Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 36 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-01-12 17:49:00 [4882]
sziasztok
ehez a léptető motor vezérlőhöz mit szóltok
pozitív és negatív dolgok egyaránt érdekelnek
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Interface-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-CNC-Mill-MACH3-FE-/331510411979?hash=item4d2f8f72cb:g:AakAAOSwYGFUxZCc
Vernyul | 1392    2016-01-12 17:46:00 [4881]
Minden alúl van méretezve benne vagy a nagyon gagyi minőség, TB IC javasolt áramköri felhasználásnak doksiját még véletlenül sem követték. 40V-nál leginkább az a baj, hogy amikor fékezné a motort megállásnál simán nem bírja a pufferkondi és az ellenállás és bevezeti a fölösleget a meghajtóba abból meg kiszalad a füst ijedtében. 24V környékén még megoldja ezt a feladatot de felette már bármi elszállhat.
Előzmény: elektron, 2016-01-12 17:33:00 [4880]
elektron | 15859    2016-01-12 17:33:00 [4880]
Ez a 40V felett elszállás mitől van ? Kicsi benne a pufferkondi vagy egyéb oka van ?
Előzmény: Vernyul, 2015-12-30 11:49:00 [4874]
kocsora | 433    2016-01-12 15:00:00 [4879]
Nállam is felszállt a füst 40V után...
elektron | 15859    2016-01-12 14:24:00 [4878]
Igen.
Előzmény: Smith, 2016-01-12 14:07:00 [4877]
Smith | 114    2016-01-12 14:07:00 [4877]
Egy kis segítséget szeretnék kérni a DRV8825 vezérlő működésében jártas szakiktól.
Az érdekelne, hogy egy lézer vezérlőről aminek a motorvezérlő felé PUL/DIR/+5V kimenetek mennek, vezérelhető-e ez a meghajtó?
És ha igen, milyen bekötéssel?
A lézervezérlő egy AWC708C.
Rasiel | 505    2016-01-05 11:24:00 [4876]
Köszi az infót!
keri | 14086    2015-12-30 12:11:00 [4875]
Három fázisú szinkron motor. Alapvető működés olyan mint a léptetőnek, csak a pozícionálást végzi máshogy.
Amitől szervó lesz az az enkóder és az ebből visszacsatolt motorvezérlés.
Azaz az enkóder alapján tudja hol áll a motor. Amikor ettől a pozíciótól eltérő pozíció parancsot kap, akkor addig tekeri a motort a jó irányba amíg el nem éri.
Persze itt a pozíció megközelítésre és pozíción tartásra használnak egy komplex PID algoritmust, ami lehetővé teszi, hogy a lehető leg gyorsabban és pontosabban álljon be, és ott is tartsa az esetleges változó külső behatások ellenére.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-30 11:46:00 [4873]
Vernyul | 1392    2015-12-30 11:49:00 [4874]
A TB6600-as IC 24V volt felett elég érdekes dolgokat tud a kínai nyákokban (leginkább füstöt jó eséllyel).
Ökölszabályként elmondható, hogy Nema17-es motornak 12V-24V, Nema23-asnak 36-48V között érdemes adni, de a motor adatlapja a mérvadó ha van rajta.
A bevett számítás szerint a 32-szer az induktivitás gyöke a max motor feszültség.
Tehát ha van egy 1.6mH(millihenry)-s motorod akkor 32X gyök1.6= 40.477V
Előzmény: Rasiel, 2015-12-25 17:11:00 [4864]
n/a (inaktív)    2015-12-30 11:46:00 [4873]
Valaki el tudná magyarázni hogy működik egy AC szervó motor, hogy forog is meg egyszerre pozícionál is, mi ez egy 3 fázisú asszinkron motor, van benne mágnes?
zozo | 5527    2015-12-30 11:34:00 [4872]
Köszönöm mindkettőtöknek, így már teljesen világos.
keri | 14086    2015-12-30 10:47:00 [4871]
Röviden igen.
Előzmény: zozo, 2015-12-30 10:26:00 [4869]
keri | 14086    2015-12-30 10:47:00 [4870]
A léptető motorokat áramgenerátorral hajtjuk meg.
Ugyanis a motor nyomatékát és termikus terhelését a tekercseiben folyó áram határozza meg. Feszültség nem érdekes mert bármekkora feszültséget (a szigetelések átütési feszültségéig) rá lehet kapcsolni, amíg az áram nem haladja meg a névlegeset.
Tehát ha egy motoron azt olvasod hogy 2A 3V akkor az azt jelenti, hogy 2A-el melegíthető folyamatosan, és ekkor egyenáramú ellenállásából (réz ellenállása) adódóan 3V fog esni rajta.
Viszont a léptető motorokat nem álló helyzetben használjuk. Váltakozó áramú szempontból pedig az induktív ellenállás a meghatározó.
Vagyis minél nagyobb a fordulatszám, annál nagyobb feszültség kell ugyan ahhoz a 2A tekercsáramhoz.
Tehát ezért mindegy mekkora feszültséget használsz (általában 80-100V a zománchuzal szigetelés névleges határértéke) mert az áramot kell korlátozni. A feszültség csak azt határozza meg hogy milyen magas fordulatszámot fog tudni a motor.
Régen amikor még nem áram generátorral hajtották, akkor meg volt adva hogy 12V-os a motor, azaz 12V-ról közvetlenül hajtották, és a nagy belső ellenállás korlátozta az áramot, de ez egy elavult rossz hatékonyságú üzemmód.
Előzmény: zozo, 2015-12-30 10:10:00 [4867]
zozo | 5527    2015-12-30 10:26:00 [4869]
Kérhetlek, hogy kicsit bővebben?
Értsem, hogy a feszültség a léptetés pillanatában felszalad olyan értékre, amíg a példaként említett 2A-t el nem éri?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-30 10:15:00 [4868]
n/a (inaktív)    2015-12-30 10:15:00 [4868]
Szinte minden léptecset feszültség tuninggal hajtunk.
zozo | 5527    2015-12-30 10:10:00 [4867]
Alapvető dologgal nem vagyok tisztában...
A vezérlők adatait nézve, meg van adva az áramkorlát, a tápfeszültség, de hogy hány Voltos léptető motorhoz passzol, az nem szerepel.
Mondjuk van egy 2A-es 3,7V-os motorom, meg egy 2A-es 7,4V-os motorom. A vezérlő honnan tudja, milyen feszültség mellett kell a 2A-t produkálnia?
Rasiel | 505    2015-12-25 17:24:00 [4866]
Még nem raktam össze, trimmeres lesz. Köszönöm!
Előzmény: sanyi84, 2015-12-25 17:23:00 [4865]
sanyi84 | 1358    2015-12-25 17:23:00 [4865]
1.7 A állíts be (nem tisztázott milyen a vezérlőd, van pár verzió, van dip kapcsolósba és van trimmeres árambeállításúba is)
Rasiel | 505    2015-12-25 17:11:00 [4864]
Lenne egy kérdésem léptetőmotor vezérlő beállítással kapcsolatban. Jelenleg LIN Engineering 4118M-01RO motorokat használok, amik a következő adatokkal rendelkeznek:
Rated Current 1,70A /Phase
Resistance 1,5Ohm /Phase
Kis számolgatás után azt kaptam hogy 1,70Amper áramhoz , 1,5Ohm ellenállás esetén 2,55V feszültség tartozik.
Ezeket a remek motorokat TB6600 IC-vel felépített vezérlővel szeretném hajtani, ami chopper módban hajtja a motorokat.
A kérdésem a következő: mekkora áramkorlátot állítsak be ebben az esetben? A rendszerem feszültsége 48V lenne.
A motor adatlapja ITT
Előre is köszönöm!
agyaggalamb | 307    2015-12-25 14:57:00 [4863]
Nem valószínűtlen, csak sajnos semmi adatom nincs róluk. Viszont az nem hiszem h megmagyarázza hogy más eltérést tapasztaltam az X és az Y méretek között. Azt pedig végképp nem hogy az egyik colos a másik meg metrikus.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-12-24 15:42:00 [4862]
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-24 15:42:00 [4862]
Nem collos az az orsó:25.4X1.2=30.48
Előzmény: agyaggalamb, 2015-12-24 15:05:00 [4861]
agyaggalamb | 307    2015-12-24 15:05:00 [4861]
Sziasztok! Következő dolgot próbálom megfogalmazni. A jelenség egy BF20-as optimum marógépnél jelentkezett. Gyári cnc kit hozzá. A vezérlőprogram elszállít így újra fel kellett telepíteni így a léptető beállítások is elvesztek. Megpróbáltam beállítani de valami nem 100-as. A golyósorsót kióráztam egy körülfordulás 2,5 mm. Tehát a menetemelkedés megvan. A léptető 1,8-as a szokásos osztású így ugyebár 200 lépés egy fordulat. Ezeket a program megfelelő helyeire beírva maradva az egész lépésnél lényeg eltérés az elméleti és az elkészült darabtól. Egy egyszerű feladat volt a teszt. Egy adott átmérőjű kör marása. Áttérve féllépésre azaz 400 lépés/fordulat már közelítenek a méretek de nem jó továbbra sem. Ami érdekes, hogy 500 lépés az ami a legközelebbi méretet adja a programozotthoz képest. Ami továbbra is érdekes hogy X-ben és Y-ban mérve az átmérőt más-más értéket kapok ami az átmérő változásával is más és más eltérés. Nagyobb átmérőnél nagyobb eltérés, kisebb átmérőnél pedig arányosan kisebb. Pl: egy D30-nál X-ben mértem 29.5-öt míg Y-ban 29-et. Tehát nincs olyan állandó érték amivel esetleg módosítva a motor paramétereit kijavíthatnám a hibát. Másik érdekesség, hogy az a bizonyos kör sem kör valójában, ugyanis 45fokban rámérve az átmérőjére lényegesen nagyobb eltérést tapasztalta. Maradva a D30-as körömnél ezaz érték 30.4 körül mozog. Tehát a méret sem stimmel illetve a kör sem kör. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Próbáltam órázni az X és Y tengelyt, hogy adott útra annyit megy-e amennyit kell neki. Kisebb eltérést tapasztaltam és folyton rendszertelenül lépett rosszul. Tehát valami lépéstévesztés van még a dologban csak nem tudok rájönni mi okozza. Talán nem elég a feszültség? 5V-os motorok vannak rajta.
svejk | 33157    2015-12-16 11:55:00 [4860]
Nálam nincs rendszerben, de többféle megfordult már a kezeim közt.
Az iparban elterjedt volt.
Előzmény: kisssandor, 2015-12-16 11:33:00 [4859]
kisssandor | 313    2015-12-16 11:33:00 [4859]
Sziasztok! Használ valaki 5 fázisú léptetőmotort?
Vernyul | 1392    2015-12-11 18:58:00 [4858]
Igen kell hozzá léptető vezérlő, amit a 3D nyomtatóknál használunk bipoláris motorokhoz 24V és 2A-ig jók ezek az A4988 és DRV8825 néven futnak (ez most van az adok veszek-ben is éppen 1200 Ft/db áron, Kínából 2500 Ft az 5db).
De bármilyen vezérlő jó neki ami tud step/dir-t.
Előzmény: kovacsnoro, 2015-12-11 16:13:00 [4856]
yeti | 910    2015-12-11 18:07:00 [4857]
Venni kell még "valamit" hozzá.
Mondjuk egy léptetőmotor meghajtó áramkört, vagy minimum 2 H hidat tartalmazó áramkört.
kovacsnoro | 79    2015-12-11 16:13:00 [4856]
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne h egy Arduino Megav 2560-al tudnák egy léptető motort vezérelni? vagy pedig ahhoz h tudjam vezérelni vennem kell még valamit hozzá
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-03 16:38:00 [4855]
Bíztam benne hogy maradt a régi 5.08. A fiatalok nem is tudják hogy régen mekkora keresztmetszeteket alkalmaztak pl 5 amper átvezetésére. Ahogy múlik az idő minden satnyul ( "más nemzedék nő fel mely ésszel hódit s nem testi erővel" ) .Csináltam egy laboreszközt és pár napja jelezték hogy gond van vele . Hát a csati hibásodott meg . 4,2 amper ra volt programozva a vezérlő ... A volt munkahelyemen rendszeresen darálnak kábelt . A minap egy autóipari beszállító ( autó ) kábele került a kezembe . Hát nem a zsigulis korszakból való ....
Előzmény: istvan58, 2015-12-03 16:15:00 [4854]
istvan58 | 1914    2015-12-03 16:15:00 [4854]
0.254x15
Előzmény: istvan58, 2015-12-03 16:15:00 [4853]
istvan58 | 1914    2015-12-03 16:15:00 [4853]
3.81mm
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-02 17:37:00 [4852]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-02 17:37:00 [4852]
Szeretnék egy DM556-D birtokost megkérdezni : Mekkora az alkalmazott zöld csati mérete ?
( a lábtávolság érdekel ) A régi vezérlőknél 5 mm vagy 5.08 mm az osztás az újabb digitális drivereknél kisebb . ( különösen igaz ez az RS 232 es csatit tartalmazó vezérlőknél )
KBalázs | 1507    2015-11-25 13:18:00 [4851]
Jah, nem azt mondtam hogy én csinálnék ilyent lemezzel, (vagy hogy adnék egy garast is egy ilyen misztifikált szettér hanem hogy lehet/van hatása a hangra, kivételesen.
Előzmény: designr, 2015-11-25 12:51:00 [4850]
designr | 3621    2015-11-25 12:51:00 [4850]
Én ezzel úgy vagyok..mint minap mikor faanyagot vettem,és a fakereskedés tulaját kérdeztem a faanyag gombamentesítéséről..érdemes-e,az a kis vegyszer 20-30 évig véd-e valamit?
Na ő mondta :persze ha hiszel benne használ::))
Előzmény: KBalázs, 2015-11-25 12:36:00 [4849]
KBalázs | 1507    2015-11-25 12:36:00 [4849]
A CD "kezelés" hatásra van tudományos magyarázat (-om).
Nekem volt olyan írott lemezem, (amikor még volt CD lejátszóm) amirôl a vége felé egyre zajosabb lett a felvétel. Nyilván ahogy öregedett a lemez, és próbáltak a pit-ek eltünedezni, a nagyszerû kódolásnak/hibajavításnak hála, a hiányos adatot feltöltötte zajjal a CD lejátszó agya. Rendesen fehérzaj volt a csendesebb részeken.
Előzmény: designr, 2015-11-25 12:31:00 [4848]
designr | 3621    2015-11-25 12:31:00 [4848]
Nagyon fontos még hogy az egyfázisú audiofil berendezéseknél nem mindegy a dugvilla helyzete..egyik irányban szebben szól.A referencia cd-t pedig pár órára mélyhűtőbe..-20 celziuszra hűteni..állítólag selymesebb hangja lessz::))
Előzmény: Motoros, 2015-11-25 09:34:00 [4847]
Motoros | 5101    2015-11-25 09:34:00 [4847]
Fontos: Minden egységet el kell csatolni a föld káros tömegétől. Megoldható pl. mágneses lebegtetéssel (2 drb neodium mágnes tengelyesen megvezetve ébenfa foglalatba) --minden egység alá 3 vagy 4 darab.
Így nem hallod meg ha a villamos 4 háztömbel odébb kanyarodik.
Hangszóróvezetékeket, csöveket lehűteni -273 fok közelébe, ez rendezi az atomszerkezetet.
A trafókat ezüsthuzallal tekerni, a fali aljzat sem mindegy milyen, de a kriogenizálást se hanyagold el.
Ha mindent betartasz akkor azt is hallod, hogy a karmester suhint a pálcájával
A mester
És lehet hogy ez az egész igaz és akkor az R=U/I viszont felejthető.
Előzmény: Szalai György, 2015-11-25 08:51:00 [4845]
KBalázs | 1507    2015-11-25 09:25:00 [4846]
Szalai György | 9544    2015-11-25 08:51:00 [4845]
Megoldás: Félvezető alapú mini áramkörök, légszereléssel, pici mozgó alkatrészekkel kiegészítve és adócső burkolatba zárva, belső Led disz világítással. Néha gőz is csapjon fel belőlük.
Korszerű, látványos, divatos, még senki nem készíti, eladható.
Az audiófülű nem feltétlenül ért az elektronikához, de van sok pénze. Veszi, ami jól néz ki, jó a hangja és drága.
Tőle fából is lehetne a villanydrót, de csak egzotikusból természetesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-24 23:40:00 [4841]
elektron | 15859    2015-11-25 00:51:00 [4844]
Jó, akkor legyen szupravezető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-25 00:22:00 [4843]
Törölt felhasználó    2015-11-25 00:22:00 [4843]
Az arany elég xar vezető, (van jobb is) de nagyon jó bevonatként mert nem oxidálódik,
Tehát ez csak audiofil agyamentség, hogy magának a vezetéknek is ebből kell lenni.
(inkább ezüstöt ajánlanám)
Néhány fém fajlagos vezetőképessége:(Am/Vmm2)
ezüst 63
réz 56
arany 45
alumínium 37
vas 10
Előzmény: elektron, 2015-11-25 00:06:00 [4842]
elektron | 15859    2015-11-25 00:06:00 [4842]
A vezeték is aranyból lenne, mert úgy audiofilebb.
Törölt felhasználó    2015-11-24 23:40:00 [4841]
Igen milyen jó is lenne az mikor bekapcsolod a gépet és arra vársz, hogy a csövek végre elérjék az üzemi hőmérsékletüket.
Viszont egy 5 tengelyes vezérlőnél a 40 darab cső simám kifűtené a műhelyedet is :D
Előzmény: elektron, 2015-11-24 22:29:00 [4839]
mex | 1221    2015-11-24 23:30:00 [4840]
Inkább pihenj le.
elektron | 15859    2015-11-24 22:29:00 [4839]
Tudjátok mit ? Csöves léptetőmotor vezérlőt kéne építeni. EL34-ből vagy akármi, ami van.
almacsutka | 426    2015-11-20 17:31:00 [4838]
Az egyik léptetőmotorom az egyik irányba többet lép mint a másik irányba. Mi lehet a gond? A mechanikán nem "érzem" , hogy szorulna...
Szalai György | 9544    2015-11-08 17:34:00 [4837]
Ki használ 1kVA körüli tápegységet? Én 2kVA-est használok, ha az van kéznél. 
Na de komolyan. Te is ezzel a nagy döggel próbáltad.
Nem is tudtad felvetetni a motorral a vezérlőn bejumpolt 5,5A áramhoz közeli értéket, a lépésvesztést megelőző állapotban sem?
Látszik akkor, hogy kisebb trafó is elég, de azért a nagyobb megnyugtatóbb, jó sok kondival.
Több motorhoz egyetlen táp esetében is változik a helyzet. Van hogy egyszerre szaladnak, van hogy egyik táplálja a másikat.
Előzmény: svejk, 2015-11-07 18:06:00 [4835]
KBalázs | 1507    2015-11-07 21:47:00 [4836]
Köszi hogy szakítottál időt a kísérletre! Meg hogy meg is osztottad azt velünk.
svejk | 33157    2015-11-07 18:06:00 [4835]
Ma kezem ügyében volt egy MSD-90-8,2 vezérlő és egy hozzá passzoló 34SM155-059-SW.... 5,8A / 4,35V / 12Nm-es léptetőmotor.
Nosza gyorsan össze is kötöztem asztalon csak úgy üresben.
- A motor paralel bipolárisba volt kötve.
- A tápegység egy 800VA-es 65V-os névleges feszültségű toroid volt 30000 uF-al megfejelve.(eredeti helyén 4 ilyen tengelyt szolgál ki)
A gyakorlatban a tápfeszültség 79V DC volt.
- A vezérlő alaphelyzetben 5,5A-ra és 4000 step/fordulatra volt junmperelve a SW4 jumper off állában azaz pihentető árammódban.
A fenti beállításban a 79V-os DC tápfeszültségből nyugalmi helyzetben 0,18A-t vett fel a vezérlő, az SW4-et pihentetés nélküli ON állásba kapcsolva 0,48A-t.
A hajtásnak step jelet adtam, ekkor üresjáratban 300 1/min fordulatszámnál a a tápegységből az áramfelvétel 0,57A-re nőtt.
Következtek a terhelt mérések:
300 1/min fordulatszámnál lépésvesztésig leterhelve a motort a max. áramfelvétel 2A volt.
A fordulatszámot 60 1/min-re csökkentve a lépésveszésig való terhelésnél 1A.
Kipróbáltam féllépéses (400 step/ford) üzemmódban is.
Csak egy régi noti volt kéznél de a kisebb step frekvencia miatt itt már feljebb tudtam menni a fordulatszámmal.
1000 1/min fordulatszámnál a lépésvesztésig való terhelés határán az áramfelvétel 2,3 A volt.
Ugyanebben a féllépésesben 60 1/min fordulatszámnál az előzőleg mért 1A áramfelvétel tartozott a lépésvesztéses terhelésig.
Látható, hogy az 1000 ford/perces motorfordulat és teljes leterheltség mellett is csupán ~180W ezen nem kicsi 12Nm-es hajtás teljesítményigénye a tápegységből.
(megjegyzem az 1000-es motorfordulat már a nem túl biztonságos tartománya a léptetőmotoroknak, csak különös óvatossággal illik e köré vagy netán fölé menni))
A fentiekkel bizonyítottam a #4817-ben leírtakat.
És egyben rávilágítottam a kísérletekkel is, hogy teljesen feleslegesen használják a hobbisták a közel 1 kVA-es tápokat a mai korszerű léptetőmotorvezérlőkhöz.
Előzmény: svejk, 2015-10-19 14:30:00 [4817]
n/a (inaktív)    2015-11-05 20:11:00 [4834]
Kellemesen csalódtam a válaszokban, a HE-n is feltettem ezt a kérdést de ottan azt írták hogy ilyen nincs is biztos jól megnéztem-e. Mivel nem hallottam még ilyenről mikor nézegettem nekem is soká esett le sok ellenállás induktivitás méréssel hogy mi is ez és utána kerestem rá a google-n.
Nem hobbi gép de az enkóder az nincs benne, ha téveszt esetleg valami oknál fogva akkor bizony belevág a panelba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-03 20:33:00 [4828]
n/a (inaktív)    2015-11-05 20:03:00 [4833]
A vezérlő semmivel nem lenne drágább csak nem 4 kapcsoló elem kell bele hanem 10 de ezek fillérek, egy féllépésest magam is le tudnék programozni egy mikrokontrollerbe ( az említett gépbe is ilyen vezérlő van nem drága cél IC) ami 1000lépé / fordulat lenne.
Ha már a mikrolépésnél tartunk nekem ugye van egy 3D nyomtatóm 1/16 lépésre beállítva.
Ahogy nézem a nyomtatást a sorok nem egymás fölé kerülnek hanem kisebb mint +- 0,1mm hiba van bennük de nem lépésvesztés miatt, gondolom azért mert a motor a rá ható nyomatékok miatt nem pont oda áll be ahová az áramok aránya megadná.
Tulajdonképpen a mikrolépés a lassító áttétel kiváltása miatt terjedt el?
Előzmény: istvan58, 2015-11-04 15:54:00 [4832]
[ 1.3115 ]
