Lézer
Lézer
Oldal 363 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   359  360  361  362  363  364  365  366  367   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2009-07-28 07:40:00 [921]
Félig készen 50x60 munkatér, 80W CO2.
Miki2 | 2341    2009-07-16 13:37:00 [920]
Szervusz Gyula !
Engem tényleg felcsigáztál.
Mikor tudunk meg többet erről a dologról?
Postád is ment.
Előzmény: MasterGy, 2009-06-25 21:23:00 [907]
Törölt felhasználó    2009-07-16 12:51:00 [919]
Igen érdekel! Emil megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-07-16 12:31:00 [917]
D.Laci | 5546    2009-07-16 12:48:00 [918]
Bővebben mit lehet tudni róla? És mi érdekel?
Törölt felhasználó    2009-07-16 12:31:00 [917]
érdekelne vkit egy nagyteljesitményü yag-rúd vizhütéses rezonátorral,és uj gerjesztölámpával?
elcserélném vmi cnc-s dologra...
Törölt felhasználó    2009-07-16 12:28:00 [916]
egy ujságban találtam a cikket,mivel magam is szándékszom ilyet késziteni,gondoltam megosztom veletek.
az ujság a Nutsvolts,és a februári számban található a cikk a 28.oldalon:
nutsvolts.texterity.com/nutsvolts/200902/?folio=28
Sys_m | 412    2009-07-15 20:39:00 [915]
Hi Msteve!
Erről a kapcsolásról mit lehet tudni?
20 kv, de szabályozható, tekercsmenetek megvannak, milyen vasmag, milyen ic-k, stb, stb... sok infó hiányzik róla
Sys_m
Libus | 1024    2009-07-15 09:24:00 [914]
Hol a cikk többi része? Csak én nem találtam meg?
Azért kell bele jópár 50W-os ellenállás, ami nem egy hétköznapi darab Lehet olcsóbb a futótrafó + neontrafó páros...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-07-14 21:43:00 [912]
n/a (inaktív)    2009-07-15 09:19:00 [913]
szia Gyula!nem semmi az ötleted,és várjuk a folytatást!a mikro hullám engem is érdekel,de én fát szeretnék száritani vele,és ha van esetleg ötleted...????
Törölt felhasználó    2009-07-14 21:43:00 [912]
Ha érdekel vkit:
www.nutsvolts.com/media-files/QA-Figure5.pdf
kapcs.üzemü tápegység CO-lézerhez
MasterGy | 580    2009-06-25 21:46:00 [911]
Ja, kép !
Hagy forrjon ki !
Szólni fogok rövidesen !
MasterGy | 580    2009-06-25 21:46:00 [910]
Ja, bocsi, írtátok is anno hogy írjam meg.
Egyszerű mechanikai sérülés. Egy lamináltpadlódarabkára ragasztott lencsét fel akartam szoríteni a diódáig, hogy a por ne menjen oda, és könnyebb legyen törölgetni. Csak a dióda burkolata megmozdulhatott (???) ,reccsent egyet, és utána fura dolgokat művelt, de a lényeg meghalt, világított csak, és nem adott teljesítményt. Azóta is sajnálom hogy nem tudtam megmutatni a gépet. Természetesen már jól, műxik, pótoltam a diódát...ahogy lennyi szokott. pedig vártam a talit. De aztán úgy alakult a szervezés, hogy még csak látogatónak sem tudtam elmenni. Szomorúan nézegettem a képet amint fogy a bor (Svejk), és nem vagyok ott.
Svertel Istvan | 736    2009-06-25 21:30:00 [909]
KÉPET AKARUUUUUUUUUUNK !!
n/a (inaktív)    2009-06-25 21:26:00 [908]
Szia Gyula!
Erre kiváncsi vagyok és arra is, hogy mitől szállt el a grvírozó lézered?
MasterGy | 580    2009-06-25 21:23:00 [907]
Mikrohullámal kisérleteztetek már ?(mikrosütő mikrohullám-előállító rész)
Én igen, és el sem hinnétek milyen minőségben készítettem fényképet két üveglap közé préselt motorolajba. Remélem sokmindenkit felcsigáztam, nemsoká jövök részletesen, képekkel.
Üdv,Gyula
naro | 24    2009-06-22 22:04:00 [906]
Üdv.! Kérdésem lenne, hogy co2 lézercsövet honnan lehetne beszerezni? Vízhűtéses kellene kb 60W-os.
Esetleg Salix ajánlata érdekelne.
Nejkoff István | 259    2009-06-22 11:37:00 [905]
Lézernyomtatóban milyen teljesitményű lézer van?
janko | 945    2009-06-09 19:55:00 [903]
Sajnos ezzel csak papirlapot,de fára kitünöen
lehet fótot.fényképet, késziteni.
Janko
Laslie | 7674    2009-06-09 19:40:00 [902]
Mit lehet ezzel 3W-al átvágni ? Fémet vagy csak műanyagokat inkább ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-09 18:47:00 [901]
n/a (inaktív)    2009-06-09 18:47:00 [901]
3W-os lézer dioda hozzá vezérlővel elado
Salix | 11    2009-06-05 15:09:00 [900]
Érdekel valakit egy eladó 100W-os fix töltésű CO2 lézercső ? 190000Ft
n/a (inaktív)    2009-05-25 19:21:00 [899]
Ebay-en gyakran látni ilyen bar kialakítású diódákat nagyon jó áron, de vigyázni kell velük, mert van amikor használtakat akarnak eladni.
Mint ahogy már korábban írtátok, 19 laser-sugár kibocsájtó emitter van egymás mellett, így a kapott sugár nem kör alakú lesz, hanem megközelítőleg egy emitter magasságú és 10 mm szélességű téglalap. Ahhoz, hogy ezt a sugarat használni lehessen anyagmegmunkálásra/jelölésre, először prizmák és lencsék segítségével körré kell alakítani, majd párhuzamosítani, és végül fókuszálni. Ez azért egy kicsit bonyolultabb optikai feladat.
Táp: áramgenerátorral kell hajtani, de ami diódát én láttam az 30A-t is megevett 20W-hoz.
Hűtés: szerintem nem feltétlenül kell vízhűtés, bár biztos, hogy nem árt, de a hőmérsékletet figyelni kell folyamatosan, mert azokra elég érzékenyek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-25 18:10:00 [898]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-25 18:10:00 [898]
Én tök hüle vagyok hozzá Csak megláttam...
sanyi | 1926    2009-05-25 18:07:00 [897]
A 10mm nyalábszélesség egy kicsit sok. Ha jól veszem ki a leírásból akkor 19 emmittáló egység van egymás mellett és az össz teljesítmény 20W. nem tudom ez a kialakítás mennyire alkalmas arra amire használni szeretnétek, de az is lehet, hogy csak optika kérdése az egész.
HJózsi | 3862    2009-05-25 17:27:00 [896]
A tápegységre is ? ... vagy ehhez még megcsinálják maguknak ... a vízhűtés mellett még kolimátor optika is kell hozzá biztos ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-25 15:57:00 [895]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-25 15:57:00 [895]
Ez milyen lézer? 20W-ot adnak meg rá... és rendesen rá vannak általában izgulva a vevők
Folyamatosan lehet rá licitálni (újabb és újabbakat indítanak)... Vízhűtés kell neki és 23A-es áramgenerátor...
KisKZ | 6456    2009-05-22 21:18:00 [894]
Bocs ez nem ide lett volna!
KisKZ | 6456    2009-05-22 21:18:00 [893]
Nos ezt szeretném, de egyszerre több motorral.
Egyel már ugye a példa alapján könnyen ment.
KisKZ | 6456    2009-05-22 21:12:00 [892]
Nem tudom érdekes-e. Esetleg talál valaki benne valami érdekes ötletet...
INstructables
Török Tamás | 2045    2009-05-20 18:28:00 [891]
Persze hogy lehet! Biztos kirug 1 misire!
Magyarországon nem! Amennyiért megtöltik azért kapsz a csinaitol 3 is!
janko | 945    2009-05-19 19:53:00 [890]
Egy kérdés Co laser ügybe.
Lehet a CO lasert utántölteni (gázzal)?
Ha igen, foglalkozik itt valaki ezzel?
Janko
Csaplar | 124    2009-04-30 08:18:00 [889]
Hali!
Erről a diódáról tudna mondani valaki hozzáértő valami hasznosat?
KösziLaser 3W
Török Tamás | 2045    2009-04-29 20:06:00 [888]
Én aztalos vagyok ugyhogy tudom mi a basafa, modellezők használják előszeretettel.
A 30W-tal is át lehet vágni akár 1cm is csak töbször kell végigmenni a körvonalon és ki kell fújni a résből a szemetet!
Csaplar | 124    2009-04-29 18:29:00 [887]
Én csak lelkes érdeklődő vagyok, de egyszer szeretnék lézerrel játszadozni. A FutureTech-től kértem árajánlatot 3W-os diódára és egész jó árat ígértek. Valamint rendes tájékoztatást is kaptam.
A probléma szerintem inkább az, hogy ha túl sok mindent felsorol az ember, hogy mire akarja használni, akkor nem biztos, hogy tudnak rá mit mondani. Pl. a tükör gravírozással kapcsolatban mindenki el tud igazítani, hogy mekkora teljesítmény szükséges, de az emlegetett balsáról azt sem tudják micsoda... Szerintem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-29 18:10:00 [886]
n/a (inaktív)    2009-04-29 18:10:00 [886]
na ezaz hogy azért irtam enyhe iróniával mert azt egy kicsit gyanusnak tartottam amugy e-bay-en de többszörösen visszaigazolt.
TE 5 W diódát mire akartad használni?
Mert igazán még céget se találtam aki tájékoztatást adna hanem csak döntsem el hogy mit akarok venni és rendeljem meg.
motion | 606    2009-04-28 22:03:00 [885]
Hú, egy ilyen 25ezres 30W-os dióda engem lehet, hogy érdekelne.
Nekem az 5W-ra mondták tokkal vonóval hogy kb.90EFt.
Hol láttad ennyiért?
Motion
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-28 21:21:00 [884]
n/a (inaktív)    2009-04-28 21:21:00 [884]
ez ok de sacc mégis mennyi?
Mert pl diódára láttam 30W osat 25ezerért is meg 170 ezerért, (nem impulzus volt tehát elvileg folyamatos teljesítmény. . Illetve mi az az erősség amivel már balsát tudok vágni mert se alul se tul nem szeretném méretezni???
Török Tamás | 2045    2009-04-27 20:37:00 [883]
PWM vezérléssel tudsz teljesítményt állitani, a tápnak meg TTL szabályzosnak kell lenni.
Kb. 20-30W-ig egyforma az ára a diódának és a csövesnek aztán a csöves olcsobb de csak 150W, ezután csak dióda!
n/a (inaktív)    2009-04-27 14:39:00 [882]
Elég rég nem irtam a fórumra mert lefoglal a gép építése tervezése. eddig igen lassan haladok de hamarosan már meglessz a műhely és talán akkor gyorsulok.
Lassan már kezdek kikupálódnia különböző témákba de a lézer még távol áll tőlem.
költségwkbwn kérnék segítséget .
Saccra mekkora összegből lehet kihozni egy olyan lézert amivel öveget tudok gravírozni esetleg fémet is , és mondjuk tud vágni 3-5 miliméteres balsát (puha fa)
vagy pl ha ven mos mondok egypéldát (lehet hogy nagyon rosszat.
Ha van egy 20w os lézerem amivel vágok balsát (B
ár azzal szerintem már lassan plexit)
Akkor az folyamatosan 25 won üzemel vagy lejjebb tudom venni a teljesítményét hogy pl csak 2 miliméteres habot vágjon és ne olvassza szét a habot.
Tehát gondolom kell hozzá lézer dióda lencse plussz tápegység (nemtuom ehez vezérlés kell e?)
Ebben ha tudtok segíteni nagyon megköszönném
Előzmény: MasterGy, 2009-04-22 23:08:00 [881]
MasterGy | 580    2009-04-22 23:08:00 [881]
...vagy mondhatni impulzusszélesség : 2 nap
MasterGy | 580    2009-04-22 23:08:00 [880]
Igen, folyamatos 3w.
Tehát a diódán átfolyó áram, és a kivezetésein mért fesz szorzata 3, ami nem egy impulzus ideig tart, hanem akár órákra is.
n/a (inaktív)    2009-04-22 12:00:00 [879]
Gondolom Te is folyamatos lézert használsz és nem ilyen impulzusost?!
Előzmény: MasterGy, 2009-04-22 10:57:00 [878]
MasterGy | 580    2009-04-22 10:57:00 [878]
Tükörgravírozáshoz 2w is elég.(bár szerintem ennél kevesebb is)Legalábbis a festékréteg leégetéséhez elég.
Ami alatta bújik ezüst-oxid réteg az pedig fényvisszaverő mivolta miatt nagyobb teljesítményű lézerrel sem lehet, a túl nagy pedig "kirobbant" hatalmas felületet. Tehát szimplán lézer+tükör, az nem megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-22 07:04:00 [868]
KisKZ | 6456    2009-04-22 10:38:00 [877]
Akkor így esik a dolog nálam is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-22 10:32:00 [876]
n/a (inaktív)    2009-04-22 10:32:00 [876]
Igen, elnéztem, tényleg nS és nem uS!
Számoljunk egy kicsit:
Adatlap alapján impulzus szélesség 30uS
Ismétlési freki: 1kHz
Kitőltési tényező 0.003% az-az 25×0.00003=0.00075W (0.75mW)!
Jól számolok?
Folyamatos módhoz viszonyítva csak 0.75mW! Hát ez molypuk...
Előzmény: Libus, 2009-04-22 10:10:00 [875]
Libus | 1024    2009-04-22 10:10:00 [875]
30nSec nem uSec !!! Nem mintha a mi szempontunkból érdekes lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-22 07:31:00 [870]
Libus | 1024    2009-04-22 10:08:00 [874]
Szerintem kizárt, hogy ezzel bármit is megpörkölj.
Eleve műanyag a tokozása, a 25W pedig 100nSec-re vonatkozik.
Ez olyasmi mint a zsebrádión az 500W P.M.P.O.
Szerintem.
KisKZ | 6456    2009-04-22 09:47:00 [873]
Hát azért én szemtelen vagyok.
Mivel hülye vagyok az elektronikához, a kiegészítőket (táp/egyéb) úgyis más megoldásaiból szeretném majd másolni, venni. Mondjuk akár a Tiédből, ha meg tudod oldani.
Ha nem, akkor esik a dolog és a dióda sem kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-22 09:35:00 [872]
n/a (inaktív)    2009-04-22 09:35:00 [872]
Ok, feljegyeztem! Még filózunk rajta (több info kéne a meghajtásáról és használhatóságáról).
Előzmény: KisKZ, 2009-04-22 09:28:00 [871]
KisKZ | 6456    2009-04-22 09:28:00 [871]
Ha valaki vesz beszállnék mellé egyre, hogy olcsóbb legyen együtt rendelve!
[ 1.0739 ]
