Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 36 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-11-18 05:32:01 [2194]
Nem tudom mit takar a "blowback" szó . Még nem találkoztam ennek használatával .
Előzmény: remrendes, 2018-11-17 23:11:27 [2192]
Csikarc | 5045    2018-11-18 05:28:52 [2193]
Ezért kérdezem mert szerintem jobb a HF-es gyújtású gép és annál a nem gond a különböző működésű fejek használata mert egy kapcsolóval ki-be kapcsolható a HF.
Előzmény: dosalaszlo, 2018-11-17 23:07:20 [2191]
remrendes | 4256    2018-11-17 23:11:27 [2192]
En nem biztos, hogy le tudnam kezelni az zavarokat. Ez pedig elvileg a "blowback" verzio.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-17 20:58:06 [2190]
dosalaszlo | 263    2018-11-17 23:07:20 [2191]
Nem lehet, hogy Pilot ívgyújtású és azért "reklámozza", hogy nem HF-es??
Csikarc | 5045    2018-11-17 20:58:06 [2190]
"Non HF ignition " .. Miért ezt a gépet választod ?
Előzmény: remrendes, 2018-11-17 10:58:38 [2189]
remrendes | 4256    2018-11-17 10:58:38 [2189]
En egy Jasic JP-81-et tervezek venni es a pisztolyat atalakitani egyenesre. Ha az nem lehetseges, akkor az Iweldnek van PT80/100-as gepi pisztolya, ami viszonylag megfizetheto aron van.
Előzmény: frob, 2018-11-16 18:42:58 [2188]
frob | 2339    2018-11-16 18:42:58 [2188]
Bocs, jó kérdés, valami kis géphez, mert egyenlőre 10-12mm anyagnál vastagabbat nem tervezek vágni, főleg 1-2mm es lesz a cél, és hf gyújtásút szeretnék venni.
Előzmény: remrendes, 2018-11-16 12:34:40 [2187]
remrendes | 4256    2018-11-16 12:34:40 [2187]
Kerdes, hogy mekkorat es milyen gyujtashoz.
Előzmény: frob, 2018-11-16 11:22:35 [2186]
frob | 2339    2018-11-16 11:22:35 [2186]
Ha már ilyesmirről megy a a diskura, aliról tudtok ajánlani olyan fejet ( kábel és minden egyéb nélkül) ami éri a pénzét?
apránként el szeretném kezdeni összeszedni a cuccokat, és a fej érdekel egyenlőre a legjobban...
Előre is köszi!
R.
Csikarc | 5045    2018-11-16 02:26:42 [2185]
Van összefoglaló néhol magyarul is .
Előzmény: remrendes, 2018-11-15 20:58:04 [2184]
remrendes | 4256    2018-11-15 20:58:04 [2184]
Nem olvastam sosem a magyar megfelelojet, az angol ugyanugy "shield gas"-nak mondja, mint a hegesztesnel, en ebbol szarmaztattam. Itt leirja az elonyeit, itt pedig tablazatosan osszeszedve az ajanlasok.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-15 16:07:18 [2181]
Csikarc | 5045    2018-11-15 17:16:53 [2183]
Nagyon lényeges rész ! Most éppen egy Cebora gép van nekem rákötve a cnc asztalra és annak is kb. (50 A-es vágó áramnál)93-94 V-os az ívfeszültsége de a másik gépnek is hasonló nekem . Arra akarok utalni bizony a vágási teljesítmény nem csak "amper függő" . Volt a kezemben olyan fej is amely 100 A-nél 135 V körüli ívfeszültséget mértünk . Némely fej nem is használható másik gépen mert nem tudja még begyújtani sem .
Előzmény: dosalaszlo, 2018-11-15 16:11:21 [2182]
dosalaszlo | 263    2018-11-15 16:11:21 [2182]
Tiszteletem
Igen létezik de ezt mindig az adott géphez adják.
Pl. Szénacél (rozsdamentes) 105A Lv 20 mm lemeznél
vágási magasság 4 mm (4 mm)
lyukasztás 10 mm (10 mm)
lyukasztás ideje 1,2 sec (2,3 sec)
normál vágás sebessége 760 mm/perc 155 V (650 150 V)
finom vágássebessége 700 mm/perc 166 V (590 167 V)
vágás szélessége 2,6 mm (2,4 m)
és megadták alura is és ezt 5 féle áramerősségre (45, 65, 85, 105, 125 A )
Előzmény: sufnituning, 2018-11-15 09:02:14 [2173]
Csikarc | 5045    2018-11-15 16:07:18 [2181]
Egy kis hőmérséklet mérés-eloszlás : Argon-hidrogén vágógáz ( nem védőgáz )500A .
Csikarc | 5045    2018-11-15 16:00:46 [2180]
De , hogy érthetőbb legyek : aztán meg megint oda "likadunk" ki , hogy a fejen múlik az egész dolog mert a védőgázas vágáshoz is más fajta fej kel és nem az áramforrásnál dől el a dolog .
Előzmény: remrendes, 2018-11-15 12:55:22 [2175]
Csikarc | 5045    2018-11-15 15:44:48 [2179]
Akkor meg vicces fiú vagy !
sufnituning | 3480    2018-11-15 14:00:34 [2178]
Egyébként ez pofon-egyszerű mindenhol "hegymászó" stílusban vágom kívülről is belülről is, ezért fordul a vágásirány.
Így szebb lesz a vágás.
Előzmény: sufnituning, 2018-11-15 13:50:52 [2177]
sufnituning | 3480    2018-11-15 13:50:52 [2177]
Nálam a program csinálja magától, úgyhogy nagyon nem is foglalkozom vele, csak vágjon szépen, igaz bele tudok nyúlni az irányokba, de annyira nem izgat.
Előzmény: xabi, 2018-11-15 09:14:35 [2174]
sufnituning | 3480    2018-11-15 13:44:51 [2176]
Na bakker, már megtanultam rosszul!
remrendes | 4256    2018-11-15 12:55:22 [2175]
A valasz csak a vagas minosegere vonatkozott, az pedig fuggetlen a hasznalat gyakorisagatol.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-15 06:53:06 [2172]
xabi | 261    2018-11-15 09:14:35 [2174]
Rosszul írtam a vágási irányt plazmánál a külső kontur óra járással megegyező, lyuk óra járással ellentétes :
egy leírás hogy miért : Plazma vágás iránya
Előzmény: xabi, 2018-11-14 16:50:55 [2167]
sufnituning | 3480    2018-11-15 09:02:14 [2173]
Létezik olyan táblázat ami segítséget nyújt ahhoz, hogy hányas lemezhez milyen fúvókát, milyen előtolást , milyen áramerősséget érdemes használni?
Jó tudom, ez valamennyire gépfüggő is.
Csikarc | 5045    2018-11-15 06:53:06 [2172]
Látod ezért nem volt jó ötlet a "védőgázos" példád mert szinte senki nem használja ill. az iparban is csak megfelelő helyen . Nekem legjobban Dósa Laci által használt vágófej tetszik . Az 5000 eurós árat nézve valójában nem is vette drágán a komplett gépet .A kínai 150 A-es inverteres gépek sem olcsók de probléma az viszont akad velük .
Előzmény: remrendes, 2018-11-15 06:28:48 [2171]
remrendes | 4256    2018-11-15 06:28:48 [2171]
Az baj, azt sem tudom Nem volt kozom a projekthez, csak a egy csarnokban voltunk.
Előzmény: svejk, 2018-11-14 14:10:25 [2165]
sufnituning | 3480    2018-11-14 21:18:44 [2170]
Ezekkel pedig nyugodtan villoghatsz!
Szép munkák!
Remélem pár hét múlva én is ilyeneket tudok vágni!
Vagy csak szeretnék???
Előzmény: xabi, 2018-11-13 20:32:47 [2153]
exup | 639    2018-11-14 20:38:34 [2169]
Köszi, ezek nagyon jók. Ha van másnak is, akkor ne tartsa magában. Esetleg vékony (2-3mm) vastag lemezt is tudnál mutatni?
Előzmény: dosalaszlo, 2018-11-14 13:36:42 [2164]
gabi | 138    2018-11-14 18:33:11 [2168]
Gépi fej 120A-es 32004ft brutto jó pár hozzá szólásban lejjebb említett cégnél. Igaz még dobozban van nem próbáltam de nagyon normális kiszolgálásban volt részem . Igaz géppel együt vettem , és még a thc cuccokat is beépíteték
xabi | 261    2018-11-14 16:50:55 [2167]
A 15-ös lemez szép, kicsit még állítasz rajta ha a vágás nem is lesz szebb de a vágási sebesség és a sorja javulhat. (Pisztolytól függően a külső kontúrt általában óra járással ellentétesen kell vágni a belső lyukat óra járással megegyezően, a vágási oldalnak szép S alakú "fűrészjáratnak" kell lennie ez nem igazán jön ki a 15-ös lemezen a 40-esen kicsit látszik ezért gondolom hogy érdemes finomítani a vágási sebesség, fej távolság, és hogy milyen fúvókával hány amperon vágsz )
A 40-es lemez brutális, sohasem próbáltam, tök szép a vágás.
Az elektróda szétégésed elég látványos, sajnos az a baj fölég a kontakt gyújtású fejeknél, hogyha nem veszed észre leolvasztja a fél fejet (úgy látom ezt a Te fejed sem küszöböli ki...) Nme tudod megmondani hogy a komplett gépi fej mennyibe kerül ? illetve a kopó alkatrészek ára fúvóka, elektróda mennyi? Ezt a fejet még nem próbáltam hátha ez az igazi
GG | 355    2018-11-14 14:31:46 [2166]
Mi lehet az a markáns sávhatár 21mm-nél? Ez jellemző?
svejk | 33157    2018-11-14 14:10:25 [2165]
A tengeralattjárósdit kérdeztem volna.
Előzmény: remrendes, 2018-11-14 09:48:20 [2163]
dosalaszlo | 263    2018-11-14 13:36:42 [2164]
Tiszteletem
Pár képet mellékelnék a vágás minőségéről ami egy CEA 155M géppel készült:
Az első gyorsan vágva Lv15 mm szénacél
A második lassan alaposan Lv40 mm rozsdamentes
A harmadik félig hiányzó elektródával (nem ez lett a legszebb )
Előzmény: exup, 2018-11-14 01:08:54 [2155]
remrendes | 4256    2018-11-14 09:48:20 [2163]
Nem tudom. Gondolom mert az egyik vagva van, a masik inkabb fujva.
Előzmény: svejk, 2018-11-14 09:18:50 [2162]
svejk | 33157    2018-11-14 09:18:50 [2162]
Miért?
Előzmény: remrendes, 2018-11-14 07:41:19 [2160]
Csikarc | 5045    2018-11-14 08:07:02 [2161]
Nem a palackon múlik szerintem hanem a védőgázos plazmavágó fejen ami ugye már nem 50-100E Ft . No és persze külön vezérelt gáz rendszer legyen beépítve az energialáncba .Szóval nem hobbi kategória .
Előzmény: remrendes, 2018-11-14 07:35:53 [2159]
remrendes | 4256    2018-11-14 07:41:19 [2160]
Soha nem lesz lezer minosegu, de jobb, mint levegovel. Nyilvan extrem eset, de pl a tengeralattjaro alkatreszeket csak azzal vaghattak.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-14 07:32:15 [2158]
remrendes | 4256    2018-11-14 07:35:53 [2159]
Ha neha szuksegem lenne jo minosegu vagasra elobb allitanek a sarokba egy palackot, mint egy 12MFt-os invertert.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-14 07:12:03 [2157]
Csikarc | 5045    2018-11-14 07:32:15 [2158]
No és a védőgázos vágás sem tökéletes .
Csikarc | 5045    2018-11-14 07:12:03 [2157]
De ki használ itt védőgázt ??Most akkor megint eljutunk egy szélsőséges irányba ?
Előzmény: remrendes, 2018-11-14 07:00:21 [2156]
remrendes | 4256    2018-11-14 07:00:21 [2156]
Szerintem a kulonbozo vedogazok is befolyasoljak legalabb annyira.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-13 20:18:42 [2152]
exup | 639    2018-11-14 01:08:54 [2155]
Engem a vágóél érdekelne, ha tudsz vágás utáni képet is mutatni. Nem utólag csiszoltat, stb. Nyilván nem lézer minőséget várok, de kiváncsi lennék kinek milyen minőség sikerült és milyen géppel.
Csikarc | 5045    2018-11-13 21:01:56 [2154]
Nekem egy PT-21-es fej volt feltéve de gyújtáskihagyással küszködött meg teledumálták a fejemet hülyeséggel ... hogy "kifutó széria" azaz nem lesz majd kopócucc hozzá . Pedig szépen vágott . No én lecseréltem egy occó Eurolock fejre , hát meg sem közelíti az előzőt vágás minőségben . Most éppen azon vagyok , hogy növelt teljesítményű (120 W-os) HF-es gyújtást szerkesztek a gépre és visszaszerelem a PT-21-est .Talán jobb lesz .
Előzmény: xabi, 2018-11-13 19:27:16 [2150]
xabi | 261    2018-11-13 20:32:47 [2153]
Nem akarok villogni, de az alábbi kapudíszek pénz és idő hiányában "plazma kovácsolással" készültek 12-es lemezből. Iweld Multiarc130 + Zeta fej pár óra alatt megvolt :
Csikarc | 5045    2018-11-13 20:18:42 [2152]
"A plazmavágásnál a vágás minőségét szerintem a vágó fej határozza meg 70-80%-ban, "Szerintem is csak felesleges vitázni olyan emberrel akinek még nem volt a kezében ilyen eszköz .
xabi | 261    2018-11-13 19:35:35 [2151]
L*f*szt nem lehet sima plazmavágóval jól vágni (persze nem egy finom sugaras plazmával kéne hasonlítani mert akkor már inkább lézer). Nekem a 150.000 Ft-os kínai gépem szerintem 5 év alatt több száz lemezt ripityára vágott még ha nem is csúcs minőségbe, de acél homloklemezes kapcsolatokhoz tökéletes. A 600.000 Ft-os Iweld masina a kontak gyújtású ZETA vagy PT100 fejekkel totál normális minőségbe vág.
Előzmény: exup, 2018-11-12 22:12:16 [2147]
xabi | 261    2018-11-13 19:27:16 [2150]
A plazmavágásnál a vágás minőségét szerintem a vágó fej határozza meg 70-80%-ban, a gép elég ha stabilan működik.
A következőfejeket használtam és osztályoznám :
Vágás minőség : 1-5 ig
Vágófej élettartama : 1-5 ig
Kopó alkatrészek költsége : 1-5
Kopó alkatrészek megbízhatósága (ez alatt azt értem mennyire kiszámítható pl egy elektróda élettartama bizonyos kinai cuccok közül van ami 3 perc alatt tönkre megy a következő meg 1 óráig is bírja) : 1-5 ig
Trafimet ZETA (eredeti olasz) (kontakt gyújtás) : 5/2/2/4
Trafimet S105 (eredeti olasz) (kontakt gyújtás) : 2/?/2/4
Trafimet A141 (eredeti olasz) (HF gyújtás) : 2/5/4/4
(iweld) PT100 (eredeti kínai) (kontakt gyújtás) : 5/2/2/3
(BLM) PT120/IPT120 (eredeti kínai) (kontakt gyújtás) : 2/?/3/3
P80 (eredeti kínai) (HF gyújtás) : 2/4/5/2
2 fej van ami szépen vág a ZETA és a PT100, de ezeknek állandóan szét ég a feje (1-2 havonta nálam biztos (napi átlag 3-4 órát vágok)). 10-es lemez felett viszont csak ezzel vágok mert szépen lyukaszt és megbízhatóan egyenes vág.
Az A141 fej meg azért jó mert azzal 2-3 évig is el lehet vágni, tönkre tehetetlen, viszont garantáltan nem vág szépen. 10-es lemez alatt elmegy mert ott kevésbé látszik. Olcsó és megbízható kopó alkatrészek vannak hozzá.
Továbbra is keresem az igazit, mert meg lehetne csinálni...
exup | 639    2018-11-12 22:37:28 [2149]
Én is azt teszem, de egyenlőre senki nem osztott meg még itt ilyen jellegű dolgot
Előzmény: Csikarc, 2018-11-12 22:31:59 [2148]
Csikarc | 5045    2018-11-12 22:31:59 [2148]
Rendben , kíváncsian várom a tapasztalatot .
exup | 639    2018-11-12 22:12:16 [2147]
Majd elmesélem, ha végre van mit mivel összehasonlítani. De gyanítom, hogy lehet különbség a 200e és a 1,5milkós azonos teljesítményű gép között. De legutóbb egy cég telefonon azt mondta, hogy 12 miljótól van értelmes plazma. A kézi játékokkal nem lehet komoly minőséget elérni.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-12 18:24:20 [2146]
Csikarc | 5045    2018-11-12 18:24:20 [2146]
Mert ... a vágás minősége a plazmavágónál dől el ?
Előzmény: exup, 2018-11-12 15:25:46 [2145]
exup | 639    2018-11-12 15:25:46 [2145]
Ezt a tolongást
Plazmavágót vennék és azért érdekel kinek milyen cucca van és az milyen minőségben vág.
Előzmény: exup, 2018-11-05 12:02:32 [2144]
[ 0.9340 ]
