Oldal 361 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   357  358  359  360  361  362  363  364  365   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2017-08-13 09:07:41 [34709]
Érdekes amit mondasz, nekem pár éve ez van a kis gépemen, és semmi bajom vele. Igaz ügyelek a bekapcsolási sorrendre és a tápfesz sem 36 V.
Viszont rákerestem az ebayon és ez a piros szinte tényleg eltünt. Helyette mindenhol ott a sokkal megbízhatatlanabbnak tartott kék verzió. Ki érti ezt?
Előzmény: vadember, 2017-08-12 15:05:09 [34703]
nagyszilard1983 | 38    2017-08-13 01:32:24 [34708]
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy egy hobby cnc marógépre hogyan lehetne egy lasert applikálni ? A vezérlőm elvileg nem kezeli,venni kell egy, olyan vezérlőt ami tudja vagy van valami sufni tuning megoldás is ? A mozgás ugye adott,a lézert ki be kapcsolgatni lehetne a Z tengellyel és egy mikrokapcsolóval. Az árnyalatokkal lenne a baj,szerintem. Valaki csinált már ilyet,esetleg ötlet,tapasztalat ? Köszönöm.
szegedi70 | 53    2017-08-12 22:30:36 [34707]
Üdv uraim.
HBM BF 25 marrógéphez,x tengely elötolást+ciklusvezérlést(közelit,munkamenet,kiindulási pont,változtatható sebességgel,)szeretnék épiteni,költséghatékony és a lehető legegyszerűbb módon.Mivel kezdő vagyok,kérném a nagyérdemű segitségét.
Kopirnyák | 2705    2017-08-12 20:20:15 [34706]
Tegyél már be róla képet, amit linkeltél nekem aliexpressz jön be, ott van több minden, mire gondolsz?
Előzmény: Török Tamás, 2017-08-12 19:17:05 [34705]
Török Tamás | 2045    2017-08-12 19:17:05 [34705]
Köszi a segítséget , de sajnos nem találtam meg közte amit keresek....
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-08-12 10:40:03 [34700]
vadember | 1909    2017-08-12 15:16:09 [34704]
Ha szükséged van annyi tudásra mint a Mach3 akkor válts át UC100-ra az USB-s. 23000Ft + a program.
Ha elegendő kevesebb tudás is a szoftver részéről akkor Arduino. 1-5000 Ft. De pl. 3D reliefekhez ez is bőven elegendő. Ha nagyobb áramú meghajtókra van szükséged azt is hajthatsz vele pl:TB6560,TB6600,MKS LV8727, DM542
Előzmény: Ibron14, 2017-08-12 11:11:24 [34701]
vadember | 1909    2017-08-12 15:05:09 [34703]
Nem lehet annyira megbízható,ha még a forgalmazását is beszüntették a megbízhatatlansága miatt. Biztos sok volt a reklamáció és megunták.
Előzmény: Motoros, 2017-08-12 11:22:05 [34702]
Motoros | 5101    2017-08-12 11:22:05 [34702]
A linkelt vezérlő elég megbízható, lehet érdemes lenne még egy esélyt adni neki és megjavíttatni.
Viszont ha LPT port nélküli laptopot akarsz használni akkor szükséged lesz egy USB-s mozgásvezérlőre ...mondjuk egy UC100-ra és egy hozzávaló szoftverre, pl Mach3 vagy az ajánlottabb UCCNC programra.
Ibron14 | 65    2017-08-12 11:11:24 [34701]
Az alábbi típusú cnc vezérlőm van:
Léptetőmotor vezérlő
Sajnos azonban a hetekben megadta magát a vezérlőpanel! Mivel egyszer már volt javítva, így úgy gondolom/gondoltam, hogy eljött az idő lecserélni!
Érdeklődnék, hogy ki milyen vezérlőt használ, milyen vezérlőt javasolna?
Laptopról szeretném vezérelni, de sajnos a laptopon nincs nyomtató port, csak USB kimenet, ezért valami olyat keresnék ami USB-vel is összeköthető!
Aknai Gábor | 3191    2017-08-12 10:40:03 [34700]
Szia Tamás,
én a GrabCad-en szoktam letölteni különféle alkatrészek 3D-s rajzait.
GC
Előzmény: Török Tamás, 2017-08-11 22:50:04 [34697]
keri | 14086    2017-08-12 07:21:27 [34699]
Meg amúgy is, ha tudná hogy mennyi kell bele gyárilag, szerinted kérdezte volna?
Előzmény: LittleSV, 2017-08-11 11:53:22 [34694]
keri | 14086    2017-08-12 07:21:03 [34698]
Ha végig gondolod, gyárilag is annyira adódik
Egy kosár nélküli csapágyba, mindig a lehető legtöbb golyót kell belepakolni, de a golyóknak lazának kell maradnia, mert ha összeszorul, akkor nem sokáig lesznek golyók.
Török Tamás | 2045    2017-08-11 22:50:04 [34697]
Derékszög szögmérő
Török Tamás | 2045    2017-08-11 22:49:16 [34696]
Nem tudja valaki ennek a cad-es rajzát hol lehet megtalálni?
Hunka Tibor | 8036    2017-08-11 15:02:07 [34695]
Letöltése Google KechUp
LittleSV | 841    2017-08-11 11:53:22 [34694]
"Annyit kell belerakni, hogy 1 vagy annál kisebb hézag maradjon."
Vagy annyit amennyi benne volt gyárilag?!
Előzmény: keri, 2017-08-10 22:20:29 [34691]
szf | 4462    2017-08-11 10:42:54 [34693]
Haveromnak bedöglött a solar állomásában a keringető szivattyú.Van helyette egy másik de az PWM jelet kér (0-10V 500Hz).
A régit a szolàrállomás vezérelte 230V-os PWM jelel.
Van valakinek ötlete, hogy lehetne összehozni?
Törölt felhasználó    2017-08-10 23:17:28 [34692]
Összerakásnál arra figyelj, hogy a golyók nem fognak kijönni a visszavezető furaton, mivel a visszavezető cső kampós vége alakítja ki azt a pályát ami kivezeti.
És inkább legyen 2 golyóval kevesebb mint véletlen 1-el több !
Ismerős sokeresen megtömte fullra golyókkal majd a visszavezető csövet is és a rögzítő elemmel ráhúzatta a helyére.
Az elején egész jónak tűnt aztán meg elkezdett szorulni.
24 Nm alap nyomaték meg nem az a dolog ami viccel, de az is megizzadt ez az 1 darab plusz golyó miatt.
Előzmény: karakan, 2017-08-10 21:49:07 [34690]
keri | 14086    2017-08-10 22:20:29 [34691]
lágy fehér lítium zsír
adalékolt zsír megakasztja
karakan | 38    2017-08-10 21:49:07 [34690]
Hello, vasaroltam 3 golyosorsot hasznaltan, olcson es eleg lepukkant allapotban. Az orsot szetszedtem kibontottam belole az osszes golyot es kitakaritottam. Holnap vasarolok hozzajuk megfelelo meretu golyot, a kerdesem az lenne hogy van e valami kulonleges zsir amit hsznalnom kellene az osszerakasnal ? Milyen szakszeru lepesei vannak az osszerakasnak? Eleg ha csak megtomom golyoval, forgatom, ujra golyok, forgatas es egyszer majd kijon a visszaforditonal? Mennyit kell beletennem ? Koszonom a valaszokat!
Arany János | 1422    2017-08-10 19:54:33 [34689]
Úgy érzem, hogy elnézést kell kérnem!!!
Nem gondoltam át a dolgot!!!
L Tom | 154    2017-08-10 10:05:20 [34688]
Nincs!
Csak a bordáskerék!
Előzmény: remrendes, 2017-08-10 09:46:39 [34687]
remrendes | 4256    2017-08-10 09:46:39 [34687]
Nincs golyosorso vagy hasonlo a rendszerben? Mert akkor az elozo hsz kisse modosul.
Előzmény: L Tom, 2017-08-10 09:00:34 [34685]
istvan3 | 713    2017-08-10 09:26:39 [34686]
Helló!
1 fordulat 20x2mm= 40mm elmozdulás.
Ha mikrolépés nélkül használod a motort, szóval 200 lépés 1 fordulat, akkor 5 lépés kell 1mm-hez. Ezt kell beírni.
Így 1 lépés 0,2mm elmozdulást jelent.
Érdemes mikrolépéssel használni a vezérlőt, így elméletben jobb lesz a lépésenkénti felbontásod. Ekkora arányosan kell számolni számolni a beállítást a fentiek alapján.
Pl.: 800 mikrolépés/ fordulat = 20-at kell beírni.
L Tom | 154    2017-08-10 09:00:34 [34685]
Hello mindenki!
Valaki meg tudna mondani elmèletileg mennyire kell állítani a motortunningban a Step per-t ha Gt2-es 2mm-fogtávú 20bordás bordáskerék-1,8 fokos nema23-as léptető motorom van?
Szalai György | 9544    2017-08-10 06:01:59 [34684]
Ha már X Y asztal, akkor ilyesmi konstrukcióra kéne törekedni. Legalább elrendezésében.
Előzmény: roland7, 2017-08-09 19:47:29 [34683]
roland7 | 632    2017-08-09 19:47:29 [34683]
Ahogy látom, nem lesz könnyű emberi áron venni hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-09 14:05:11 [34680]
vargafoto | 24    2017-08-09 16:13:34 [34681]
Köszi a választ!
ezeket megcsinálom.
szerszám méretet beállítom, optimalizálom az utat , kijelölöm, beállítom az Offsetnél, hhogy outside, kiválasztom a szerszámot, van egy gomb: ProDemo. No GCode. Rányomok megcsinálja a szeszámutat és utána nem hajlandó g-kodot készíteni.
Ide kéne a Licence? akkor megcsinálná?
És ha igen honnan tudok szerezni? mert megvenni nincs kapacitásom arra hog két három dolgot kimarjak itthon magamnak.
Előzmény: Arany János, 2017-08-08 19:32:45 [34671]
Törölt felhasználó    2017-08-09 14:05:11 [34680]
Lineáris sin plusz kocsi lenne a jó megoldás.
Ezek az alátámasztás nélküli vezetékek játékra, lézerhez, 3D nyomtatóhoz, vagy tanulógépnek pont megfelelőek.
Ezért is Írtam, hogy az első gépet az ellenségednek...
Előzmény: roland7, 2017-08-09 13:57:31 [34679]
roland7 | 632    2017-08-09 13:57:31 [34679]
Igazad van és Pálnak is.
Ma megvolt az első teszt, csak kézi tekeréssel persze. A félelmem beigazolódott. A lineáris csapágyaknak van egy pici lógása a vezetőkön. Ezek a lógások maráskor -főleg nagyobb fogásmélységnél- összeadódnak és rezgés, asztaltáncoltatás lesz belőle.
Több lehetőség van a fejemben:
-a 8mm-es vezetőket 10-12mm vastagra cserélni
-a 8mm-es vezetőket long kivitelűre cserélni
-a 8mm-es vezetőket egymástől távolabb tenni ua. tengelyen
(Így viszont csökken a hasznos munkaterület.)
Persze én sem gondoltam, hogy az első változat kifogástalan lesz. De nem vettem volna rossznéven a dolgot.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-09 06:26:54 [34676]
Csuhás | 6750    2017-08-09 08:35:26 [34678]
Teljesen igazad van, nagyjából ezeket gondoltam magam is csak nem írtam meg, mert mégis csak hitelesebb ha olyan írja aki már épített cnc-t.
Megjegyzem hogy minden más művelethez is egyszerűbb olcsóbb egy másoló marót készíteni. Majd akár gipszből, műgyantából, valami kiégethető gyurmából vagy pl a repedt mintából másolni.
Itt látod mire gondolok
Törölt felhasználó    2017-08-09 08:31:25 [34677]
Másokkal ellentétben szoktam használni a fejem és olvasok a sorok között is.
Ezért írtam Szalai Györgynek az alábbi mondatot: "Emberünk csak a kész gyártmány akarja ezzel kikönnyíteni."
Amúgy meg ha egyből belevágsz egy olyan gépbe ami garantáltan tudja azt amit Szalai György mond, akkor az igen csak súlyos anyagi terhet fog jelenteni.
És mivel első gép lesz így biztos nem az elvártak szerint fogja tenni a dolgát.
Ez is olyan mint a ház építés, az elsőt az ellenségednek, a másodikat a barátodnak, a harmadikat magadnak építed !
Ezért is ajánlottam kezdésnek egy kis olcsó arduino-s megoldást.
Ennél például nem kell megvenned a Mach 3-at 52,070 Ft-ért
Hanem ennyiből mindent megkapsz a géphez.
Ha tetszik továbblépsz egy magasabb szintre, ha nem akkora a veszteség is kisebb.
De a döntés rajtad áll mi is a cél.
Előzmény: roland7, 2017-08-09 00:52:46 [34675]
Szalai György | 9544    2017-08-09 06:26:54 [34676]
Ebből a süllyesztésből elkészítesz kézzel akárhány párat és nem kell más szakmák tudományait elsajátítanod.
Nem foglalkozol statikával, dinamikával, rezgés diagnosztikával, elektronikával, programozással, anyagtudománnyal, forgácsolási ismeretekkel.
A keresztasztalod kialakításából látom, hogy ezekkel eddig sem foglalkoztál, ezért vannak alátámasztatlan vezetékek, mélyhornyú végcsapágyak, nagy emelkedésű orsók és magas, szellős konstrukció.
Örömmel nézném végig itt a fórumon, ahogy végre születik egy jól működő és jól kinéző új gép, pláne ha egyedi ötletek is vannak benne. De ez a süllyesztés feladat ezt szerintem nem igényli. A süllyesztés bonyolultsága semmilyen arányban nem áll egy CNC gép építésének nehézségeivel.
Előbb kerítenék erre a melóra egy nehezebb vaslapot tárgyasztalnak, ár egy lemezsablont és vennék egy csapágyas él követő marókést.
Azután tolnám kézzel, percenként kettőt, nem félteném az újamat, meg hogy kimegyek a vonalból.
És nem érdekelne mások véleménye.
De a CNC építés egy jó mulatság, és ha van bennem rá elszántság itt biztosan lesz segítséged hozzá.
Előzmény: roland7, 2017-08-09 00:38:25 [34674]
roland7 | 632    2017-08-09 00:52:46 [34675]
Ha ötletelek, akkor nem vesztem el a kedvem olyan könnyen. Az alább lévő hozzászólásban leírtam, hogy mi lenne a felhasználási cél, mert az elsőben nem írtam le konkrétan. Valahogy kimaradt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 19:20:43 [34670]
roland7 | 632    2017-08-09 00:38:25 [34674]
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Nem akarok CNC-vel kész fegyvermarkolatokat készíteni. Ezt eddig is kézzel, illetve kézi szerszámokkal végeztem, ilyen eredménnyel :
Ezt a koordináta asztalt csupán egy munkafázishoz szeretném használni (a képen látható), amikor a két fél markolatba kell a süllyesztést marni. Ez eléggé időigényes, mert több lépcsőben érem el az 5mm-es mélységet. Kézzel matatni a forgó marófejnél meg nem túl egészséges dolog. Bár eddig csak a körmöm hegye és egy kis hámréteg bánta a dolgot.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-08 18:35:26 [34668]
remrendes | 4256    2017-08-08 19:35:02 [34672]
Ahh, az akkor sem valo semmire :D
Előzmény: vjanos, 2017-08-08 16:48:19 [34667]
Arany János | 1422    2017-08-08 19:32:45 [34671]
Szia "vargafoto"!
Offset-szerszám választás-kontúr kijelölés-Creat Offset-eredeti réteg kikapcsolása-generálás!
És licence!
Mert jó ha van!
Előzmény: vargafoto, 2017-08-08 16:36:46 [34665]
Törölt felhasználó    2017-08-08 19:20:43 [34670]
Na most aztán nagyon felajzottad az embert !
Szerintem egy életre elvetted a kedvét egy kezdőnek !
Gondolom te se úgy kezdted, hogy egyből 1-1.5 milliós CNC gépet dobtál össze.
Mert amit feltettél gyártmányokat az egy oszlopos fúrógép alá tett x/y asztallal nehéz lenne összehozni !
Frédi | 1667    2017-08-08 19:19:56 [34669]
Köszönöm a segítséget! Igen ez egy tárcsamotor.Konkrét felhasználási cél nincs kitűzve,de ha a pozicionálást nem tudom megoldani,akkor nincs is szükség erre a vezérlőre,a fordulatszám szabályozása nyilván egyszerűbben is megoldható.
Az általad fölsorolt nehézségeket figyelembe véve átgondolom,(hogy mint említettem)ilyen kompromisszumok árán érdemes-e ezzel az összeállítással foglalkozni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 07:51:16 [34662]
Szalai György | 9544    2017-08-08 18:35:26 [34668]
Megnéztem a fenti videó fájlt. Fájt.
Ez tény.
Szerintem az ilyen hitványul „tömbösített” félkemény deszkahulladék tetejét piszkálgató tucatvideó nem az, ami neked kell.
De azt neked kell tudni.
Nézetem szerint a CNC értelme az volna, ha már invesztálsz, hogy rendes és nagyon igényes 3D kompozíciókat alkoss a segítségével.
Nem csináltass vele, hanem Te készíts, a CNC segítségével.
Ahhoz ez a koordináta asztal lehet alap, de tényleg csak egy alap. Annyira alap, mint mondjuk egy toronydarunak a forgózsámoly.
Ehhez még sok pénz, sok idő, sok munka, sok kitartás, sok ismeretszerzés, sok álmatlan éjszaka kell, mire otthagyhatod és magától teszi a dolgát.
Amit pedig készít neked, az egy félkész, a szó rossz értelmében kommersz fadarab lesz.
Neked kell az egyedi ötleteket és megismételhetetlen bravúrokat beletenni, hogy igényes kézi műalkotásnak tűnjön.
Előzmény: roland7, 2017-08-08 15:42:53 [34663]
vjanos | 5568    2017-08-08 16:48:19 [34667]
Így-így, használom azt is
Előzmény: remrendes, 2017-08-08 16:41:14 [34666]
remrendes | 4256    2017-08-08 16:41:14 [34666]
Mintha a Fusion360-nak lenne Mac verzioja.
vargafoto | 24    2017-08-08 16:36:46 [34665]
sziasztok!
Újra itt vagyok! tehát új vagyok, mert nagyon rég volt már mikor ezzel a témával foglalkoztam kb 10 éve lehetett! Azóta porosodott a gépem leégett Y léptetőmotorral és nem volt energiám kibányászni a garázsmélyéről.
Na ez most megtörtént. Új motor, újratelepített Mach3 (régi gép elszált )
Közben Macbook-om lett és a windows száműzve lett a házból. ez fura nehézségeket jelentett kapásból. Mert ugye a Mach3 - H1 vezérlő csak párhuzamos porton kommunikál így winxp telepítés lett belőle.
Igen ám de Mac-re nem találok normális ingyenes CAD programot ami tud szerszámpályát is. A Q-cad megy de az nem tud szerszámméret korrekciót.
A Mach3 mellé jár a LazyCAM ami elvileg tud ilyen korrekciót. Ám ahogy bekapcsolom a korrekciót nem hajlandó a G-kódot előállítani.
Van valakinek tapasztalata erről? Mit csináljak Lazy-vel hogy működjön?
Köszi és bocsi a hosszú bevezetőért
Zsolt
Törölt felhasználó    2017-08-08 15:49:49 [34664]
Ezt még arduino mega + raps modul is elvinné.
De beszéljenek a tények !
roland7 | 632    2017-08-08 15:42:53 [34663]
Új vagyok a fórumon és abszolut nem értek a CNC gépekhez, pedig érdekelne a dolog nagyon. SMD csarnokban vagyok programozó-karbantartó, de annak csak annyi köze van ehhez, hogy ott is van X-Y-Z tengely.
Szóval. Szabadidőmben fával foglalkozom, legálisan tartható fegyverekhez csinálok markolatokat. Pl. gázpisztoly markolat készítés, puskatus felújítás. A fában lévő belső kimarásokat eddig oszlopos fúróba fogott marófejjel végeztem, a fát kézzel mozgatva alatta. Nos, nem éppen szívderítő, amikor a marófej esetenként 1-2mm-re dolgozik az ember ujjától... Ezért készítettem egy egyszerű koordináta asztalt. Az alu lapok 12mm vastagok, 200x300mm-esek.A menetes orsók és a lineáris vezetők 8mm átmérőjűek. Az asztal hasznos munkaútja 160mm X és Y irányban. Egyik ismerősöm konyít valamennyit az ilyesmihez és azt mondta, hogy "ez annyira jó lett, hogy érdemes lenne CNC alapnak használni, kicsi pénzből meg is lenne".
Szerintetek tényleg érdemes, vagy maradjon csak meg ilyen egyszerű kézi asztalnak? Mennyi lenne alsó hangon az az összeg, ami a szükséges anyagköltséget fedezné? Gondolom kell két szervómotor, mert a léptetőmotorok ide kevesek. Tápegység, vezérlő, program, kuplung, apróságok... Nagy elvárások nincsenek, X-Y irányú mozgatás kell csak és fához elég a 0,1-0,2 mm pontosság.
Köszönöm a válaszokat! Roland
Törölt felhasználó    2017-08-08 07:51:16 [34662]
Ha jól látom, a motorjaidon 1024 cpr-es encoder van.
Ebből adódóan:
1. Maximum ~1500 rpm lehet a motor fordulata ezzel a DC szervóal.
2. A +- 255 hibatároló miatt nem tudsz nagyobb dinamikájú mozgásokat végrehajtani letiltás nélkül.
3. A motor alakja alapján akár tárcsamotor is lehet.
Ha ez így van, akkor a kis induktivitása miatt is necces lehet.
Mire akarod egyáltalán használni? Kell neked a pozíció szervo alkalmazás?
Előzmény: Frédi, 2017-08-07 21:40:00 [34658]
designr | 3621    2017-08-08 07:20:53 [34661]
Köszönöm,ez nekem is megvolt..bár ebből és a motor encoder kiosztásból más minden adott.Azt hittem anno csinált magáról a szimmetrizálóról is egy leirást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-07 22:34:04 [34660]
Törölt felhasználó    2017-08-07 22:34:04 [34660]
Egyik
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/E240_projekt/Doc/Tobbtengelyes_E240_uzembe_helyezese.pdf
Másik
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/E240_projekt/Doc/E240_szervo_install.pdf
Előzmény: designr, 2017-08-07 21:43:31 [34659]
designr | 3621    2017-08-07 21:43:31 [34659]
Valakinek nincs meg a gépén a Sneci féle encoder szimmetrizáló bekötése?Fórumon nem találom.
Ha megkérném mailban elküldené?Amit anno E240 hez gyártott..most pont jól jönne..
Frédi | 1667    2017-08-07 21:40:00 [34658]
Az "adok-veszek" #69569#-ből ide hoztam az értetlenkedésemet.
Valaki megmondaná,hogy a képeken lévő motorjaimhoz,akár kompromisszumok árán is, használható-e az eladó (Kozo féle) Dc szervo meghajtó?
[ 1.8764 ]
