Oldal 358 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   354  355  356  357  358  359  360  361  362   Következő ►  Utolsó ►|
szaky27 | 579    2017-08-28 21:44:55 [34859]
Külön Kress marómotorom van, így nem használom ezt a részt viszont a programban benne van. Hétvégén kipróbálom a tanácsodat hátha
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-28 21:29:23 [34858]
Törölt felhasználó    2017-08-28 21:29:23 [34858]
Valamelyik kiemelésnél ellépte magát a gép és így dupla mélységet mart.
Próbáld meg a Z tengely gyorsítását csökkenteni és utána újra marni.
Ha ekkor is hibázik akkor más lesz a hiba.
Esetleg a főorsómotor bekapcsolásakor hülyíti meg a Z tengely vezérlőjét és ezért az ellépés.
Előzmény: szaky27, 2017-08-28 21:18:21 [34857]
szaky27 | 579    2017-08-28 21:18:21 [34857]
Hétvégén olyan problémába ütköztem, hogy 0.6 mm mélyen szerettem volna marni, de a végeredmény dupla ilyen mély lett. Ha midi-be állítom 0.6 mm-re akkor annyit is mar. Van rá esély, hogy a generált programba csúszott valami gigszer, mert már martam így és akkor nem volt baj ezzel v. gép hiba lehet? Találkozott valaki már ilyen jelenséggel?
Giovanni | 11    2017-08-28 21:04:40 [34856]
Köszönöm én is kb 50-re gondoltam.
Majd meglátjuk hátha kell valakinek!
Előzmény: designr, 2017-08-28 20:50:34 [34855]
designr | 3621    2017-08-28 20:50:34 [34855]
Ha kompletten kínálnád,nekünk alkalmas sep-dir vezérlővel,vezetékekkel akkor 150-200 körül érne.Így nagyon kevés az esély hogy valakinek van ilyen erősitöje és motort keres..40-50 körül..ha egyáltalán kell valakinek..Tudjuk az új árakat,és ismerjük az ebayost is..De minenki arra ad ki pénzt amit használni tud..
Előzmény: Giovanni, 2017-08-28 20:20:13 [34854]
Giovanni | 11    2017-08-28 20:20:13 [34854]
Van egy ilyen AC szervó motorom, adatok a képen.
Szeretném eladni mennyi lenne a reális ára.
Az ebay-n használtan láttam 1500 euróért. Most tudom
hogy ezen a fórumon ez az ár egy kicsit durva volna ezért kérem a véleményeteket. A motor még nem
volt használva, esztétikai hibák vannak rajta az ide-oda
pakolgatástól.
Válaszokat köszönöm.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-28 06:35:17 [34853]
Ismerem a domborítást ( volt laposszíjas esztergám ) Bobinának hívják és régi könyvekben meg is lelném a szabványát. Amikor megvettem a gépet parafa volt rajta de lecseréltem gumira ( talán el is készült a bobina) Azután megpróbáltam még egy kereket dönthetőre csinálni , majd peremesre csináltam a kereket ( mint a vasipari gépeknél ) Most áll a projekt ( Megérett a gép a MÉH re... )
Előzmény: Csuhás, 2017-08-27 21:11:34 [34849]
Csuhás | 6750    2017-08-27 21:38:11 [34852]
Gatter fűrészeken láttam ilyen megoldást. Nekem viszont egy meglevő gépen kellett megoldást találnom.
Előzmény: zozo, 2017-08-27 21:20:05 [34850]
svejk | 33157    2017-08-27 21:24:39 [34851]
Bizony, egyszerű és nagyszerű.
zozo | 5527    2017-08-27 21:20:05 [34850]
Eszembe jutott, hogy régen kismotor/robogó kerekeit használták a házi szalagfűrészek kerekének. Felpumpálták keményre a gumit, aztán le se lehetett robbantani róla a szalagot, Nem kellett domborítani, parafázni, szabályozni stb.
Csuhás | 6750    2017-08-27 21:11:34 [34849]
Időközben eljutottam oda fűrész rendberakásával, hogy ki tudtam próbálni. Elsőre elég instabil volt a szalagfutás. Ezért 5mm vastag új gumibandázst ragasztottam fel a kerekekre. Javult de nem voltam teljesen elégedett. Ezután forgó gépnél egy flexel a kerekek szabad részén elkezdtem lecsiszolni a gumi szélét. Kb 1mm-t szedtem le a ferdén a kerekek szélén. Nem törekedtem pontos domborulat elérésére csak a a gumi szélén két 1/3-os letörést csiszoltam a kerekekre. Egyelőre csak a felső, és a hajtó kereket csiszoltam a terelő maradt változatlan. Nos a hatás igen jelentős volt. A szalag szépen felmászott a kerekek közepére és ott maradt stabilan. Támasztás nélkül is lehet vele fűrészelni nem mászik le a szalag. Szóval egy kis domborulat feltétlenül kell a szalag vezető kerekekre. Ez megvolt a te gépeden?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-16 10:26:12 [34756]
Dodesz | 139    2017-08-25 13:58:01 [34848]
Sziasztok. Kis ifóra lenne szükségem . Van egy cnc maró gépem szeretnék veni egy lézer fejet rá. Eddig Mach3 h2. üzemelt és aspire val dolgztam . Miket kell váltztatni hogy működjön a dolog ?
Kopirnyák | 2705    2017-08-24 21:19:08 [34847]
Ehhez létezik magyar nyelvű leírás?
Arany János | 1422    2017-08-24 20:22:49 [34846]
A honlapot én is megtaláltam.
Egyenlőre az előző tulajtól várjuk a dokumentációt!
Abban reménykedtem, hogy valakinek akad a gyűjteményében.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-24 07:07:44 [34842]
zozo | 5527    2017-08-24 20:11:25 [34845]
Patron belenyom, belepattint a hollandiba, majd szerszámot bele. Aztán együtt rátekerni az orsóra. Akkor ki is jhúzza.
De ha nem így csináltad, akkor már lehet, hogy annyi neki és nem fog működni a dolog.
Előzmény: J-Steel, 2017-08-24 19:54:26 [34843]
Kopirnyák | 2705    2017-08-24 20:09:38 [34844]
Szerintem te nem jól teszed a patront az anyába. Előbb bepattintod a patront kicsit ferdén indítva - az anyában van egy olyan gyűrű mintha belső seeger lenne, ez illeszkedik a patronon lévő beszúrásba- nincs az az isten, hogy ne húzza ki a főorsóból, valamint ne lehessen benne gyorsan szerszámot cserélni. Ha csak simán felszorítod a patront, akkor van az a jelenség amiről beszélsz.
J-Steel | 1721    2017-08-24 19:54:26 [34843]
Üdv Urak!
Olyan problémám van, hogy egy ER25-ös patronba ha befogom a 10-es szármarót, és később cserélni akarom, akkor az anya letekerése után a patron nem jön ki a kúpból. A maró is erősen beleragad. Nem merem ütögetni. Próbáltam kézzel forgatni, de az sikertelen volt. Csőfogóval is próbálkoztam, hogy elforgatom, de nem mertem erőltetni.
Ha kiveszem a gépből az adaptert (aminek a vége ER25-ös) akkor ki tudom ütni a marót hátulról egy 10-nél kissebb átmérőjű pálcával, de patron nem mozdul. Azt valami hajlott vassal sikerült kiütnöm.
Az anya úgy tűnik nem az a fajta amelyik a patron hasadékjába belemarkol.
Mégis hogyan szedjem ki? Ezzel rengeteg időt elveszítek.
Kopirnyák | 2705    2017-08-24 07:07:44 [34842]
Esetleg a gyártót nem próbáltátok kérdezni?
Előzmény: Arany János, 2017-08-24 05:12:03 [34841]
Arany János | 1422    2017-08-24 05:12:03 [34841]
A KÉPEN
látható lemezollóhoz keresnék dokumentációt.
Ennek hiányában áll a javítás.
A gyártó honlapján nem sikerült megtalálnom ezt a típust.
Nagy segítség lenne, mert mióta áll a masina, jelentősen megnőtt a láng/plazma vágás mennyisége!
Előre is köszönöm!!!
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:46:34 [34840]
Mert nem ezel probálod azért nem jó!
link1
Előzmény: izrok.roland, 2017-08-23 20:48:20 [34836]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:35:53 [34839]
Demó módban 500 G sor a maximum, nincs olyan, hogy kulcs nélkül ettől többet végrehajtana !
Mindenféle himi-humi forrásból beszerzett programoknál meg minden előfordulhat.
Töltsed le az eredeti artsoft oldalról.
Előzmény: izrok.roland, 2017-08-23 22:08:51 [34838]
izrok.roland | 5    2017-08-23 22:08:51 [34838]
Írtam, hogy több gépen lett próbálva a program. Volt közte olyan is ami csak Demo és azon is végig futott. Licensz ide vagy oda.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 21:51:28 [34837]
Törölt felhasználó    2017-08-23 21:51:28 [34837]
Ott a kulccsal lesz a probléma !
Kulcs nélkül max 500 G kódsort hajt végre utána leáll.
izrok.roland | 5    2017-08-23 20:48:20 [34836]
Üdvözlöm a Tisztelt tagokat!
Segítségre lenne szükségem Mach3-as vezérlővel kapcsolatban.
A probléma az, hogy nem futtatja végig a programot, ~500 sor után ismétel egy szakaszt és csak egy kört rajzol újra és újra. A hiba más hosszú programnál is fennáll. A vezérlő verziószáma: R3.043.066 (windows XP)
Próbáltuk Papa Fabio és Ivan Todosijevic licensszel. A hiba mindkettőnél ugyan úgy fennáll. Teszteltük a programot más számítógépen, laptopon is, ahol hibátlanul végigfut. A teszelt számítógépek között volt azonos verziójú DEMO és licenszelt is. WinXp Win7 32bit és Win10 64bit is. A problémás számítógépen próbáltuk újratelepíteni a Mach3-at. Többszöri próbálkozásra is megmaradt a hiba.
A futtatni kívánt program 2477 sorból áll ennek ellenére még a DEMO Mach3 is végigfuttatja, csak aminek kellene az nem.
Bármilyen ötletet, megoldást szívesen elfogadok.
remrendes | 4256    2017-08-23 17:00:27 [34835]
Ne aggodj, en egy par darab vasat sem tudok legyartatni.
Vegyszertol fuggoen PVC, Nylon 6, Delrin?
Előzmény: infra, 2017-08-23 14:23:46 [34831]
D.Laci | 5546    2017-08-23 15:21:59 [34834]
Perforált inox ?
Egy próbát megér: http://glass-maker.hu/kapcsolat/
Előzmény: infra, 2017-08-23 15:17:01 [34833]
infra | 242    2017-08-23 15:17:01 [34833]
Sajnos nem átlátszó.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-23 14:28:32 [34832]
Kopirnyák | 2705    2017-08-23 14:28:32 [34832]
Az inox nem jó?
infra | 242    2017-08-23 14:23:46 [34831]
Köszönöm, velük is beszéltem, de nem tudnak ilyet hajlítani.
Az mondják: menjek Kínába, ott mindent megoldanak...
Ez azért eléggé gáz, hogy egy egyszerű(nek tűnő) feladatra nem lehet itthoni (európai) kivitelezőt találni.
Ha esetleg mégis valakinek eszébe jutna valami megoldás, örömmel veszem.
Feladat: Átlátszó, vegyszerálló, "U" alakú védőlemez, 2-3mm vastagságban, mm pontossággal.
Előzmény: vjanos, 2017-08-23 13:54:02 [34829]
zozo | 5527    2017-08-23 14:01:28 [34830]
Plexi lapot fűtőbetét fölött szoktuk hajlítani, nem tudom az üveg rágörbülne-e. Vagy 20 éve láttam, hogy "vonal gázlángon" hajlítottak üveget, sablonba fogva. Ilyen kis rádiusz nem tudom menne-e.
Előzmény: infra, 2017-08-23 12:21:29 [34824]
vjanos | 5568    2017-08-23 13:54:02 [34829]
Ezeket kérdezd meg. Visszakerestem, talán még ők voltak a leg normálisabbak, de végül nem rendeltem náluk...
Előzmény: infra, 2017-08-23 13:49:08 [34828]
infra | 242    2017-08-23 13:49:08 [34828]
Nem lámpaernyő.
Az egyik termékünkhöz kell védőfelület, lehetőleg egy darabból. Polycarbonat, plexi nem jó sajnos...
Előzmény: vjanos, 2017-08-23 13:46:11 [34827]
vjanos | 5568    2017-08-23 13:46:11 [34827]
Lámpaernyő?
Pár éve hasonló ügyben körbekérdeztem egy csomó üveges céget - olyan árakat mondtak, hogy inkább kivágtam az egészet és vettem másik lámpát :D
jani300 | 12314    2017-08-23 13:14:44 [34826]
Ezt későn vettem észre ...
Előzmény: bundyland, 2017-08-23 11:32:01 [34823]
jani300 | 12314    2017-08-23 13:13:48 [34825]
Reteszelés a kulcsszó
Habár az gagyi elavult relés technika
De ha már cseszegeted , akkor előbb kellene indítani (a szivattyút),annak értelme is lenne ...
Előzmény: laacika, 2017-08-23 10:56:08 [34822]
infra | 242    2017-08-23 12:21:29 [34824]
Urak,
Üveget kellene meghajlítani U alakúra.
Kiindulás 2-3mm-es síküveg, kb A4 méret, és a 3 oldanak síknak kell maradnia.
Rádiusz 2-6mm. Lenne valakinek ötlete a megoldásra? Esetleg cégnév, akik tudnak ilyet készíteni?
bundyland | 1710    2017-08-23 11:32:01 [34823]
Vagy még jobb ha már elötte megy. Pl. az a relé mágneskapcsoló ami az olajat indítja alapban szakítja az indítász, így ha az nincs meghúzva az indítókar hatástalan.
laacika | 3149    2017-08-23 10:56:08 [34822]
Ja és azt is meg kell oldanom valahogy hogy minden esetben induljon a géppel együtt (véletlen se felejtsem el)
Előzmény: zozo, 2017-08-23 09:28:39 [34819]
laacika | 3149    2017-08-23 10:55:10 [34821]
Igazad van,és még nem elytettünk szót egy hosszabb sűrű menetnél.
Külön motorral kell hajtanom.
jani300 | 12314    2017-08-23 09:49:04 [34820]
Az én gyári gépemen pedig így van megoldva az olajozás .
Azt azért nem mondanám ,hogy tetszik is , de ez van .
zozo | 5527    2017-08-23 09:28:39 [34819]
Menetvágásnál, ha csak 40-et is fordul visszafele a szivattyú, totál leüríti a rendszert, elkezdi újra felszívni, megint visszaüríti és így tovább.
Gyakorlatilag ha egy napig csak meneteket vágsz, akkor egy napig nincs, vagy alig van olajozás.
Kell a külön motor neki mindenképp.
Előzmény: laacika, 2017-08-23 00:23:49 [34815]
remrendes | 4256    2017-08-23 07:28:57 [34818]
Ha megvan a test rajzolva, SW-ben elvileg ra lehet vetiteni a testre a halot.
Előzmény: szaky27, 2017-08-23 06:39:07 [34817]
szaky27 | 579    2017-08-23 06:39:07 [34817]
Ilyen 3D vonal ábrát milyen programmal lehetne készíteni?
Előre is köszönöm!
pinterest
szaky27 | 579    2017-08-23 06:37:56 [34816]
Ilyen +d hatású vonal képet milyen programmal lehetne készíteni?
pinterest
laacika | 3149    2017-08-23 00:23:49 [34815]
Na erre nem is gondoltam hogy őszinte legyek.
Most feltettem magamnak azt a kérdést egyből hogy mikor forgatom visszafelé a gépet és meddig.
Csak is menetvágásnál,ott is ugye előre/hátra és lassu fordulaton.
Nem tudom mennyire lenne egészségtelen a gépnek ha olykor olykor fordulna a főorsó 40 et hátra olajzás nélkül.
Lehet hogy jobb lesz külön motorról hajtom.
Előzmény: zozo, 2017-08-22 10:34:30 [34808]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-22 19:14:41 [34814]
Én ezt úgy szoktam ( volt ) a diákjaimnak szemléletessé tenni hogy:a fogaskerékszivattyú az NEM szőlődaráló !
Előzmény: zozo, 2017-08-22 10:23:48 [34807]
remrendes | 4256    2017-08-22 18:38:36 [34813]
Azokat is nezegettem, ez pl kozel is van. Illetve a melohelyen is van nehany Agilent 54622A, de azok szerintem meg mindig arany aron fognak menni.
Előzmény: Csuhás, 2017-08-22 18:10:22 [34812]
Csuhás | 6750    2017-08-22 18:10:22 [34812]
Szerintem öreg analóg szkópot, Iwatsu, vagy pl. a régi kedvencem a tektronix 465
Előzmény: remrendes, 2017-08-22 17:38:15 [34811]
remrendes | 4256    2017-08-22 17:38:15 [34811]
Milyen oszcilloszkopot lenne erdemes beszerezni alkalmankenti hasznalatra? Ertem ez alatt, hogy nyilvan nem Agilentet akarok venni. Gondolom itt azert sokan hasznalnak ilyet. Mar mar elerheto arban vannak az Qwon, Hantek, Siglent, Rigol es Tekway markak.
laacika | 3149    2017-08-22 13:35:44 [34810]
Előzmény: zozo, 2017-08-22 10:17:00 [34805]
[ 1.7512 ]
