Oldal 362 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   358  359  360  361  362  363  364  365  366   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2017-08-07 21:17:00 [34657]
Köszi mindenkinek, most már van elég.
Előzmény: laacika, 2017-08-07 20:00:03 [34656]
laacika | 3149    2017-08-07 20:00:03 [34656]
Itt is van és nem kell hozzá paypal,hátha találsz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-08-07 19:29:19 [34653]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-07 19:46:48 [34655]
Válogass...
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-08-07 19:16:17 [34649]
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:36:35 [34654]
Agybajon is lesz csak jól kell keresni.
Például ezeket használd: Red LED Digital Thermocouple, Thermometer, Temperature meter.
Aknai Gábor | 3191    2017-08-07 19:29:19 [34653]
Ez az köszi.
Bár nem az ebay-en és társain kerestem, de kollégámmal rendeltetek egyet onnan.
Tudom, hogy előbb-utóbb kell egy pay-pal nekem is, de egyelőre megvagyok nélküle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 19:21:30 [34650]
PSoft | 18696    2017-08-07 19:27:39 [34652]
Szuper!
Ezt át lehet jumperelni LCD-s re?
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:24:51 [34651]
Mellesleg az nem LCD hanem LED kijelző.
Törölt felhasználó    2017-08-07 19:21:30 [34650]
Made in csajna !
https://www.banggood.com/Red-LED-DC12V-Digital-Thermocouple-Thermometer-Temperature-meter-0999C-with-Probe-p-1031834.html
Aknai Gábor | 3191    2017-08-07 19:16:17 [34649]
hol a bánatba lehet találni LCD-s (lehetőleg világítós) vízhőfok-mérő panelműszert?
ui: Conrad-nál csak simát találtam, de az nem tetszik,
valami hasonlót keresek, mint a képen:
köszi
sarpba_V2 | 25    2017-08-07 17:42:43 [34648]
Hú ez nagyon jó! Bárki rakta össze le a kalappal, illetve neked is köszönöm a linket Laci!
Előzmény: D.Laci, 2017-08-07 13:39:39 [34646]
zozo | 5527    2017-08-07 14:29:34 [34647]
2mm emelkedésű golyós orsó még floppy meghajtóba is karcsú lenne.
A sebességet a jól megválasztott golyós orsóval is belőheted. 20mm emelkedés sem ritka.
Előzmény: sarpba_V2, 2017-08-07 13:13:09 [34645]
D.Laci | 5546    2017-08-07 13:39:39 [34646]
Sok ismeretlenes egyenlet...
1:1, 1:1.5 max 1:2. szíjas áttétel.
Számold ki:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Tudomany/Servom%C3%A9retez%C3%A9s1.8.2.xls
sarpba_V2 | 25    2017-08-07 13:13:09 [34645]
Valóban /60 azaz az 500 mm/perc a valós. (Nem hevertem még ki a meleget ) Szóval a számítás:
Motor fordulat: 3300 RPM
Hajtómű: 1:10
Fordulat a hajtóművön: 330 RPM
2 mm-es menetemelkedésű golyosorsóval: 660 mm/perc azaz 11mm/s Ami viszont már szinte kevés, Mennyire lenne érdemes belőni szerintetek?
Előzmény: D.Laci, 2017-08-07 12:50:58 [34644]
D.Laci | 5546    2017-08-07 12:50:58 [34644]
"Amúgy még az áttételen is módosítanom kellene, mert 1:10-el az elméleti max azaz 3350 fordulattal és egy 2mm menetemelkedésű golyós orsóval is 670 mm/s lenne a max. Persze ezt esélyteleen, hogy valaha is elérje, de egy 2500-as max fordulatot feltételezve is 500 mm/s lenne a sebessége, ami még mindíg nagyon sok. "
Nem számoltam de ránézésre sántít valami.. levezetnéd a számításod?
Előzmény: sarpba_V2, 2017-08-07 12:46:31 [34643]
sarpba_V2 | 25    2017-08-07 12:46:31 [34643]
Eznézést, de kissé fogalmatlan vagyok. :/
Milyen DC servó vezérlőre lenne szükségem szerinted, szerintetek, illetve mire érdemes figyelni? A motor adatlapját nézve szép nagy induló áramerősség szükséges neki, viszont menet közben már nem vesz fel sokat.
Egyébként az is felmerült bennem, hogy építek hozzá valamit (az UHU szervokontrollerrel szemeztem, de nincs a legjobban dokumentálva).
Valóban, autómata ajtóból bontott darabokról van szó. Összeállítva szépen el is indul a motor, tenné amire a vezérlő egység be van programozva... Megvan hozzá a teljes mechanika, és vezérlő elemek is amiből reményeim szerint további elemeket is fel tudok majd használni. 4A 30v toroid trafók vannak a motorokhoz.
Mennyire lenne érdemes tervezni a max tengelyenkénti sebességet?
Előzmény: designr, 2017-08-03 21:14:08 [34565]
zozo | 5527    2017-08-06 14:10:53 [34642]
A linuxcnc-ben is van backlash korrigálási lehetőség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-06 10:38:33 [34638]
Törölt felhasználó    2017-08-06 14:04:26 [34641]
Ennek örülök !
Mivel leírást nem találtam így több videót is megnéztem ahol tesztelik ezt a főorsót és szabályzót.
Ha jól láttam ott benne volt az átkötés.
De ezek szerint mikor magas szintű a bemenet akkor működik.
Az is lehet belül Jumper-el invertálható a működtetéshez szükséges jel.
Mondjuk ezeken a kinai cuccokon semmin nem csodálkozom már !
Előzmény: szegedi70, 2017-08-06 13:12:06 [34640]
szegedi70 | 53    2017-08-06 13:12:06 [34640]
Tisztelt Pál.
Köszönöm az infókat,a probléma megoldódott.
A tanulság okáért megosztom.Az eredeti gyári fotókon külön kiemelt átkötés eltávolításával,működik a dolog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 19:26:25 [34626]
Dezső | 1643    2017-08-06 11:10:07 [34639]
Tudna valaki ötletet adni, hogyan lehet működtetni egyszerre három Xbox Kinectet, hogy valós idejű jelet kapjak mind a három szenzortól?
Törölt felhasználó    2017-08-06 10:38:33 [34638]
Mach szoftverekben van ilyen lehetőség a config / backlash alatt keressed
A többivel nem foglalkoztam.
Előzmény: sarpba_V2, 2017-08-06 10:17:50 [34637]
sarpba_V2 | 25    2017-08-06 10:17:50 [34637]
ha figyelembe veszem azt, hogy van egy 1:10 hajtómű is a motoron, akkor a 100-as enkóder felbontás, már nem is vészes. Nagyon szépen futnak a motorok, de sajnos a majtóművek a kialakításuk miatt egy látszólag fix mértékben de kottyannak.
Lehet a kottyanást szoftveresen korrigálni?
jani300 | 12314    2017-08-05 20:17:51 [34636]
Köszönöm azért mindkettőtöknek .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 20:06:00 [34634]
jani300 | 12314    2017-08-05 20:15:49 [34635]
Nem vagyok villanyszerelő !
Az automatikát jó középiskolában tanultam ,ment is egyből .
Térelemet is gyártottunk . Pár nap alatt összeszereltük egy segédmunkással a brigád havi melóját Elő volt persze készítve ,de akkor is
A tudásomat túlhaladta a kor , tudom . Itt a fórumon tudtam valamennyire felzárkózni , legalábbis az újabb technikát valamennyire megismerni .
Épületen csak vezérlések bekötésén dolgoztam . Néha azért 10x100 alusin is volt duplán . Azt nem lehetett rábízni a külsős villanyszerelőkre .
Mindjárt 60 leszek igazából már csak a magam örömére tanulok , nem kell erre fele az én tudásom senkinek .
Itt olvasgatva azért azt érzem ,szinte semmit nem tudok
Előzmény: Berni, 2017-08-05 19:53:44 [34630]
Törölt felhasználó    2017-08-05 20:06:00 [34634]
Amúgy ez nem is annyira PLC inkább mint valami mozgásvezérlő.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 19:55:37 [34631]
remrendes | 4256    2017-08-05 20:04:36 [34633]
Igy van, ezekben altalaban nem lepteto motorok vannak (voltak).
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:58:35 [34632]
Első körben lepattantam mivel a gyártó oldalán ezt a típust már nem találtam meg.
Régi ezért dobd el a filozófiája a cégnek. (csodálatos, szerinted is ?)
Programozó kábel meg lehet egyszerűbb mint gondolnád mert az RS232 porthoz csak egy nullmodem kábel kéne megpróbálni.
De szoftver nélkül nem sokat ér.
Én is sokszor belefutok ilyenbe.
Talán valakinek megvan még.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 19:42:16 [34627]
jani300 | 12314    2017-08-05 19:55:37 [34631]
Én bontottam , de pont nem léptetős gépek voltak . Egyenáramú áttételes pici kefés motorokkal működött .
A gépről még van dokumentáció is valahol , csak a vezérlőről nincs . Időrelék voltak még azokat tudtam használni . A biztonsági relékkel nem igen tudok mit kezdeni , de rég volt , sietni is kellett mert mindig útban vagyok Ha reménytelen akkor marad lomnak a többi közt .
Előzmény: remrendes, 2017-08-05 19:44:48 [34628]
Berni | 59    2017-08-05 19:53:44 [34630]
Nem kell átértékeld. Csak nem kellene elfeledni, hogy a mai NAGY öregek milyenek voltak kezdő korukban. Példának okáért a 80-as években itt Győrben a PÁGISZ-ból kikerült villanyszerelők 99% mára már nem praktizál. Ismerőseim jó része elment benzinkutasnak, parasztnak meg tűzoltónak.. pedig előtte még a rádió-tv műszerész szakmát is elvégezte de nem tudott belőle megélni. És ezek nem általam kitalált dolgok. És akkor még azt is tegyük hozzá, hogy abban az időben volt vagy 3 féle villanyszerelő szakma és slussz! Ma meg szétszedték már minimum 30 szakmára. Tehát na ná, hogy kevesebb a villanyszerelő, de van klímaszerelő, háztartási kisgép szerelő, robottechnikus,erősáramú elektrotechnikus,elektromos gép és készülékszerelő satöbbi.
Tehát mára sokkal több felé aprózódik a kevesebb szaporulat.
És azt sem kellene elfeledni, hogy a 80-as évek hiperszuper villanyszerelői voltak akik itt Győrben a panelokba a villanyokat szerelték. Tehát egy dolog hogy fórumokon mennyire elméleti szakemberek, és egy másik, hogy a 80-as évek villanyszerelői munkáit ma mindenki rettegi.
Az áramutas rajzról meg annyit, hogy én pl egy amcsi multinál dolgozom. 5 éve nem láttam áramutas rajzot. Először is olyan szintű megbízhatóság jellemzi a mai elektromos rendszereket, hogy már nem használják, lévén sokszor semmiféle elektromágneses kontaktort nem tartalmaznak. Használati utasításból, gépkönyvből állítják be a frekiváltókat, vagy időkapcsolókat. És a PLC-khez is elég a diagnosztikai tudás, nem kell rájuk programokat írjanak. Optikai, induktív vagy kapacitív érzékelők vannak a végállások helyett, és ipari buszrendszerek a 24V-os relés vezérlések helyett. Konkrátan nem láttam már pl csillag/háromszög motort vagy 15 éve...lehet már be sem tudnám kötni. Van viszont léptetőmotor és asszinkron fordulatszám szabályzás.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 18:03:56 [34611]
remrendes | 4256    2017-08-05 19:47:41 [34629]
99% hogy ez a konkret peldany nem mukodik. Nem szedtunk ki jot a gepekbol
remrendes | 4256    2017-08-05 19:44:48 [34628]
Ezek altalaban SMT panelkezelo gepekbol (loader, unloader, coveyor, buffer...) kibuheralt vezerlok. Talan valahol meg megvan hozza a program es a kabelrajz. Ha kell megnezem, vagy elkerem, de sok idot nem erdemes raszanni.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 19:16:44 [34622]
jani300 | 12314    2017-08-05 19:42:16 [34627]
Csak egy kicsit kellett meg szorongatni a webmestert hogy legyenek képek, kíváncsi vagyok mit lehet vele kezdeni.
Ha veszed a fáradtságot, és kicsit utána nézel, azt meg köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 19:21:34 [34625]
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:26:25 [34626]
A mikroprocesszoros akkutöltő szerintem ilyen próbára nem szerencsés.
Akkor inkább érintsed egy akkuhoz a motor vezetékeit.
Ha nem forog akkor meg is van a hiba.
Elektronika ügyben kína mint beszerzési forrás.
Előzmény: szegedi70, 2017-08-05 19:21:00 [34624]
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:21:34 [34625]
Nem tudok mindent, sőt minél többet tudok annál jobban látom mennyire is kevés az.
Így az említett PLC nem sokat mond, de ha konkrét típust írsz utánanézek egy kis tudásbővítés miatt
szegedi70 | 53    2017-08-05 19:21:00 [34624]
Tisztelt Pál
12v os adapter gyananánt,inteligens mikroprocesszor vezérelt akutöltő,megfelelő lessz?Ha a motor jó,az elektronikát,honnan tudom beszerezni emberbaráti áron?Utólag is köszönöm az utmutatást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 01:56:29 [34589]
remrendes | 4256    2017-08-05 19:16:50 [34623]
Van egy talan meg egyszerubben is kezelheto.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 19:10:55 [34620]
jani300 | 12314    2017-08-05 19:16:44 [34622]
Úgyis mindent tudsz !
ASYS vagy elrest néven szoktak itt hirdetni plc ket . Abból van nekem is néhány . Nincs arról véletlenül dokumentációd . Meg hogy hogyan a bánatba kommunikál a számítógéppel .
Az még nem olyan öreg . Hogy kié nagyobb , azt most ne játsszuk , kinőttük már az óvodát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 18:53:33 [34618]
Törölt felhasználó    2017-08-05 19:11:59 [34621]
Csinálok is velük valamit, gyakorlok vagy beépítem.
Az egyszerűbb kis omron vagy siemens relés logika kiváltására vannak.
Múltkori gépátalakításnál is egy LOGO lett beépítve 2 bővítő modullal.
Csak programozó kábel hiányában mindig kölcsön kell kéregetnem ha ilyennel akarok játszani.
A nagyobb PLC-k annyiból jobbak mert 90%-ban RS422 kommunikációval mennek és pikk pakk forraszt az ember hozzá kábelt.
De ezek a picik annyira kis és spec csatlakozóval vannak hogy beszerezhetetlen.
A gyári kábel meg aranyár például a logóhoz.
Előzmény: elektron, 2017-08-05 18:58:07 [34619]
jani300 | 12314    2017-08-05 19:10:55 [34620]
Köszi belenézek .
Előzmény: remrendes, 2017-08-05 18:47:00 [34617]
elektron | 15859    2017-08-05 18:58:07 [34619]
Aztán ezekkel miket csinálsz, ezt még felsorolni is elég munka, nemhogy mindezeket használni, valami értelmes dologra, le a kalappal, ha nem csak a szöveg áramlik belőled, haenm csinálsz is ezekkel valamit.
Törölt felhasználó    2017-08-05 18:53:33 [34618]
Nekem is van pár faxnis meg egyszerűbb is.
Omron ZEN, Siemens LOGO, Sharp Fanuc ami most hirtelen eszembe jutott.
A Sharp elég brutális tudású ha jól emlékszem 8192 IO portig bővíthető érintőképernyős meg minden amit tudnia kell.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 18:32:02 [34616]
remrendes | 4256    2017-08-05 18:47:00 [34617]
Ez akkor tetszeni fog.
jani300 | 12314    2017-08-05 18:32:02 [34616]
Akarnám is gyakorolni a nyomi plc programozást , de csak faxnis vackokat tudtam szerezni olcsón .
De negyek hegeszteni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 18:29:06 [34615]
Törölt felhasználó    2017-08-05 18:29:06 [34615]
Nem tesztellek !
Ezt az egészet egyszerűbb már PLC-vel kiváltani.
Az egészet relés és mágneskapcsolós vackot meg betolni a kukába.
Ennyi relé meg kapcsoló már simán kitesz egy PLC-t árban.
És az a durva, hogy megbízhatóságban is az elektronikus verzió viszi a prímet.
Előzmény: jani300, 2017-08-05 18:22:21 [34614]
jani300 | 12314    2017-08-05 18:22:21 [34614]
Tesztelsz ? Elég összevissza feltételék vannak , de egyszerű . Megfogod már egy reteszelt irányváltással is szegényt .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 18:09:56 [34613]
Törölt felhasználó    2017-08-05 18:09:56 [34613]
Akkor ehhez az egyszerű relés kapcsoláshoz biztos értene ha " megdöbbentő a tudása "
Pár arretálás, öntartás meg miegymás csak.
picur | 1769    2017-08-05 18:04:07 [34612]
Igen ebben is igazad van, de amikor én szakmunkás tanuló voltam 90-es évek, évente 2 (2x18-22 fő)osztály végzett vill.szer ként. Most mennyi? Évente 6-8 fő. Ennyi embert érdekel csak? Akik azokban az évfolyamokban végeztek hol vannak? Mi 24 végeztünk csőszerelőként abból 10-en helyiek akik sehol nincsenek vagy inkább külföldön.
Előzmény: Berni, 2017-08-05 17:10:16 [34610]
jani300 | 12314    2017-08-05 18:03:56 [34611]
Ezek szerint át kell értékelnem a dolgaimat .
Van a szomszédomban végzett villanyszerelő srác , hát megdöbbentő a tudása . Áramutas rajzot talán nem is ismeri .
Berni | 59    2017-08-05 17:10:16 [34610]
Ez konkrétan nem igaz!
Léteznek, csak ma már (legalábbis Győrben a fizetésük cégnél nettó 250 ezer feletti, plusz évi 400 ezer cafeteria, 100%-os utazási költségtérítés...stb) bagóért még az állásinterjúra sem mennek el. Nagyot fordult a világ. Ha egy cég komolyan keres, akkor KI MERI ÍRNI, hogy mit és mennyit tud adni.
Előzmény: picur, 2017-08-05 17:01:04 [34609]
picur | 1769    2017-08-05 17:01:04 [34609]
Sajnos az igazi villanyszerelők, műszerészek elfogytak, képzés is nulla. Hónapokig kerestünk hirdettünk,villanyszerelőt és senki sem jelentkezett.
Előzmény: PSoft, 2017-08-05 16:48:32 [34606]
Törölt felhasználó    2017-08-05 16:59:42 [34608]
OKJ-s papírral rendelkező "villanyszerelő" nem tudott bekötni egy kompresszor nyomáskapcsolást.
Erről ennyit !
[ 2.0386 ]
