DC szervó motoros vezérlés
Oldal 36 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
sipos8 | 453    2012-02-06 10:46:00 [11705]
sipos8 | 453    2012-02-06 10:46:00 [11704]
sipos8 | 453    2012-02-06 10:46:00 [11703]
sipos8 | 453    2012-02-06 10:46:00 [11702]
sipos8 | 453    2012-02-06 10:45:00 [11701]
sipos8 | 453    2012-02-06 10:45:00 [11700]
sipos8 | 453    2012-02-06 10:42:00 [11699]
Félig meddig, egyenlőre csak a kamerát kellene mozgatnom horizontálisan és vertikálisan.
Léptetőre is gondoltam mint hajtás, fogaskerékkel.
Teszek pár képet fel az egyszerűség kedvéért.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-04 17:10:00 [11698]
Megoldhato az is , csak attol függ hogy kel-e ismételt és pozicionált mozgás .Ha kel akkor érdemes valami mikrocontroller vagy PC ( bár ez nem mindig oldhato meg ( pl : 24 orás felvétel fotozáskor ) de sokan használják a kis protméteres változatot .
Előzmény: Szalai György, 2012-02-04 16:50:00 [11697]
Szalai György | 9544    2012-02-04 16:50:00 [11697]
Ott nem lehet megoldás, hogy addig a távig fut a kamera a sínen, amilyen szöghelyzetbe állítod a potmétert? (Lehet helipot is, ha hosszú a sin.) Esetleg ameddig tolod a tolópotmétert.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-04 16:38:00 [11696]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-04 16:38:00 [11696]
Félig jol érted .A forgatáshoz tökéletes de itt van linearis mozgás is amikor sinen megy a kamera elöre hátra jobbra balra .
Előzmény: Szalai György, 2012-02-04 16:10:00 [11695]
Szalai György | 9544    2012-02-04 16:10:00 [11695]
Kameramozgatáshoz talán nem is fordulatszám szabályozó kellene neked, hanem pozíciószabályozó.
(Ameddig tekered a potmétert, addig fordul a kamera és ott megáll. Ellenkezőleg tekered, akkor ellenkezőleg fordul és megáll.)
Vagy rosszul értem?
Előzmény: sipos8, 2012-02-04 07:52:00 [11688]
tosa | 132    2012-02-04 09:11:00 [11694]
Szerezz egy villanyvasút trafót...
n/a (inaktív)    2012-02-04 09:04:00 [11693]
Egy 555-s IC és pár alkatrész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 09:03:00 [11692]
n/a (inaktív)    2012-02-04 09:03:00 [11692]
Én sokáig így használtam a marógépemet is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-04 08:16:00 [11690]
sipos8 | 453    2012-02-04 08:22:00 [11691]
Akkor jól gondoltam.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-04 08:16:00 [11690]
Igen , az jo lehet
Alapbol egy vátoztathato ferkvenciáju TTL szintü négyszög jel kel neki és egy + vagy - 5V az irány váltáshoz .
Előzmény: sipos8, 2012-02-04 07:58:00 [11689]
sipos8 | 453    2012-02-04 07:58:00 [11689]
Vagy oldjam meg PWM (PL:555 IC) szabályzással és utánna 1 írányváltóval?
sipos8 | 453    2012-02-04 07:52:00 [11688]
Az addig okés.Kamera mozgatáshoz kellene egy önálló vezérlő aminek csak táp kell és kapcsolókkal és potival tudom vezérelni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-04 07:46:00 [11687]
Mindegyik tud PC nélkül menni .
Előzmény: sipos8, 2012-02-04 07:33:00 [11686]
sipos8 | 453    2012-02-04 07:33:00 [11686]
DC motorhoz nem tud valaki olyan vezérlést ami önálló(nem PC) és tud fordulatszámot és írányváltást?
Varga László | 1234    2012-02-01 18:06:00 [11685]
11676 -ra ment a válasz. (bocsi)
Előzmény: Varga László, 2012-02-01 18:04:00 [11684]
Varga László | 1234    2012-02-01 18:04:00 [11684]
Akkor kellene egy(ESZ A SÁRGA IRIGYSÉG )topic is
Előzmény: PSoft, 2012-01-31 22:17:00 [11677]
Rasiel | 505    2012-02-01 15:55:00 [11683]
Hello Szervósok!
Nem tudja valaki hogy hol lehet olcsó encodert venni? Egészen kis méretű kellene max 25mm átmérőjű, és 6mm vastag tengelyre kell. A+B kimenet (inkrementális??) Használt is jó. Előre is köszöntem!
PSoft | 18696    2012-01-31 22:44:00 [11682]
Ok.!
Az alias,visszaszíííva.:))
Előzmény: Laslie, 2012-01-31 22:36:00 [11680]
PSoft | 18696    2012-01-31 22:39:00 [11681]
Jah,...ma mondtam a postásnak,hogy Kecskemétig meg se álljon.:))
Aztán majd,...ér amikor ér.
Előzmény: svejk, 2012-01-31 22:22:00 [11678]
Laslie | 7674    2012-01-31 22:36:00 [11680]
A mondat így hangzik helyesen:
"De,ez csak rosszindulatú."
Előzmény: PSoft, 2012-01-31 22:34:00 [11679]
PSoft | 18696    2012-01-31 22:34:00 [11679]
A Laslie szerint,azé van a két kulcs odatéve,meee....
De,ez csak rosszindulatú,és aljas rágalom.:))
svejk | 33157    2012-01-31 22:22:00 [11678]
Kifelé majd ebrudalom, de már meg van rá a vevőm is.
No ez szinte borítékolható, a BF20-asomnál is elkövettem az első 5 percben ilyn bakit, kihúzta patronból a szerszám magát.
PSoft | 18696    2012-01-31 22:17:00 [11677]
"Egymásba szerettünk első látásra..."
Mostanság ez olyan divatos,....."celebszerelem".:)
De,...aztán pár hónap után,nehogy megunjátok egymást.:)
Mer,aztán ki is kell ám "pajszerolnod":))
"az asztalban egyetlen egy helyen van belefúrva" (eddig).:)))
Előzmény: svejk, 2012-01-31 15:08:00 [11671]
svejk | 33157    2012-01-31 21:43:00 [11676]
Lehet egy két alkatrészt le kell bontani.:)
1145 kg
X: 450
Y: 360
Z: 300 + manuálisan 400 mm
Nincs egy dicsekszem a vett gépemmel topic?
Előzmény: csizi, 2012-01-31 19:29:00 [11673]
Miki2 | 2341    2012-01-31 20:38:00 [11675]
Akkor nem fogol fázni !
Előzmény: svejk, 2012-01-31 14:45:00 [11669]
ebalint | 1774    2012-01-31 20:13:00 [11674]
Gratulálok a masinádhoz!
csizi | 172    2012-01-31 19:29:00 [11673]
Ez tényleg nagyon jó.
De azt hittem kisebb. Halvány elképzelésem sincs hogy ezt hová tudod bepréselni.
svejk | 33157    2012-01-31 15:42:00 [11672]
Ja, és ami még nagyon fontos, hogy minden dokumentációja meg van. Pár nap kutakodás után a NET-en angol doksikat is letudtam szedni.
svejk | 33157    2012-01-31 15:08:00 [11671]
Tipp-topp állapotban van, alig hiszem el.
A szánokon semmi kopás, az asztalban egyetlen egy helyen van belefúrva, a főorsó a 2,2 kW-os motorral hajtóművel együtt halkabb mint a praktikeres asztali fúrógépem. A fordulatszám 125-2500-ig 20(!) azaz húsz fokozatban állítható
Az 1 fázis 230 V átalakításon kívül semmit nem kellene rajta csinálni.
Persze én fogok, valószínű lesz egy átkapcsoló:
BOSCH ALPHA3 --- Mach3.
Hogy Lovas Gyula szavaival éljek, én sem vagyok aszkéta típus, hogy az eredeti programozást megtanuljam...
Nem volt olcsó, véletlen akadtam rá, egy CNC esztergát és egy megmunkálóközpontot mentem oda javítani. Egymásba szerettünk első látásra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 14:56:00 [11670]
n/a (inaktív)    2012-01-31 14:56:00 [11670]
Komoly masszív darab. Jó munkát a felújításához!
svejk | 33157    2012-01-31 14:45:00 [11669]
Holnap kell valahogy bepajszerolnom a kuckómba.
Itt van pár kép, még az eredeti helyén, a vásárlás előtt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 14:22:00 [11668]
n/a (inaktív)    2012-01-31 14:22:00 [11668]
Egy pár képet csinálhatnál a gépről, hadd tanúljunk!
Előzmény: svejk, 2012-01-31 12:03:00 [11666]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-01-31 12:15:00 [11667]
Egy db maradt amit lefényképeztem. Eladni nem szeretném.
Keress meg megoldjuk.
Előzmény: Csaba, 2012-01-30 21:42:00 [11653]
svejk | 33157    2012-01-31 12:03:00 [11666]
Amit mi csináltunk verziót annak köztudottam a japán fickóé az alapja.
Előnye az egyszerűségében, lassúságában rejlik.
Azt hiába küldöd meg bazi meredek jelekkel, végzi a dolgát komótosan, pont annyira mint amennyire egy barkácsgépet egyébként is állítana az ember, persze a követési hibát kijelzi.
Nincsenek funkciók kihegyezve, mint pl. a Quantumnál,- mely miatt persze én is bűnös vagyok,- mert próbáltam a Magit ösztökélni a tökéletesre az univerzalitásra.
Most van beüzemelés alatt nálam egy ྐ-es gyártású DC servos CNC marógép.
Kár hogy hamarabb találkoztam a korszerűbb hajtásokkal, vezérlésekkel mint ezzel.
Sok minden infónak nem ültem volna fel itt a fórumon sem.
Előzmény: Csaba, 2012-01-31 11:41:00 [11665]
Csaba | 637    2012-01-31 11:41:00 [11665]
Én próbáltam az Istvánét is a tiedet is, magam is építettem egy változatot.A tied a kis lapos dobozolt, a mai napig megy hiba nélkül egy kisebb plazmán.A Qvantummal csak az volt a bajom hogy kicsi fordulaton remegett picit, lehet én nem tudtam jól beállítani, de úgy gondoltam nem volt jó ugyanaz a beállítás kisebb és nagyobb fordulat esetén. Viszont a DSSC nagyon szépen és egyenletesen ment minden fordulaton ugyanazzal a beállítással. Tapasztalatom szerint kis gépen nagyon optimális lehet.
Előzmény: svejk, 2012-01-31 10:13:00 [11663]
svejk | 33157    2012-01-31 10:29:00 [11664]
Bocsánat, az előzőhöz az is hozzátartozik, hogy Tibor45-ét sem ismerem, illetve biztos van mégy egy pár amiről még nem is hallottam.
svejk | 33157    2012-01-31 10:13:00 [11663]
Igen.. előnye a monitorozási lehetőség, bár az sem valami nagy szám.
Én egyébként a hobby vezérlők közül a Magi Quantumjára tenném a voksot, mindezt mondom úgy, hogy a Sneciét nem ismerem.
Persze a Quantum-ra mint procira, saját átgondoltabb tervezésű Nyák-al,körítéssel, bár ilyen kis motoroknál az eredeti is biztos kiváló.
- nagyon jó monitorozási lehetőség
- szinte mindent lehet állítani
- a 3 db potméteres beállítás a finomhangoláshoz óriási könnyebbség.
- magyar support
Előzmény: Csaba, 2012-01-30 21:57:00 [11656]
Varga István | 837    2012-01-31 09:42:00 [11662]
Közelednek a tavaszi találkozók.
Többen megkerestek mostanában E240-es szervo motor ügyben.
Felvettem a kapcsolatot a holland barátunkkal, elméletileg kb. két hét múlva újra lesznek motorok.
Ez azt jelenti, hogy az érintettek az első találkozón át is tudnák venni a motorokat, megmentve engem a bazi sok postázás nyűgjétől.
Kérem azon fórumtársakat akiket érdekel az ügy, írjon ide nick nevet és darabszámot.
Svejk - 16 db.
Miki2 - 3 db.
PSoft - 4 db
Révész Richárd - 3 db
Kola - 3 db
Sz.József - 3 db
Csipi - 3 db
Sneci - 20 db
szbjoe - 3 db
BeneL - 4 db
HJózsi - 3 db
Zolp - 3 db
Servo - 8 db
vjanos - 3 db
Madocsai - 2 db
Vass Lajos - 3 db
Csaba - 15db
Danibá - 12 db.
Varga István - 12 db
Folytassátok a sort. (másol-beilleszt segítségével)
n/a (inaktív)    2012-01-31 08:36:00 [11661]
Mi volt a gondod vele?
Előzmény: lovas gyula, 2012-01-31 08:03:00 [11660]
lovas gyula | 1877    2012-01-31 08:03:00 [11660]
Be is építettem, aztán meg kivettem.Remélem másnak több szerencséje lesz vele. Nem vagyok aszkéta tipus.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-31 07:46:00 [11659]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-31 07:46:00 [11659]
Már régen megtanultam hogy az épitett cuccokat nem szabad eladni csak beépiteni és használni .
Csinálhatod Te a legjobb vezérlöt a világon az árára ugy is az a válasz " de a kinai olcsobb " .
Akkor azt kel használni !!
Előzmény: lovas gyula, 2012-01-31 07:37:00 [11658]
lovas gyula | 1877    2012-01-31 07:37:00 [11658]
A többi sem bagó! az optó a fetmeghajtó és a reset ic is tétel. Én már több mint 10 db raktam össze, de jóval anyagár alatt sikerült eladnom.
Előzmény: svejk, 2012-01-30 21:22:00 [11650]
Törölt felhasználó    2012-01-30 23:30:00 [11657]
Svejk - 16 db.
Miki2 - 3 db.
PSoft - 4 db
Kola - 3 db
Sz.József - 3 db
Csipi - 3 db
Sneci - 20 db
szbjoe - 3 db
BeneL - 4 db
HJózsi - 3 db
Zolp - 3 db
Servo - 8 db
vjanos - 3 db
Madocsai - 2 db
Vass Lajos - 3 db
Csaba - 15db
Danibá - 12 db.
Csaba | 637    2012-01-30 21:57:00 [11656]
Svejk amúgy ez eléggé hasonlatos a DSSC szervóhoz , nem?
Előzmény: svejk, 2012-01-30 21:46:00 [11655]
[ 1.3787 ]
