:12:00 [2634]
Szia! Nagyon tetszik szép lett.A repedés a feszültségek miatt van, és ezek a feszültségek évgyűrű irányban a legnagyobbak, ezért repedezik.Ezen akkor tudnál segíteni ha amikor már levágtad a szeletet a rönkből akkor felszeleteled első körben kétfele,(szálirányban),ekkor a vágott felületet meggyalulod hogy egyenes legyen,és ujra ugyan ott összeragasztod,(tehetsz bele köldökcsapot is vagy idegen csapot is,arra ügyelj hogy a maráskor majd ez ne látszódjon).Amikor ez megvan és megkötött a ragasztó akkor erre a vágásra merőlegesen de ugyan csak szálirányban szintén felvágod és megismétled az előző műveletet itt is. Ezzel tudod csökkenteni a feszültségeket.Mi amikor bútort vagy valamilyen szerkezetet készítünk, mindik törekszünk táblásításkor a minél több darabból való ragasztásra, plusz mág az évgyűrűket is figyelni kell, nem mindegy hogy melyik oldalt melyikkel ragasszuk össze.(jobb oldalt a bal oldallal,nyilászárónál pedig kívűlre álló évgyűrűs anyag kell hogy kerűljön).Amugy fás oktató vagyok ezért a sok szöveg.
Törölt felhasználó    2010-02-18 08:02:00 [2633]
Helló János!
Azal nem igazán tudsz mit kezdeni, a szálík természetes úton kiakarnak egyenesedni így létrejön a repedés,mint régebben írtam a ragasztott fára is hogy beteknősödnek,asziszem ijjász órái voltak olyanból...1 dolgot tudsz tenni, felszeleteled és ujra összeragasztod...vagy több darabot ragasztasz össze vastagságban elentétes szálirányal,,,vagy felszeleteled előre és várszrá eleget,majd akkor meglátod melyikbe tudsz marni ami nem repedt be de az 10% esély csak.
Nemes János | 951    2010-02-18 01:00:00 [2632]
Már régi rágás volt, jó ideje száradt egybe a pincébe (tűzifa), csont száraznak tűnt ezért is gondoltam hogy ez jó lehet farigcsálni.
Be kell itatni valamivel, lekezelni, hogy soha ne tudjon teljesen kiszáradni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-18 00:47:00 [2631]
n/a (inaktív)    2010-02-18 00:47:00 [2631]
Abszolút nem értek hozzá, de szerintem pont a szárazságtól repedt meg.
Mielőtt megmunkálod, hagy száradni egy fél évet legalább. Utána pedig lenolajjal dörzsöld át. Lesz egy kis színe is, és védelmet is ad a fának.
Nemes János | 951    2010-02-18 00:21:00 [2630]
Hétvégén csináltam ezt, már a marás végé után kb egy órára elkezdett repedni, pedig száraz helyen volt 15-18 fokba. Úgy kaptam párat ezekből az akácfákból, és csak a kisebbek nem repednek meg. Mit kellene csinálnom, hogy ne repedjen szét, vagy meg?
D.Sanyi | 20    2010-02-17 11:58:00 [2629]
a korlát korlátfa részére amit meglehet esztergáli.
D.Laci-nak: olyat amit meg is udok csinálni, rajtam kivülálló okok miatt. Igy van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-17 10:57:00 [2626]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-17 11:12:00 [2628]
Ha mindenki tartana rendet a könyvtárában akkor nem ment volna rá egy napom... Köszönöm a feloldozást Ha tényleg én voltam...
Előzmény: D.Sanyi, 2010-02-17 10:54:00 [2625]
D.Laci | 5546    2010-02-17 11:00:00 [2627]
Ezek?
http://www.faesztergalas.hu/index.php?page=faesztergalyos
n/a (inaktív)    2010-02-17 10:57:00 [2626]
a korlát melyik részére gondolsz?
D.Sanyi | 20    2010-02-17 10:54:00 [2625]
A hibát korrigáltuk, Varsányi úr!!! figyelj jobban!!!
Kösszi, a beismerő vallomást felmető körülényként kezelem.
Ha valaki tudna segíteni keresek korlátfa mintákat, olyanokat amiket meg is lehet csinálni.
sasi | 1903    2010-02-17 09:55:00 [2624]
A falábú embernek fa illatú a lábszaga, mint a te műhelyednek.
Előzmény: D.Sanyi, 2010-02-17 09:09:00 [2622]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-17 09:14:00 [2623]
Lehet, hogy én voltam... Szombat-Vasárnap csináltam rendet a Hunbay szerveren...
Helyileg töröltem a "nem kivánt" file-okat és a Total Commanderrel csináltam egy szerver/tárolt összehasonlítást...törlést.
Ha ebben a pár órában került fel a kép akkor véletlenül azt is törölte... írtam a Hunbay topikba erről...
Valószínűleg ez történt... elnézést... de másként nem ment... töltsétek visssza...
D.Sanyi | 20    2010-02-17 09:09:00 [2622]
Merkel Géza: nem értem miért is.
Köszönöm, hogy képeimet ismeretlen jótevöm leszedte erről arra következtettem, hogy vannak irigyeim akiknek még nem sikerült egy darab fát sem megfargnia (a bicskával való gyakorlás jót tenne neki). Javasolnám számára azon iskolákban való tanulást ahol és sok sok éven át az esztergálást megtanultam.
Ha valaki szeretne kérdést feltenni esztergálással kapcsolatban, tegyen fel, de ne töröljön, ha igen szóljon, hogy miért.
Előre is köszönöm: D.Sanyi.
D.Laci | 5546    2010-02-16 21:55:00 [2621]
Ha véletlenűl törölt le valaki kérem jelezze!
Ha szándékos volt azt is, némi magyarázattal!!!
Előzmény: D.Sanyi, 2010-02-13 14:09:00 [2616]
[ 1.1851 ]
