Lézer
Lézer
Oldal 36 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
Smith | 114    2019-10-22 12:09:46 [17427]
Akkor semmi, az nem lehet.
Nekem van egy gast kethengeres szaraz kompresszor, es nemreg jartam.ugy, hogy gravirozas kozben ki be kapcsolgatott.Minden bekapcsolasnal hasonlo csikozast csinált. A masodik kepnel jöttem rá.
Előzmény: Potto01, 2019-10-22 11:53:38 [17426]
Potto01 | 72    2019-10-22 11:53:38 [17426]
Igen - Pary Boy inhalátor. Van, azaz volt egy másik, működő K40-em is, de azt épp szétkaptam átépítés miatt
Előzmény: Smith, 2019-10-22 11:28:50 [17424]
Potto01 | 72    2019-10-22 11:52:27 [17425]
Halálosan pontosan a közepén van minden tükörnél és a lencsénél is. A vágás szélei is derékszögek.
Előzmény: doil, 2019-10-22 10:40:11 [17423]
Smith | 114    2019-10-22 11:28:50 [17424]
Hello,
Használsz kompresszort, ha igen milyet?
Előzmény: Potto01, 2019-10-22 10:04:04 [17422]
doil | 652    2019-10-22 10:40:11 [17423]
Szerintem ellenőrizd a négy sarkát hogy a lézer mindig
ugyanabba a pontba lő e , mert ez úgy néz ki hogy kimegy a középpontból sajna
Potto01 | 72    2019-10-22 10:04:04 [17422]
Találkoztatok már ilyennel K40 lézernél?
Valamiért "sávosan" gravíroz, egyik "sávban" erősebben, a másikban gyengébben.Ez csak az Y tengelyen jelentkezik, mindig ugyan azon a helyeken.
(vezérlő gyári, de van egy biztosan jól működő, amivel kicseréltem, és ugyan az a hibajelenség, szintén volt lencse, tükör és számítógép csere)
Törölt felhasználó    2019-10-22 09:31:03 [17421]
Maga a desztillált viz soha nem algásodik csak ha belekerül valami szerves szennyeződés (bomlani)tud ezért feltöltés élőt fertőtlenítsd ki a rendszert!
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-21 20:08:18 [17418]
ezsolt74 | 1369    2019-10-22 07:37:35 [17420]
Igen, azt néztem én is,(miután végignéztem teljesen a videót) hogy írják benne.
Előzmény: PSoft, 2019-10-21 23:06:36 [17419]
PSoft | 18696    2019-10-21 23:06:36 [17419]
Ebben a videóban ott a válasz is a feltett kérdésedre.
"Use approx 10-25% Glycol"
ezsolt74 | 1369    2019-10-21 20:08:18 [17418]
Ebben a videóban, elég csúnyán algás az egész rendszer.
https://www.youtube.com/watch?v=ookvTMhISDU
Előzmény: svejk, 2019-10-21 19:56:52 [17416]
Révész Richárd | 2073    2019-10-21 20:00:30 [17417]
Ha teljesen zártra tudod csinálni a rendszert akkor nem fog algásodni.
Minden víz azért algásodik mert a környezetből belekerül valami szennyeződés.
Egyébként bőven elég bele a 2 liter.
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-21 19:54:06 [17415]
svejk | 33157    2019-10-21 19:56:52 [17416]
Tényleg bealgásodik?
Nincs ott annyi UV fény, hogy megakadályozná?
ezsolt74 | 1369    2019-10-21 19:54:06 [17415]
Szobahőmérsékleten szeretném használni, a fagyálló csak azért kell hogy a víz ne algásodjon be.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-10-21 19:09:55 [17414]
Révész Richárd | 2073    2019-10-21 19:09:55 [17414]
Attól függ, hogy milyen hidegben akarod használni és hány fokos a fagyálló.
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-21 14:37:34 [17413]
ezsolt74 | 1369    2019-10-21 14:37:34 [17413]
Vettem egy K40-es lézert, az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a hűtővizet milyen arányban keverjem be fagyállóval? Mondjuk 10 liter desztillált vízhez elég lenne 2 liter fagyálló?
A választ előre is köszönöm.
Szalai György | 9544    2019-10-12 16:08:49 [17412]
Ezt most válaszold meg Te. Én válaszoltam az előzőre.
Már csak a mosdatlan szavak miatt sincs kedvem hozzá.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-10-11 07:00:22 [17410]
Törölt felhasználó    2019-10-11 09:26:15 [17411]
Desztilált vizen mi a cél szén szürövel?
Előzmény: frob, 2019-10-10 18:06:28 [17405]
Sásdi Zoltán | 735    2019-10-11 07:00:22 [17410]
És utána mi lesz a "ciános" vízzel??
(szarjunk a szomszéd küszöbére-ELNÉZÉST a mosdatlan szavakért)
sanka74 | 1561    2019-10-10 21:19:59 [17409]
Sziasztok. Köszönöm a segítséget, elgondolkodom a dolgon.
Szalai György | 9544    2019-10-10 19:08:58 [17408]
A kérdés gyökere megint az, hogy mit kell kiválasztani és miből.
Csak ez után következhet használható válasz, a mivel és hogyanra.
A „Füst és egyéb vágás közben felszabaduló dolgok” az ugye lehet a sósavgőztől a ciánon át cigarettafüstön keresztül a fagázig és faporig, rengeteg minden.
A levegőből, ezeket mindet, csak összetett szűrőrendszerrel lehetne kiválogatni.
Ezért görbülök, mechanikai porszűrés után, a moshatótárcsás légmosó technológia felé.
Hobbyra, kicsiben, valami ilyesmi házi megoldás.
Ha a zárt térbe áramlik vissza a levegő, akkor kellhet egy automatikusan ürítő vízszeparátor szűrő a végére.
Előzmény: PSoft, 2019-10-10 18:21:44 [17406]
PSoft | 18696    2019-10-10 18:58:28 [17407]
Visszaolvasva...
Raschig az a gyűrű!
PSoft | 18696    2019-10-10 18:21:44 [17406]
Volt már téma ez a "füstszűrés" régebben is itt a lézeres topikban.
Jó ötletek is voltak...aktív szén, ciklon, vizes gázelnyeletés(rasching)...stb.
Már nem emlékszem pontosan a mivel, hogyan-ra, -vissza kéne olvasni- de rémlik, hogy Te is jó ötletadó voltál.
Előzmény: Szalai György, 2019-10-10 17:49:15 [17404]
frob | 2339    2019-10-10 18:06:28 [17405]
Javítottam régebben lézer gravír szűrőjét
abban aktív szén volt, és nem is kevés. egy jó negyed köbméternyi van benne a gurulós porszívós egységben.
jó lenne valahonnan ilyen aktívszenet szerezni, állítólag jó forrásból nem is drága...
csak utána mi a fenét csinálsz vele?
ami még eszembe jutott a vizes porszívók elve...
egy zuhanyrózsa fej szerű valami mondjuk 2-3mm -es lyukakkal , amin bemegy a levegő egy víztartályba, akkor előbb utóbb a vízben a rengeteg bubiból kiválik a füst, bár lehet inkább kisebb lyukú kellene, vagy épp megpörgetni a vizet a kiáramló levegővel?
ezen kísérletezgetni kellene
de csak ötletelek, mert lassan nekem is szükségem lenne rá
vagy amit még néztem hogy a nagyfeszes porleválasztók
itt egy homemade
ezen ha keresztül megy a füst kiválik, de utána ezt is ki kell takarítani...
Szalai György | 9544    2019-10-10 17:49:15 [17404]
Az első gondolatom az volt, hogy:
Ja, azt szűrni kéne? Nem elég csak kiengedni a szabadba?
A világ másfél milliárd tehenének fenekén sincsen ózonlyukasztógáz szűrő.
De én is kíváncsi vagyok, hogy ki mivel és mit szűr ki belőle.
Előzmény: borvendeg, 2019-10-10 13:58:05 [17403]
borvendeg | 375    2019-10-10 13:58:05 [17403]
Füst és egyéb vágás közben felszabaduló dolgokat ki hogy szívja el, milyen szűrőt használtok, mielőtt szabadjára engeditek az elszívott levegőt?
pistikeid | 209    2019-10-08 19:19:16 [17402]
Köszönöm a válaszod én is ilyesmire gondoltam.
Előzmény: Zentechproject, 2019-10-08 12:13:51 [17401]
Zentechproject | 391    2019-10-08 12:13:51 [17401]
Szia, én ilyen szivattyút használok. Még bolhapiacon vettem valami fillérekért.
Előzmény: pistikeid, 2019-10-08 10:01:16 [17400]
pistikeid | 209    2019-10-08 10:01:16 [17400]
Lézercsőhöz hűtés épitésében kérnék egy kis segitséget.
Arra lennék kiváncsi hogy ki milyen szivattyút használ a hűtőviz keringetésére.
Törölt felhasználó    2019-10-05 15:33:49 [17399]
Talán még ha átfolyost csinálná mert ott maradna a vákumsziv...őblitögázok amit kell az ilyesmihez (fix töltéshez)is + kevert lézer gáz (ez bérelhetó is)..
Előzmény: sanka74, 2019-10-05 14:11:21 [17396]
doil | 652    2019-10-05 14:38:45 [17398]
Szia egy 10 esért tudok küldeni neked gagyi kinai 40w os lézercsövet ha kell a tükrök is egyben vannak benne !
viszont már csak fehéren világít sajna
frob | 2339    2019-10-05 14:24:03 [17397]
addig jutottam hogy megvolt az ívkisülés, ami színre passzolt a nagy gépekéhez, de a tükrök felfogatása nem volt tökéletes, emiatt kimenő sugár nem jött létre
a tökéletes tükör párhuzamosság beállítása nem semmi feladat, nem véletlen ha megnézed a kínai gyárakt is hogy készítik...
Spéci köszörűkön csiszolják be a tükör fogadó részeket, majd ragasztják fel szintén spéci állítható sablonokkal
szóval igen lehet csinálni, de hogy elsőre összejön e?!
ha csak az építés miatt csinálod, akkor állj neki, ha dolgozni szeretnél vele akkor vegyél
sanka74 | 1561    2019-10-05 14:11:21 [17396]
Sziasztok. Épített már innen valaki co lézercsövet? Érdemes vele foglalkozni? Köszönöm.
Bácsi Zoltán | 554    2019-10-02 15:19:19 [17395]
Edge 6W-os variometrumos.
Előzmény: kaqkk007, 2019-09-23 15:52:37 [17388]
Smith | 114    2019-10-02 14:48:50 [17394]
Valaki használ LightBurn progit LaserCad helyett?
Ha igen, mik a tapasztalatok, jobb?
guliver83 | 3241    2019-09-25 19:39:37 [17393]
Van itthon egy 2 Wattos lézer diódám, esetleg, nincs valakinek egy fölösleges fókuszlencséje hozzá?
Ki szeretném próbálni, hogy működik!
gravomark | 965    2019-09-24 22:23:01 [17392]
Mit lehet erről a lézerről tudni?
Fémbe/műanyagba is tud dolgozni?
(gyári cucc, vagy saját gyártású?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-24 12:10:23 [17343]
pistikeid | 209    2019-09-24 10:45:08 [17391]
Köszönöm a válaszod.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-09-24 10:20:26 [17390]
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-24 10:20:26 [17390]
Jelenleg M3-as 3mm-es gömb profilú szíjj van rajta, és 30T bordáskerék. De a tapasztalt kollégák javaslatára le fogom cserélni GT2-es szíjjra, és 20T bordáskerékre.
A jelenlegi felállással 1/32-ed beállítással: 0,014mm az elméleti elmozdulás 1 impulzusra.
Előzmény: pistikeid, 2019-09-24 06:32:43 [17389]
pistikeid | 209    2019-09-24 06:32:43 [17389]
Milyen szíj van az x tengely mozgatásához? És hány fogas a meghajtó kerék?
Illetve mekkora az elmozdulás 1 impulzusra?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-09-23 11:05:48 [17387]
kaqkk007 | 1567    2019-09-23 15:52:37 [17388]
Szuper lett a gép.Hány Wattos lézer lesz rajta ?
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-23 11:05:48 [17387]
https://youtu.be/BQ7xTTwMl64
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-09-23 11:05:31 [17386]
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-23 11:05:31 [17386]
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-09-23 10:44:31 [17384]
Törölt felhasználó    2019-09-23 10:48:33 [17385]
Ved ki privát megosztásbol a videot!
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-23 10:44:31 [17384]
Végre eljutottam abba fázisba, ahol már mozdul a mechanika. Arduino R3+Grbl; LightBurn szoftver,TB6600 motor végfok. Mindez Linux alapon. Most egy kis pihi, mert gyűjtök lézerre.
https://www.youtube.com/watch?v=BQ7xTTwMl64&feature=youtu.be
Jozs | 891    2019-09-21 11:25:07 [17383]
Ej, be szépen dolgozik ez a masina:
Androver | 7    2019-09-19 08:24:48 [17382]
Elméletileg meg kellene nyílnia egy másik ablakban
Előzmény: TakiDekor, 2019-09-18 18:12:01 [17381]
TakiDekor | 523    2019-09-18 18:12:01 [17381]
hali
nem tudom megnézni
Előzmény: Androver, 2019-09-17 14:06:53 [17379]
frob | 2339    2019-09-18 16:02:42 [17380]
lehetséges ok például, hogy a sín amin fut a kocsi, rosszul van szerelve és feszül minden egyes csavarnál ami felfogatja elcsavarodik...
nem rég jártam úgy hogy a sín amit 5-ös csavarokkal kellett volna rögzítenem, 6-os csavarokkal tettem meg, emiatt, a sín összefeszült a csavarok miatt és minden volt csak egyenes nem...
a te esetedben is erre tippelek, esetleg az ágyazat is sérült vagy eleve rossz
de még a kocsi golyózása is lehet problémás
szóval elég sok tényezős...
Androver | 7    2019-09-17 14:06:53 [17379]
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget (Robsy Taki)!
Az elejéről elkezdtem mindent beállítani és a probléma ott volt hogy az egyik tükör fel volt lazulva így a nagy mozgás vándorlás megszűnt viszont mellékelek egy videót amit még most sem értek hogy mitől van. Ezen látszik hogy Y tengely irányban van egy kicsi vándorlás folyamatosan.
https://drive.google.com/file/d/10429uegYEa4AAIMJ9JWmwAsmeRklvMJB/view?usp=sharing
Androver | 7    2019-09-16 12:24:18 [17378]
Sziasztok! Van egy problémám egy kínai 600x900 lézergéppel. A baj az hogy lézerfény és az irányfény is elmászik ha üzemel a gép. Ahogy néztem ez mind a fellépő erőktől és rezonanciától helet. Valakinek volt már hasonló problémája?
[ 1.3629 ]
