Oldal 361 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   357  358  359  360  361  362  363  364  365   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-04-18 21:26:00 [13161]
Nemtom, amig csak marketing videó van róla...
Az megvan, hogy jóval kisebb, csak 12x12cm-t nyomtat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-18 20:41:00 [13160]
n/a (inaktív)    2016-04-18 20:41:00 [13160]
Igen, ilyeneket. Mintha egy kitérés után nem ugyaarra a szélességre tért volna vissza a fej, hanem mnéha egy kicsit kiljebb, néha egy kicsit belljebb kezdett egy függőleges falat nyomtatni. Akkor szerintem csak kivárom ezt :Trinus
Előzmény: vjanos, 2016-04-18 20:02:00 [13159]
vjanos | 5568    2016-04-18 20:02:00 [13159]
Ilyesmi függőleges hullámokat láttál?
Az vagy túl nagy gyorsulás, vagy mechanikai gyengeség.
A Corexy-nél ugye bazi hosszú a szíj, az is hajlamos erre
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-18 17:32:00 [13154]
vjanos | 5568    2016-04-18 19:58:00 [13158]
Szóval a configuration.h fájlban írd át az EXT0_TEMPSENSOR_TYPE -t.
Előzmény: ManCs, 2016-04-18 19:41:00 [13155]
vjanos | 5568    2016-04-18 19:57:00 [13157]
// What type of sensor is used?
// 0 is no thermistor/temperature control
// 1 is 100k thermistor (Epcos B57560G0107F000 - RepRap-Fab.org and many other)
// 2 is 200k thermistor
// 3 is mendel-parts thermistor (EPCOS G550)
// 4 is 10k thermistor
// 8 is ATC Semitec 104GT-2
// 12 is 100k RS thermistor 198-961
// 13 is PT100 for E3D/Ultimaker
// 14 is 100K NTC 3950
// 5 is userdefined thermistor table 0
// 6 is userdefined thermistor table 1
// 7 is userdefined thermistor table 2
// 50 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 51 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 52 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 60 is AD8494, AD8495, AD8496 or AD8497 (5mV/degC and 1/4 the price of AD595 but only MSOT_08 package)
// 61 is AD8494, AD8495, AD8496 or AD8497 (5mV/degC and 1.25 Vref offset like adafruit breakout)
// 97 Generic thermistor table 1
// 98 Generic thermistor table 2
// 99 Generic thermistor table 3
// 100 is AD595
// 101 is MAX6675
// 102 is MAX31855
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1
ManCs | 74    2016-04-18 19:47:00 [13156]
Nem lehetséges átmenőre csinálni a furatokat, és űgy a kompresszor ellenoldalról eltávolítja a felesleget ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-18 15:15:00 [13147]
ManCs | 74    2016-04-18 19:41:00 [13155]
Valaki nem tudja véletlenül, hogy tudom megnézni repetierben melyik termisztorhoz melyik szám tartozik ? Próbálkozom az online felületen, de elfelejtettem hogyan is tudom a számot megnézni.
Vagy az is segítene ha valaki tudná, hogy ha marlinban 5 ös kódot kell beírni akkor mit kell beírni repetierben ...
Cs
n/a (inaktív)    2016-04-18 17:32:00 [13154]
Köszönöm. További kérdések jöhetnek? MA elmentem megnézni a kis Wanhao(i3) minta munkáit . Láttam egy cikket egy extrém vékony rétegvastagság tesztről. Ez 20 mikron volt. Nagyon szépen nyomtat a gép 0,05-ös vasagsággal is. De majdnem minden felületen hullámokat láttam. Tehát a kerek mondjuk hengeres testeknek az oldala kicsit hullámos volt, nem volt pontos. Ez miért lehet, és vajon ki lehet-e küszöbölni? És vajon a Corexy elrendezés tud javítani ezen? Vagy esetleg, ha orsótengelyes lenne az X+Y tengely?
Előzmény: vjanos, 2016-04-17 23:20:00 [13137]
Dakota25 | 627    2016-04-18 16:21:00 [13153]
Ha az ABS-szel működött, akkor meg vagyok győzve. Ahogy fejlődik a filament-alapanyagok receptúrája, a helyzet inkább javulni fog, mint romlani.
Azt hiszem, lassan elíndítom a furatgyártást.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-18 16:15:00 [13151]
Dakota25 | 627    2016-04-18 16:16:00 [13152]
Például:
http://www.ebay.co.uk/itm/5-Size-Space-Saver-Saving-Storage-Seal-Vacuum-Vac-Bags-Compressed-Organizer-Bag-/310901120893?var=&hash=item4863269f7d:m:m3Aatp3KTC_vkhfv4nUnReg
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-18 15:10:00 [13145]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-18 16:15:00 [13151]
Késsel alá kell nyúlni, így könnyen lejön.
Előzmény: Dakota25, 2016-04-18 16:11:00 [13150]
Dakota25 | 627    2016-04-18 16:11:00 [13150]
A betömődésen én is gondolkodtam, de első körben arra jutottam fejben, mint devilke. Egy szerény asztalfűtéssel -40-50 fok környékére- biztosan lehet lelkesíteni a draft-anyagot, hogy összeolvadjon a furatokban lévővel.
Hogy lehet a kész nyomatot leszedni?
n/a (inaktív)    2016-04-18 15:40:00 [13149]
de minek kéne leszedni? a muanyag a muanyaghoz elég jol odatapad. tök mindegy milyen maradt a lukban.
vjanos | 5568    2016-04-18 15:24:00 [13148]
Forrasztólámpával
Devecz Miklós | 2663    2016-04-18 15:15:00 [13147]
Azért nem válaszoltam, mert még kevés a tapasztalat.
Amit próbáltam:
PLA, ABS.
Nem pöndörödött fel egyiknél sem, asztal fűtés nem volt.
Célszerű egy "tutajt" nyomtatni alája.
Eddig csak az volt a problémája, hohy egy idő után eltömődnek a furatok, és nem tudom, hogyan lehetne kiszedni belőle.
A furatok 0,8 mm-esek, 0,8 mm mélyen, 2.5 mm rasztellel.
Előzmény: Dakota25, 2016-04-18 14:10:00 [13143]
vjanos | 5568    2016-04-18 15:15:00 [13146]
Mennyire rugalmas, bírja azt, amit a videókon a ninjaflex?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-18 15:08:00 [13144]
Törölt felhasználó    2016-04-18 15:10:00 [13145]
Valami normális, de konszolidált árú vákuumcsomagoló eszközre nincs ötletetek az anyagok hosszabb távú tárolásához?
Törölt felhasználó    2016-04-18 15:08:00 [13144]
Anno homokszórással próbáltam érdesíteni üveg/alu lapot. Az teljesen hasztalan volt. Mondjuk ezek a furatok jók lehetnek, mert bele tud folyni aztán kötni a matéria. Én is kíváncsi volnék a tapasztalatokra.
Más: Ez a hobbykingen vásárolt TPU az eddigi legjobb anyag, amivel nyomtattam. Egyszerűen kifogástalan. Ha a PLA is hasonló minőségű, akkor szomorú szívvel, de elköszönök a herz-es filamentektől.
Dakota25 | 627    2016-04-18 14:10:00 [13143]
Devecz Miklós volt a tettes, a #12574 -ben írt róla, azóta viszont hallgat mint a sült keszeg .
Kedves Miklós! Írj már pár szót a tapasztalatokról légyszives!
A 4mm-es alulemez már a maró asztalán, fúró a KRESS-ben, G-kód a linuxban, de nem teszem tönkre a lemezt, ha nem jók a tapasztalatok.
n/a (inaktív)    2016-04-18 13:50:00 [13142]
de előbb kérdés hogy hasznos-e. Nem biztos, hogy könnyű leszedni róla.
Felhajlás: Visszavettem pár fokkal az asztal hőmérsékletét, és nem hajlik fel...
keri | 14086    2016-04-18 09:21:00 [13141]
Tényleg! Azt meg kéne csinálni.
A fúvóka helyére fel kell tenni egy fúrót, és megcsinálná magának a nyomtató.
Előzmény: Dakota25, 2016-04-18 08:39:00 [13140]
Dakota25 | 627    2016-04-18 08:39:00 [13140]
Valaki készített a múltkoriban sok-sok pici furattal ellátott alu tárgyasztalt.
Hogy vált be? Mik a tapasztalatok?
ezsolt74 | 1369    2016-04-18 07:09:00 [13139]
Akkor 2 hét múlva beindul a nagyüzemi gyártás?
Mert akkor már több időd lesz ezzel foglalkozni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-17 22:40:00 [13133]
vjanos | 5568    2016-04-17 23:21:00 [13138]
Nem volt még ilyenem, de nem hinném, hogy nyomtatónál bármi gond lenne vele...
Ha mész a találkozóra, ott lesz ilyesmi dögivel
Előzmény: pagabee, 2016-04-17 11:36:00 [13126]
vjanos | 5568    2016-04-17 23:20:00 [13137]
Nagyobb ABS nyomathoz jó a fűtött munkatér, de fontosabb, hogy 100 fok köré fel tudd fűteni az asztalt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-17 20:44:00 [13128]
vjanos | 5568    2016-04-17 23:18:00 [13136]
Klassz, fehérváron megnézem majd
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-17 21:02:00 [13129]
yeti | 910    2016-04-17 22:55:00 [13135]
( ez lemaradt)
Előzmény: yeti, 2016-04-17 22:53:00 [13134]
yeti | 910    2016-04-17 22:53:00 [13134]
Én még a hajtós korszakban vagyok, így majd magammal kell először egyeztetni időpontot.
Azért előre is köszönöm a hozzáállást.
Vigyázz egyszer a szavadon foglak!
Devecz Miklós | 2663    2016-04-17 22:40:00 [13133]
Két hét múlva nyugdíjas leszek, bármikor jöhetsz.
Előzmény: yeti, 2016-04-17 22:36:00 [13132]
yeti | 910    2016-04-17 22:36:00 [13132]
Ha pedig nem megy akkor rábeszéllek, hogy fogadj, és elmotorozok Egerszegre.
Devecz Miklós | 2663    2016-04-17 22:29:00 [13131]
Gyúrok a fehérvári talira.
Előzmény: yeti, 2016-04-17 22:27:00 [13130]
yeti | 910    2016-04-17 22:27:00 [13130]
Mint mindig, most is csodálattal nézem a munkáidat,
Egyszer szívesen megnézném élőben is a gépeidet.
Remélem egy-két év múlva én is eljutok erre a szintre.
Tiszteletem, és gratulálok!
Devecz Miklós | 2663    2016-04-17 21:02:00 [13129]
Elkészült a polár nyomtató, már csak a beállítás maradt.
n/a (inaktív)    2016-04-17 20:44:00 [13128]
ABs-nél fontos, hogy el legyen zárva a külvilágtól a nyomtató igaz? Ezekszerint a kis Wanhao-hoz, és egy Prusa I3-hoz kellene készíteni egy ilyen akril dobozt?
Hunka Tibor | 8036    2016-04-17 17:15:00 [13127]
Szép projekt .
pagabee | 101    2016-04-17 11:36:00 [13126]
lineáris vezetéket honnan érdemes beszerezni?
E-bay-en és társain árulnak MGN12 típusút, csak tartok a minőségétől.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-17 11:29:00 [13125]
Ősszefoglaló
n/a (inaktív)    2016-04-17 09:37:00 [13124]
Jelenleg megvan a pénz, hogy tudjak rendelni egy kis Wanhaot, vagy egy Prusa I3-at külföldről, de fontos lenne a pontosság, és azt hiszem ez a Trinus mégjobb ezektől is. Kérdés: Gondolom az nagyot javít a nyomtatás minőségén, hogy mind a 3 tengely orsós igaz?
n/a (inaktív)    2016-04-17 09:35:00 [13123]
Sőt még talán annyit sem.Megtaláltam a videóját.. Ez a Makerbot kínai klónja. Én csak a "3dee"-ben láttam a Prusa I3-nak a dolgait, de az szerintem szebb volt.
Előzmény: keri, 2016-04-17 08:55:00 [13121]
keri | 14086    2016-04-17 08:57:00 [13122]
Régi, de nem rossz ötlet.
Olyat láttam amikor a tollbetétet nyomtatta bele a tollba.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-16 21:58:00 [13119]
keri | 14086    2016-04-17 08:55:00 [13121]
Okos tervezés az biztos.
Olcsó és jó minőségű sorozatgyártásra alkalmas, de azért ez továbbra is csak annyit tud mint egy PrusaI3
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-16 08:52:00 [13116]
keri | 14086    2016-04-17 08:47:00 [13120]
Ha befejezed a gyártását, és kicseréled a silány részeit, akkor egész jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-15 23:33:00 [13104]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-16 21:58:00 [13119]
Fémtárgyak beillesztése nyomtatás közben !
Törölt felhasználó    2016-04-16 21:09:00 [13118]
Nos megjött a filament a hobbikingtől. Egyelőre a flex pla-nak nevezett (TPU-t) próbáltam ki, az perfekt. A csomagolást több gyártó is eltanulhatná, nagyon korrekt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-07 20:32:00 [13025]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-16 19:00:00 [13117]
Desktop papir nyomtató
n/a (inaktív)    2016-04-16 08:52:00 [13116]
Nagyon jól kidolgozott termék az biztos
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-16 08:42:00 [13113]
n/a (inaktív)    2016-04-16 08:49:00 [13115]
Gondolom ilyen reszelékkel dúsított filament lehet. Bronz reszelékesről hallottam már valahol.
n/a (inaktív)    2016-04-16 08:48:00 [13114]
Nem az Lejjebb van több ismétlődő videó. A gép nyomtat lentről felfelé, és váltakozik a munkadarab, össze van vágva a videó, és közben írja, hogy mikkel tud dolgozni. JA és köszi, neki kezdtem a második kávénak amúgy
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-16 08:27:00 [13112]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-16 08:42:00 [13113]
Ezt kéne gyártani .
n/a (inaktív)    2016-04-16 08:27:00 [13112]
Ezt a kérdésedet "all-metal 3D printer" kifejezés ihlette?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-16 08:00:00 [13110]
[ 1.6798 ]
