Oldal 363 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   359  360  361  362  363  364  365  366  367   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-08-05 16:57:47 [34607]
Gyorsan rajzoltam egyet.
Mellékelt ábrára magyarázat !
Felső : ahogy eredetileg be volt kötve !
Középső : ahogy be kellene kötnöd !
Áthúzott: ahogy bekötötted és így nem működik, sőt elrettentő példa !
Előzmény: picur, 2017-08-05 16:29:26 [34602]
PSoft | 18696    2017-08-05 16:48:32 [34606]
"Ezért ítélem el az OKJ képzést..."
Teljesen igazad van! Papírt ad, semmi mást.
No meg arcot hozzá, de azt...jó nagyot!:(
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-08-05 16:04:09 [34601]
Berni | 59    2017-08-05 16:44:42 [34605]
Van egy FANUC Wire Cut W1 típusú huzalszikra gép aminek tönkremenőben a crt monitora. Szeretnék rá egy lcd monitort rakni. Már vettem egy ilyen áramkört:
RGBS-CGA-EGA-YUV -ról VGA-ra átalakító
Viszont az eredeti helyett egy fabrikált és nem gyárilag belevaló Panasonic TX 1450 AB típus van benne. Valaki tud segíteni kapcsolási rajz, vagy bekötés terén? Elég sok leírás van a neten FANUC CNC átalakításokról CRT-ről LCD-re. Csinált már valaki ilyent? Elektronikai műszerész lennék, de még ilyent nem csináltam ezért előbb informálódnék a tapasztaltabaktól.
Előre is köszi.
picur | 1769    2017-08-05 16:42:55 [34604]
Érdekes a trafó jelölése, a betápnál miért nem 0V-ot ír?
Előzmény: picur, 2017-08-05 16:41:14 [34603]
picur | 1769    2017-08-05 16:41:14 [34603]
Igen bekötöttem így, teljesen jó 92,7 V.
picur | 1769    2017-08-05 16:29:26 [34602]
Igen a PE a föld,(erre figyelek hiszen ez nagyon fontos) ez egy próbakábel (földelt)villás dugóval a végén és pont úgy dugtam be,hogy a kéken jött ki a fázis ezért kötöttem azt a kapocsba. A másik gondolatom pedig az volt,hogy a Hetra trafó is úgy volt 380-as,hogy két fázissal ment,gondoltam ez is két fázissal 380-as, kérdeztem is,hogy ez hogyan 380-as. Az hogy nullát nem kötöttem az meg abból ered,hiszen egy háromfázisú motor is csak 3 fázist kap meg egy földet és ennyi gondoltam ez kap egy fázist meg egy földet azt ennyi. Nekem eddig csak hagyományos gépeim voltak nem vagyok műszerész sem villanyszerelő, ezért is kértem itt a segítséget mert ha az lennék lehet már megcsináltam volna, de mivel érdekel és szeretném megcsinálni így gondoltam megkérdezek hozzáértőket akik elmagyarázzák mit-mivel és miért kössek össze ennyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 15:37:12 [34600]
Kristály Árpád | 3085    2017-08-05 16:04:09 [34601]
Halihóóó!
Pálnak Teljesen igaza van!!!
Ez egy szakma!
Ezért ítélem el az OKJ képzést, mert három hónap alatt NEM
lehet megtanulni...
Kérj segítséget!!!
Csak avn a környéken egy értő ember!
Törölt felhasználó    2017-08-05 15:37:12 [34600]
Jól van, csoda hogy még élsz !
A PE az a védőföldelés és nem a betáp nulla !
A 230 voltot a 380/380 közé kössed, azaz egyik 380 jelöléses sorkapocs a hálózati Nulla a másik 380-as a Fázis.
Ha ajánlhatom szerintem ne erőltesd ezt amíg agyon nem vágatod magad.
Remélem a zöld/sárga kábel valóban a földelésre volt kötve.
Csak akkor mit keresett itt a 230 volt ha a kék a nulla ?
Előzmény: picur, 2017-08-05 13:54:54 [34598]
picur | 1769    2017-08-05 14:07:50 [34599]
A 0-kat és a 140-ket összesípoltattam és mindnél sípolt a szakadásvizsgáló tehát nem "üres" kapocsra tettem a műszert.
picur | 1769    2017-08-05 13:54:54 [34598]
Mellékelek képeket, az első a rákötött feszültség PE-re földet kötöttem mellé a 380-ra a fázist és ezt áthidaltam a következő 380-ra is. A következő mérés a PE és 140 között kb.210, a következő mérés 0 és 140 között 0.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 13:10:49 [34597]
Törölt felhasználó    2017-08-05 13:10:49 [34597]
A trafó 0 és 140 voltos kimenete között mérted?
Ez már egyenirányított pufferelt feszültség volt ?
Előzmény: picur, 2017-08-05 12:18:48 [34596]
picur | 1769    2017-08-05 12:18:48 [34596]
Akkor marad az Indramat de beépíthetem talán ennek a helyére. A trafót bekötöttem 230-ra a 380 helyett és a 140 helyett 210-et ad. Ilyen trafót még nem is láttam a tekercsek között légüres rész van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 10:12:12 [34595]
Törölt felhasználó    2017-08-05 10:12:12 [34595]
Ha jól látom az egy 1300VA-es 400/230 voltos biztonsági trafó plusz egy 75 VA-es 330 voltos kijárata van.
Valamire biztos jó, például a mágneskapcsolók behúzótekercseinek meghajtására.
Általában ez van ha megalomán mértekben gondolkodik az ember.
Igen nehéz megtalálni az arany középutat a költségvetés és az igények között.
Előzmény: picur, 2017-08-05 09:39:04 [34594]
picur | 1769    2017-08-05 09:39:04 [34594]
Ez igaz! A képen látható dc motor tápja viszont jó lehet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 09:33:41 [34593]
Törölt felhasználó    2017-08-05 09:33:41 [34593]
Minden kezdet nehéz !
Aki nem mer az nem nyer !
Előzmény: picur, 2017-08-05 09:26:59 [34592]
picur | 1769    2017-08-05 09:26:59 [34592]
Nem egyszerű ez az egész! Lassan feladom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 09:09:39 [34591]
Törölt felhasználó    2017-08-05 09:09:39 [34591]
A képeken csak a lényeg nem látszik, de nagy a valószínűsége ez nem egy szervó jellegű motor.
Permanens mágneses az állórésze a motornak vagy tekercs van venne ?
Utóbbinál nem igazán lesz jó a számodra.
Előzmény: picur, 2017-08-05 08:40:25 [34590]
picur | 1769    2017-08-05 08:40:25 [34590]
Jut eszembe ezen a marógépen szerintem egy dc motor van ami az előtolásokat adja fokozatmentesen és a kezelőről vezérlem egy potméterrel. Nézz rá a képre szerinted ez így jó is lehet a Z tengelyem mozgatására,(tudok erre vezérlőt és enkódert csatlakoztatni) jelenleg minden tengelyt ez visz akár egyszerre ha akarom.A végén van egy tacho. az adja vissza a műszernek a sebességet és így látom az mozgási sebességet.Akkor nem is foglalkozok tovább az Indramattal mert az X, Y irányokra pedig léptetőmotor kerülne talán így egyszerűbb az egész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 15:32:00 [34578]
Törölt felhasználó    2017-08-05 01:56:29 [34589]
Youtubon találtam több videót is erről a főorsó motoros megoldásról és ott is benne volt az átkötés miközben működött.
Tehát hibás maga az elektronika vagy a motor esetleg maga a potméter.
Találkoztam már olyannal miközben felszuszakolták a potméterre a működtető gombot azzal a lendülettel tönkre is tették és a csúszóérintkezője többet nem igazán akart hozzáérni a szénréteghez.
A motort egy kis 12 voltos adapterre kötve ki tudod próbálni.
A többihez meg nem árt egy multiméter és minimális elektronikai ismert.
A műszert ellenállás mérés állásba kell tenni és a potméter sorkapcsán a középső és a szélső érintkezők között kell mérni.
Két végkitérésnél megközelítőleg 0 értéket kell mutatni a középső és az egyik szélső csatlakozás között, majd másik végkitérésre tekerve a másik szélső csatlakozási ponton is.
Ha ez is a leírtak szerint van akkor az elektronika lehet a hibás.
Előzmény: szegedi70, 2017-08-04 22:52:35 [34587]
Törölt felhasználó    2017-08-04 22:55:37 [34588]
Az átkötést kikötve sem működik ?
Mert kínaiknál vannak agyament hülyeségek mint a kék lézernél is.
Ha a bemenet össze van kötve nem működik.
szegedi70 | 53    2017-08-04 22:52:35 [34587]
Igen,a vezérlő stimmel,és a kapcsoló bekötés is át van kötve.220 ra kötve,a led világit,bizti jó,poti csatlakoztatva,de a motor kimenetnél semmi.A meló a nyakamon,az idő kevés ujjat rendelni,3-4 hét.Tudnom kellene mia baj és ittholról pótolni.Egyébként mikro eszterga meghajtásnak szántam,és ennyi hiányzik.0,5-5 átmérők faragásához,bőven elég lenne.Természetesen külön főorsó,csökkentő áttétel,stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 22:18:07 [34586]
Törölt felhasználó    2017-08-04 22:18:07 [34586]
Erről a vezérlőről van szó ?
A bekarikázott átkötés benne van ?
Előzmény: szegedi70, 2017-08-04 21:43:47 [34585]
szegedi70 | 53    2017-08-04 21:43:47 [34585]
Machifit ER11 Chuck CNC 500W-os orsómotor 52mm-es
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 21:20:17 [34584]
Törölt felhasználó    2017-08-04 21:20:17 [34584]
Esetleg típusokat írnál akkor utána lehetne nézni mi hiányzik a vezérlőnek.
Lehet csak valami triviális hiba okoz fejtörést.
Előzmény: szegedi70, 2017-08-04 20:34:55 [34583]
szegedi70 | 53    2017-08-04 20:34:55 [34583]
Üdv uraim.
A problémám tárgya,egy Ázsiából rendelt 500w os marómotor+táp,beüzemelése.Elvileg a bekötés okés,220 be,led világit,motor kimenetnél zéró.
Tiszafüred környéki,max Debreceni,Egeri szakik segitségét kérném,akár személyesen is.Ismeretlen vizekre tévedtem,de tanulni sosem késő.
Törölt felhasználó    2017-08-04 16:55:35 [34582]
Nem neked volt címezve, de akkor egy irányba hányszor is tudd reagálni ?
Még a hangján is hallani az nem 100Hz
Előzmény: fektiforg, 2017-08-04 16:37:42 [34581]
fektiforg | 426    2017-08-04 16:37:42 [34581]
"Ezért is a reagálási ideje csak a fele amit okostóni mérnök barátunk nem tudott megérteni"
Kedves Pál,nem tudom kinek címezted ?
A hajtásban kétutasban vannak a tirisztorok, mint a képen a diódák, és minden félhullámban vezérelve vannak !
Másodpercenkét 100-szor !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 15:07:25 [34576]
Törölt felhasználó    2017-08-04 15:40:52 [34580]
Érdemes a 0.5mm2 vezetéket használni a kis feszültség miatt, hogy ne legyen nagy a veszteség ha nagyobb hosszról van szó.
Amúgy is a 4x0.5 LIYCY kábel köpenyátmérője csak 6.2mm
Tehát nem egy páncélszigetelésű földkábel
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-08-04 15:34:30 [34579]
Sásdi Zoltán | 735    2017-08-04 15:34:30 [34579]
Köszönöm,számomra soknak tűnt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 12:55:56 [34572]
Törölt felhasználó    2017-08-04 15:32:00 [34578]
Mielőtt sokat költenél erre próbáld ki egy motorral egy vezérlővel, hogy egyáltalán elég lesz az a 35 Amper csúcsáram a gépet mozgatni.
A trafót meg hagy úgy ahogy van csak a 400/400 bemenet helyére 230 voltot köss azaz 1 fázist és egy nullát.
Multiméterre utána tudsz már mérni mégis mekkora lesz az üresjárati feszültséged.
Ökölszabály AC/DC számításra AC x 1.41 = DC
Esetedbe ennyi is elég egyenirányításra.
Előzmény: picur, 2017-08-04 15:17:43 [34577]
picur | 1769    2017-08-04 15:17:43 [34577]
Oké. Így lesz megtekertetem már beszéltem a tekerő emberrel és mondta semmi akadálya mondjam mekkora feszt kérek és tekeri is, mekkora A-ert kérjek? Első lépésnek ez így megfelelne? Utána kell ha jól sejtem a vezérlő. A vezérlőnek egyenfeszültség kell? Mivel egyenirányítsam?
Törölt felhasználó    2017-08-04 15:07:25 [34576]
A kapcsolási rajzon is jól látni, hogy az egy fázisú trafó.
Fázis fázis között van 400 volt, az ennek ellenére csak egy fázisú marad mivel másképpen nem tudod 400 voltal meghajtani.
A szekunder oldala meg bifilárisan van tekerve középleágazással.
Ezért is a reagálási ideje csak a fele amit okostóni mérnök barátunk nem tudott megérteni. azaz 1 fázis esetén 50/másodperc
Esetleg ezt a trafót 230 voltal táplálnád meg akkor a 80 volt AC ami egyenirányítva pufferelve 112 volt körüli DC feszültség lenne.
Előzmény: picur, 2017-08-04 14:43:34 [34575]
picur | 1769    2017-08-04 14:43:34 [34575]
A trafón 380-as csatlakozási pont van de nem háromfázisú a trafó?? Ez hogy van?? Milyenre tekertessem? Ha letekerek akkor a feszültség csak emelkedik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 13:10:16 [34574]
Törölt felhasználó    2017-08-04 13:10:16 [34574]
100 Volttal 140 volt DC feszültséged lenne.
Kevesebb feszültséget kap a motor kevésbé pörög.
Előzmény: picur, 2017-08-04 12:59:03 [34573]
picur | 1769    2017-08-04 12:59:03 [34573]
A fékező ellenállások megvannak, ill. a fojtók is szerintem de a képeken látható dolgokból lehet még csemegézni. A trafót áttekertetni kell? Mennyi lenne a jó kb. 100V, a motor 200V de annak nem számít ha kevesebbet kap max. lassabban forog nem? Közben fektiforgtól kaptam rajzot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 08:23:18 [34567]
Törölt felhasználó    2017-08-04 12:55:56 [34572]
0.5mm2 vezeték alap esetben 7 Amper terhelhetőséget biztosít.
Ez egy szálra vagy érre vagy ahogy nevezzük vonatkozik.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-08-04 12:07:46 [34571]
Sásdi Zoltán | 735    2017-08-04 12:07:46 [34571]
A harmadik, remélem az utolsó, gépemet építem, a léptetőmotorok számára vinném az áramot 4 eres árnyékolt vezetéken. Találtam is a Kláviónál 0.25- és 0.5 négyzat-mm-eset. A 0.25-re írják, hogy 4 a,pert bír, no itt vagyok meglőve. Tekintve, hogy a nyolcadik X-et taposom, kicsit sokallom. Nem tudom a 4 vezetékre összesen gondolják, vagy erenként. Próbáltam Őket drótpostán, de nem válaszoltak.
Itt biztos akad hozzá-értő: a 3.25 A-es stepper motort hajhatom-e ilyen vezetékkel?
A3.25 A nem biztos, hogy kell.
Köszönöm a tanácsokat.
fektiforg | 426    2017-08-04 09:49:14 [34570]
Nem olvastam... közben képet szerettem volna feltölteni de nem megy..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-04 09:13:01 [34569]
Törölt felhasználó    2017-08-04 09:13:01 [34569]
Mintha ugyanezt írtam volna, minek még egyszer átfogalmazva ?
Előzmény: fektiforg, 2017-08-04 08:51:46 [34568]
fektiforg | 426    2017-08-04 08:51:46 [34568]
A linkelt vezérlő eredeti trafóval nem jó, mert azt egyenirányítva majdnem 200 volt, a DGS4S 16035 pedig 160 voltig ajánlják ... és még kellene motoronként enkoder , mert mostani állapotban tacho generátor van ráépítve, a beillesztett képen B1, B2, B3.
Előzmény: picur, 2017-08-04 05:19:11 [34566]
Törölt felhasználó    2017-08-04 08:23:18 [34567]
Erős kompromisszumokkal meg lehet próbálni, de a meglévő trafó feszültsége túl magas és ezek a vezérlők mellé egy fékáramkör sem ártana.
Például egy ilyen http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=400
Mellesleg ebben a motorokban benne van az enkóder is vagy csak a tahogenerátor ?
Mert ha külön volt vagy mérőléchez vezérelt akkor a motorra még egy enkódert is fel kell operálni.
picur | 1769    2017-08-04 05:19:11 [34566]
A kérdésem Pálnak is szól! Ha veszek ilyen vezérlőt (http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=459) ez egyszerűsíti a dolgot? Ebből mennyi kell, motoronként kell vezérlő? A trafó amit lentebb képpel felraktam az tuti,hogy a motorokat hajtotta, ehhez kell még fojtó is? Abból 3db van? A fojtótrafók mellett van 3db kis rúdszerű valami az a fojtó?
Előzmény: fektiforg, 2017-08-03 18:38:20 [34562]
designr | 3621    2017-08-03 21:14:08 [34565]
Lehetni lehet , de ez nem brushless hanem kefés dc motor.
A dc szervó motorok nem legnemesebb családjába tartozik. Ajtónyitókban,mozgató hajtóművekben használják inkább.Neten fellelhető ezzel épitett marógép,meghajtani pedig a teljesitményéhez illő dc szervó vezérlővel,van pár fajta ebay,de itthon is.
Encoder felbontása is kevés ,meggondolandó a felhasználása.Ha már dc szervó hozzá lehet jutni direkt erre a célra gyártott tipusokhoz :Sanyodenki..stb
Előzmény: sarpba_V2, 2017-08-03 21:03:14 [34564]
sarpba_V2 | 25    2017-08-03 21:03:14 [34564]
Úgy alakult, hogy hozzájutottm 4db ilyen brushless servo motorhoz.
RE20-2-100ST encoder van rajta.
A motor adatai:
itt. a 24 voltos változat.
Szerintetek lehet erre építve gépet építeni? Milyen vezérzővel tudnám meghajtani?
picur | 1769    2017-08-03 18:39:00 [34563]
Ha nem is ezzel de valami mas megoldassal ami stabilan mukodik, pl. leptetomotor v. Dc servo teljesen mas mind ami nekem van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 18:15:10 [34561]
fektiforg | 426    2017-08-03 18:38:20 [34562]
Van egy ilyen hajtással lévő gépem.
Vezérlője agyhalott lett, muszájból kellett step-dires -re alakítanom...
Mi kell még a motorokon és a hajtáson kivül ?
Megfelelő teljesítményű 2x140 voltos transzformátor (mert kétpulzusú hajtás, 100 pulzus/sec)
Minden tengelyre egy előírt fojtó tekercs, a motorok és a hajtás közé ( ha bontottad, benne volt a trafó és a fojtó is ).
Tengelyenként egy step-dir -> analóg átalakító.
A 3TRM2 hatás vezérlő jele +- 10 volt.
Összehangolás az már más tészta... ( hajtásban is van PID )
Előzmény: picur, 2017-08-03 17:27:30 [34560]
Törölt felhasználó    2017-08-03 18:15:10 [34561]
Ez most kérdés vagy hogyan értelmezzem ?
Mivel ez és a legtöbb régi iparban használt cucc analóg vezérlő, így plusz külső egység nélkül ilyen megoldás NINCS amivel egyből összehozható PC-vel !
Linux alatt is kell egy MESA kártya.
Windows és Mach-nál meg analóg step dir átalakító kell, tengelyenként 1-1 azaz 3 darab.
Ez nem az a vezérlő ami egyből hadra fogható és a végeredmény a lomha reagálása miatt is kétséges.
Nem akarlak elkeseríteni, de ez a cucc iszonyat régi.
picur | 1769    2017-08-03 17:27:30 [34560]
Valaki van itt a fórumon aki azt mondja itt a három motor és itt a vezérlő, rajz ezt így bekötöd a számítógép+progi és már működik is a dolog?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 17:14:02 [34559]
Törölt felhasználó    2017-08-03 17:14:02 [34559]
Mondtam már neki, de ott is hasonló átalakításban lenne része mert ott is a vezérlő adta meg magát ami a drive-ot vezérelte.
Csak ott nehezítő tényezőként az AC szervókat is valaki akkurátusan kivégezte.
Tehát hasonló módon szinte 0-ról kell összehozni a gépet.
Egyenlőre azon múlik, hogy javítható vagy sem az eredeti drive.
Előzmény: picur, 2017-08-03 17:00:34 [34558]
picur | 1769    2017-08-03 17:00:34 [34558]
Az ismerősödet nem érdekli? Trafót is adom hozzá+még egy kisebb trafót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 16:46:55 [34557]
[ 2.0170 ]
