Oldal 359 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   355  356  357  358  359  360  361  362  363   Következő ►  Utolsó ►|
tnadas | 30    2016-04-24 15:24:00 [13261]
Közel van viszonylag, de eddig semmi gond nem volt vele. Ami mostanában változott a nyomtatón az az volt hogy kapott egy hűtést az a három FET, mert az egyik kb 100C-ig is felmelegedett (a két párhuzamosból a külső)
Előzmény: elektron, 2016-04-24 14:23:00 [13260]
elektron | 15859    2016-04-24 14:23:00 [13260]
Lehet valami elektromos zavar, az USB kábeledhez közel lehet a fűtő vezeték ?
Előzmény: tnadas, 2016-04-24 13:14:00 [13259]
tnadas | 30    2016-04-24 13:14:00 [13259]
Sziasztok. Egy érdekes probléma jelentkezett a nyomtatómnál és nem jövök rá, hogy mi okozhatja... (ramps1.4 repetier)
Amint felfűtene a nyomtatófej megszakad az usb kapcsolat (ez nem látszik egyértelműen a repetierben, de egy emergency stop megnyomása után már kiírja a megszakadt kapcsolat hibát.) Mi lehet az oka?
balika | 151    2016-04-24 12:55:00 [13258]
sziasztok. anyák napjára valami jó nyomtatni valót nem tudtok,kerestem thingiverse-n,de nem nyerte el a tetszésemet egyik sem.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-24 11:39:00 [13257]
Ha majd én is ezt tudom nyomtatni .......
n/a (inaktív)    2016-04-24 10:42:00 [13256]
Igen, erre én is gondoltam. Csak az tett kétkedővé, hogy csak rectract után jön elő a jelenség, nem pedig véletlenszerüen.
Az alapanyag meg frissen bontott szilikagéles vákumcsomagolásból szedtem elő...
De egy próbát megér. Köszi!
Előzmény: Dakota25, 2016-04-24 10:34:00 [13255]
Dakota25 | 627    2016-04-24 10:34:00 [13255]
Nem szignifikáns a változás, nem kell vele foglalkozni.
A buborékolás az abszorbált víz miatt van. Hibás tárolás során nyeli el az anyag. 50 fok körüli hőmérsékleten pár óra alatt kiszárítható a spulni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-24 10:29:00 [13254]
n/a (inaktív)    2016-04-24 10:29:00 [13254]
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek. Ebben az esetben én kérek elnézést.
Nyomtatás közben ha hőmérsékletet állítok a fejen, akkor kellhet hozzányúlni a anyagmennyiség-szorzóhoz? Milyen mértékű lehet a hőtágulás miatti térfogatváltozás százalékosan, pl 10fok állításra PLA-nál? Vagy ez elhanyagolható?
Most éppen azzal kínlódok, hogy buborékol a fej egy bizonyos PLA-val. Visszábbvettem a rectrat értékét, és sebességét is. Mintha javult volna.
Most próbálom a hőmérsékletet visszavenni, s mintha kevesebb anyagot nyomna ki: Rések jelentek meg a 100%-os kitöltés közben a vízszintes vonalak között...
Hunka Tibor | 8036    2016-04-24 08:19:00 [13253]
Előzmény: ManóBá, 2016-04-24 00:42:00 [13252]
ManóBá | 152    2016-04-24 00:42:00 [13252]
Emlékszem!
De mi lesz a ཙ-esekkel?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-23 23:00:00 [13251]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-23 23:00:00 [13251]
"Szilágyi György :
Hanyas vagy?
Hanyas vagy? མ-as?
Mi félszavakból megértjük egymást.
Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz?
Emlékszel?"
Előzmény: ManóBá, 2016-04-23 22:51:00 [13250]
ManóBá | 152    2016-04-23 22:51:00 [13250]
Kapitány a gépháznak:
Mennyi?
Gépház a kapitánynak:
Harminc!
Mi harminc?
Mi mennyi?
Persze, lehet, hogy mindenki érti, de azért gondoljunk azokra is akik ebből szeretnének tanulni!
Milyen anyag, milyen asztalra, mi 60, és mi 25, és milyen sebesség tartományban nem érzékeny?
Ja persze, mint ahogy mindannyian tudjuk nem a méret a lényeg, de mekkora?
Egyébként, meg a tapadásról van szó?
(Bocs, ha esetleg túl "kukacoskodó" voltan!)
Előzmény: keri, 2016-04-23 18:34:00 [13249]
keri | 14086    2016-04-23 18:34:00 [13249]
Nekem nem érzékeny a sebességre. Sőt, az alsó réteget 60 körül küldöm.
25 mellet be is égne
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-04-23 15:30:00 [13244]
n/a (inaktív)    2016-04-23 18:31:00 [13248]
Nálam az első réteg vastagsága is számít...
elektron | 15859    2016-04-23 16:19:00 [13247]
Persze hogy számít, mert olyasnkpor lassan menve jobban hozzáér a réteghez.
sufnituning | 3480    2016-04-23 16:18:00 [13246]
Előzmény: sufnituning, 2016-04-23 16:17:00 [13245]
sufnituning | 3480    2016-04-23 16:17:00 [13245]
Én is vennék ilyen 3D nyomtatót
http://www.imgserv.com/images/2016/04/23/zkhCVNmM.gif[/img]]3D nyomizó
Kiss Zoltán | 325    2016-04-23 15:30:00 [13244]
Ami még fontos a tapadásnál (zsírmentesség, hőmérséklet mellett) az a sebesség.
Az első réteget max. 25 mm/s-al nyomtatom (PLA és üveg).
E felett nálam nem igazán tapad.
Ezt betartva viszont csak kihűlve jön le.
Az eltérő színek eltérően viselkednek. Arra is figyelni kell, akár 20 fok szórás lehet, mind a fej, mind az asztal hőmérsékletben...
Előzmény: keri, 2016-04-23 08:46:00 [13239]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-23 11:53:00 [13243]
Összeségében nem, mert a hajtóműves motor jóval 10 eFt felett van, csak az a kérdés megéri-e?
Előzmény: keri, 2016-04-23 11:44:00 [13242]
keri | 14086    2016-04-23 11:44:00 [13242]
Szép, jó, áttételes, és szép nagy görgők, de nem drága?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-23 11:37:00 [13241]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-23 11:37:00 [13241]
Mi a véleményetek erröl ?
n/a (inaktív)    2016-04-23 10:44:00 [13240]
30$-t megér egy csodaüveglap nem?
Hogy ne kapjanak túl sok reklamációt, adtak mellé egy leírást, hogy miként állítsam be a nyomtatót, hogy jól tapadjon. Hasznos infók kezdőknek. Nem írtak hülyeségeket, de azon már túlvoltam...
Tanulópénznek jó volt, hogy az ember ne várjon csodát. Többet tanultam innen a fórumról...
Az elején sokat kínlódtam a tapadással. Még hajlakkra se tudtam normálisan nyomtatni. Most már az esetek többségében PLA-nál még brimm se kell.
ABS-nél nagy brimmel és rétegenkénti hőmérsékletállítgatással tudok nyomtatni.
Nylonnál meg 120 fokos asztallal kezdek, s az első réteg után kikapcsolva az asztalfűtést úgy letapadt, hogy hidegen felfeszegetve felszakította az üveg felületét:
keri | 14086    2016-04-23 08:46:00 [13239]
Komoly
30$-t fizettél egy üveglapért? :D
Én sima közönséges 3mm vastag ablaküveget használok. Mivel a helyi üveges hulladékából túrtam ki, ingyen elvihettem, de 500forintnál többet még soha nem fizettem érte (néha eltöröm)
No igazából legjobb esetben is csak hőálló boroszilikát üveg kell neked, de az sem feltétlenül.
Amúgy tiedre és az ablaküvegre is nagyon jól tapad a PLA. ABS kevésbé. Titka az abszolute zsírmentesség, és a megfelelő hőmérséklet.
Nekem annyira letapad, hogy kihűlés után is alig bírom lefeszegetni.
Másik hogy az ablaküveg bírja a meleget, de az eltérő hőmérséklet okozta feszültségeket nem. Azaz teljes felületén egyenletesen melegíteni kell. A fűtött részen nem lóghat túl mert akkor elreped. A méregdrága boroszilikát üveg ennyiből talán jobb, de ennyit nem ér, hiszen fillérekből cserélem az üveget, ha el is törik.
Bár eddig két törés abból volt, hogy ráejtettem a racsnis kulcsot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 21:39:00 [13230]
keri | 14086    2016-04-23 08:37:00 [13238]
Mondjuk ez inkább a Duplicator-ra hasonlít.
De azt én sem értem hogy mit szenved ennyit
Nektek és Devecz Miklósnak is nagyon jó referenciái vannak.
Bármi ami minőségi az csak drágább lehet.
Persze a marketinggel a sz... is el lehet adni, de gyakorlatilag a kínai bóvli olcsóbb csak, aminek be kell fejezni a gyártását.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-04-22 20:12:00 [13222]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-23 07:58:00 [13237]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-23 07:58:00 [13236]
[img]http://www.motioncontrolonline.org/userAssets/productImage/item-NA-Belt-Drive-Linear-Actuators-300x300-2.JPG[/img
Kár , hogy nem látható a belső megoldás .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-23 07:34:00 [13234]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-23 07:35:00 [13235]
Ja nem én vettem , csak megmutattam valakinek .
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-04-22 13:56:00 [13219]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-23 07:34:00 [13234]
Köszönöm , sokat segítettél.
Előzmény: PSoft, 2016-04-20 21:01:00 [13195]
n/a (inaktív)    2016-04-22 22:10:00 [13233]
Ezzel nem akarom a nyomtató forgalmazójának a boltját rontani! Sőt, hangsúlyozni szeretném, hogy ő nagyon jó supportot adott hozzá!
Inkább csak a hozzá nem értésem miatt mentem biztosra... Gyanítom, hogy a nyomtató alapból gyárilag is szépen nyomtat.
Gyári állapotában még nem tudtam beállítani, mert hiányzott a tapasztalat. Most már kezdem kapisgálni, de sok tapasztalat kell még hozzá. Mindíg van valami apróság, ami idegesít...
n/a (inaktív)    2016-04-22 22:06:00 [13232]
Muszály volt. Maximalistának érzem magam, így mindent megcsináltam rajta, ami kicsit kevésbé tetszett... Nincs tapasztalatom, hogy mennyire számított jónak a gyári kialakítás, de amit logikusnak tartottam fejlesztést, azt megcsináltam rá.
- Váz merevítések
- Csapágyak cseréje, átrendezése
- Üveglap a tárgyasztalra
- Világítás
- Szíjfeszítés
- Burkolat
- Hangcsillapítás
- Ventillátorcserék
- Tárgyhűtés átalakítása
- stb...
Odáig jutottam vele, hogy lehet a nyomtató mellett aludni, valamint üveglapra mindenféle kence és szallag nélkül tudok nyomtatni, persze kompromisszumokkal. PLA, ABS, Nylon, PETG anyagokat használok. De még sokat kell tanulnom, mert sokszor nem tudom a nekem megfelelő minőséget hozni a beállításokkal...
Amit kérdezel az hőmérsékletmérés a burkolaton belül. Csináltam hozzá teljes plexiburkolatot előre és hátra. A hátsó mindíg rajta van. Az elsőt nappalra le szoktam venni, ha PLA-val nyomtatok. Éjszakára mindíg rajta van, hangszigetelés gyanánt. ABS-nél kell leginkább a hőmérsékletmérés a burkolaton belül, hogy fixen tartsam.
Elvileg az egy ki-be kapcsolgatós hőmérsékletszabályzó, relé kimenettel. Gondoltam egy kis ventillátort meghajtok vele, de felesleges, elég stabil bent a hőmérséklet...
Előzmény: vjanos, 2016-04-22 21:46:00 [13231]
vjanos | 5568    2016-04-22 21:46:00 [13231]
Á, szóval nálatok van hao
Látom továbbfejlesztetted itt-ott.
Baloldalt az mi, üzemóraszámláló, hőmérő, filament hossz mérő?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 21:33:00 [13229]
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:39:00 [13230]
Hogy legyen egy kis haszna is, hogy bejelentkeztem:
Kicsit naív vagyok, s elhittem az alábbi szupertapadós üveg marketingjét:
Sittal Glass
Nem jobb, mint amit a nyomtatóhoz kaptam. Sőt a PLA rosszabbul tapad rá...
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:33:00 [13229]
Majdnem talált... Parabola tükör két antennához...
A gépről egy nagytotál:
A gépem
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 21:28:00 [13228]
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:28:00 [13228]
Deszép MC Donald's logó :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 21:24:00 [13227]
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:24:00 [13227]
Ok, ez elsőre nem jött össze...
Képfeltöltés próba v2.0:
Próba-kép
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 21:20:00 [13226]
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:20:00 [13226]
vjanos:
Hitetleneknek:
Előzmény: vjanos, 2016-04-22 21:12:00 [13224]
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:20:00 [13225]
Igazad van ebben
vjanos | 5568    2016-04-22 21:12:00 [13224]
Áá... nem hisszük el...
Muti
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 21:08:00 [13223]
n/a (inaktív)    2016-04-22 21:08:00 [13223]
December óta vagyok a 3D nyomtató tulajdonosok táborának tagja.
Eddig tartott, hogy végigolvassam ezt a topicot. Sok hasznos infót kaptam innen, amit ezúton is köszönök!
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-04-22 20:12:00 [13222]
És miért szeretnél majd' 2x annyit fizetni érte, mint a Wanhao i3-mas? Ráadásul ahogy nézem, saját filament dobja van, bár kérdés, hogy chippelt-e, de mindenesetre így nem annyira bíztató...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 18:39:00 [13221]
n/a (inaktív)    2016-04-22 18:39:00 [13221]
Én megkérdeztem a központban, hogy hol lehetne szemügyre venni. Talán ha van 6 darabjuk szétszórva. Van olyan ami hibás, el sem lehet adni, csak mutatónak van ott, de egyik sincs beüzemelve. Mondtam : "hát azt biztosra sejtettem". Csömörön megnéztem. Sajnos nem tudom, mit kéne nézni rajta minőség tekintetében. Igazából csak látni akartam a felépítését.
Előzmény: xmas75, 2016-04-22 18:04:00 [13220]
xmas75 | 105    2016-04-22 18:04:00 [13220]
Ez a Qilive Q.3622 egész pofásan néz ki, de megvehetőt nem találtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-22 06:00:00 [13217]
Kiss Zoltán | 325    2016-04-22 13:56:00 [13219]
Mennyiért vetted, ha szabad kérdezni,
mert nemrég dobtam egy hátast, mikor 2000 Ft környékén komplett all metal E3Dv6-ot kínáltak, ventivel, mindennel...
Azóta kicsit romlott az euró... de még mindig 3000 alatt van...
http://www.banggood.com/0_3mm-E3D-V6-All-metal-3D-Printer-Extrusion-Head-Nozzle-With-Fan-p-1036419.html
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-21 20:45:00 [13215]
keri | 14086    2016-04-22 10:00:00 [13218]
Igen, amíg nem volt annyira felkapott a téma, sokkal olcsóbbak voltak.
És a vicces az, hogy a manapság már annyira nem felkapott fémipari maróból lehet kapni egy kisebb de jó minőségű példányt ugyan ennyiért amiben picit több az anyag meg a precizitás.
Optimum BF16vario
Ezt egyébként elég sokan átalakították CNC-re, léptető motorokkal. Asszem van is gyári átalakító is hozzá.
Mondjuk 3D nyomtatásra nem jó, mert ennyi csúszkálástól ami a nyomtatással jár szétkopnak a fecskefarkas csúszó vezetékek.
n/a (inaktív)    2016-04-22 06:00:00 [13217]
EztA mai napig árúsítja az Auchan. Én úgy emlékszem, hogy 200 volt régebben, most bizony 299-ért van kint.
n/a (inaktív)    2016-04-22 05:58:00 [13216]
Jóreggelt mindenkinek!
Hunka Tibor | 8036    2016-04-21 20:45:00 [13215]
n/a (inaktív)    2016-04-21 19:46:00 [13214]
beállíthatod a nyomtatón is, de én pl a s3d-vel olyankor 2 részletben nyomtatom , ami persze egy nyomtatás csak megáll közben.
Ami ilyen egyszerűbb mint a 2 fejjel a csöpögés/kenés miatt.
yeti | 910    2016-04-21 19:20:00 [13213]
Vehetsz valami agyon sztárolt gépet, vagy vehetsz jót is, amivel csak nyomtatnod kell.
A válasz ott van a 13208-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-21 17:28:00 [13212]
n/a (inaktív)    2016-04-21 17:28:00 [13212]
Az akkor szuper. Gondolom megáll a beállított rétegnél?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-04-21 17:26:00 [13211]
[ 1.5952 ]
