ArtCam & Relief marás.
Oldal 36 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:46:00 [4783]
amit én el szeretnék érni, hogy 20 mm vastag az anyag, és ha a fogásmélységet 1mm ként veszem mélyebbre, akkor 20 szor kerítse körbe a reliefet, mindíg 1-1-mm el mélyebben, és a másik lényeg az lenne, hogy miközben 1-1mmel mélyebbre megy, addíg a körüljárás, mindíg változzon, egy ív alapján., mint az extrude, csak ezt már a gép csinálja.
Előzmény: KisKZ, 2012-04-02 18:35:00 [4781]
Törölt felhasználó    2012-04-02 18:40:00 [4782]
Határolások nélkül, lépcsőmentesen megcsinálható. átmenetesen. Ahogy írtam.
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:35:00 [4781]
A vektorokon belülre lehatárolva a megmunkálást további lehetőség természetesen az, hogy választhatsz megmunkálási stratégiát.
Akkor most a modellezéstől kezdve a pálya generálásig kellene segítség?
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:32:00 [4780]
Egyébként vektorral körbekeríted a megmunkálandó területet,
például ebből az egyiket (a külsőt)generálhatod is a create vector boundary from relief paranccsal majd offseteld kifelé irányban, hogy a szerszám túlfuthasson egy kicsit a reliefeden kifelé.
A másik, belső határgörbét úgy készítsd el, hogy az lesz a belső határa a megmunkálásodnak. Ez legyen úgy ahogy Te gondolod. (nem tudom hogy gondolod)
Ez után kiválasztod a határ vektorokat majd a pálya generáláskor a selected vector-ral behatárolod, hogy csak az ezek által határolt területen belül generálódjon a pálya.
Ennyi.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 18:21:00 [4773]
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:31:00 [4779]
akkor itt nem tiszta valami számomra., még kisérletezek vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-02 18:28:00 [4777]
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:29:00 [4778]
megvan az extrude, de nem erre gondoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-02 18:17:00 [4772]
Törölt felhasználó    2012-04-02 18:28:00 [4777]
Nem kell sorról sorra. Választhatsz körkörös marási stratégiát. És szépen körbejárva kivágja a széle mintádat elkészítve.
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:27:00 [4776]
akkor mégis van rá valami megoldás???
én most Danibá extrude használatát se találom.
Előzmény: KisKZ, 2012-04-02 18:22:00 [4774]
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:24:00 [4775]
És a pályát is el készíthetem /elmondhatom. De ebben Bénit senki nem veri szerintem.
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:22:00 [4774]
Kegyetlen idő többszörözés nem profilmaróval csinálni ilyesmit.
De minden további nélkül megoldható.
Hagy mondják el a többiek előbb az ötletüket!
Nem biztos hogy mást mondnék.
Ha valamiért mégis kellene, akkor ha méretet adsz akár elkészítem a modellt szívesen akár én is de el is mondhatom.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 18:10:00 [4771]
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:21:00 [4773]
de ekkor csak alakzatom lesz.....
egyébként írtam, meg a képet is küldtem, de nem akarja ez a kacat elküldeni
szóval így lesz egy relifem a monitoron,amit hagyományosan sorról sorra, vagy körvonalasan kimarok., de nekem a tetején nincs minta, ezért nem kellene a gépet a tetején "üresbe" járatnom, csak körbe körbe akarom....
Törölt felhasználó    2012-04-02 18:17:00 [4772]
Akkor, az EXTRUDE (söprés) felhasználásával kontúrra, csinálod az alakzatot, ahogy lentebb írtam.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 18:09:00 [4770]
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:10:00 [4771]
alakosmaró nélkül, több lépésben gömbvégű maróval.
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:09:00 [4770]
én csak a kimarást akarom úgy megoldani, hogy a deszka közepéből kiessen úgy az a majdnem kifli forma, hogy ne egyenes legyen az oldala, hanev íves.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-02 17:58:00 [4767]
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:07:00 [4769]
próbálom feltenni a képet.....
KisKZ | 6456    2012-04-02 17:59:00 [4768]
Ha nem találsz ilyen alakos marót, akkor megköszörüli Neked valaki mondjuk D20 feletti szárból rövid (mondjuk 22) hosszal. Egy duncs lesz a fej.
Ez nem okoz problémát ha van valaki közel ipari eszközökhöz. Nekem is köszörültek már alakos szerszámot (homorút ugye domború felülethez), mondjuk az kisebb volt.
A szárat nyakban leszedik D8-ra hogy be tudd fogni.
Nem kell egy menetben nekimenni így sem. Szépen sorban adagolva a fogás kisebb főorsó teljesítménnyel is el tudod végezni a munkát.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 17:41:00 [4765]
Törölt felhasználó    2012-04-02 17:58:00 [4767]
Kár, hogy mégse írtál.
Van rá praktikusabb megoldás. Persze, most se tiszta, hogy alá is akarsz e menni vagy nem.
Ha, nem akarsz alá menni, akkor a körvonalára ráhúzol, "sepréssel" Amit akarsz alakzatot. És kimarod szokásos módon.
Ha alá akarsz menni, alakos maróval. Akkor sima kontúrmarás, kivágás után. Külső részről indítva és visszaérkeztetve, a Profile options felhasználásával.
Béni | 2078    2012-04-02 17:49:00 [4766]
Egyszerűbb lenne, ha megadnád a modellt. Így nem értenénk félre egymást.
robokacsa | 1504    2012-04-02 17:41:00 [4765]
Danibá, Béni, kis KZ, és Kulcsár Zoltán
csak azért emellek ki benneteket, mert eddíg ti foglalkoztatok a témával.
szóval a kiflialak a CNC marók és fúrók topikban van elkezdve
a lényege az, hogy elsőre azt gondoltam, mert végülis így lenne a legegyszerűbb megoldani, ez nem vitás, hogy veszek egy alakos marót, és körbemarom vele az adott kiflialakot, hogy olyan kellemes szép legömbölyített kerete legyen, a rajt lévő V marásnak.
de ehez kellene erősebb gép mint az enyém, és egy ilyen szerszám is ritka 8 as átmérőjű befogással.
ezért gondolkoztam ezen az ötleten az ac val, hátha meg lehetne vele azt csinálni, hogy....
ja 20 mm vastagságú fa az anyag...
fogok egy gömbölyű végű marót, azzal körbemarom a formát, mintha kivágnám, csak a mélysége pl 1mm, de a következő lépésben is ima körbemarás lenne, csak afsettel megnövelve a szerszámpályát, és a mélységet 1 mm el kisebbre venni, és így eljutni az alsó 20 adik körbemarásig. csak ugye ha növelem az ofsetet, és csökkentem a magasságot, akkor egyenes vonalú oldalat kapok, a gömbölyített helyett....
vagy kézileg csinálok 20 szerszámpályát,mindegyiknek más ofsetet, és így lehetne domborítani, vagy erre keresek egy ügyesebb megoldást,praktikusabbat...
Törölt felhasználó    2012-04-02 17:09:00 [4764]
Szerintem nem erre gondolt. Meg én se. De találgatásokba nem akarok belemenni, ezért írtam amit.
Előzmény: Béni, 2012-04-02 16:57:00 [4763]
Béni | 2078    2012-04-02 16:57:00 [4763]
Nem kifli, de talán a lényeg látható.
(Ha nem értettelek félre, akkor megoldható.)
Ilyesmire gondoltál?
3Doffset
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 14:00:00 [4761]
Törölt felhasználó    2012-04-02 16:50:00 [4762]
Ha, nekem is írsz, megprobállok segíteni. Kicsit részletezhetnéd a levélben, mert még nem vagyok teljesen képben.
robokacsa | 1504    2012-04-02 14:00:00 [4761]
Art Cam gurut keresek.
lehet olyat kérdezek, amit sajna nem is tud az ac, de talán van rá valami alternatív megoldás.
a problémám az az, hogy van egy alakzat(fórumon a szerszám topicban kifli alaknak neveztem).
ez 20 mm vastag fából lenne.
de körbe kellene marni alakmaróval, hogy olyan legömbölyített széle legyen, de nem köríves, inkább elipszis alakzattal.
tehát 20 mm magas, és oldalra meg 10 mm széles .
arra gondoltam, hogy sima kontúrmarással , mondjuk egytizedes lépésekkel, egy nagyobb gömbvégű maróval, valahogy meg lehetne -e oldani ezt a kérdést?
és akkor nincs szükség speckó kialakítású alakmaróra, és nem utolsó sorban kisebb terhelhetőségű gépen is szép keretet lehetne készíteni.
tudna eben segíteni valaki?
nagyon megköszönném
üdvözlettel Gerse Imre
Béni nek írtam privát, de sajna nem megy el az email.
n/a (inaktív)    2012-03-29 20:13:00 [4760]
üdv hobby cnc marót keresek
és ehez tanácsot ami ilyet tud készíteni
köszönöm maró
n/a (inaktív)    2012-03-29 13:56:00 [4759]
T. nádházi!
Elküldtem a képeket és a kommentet a gmail-esre címre.
n/a (inaktív)    2012-03-29 11:41:00 [4758]
Na, nem sokára megcsinálom a képeket.
Addig is összegzésül: nálam az egész rajztér méretét állítja minden elemmel együtt (a set size (macis ikon)), míg a kollégáknál csak a fehér téglap méretét (amibe a marandó tételek kerülnek).
n/a (inaktív)    2012-03-29 10:59:00 [4757]
okés, kűld!
n/a (inaktív)    2012-03-29 10:11:00 [4756]
Ja, én ide is tudok feltölteni...
n/a (inaktív)    2012-03-29 10:10:00 [4755]
Igen sajnos így írásban nehéz, de azt látom, hogy itt a többieknek nem így működik. Eleve nálam, amikor átírom egy meglévő munkánál a set size-t (macis ikon) az X,Y koordináta kapcsolódik egymáshoz. Tehát ha beállítom szabadon az X-et viszi hozzá az Y-t autómatikusan az előzőleg beírt méret arányában.
Köszöm a felajánlást, sajnos a hatvani látogatást nem tudom megoldani belátható időn beül. De esetleg egy e-mail címre el tudom küldeni a print screen-eket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-29 09:56:00 [4754]
n/a (inaktív)    2012-03-29 09:56:00 [4754]
nem tudok sajnos képet feltölteni, igy nehéz érthetően elmagyaráznom, de, a set size-ben ha változtatod a méretet,a munka terűlet(a téglalap)fog változni méretarányosan a modellel egyűtt.inkább tervezd meg fejben, és épitsd föl a modelt amit szeretnél csinálni, mert a progid szerintem ugy műkszik mint a másé.nálam is épp igy van.mikor behivsz egy rlf, vagy bármilyen modelt, akkor megjelenik a vezérlő panel, ahol a méreteket,és a modokat tudod variálni.gyere el hatvanba, megmutatom.
n/a (inaktív)    2012-03-29 09:34:00 [4753]
A kollégáknak 3.6-os verzió van fent. Náluk úgy működik, hogy ha megnyitnak egy elmentett filet ahol mondjuk a model méret 3000x2000mm és ezt átállítják a macis ikonnál pl 100x2000 mm-re, akkor náluk a fehér téglalap mérete változik, és minden más (programlap fejléce, marandó betű, miliméter skála stb.) méretaránya nem válozik. Nálam viszont a miliméter skálát állítja át, és így nyilván átméretez mindent ami a rajtérben van (beleértve a marandó feliratot is). Tehát azt szeretném, ha a set size-nál nem a miliméter skálát állítaná át és ezáltal a mindent ami a modelltérben van, hanem csak a fehér téglalpot, amiben a marandó tételeket rendezem be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-29 08:54:00 [4752]
n/a (inaktív)    2012-03-29 08:54:00 [4752]
értgető Ricsi!mit szeretnél?
n/a (inaktív)    2012-03-29 08:44:00 [4751]
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Artcam pro 2008 lett telepítve a gépemre, és olyan problémám van, hogy ha változtatom a model méretét, akkor nem a téglalp mérete változik, hanem a skála igazodik az új mérethez.
Magyarul, ha az elején beállítom a modell méretét mondjuk 3000x2000 mm-re, utána beimportálok egy 3000 mm-es 1:1-es feliratot és utána átállítom a modell méretét ,akkor arányosan kicsinyíti-nagyítja a feliratot is. Nem tudom ez így mennyire volt érthető?
Előre is köszönöm: Ricsi
sipos8 | 453    2012-03-20 04:46:00 [4750]
Nekem tudnál küldeni 1 magyarosítást?Megköszönném.Üdv
Előzmény: Majoross, 2012-02-07 18:27:00 [4676]
Törölt felhasználó    2012-03-19 16:15:00 [4749]
Elmúltak a tanfolyamok. Még ilyen tudásra éhes résztvevők nem voltak, az eddigieken.
Átlagba, este fél nyolc körüllig nem lehetett befejezni az előadásokat. De, egyik nap este fél kilenckor, is alig lehetett hazamenésre bírni a csapatot. Újabbnál újabb kérdések és megoldandó dolgok kerültek elő. Az oktatónak is öröm az előadás, ha láthatóan, nagy az érdeklődés.
A kezdő és haladó csapat is nagyon baráti volt.
Na, és este még a szálláson, az itt alvókkal, folytatódott, az élet dolgainak értekezlete:))
Azt gondolom, az ő nevükben is mondhatom, jó, és hasznos napok voltak a résztvevőknek.
Újra indul a jelentkezési lehetőség a következő alap, és haladó tanfolyamra. Akkor lessz tartva, amikor összejön a kellőszámú jelentkező.
Várom az érdeklődő leveleket, ami természetesen kötelezettséggel nem jár.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-12 15:59:00 [4747]
IselTom | 244    2012-03-13 17:50:00 [4748]
Én majd az őszire szeretnék jelentkezni!! Ha akkor is tartasz arra mindenféle képpen menni szeretnék!
Törölt felhasználó    2012-03-12 15:59:00 [4747]
Szabadult fel hely a 15. –ei ArtCam tanfolyamra.
Ha valakit még érdekel, jelentkezzen.
Törölt felhasználó    2012-03-10 17:29:00 [4746]
Használ, az azért túlzás:)) Játszadoznak vele.
Előzmény: tomktom, 2012-03-10 17:22:00 [4745]
tomktom | 370    2012-03-10 17:22:00 [4745]
Jelenleg semmilyenre, csak kíváncsi voltam, milyen drága progit használ boldog-boldogtalan...
Előzmény: KisKZ, 2012-03-08 13:18:00 [4742]
Törölt felhasználó    2012-03-08 18:48:00 [4744]
Játszottam az ArtCam progival
Ha, gyorsan jelentkezel, a tanfolyamra, te is játszhatsz, akár komolyan is.
Információkért írjál a nevemre kattinva.
Ne, csak a képet nézd, hanem a látható technikát is.
KisKZ | 6456    2012-03-08 13:19:00 [4743]
Mennyire kidolgozottat szeretnél...
Valami gyengébbet, ami azért hasonlít összedobhatok ha gondolod.
Előzmény: dcsaba, 2012-02-25 14:33:00 [4729]
KisKZ | 6456    2012-03-08 13:18:00 [4742]
Érdekes.
A Delcamos srácokka sokat beszélgettem a multkor. Azt mesélték, hogy Magyarországon összesen két vásárolt ARTCAM PRO licenc van csupán.
A jelenleg olcsó ArtCAM Express verziót érdemes elfeledni.
tomktom: Milyen licencre vágynál egyébként?
csewe | 2578    2012-03-06 20:07:00 [4741]
#4676
Előzmény: kozo, 2012-03-06 18:49:00 [4738]
T.Ati | 407    2012-03-06 18:58:00 [4740]
Tavaly tavasszal a 2,5 misit simán ütötte!Le is mondtam róla...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-06 18:51:00 [4739]
Törölt felhasználó    2012-03-06 18:51:00 [4739]
Ja, a pénzromlást nem számoltam bele. Az enyém már régi beszerzés.
A 4 félnapos oktatás 450 ezer körül volt, ha jól tudom.
Előzmény: T.Ati, 2012-03-06 18:38:00 [4737]
kozo | 1853    2012-03-06 18:49:00 [4738]
Hol lehet ilyen magyarul beszélő ArtCamot beszerezni?
Előzmény: csewe, 2012-02-23 18:53:00 [4726]
T.Ati | 407    2012-03-06 18:38:00 [4737]
Kicsit feljebb van az!Plussz okítás,ami elég vastagon van megmérve,napi díjjal,4 nap ajánlott belőle náluk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-06 18:17:00 [4736]
Törölt felhasználó    2012-03-06 18:17:00 [4736]
Attól függ milyen felszereltséggel, kéred. 1,5 - 2 milla környéke.
Előzmény: tomktom, 2012-03-06 18:10:00 [4735]
tomktom | 370    2012-03-06 18:10:00 [4735]
Mennyibe kerül az ArtCam licensz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-27 17:06:00 [4732]
Törölt felhasználó    2012-03-06 17:58:00 [4734]
Általában, gyenge gép miatt szokott ez lenni.
De, verzió hiba is okoz ilyet.
Előzmény: lari, 2012-03-04 09:29:00 [4733]
[ 0.9655 ]
