Oldal 364 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   360  361  362  363  364  365  366  367  368   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-02-05 15:59:00 [30012]
Szerintem lehet érdemesebb eladni ,és venni , vagy gyártani egy rávalót. Lehet anyagilag sem sokkal jársz rosszabbul . De természetesen a Te döntéseden múlik .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-05 15:10:00 [30009]
jani300 | 12314    2014-02-05 15:56:00 [30011]
Hiányoltam már , hogy még eddig nem kérdezted
Előzmény: Alex63, 2014-02-05 02:16:00 [30008]
zoltan60 | 246    2014-02-05 15:33:00 [30010]
Sziasztok, van 2 db 200 3 pofás tokmány eladó. eredeti dobozában. Kérésre küldök képet róla.
n/a (inaktív)    2014-02-05 15:10:00 [30009]
Még nem tudom. Ha sikerül vomberg segítségével összehozni egy bábot akkor lehet eladó sorba kerül. Ha nem akkor kénytelen leszek ezt átalakítani.
Alex63 | 839    2014-02-05 02:16:00 [30008]
Eladó az E3N báb?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 21:27:00 [29989]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:32:00 [30007]
Köszi szépen. Megkaptam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 22:26:00 [30005]
sebitomi972 | 37    2014-02-04 22:29:00 [30006]
kis gépekhez itt lehet bábokat kapni
http://www.sieg.hu/esztergagepek.html
én is vettem pár bábot náluk.
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:26:00 [30005]
ok, küldöm
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:26:00 [30004]
úgy tervezem, hogy vízzel kivágatom sima ST37-ből, majd a hasábokat hegesztem,fúrás, dörzsárazás, meg egy kis szerelés, és kész is!
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:25:00 [30003]
Valami nem stimmel ezt írja ki " [color=red]The requested image could not be located[/color] " Eltudod küldeni Nekem és vombergnek az emailcímünkre ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 22:22:00 [30002]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:22:00 [30002]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:18:00 [30001]
De a kepfeltoltes.hu is jó megoldás
vomberg | 975    2014-02-04 22:17:00 [30000]
Nekem is küldd el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 22:13:00 [29997]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:17:00 [29999]
imagebam
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 22:16:00 [29998]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:16:00 [29998]
Az email címemre is elküldhetted. Én úgy szoktam hogy a www.imagebam.com oldalra feltöltöm és amikor feltöltődött akkor a "BB-CODE" linket csak beillesztem ide és kész.
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:13:00 [29997]
Hogy lehet beilleszteni a képet? az url-el nem megy
Előzmény: vomberg, 2014-02-04 22:10:00 [29995]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:12:00 [29996]
Sajnos a tervet nem tudom beilleszteni, de szívesen elküldöm, ha kell, van mozgó és álló báb is
vomberg | 975    2014-02-04 22:10:00 [29995]
Persze, írjál.
Tényleg megcsinálom.
Ha sempai kolléga is beteszi a rajzot, ki lehet találni valami okosságot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 21:48:00 [29992]
n/a (inaktív)    2014-02-04 22:02:00 [29994]
Sajnos nem jó a link
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 21:59:00 [29993]
n/a (inaktív)    2014-02-04 21:59:00 [29993]
Szia, lehet öntvénybe is menetet fúrni.A legjobb megoldás, ha ha úgynevezett Helicoil menetes betétet teszel bele, igaz, ehhez kell spéci menetfúró. Amúgy én is hasonló gonddal küszködök, bábot keresek kis gépemhez. Nincs sehol, így terveztem egyet, s legyártatom fusiba báb
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-03 22:54:00 [29973]
n/a (inaktív)    2014-02-04 21:48:00 [29992]
Az az email címedre írhatok-e a részletekkel kapcsolatban ?
Előzmény: vomberg, 2014-02-04 21:42:00 [29991]
vomberg | 975    2014-02-04 21:42:00 [29991]
Rajzold meg a kontúrját. A 20-as vagy 25-ös alu már pokoli merev tud lenni.
Ezeket egyrészt a sorozatgyártás miatt csinálták öntvényből, másrészt pedig a komoly terheléseknél jobban csillapítják a rezgéseket mint egy "natúr" acél. Kis gépre szerintem bőven elég merev az alu is.
n/a (inaktív)    2014-02-04 21:32:00 [29990]
Hidd el nem szívesen vágnám szét de igen sokszor jó lett volna már egy báb. A főorsó csak 23mm áteresztésű. Szóval igen kicsi. Most 160as tokmány van fent a gyári 100as helyett. Így a kicsivel nagyobb pofák végett jobban támasztanak a pofák de a hosszú anyagoknál ez már kevés és nagyon kellene már egy báb.
Próbáltam neten keresni ehhez valót de nem találtam. Így olyat kerestem ami méretben a legjobban megközelíti a géphez való méretet. E3N bábra esett a választás. De átalakítás nélkül nem fog menni.
Előzmény: vomberg, 2014-02-04 21:06:00 [29988]
n/a (inaktív)    2014-02-04 21:27:00 [29989]
A kép csak illusztráció. Tulajdonképpen ugyanilyen van nekem csak nem ilyen szép állapotban de nagyon nagyon keveset volt használva. Ez a talán bronz?? csúcsokon látszik is. A mondat első fele komoly ????
vomberg | 975    2014-02-04 21:06:00 [29988]
Inkább marok neked méretre egy megfelelőt, de ne fűrészelj már szét egy vadi új bábot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 14:50:00 [29976]
vaskukac | 632    2014-02-04 20:52:00 [29987]
Az M10-es csavarokkal biztosan jó lesz, ha van elég hely a menetnek, meg a csavarfejeknek, bár én nem tennék tönkre egy E3N bábot emiatt.
vaskukac | 632    2014-02-04 20:50:00 [29986]
Az attól függ, hogy milyen szilárdsági osztályú a csavar. Egy sima bilivas 5.6 csavart a 1,5 D menethossz is megtartja az öntvényben.
Az viszont számomra nem teljesen tiszta, hogy melyik csapról beszélsz, gondolom arról amelyik a mozgató orsót fogja a házba. Valóban vékonynak tűnik, de gondolj csak bele, hogy csalóka a csavarok terhelése a talpon, mert ott már nem csak a báb pofáin ható erő, hanem egy járulékos nyomaték is hat. Persze még emellett valószínű hogy két M6-os csavar is megtartaná, de ekkor jön a megfelelő szilárdság után a kellő merevség kérdése.
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 18:03:00 [29984]
vaskukac | 632    2014-02-04 20:35:00 [29985]
Elég a 1,5 vagy 2D a menetnek, de a könnyebb menetfúrás miatt célszerű, és kézi menetfúró készlethez szükséges is hosszabb furatot készíteni, ha van elég hely. (gondolom nem áll rendelkezésére zsákfurathoz való menetfúró)
Előzmény: Áts László, 2014-02-04 17:39:00 [29981]
Csuhás | 6750    2014-02-04 18:03:00 [29984]
Igazad volna ha M10 csavar teljes teherbírását ki szeretnénk használni. Itt viszont meg sem közelíti a terhelés ezt az értéket. Gondolj bele a két csavart húzó erőt a báb mozgó pofájáról egy szemre 4mm-es hajlításra/nyírásra igénybe vett stift viszi át az öntvényre. Nos az ott fellépő maximális erőnek két M6-os csavar is bőven ellenállna.
jani300 | 12314    2014-02-04 17:47:00 [29983]
Üdv ! Én is gondolkodtam már állóbáb átalakításon . Nálam azon bukott el a dolog , hogy a báb talp feletti része üreges volt . Súly könnyítés miatt gondolom . Lehet ez kisebb és tömör .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 17:41:00 [29982]
n/a (inaktív)    2014-02-04 17:41:00 [29982]
Ennyi hely meg nem áll a rendelkezésemre. Ha csinálok egy perselyt amit fémragasztóval beleragasztok és ebbe lenne a menet ? Ezt már jobban meg lehetne húzni és nem nyalná el a menetet.
Áts László | 1935    2014-02-04 17:39:00 [29981]
Az M10-nél csak 1.5 D,ez nagyon kevés. Hasonlóan a puha aluhoz 3,de inkább 5D javasolt,azaz 30-50 mm menethossz. És akkor már van esély arra,hogy nem szakad ki a menet.
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 15:56:00 [29979]
n/a (inaktív)    2014-02-04 16:21:00 [29980]
Köszi szépen
Csuhás | 6750    2014-02-04 15:56:00 [29979]
Megkeresheted a neten az ajánlott menethosszakat, de saccra ha kb 15mm szép profilú menet lesz a furatokban akkor bőven bírni fogja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-04 15:24:00 [29978]
n/a (inaktív)    2014-02-04 15:24:00 [29978]
Mennyire "puha" szóval ha rakok bele egy 8as vagy 10es menetet és ésszel meghúzom akkor nem tudom olyan könnyen meggyalázni ? Nem lesz belőle könnyen gyászmenet ?
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 14:59:00 [29977]
Csuhás | 6750    2014-02-04 14:59:00 [29977]
Értem. Akkor marad az új talp. Az megmaradó felső öntvénybe nyugodtan tudsz menetet készíteni, elég puha anyag.
n/a (inaktív)    2014-02-04 14:50:00 [29976]
Sajnos az eredeti talpat nem fogom tudni felhasználni mert kicsi lesz. Mivel keresztirányban (x irányban) 33 milivel el kell tolni a bábot és az eredeti talpról már lelógna az egy láb. Toldani az öntvényt meg macerásnak gondolnám... Na de mutatom hogy érthetőbb legyen. A 42 milit a báb lábainak megrövidítésével gondoltam orvosolni. Szóval olyan nagyon hosszú csavar nem fog elférni benne. Pici ceruzahegyező ez a Hyundai HYD 500 tehát nem kapna olyan hatalmas erőket ez a báb...
Előzmény: Csuhás, 2014-02-04 14:01:00 [29975]
Csuhás | 6750    2014-02-04 14:01:00 [29975]
Ha a méretek megengedik akkor én levágnám az eredeti talpat, majd hozzáigazítanám az új géphez végül egy egy imbusz csavarral összefognám, úgy hogy a fejét besüllyesztetném a talpba, és a felső részbe a lehető leghosszabb menetet vágnék. Szóval úgy ahogy te is írtad, csak az eredeti talp felhasználásával.
Áts László | 1935    2014-02-04 01:17:00 [29974]
Én a vastelepet,vágass 20-25-ös kazánlemezből olyat ami jó méretű. Szerintem kevesebb bosszúság fog érni. De lehet menetet fúrni öntött vasba is,csak elég könnyen törik,ha meggyengíted két 10-es menettel az amúgy sem vastag szárát. Végül is egy próbát megér.
n/a (inaktív)    2014-02-03 22:54:00 [29973]
Olyan morbid ötletem támadt hogy a Hyundai HYD 500asra szeretnék tenni egy E3N állóbábot. A gond ugye világos erre a gépre ez az állóbáb nagy. X irányban 33 milivel függőleges irányban meg 42 milivel kellene arrébb vinni. A bábot a "talpról" le kellene vágni és új "talpat" kellene csinálni. Ez mind nem lenne gond csak a báb ha jól néztem öntvény. Én arra gondoltam hogy az új talpat a bábbal 2db 10es BK csavarral rögzíteném.
Ez vajon halva született gondolat ? Öntvénybe egyáltalán lehetne menetet vágni ? Ha nem akkor mit ajánlanátok a báb és az új talp egyesítéséhez ?
n/a (inaktív)    2014-02-02 17:40:00 [29972]
Hihetetlen,nagyon köszönöm !
Sunny65 | 221    2014-02-02 17:24:00 [29971]
http://data.hu/get/3661867/e2ngepkonyv.PDF
Csuhás fórumtárs jóvoltából!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-02 17:19:00 [29970]
n/a (inaktív)    2014-02-02 17:19:00 [29970]
Bocsánat hogy újoncként itt zavarlak!
Ma tettem szert egy E2N-re rengeteg cuccal, viszont nincsen hozzá gépkönyvem nem ismerem a sebesség és előtőlási beállításokat.
Lehetséges lenne hogy elektronikus formában eljuttass hozzám egy másolatot a tiédről ?
Előzmény: zzrash, 2012-06-19 23:36:00 [21743]
farkasnadrág | 54    2014-02-02 17:09:00 [29969]
Üdv kollégák, valakinek nincs kéznél a Sólyom Roland tel.száma? Egy helyi tanműhelynek kellene EU-400 alkatrész, szeretném összehozni őket, had használhassák a tanulók a 'nagygépet'!
Béni | 2078    2014-02-01 22:57:00 [29968]
Aki kedvet érez hozzá, az Áts Laci Sinumerik anyagait innen lelkiismeret-furdalás nélkül begyűjtheti:
(nyílt dokumentációk)
http://hobbymaro.puhasoft.hu/AtsLaszlo/
Köszönjük!
Előzmény: Áts László, 2014-01-30 16:53:00 [29894]
fakukac | 1300    2014-02-01 21:48:00 [29967]
Igen, valóban!
Előzmény: elektron, 2014-02-01 19:58:00 [29965]
laacika | 3149    2014-02-01 20:19:00 [29966]
Köszönöm a téma boncolgatását,szerintem gyári az a belső fecskefark,ha bábra lesz szükség itt fog helyet foglalni akkor.
elektron | 15859    2014-02-01 19:58:00 [29965]
Érdekes, ez az E-75 mennyire hasonlít ahhoz az angolhoz, melyik volt előbb. Nekem is van egy rakás ismerősöm, aki Angliában kötött ki, szinte alig maradtak itthon, az a kevesebb ... az egyikkel nemrég találkoztam nyár végén pont mikor itthon voltak.
Előzmény: fakukac, 2014-02-01 18:10:00 [29956]
hostya | 3111    2014-02-01 19:49:00 [29964]
Megmondom őszintén hogy valójában nem NEKED szántam a hozzászólásomat, de előtte megnyomtam a "válasz" gombot, és nem tudom hogy a "válasz" gomb megnyomását hogy lehet törölni..??
Valójában egy semleges hozzászólást akartam..
Mindenesetre köszönöm hogy pozitívan reagáltad le a tévedésemet.
Előzmény: jani300, 2014-02-01 19:29:00 [29963]
jani300 | 12314    2014-02-01 19:29:00 [29963]
Üdv ! Most mondhatnám azt hogy a 29927-re válaszoltam . Elvben így is van . De viszem a balhét mert a másikat is olvastam ,csak a képet nem néztem mert hibás linknek tűnt . A T horony ,vagy fecskefark a régi gépeken mindkét oldalon szokott lenni emlékeim szerint . Azért köszönöm a kiigazítást .
Előzmény: hostya, 2014-02-01 18:46:00 [29959]
[ 1.5464 ]
