Fémöntés házilag
Oldal 36 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
adren | 350    2014-12-17 15:25:00 [4005]
Hunka úr, ez kerámia héj? lenne egy két szobrom amit ebben kellene leönteni mert bonyolult. van rá lehetőség?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-17 07:26:00 [4004]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-17 07:26:00 [4004]
szakal666 | 46    2014-12-17 00:16:00 [4003]
Berényi József | 1155    2014-12-16 23:46:00 [4002]
Ok rágódok rajta egy kicsit, hogy hogyan volna célszerű nekifogni.
Előzmény: szakal666, 2014-12-16 23:14:00 [4001]
szakal666 | 46    2014-12-16 23:14:00 [4001]
Maga a motor egy univerzális vízszintes tengelyű kínai vacak, abból kell valami a huszadik század elejére hajazó dolgot kihozzak. Eredetileg egy igen ronda bádog szelepdeknije van, ahelyett lenne az amiről beszélünk. Valószínűleg gömbölyűbb lesz mint szögletes, az régiesebb.
Berényi József | 1155    2014-12-16 23:05:00 [4000]
Így most már értem miről van szó, épp most birkózom két BMW szelepdeknivel:)Milyen alakra gondoltál? Lágyabb kerekített, vagy szögletesebbre?
Előzmény: szakal666, 2014-12-16 22:55:00 [3999]
szakal666 | 46    2014-12-16 22:55:00 [3999]
Új építésű, nem köt semmi sem igazán, csak az összhang és a korhű kinézet
szakal666 | 46    2014-12-16 22:53:00 [3998]
Az aluforrasz eddig nekem nem nagyon jött be. Minden valószínűség szt. több darabra lesz szükségem, arra az öntés lenne a legjobb. forgácsolni túl nagy macera lenne, és nincs is marógépem.
Amit a technológiák feledésbe merüléséről mondasz, az apámat juttatja eszembe aki sok éve kínlódik különböző öntőkkel akik nem képesek normálisan kiönteni a szobrait, fater meg dühöng, hogy bezzeg ezelőtt 2000 évvel tudtak bronzot önteni, most meg már nem. Ja igen, mert apám szobrász
Berényi József | 1155    2014-12-16 22:50:00 [3997]
Új építésű, vagy veterán?
Előzmény: szakal666, 2014-12-16 22:46:00 [3996]
szakal666 | 46    2014-12-16 22:46:00 [3996]
Szelepdekni lesz egyhengeres négyüteműre
Csuhás | 6750    2014-12-16 22:44:00 [3995]
Nem lehet egy hűtőbordából és egy kiegészítő egyszerűbb alakú alkatrészből összehozni? Csavarozva, vagy hegesztve, vagy akár aluforrasszal összerakva.
Előzmény: szakal666, 2014-12-15 21:16:00 [3991]
Berényi József | 1155    2014-12-16 22:38:00 [3994]
végül is öntöttem már háború előtti négyütemű motorra léghűtéses hengerfejet homokba. A legmélyebb borda 80mm, mit ne mondjak elég nagy szívás volt:)Egy hétig játszottam vele mire összejött.Tehát meg lehet csinálni, de kérdés hogy megéri-e. Ugyanis klasszikus módon a homokba nem lehet mintázni, hisz a bordák közül még a gyantás homok sem jön ki. Azt meg hogy régen hogy csinálták nem tudom, és nem hiszem hogy az a technológia valahol ma fellelhető. Persze van elképzelésem, de ahhoz bonyolult szétszedhető minta kellene, vagy a viaszveszejtéses eljárás, de azért még ott is felmerül néhány kérdés. Végül is mi célt fog szolgálni, mit fog hűteni?
Előzmény: szakal666, 2014-12-16 08:30:00 [3993]
szakal666 | 46    2014-12-16 08:30:00 [3993]
Hasonlót képzelj el mondjuk mint egy 125-ös Csepel hengerfej, annyi különbséggel, hogy az üreg nem szabályos gömbhéj alakú benne. Még méretre is valami hasonló lenne. Megcsinálhatom majd valamiből, fából akár. Nem lóverseny egyelőre a dolog, de készülnöm kell rá és tudom, hogy nem egyszerű a végső kivitelezés. Régen homokba öntötték a hengerfejeket és a centrifugálöntvény hegereket is.
Berényi József | 1155    2014-12-15 22:55:00 [3992]
Először is jó volna látni valami rajzot róla, hogy legyen valami fogalmam a méretről, a funkciójáról, és a kialakításról. ha nincs támpont akkor nehéz olyat kitalálni, amivel te is meg leszel elégedve
szakal666 | 46    2014-12-15 21:16:00 [3991]
Üreg kell bele, mármint az aljába. Gondoltam már húzott profilra, de abból nem tudom megcsinálni. Vasból meg tudom csinálni a kokillát némi útmutatás után
Berényi József | 1155    2014-12-15 20:31:00 [3990]
Nem egyszerű az amit szeretnél. Párhuzamos bordákat marással tudsz előállítani. A fém kokillának horror az ára, na meg ahhoz fröccsöntőgép kell. Esetleg hűtőborda profil nem lenne jó?
Előzmény: szakal666, 2014-12-15 11:31:00 [3989]
szakal666 | 46    2014-12-15 11:31:00 [3989]
Segítséget kérnék. Aluból szeretnék léghűtéses kétütemű motor hengerfejéhez hasonló alkatrészt önteni. A darab nem hengerfejként üzemelne, nincs különösebb mechanikai terhelésnek kitéve, viszont párhuzamos hűtőbordák vannak rajta amik nehezítik a megvalósítást. Igazándiból fémkokillába lenne jó, hogy többet lehessen csinálni belőle.
Csiszoló polírozó műhelyem van, én ebben tudok segítséget ajánlani (akár cserében is).
Szakál
Berényi József | 1155    2014-12-14 16:46:00 [3988]
Ezzel én is így vagyok, főleg most az internet világában amikor csodásabbnál csodásabb dolgokat látok, és rá kell jönnöm, hogy a töredékét sem tudom kipróbálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-14 16:15:00 [3987]
n/a (inaktív)    2014-12-14 16:15:00 [3987]
Köszönöm, igyekszem folyamatosan okosodni, fejlődni.
Bár érdekes, ahogy telnek az évek, egyre csak hülyébbnek érzem magam
Előzmény: Berényi József, 2014-12-14 15:26:00 [3984]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-14 15:51:00 [3986]
Köszi .
Előzmény: Berényi József, 2014-12-14 15:27:00 [3985]
Berényi József | 1155    2014-12-14 15:27:00 [3985]
http://www.imgserv.com/
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-14 15:18:00 [3983]
Berényi József | 1155    2014-12-14 15:26:00 [3984]
Szép munka
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-14 15:18:00 [3982]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-14 15:18:00 [3983]
Számítástechnika nem ex akt tudomány !! Eltűnt a könyvjelzömből , és csak a Barátommal tudom megtalálni .
Előzmény: Berényi József, 2014-12-14 15:14:00 [3981]
n/a (inaktív)    2014-12-14 15:18:00 [3982]
Saját kis öntöde, egyedi öntvények, kis, közepes sorozat stb.
Gépalkatrészek, fogaskerék előgyártmányok, csapágyperselyek, hajócsavar... mikor mi jön... rézötvözetek /CuSn12, Rg5, Rg7, CuSnxPby, KSrö57, CuAl10Fe5Ni5, MAlFe6, stb./ meg alumíniumból AlSi10Mg és társai.
Szobrokhoz hülye vagyok, meg nem ezzel foglalkozok, egyszerűbb plakett, tábla, stb. selyemhomokba vagy olajosba az nem probléma, de nem sok ilyen van.
pár kép, kicsi is, nagy is:
Előzmény: Berényi József, 2014-12-14 11:48:00 [3976]
Berényi József | 1155    2014-12-14 15:14:00 [3981]
Nekem működik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-14 15:09:00 [3980]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-14 15:09:00 [3980]
Nekem nem megy a képfeltöltés ahová szoktuk , megnézné valaki ?
Berényi József | 1155    2014-12-14 14:46:00 [3979]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-14 14:32:00 [3977]
n/a (inaktív)    2014-12-14 14:35:00 [3978]
akkor a többi:
n/a (inaktív)    2014-12-14 14:32:00 [3977]
Köszi, megpróbálom:
Előzmény: Berényi József, 2014-12-14 11:43:00 [3975]
Berényi József | 1155    2014-12-14 11:48:00 [3976]
Milyen jellegű munkát csináltok? saját cég, vagy alkalmazott vagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 22:16:00 [3974]
Berényi József | 1155    2014-12-14 11:43:00 [3975]
Van itt itt és itt leírás hogy hogyan tudsz képeket felrakni. Én megnézném hogy miről is volna szó. Vagy ha elküldöd az adatlapomon szereplő emailcímemre, akkor én felrakom:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 14:08:00 [3969]
n/a (inaktív)    2014-12-13 22:16:00 [3974]
Üdv, Verőcen lakok, Vácon dolgozok.
Előzmény: Berényi József, 2014-12-13 21:32:00 [3972]
n/a (inaktív)    2014-12-13 22:15:00 [3973]
Nem tudom hol, ha érdekel, holnap megadom az ember elérhetőségét.
Majd megpróbálok feltölteni képet is ide.
Nem volt időm fecsegni vele, de szerintem szobrokról akar másolatokat. Ló, szekér, női szobor, stb.
Előzmény: pixel66, 2014-12-13 18:17:00 [3970]
Berényi József | 1155    2014-12-13 21:32:00 [3972]
Ja különben üdvözöllek a fórumon
Ha nem titok te merre laksz?
Berényi József | 1155    2014-12-13 21:28:00 [3971]
Adrennel vedd fel a kapcsolatot Ő Hollókőn lakik.
pixel66 | 425    2014-12-13 18:17:00 [3970]
Merre lenne a munka?Van egy szobrász ismerősöm aki önt is,és megtudnám kérdezni,hogy érdekli-e a dolog.
Borsodba,Tokaj mellett lakunk.
n/a (inaktív)    2014-12-13 14:08:00 [3969]
Jószerencsét urak!
Szoboröntőt keresek.
Öntő vagyok, megkerestek bronzszobor öntéssel, de az nem az én asztalom.
Szívesen átadnám itt valakinek. Mert tetszik ez a fórum
Béna vagyok, nem tudok képet felrakni, emailre küldök mindent.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-01 09:08:00 [3968]
Előzmény: Berényi József, 2014-11-30 20:49:00 [3967]
Berényi József | 1155    2014-11-30 20:49:00 [3967]
Tibi kívánom hogy legyen hozzá szerencséd
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-30 17:22:00 [3965]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-30 17:57:00 [3966]
Egy szobor digitalizálása , majd szeletelő szoftverben a falvastagság megadása , ezt ha lementem , már lehetne a nyomtatóba küldeni .
Előzmény: Berényi József, 2014-11-30 17:09:00 [3964]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-30 17:22:00 [3965]
Öszintén nem tudom , mivel még nem öntöttek le így nekem semmit , de mindent megteszek egy próbáéért .
Berényi József | 1155    2014-11-30 17:09:00 [3964]
Akkor had kérdezzek vissza. Ez a technológia anyagilag versenyképes a hagyományos szobrászattal?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-30 16:47:00 [3963]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-30 16:47:00 [3963]
Egy példa : Bedigitalizálok egy portrét , a digitális állomány segítségével megmintázom kézzel a szobrot , majd újból szkennelem , erről készül a 3D nyomtató negatív , kiöntik borzból, az összes digitális állományt törlöm . Na ez szerintetek mi ? Művészet , vagy másolás ?
Előzmény: Berényi József, 2014-11-30 13:15:00 [3962]
Berényi József | 1155    2014-11-30 13:15:00 [3962]
Vagy felhozhatnánk a konyhaművészetet is. Egy neves étteremben a sokszorosát elkérik a bekerülési összegnek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-30 10:03:00 [3960]
adren | 350    2014-11-30 12:44:00 [3961]
a művészet nem a halál után születik, hanem van a tehetség, és van a kurázsi. ha párosul, akkor jó, ha nem akkor tré.
aztán van a kurázsi, tehetség nélkül, pld Kigl ember.
aztán van, hogy tehetséges, és felkarolják, aztán,van, hogy valakiből a halála után valaki kreál tehetséget.
szóval nagy a paletta, és ez az ezer éves dolog is olyan, hogy a beatles is örök, csak ma már 1 millióból 1 sem ismeri....
Hunka Tibor | 8036    2014-11-30 10:03:00 [3960]
A fényképezést tudom felhozni példának , ma már elfogadott művészeti ág , és az ár érték arány is kezd megfelelő lenni . A digitalizálásnak és a Nyomtatásnak is végig kell mennie ezen a fejlődési fázison .
Előzmény: Berényi József, 2014-11-30 00:27:00 [3958]
Berényi József | 1155    2014-11-30 00:50:00 [3959]
A gipsz a kötéséhez vizet vesz fel, vegyileg megköti. Ez hevítés hatására felszabadul, bomlik. A folyamat 100°C körül kezdődik, és 800°C körül fejeződik be. A megfelelő agyagtartalmú homok optimális nedvesség mellett, megfelelő tömörítéssel (nem agyondöngölt) szárítás nélkül használható öntéshez. Szerintem ha vissza olvasnál néhány oldalt, akkor sok kudarctól megkímélnéd magad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-29 21:15:00 [3957]
Berényi József | 1155    2014-11-30 00:27:00 [3958]
Tibor ha szétnézel a világban a tömegcikk nem képvisel nagyobb értéket, mint ami az előállításához szükséges. Az egyedileg előállított művészi alkotás válhat nagyon értékessé, de az arról készült másolat szinte soha, készülhet az bármilyen technológiával, és bármilyen minőségben.
"Nem kell programot írni , mert az már megvan , csak betölteni és már szeleteli is"
Kifejtenéd ezt bővebben? Valahol teremnek a programok, hogy nem kell megírni? Mert ha a digitalizálásra gondolsz, ahhoz kell egy műalkotás, amit lehet szkennelni. Vagy ha élő személyről készíted az messze nem műalkotás.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-29 19:17:00 [3956]
n/a (inaktív)    2014-11-29 21:15:00 [3957]
Üdvözletem!
Ma megpróbáltam leönteni a korábban gipszből bemutatott formát. Az eredmény hagy némi kívánni valót maga után.
A mintadarabokat gipszből készítettem. Vízüveggel ragasztottam le egy vaslemezre. Egy szögvas keretet helyeztem köré, majd ytong téglával fedtem le. Beöntő és túlfolyó nyílást is hagytam. Amikor öntöttem bele az olvadt fémet, (horganyt) szabályosan fortyogott a túlfolyón, és a végeredményen is erősen látszik a gázosodás. A vízüveg kötéséhez engedtem CO2-t a palackból, de nem tudom biztosan teljesen megkötött-e? Lehet az olvadék is melegebb volt az ideálisnál.
Kérdésem, ha nedves homokból megcsinálom az öntőmintát mennyire kell kiszárítani? Próbálkozom tovább. Most nem tudtam fotót föltenni az eredményről,de ha segít holnap megpróbálom.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-29 19:17:00 [3956]
Érintett vagyok mindkét oldalról . Mintázok viaszból portrékat , digitalizálok embereket , rajzolok CG-ben , öntöttem bronz kisplasztikát ,3D nyomtatóm készül . Ezért nehéz nekem erröl a témáról írni . De az tény , hogy a 3947-ben látható megoldás az lesz a jövő egyedi öntészet útja . Nem kell programot írni , mert az már megvan , csak betölteni és már szeleteli is a megfelelő rétegvastagságra , ez automatikusan történik .A művészet kvalitás az egy külön tészta , nem mi fogjuk eldönteni mit fog az utókor értékelni , lásd azokat a müvészeket akik éhen haltak az életükben , majd haláluk után lettek úgymond elismert művészek .A maradandó alkotáshoz pár száz , ezer évnek kell eltelni .
[ 0.9827 ]
