Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 36 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36
istvan58 | 1914    2013-06-14 16:30:00 [17]
amugy a lap kb 15 ével ezelőt volt öntve, akkor egy cnc nyákfúró akart lenni. De közben borult minden, költözés Nagyváradrol Zalába, most került elő. Kb 65mm vastag, ebböl 40mm tömör és kb 25mm vastagságban jó vsatag bordák. Kb 100 darab teherautó dugatyúbol lett öntve, súlya kb 40kg. Valászinüleg ebböl lesz a gépasztal, marok majd belle T-nútott.
Előzmény: LittleSV, 2013-06-14 16:24:00 [16]
LittleSV | 841    2013-06-14 16:24:00 [16]
Látom lelki szemeim előtt, a fórumtársak nyálcsorgatását az alu lapodra. )
Ezt a próbát sajnos nem lehetett kihagyni.. Neked viszont lottóznod kéne!!
Előzmény: svejk, 2013-06-14 16:12:00 [11]
svejk | 33157    2013-06-14 16:23:00 [15]
Akkor Te sem tudsz nagyon forgolódni, anélkül hogy ne verj le valamit
(az enyém 2,5x5 m)
Előzmény: istvan58, 2013-06-14 16:20:00 [13]
istvan58 | 1914    2013-06-14 16:22:00 [14]
azért nem fúrtam meg mert az azért pontosan a helyén kellene hogy legyen, olvasd ell a 10#-est...
istvan58 | 1914    2013-06-14 16:20:00 [13]
ez egy abszolút hobby műhely, 9nm-es faház....:)
Előzmény: svejk, 2013-06-14 16:16:00 [12]
svejk | 33157    2013-06-14 16:16:00 [12]
Bocsika, figyelmetlenül olvastam a bemutatkozást, tehát mozgó hidas lesz, akkor storno a #11 vége.
De még meggondolhatod...
Ha normális méretű a műhelyed, garázsod, akkor ez munkaterületű gép még kezelhető mozgó asztalos méretben.
Előzmény: istvan58, 2013-06-14 16:01:00 [10]
svejk | 33157    2013-06-14 16:12:00 [11]
No meg azt is látom, hogy be kellett ruháznod 3-4 új pillanatszorítóra.
Első gépnek túl jó lesz ez...
A zártszelvényeket megfúrhattad volna előre a sínlefogatási pontokon, így majd vagy kézből fúrsz, vagy eszkábálsz egy mágnestalpat a fúrógépednek.
Gondolom a zártszelvénybe be lesz dugva majd egy kb. 60x10-es laposacél a sínek lefogató meneteinek.
Jobb lenne ráhegesztve és utána nagy gépen síkbamarva, de mint írod nem szeretnél gépi munkát igénybe venni.
Előzmény: istvan58, 2013-06-14 15:45:00 [5]
istvan58 | 1914    2013-06-14 16:01:00 [10]
itt tartok most,
megmértem, 42kg az súlya.(peddig amikor levettem az asztalrol töbnek éreztem )
a sinek az oldalakra hegesztett laposvasra lesznek felcsavarozva, ezt ugy akarom megoldani hogy először idelyglenesen felcsavarozok egy sínpárt a tetejére,ezt valamilyen hézagolásal megpróbálom síkba és párhuzamosra állítani, erre egy idélglenes hidat csavarozok, ennek a végére felcsavarozom a mini eszterga késtartóját és valamilyen célszerszámal belemarom a sínek helyét az oldalsó laposvasba, igy valószínü párhuzamosak lesznek, hiszen a gép saját maga fogja csinálni...
istvan58 | 1914    2013-06-14 15:50:00 [9]
És most az első kérdés:
olvastam mostanában a fórumon a hegesztet alkatrészek feszültségmentesítéséröl,
Szerintetek egy ekkora váznál szükség van erre?
vjanos | 5568    2013-06-14 15:49:00 [8]
Ok, közben megjött a hegesztett kép... :P
Előzmény: vjanos, 2013-06-14 15:48:00 [7]
vjanos | 5568    2013-06-14 15:48:00 [7]
Klassz a lyukfúró, koppintani fogom
Úgy hegeszted meg a zártszelvényeket, hogy később esetleg fel tudd tölteni homokkal vagy valami egyéb anyaggal a rezgéscsillapítás végett?
Előzmény: istvan58, 2013-06-14 15:42:00 [4]
istvan58 | 1914    2013-06-14 15:48:00 [6]
és véggül a hegesztett váz:
a hegesztések nem a legszebbek, de jól egybe van és nem deformálódott hegesztés közben.
Kicsit sokat kellet flexelni na és majd több git kell a festéshez...:)
istvan58 | 1914    2013-06-14 15:45:00 [5]
váz előkészitve hegesztésre:
van egy 800x600mm es masszív aluöntvényem síkbamarva, erre rögzítettem az alktrészeket a hegesztéshez.
istvan58 | 1914    2013-06-14 15:42:00 [4]
elsó kihívás 40mm-es lyuk fúrása a 4mm falvastagságu zártszelvénybe.
ezt egy rögtönzöt cálszerszámmal furtam ki:
ilyen lett:
istvan58 | 1914    2013-06-14 15:38:00 [3]
első egyszerü rajz:
ilyen lesz a gépváz, 80x80x4, és 80x40x4 mm-es zártszelvénböl.
istvan58 | 1914    2013-06-14 15:36:00 [2]
Hali,
akor kezdem:
Cél egy kb 400x600x200-300mm munkaterületü gép, viszonylag masszív, lehetőleg fém megmunkálásra is, de aluminiumra mindenképen.
Egy mozgó hidas gép lesz, also központi hajtásal.
Rendelkezésre álló gépek:
Egy Kinai minieszterga,(egy fórumtársat idézve, "ceruzahegyező"), ezt elégé rendbe tettem, egy masszivabb barkács fúrógépálvány egy mechanikai sebességváltós kb 800W-os fürógépel.
Ezek azok:
és van még egy 110A-es inverters hegesztő, 24l-es kompreszor, kéziszerszámok.
A cél az hogy lehetőleg mindent ezekel csináljak meg, nincs lehetőségem nagygépi megmunkálásokra.
Még annyi hogy komoly 3D rajzok nem lesznek, legfélyeb egy két egyszerübb rajz google sketchup-al.
istvan58 | 1914    2013-06-14 13:57:00 [1]
Hali,
Köszönöm topicot. Még ma teszek fel valamiket. Soká lesz ebböl gép viszont sok kérdésem van és jobb idejében tisztázni.
[ 6.1530 ]
