Oldal 361 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   357  358  359  360  361  362  363  364  365   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2010-03-08 18:55:00 [2820]
Biohazard?
Előzmény: Nemes Mihály, 2010-03-07 15:21:00 [2815]
SYMLY | 395    2010-03-08 17:34:00 [2819]
Várj megpróbálom kitalálni:
ventilátorra védőrács!
Előzmény: ebalint, 2010-03-08 17:14:00 [2818]
ebalint | 1774    2010-03-08 17:14:00 [2818]
Ez mi lesz?
Üdv. e.
Plk | 671    2010-03-08 15:35:00 [2817]
Api24 | 295    2010-03-07 20:39:00 [2816]
Nagyon jól kitaláltad, és megvalósítottad!
Előzmény: corgon, 2010-03-06 20:45:00 [2801]
Nemes Mihály | 409    2010-03-07 15:21:00 [2815]
Ma ezt sikerült kreálni!!
KisKZ | 6456    2010-03-07 00:01:00 [2814]
Ilyenkor mennyire pazarlásnak tűnik az a nagy munkatér ugye?
Előzmény: corgon, 2010-03-06 21:37:00 [2813]
corgon | 160    2010-03-06 21:37:00 [2813]
hát igazat írtál, nekem is kellene egy kicsi gép. Esszt a én "kicsi" gépem marta 2890x1890mm nettó megmunkálo tere van.
Előzmény: KisKZ, 2010-03-06 21:24:00 [2812]
KisKZ | 6456    2010-03-06 21:24:00 [2812]
Végre egyszer vaklakinél ilyet látok!
Gratula!
Hnyszor kellene csek ezért egy kicsi gép végre!
corgon | 160    2010-03-06 21:09:00 [2811]
Auto.cad-ben rajzoltam, a G-kódot pedig Gravostár-ban generáltam.
Előzmény: VTamás, 2010-03-06 20:59:00 [2807]
corgon | 160    2010-03-06 21:07:00 [2810]
Metrol (Japán) STM séria kapcsolót épitettem be egy "antivandál" nyomó gomba amit átesztergáltam.
A pontosság 0,001mm.
Előzmény: Laslie, 2010-03-06 20:59:00 [2806]
stojka | 628    2010-03-06 21:03:00 [2809]
Érdekes téma,lehetne bövebben rola irnod.
Szenzor beszerethető?
elektron | 15859    2010-03-06 21:00:00 [2808]
Az előzményt nem láttam csak elsőre nekem arra hasonlított.
Előzmény: Laslie, 2010-03-06 20:52:00 [2803]
VTamás | 1195    2010-03-06 20:59:00 [2807]
Úgy rajzoltad meg,vagy egyből írtál hozzá G-kódot?
Előzmény: corgon, 2010-03-06 20:55:00 [2805]
Laslie | 7674    2010-03-06 20:59:00 [2806]
Nagyon gyári munka....
A szenzor milyen pontosságú ?
corgon | 160    2010-03-06 20:55:00 [2805]
kerestem a neten hogy mi ennek a magyar neve de nemtaláltam akkor ment az angol )
corgon | 160    2010-03-06 20:53:00 [2804]
igen 15-ös alu lap volt. Se tekerő, se forgató lessz
Ez egy maró távolság mérő ahogy írtam.
Előzmény: elektron, 2010-03-06 20:48:00 [2802]
Laslie | 7674    2010-03-06 20:52:00 [2803]
"Z tool height senzor"
Hát nem tudsz Lengyelül ?
elektron | 15859    2010-03-06 20:48:00 [2802]
Az elején egy komplett tömb volt ? Nem semmi, valami kézi tekerő, forgató lesz ?
corgon | 160    2010-03-06 20:45:00 [2801]
ma ezt készítettem a CNC gépemmel "Z tool height senzor". 15mm aluból martam a házát a mérő gomb rozsdamentes acélból van. Így sikerült:
Motoros | 5101    2010-03-06 08:23:00 [2800]
Akkor megnyugodtam, hogy nem a készülékemben a hiba. Még annyit hogy AC -nál a kúpszögnél is a félkúpszöget kéri, VC-nél az egészet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-06 08:14:00 [2797]
Motoros | 5101    2010-03-06 08:19:00 [2799]
Hali Rc!A gömbölyített végű, fához való gravírtűnek van még egy nagy előnye az általad elmondottakon kívül. Sokkal kevésbé sérülékeny kipattanásra mint a síkba lapolt társa. Mikroszkópon látható sokszor csak, hogy a tű leges-leg hegye kipattan akár egy óvatlan koccanástól is. Itt a keményfének szinte semmi hátsó megtámasztása nincsen. Ez a kipattanás szabad szemmel láthatatlan, persze a marásnál megmutatja magát a hiba.Gömbvégűnél a hegy élviszonyai kedvezőbbek, a dinamikusabb fogásvételt is eltűri.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-04 22:07:00 [2793]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-06 08:16:00 [2798]
Beelőztél, sokáig javítottam a helyesírási hibákat. Köszi!
Előzmény: Motoros, 2010-03-06 08:00:00 [2796]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-06 08:14:00 [2797]
Megvilágosodtam! Az AC által felajánlott gravírtűnél (ott a rajza az EDIT-ben) az "F" érték a működő rész fele. A megmunkált ennek a kétszerese. Ezért adott nekem F=0,2 re 0,24 stepovert (55%). Misi maróinál viszot a 0,2 mm az a munkaszélesség. Tehát ahhoz max 0,11 stepover tartozik. Ezt azóta vele is megbeszéltem. Csak meg kellet volna néznem a tudós írásokat.
Azóta olyan szépeket gyalulok, mint a kinderpopó! Ja és persze "M" azóta készített szélesebb élletörésűt. És persze máshonnan is kaptam néhány megszívlelendő jó tanácsot
Előzmény: robroy007, 2010-03-05 21:39:00 [2795]
Motoros | 5101    2010-03-06 08:00:00 [2796]
Hali Feri! Az AC -nál a Flat (F) értéknek az én általam megadott F felét kell beírni, ezt mutatja is a kis sematikus szerszámrajzon. Tehát a 0.4 az sok a 0.2 F értékű tűhöz, ide 0.1 körüli érték járna.
Sajna ez az F érték megadás nem egységes mert a Vcarve a teljes F -et kéri...azaz annyit amennyit a tű hegye valójában visz. Tehát én amit a gravírtűre megadok értéket F-nek az az a szélesség mm-ben amit a tű hegye a valóságban mar!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-04 21:45:00 [2790]
robroy007 | 2292    2010-03-05 21:39:00 [2795]
raszterban csináltad?
mert ha igen akkor lehet kicsit megtréfál a fényjáték és azt látod, hogy egy oda vissza úton mennyit vitt a maró, ha ofszetben is ez a jelenség akkor tényleg hiba van a készülékben
raszternél 90% is lehet a step over
ofszetben max 50% (ekkor biztos mindenhol jár a szerszám a csúcsos alakzatoknál is)
Plk | 671    2010-03-05 20:52:00 [2794]
falu címer
n/a (inaktív)    2010-03-04 22:07:00 [2793]
Még annyit! A nagyolást is az egyenes végűből átalakítottal (gömb maróvá) csinálom, mert jobban (egyenletesebben) leköveti a felületet.
Nekem nem kell soha a kész marást csiszolni, brozkefélni mióta ezt alkalmazom.
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-04 22:02:00 [2792]
Az AC 45 ezres fordulatot ajánl fel. De a szomszédom szerint is sok a 30e Köszi a tanácsokat, holnap majd nappali háttérzaj mellett folytatom a fanyűvést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-04 21:55:00 [2791]
n/a (inaktív)    2010-03-04 21:55:00 [2791]
Azt, hogy mit ad a szerszámnál nem annyira lényeges.
Amikor behívtad a marót ott hagyd jóvá vagy módosítsd a kívánt átfedésre. Nagyon sok a 0,44 mm. És persze az előtolással is legyen arányos a maró fordulat (soknak tűnik a 30e fordulat).
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-04 21:45:00 [2790]
Én is lenagyoltam 6-os egyenes végűvel, 0,5 ráhagyással. Nem maradt sok a gravírtűnek. De valami elvi hiba lehet a dologban: 20 fokos, 0,2-es végű a szerszám. Erre az AC 0,22 Stepovert ad - mondván a 0,2 a félátmérő. A teljes 0,4 és így az átfedés 55%. Ami akár jó is lehetne.
Mikroszkóppal mérve viszont 0,44 mm-ként vannak az "árkok". A pereme pedig mindegyiknek szálkás... Most akkor mennyi az annyi???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-04 21:31:00 [2789]
n/a (inaktív)    2010-03-04 21:31:00 [2789]
Én reliefeket (órákat, kereteket) gőzölt-vákuum szárított bükkből, kőrisből,gyertyánból csinálom.
Egyélű marókból (vég marók) csinálok gömbmarót (gyémánt tárcsán köszörülöm negyed körívvé).
Könnyű utánélezni is.
300 mm-nél nagyobbaknál 3 mm-es maró 0,2 mm átfedéssel. 300 mm alatt 2 mm-es maró 0,15 mm átfedés.
Sokszor nagyolok is 6 mm es maróval is, ilyenkor a legszebb, mivel csak 0,5 mm visz már csak a pl. 2-es maró végmegmunkálásnál.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-04 21:03:00 [2785]
Amatőr | 2184    2010-03-04 21:21:00 [2788]
Pedig Misi tűi a legjobbak! Ez a bolti fa szerintem valami gyorsszárított holmi lehet, ha más miatt nem, legalább higiéniai okok miatt biztosan kezelték valamivel. Igazi bükköt még nem martam.
Amatőr | 2184    2010-03-04 21:16:00 [2787]
290Ft-os vágódeszka, a címke szerint bükk. Magyar termék, most már nem is lehetne Magyarabb
sanka74 | 1561    2010-03-04 21:03:00 [2786]
Ha jól tudom Nádházi fórumtárs nem szokott nagyolni...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-04 20:56:00 [2784]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-04 21:03:00 [2785]
Szerinted milyen fa a vágódeszka? Délután óta reszelek egy csontszáraz bükköt, de olyan szőrös, mint King-Kong. Vadiúj 20 fokos Motoros-féle garvírtű 30e fordulat. A többi paramétert is az AC adta.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-04 19:40:00 [2778]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-04 20:56:00 [2784]
Egyre jobban látom hogy megkell tanulni az Art-al nagyolni és akkor lehet a marás sebességén növelni .
Kifogom mostmár probálni a félgömb végü gravirt hátha ekkora képnél már lehet 0.2-0.25mm lépéssel marni és ugy már ez is csak 35-40 perc lenne .Vagy lehet még jobb lenne egy olyan gravitü ami 0.3mm- visz átméröben .
Előzmény: Amatőr, 2010-03-04 20:46:00 [2783]
Amatőr | 2184    2010-03-04 20:46:00 [2783]
Igen, Janko féle cimer volt az alap.
Előzmény: sanka74, 2010-03-04 20:43:00 [2781]
Amatőr | 2184    2010-03-04 20:45:00 [2782]
1ó 55p, 80x150mm.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-04 20:10:00 [2780]
sanka74 | 1561    2010-03-04 20:43:00 [2781]
Szia! Szép nagyon.AC-vel rakzoltad ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-04 20:10:00 [2780]
A cél szentesiti az eszközt .
Még sok ilyen "vágodeszkás " marást a gépeddel .
Ügyes és szép munka .
Mennyi idövolt kimarni?
Előzmény: Amatőr, 2010-03-04 19:41:00 [2779]
Amatőr | 2184    2010-03-04 19:41:00 [2779]
Jobb híján egy vágódeszka volt az áldozat
Amatőr | 2184    2010-03-04 19:40:00 [2778]
Ma én is megjárattam a gépet:
sanka74 | 1561    2010-03-01 15:33:00 [2777]
Sziasztok! Gratla, ez gyönyörű,mint minden munkád...én meg hogy irigykedek hogy én nem tudok ilyet....
Előzmény: Íjász, 2010-02-26 20:19:00 [2759]
svejk | 33157    2010-03-01 13:03:00 [2776]
Gyorsan-gyorsan kisebb méretre!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-01 10:33:00 [2773]
n/a (inaktív)    2010-03-01 12:02:00 [2775]
Mint látjátok ez nem Turul, hanem egy "bicskával" faragott sas az Alpokban. Remélem az én Turulom sokkal szebb, úgyértem formásabb és "tollgazdagabb" lesz.
robroy007 | 2292    2010-03-01 10:49:00 [2774]
javítottam
n/a (inaktív)    2010-03-01 10:33:00 [2773]
Megpróbálom mégegszer:
http://kepfeltoltes.hu/100228/100_0534_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kértem hogy kisebb legyen (moderátor)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 12:54:00 [2771]
Íjász | 822    2010-03-01 06:22:00 [2772]
Hát sajna nincs...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 09:15:00 [2770]
n/a (inaktív)    2010-02-28 12:54:00 [2771]
Valami ilyesfélére gondoltam, persze igazi turullal, zászlókkal, stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-28 09:08:00 [2769]
[ 1.4027 ]
