Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 358 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   354  355  356  357  358  359  360  361  362   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-05-18 06:42:00 [754]
Ha a g-kódod tartalmaz paneli adatokat (sebesség, maró fordulat, stb.), akkor az mindig a G-kódban meghatározott lesz! Ha nem ezt szeretnéd, töröld a G-kódból ezeket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-17 16:23:00 [752]
Arany János | 1422    2007-05-18 06:28:00 [753]
Szia samo!
Futtatod a G-kódot és közben szeretnél az alkatrész alakján, méretén változtatni???
Van lehetőség kézi vezérlésre, de nem a kód futtatása közben.
n/a (inaktív)    2007-05-17 16:23:00 [752]
Sziasztok, a Lazy camban, melyik g vagy m kódot kell beütni, hogy a Mach3 kezelő felületéről lehessen vezérelni a Z irányú mozgást és az X, Y előtolást. Mert megírom a G kódot Machba visszahívva elindítom a marási folyamatot és a G kód átírja a kezelőfelületre beírt adatokat.
Üdv. Samo
n/a (inaktív)    2007-05-11 06:59:00 [751]
Huuu! Ilyenről még nem is hallottam! esetleg azt tudnám javasolni, hogy uninstal (total) és a legújabb verziót újrarakni (C:-meghajtór)!
Fogalmam sincs mi lehet!
A mostani xml file-t is töröld mert lehet, hogy a "jelenséget" átörökítené egy ujrarakás után is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 20:31:00 [750]
n/a (inaktív)    2007-05-10 20:31:00 [750]
Vírus nincs.
Minden induláskor beállítom az értéket, beolvasom a g-kodot, elindítom.
Minden rendben aztán leáll az x és z tengely, ekkor már tudom megválltozott az érték, ha nem csinálok semmit akkor is folyamatosan változik, mindig más számokra, csak ez semmi más!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 20:22:00 [749]
n/a (inaktív)    2007-05-10 20:22:00 [749]
Hát szerintem a file dátumábol csak...
Nincs vírusod véletlenül?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 20:21:00 [748]
n/a (inaktív)    2007-05-10 20:21:00 [748]
Igen szabályosan. Azt honnan lehet tudni menti-e az xmlt?
Menetközben is sokszor változik az érték így meg áll az x és z tengely. Az y meg dolgozik tovább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 19:26:00 [747]
n/a (inaktív)    2007-05-10 19:26:00 [747]
Szabályosan lépsz ki a progiból? (kilépéskor menti az xml filet)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 16:22:00 [744]
n/a (inaktív)    2007-05-10 19:26:00 [746]
Hát ezt csak úgy lehetne eldönteni, ha leszednéd a scanner drv-jét és tesztelnéd utána.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-10 19:23:00 [745]
n/a (inaktív)    2007-05-10 19:23:00 [745]
Mah3-al keményhabból alcsi öntéshez mintákat marok. Egy kontúr zsebmarása során észrevettem, hogy a Z tengelyem egyet egyet "ciccen" annak ellenére, hogy a Gkód szerint egy Z "fogásvétel" után csak az X ill. Y tengelyeknek kellene mozogni. Mikor aztán a zsebmarás befejezése után a gép körbemarja a kontúrt a Z tengely "ciccenései" miatt néhány tizedes "vályú" keletkezik a kontúr vonalában. Mit tippeltek? Ez mechanikai vagy SW hiba? Én arra gondolok, hogy a gépre installált szkenner drivere zavarhat be. A Z tengelyem ui. nem túl nehéz. Max 5 kiló, 2 mm-es menetes szár és a motoráram fele fogja. Azaz magától nem jöhetne lejjebb.
n/a (inaktív)    2007-05-10 16:22:00 [744]
Talákozott már valaki azzal a problémával, hogy a mach3-ban configorts and Pings-Motor Outputs-on belül X Axis: Step Pin# beállított érték állandóan változik, úgymond magától.
Miként lehet ezt megszüntetni?
Rinaldo | 495    2007-05-08 09:47:00 [743]
No igen... érdekes A precisiont jó lenne tudni mitől az?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 17:55:00 [739]
n/a (inaktív)    2007-05-07 20:37:00 [742]
Köszönöm a segítséget
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 06:51:00 [737]
n/a (inaktív)    2007-05-07 17:57:00 [741]
Én nem teszteltem, de külön topicja van a témának!
Előzmény: D.Laci, 2007-05-07 17:55:00 [740]
D.Laci | 5546    2007-05-07 17:55:00 [740]
Nálam nem volt semi probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-07 17:50:00 [738]
n/a (inaktív)    2007-05-07 17:55:00 [739]
Találtam a letöltések legalján néhány speckó verziójú Mach3-ast, sajnos info nélkül...
n/a (inaktív)    2007-05-07 17:50:00 [738]
Úgy látom Vista használata esetén van egy kis probléma a Mach3 telepítésénél, de már ezt is megoldották!
Egy reg file telepítésével...
n/a (inaktív)    2007-05-07 06:51:00 [737]
A doksi sajnos erősen elavult (a Mach3 folyton fejlődik)! Próbáld kikövetkeztetni az eltéréseket (az inportnál van lényeges difi)!
4D-re ott a baloldali menük között egy lehetséges megoldás (4D habvágás)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 22:15:00 [736]
n/a (inaktív)    2007-05-06 22:15:00 [736]
Most ismerkedem a CNC-vel ezért elnézést ha butaságot kérdezek.
Letöltöttem a Mach3-at és a magyar nyelvű doksit, de a kettő nem ugyanaz, teljesen más képek vannak a doksiban mint a programban. Nem jó doksit töltöttem le?
Gondolkodom azon, hogy a mach3-al meg lehet-e oldani at, hogy ha pld az x tengelyen 2db motor van azok különböző sebességgel mozogjanak? Pld habvágásnál lehet erre szükség ha szárnyprofilt akar kivágni vele valaki, ahol a szárnyvég rövidebb mint a szárnytő.
A másik kérdésem az lenne, hogy létezik-e magyar verzió a Mac3Mill-ből?
n/a (inaktív)    2007-05-06 10:55:00 [735]
Nyitottam egy új topic-ot a projecnek, oda várnék minden érdeklődőt!
Sasi, kérlek írjál a témáról egy kicsit!
n/a (inaktív)    2007-05-06 10:52:00 [734]
Szerintem, ha már lesz kb. ára a fordításnak és leszünk jópáran, akkor látszik a fejenkénti költség!
Én is max. kb. 5000 Ft-ig állom!
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-05-06 10:44:00 [733]
Fehér Viktor | 409    2007-05-06 10:44:00 [733]
Hahó, én be szállok. Ha megfelelő lesz a ráta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-06 10:35:00 [732]
n/a (inaktív)    2007-05-06 10:35:00 [732]
A Mach3 Turn leírás Magyarúl senkit sem érdekelne? Ismét fordításra befektetőket toborzunk (sasi vezetésével)!
Egyszer már végig vittünk egy ilyen nagyszabású projectet...
Előzmény: sasi, 2007-04-30 19:31:00 [729]
n/a (inaktív)    2007-05-03 16:56:00 [731]
Szia Fraser!Bocs,hogy megint írok.Kérdésem,regisztrált mach-od van e?,mert nekem még nem és továbbra is fenn áll a hiba.Hiába állítom át inh/mm-t nem jegyzi meg.(lehet,hogy nem regisztrált azért?)corelban a hpgl unitot 1016 helyet 1000-re állítom,igy vissza importálva méret helyes marad.Az "y" -t hogy kell beállítani,hogy negativ irányba induljon,mert mindig ütközik.előre is köszi a választ. samo
Előzmény: Fraser, 2007-04-16 18:29:00 [726]
tatai | 536    2007-04-30 22:16:00 [730]
Engem érdekel. (én már felvetettem korábban) Szerintem leszünk rá egypáran, összedobhatnánk. Próbáld meg kikalkulálni, hogy mennyibe kerülne személyenként.
Üdv: TT
sasi | 1903    2007-04-30 19:31:00 [729]
A Mach3 Turn kézikönyvének fordításához „befektetőket” keresek!
A fordítás szeptemberre várható, ha elegen leszünk.
Várom az érdeklődők leveleit.
Üdv sasi
n/a (inaktív)    2007-04-25 20:30:00 [728]
Szia Szobrász!
Egy paralel port használata esetén sajna csak max csak 5 db végálláskapcsolót köthetsz be. Így aztán filózhatsz, hogy azokat hogyan osztod el a tengelyek között. Általában 4 tengely végállást és egy db. vészkapcsolót szoktak beiktatni mégpedig úgy, hogy egy adott tengely két végéhez tartozó két kapcsolót egy közös pin-re kötik. Párhuzamosan, vagy sorosan a vezérlő elvárásainak megfelelően. István Profi1 vezérlőjéhez leközölt 5+5 I/O feltét pl. normál esetben nyitott kapcsolókat kér. Ezért itt az
adott tengely két végálláskapcsolóját párhuzamosan kell kötni. Bármelyik kapcsoló földrezárása kiváltja a MACH3-al futtatott GKÓD leállítását. Nekem van egy 4 tengelyes német vezérlőm is, amelynél egymással sorban kötött normál zárt kapcsolókat kell használni. Itt a programmegszakítást valamelyik kapcsoló nyitása indítja be. Mivel a MACH3 nem igazán intelligens, valamennyi kapcsolóra hasonlóképpen reagál. Azaz egy emergency stop szituáció lép fel bármelyik kapcsoló aktiválása esetén. Valójában nem is tudja ez a vezérlőprogram, hogy melyik végálláson keresztül történt a megszakítás. Ezért aztán akár valamennyi végálláskapcsolódat egy hurokba is kötheted. Más a helyzet a PROFI1-hez direktben kötött kapcsolókkal. István mikroprogramja ui. egy adott tengely vonatkozásában korrektül lekezeli a két végállást. Azaz ha az egyik irányba elakadtál, a tengelyt azért az ellenkező irányba még mozgathatod. Sajnos erről azonban a MACH3 semmit sem tud, ezért az a GKÓdot tovább futtatja. A MACH3 az összes bemeneti ill. kimeneti oldalon TTL szintű (5V ill. 0 V) jeleket fogad. Egyébként a kapcsolóid jónak látszanak. Tanácsolom azonban, hogy nagy géphez robusztusabb kapcsolót használj.
n/a (inaktív)    2007-04-21 15:41:00 [727]
Kérdésem lenne, hogy mik a Mach3 követelései a végálláskapcsolókkal szemben? Melyiket szereti? 5V? ... Stb.???
Ezek jók lehetnek???
Ti hányat használtok tengelyenként?
(Elvileg 2 + 1 referenciának.) Használtok ti külön referencia kapcsolót?
Fraser | 139    2007-04-16 18:29:00 [726]
Mach3 -> confi -> select native units
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-15 19:54:00 [725]
n/a (inaktív)    2007-04-15 19:54:00 [725]
Szia Fraser!
Hol állítottad át az inch/mm-t,a lazycamban,vagy a mach3-ban?A lazycamban semmilyen beálliási lehetőséget nem látok,csak file,wiew és help van a menűsorban,valamint az ikonok baloldalt.köszi a választ.samo
Előzmény: Fraser, 2007-04-13 17:36:00 [724]
Fraser | 139    2007-04-13 17:36:00 [724]
Szia samo
Nekem is előjött ez a probléma
A menűben ahol Inch/mm lehet váltani én átállítottam inchre aztán vissza mm-be. Ettől kezdve oké volt.Olyan mintha eldobta volna a beállított értéket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-13 07:49:00 [719]
n/a (inaktív)    2007-04-13 13:07:00 [723]
Értem, de nem tudom mi az oka!
Ha regisztrált a Mach-od, jelezd a problémát az Arto-nak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-13 10:29:00 [722]
n/a (inaktív)    2007-04-13 10:29:00 [722]
1, corel 60x60 mm négyzet,export hpgl
2, mach3 lazycam import 60x60
3, selected layer itt még mm a stock size már inch extens is inch
4, "0"pont eltolás layer kijelölve
reset origin to ... a négyzet bal alsó sarkában megjelenő kört felfelé mozgatva ezt írja ki "MachManip Application hibát észlel ezért leáll küldjön e értesítést a microsoftnak?" (a procim 2000 celeron, 1 giga memória (#720))
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-13 07:59:00 [720]
n/a (inaktív)    2007-04-13 09:05:00 [721]
Nem tudom ugyan az-e a problémád, mint nekem volt. Amikor a LazyCam-ban tovább toltam a 0-pontot, lefagyott a progi. Az okára nem jottem rá, de 4 PC-bol 2-on mukodott. Azt vettem észre, hogy csak a gyengébb prociknál (1600 MHz alatt)fagy le.
Gondolom, sokat nem segítettem, de próbáld meg valami erosebb PC-n.
n/a (inaktív)    2007-04-13 07:59:00 [720]
A 25.4-szeres eltérés egyértelműen a két rendszer mértékegység beli (inch-mm) difijére utal! Rakd közös nevezőre őket, vagy használj csak inchet!
A 0-pont eltolásos gondodat nem értem! Ezt mivel végzed és hogyan (írd le)?!
n/a (inaktív)    2007-04-13 07:49:00 [719]
Bocsi már megint írok.Ugyanaz a problémám,mint Trampnak,(#711)az eltérés 25.4-szeres.Fogalmam sincs,hogy mit kéne csinálnom.Olvasgatom a topicat,de érdemleges válaszokat nemigen találok.A gkódot machba épített lazycammal csínáltam.Más,a lazycam a 0 pont eltoláskor nálam is hibát ír ki,majd kilép.kiküszöbölhető e.A 0 pont eltolás jó lenne,mert az y tengely mindig pozitív irányba mozdul el és igy ütközik a a tengelyvéggel.előre is köszi a választ samo
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-15 07:42:00 [712]
n/a (inaktív)    2007-03-26 06:35:00 [718]
Eddig ingyenes volt minden update a regisztrált felhasználóknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 22:10:00 [716]
n/a (inaktív)    2007-03-25 22:13:00 [717]
Itt olvasható róla bővebben: http://www.artsoftcontrols.com/forum/index.php?topic=2000.0
n/a (inaktív)    2007-03-25 22:10:00 [716]
Quantum will someday be the next mach3... It will need a new license file and should not cost to much to upgrade.
A Quantum lesz a Mach3 folytatása...új licence fájl kell hozzá, remélhetőleg nem lesz túl drága az upgrade.
n/a (inaktív)    2007-03-25 19:01:00 [715]
Mi az a Quantum Development Version D2..000 ?
Néztétek?
Fehér Viktor | 409    2007-03-22 13:43:00 [714]
Hli.
A leggyakorib hiba a kottyanás, és a kuplung csúszás.
Ha kottyanás van a Mach-ban kompenzálhatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-22 11:34:00 [713]
n/a (inaktív)    2007-03-22 11:34:00 [713]
Szép reggelt a kedves egybegyűlteknek!
Némi gondom van új gépem beállításával, segítséget kérek. A letölthető tesztek közül próbáltam a 60x60-as négyzetet lefuttatni (átlókkal és a bene lévő körrel). A kör két oldalát eléggé lelapítja, és az egyik átló megkezdésekor is egycsúszik egy millimétert, így a metszéspont sem stimmel.
Bármi ötlet?
n/a (inaktív)    2007-03-15 07:42:00 [712]
Nem Inch és mm diffi van véletlenül? Nézd meg az eltérés mértékét, ha 25.4×-es, akkor az van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-14 21:46:00 [711]
Törölt felhasználó    2007-03-14 21:46:00 [711]
Felraktam a Mach3-at de valami oknál fogva nemrajzolja ki a bevitt g-kodot. Vagyis valami nagyon miniatürbe de semmit nemlátok belőle.
Mi lehet a gond?
psychobilly | 273    2007-03-10 01:20:00 [710]
Hi!
Sajnos ez nem ilyen egyszerű.
A "Ports and Pins"/input fülnél ha van mondjuk egy bemeneted akkor azt tudod "Emulálni" egy billentyűvel. Te az I betüvel emulálod azt a bemenetet amire a kapcsolót kötötted de ettől még nem fog a Cycle Start működni.
Erre egyébként az OEM kódokat szokták használni azzal viszont nem lehet a Mach3-at közvetlenül vezérelni, így tehát a Cycle Startnak sincs OEM-kódja
Az input fülön vannak az OEM trig #1..15, ide beállítod az LPT bemenetét és a System Hotkeys menüben ezekhez a "Triggerekhez" lehet hozzárendelni a különböző OEM kódokat. Ezek megtalálhatók a Mach Customizing.pdf -jében egy szép nagy táblázatban.
A cycle startot meg valahogy egy USB-s joystick-al vagy egy szátszedett billentyűzettel lehetne megcsinálni. A keygrabber nevű progival pedig különböző betűket rendelhetsz egy joystick gombjához. Itt egyébként akár túlhajtást is lehet vezérelni egy Axis-al meg minden, szóval szép kis CNC vezérlő konzolt lehetne csinálni.
Üdv.:
Psychobilly
Papp László | 102    2007-03-09 20:29:00 [709]
Szervusztok !
Szia Laci !
Mai este kinlodtam a CYCLE Start gomb kihozatallal es fel sikert ertem el.
Amit leirtal az felig meddig mukodik is.
Mach3screen.exe -vel bekonfigotam az I beture a Cycle Startot es erre kaptam egy 73 szamot. Elmenttem a Fajlt es betoltottem, a Mach3-ban.
Ha megnyomom az I betut akkor minden gond nélkul elindul a (CYCLE START) program .
Bementem a PORT & PIN bealliatsaban es ott az Inputban beallitottam hogy a 11-es Inputon fogom vezerelni es hozza rendeltem a HOT Key-t az I betuhoz ami 73 a szama.
Diagnosztikan latom hogy ha nyomogombot nyomkodom akkor villog a led, ezek szerint jol kotottem az INPUT-ot.
Szerinted, szerintetek mit csinalok rosszul ?
Koszonom az eddigi segitsegeteket is !
Előzmény: D.Laci, 2007-03-07 08:48:00 [701]
D.Laci | 5546    2007-03-09 08:09:00 [708]
Helló!
Kifejtenéd egy kicsit bövebben hogy mit k.rtakel???
"A válsz, ragd fel és rájössz" az ilyen idétlen vállaszokat melőzük....azért van a fórum hogy egymést segitsük, észrevételeinket tapasztalatainkat megoszúk egymással.
Te milyen vezérlő progit használsz? A gépjeidhez mit ajánlasz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-05 15:40:00 [690]
n/a (inaktív)    2007-03-08 21:07:00 [707]
http://www.speakeasy.net/speedtest
Mér bejovo es elmeno sebesseget is.
Raadasul kulfoldi(amerikai) vegcellal, igy jobb kepet lehet kapni a szolgaltatas minosegerol
Papp László | 102    2007-03-07 17:32:00 [706]
Igen annyi mert a netem feloltese az (kifele) 512Kbit/s fel megas.
Internet javitasra van csinalva, mert internet szolgaltatast is csinalok. Es ezert javitasi celbol belso hallozatra keszult. a felhasznalok 384Kbit/s kapnak. Ezt meg tudom merni.
Előzmény: D.Laci, 2007-03-07 17:18:00 [705]
D.Laci | 5546    2007-03-07 17:18:00 [705]
Nincs mit!
A weblapodon a sebességméröt nézd meg, a 8megás netemet bemérte félmegásnak:(
Előzmény: Papp László, 2007-03-07 17:08:00 [704]
[ 1.2309 ]
