Oldal 363 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   359  360  361  362  363  364  365  366  367   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2014-02-12 22:27:00 [30062]
vomberg köszi,jani300 nincs miért.
jani300 | 12314    2014-02-12 21:25:00 [30061]
Úgy egyébként , bocs ! Azt hiszem ma túl sokat ültem a gép előtt
Előzmény: laacika, 2014-02-12 20:51:00 [30059]
vomberg | 975    2014-02-12 21:02:00 [30060]
A magméretet nézd. Tahát az orsón a belső méretet (átmérőt) az anyán pedig szintén a belsőt, azaz ami erre kéne, hogy felfeküdjön. Ha stimmel, akkor jó lesz rá.
Előzmény: laacika, 2014-02-12 16:57:00 [30041]
laacika | 3149    2014-02-12 20:51:00 [30059]
Azért szerintem csak látni kellene valamit abból a 30 fokból,még ha jól meg van kopva akkor is.(szerintem).
Előzmény: vaskukac, 2014-02-12 19:26:00 [30052]
jani300 | 12314    2014-02-12 19:48:00 [30058]
Rendben !
Előzmény: sufnituning, 2014-02-12 19:38:00 [30056]
jani300 | 12314    2014-02-12 19:46:00 [30057]
Igazad van . Általában az egyedi gyártás szokott a drágább lenni ,mint egy sorozatgyártott késztermék .Ezért említettem meg az új menetes orsót . De majd eldönti Neki melyik megoldás a jobb .
Előzmény: sufnituning, 2014-02-12 19:34:00 [30055]
sufnituning | 3480    2014-02-12 19:38:00 [30056]
Én sem bántó szándékkal mondtam
Előzmény: jani300, 2014-02-12 19:19:00 [30051]
sufnituning | 3480    2014-02-12 19:34:00 [30055]
Természetes, ha az orsó is rossz, együtt kell cserélni, ha nem annyira,akkor az orsón is lehet igazítani és arra megcsinálni az új anyát.
Révész Richárd | 2073    2014-02-12 19:32:00 [30054]
Köszi a képet.
Előzmény: laacika, 2014-02-12 19:19:00 [30050]
Révész Richárd | 2073    2014-02-12 19:30:00 [30053]
OK.
Előzmény: sufnituning, 2014-02-12 18:44:00 [30047]
vaskukac | 632    2014-02-12 19:26:00 [30052]
Szerintem a kép alapján trapéz menet az, csak nagyon el van kopva.
Előzmény: hostya, 2014-02-12 17:24:00 [30044]
jani300 | 12314    2014-02-12 19:19:00 [30051]
Nem biztos hogy értelek . Akart venni új anyát ,boltban . Akkor már csak nem rakom fel egy kopott orsóra ? Egyébként mondott véleményt a gép előző gazdájáról ! Nekem is beszólt picit Én amikor az akkori egyetlen esztergámban elszállt a keresztszán anya ,leszorítottam a keresztszánt és csináltam újat a kéziszánnal véve a fogást . De egyébként jó szándékkal írtam ! Ha Te nem írod , én se írtam volna
Előzmény: sufnituning, 2014-02-12 18:47:00 [30049]
laacika | 3149    2014-02-12 19:19:00 [30050]
Hostya igazad van,ez nem a mostani szabvány trapézmenet,Jani300,igen az is egy megoldás hogy orsóval együtt cserélem de hogy őszinte legyek erre nem akarok annyit költeni ha csak lehet,Révész Richárd mindjárt küldök képeket mailodra.
sufnituning miánt megtehetem le fogom cserélni!!1 hét alatt végez is,én minimum kettőre gondoltam
sufnituning | 3480    2014-02-12 18:47:00 [30049]
Sőt, cserélje le az egész gépet!
Előzmény: jani300, 2014-02-12 17:28:00 [30045]
sufnituning | 3480    2014-02-12 18:46:00 [30048]
Természetesen le kell gyártani, de biztos van olyan esztergályos, aki végez evvel agy hét alatt.
sufnituning | 3480    2014-02-12 18:44:00 [30047]
Jó napot kívánok!
Ricsi Mégsem kell amit akartál hozni, mert a srác már aznap vett. azért köszi!
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-12 17:39:00 [30046]
Révész Richárd | 2073    2014-02-12 17:39:00 [30046]
Raknál fel képet az egész gépről, ha szépen kérem?
Szépen kérem:)
Előzmény: laacika, 2014-02-12 16:57:00 [30042]
jani300 | 12314    2014-02-12 17:28:00 [30045]
Csak egy ötlet . Ha esetleg orsóval együtt cserélsz anyát ?
hostya | 3111    2014-02-12 17:24:00 [30044]
Én úgy látom a kép alapján, hogy azon az orsón lapos menet (ami már régóta nem szabványos)van.
Kereskedelmi forgalomban lapos menetű anyát biztos hogy nem fogsz találni.
Marad a gyártás, vagy gyártatás.
fakukac | 1300    2014-02-12 17:04:00 [30043]
Szerintem van rá esély, de a méretre gyártás biztos jobb lesz!
laacika | 3149    2014-02-12 16:57:00 [30042]
laacika | 3149    2014-02-12 16:57:00 [30041]
Na hétvégén elhoztam ezt a nagy csodát,egy kecskelábas gépet,(nem volt egy főnyeremény).
Szétkaptam,egy barbár állaté lehetett,a volt tulaja 30 évig hozzá se nyult,a lényeg hogy pár dolog nem tiszta.
Az egyik hogy a kéziszán orsólyának anyáját csrélnem kell mert szét van kopva de az orsó átmérője 17mm.
Powerbelt-nél néztem anyát hozzá de természetesen 16-os vagy 18x4 es balos van csak,a kérdésem az hogy akkor le kellene gyártatnom egyet valakivel ehhez az orsóhoz vagy esetleg van rá esály hogy a 18-as anyával is jó lenne.
fakukac | 1300    2014-02-11 22:27:00 [30040]
Itt vannak képek a munkáim egy részéről!
Előzmény: Csuhás, 2014-02-11 22:03:00 [30036]
fakukac | 1300    2014-02-11 22:14:00 [30039]
Készül már hozzá a rozsdamentes forgács tálca, és a hűtőfolyadéknak is egy edény a fiókok alá!
A motor is bekerül a szekrénybe, és kicsit másként lesz megoldva a hátsó szíjtárcsa is!
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-02-11 22:11:00 [30038]
Kristály Árpád | 3085    2014-02-11 22:11:00 [30038]
Fakukac!
Gratula a gépecskédhez!
Előzmény: fakukac, 2014-02-11 21:44:00 [30031]
fakukac | 1300    2014-02-11 22:08:00 [30037]
Az kérlek az!
Légrugó!
Személyautókhoz csinálok komplett rendszereket!
Csuhás | 6750    2014-02-11 22:03:00 [30036]
Megkérdezhetem mi a csoda az a légrugónak kinéző gumi bigyó a gépen?
fakukac | 1300    2014-02-11 22:01:00 [30035]
Ezért cseréltem pont le én is ami eredetileg volt hozzá!
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-11 21:59:00 [30034]
Révész Richárd | 2073    2014-02-11 21:59:00 [30034]
Ez nem jött be.Használd egészséggel.
Sajnos ami most az esztergámon van az csak 690-et fordul, kicsit fel kéne turbóznom a sebességet.
Előzmény: fakukac, 2014-02-11 21:56:00 [30033]
fakukac | 1300    2014-02-11 21:56:00 [30033]
Én is örülök hogy hozzájutottam!
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-11 21:49:00 [30032]
Révész Richárd | 2073    2014-02-11 21:49:00 [30032]
Na pont arra a talpasperemes szép kis szürke villanymotorra van nekem szükségem
fakukac | 1300    2014-02-11 21:44:00 [30031]
Nem sokat, de haladtam megint a gépecskémmel, sajnos még mindig nincs kész, mert be kellett fognom dolgozni....
azért még kell rajta dolgozni!
Előzmény: fakukac, 2014-01-31 23:46:00 [29930]
vaskukac | 632    2014-02-11 18:49:00 [30030]
Úgy működhet, mint a könyökös, vagy hajlított gyalukés, bár nekem elég vékonykának tűnik a szára.
Előzmény: Csuhás, 2014-02-10 14:38:00 [30019]
Csuhás | 6750    2014-02-10 22:08:00 [30029]
Itt lehet hogy megtalálod:
Esztergák a világban
Előzmény: norbi1, 2014-02-10 21:56:00 [30028]
norbi1 | 245    2014-02-10 21:56:00 [30028]
Pár infó kéne egy gépről amiről csak anyit tudok,hogy Holland gyártmány,1500mm csúcstáv,teljes norton szekrény,70-80 as évekbeli és kék szinü!
Nem viccnek szántam a kérdést,jólenne ha tudna valaki segiteni!
KoLa | 7598    2014-02-10 21:12:00 [30027]
Nem tudom! én azt szeretem ha mindben stabil!
Ha remegés van az nekem az ellenségem!
Aki jó leszúrókést tud köszörülni, az már bárhihez is tud majd kést köszörülni!Ez egy alapkövetelmény!
De ez amit Csuhás barátunk linkelt a #30024-ben gondolod hogy működik? ha egy leszúrókés nem stabil akkor rögtön beremeg és vége.
Van hogy egy stabil gépen a főorsó lóg egy kicsit! nem sokat csak egy 'tizedet'! ez könnyen előfordul régi gépeken!
Erre még, nem rugóztatom rá a késbefogást hanem egy kicsit központ fölé állítom a kést és rögtön beáll stabilra, és viszi mint a vajat!
A lapkás leszúró pengék iszonyatosan nyomnak! de ezzel stabilizálják a forgácsolást stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-10 20:52:00 [30026]
n/a (inaktív)    2014-02-10 20:52:00 [30026]
A régi esztergályoskönyvben ez a fajta kés simítókésnek van feltüntetve.
Előzmény: KoLa, 2014-02-10 20:17:00 [30025]
KoLa | 7598    2014-02-10 20:17:00 [30025]
Trükkös!Ezt valami régi, amerikai oldalon találtad? nekem nem tetszik! egy rugalmas leszúrókés maga a 'halál' lehet hogy ez nem is vált be anno! csak úgy érdekesség képpen maradt fenn!
Előzmény: Csuhás, 2014-02-10 15:57:00 [30024]
Csuhás | 6750    2014-02-10 15:57:00 [30024]
Találtam a neten direkt leszúró késhez is ilyen tartót. Alighanem a kis kínai esztergákon segíthet sokat ez a megoldás.
Rugós késtartó
PITU | 303    2014-02-10 15:25:00 [30023]
szia
trapéz menetet és csigát vágtam ilyesmi késtartóval
azt házilag készítettük akkor még nem lehetett ilyesmit kapni.(lehet , hogy most sem )
a kés szár nem volt hőkezelt , a visszahajló részbe fa betétet tettünk , és úgy már elnyelte a káros rezgéseket
andrasbsl | 204    2014-02-10 15:14:00 [30022]
Azt magyarázza - ahogy Te is írod - hogy ezzel a megoldással a kés fölé helyeződik a rendszer "billenőpontja", így nem az anyagba befelé rántja a kést, hanem az anyagból kifelé, és ezáltal egy önszabályozó folyamat jön létre és nem rezeg be...egyértelműen a nagy élhosszú késekre javasolja, tehát mondjuk nemtudom mi van a menetkéssel és a leszúróval...Nem vagyok szakmabeli, úgyhogy remélem érthető voltam
Előzmény: Csuhás, 2014-02-10 14:48:00 [30021]
Csuhás | 6750    2014-02-10 14:48:00 [30021]
Megnézem majd. Itt a cégnél csak hang nélkül tudok belekukkantani. Ha jól gondolom nagy élhossz és kis fordulatszám esetén számít hogy a terhelés növekedés kifelé viszi az élt az anyagból. Kérdés hogy pl leszúró késnek jó e egy ilyen késtartó? Fura, mert mindent megteszünk hogy minél merevebb gépet használjunk, itt pedig direkt rugalmas elemet rakunk be. Hogy nem rezeg be az a kés?
Előzmény: andrasbsl, 2014-02-10 14:41:00 [30020]
andrasbsl | 204    2014-02-10 14:41:00 [30020]
Tom Lipton barátunk pont a rugalmas késtartóról elmélkedik utolsó videoszösszenetében:itt
Csuhás | 6750    2014-02-10 14:38:00 [30019]
Használt már valaki ilyen rugalmas szárú menetkést? Mennyivel jobb mint egy merev szárú?
D zoli | 18    2014-02-09 18:23:00 [30018]
Kedves Fórumozók,
Segítségre lenne szükségem.
E1N géphez keresek működőképes szegnyerget.
Előre is köszönöm!
jani300 | 12314    2014-02-05 20:22:00 [30017]
Meg . Persze .
Előzmény: Alex63, 2014-02-05 18:58:00 [30015]
zoltan60 | 246    2014-02-05 20:19:00 [30016]
Kicsit sietve írtam délután. Szóval van 2 db vadi újj lengyel KTM tokmány 200-as 3 pofás. Eredeti doboz, sima, fordított pofa van a faládában. Az áruk 30000 Ft/db
Előzmény: zoltan60, 2014-02-05 15:33:00 [30010]
Alex63 | 839    2014-02-05 18:58:00 [30015]
Ritkán nézek be mostanában, ezért fordulhatott elő.
Meg van még az főorsó? Mert bár a gépet még mindig nem szedtem szét, de nem baj, megveszem láttatlanba, oszt majd lesz vele valami. :D
Előzmény: jani300, 2014-02-05 15:56:00 [30011]
Alex63 | 839    2014-02-05 18:55:00 [30014]
Ha adnál méreteket akkor lehet, hogy tudnék segíteni, no nem gyártásban, hanem kerítenék neked egy megfelelő bábot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-05 15:10:00 [30009]
jani300 | 12314    2014-02-05 16:12:00 [30013]
Egyébként tegnap én is vettem egy állóbábot ,de a csúcsmagassága nekem is magas lett .KB 315 helyett 350 mm . Eu 630 as bábnak gondoltam . Ehhez kapcsolódóan lenne is egy kérésem .Akinek van EU 630 as gépe ,vagy csak dolgozik rajt , ha lenne szíves megmérni az állóbáb talpa és a báb osztósíkja (ahol nyílik) közti távolságot , azt megköszönném . Abban biztos vagyok hogy magyar géphez tartozik a báb .
[ 1.7738 ]
