Oldal 363 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   359  360  361  362  363  364  365  366  367   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 13:09:00 [13061]
Erre az elrendezésre gondoltam
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 10:58:00 [13055]
yeti | 910    2016-04-10 12:23:00 [13060]
Köszi egyszerű és jó megoldásnak tűnik.
Mindjárt ki is próbálom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-10 10:56:00 [13054]
n/a (inaktív)    2016-04-10 12:17:00 [13059]
Tisztelettel Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget, illetve infót és véleményt szeretnék kérni hozzáértőktől.
Szeretnék vásárolni egy ZORTRAX M200 3D nyomtatót.
Mi a véleményetek róla, mi az amit mindenképp tudnom kell róla -negatív és pozitív tulajdonságok- illetve a maga kategóriájában létezik-e jobb is?
A segítséget előre is megköszönöm!
keri | 14086    2016-04-10 11:09:00 [13058]
Ja és nekem a tefloncső peremébe akadt el leginkább, abba tettem a letörést, mert a fejben gyárilag volt.
Előzmény: yeti, 2016-04-10 10:31:00 [13052]
keri | 14086    2016-04-10 11:08:00 [13057]
Igen, kb. 0,5 -1mm letörés segít a problémán. Ez nekem még a rugalmas szálat sem zavarta meg.
Előzmény: yeti, 2016-04-10 10:38:00 [13053]
keri | 14086    2016-04-10 11:03:00 [13056]
Ezek szerint nem működött?
Csak azért nézelődök, mert az esztergámra fel akarok programozni egy Ardu Nano-t vezérlőnek.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-10 10:06:00 [13050]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 10:58:00 [13055]
Írtam e-mailt
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-10 10:05:00 [13049]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-10 10:56:00 [13054]
Melegitsd meg a szálat kb 50 mm-re a végétől, majd "szakítsd" szét, hogy kúpos legyen a vége.
Elsőre beletalál.
yeti | 910    2016-04-10 10:38:00 [13053]
Kinyomtattam a faliórát.
A különböző színek miatt viszonylag sokszor cseréltem szálat.
A fejbe bovdenesen megy a száltovábbítás. Mivel a szál értelemszerűen mindig íves egy kicsit, így az 1,75-ös szál legtöbbször nem talál bele a 2-es lukba.
Érdemes_e valamennyit előfúrni, esztergálni a fejbe egy bevezető tölcsért, vagy csak eltolom a fejet? (azt nem akarom, mert csak egy van)
Vagy valami más ötlet?
yeti | 910    2016-04-10 10:31:00 [13052]
Semmi extra, egy jól hangzó név egy kis csili-vili, és egy 'jó' ár.
Bírom az ilyen termékeket ahol animációs kisfilmen mutatják be milyen jó a cucc.
Ha valakinek van egy kis ideje csinál egy jó kis animácót a marsutazásról, vagy a teleportálásról is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 07:17:00 [13040]
yeti | 910    2016-04-10 10:22:00 [13051]
Nekem is ez jutott eszembe, Hogy ha valaki, akkor Te simán meg tudnád csinálni, legalábbis ha jól gondolom már csak a kihívás kedvéért is nekiállnál. (Mellesleg még pénz is maradna rajta. Bár nem biztos, hogy ott áll a polcon az 50 db húszezres. )
Devecz Miklós | 2663    2016-04-10 10:06:00 [13050]
Köszönöm, ezt ismerem.
Előzmény: keri, 2016-04-10 09:14:00 [13044]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-10 10:05:00 [13049]
Ezért már érdemes lenne nekilátni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 09:38:00 [13048]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 09:38:00 [13048]
Kész gép kellene . Tudsz ajánlani amivel azonnal lehetne dolgozni megbízhatóan ! A munkatér 400 X 400 X 300 minimum . Max 1 mill . Cakli bakli .
Előzmény: vjanos, 2016-04-10 09:26:00 [13047]
vjanos | 5568    2016-04-10 09:26:00 [13047]
vám és áfa szinte biztos... túl nagy pakk, hogy átcsússzon.
Magadnak nézelödsz? Inkább csinálni egyet?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 09:23:00 [13045]
vjanos | 5568    2016-04-10 09:24:00 [13046]
Ha a hasonló, de negyed ekkora gépekhez nézed, még érdemes is lehet.
Én nem adnék érte ennyit.
Szerintem eléggé el van olcsósitva: sima menetes szár a Z, aluprofilon gördülö görgö, sok nyomtatott alkatrész...
Az meg egy illuzió, hogy ekkora nyomatot egyben legyártson nyitott munkatérrel....
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 09:12:00 [13043]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 09:23:00 [13045]
468000 Ft ra jött ki ,erre még mi jöhet ?
Előzmény: vjanos, 2016-04-10 08:14:00 [13042]
keri | 14086    2016-04-10 09:14:00 [13044]
Off:
Devecz Miklós! A múltkor kerested hogy lehet a GRBL forráskódot felrakni arduinora.
Itt megtaláltam a leírást.
Be kell húzni a forráskódot az Arduino IDE felületén Library-nak, és úgy fel lehet rá küldeni.
Még nem próbáltam ki, de ígéretes.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 09:12:00 [13043]
Érdemes megvenni ?
vjanos | 5568    2016-04-10 08:14:00 [13042]
1700 USD.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-10 07:19:00 [13041]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 07:19:00 [13041]
Mi lehet az ára ?
Előzmény: vjanos, 2016-04-09 21:19:00 [13038]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-10 07:17:00 [13040]
Titan exruder
vjanos | 5568    2016-04-09 21:23:00 [13039]
Kínából mostanában jött fejekhez milyen termisztor beállítást használtok (Maarlinban)?
Valahol azt olvastam, hogy "3950" nevű 100k ntc lakik bennük. Van is a marlinban ilyen beállítás (TEMP_SENSOR 11) de 240 fokot kellett beállítanom hozzá a PLA-nak
1-es EPCOS-nak beállítva még gyengébben muzsikált...
vjanos | 5568    2016-04-09 21:19:00 [13038]
Nagyra nőtt prusa...
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-09 16:04:00 [13037]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-09 16:04:00 [13037]
Na és ez ?
Előzmény: vjanos, 2016-04-07 21:47:00 [13026]
n/a (inaktív)    2016-04-09 13:28:00 [13036]
Hát ez borzasztó nehéz nekem :D Valami nem kerek. lehet hogy plugin bajom van?
Előzmény: vjanos, 2016-04-09 10:52:00 [13035]
vjanos | 5568    2016-04-09 10:52:00 [13035]
Gépre telepszik, de asszem kell neki online kapcsolat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-09 10:33:00 [13034]
n/a (inaktív)    2016-04-09 10:33:00 [13034]
Üdvözlet! Ez a fusion 360 online, vagy gépen telepszik meg? Valami olyan kellene ami gépen van.
Előzmény: vjanos, 2016-04-03 15:24:00 [12979]
RJancsi | 5811    2016-04-08 19:54:00 [13033]
Nem rossz, de mitől "Large Format 3D Printer Ever"? Csináltak ennél sokkal nagyobbat is! Sőt! Aki szeret az ebay-ről vásárolni, ez pl. kínai.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-07 18:20:00 [13024]
Törölt felhasználó    2016-04-08 19:36:00 [13032]
Megnéztem, 6 kilót (9,9 csomagolással együtt) még elküldenek 10.10,- euroért GLS-el. (legutóbb 3 vagy 4 nap volt mire ideért, igaz az a csomagom csak 1,65 kiló volt). Rendelek. Valakinek Pécs környékén valami?
vjanos | 5568    2016-04-08 15:52:00 [13031]
Esun pla nekem is olyan mint a ropi...
Többet nem veszek ilyent.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-08 15:46:00 [13030]
Törölt felhasználó    2016-04-08 15:46:00 [13030]
2-3 kiloig 10 euro GLS-el az EU-s részlegről. Az esun-os pla amit korábban vettem a gigamaxtól nekem nagyon tört (lehet sokat állt raktáron), azért kérdeztem a másikat. Illetve a flex pla mozgatja még a fantáziámat.
Kiss Zoltán | 325    2016-04-08 12:35:00 [13029]
Az fél kilós kiszerelés kb 9 euróért (kb. 5700 Ft/kg). Tokkal vonóval 1 kg.
A Herz-es árral (6000+Áfa+szállítás) kb. egy szinten van, ha ott épp nincs turkálós készleten (féláron).
Szállítási költséget nem látom mennyi...
Nem rossz találat.., főleg az ESUN-os filamentek a lista tetején...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-07 20:32:00 [13025]
ManCs | 74    2016-04-08 10:10:00 [13028]
Vajon milyen lineáris vezetékkel tudják kimerevíteni kellőképpen?
Nekem is tetszik mert nagyon egyszerűnek tűnik, de miből rakták össze ?
keri | 14086    2016-04-08 02:44:00 [13027]
Próbáld ki
Nem hiszem hogy túl nagy meglepetés érhetne, se pozitív, se negatív irányba.
vjanos | 5568    2016-04-07 21:47:00 [13026]
Hát nemtom...
Az jó, hogy szervós hajtás.
Megnéztem pár videót meg a honlapot, gyanúsan sokszor hangzik el, hogy "industrial"
Az a filigrán híd... sztenderd e3d fej van rajta... meg ekkorába nemtom hogy nyomtat nyitott munkatérrel
Ja, és amin ledobtam a láncot: HÉTÉSFÉLMILLIÓ!!!!!!!!!!
Törölt felhasználó    2016-04-07 20:32:00 [13025]
CoLiDo gyártmányú filamentről hattottatok már? Milyen minőségű lehet? Itt lehet beszerezni. Lehet megérne egy próbát.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-07 18:20:00 [13024]
Ez tetszik !
Törölt felhasználó    2016-04-07 15:57:00 [13023]
https://www.youtube.com/watch?v=3EAMCqH31Vo
Szedlay Pál | 1904    2016-04-07 15:57:00 [13022]
http://index.hu/tech/2016/04/07/3d_nyomtatassal_csinaltak_egy_uj_rembrandtot/
n/a (inaktív)    2016-04-07 14:10:00 [13021]
én cukor nyomtatón gondolkozom. kb 30x30x20 tér kellene, valamilyen fűtött fecskendős megoldás..
ötleteket szívesen fogadok
n/a (inaktív)    2016-04-07 09:38:00 [13020]
Az előző "@sarpba"-nak akart menni
n/a (inaktív)    2016-04-07 09:36:00 [13019]
Bár nem vagyok sem a szakma embere, sem egyáltalán műszaki végzettségű, de műszaki érzékem elvileg van. Tényleg látszik ezen a Mendelen, hogy libeghet. NEm próbáltad lerögzíteni az asztalra? Mondjuk még több keresztmerevítőt is hiányolok róla.Jó lenne felismernem ezt a rezonancia hibát. Tegnap sok munkadarabot megnéztem, és nem vettem észre ilyesmit, pedig az olcsóbbaknál biztos volt.Ez a rétegelt fadoboz nagyon jól néz ki. Ezekszerint tehát nagyon fontos a nyomtató test merevsége, és saját tömege.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-04-07 08:45:00 [13017]
Törölt felhasználó    2016-04-07 08:46:00 [13018]
Ezen a fórumon az emberek nagy többsége magának építi a gépét. Én is már vagy 5 gépet építettem. Persze mindig lehet tovább fokozni, javítgatni egy gép tudását, nyomtatási minőségét, de én elértem arra a szintre, ami nekem már elegendő, egy darabig nem szeretnék újabb gépet építeni. Az általam megépített gépek sorban:
RepRapPro Mendel:
előnye:
- könnyen megépíthető
hátrány:
- cca 20x20x10 cm-es építési tér kicsi volt nekem
- a nyomtatott tárgyak felületén látszik, hogy x-y irányban nagy (és különböző) tömegek mozognak, a nyomatok felülete a bordás szíjak gitárhúrrá feszítése után is hullámos maradt a rezonanciától.
Reprap mendelpro felnagyított változata 30x30 asztallal:
előnye:
- 30x30x17 nyomtatási tér
hátránya:
- az előzőekben leírt rezonanciák felerősödtek (hova is gondoltam)
X3D XS COREXY:
előnye:
- csak a fej mozog x-y irányban, viszonylag rezonancia mentesen
hátránya:
-3D nyomtató mellett már CNC is kell az építéséhez
- gagyi Z tengely kialakítás
Ez utóbbiból készítettem több saját változatot, most ez az amit használok. A Z tengelyt többször is átalakítottam. A végleges megoldás az lett, hogy lineáris sineken mozog, menetes szár hajtja föl-le. A felső végálláskapcsoló pedig egy induktív távolságérzékelő. A rétegelt lemez váznál azért ragadtam le, mert olcsó, és elég masszív, cserébe viszont hangsugárzó dobozként viselkedik, minimum kétszeresére erősíti a nyomtató hangját. Talán ez az egy dolog amiért egyszer továbblépek egy aluvázas corexy-ra.
Ez sem tökéletes, de egy hasonló tudású gyári gép cca 3-400 Ft (jellemzően szinte minden tengelyen köszörült rudakkal, és siklócsapágyakkal) ez így a drága lineáris sinekkel sem volt 100 eFt-ba.
Persze dolgozni kell vele. Az első gépem annó fél évig értékelhetetlen dolgokat művelt. Most ha minden alkatrész rendelkezésre áll 2 nap sincs mire összedobok egy működőképes behangolt nyomtatót. Épp tegnap raktam össze egy kedves barátomét, azért merem ezt így kijelenteni :P
Szóval visszatérve az eredeti kérdéshez, egy a corexy-nál jellemzően az asztal csak föl-le mozog, és a fej mozog az asztal fölött x-y irányba, ezért a gyorsolások-lassulások egyenletesebbek, mint a prusa i3 esetében.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-06 22:41:00 [13016]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-04-07 08:45:00 [13017]
Ok.
A blogon is látsz nagyon sok képet, mire képes a nyomtató, de persze egyik délután el is jöhetsz megnézni a gépet működés közben. Fel tudom ajánlani, hogy adok 1 tekercs nyomtató szálat ajándékba a nyomtató mellé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-06 22:39:00 [13015]
n/a (inaktív)    2016-04-06 22:41:00 [13016]
Olyan kéne nekem egy kicsi Wanhao, de még csak használtra tudnék gyűjteni, pár hónap kell még egy drágább dologra. De vásárlásig még sok mintadarabot kell látnom, mert tudnom kell, hogy mire számítsak ha elkezdek itthon dolgozni vele
n/a (inaktív)    2016-04-06 22:39:00 [13015]
Ja dehogynem, az elsőkk között ezt is láttam. Jó néven veszi a gugli az oldalt valóban. Ez a legkisebb Wanhao tetszik is. Meg is kéárdeztem a 3dee-nél hogy hol van a Wanhao, mire elék keserűen mondta, hog y" Itt olyan nincsen" :D
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-04-06 22:31:00 [13013]
n/a (inaktív)    2016-04-06 22:35:00 [13014]
A corexy elrendezés a merev vázra utal, vagy még a tengelyekre is?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-06 16:24:00 [13008]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-04-06 22:31:00 [13013]
Reklám, de:
http://3dnyomtatas.blog.hu/
http://3dnyomtato.shoppe.hu/
Csak kíváncsi vagyok, hogy minket esetleg nem találtál szimpatikusnak? Csak mert a google alapján az első találatoknál vagyunk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-06 22:22:00 [13012]
n/a (inaktív)    2016-04-06 22:22:00 [13012]
Az gondolom pontosságban fog jobbat hozni? Ma bemendem a 3dee boltjába a Lechner Ödön Fasor 2 szám alatt, és megnézegettem a gépeket, és a mintadarabokat. Sajnos nem nagyon tudom még hogy mit kell figyelni.
[ 1.4434 ]
