Oldal 36 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-05-23 17:47:30 [29461]
IPA 70 kg (testömeg) a toxikus hatása 15g...
etil alkoholt fogyaszthatód (párlat)!
Metil mérgezö 100g felet vakság lép fel (ideg méreg) denszesz!
Előzmény: nyarfa, 2021-05-23 11:50:09 [29460]
nyarfa | 971    2021-05-23 11:50:09 [29460]
Mitől mérgező? Azt gondolnám max részeg leszek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-22 10:28:24 [29445]
keri | 14086    2021-05-23 09:51:56 [29459]
Azért az orsóban bízni hogy így megakadályozza a billegést, nem észszerű. Arra a lineáris tengelyek lennének hivatottak.
A trapézázanyának amúgy is kell egy kis játék hogy finoman működjön tehát billegni is fog, hiába rögzíti.
De ha nem akkor is a 15mm erőkarral szemben kb 250mm biztosan elcsavarja.
Előzmény: PSoft, 2021-05-23 09:47:52 [29458]
PSoft | 18696    2021-05-23 09:47:52 [29458]
„nincs rögzítve. Beleszorúl a 20x40 es szelvény a din sínbe.”
Beépítettél az asztal mindkét oldalára egy-egy mérleghintát, ami működni is fog.
Ha így hagyod, legalább valami kétkomponensű ragasztóval próbáld megszüntetni azokat a forgáspontokat.
Előzmény: Tys23, 2021-05-23 07:07:13 [29454]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-23 09:40:27 [29457]
Nem értelek a keretet hegeszted akkor az asztalt miért nem.
Törölt felhasználó    2021-05-23 09:29:40 [29456]
"hát nincs rögzítve"
Szerintem az nem lesz jó úgy mert kotyogni fog.
keri | 14086    2021-05-23 07:35:07 [29455]
4-et nem hiszem, de tehetsz motoronként meghajtót.
Én lusta vagyok, szóval kezdésnek csak +1 motort orsót tennék rá. Egyet középen kettőt a szélén.
Már ha ragaszkodsz a munkatérhez, mert a csapágy olcsóbb.
Tys23 | 166    2021-05-23 07:07:13 [29454]
Szia hát nincs rögzítve. Beleszorúl a 20x40 es szelvény a din sínbe. Kivágtam belőle egy koppos méretet.
Sanszos hogy valóban kell még két orsó,motot miegymás. Felmerűl a kérdés hogy szerencsétlen a megejtó elbír-e négy motort .
Előzmény: PSoft, 2021-05-22 21:26:29 [29452]
MCMLXXXII | 378    2021-05-22 21:55:31 [29453]
ott van az amit ketesel
Előzmény: Tys23, 2021-05-22 21:10:38 [29451]
PSoft | 18696    2021-05-22 21:26:29 [29452]
„Lehet billeg kicsit az az asztal...Még nem vagyok benne biztos.”
A képen bekarikázott pontokon hogy van egymáshoz rögzítve a hossz és kereszttartó?
Tys23 | 166    2021-05-22 21:10:38 [29451]
Halika
Jelenleg így állok.
Még nem vagyok benne biztos. Nem sok kedvem lenne vádárolni még két mocit.
Egyébként az irányok a minimum vegállások belőve. Jut is eszembe nem tudja valaki megsúgni hogy a marlinben hol tudom átállítani az alap 200x200 as munkateret??? Mert a configuration.h ban nem találtam.
keri | 14086    2021-05-22 20:45:17 [29450]
Dehogy hülyeség, szoktak ilyet csinálni.
Csavaranyát vagy akár lemezt beletehetsz.
Cura alatt a Post Processing menüben van.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-05-22 11:22:02 [29447]
szf | 4462    2021-05-22 12:54:35 [29449]
Igen. De én csináltam neki "fészket".
Törölt felhasználó    2021-05-22 12:31:12 [29448]
Nem lemezt de rozsdamentes pálcát igen plusz furarókat hagyok a modelben mert akor beállitot falat rak a kitöltöt területeknél is pl (furat) és ezekbe ragasztom a rozsdamentes pálcát már gondolkodtam a négyzet profil megcsavarva (raklapszög) ahol a ragasztó levegö eltud oszlani (légteleniti) magát furatókban...
kovacsgeza2013 | 72    2021-05-22 11:22:02 [29447]
Olyat próbált már valaki, hogy félbe szakítja a nyomtatást, bele tesz egy rozsdamentes lemezt és onnan folytatja? (Ender 3 PRO, szeleteléshez Ultimaker Cura-t használok). Pl. megkeresem a G kódban azt a réteget amit módosítani szeretnék és ott picit belepiszkálok. Egy ilyen darabra lenne szükségem, és ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Vagy ez teljes hülyeség?
Törölt felhasználó    2021-05-22 10:31:47 [29446]
lemarat REGENERÁLT az a nem vegytiszta de nem látszik szinte külömbség a 100% képest zsirtalanitási szempontbol!
Törölt felhasználó    2021-05-22 10:28:24 [29445]
Vissza huzták az árat most joáron van a 80% is jó elöször azt használtam az volt a legolcsobb!!
De a gözit ne szipkáz be mérgezöbb mind a denszesz!
Előzmény: RJancsi, 2021-05-22 06:03:17 [29437]
morvfer7 | 2578    2021-05-22 10:26:21 [29444]
az emberi elme csodákra képes.. ja, neki nem az van.
Előzmény: PSoft, 2021-05-22 09:43:56 [29441]
Törölt felhasználó    2021-05-22 10:21:42 [29443]
git win valami linux emululáciot csinál neki ott jol müködik
de adig el sem indul win alat amig kegészitök nincsenek telepitve...
linuxban nem tudok segiteni...
Előzmény: Tys23, 2021-05-21 21:02:21 [29436]
Törölt felhasználó    2021-05-22 10:17:43 [29442]
köszi!
Előzmény: keri, 2021-05-21 18:20:48 [29430]
PSoft | 18696    2021-05-22 09:43:56 [29441]
Ha valaki már unná a megszokottat...
Egy kis Ender3 tuning.
keri | 14086    2021-05-22 08:20:22 [29440]
...különösen, hogy fele annyiba kerül...
Lehet veszek én is, aztán nem kell annyira spórolni a drága isopropillal.
Előzmény: keri, 2021-05-22 08:17:02 [29439]
keri | 14086    2021-05-22 08:17:02 [29439]
Én ezt használom.
Nagy tisztaságú, ezért műszaki célokra is tudom használni.
De persze amit te ajánlottál is tökéletes műgyanta mosásra, ha nincs szaga.
Én egyszer vettem denszeszt, basszus nem tudom mit raktak bele, de az egyik összetevő szerintem döglött ló volt
Szalai György | 9544    2021-05-22 06:33:17 [29438]
Előzmény: Tys23, 2021-05-21 20:59:53 [29435]
RJancsi | 5811    2021-05-22 06:03:17 [29437]
Denszesz helyett festékboltban Alkonek higítót kell venni. Gyakorlatilag vízmentes denaturált szesz (etilalkohol), de nem "büdősítik", hanem csak valami keserű izét raknak bele, hogy fogyasztásra alkalmatlan legyen. Ezzel szoktam letörölni a nyomtatóm asztalát, tényleg nem (annyira) büdös.
Előzmény: keri, 2021-05-21 20:21:54 [29434]
Tys23 | 166    2021-05-21 21:02:21 [29436]
Na ezt a kofigurátoros bulit nem tudtam ubuntun elindítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-21 07:47:41 [29415]
Tys23 | 166    2021-05-21 20:59:53 [29435]
Sziasztok ma összeraktam a asztal jobb oldalát. Ez nem kotyog nem billen.
Oké egyenlőre. Holap megcsinálom a másokat aztán tesztelem hogy bírja e a moci. Csak egy NEMA17 . Meglepően könnyen forog az orsó.
keri | 14086    2021-05-21 20:21:54 [29434]
Alkohol, vagy leginkább isopropil alkohol, mert az nem jövedéki termék, mint a sima etanol.
Lehet denszesszel is, csak az rohadt büdös.
Nekem van egy kb. 4decis zárható műanyag tégelyem. Abba beledobom, kb. 1/3ig van alkohollal, lezárom, és jól összerázom.
Sokáig használható az alkohol.
A profik ultrahangos mosóval csinálják.
Előzmény: nyarfa, 2021-05-21 20:04:25 [29433]
nyarfa | 971    2021-05-21 20:04:25 [29433]
Mivel a legjobb mosni/öblíteni az SLA nyomtatás után? Láttam forróvizes meg alkoholos és egyéb be nem szerezhető csoda vegyszeres fürdőket.
Törölt felhasználó    2021-05-21 20:04:22 [29432]
Erre nem gondoltam, de igazad van. Viszont ki lehet próbálnia és ha nem jó akkor könnyen át lehet alakítani.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-21 08:20:47 [29416]
PSoft | 18696    2021-05-21 18:34:17 [29431]
„Belső golyovezető müanagot ki lehet huzni gondolom...”
Nem mindig megoldható a "kosár" sérülése nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-21 16:09:36 [29429]
keri | 14086    2021-05-21 18:20:48 [29430]
Lehetséges hogy az is működne, de én simán a golyópálya végén ki és be pattintottam egyenként.
Törölt felhasználó    2021-05-21 16:09:36 [29429]
Belső golyovezető müanagot ki lehet huzni gondolom a csapágy házbol gondolom és hátul befüzni a golyokat?
Előzmény: keri, 2021-05-21 11:27:58 [29421]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-21 15:56:06 [29428]
Fejlesztettek
Előzmény: RJancsi, 2021-05-21 15:47:01 [29427]
RJancsi | 5811    2021-05-21 15:47:01 [29427]
Még ha alufóliával tekernék! De náluk az aranyozott fólia a divat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-21 14:16:07 [29426]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-21 14:16:07 [29426]
Nem NASA technológia nem kell tulgondolni.
" NASA technológia: mindent tekerjünk be alufóliával hátha jó lesz "
keri | 14086    2021-05-21 13:09:05 [29425]
Ez a rugós dolog simán működik.
Ha nulla magasságon nyomtatok akkor simán lenyomja a nyomás annyira hogy mégis tudjak nyomtatni, így rossz beállításoknál sincs túl nagy gond, csak nem lesz olyan szép az alja.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-21 12:27:33 [29423]
RJancsi | 5811    2021-05-21 12:56:48 [29424]
Az a rugóállandón is múlik. Cseréld ki a gyári rugókat valami golyóstollból kiszedettekre és máris élvezheted a hatásukat.
TBS-TEAM | 3006    2021-05-21 12:27:33 [29423]
Nem kell túlgondolni grammokat dkg-at kell tartani.
Nem fog billegni.
Van ilyen kialakítású nyomtatónk is és soha nem volt még gond vele.
Ilyen alapon a négy ponton rugóval feltámasztott platform sem jó mert a rugó összemegy a súly terhelésére mégis ku..va sok nyomatón van szint beállításnak.
keri | 14086    2021-05-21 11:34:56 [29422]
Ha nem is 150mm de szokott lenni kihasználatlan tér ezeken a konstrukciókon.
Gyuri ajánlása mondjuk nekem sem jött össze. Nálam 120mm/50mm az arány, de itt a 8mm-es tengely a gyenge pont amúgy is, amit sajnos a kollégám spórolási vágya vezérelt, akinek eredetileg építettük a nyomtatót.
Mindezek ellenére meglepően jól működik.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-21 08:51:33 [29417]
keri | 14086    2021-05-21 11:27:58 [29421]
Simán.
Sőt ha veszel jó minőségű csapágygolyót, az összeset is kicserélheted, finomabban fog futni.
Én ezeknél amúgy is azzal kezdem hogy kimosom és újra zsírozom, mert teli van szeméttel.
Volt már olyan hogy a golyó helyett néhány acél krumpli volt benne. Annak a helyére pont találtam régi csepel bringából való azonos méretű golyót. Persze nem mikrométerrel néztem, de a tolómérő szerint azonos volt
Érdemes volt 30 évig őrizgetni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-21 07:40:32 [29414]
RJancsi | 5811    2021-05-21 11:23:52 [29420]
A gépészek biztos szörnyűlködnek, de ha csak annyit megteszel, hogy a lineár csapágyak mellé felraksz 2-2 db görgőt és vékony rugóacéllal (gitár e' húr) középen keresztezve kimerevíted a hidat már stabilabb lesz. A húr felső végét célszerű rugóval feszíteni a feszesen tartás miatt. Akárcsak egy csigás párhuzamvonalzónál.
Előzmény: Tys23, 2021-05-20 21:32:05 [29407]
keri | 14086    2021-05-21 11:23:26 [29419]
Ha megnézed a szerkezet statikáját a csapágyakat is beleértve, akkor csupán egy csapágy hosszúságú erőkar akadályozza meg egy tekintélyes méretű nagy erőkarral rendelkező asztal elfordulását.
A két orsó vonalában lesz a forgástengely.
Nem tudom ez mennyire lesz probléma nálad, de igaza van Gyurinak, hogy a csapágyak beépítésére vonatkozó ajánlásokat figyelembe véve, nem szerencsés a kialakítás.
Vagy négy orsó kellene az asztal négy sarkához, vagy a csapágyak hatásos hosszát kell valahogy megnövelni, hogy növekedjen az erőkar hossza.
Felteszem még az is jobb megoldás, ha csak kettő lineáris tengely van a két orsó mellett, és a 4 csapágyat nem egy síkban, hanem egymás alá helyezed el.
Az általam javasolt eltolás is megoldás lehet, de annak is vannak hátrányai, mert az erőkar nagyobb, de a csapágy játékára pontosan ugyan olyan érzékeny lesz.
Az egymás alá helyezett csapágyak esetén ez a holtjáték, az erőkar hosszával arányosan csökkenő elfordulással jár.
Előzmény: Tys23, 2021-05-21 06:28:24 [29412]
keri | 14086    2021-05-21 11:13:03 [29418]
Van rá esély.
Ha szintben eltolná a csapágyakat az egyik oldalon akkor ez a lehetőség jelentősen csökkenne, mert nagyobb lenne az erőkar
Előzmény: Szalai György, 2021-05-21 05:11:54 [29410]
RJancsi | 5811    2021-05-21 08:51:33 [29417]
Alapvetően egyet értek a hozzászólásoddal, csak megjegyzem, ha a két rúd (ránézésre) 300 mm messze van egymástól, a javaslatod szerinti 150 mm-es csapágytáv elég sokat elvenne a "z"-ből. Ekkora méretnél tényleg a 4 sarkán levő orsó lenne jobb, ebből már kettő megvan, fogas-szíjjal egy motor/meghajtó is elég az asztal mozgatásához, szinkronizálni sem kell.
Szalai György | 9544    2021-05-21 08:20:47 [29416]
Pár szótól több lesz, de teszek rá egy bátortalan kísérletet.
Z egyik oldalán két függőleges rudat látok és mindegyiken egy-egy lin. csapágyas kocsit, középen meg a menetes orsót.
Azt gondolom, hogy ha ezt a konstrukciót nem balanszosan terheled, akkor a nagyobb teher felőli rúdon a lin. kocsi egyszerűen lejjebb csúszik, közben a túloldal pedig felemelkedik.
Úgy működik, mint egy mérleghinta, aminek a középen lévő bronz anya lesz a forgópontja.
Ha nyomtatáskor Z irányban a rétegvastagság a tized milliméteres tartományba esik, akkor ez a mérleghintázás ennek a rétegvastagságnak a többszöröse lehet. Saccra.
Ezt megelőzendő szerintem rudanként két lin. csapágyas kocsi szükséges, az egy rúdon lévők közötti távolság legalább a két rúd közti távolság fele. Így az egy oldalon lévő négy kocsi egy 4:2 arányú merev téglalap sarkain foglal helyet, ami a rétegvastagságtól kisebb mértékben mérleghintázik csak.
Vagy (ha nincs erre hely) egyszerűen négy szinkron működő orsón kell emelni a Z platform négy sarkát.
De hátha csak én látom így.
Törölt felhasználó    2021-05-21 07:47:41 [29415]
es egy marlin konfig segéd git kell melé felrakni...
Előzmény: Tys23, 2021-05-20 21:25:59 [29406]
Törölt felhasználó    2021-05-21 07:40:32 [29414]
Valaki tudja e hogy ilyen lin csapágyba lehet e golyot pluszba belerakni mert van egy db ami ujan hiányos csoportos golyo hiányzik belöle szabad szemel is látszik...
Nem volt még rá eset hogy ilyet keljen piszkálni mert edig megbizhatoak üzemelnek de tartalék darabb meglepetésben szembesitet a golyo hiánnyal ....
12 lin
Törölt felhasználó    2021-05-21 07:11:28 [29413]
Én azon 4 csapágyat látok, az asztal négy sarkán. Az nem lesz probléma de a sok egyszerű műanyag dolgokat nem értem, az szerintem probléma lesz.
Tys23 | 166    2021-05-21 06:28:24 [29412]
Kérlek kifejtenéd pár szóban mire gondolsz?
[ 1.2524 ]
