Oldal 362 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   358  359  360  361  362  363  364  365  366   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-04-16 08:11:00 [13111]
Szerintem igyál egy kávét és olvasd el még egyszer...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-16 08:00:00 [13110]
n/a (inaktív)    2016-04-16 08:00:00 [13110]
Elnézést, de nem tudtam szerkeszteni utólag, hogy kevesebb post legyen. Ez a TRINUS tényleg tudna aluminiumot nyomtatni?
n/a (inaktív)    2016-04-16 07:25:00 [13109]
Ez a TRINUS nagyon jól hangzik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-15 23:09:00 [13103]
n/a (inaktív)    2016-04-16 07:25:00 [13108]
Ahogy nézem a rétegvastagságban jelentős különbség van. Gondolom a klón műanyag váza sem a legjobb dolog. Kérdés: Mindegyik nyomtató X-Y tengelyén bordás szíj van, vagy a drágábbakon ott is orsós tengely van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-16 00:29:00 [13107]
Törölt felhasználó    2016-04-16 00:29:00 [13107]
Itt tájékozódhatsz az eredetiről.
Magyar forgalmazó: http://3dnyomtato.shoppe.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-16 00:10:00 [13106]
n/a (inaktív)    2016-04-16 00:10:00 [13106]
De nem valami kln ez? Nekem a dupla extruder miatt tetszik. Miket tud ez az itthoni alap géphez képest?
Törölt felhasználó    2016-04-16 00:02:00 [13105]
Ez jól hangzik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-15 23:33:00 [13104]
n/a (inaktív)    2016-04-15 23:33:00 [13104]
Nem értem pontosan a csomagokat. 300 dodóért mi van a csomagban? Fűtött tálca kell abs-hez igaz? Az nincs benne 300-ért?
És erről mi lenne a vélemény? Makerbot klón???
Hunka Tibor | 8036    2016-04-15 23:09:00 [13103]
300 dollár nyomtató
xmas75 | 105    2016-04-15 21:29:00 [13102]
Előszőr én is így keztem, de nekem ez a plugin dolog nem jött be. Viszont a DAE kiterjesztést pár szeletelő kezeli (pl.:CURA). Ha pedig mással szeretnél szeletelni a betöltés után le lehet vele menteni STL-be.
Azóta megszerettem az OpenSCAD-ot,mert sketchup-ban az ívek nem szépek, és utólag nagyon nehéz belenyúlni a geometriába.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-12 22:13:00 [13088]
Törölt felhasználó    2016-04-14 21:25:00 [13101]
Túl meleg,hőszigeteletlen fej + gyenge hűtés. A pla szereti az orkán erejű hűtést.
Moleon | 9    2016-04-14 09:46:00 [13100]
Bocsánat ismét zavarnék:D Tudtok nekem ajánlani valami jó Szoftvert a 3d nyomtatáshoz ami esetleg magyar nyelvű? Ha létezik ilyen persze.
keri | 14086    2016-04-14 07:15:00 [13099]
cukor nyomtatásra is van ötletem, igaz lehet hülyeség. Gumicukrot kell venni az Auchan kimért soráról és abból húzni filamentet
keri | 14086    2016-04-14 07:13:00 [13098]
Ja és a hűtésed most hogy néz ki? Fókuszált vagy nagy felületű?
Elég zárt a te fejkialakításod, lehet nem éri a fúvóka környékét a légáram?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-13 23:37:00 [13096]
keri | 14086    2016-04-14 07:12:00 [13097]
Újat nem tudok neked mondani.
Továbbra is a hűtés elégtelenségének tűnik nekem, de amit mondtál a lapos végű fúvóka lehet visszamelegíti.
Felfúrjak neked egy hegyes fúvókát 0,5-ösre?
Másik hogy nekem jelentősen javult a felszín minősége miután 2000-es csiszoló polirpapírral síkba csiszoltam a végét a fúvókának. Talán az is segítene. Mondjuk az anyagtól való elszakadásra meg pont az a jó ha éle van a fúvókának, arra a csiszoló papír annyira nem jó.
n/a (inaktív)    2016-04-13 23:37:00 [13096]
http://kepfeltoltes.hu/view/160413/DSC_0772_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ha erre tudnátok valami ötletet örülnék...
PLA 180 fok aktív hűtés. próbáltam már minden fajta hőmérsékleten de ugyanolyan szar
Moleon | 9    2016-04-13 11:43:00 [13095]
Kedves Mindenki!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket! Mindenkinek komolyan! Úgy nézz ki, hogy a véglás kapcsolón mind a két vezeték elvolt szakadva és a zugsorcső ott tartotta. S néha néha ezért ment el a pont! Nagyon szépen köszönöm! Most végre jöhetnek az egyéb beállítások optimalizálása:D
vjanos | 5568    2016-04-13 11:09:00 [13094]
Csak gyanum van, mivel 210 körül kezd olvadni a pla...
Előzmény: keri, 2016-04-12 23:18:00 [13091]
n/a (inaktív)    2016-04-13 06:06:00 [13093]
Sokmindent kell még tanulnom Köszönöm!
Előzmény: vjanos, 2016-04-12 22:23:00 [13089]
keri | 14086    2016-04-12 23:19:00 [13092]
Manapság már minden normális DMM-hez adnak valami hőmérőt. Azok pontosak annyira amennyire kell.
Előzmény: vjanos, 2016-04-12 22:24:00 [13090]
keri | 14086    2016-04-12 23:18:00 [13091]
Az nem árt, de ha nincs ilyen honnan tudod mi az eltérés?
vjanos | 5568    2016-04-12 22:24:00 [13090]
Kösz, ez egyrészt idő, másrészt kell hozzá egy hitelesnek mondható hőmérő...
Előzmény: keri, 2016-04-12 07:50:00 [13085]
vjanos | 5568    2016-04-12 22:23:00 [13089]
Lehet, le kell töteni hozzá a "SketchUP STL Plugin" -t, utána tud STL-be exportálni.
Bár sokszor elb@ssza... ajánlott az exportált fájlt még valamivel megreparálni utólag
n/a (inaktív)    2016-04-12 22:13:00 [13088]
Üdvözlet! A Skecthup programmal lehet olyan file-ba menteni, amivel tudunk nyomtatni?
Moleon | 9    2016-04-12 11:00:00 [13087]
Kedves Zoltán igen elvolt szakadva a drót csak a zsugor cső ot tartotta. Elképzelhető , hogy ez a szakadás régebbi és ez volt a gondom kiváltó oka?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-04-12 09:15:00 [13086]
Kiss Zoltán | 325    2016-04-12 09:15:00 [13086]
Tipp: Ha csak egy irányba mozog, akkor a végálláskapcsolóra gyanakodnék, azon belül is valami zárlat hiba, vagy benyomódott bennragadt valami (már ha mechanikai típus, optonál esetleg kosz került be). Az ellenállást is érdemes lemérni a motor vezetékek végein, ahol a vezérlőre csatlakozik. Méréskor áramtalanítás fontos! És a vezérlő bélyegeket ne fogdosd lehetőleg, könnyel elszállnak.
Előzmény: Moleon, 2016-04-12 07:50:00 [13084]
keri | 14086    2016-04-12 07:50:00 [13085]
Kalibráljatok egyet magatoknak.
Van egy hőmérséklet-feszültség táblázat.
Felveszed egy külső hőmérővel a hibagörbét egy tetszőleges, kb megfelelő érzékelő beállítással.
Beírod excelbe, és azzal átszámoltatod a hőmérséklet-feszültség értéket. Beírod, átnevezed, kész, pontos, kit érdekel milyen fajta.
Moleon | 9    2016-04-12 07:50:00 [13084]
Köszönöm szépen a tanácsaitokat!!!
Végig olajoztam mindent csináltam beállítást módosítást egy új hiba jelentkezett az, hogy az y tengely nem mozdul meg csak egy irányba:S átrakom másik gépre, hogy jelentkezik ott is e a hiba. Ha igen mi lehet a gond vezeték szakadás esetleg?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-04-11 15:04:00 [13073]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-12 06:53:00 [13083]
Én 100Kohm NTC 3950 termisztort használok, ehhez az 1-es van beállítva.
Előzmény: vjanos, 2016-04-11 23:00:00 [13082]
vjanos | 5568    2016-04-11 23:00:00 [13082]
Te marlint használsz? Nálad mi van beállítva?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-11 22:49:00 [13081]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-11 22:49:00 [13081]
Ennél 11-es kell.
Amazon
Előzmény: vjanos, 2016-04-11 22:20:00 [13079]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-11 22:42:00 [13080]
Itt az 5-öst ajánlják.
Reprap
vjanos | 5568    2016-04-11 22:20:00 [13079]
Kösz, a marlin ismer vagy 15 féle 100K-st
Az a gond, hogy az 1-essel kb 20 fokot csal- bár ott legalább stabilan tarja a hőt.
Valahol én 11-est olvastam, de azt beállítva pid tuning után is hajlamos 10 fokot változni néha a hőmérséklet, azt jön a "thermal runaway" és lelövi a gépet :S
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-11 20:49:00 [13078]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-11 20:49:00 [13078]
Az Ebay-os leírások szerint 100K NTC, ami elvileg a 1-esnek felel meg.
Előzmény: vjanos, 2016-04-11 20:38:00 [13077]
vjanos | 5568    2016-04-11 20:38:00 [13077]
HELP!!
E3d kinai klon fejekhez a marlinban nálatok melyik termisztortábla (TEMP_SENSOR) van beállítva ??
Előzmény: vjanos, 2016-04-09 21:23:00 [13039]
KBalázs | 1507    2016-04-11 17:37:00 [13076]
ú
Szóval a hûtés és a szálvisszahúzás is okozhatja ezt.
KBalázs | 1507    2016-04-11 17:35:00 [13075]
Ennyire sem kell mélyen belemenni, Slic3r beállításaiban, a Speed/Acceleration control alatt vannak. Ezeket ha nem 0-ra van hagyva, akkor leküldi induláskor. Pl. beírja végig hogy 200, és tesz egy próbát.
Szerintem a csapágyakat kéne valamivel kenni, mert gyárilag szárazon futnak, lehet ráment a rudakra a filamentbôl húzott "pókháló", és néha azon megakad. Másik, ami még megviccelheti az az elégtelen hûtés, rosszúl beállított jerk miatt felkunkorodó anyag, amin elakad a fej (jó, itt az asztal, de akkor is).
Kiss Zoltán | 325    2016-04-11 15:06:00 [13074]
Mielőtt elállítod az értékeket, írd fel egy papírra mi volt (elmenteni is lehet)
Kiss Zoltán | 325    2016-04-11 15:04:00 [13073]
Gyorsulást/sebességet hol lehet ?
Sok helyen:
Firmware, eeprom, illetve egyes stl szeletelő a programban is.
Gondolom elsőt nem variáltad, így marad a második és harmadik eset.
Nézzük a második esetet: Mint írtad a repetier-t használsz.
Ott a "Firmware eeprom configuration" menünél.
Előzmény: Moleon, 2016-04-11 14:14:00 [13072]
Moleon | 9    2016-04-11 14:14:00 [13072]
Mikor megérkezett ment rendesen voltak gondjai de ilyen nem , hogy elmenjen.. A Gyorsulást hol tudom állítani? Azóta a vezetékeket lazítottam és az áram vezeték sem mutatott szakadást. Nagyon remélem, hogy valami kis szoftver hiba lesz. Csak sajna az angolom nagyon hanyag és az elektronikai részhez tényleg az égadta világon nem sok lövésem van...
Előzmény: KBalázs, 2016-04-11 13:50:00 [13071]
KBalázs | 1507    2016-04-11 13:50:00 [13071]
Valamikor volt már valakinél jó ez a nyomtatód, mármint mielôtt megkaptad? Ha nem, lehet motoráram nincs még beállítva.
Gyorsulást kellene levenned, nem a sebességet.
Esetleg összerakáskor párhuzamok nem lettek elnézve, és így szorul? Kézzel mozgatva nem akad szorul valahol X/Y?
Nekem is ilyen gépem van, be lehet azt szépen állítani.
Előzmény: Moleon, 2016-04-11 11:31:00 [13069]
Kiss Zoltán | 325    2016-04-11 11:32:00 [13070]
* most olvastam újra, látom asebességet írtad már...
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-04-11 10:39:00 [13068]
Moleon | 9    2016-04-11 11:31:00 [13069]
Igen az asztal mozog x-y -ban Elmozdulás ilyesmit jelent mint a linken annyi, hogy nem egyszeri hanem futó programnál ezt többször is megteszi.
Meg próbáltam levettem 80%-al a tolást volt, hogy override -al de volt, hogy a beállításokkal is levettem ugyan az a gond fent maradt annyi , hogy a csökkentéssel nem az első soron jött a hiba egyből hanem úgy a 4-5 ik környékén.Sebességeben a mozgás sebességet csökkentettem a motornak , hogy van e belső számolója vagy valami nem találtam.
A forrasztás szép s jó lett az érintett vezeték az asztalból a fűtés visszajelző vezeték volt a ludas. Gondoltam is rá, hogy ne a levegőben lógjon az a vezeték FBS -el tolok oda egy kis támasztást.
Előzmény: ivanovp, 2016-04-11 10:26:00 [13067]
Kiss Zoltán | 325    2016-04-11 10:39:00 [13068]
Elsőre, próbáld a sebességet csökkenteni, elképzelhető, hogy a nagyobb távon jobban felgyorsul, és ott már lépést veszt.
Előzmény: Moleon, 2016-04-11 09:10:00 [13066]
ivanovp | 219    2016-04-11 10:26:00 [13067]
Ennél a K8200-nál az asztal mozog XY irányban? Ha az elmozdulás ezt jelenti, akkor nézd meg, hogy elakad-e a fej nyomtatás közben illetve, hogy tényleg jól sikerült-e a forrasztás vagy esetleg máshol nem tört-e el a kábel.
Moleon | 9    2016-04-11 09:10:00 [13066]
Bocsássatok meg lehet volt hasonló gond korábban de nem bírtam végigolvasni minden bejegyzést...
SEGÍTSETEK KÉRLEK!!!!
Volna egy olyan problémám, hogy kaptam egy velleman k8200-as 3D printert első alkalommal mikor sikerült végre csatlakoztatnom a gépet a számító gépemhez ment is nagyon szuperül... Kisebb gondok voltak mint, hogyan marad meg a darab az asztalon ilyenek. Viszont egyszer egy darabot csináltam és az asztalbol kimozdult egy kábel. Ezt szépen sikerült is visszaforrasztanom..
Viszont a probléma az az , hogy az asztalom nyomtatás közben elmozdul össze vissza irányban. Nincs ismétlődésem semmi olyan amihez tudnám kötni telepítettem többször a gép programot (repetier host -ot használok.) más gépekre is , hogy hol lehet a gond. De nem tudom megállapítani levettem a motorok sebességét is de nem használt kisebb darabot. PL.: 20x20x20 as kockát szépen nyomtat de amint egy 70x70 es alapterületen vagyok vándorol az asztal. Az asztal befoglaló területe 200x200.
Segítsetek kérlek tipekkel vagy valami tanáccsal mert én már vagy két hete tanácstalan vagyok.
Válaszotokat előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2016-04-11 02:30:00 [13065]
PETG-vel nyomtatattam ezt-aszt és szeretném összeragasztani. Mi a legjobb, legmegbízhatóbb ragasztó ami kapható itthon?
keri | 14086    2016-04-10 20:49:00 [13064]
Központ fúróval, de kézi fúrógéppel.
De persze esztergával szebb lesz aluban, a tefloncsőnél felesleges az eszterga.
Előzmény: yeti, 2016-04-10 13:24:00 [13063]
yeti | 910    2016-04-10 13:24:00 [13063]
Esztergálva, vagy fúróval csináltad?
Előzmény: keri, 2016-04-10 11:08:00 [13057]
yeti | 910    2016-04-10 13:23:00 [13062]
Elsőre beletalált
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-10 10:56:00 [13054]
[ 1.4889 ]
