Kezdő vagyok.
Oldal 36 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
fuser | 8    2018-02-09 23:42:54 [10948]
kínai cnc problémám van. Abszolút kezdő vagyok, ezt előrebocsátom, megköszönöm, ha valaki tud segíteni.
Vettem egy CNC 3020T USB "ceruzahegyezőt"
(800W spindle, PRT-E750 3ph VFD 220V-0,75kW, BSMCE4U-PP mach3 controller, TX14207 stepper driver) ,
és igen érdekes dolgokat produkál. Néha működik rendesen, tehát G kód betölt, indít, motor felpörög, x-y-z irányokba megy és dolgozik. Aztán most csinál olyat, hogy vagy a főorsó megy, vagy a tengelyek. Elindítom a programot, felemeli a Z tengelyt - ha épp lenn van- bekapcsolja a főorsót és vár (dwel villog). Sehova tovább. De amikor a vfd-n kikapcsolom a motort, akkor elindulnak a tengelyek. Amikor visszakapcsolom, akkor megállnak. Ha manuálisba teszem a vfd-t, ugyanezt csinálja.
Ezt nem tudom mihez kötni, letöröltem a Mach3-at (külön a könyvtárat is), újrahúztam a kereskedő által adott xml-el, tökéletesen működött.
Kaja után visszatérek és megint kezdi.
Már háromszor-négyszer elromlott-megjavult, de még nem jöttem rá, hogy mihez kössem.
Van valami ötletetek?
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-09 11:56:29 [10947]
Ott van a vezérlő tetején a táblázat, ami alapján be tudod állítani, a kapcsolók egy részével a felbontást másik felével meg a motoráramot tudod beállítani.
Előzmény: johnie00, 2018-02-09 11:50:33 [10946]
johnie00 | 67    2018-02-09 11:50:33 [10946]
űdv, valaki megtudná mondani hogy a motor vezérlőn lévő dip kapcsolok mire valok, és hogy tudom beálitani egy alap beállitásba ? 4 tengelyem van x,y,z, A osztofely lenne .
másik kérdés auto tool a nullpont keresőt hova kell bekőtnőm az illesztő kárnyába ? kártya db25 .
előreis kőszőnőm , űdv.
Pali79 | 711    2018-02-09 11:21:52 [10945]
Persze, csak ez önmagában kevés. Mire minden megvan hozzá sajnos tényleg nem olcsó.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-09 10:58:36 [10943]
Pali79 | 711    2018-02-09 10:59:27 [10944]
Egy ismerős aki esztergán dolgozik azt mondta, hogy a főnöke ne hajlandó foglalkozni a kezeléssel. Így ő florasepet szokott beleönteni néha, de azt mondja az hazavágja az olajat is egy idő után.
Előzmény: Szalai György, 2018-02-09 10:47:22 [10942]
Szalai György | 9544    2018-02-09 10:58:36 [10943]
http://bolthely.hu/tungsram/kereso/germicid
A csövek nem is kerülnek veszedelmesen sokba.
Szalai György | 9544    2018-02-09 10:47:22 [10942]
Minden féle antibakter vegyszerek hozzáadásával, (Pl: klór) ami nagyon nem környezet barátságos.
Vagy: Elektromosan fejlesztett ózon átbuborékoltatásával, ami meg piszok erős oxidáló hatású is.
Mégvagy: 253,7nm hullámhossz körüli UV C fénnyel, ami csiraölő, de nem oxidál és nem is mérgező.
Nem ipari méretben az akvarista UV víztisztító cucc is alkalmas erre. De nekem elég drágának tűnik.
Biztos létezik barkács megoldás is. Mire nem?
Pali79 | 711    2018-02-09 10:01:59 [10941]
A bekevert emulziót mivel lehet kezelni, hogy a bacik ne szaporodjanak benne és ne legyen büdös?
kart emg | 322    2018-02-07 21:35:56 [10940]
Terheletlenül érzem szorosnak. Egy mintadarab van per pillanat nálam, nincs beépítve. Lehet rendelni előfeszítettet is, ha a kottyanás számírana, de mivel az asztal mindig lefele nyom, szerintem nekem az nem kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 21:30:15 [10939]
Törölt felhasználó    2018-02-07 21:30:15 [10939]
Ezt a szoros orsó-anya illesztést nem értem, hiszen a súlyerő miatt nincs irányváltási (kottyanási) probléma.
Előzmény: kart emg, 2018-02-07 21:22:19 [10938]
kart emg | 322    2018-02-07 21:22:19 [10938]
Köszönöm válaszodat! A 0.7Nm nyomaték valamilyen leírásból rémlik, de nem találom. Vásárlás előtt rákérdezek. Az biztos, hogy kissé szorul az anya az orsón: az orsó acél, az anya különleges polimer, "self lubricant", nagyon kopássáló és kis surlódású. Azért lenne jó ezt használni, mert optikai asztalos kísérlethez kell, és így véletlenül sem olajozzuk össze az optikákat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-07 18:33:50 [10937]
Törölt felhasználó    2018-02-07 18:33:50 [10937]
A katalógus adat és méretezési képlet alapján pl. egy 20 fogú T5 fogazott szíjtárcsát is már nyugodtan használhatsz 10 mm széles szíjjal. Így ezzel ~ 4.5 Nm-ig tudsz megengedett szíjterhelés mellett nyomatékot átvinni az orsóra.
"Az orsók forgatására kb. 0.7-1 Nm nyomaték kell."
Ez a nyomaték adat elég gyanús, és rossznak tűnik.
Ugyanis egy 10 kg-os tömegű asztal függőleges mozgatásához egy 2 mm menetemelkedésű orsó esetén sokkal kevesebb a nyomaték igény.
Előzmény: kart emg, 2018-02-07 17:12:47 [10936]
kart emg | 322    2018-02-07 17:12:47 [10936]
Tisztelt Fórumzók!
Tanácsot szeretnék kérni bordásszíj hajtással kapcsolatban: egy 300x900 méretű asztalt függőlegesen kell mozgatni, néhány 10um pontossággal. A mozgató lineáris vezeték IGUS termék lenne (SLW-1040), 10x2 trapézorsóval. Az asztal tömege max 10kg. Nagy gyorsulás nem kell. Az emelést 4 ilyen lineáris modul oldaná meg, a kérdésem az orsók szinkronizált meghajtásával kapcsolatos. Kézenfekvőnek tűnik a borásszíj hajtás: a szíj hosszára olyan 2m adódik. Az orsók forgatására kb. 0.7-1 Nm nyomaték kell. Milyen méretű bordásszíjat válasszak, hogy nyúlás nélkül forgassa mind a 4 tengelyt és milyen nyomatékú léptetőmotort ?
Pali79 | 711    2018-02-01 19:51:33 [10935]
Hol vetted a programot?
Előzmény: dezsy92, 2018-02-01 18:17:49 [10934]
dezsy92 | 6    2018-02-01 18:17:49 [10934]
Szeretnék kérni egy kis segítséget, köszönöm előre is a megtisztelő válaszotok!
Mach 3-al kapcsolatos problémám van, néhány indításnál nagyon lassan mozog mindhárom tengely, ha viszont újraindítom a gépet akkor általában újra a rendes tempóval üzemel.
Ez viszonylag ritka volt, de mostanra nagyon gyakran előfordul, most például 10szer indítottam újra windows-t (xp) mire begyorsult, és rendes tempóval tudok jog-olni, meg kódokat futtatni.
Mi lehet a hiba oka vajon, és hogyan tudnám orvosolni?
Előre is nagyon köszönöm!
Norbert
Kisamotors | 709    2018-02-01 18:13:15 [10933]
Az sem egy szerencsés megoldás.
Túl sok teljesítményt visz el egy kis emelkedésű, de relatív nagy tehetetlenségű orsó nagy fordulatra való gyorsítása és lassítása.
És ez itt csak az egyik hátránya a gyorsító áttételnek.
Előzmény: elektron, 2018-02-01 16:28:04 [10932]
elektron | 15859    2018-02-01 16:28:04 [10932]
Ha erős a nyomatéka akkor meg lehet tenni rá gyorsító áttételt egy szíjjal.
Előzmény: zozo, 2018-02-01 09:50:17 [10930]
Pali79 | 711    2018-02-01 14:15:29 [10931]
Nem sértettél meg egyáltalán, de tényleg sokszor úgy tűnik, hogy nem számít mi a fő kiindulási kérdés vagy téma csak vég nélkül fújod mellőzve bármiféle konkrétumot vagy hasznos infót.
zozo | 5527    2018-02-01 09:50:17 [10930]
A floppy úgy jön oda, hogy abban van ilyen kis emelkedésű orsó. CNC-re gyakran kevés a 3-5 mm, mivel azzal gyakorlatilag 900-1500 mm/perc előtolást lehet biztonságosan és nyomatékosan megvalósítani.
A 15 mm-es orsó nagyonis hobbigépbe való lenne, csupán az ára miatt nem kerül bele.
Gondolj bele, 100-as fordulaton nagyon jó a léptetők nyomatéka és ezzel 1500 mm/perc előtolással dolgozhatsz. Alatta meg még jobb vagy. Álom.
Remrendes, persze hogy gyakorlatra kicsi, ezt a fordulatonként 15mm-t toló fogaskereket csak elméleti példának hozta fel Pali, innen görgettük tovább.
Pali, sajnálom, ha kötekedésnek jön le számodra amit reagálok, nem az a célom. Inkább próbáltam pontosítani/vagy megcáfolni az általánosító meghatározásaidat. Bocsánatot kérek, ha sértő számodra a stílusom, szólj nyugodtan. Minden tiszteletem azoké, akik olyan hobbi iránt érdeklődnek, aminek az alapjait nem tanultak soha.
Az eredeti kérésre pedig nincs egyértelmű egymondatos válasz, azt megintcsak hosszasan lehetne kitárgyalni. Ugyanis nem a fogasléc helyett használnak orsót, hanem mindegyiket ott használják, ahol az adott gép hajtásának optimálisan megfelel.
Elvárt egy valamilyen mozgó mechanika, akkor jön a hajtás megtervezése. Ez aztán lehet orsó, fogasléc, lánc, bowden, fogazott szíj, hidraulika ...stb, a kívánt mechanikai paraméterek figyelembe vételével.
Előzmény: ebalint, 2018-02-01 07:00:26 [10927]
Pali79 | 711    2018-02-01 08:34:23 [10929]
Úgy, hogy neki kell legyen igaza. Pontosan érti a lényeget, de csakazért is beleköt akármit is írok. Persze az eredeti kérdésre értelmes választ nem adott a kérdezőnek, csak kötekszik.
remrendes | 4256    2018-02-01 07:24:45 [10928]
Az mar extrem kicsi meret, meg egy NEMA17-es motorra is barkacsolni kell es meg mindig 15mm felett van az 1 fordulatra eso elmozdulas.
Előzmény: zozo, 2018-01-31 23:02:46 [10924]
ebalint | 1774    2018-02-01 07:00:26 [10927]
A mondat így szólt :
" Szerintem egy kis hobbi gépen nem megszokott a 15 mm menetemelkedésű orsó, az 5-3mm sokkal gyakoribb."
Hogy jön ide a floppy?
Előzmény: zozo, 2018-01-31 23:10:35 [10926]
zozo | 5527    2018-01-31 23:10:35 [10926]
Pali, onnan indultunk, hogy:
"Az egyik, hogy a menetes megoldásokkal nagyobb erőt lehet produkálni ugyanazzal a motorra."
Erről volt más a véleményem, mert ez nem igaz ebben a formában.
Mellesleg golyósorsót 3-5mm-est floppy meghajtóban találsz, nem cnc gépben.
Előzmény: Pali79, 2018-01-31 23:02:03 [10923]
wabash | 13    2018-01-31 23:05:39 [10925]
Köszönöm a válaszokat, valóban a be-linkelt oldal szépen leírja. A fő tényező tehát a hossz és a sebesség, ami miatt számításba jöhet a fogasléc. Mondjuk egy önzáró csigahajtóműn azért elgondolkodnék, azonban a fránya költségek nem tudni merre billentik a mérleget.
Előzmény: J-Steel, 2018-01-31 21:58:12 [10915]
zozo | 5527    2018-01-31 23:02:46 [10924]
Nem az volt a kérdés, hogy mechanikailag melyik erősebb
Különben is a fogaskerék és fogasléc titánium 10 fogú 0,5 modulos és 2 méter széles. Erős mechanikailag, mint állat
Előzmény: jani300, 2018-01-31 22:51:43 [10922]
Pali79 | 711    2018-01-31 23:02:03 [10923]
Ne kötekedj már! Az elején onnan indultunk, hogy egy fogaskerékkel egy fordulatra 15 mm elmozdulás jön létre, orsóval 5 mm vagy kevesebb. Szerintem egy kis hobbi gépen nem megszokott a 15 mm menetemelkedésű orsó, az 5-3mm sokkal gyakoribb.
Előzmény: zozo, 2018-01-31 22:43:18 [10921]
jani300 | 12314    2018-01-31 22:51:43 [10922]
Annak nudli a modulja , 15 ös emelkedésű orsó valószínűleg mechanikailag erősebb . Mekkora modulú kerékkel tudsz elérni egy fordulatra 15 mili elmozdulást ?
Szerintem érted mire akar kilukadni ,ha nem is teljesen szabatosan fogalmazva .
zozo | 5527    2018-01-31 22:43:18 [10921]
Jó, hajtsd mindegyiket kuplunggal.
Egy golyósorsó emelkedése 15mm. Mennyivel erősebb, mint a 15 mm-t toló fogaskerék/fogasléc páros?
Előzmény: Pali79, 2018-01-31 22:35:27 [10920]
Pali79 | 711    2018-01-31 22:35:27 [10920]
Ja! Így már értem! De a válasz akkor mégiscsak az lehet, hogy az áttételt kihagyva, tehát a fogaskereket a motor tengelyére szerelve vs. az golyósorsót kuplunggal közvetlenül összekötve, az orsós megoldással nagyobb erőt lehet létrehozni, mert eleve áttételt képez a fogaskerékhez képest.
Előzmény: zozo, 2018-01-31 22:30:06 [10919]
zozo | 5527    2018-01-31 22:30:06 [10919]
Azt cáfoltam, hogy az orsó nagyobb erőt fejt ki.
Úgy hasonlítsd össze, hogy a példád szerinti fogaskerekedet 1/3-as áttételen keresztül hajtod. Azonos elmozdulás szerint hasonlítsd össze, így azonos erőt fejt ki ugyanakkora nyomaték.
Előzmény: Pali79, 2018-01-31 22:21:42 [10918]
Pali79 | 711    2018-01-31 22:21:42 [10918]
Én nem vagyok gépész, de gondoltam logikusan. Ha a fogasléc+fogaskerék párosítást nézem és az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy egy motorfordulatra létrejön 15 mm elmozdulás. Ha golyós orsóval egy fordulat alatt ennek csak az 1/3-a, akkor az a fogasléchez képest 1:3 áttétel, nem?
Előzmény: zozo, 2018-01-31 21:47:35 [10914]
J-Steel | 1721    2018-01-31 22:04:18 [10917]
Valóban, az 1200mm akart lenni.
Előzmény: jani300, 2018-01-31 22:01:23 [10916]
jani300 | 12314    2018-01-31 22:01:23 [10916]
" 4 lábnál (kb 1200m)" ez biztos ?
J-Steel | 1721    2018-01-31 21:58:12 [10915]
Azt írja ez az oldal
hogy 4 lábnál (kb 1200m) hosszabb x,y tengely esetén érdemes (kell) fogasléces (R&P) rendszert használni. Azalatt túl nagy a ráfordítás és kevés a nyereség a trapéz/golyósorsóval szemben.
Előzmény: wabash, 2018-01-31 21:22:28 [10911]
zozo | 5527    2018-01-31 21:47:35 [10914]
"a menetes megoldásokkal nagyobb erőt lehet produkálni ugyanazzal a motorra"
Téves. A surlódási, gördülési ellenállásokat figyelembe nem véve, azonos sebesség mellett ugyanakkora "erőt" fejt ki.
"egy kisebb fogaskerék átmérője is legalább 15 mm, tehát 1 fordulatra ekkora elmozdulás jön létre"
Téves. A fogaskerék osztása m*Pi , és ezt a fogszámával szorozva kapod az egy fordulatra eső elmozdulást.
Előzmény: Pali79, 2018-01-31 21:36:49 [10912]
jani300 | 12314    2018-01-31 21:42:20 [10913]
Szerintem is egyik ok az orsók nyomatéknövelése .
A másik az lehet hogy a holtjáték mentesítés problémásabb a fogaslécnél .
Pali79 | 711    2018-01-31 21:36:49 [10912]
Hirtelen belegondolva két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy a menetes megoldásokkal nagyobb erőt lehet produkálni ugyanazzal a motorra. A másik pedig, hogy egy kisebb fogaskerék átmérője is legalább 15 mm, tehát 1 fordulatra ekkora elmozdulás jön létre. Egy hobbiban járatos golyósorsóval ez csak az 1/3-a, trapézmenetessel meg még kevesebb.
A tévedés jogát fenntartom!
wabash | 13    2018-01-31 21:22:28 [10911]
Üdv Mindenkinek!
Egy, a szoba nevéhez hű kérdéssel szeretnék beköszönni. Milyen ok vagy okok miatt választják állatalában a golyós-/trapézmenetes orsót a fogasléces megoldás helyett?
Révész Richárd | 2073    2018-01-27 21:02:14 [10910]
Na ugyehogy ugye.
Előzmény: sufnituning, 2018-01-27 20:54:11 [10909]
sufnituning | 3480    2018-01-27 20:54:11 [10909]
Királyság!!!
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-27 20:46:25 [10907]
sufnituning | 3480    2018-01-27 20:53:23 [10908]
Szia Ricsi!
Köszönöm, most mekkpróbálom.
Révész Richárd | 2073    2018-01-27 20:46:25 [10907]
Hát tök egyszerúen.
Amikor írod a mondókádat, az ablak alatt ott van a lehetőség 5 db kép feltöltésére lehetőség.
Sajátgépről kiválasztod és “uccu neki”
Előzmény: sufnituning, 2018-01-27 20:43:53 [10906]
sufnituning | 3480    2018-01-27 20:43:53 [10906]
üdv!
Tudna valaki segíteni abban, hogy képet hogy tudok feltölteni?
A régi fórumoldalakon tökéletesen ment, itt valami miatt nem sikerül.
PSoft | 18696    2018-01-27 19:01:10 [10905]
"Sajnálom, hogy olyan műszaki ember vagy, akit hidegen hagy egy +-0.4 mm-es eltérés a hobby CNC világában."
Te is pontosan tudod, vagy...tudnod kellene, hogy nem erről van szó.
Sőt, elméletbeli tudásom korlátait tudva/ismerve, én még "műszaki" embernek se mondanám magam.
Jó,és rossz gyakorlati tapasztalatokkal egyaránt bíró ember, vagy...hobbysta vagyok a CNC világában, semmi több.
Pontosan úgy, mint ahogy több tíz(száz?) fórumtársam is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-27 16:14:34 [10902]
kari | 1532    2018-01-27 16:33:34 [10904]
Hidd el sohasem fogja feladni.
Előzmény: PSoft, 2018-01-27 15:17:12 [10901]
Franczy | 6136    2018-01-27 16:28:23 [10903]
Ajajajjjjajajajjjjaaaj....
Törölt felhasználó    2018-01-27 16:14:34 [10902]
Sajnálom, hogy olyan műszaki ember vagy, akit hidegen hagy egy +-0.4 mm-es eltérés a hobby CNC világában. Azt is sajnálom, ha a tizedéről gondolkodsz így.
Azt meg a legjobban sajnálom, amikor bizonyos CNC vezérlő programok objektív elvi hibájára, megtévesztő, komolytalan felbontású pozíció kijelzőire felhívom a figyelmet a 10896-os bejegyzésemben, akkor erre te csak ilyesmiket tudsz írni:
"Ebből az írásodból megint csak az derül ki, hogy a "Hobby CNC" nem a te világod."
Ezt a nagyon durva, hamis, ok nélkül személyeskedő mondatodat pedig kikérem magamnak !!!
"Nem szükséges szinte minden megnyilvánulásodban a valós szakmaiság mellett, mintegy bónuszként, korbáccsal verni a hobbysta hátát. Még akkor sem, ha ez Neked netán "kéjes élvezetet" okozna."
Az objektív igazság ugyanis az, hogy egy hobbsytát sem bántottam ezzel, pusztán csak az általa használt vezérlő program hibájára utaltam tényszerűen, amiből sokan tanulhatnak.
PSoft | 18696    2018-01-27 15:17:12 [10901]
Ebből az írásodból megint csak az derül ki, hogy a "Hobby CNC" nem a te világod.:(
De, senki nem is akarja rád kényszeríteni a "gigacsicsa" dolgokat.:)
Fogadd el a hobbystát olyannak amilyennek itt nagy részben látod.
Hidd el, ők is elfogadják/tudomásul veszik a Te "ezredmikronos", sallangmentes világodat.
Ha majd igénylik, vagy aki igényli, biztos vagyok benne, hogy megtalálja veled akár a személyes kontaktot is.
A mostani állás/helyzet szerint, semmi más dolgod nincs ezen a felületen, mint mosolyogni a hobbysta "gigacsicsavilágos idétlenségein".
De ezt megteheted csendben, a háttérben is.
Látod, hogy nincs befogadó közeg, hiába töröd magad!:(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-27 09:25:56 [10899]
lazi | 1490    2018-01-27 14:15:42 [10900]
Jelentkezzen az, aki a hobby, vagy félig ipari felhasználású gépénél problémázott már azon, hogy egy műszerelőlap, egy falemezből kivágott gyerekjáték, egy sírkőfelirat vagy netán egy rozsdamentes acéllemezből lézerrel vágot névjegykártyatartó (jöhetnek a további végtermékek) esetében ki lett baszva a gyártói körből mert a DS csatlakozó nyílása 25 mikronnal nagyobb, vagy jaj, neadjisten szűkebb lett a rajzon megkívánt értéknél.
Csak, hogy lássuk a valóságot is.
Törölt felhasználó    2018-01-27 09:25:56 [10899]
Kedves Ferenc!
Kérlek ne szórakozzunk már egymással.
A mai idétlen csicsa képernyők 0.0001 mm-es idétlen felbontásban pofátlanul tolják a képedbe a pozíció hazugságokat. Egy dongó meg rászáll a hobbysta 3D nyomtatójára, és már lehajlik századokat!
"Ekkor egy átlagos 200 lépéses motor 5mm emelkedésű orsóval TÉVED 25 MIKRONT!!!"
Tévedés mert pont a kétszeresét is hibázhatja, az pedig már 0.05 mm.
Aztán mi van, ha nem 5 mm az egy motor fordulatra eső elmozdulás, hanem pl. 40 mm egy fogazott szíjas gépnél. Hoppá, szorozhatod 8-al, az előbbi hibát, ez már 0.4 mm!
Kár védened a védhetetlent, utálom, amikor álvalóságot akarnak rám kényszeríteni az életben, egy buta CNC vezérlő program pedig ezt végképp ne tegye, hiszen működhetne normálisan is.
Persze értem én, itt szinte mindenki bedől a csicsának, a szakmai vezérlő program idétlenségeknek, az USB-s kacatoknak, mert olyan szép és kényelmes klikkelős világot sugall. De talán nem a műszaki TÉNYEK lennének a legfontosabbak? Álljon már meg a menet, és gondolkozzunk emberek!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-27 09:05:07 [10898]
[ 1.2922 ]
