Oldal 358 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   354  355  356  357  358  359  360  361  362   Következő ►  Utolsó ►|
sophy | 276    2010-03-20 20:39:00 [2970]
En ezt keszitettem a CNC gepemmel !
n/a (inaktív)    2010-03-19 23:34:00 [2969]
Sajnos nekem az összes DXF-emet elvitte a vírus a múltkor.
Előzmény: Nemes János, 2010-03-19 20:44:00 [2967]
n/a (inaktív)    2010-03-19 23:33:00 [2968]
Szép lett ez is mit akarsz! Biztosan sokaknak tetszeni fog. Milyen fába martad?
Nemes János | 951    2010-03-19 20:44:00 [2967]
Na kész is lett! Nem lett olyan profi, de antiknak simán el tudnám sózni. Élőben holnap megtekinthető, megtapogatható.
Előzmény: Nemes János, 2010-03-19 18:37:00 [2966]
Nemes János | 951    2010-03-19 18:37:00 [2966]
Ez megvan nekem is, jólnéz ki ez a rozetta így kimarva! Holnapra kimarom gyorsan...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-09 22:35:00 [2826]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-18 10:46:00 [2965]
Előzmény: lovas gyula, 2010-03-18 07:49:00 [2962]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-18 10:45:00 [2964]
Ahogy írod... a csapágyfészek mélysége a meghatározó... ezért a CNC gép "fejezte be" ezeket... (A Kamival előtte kinagyoltam)
Talán egy kicsit túl is feszítettem őket... biztos ami biztos alapon...
De a csapágyak nem fognak ettől melegedni mert az üzemi fordulat úgyis kisebb egy golyósorsónál mint pl. egy főorsónál...
Előzmény: Motoros, 2010-03-18 06:57:00 [2961]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-18 10:41:00 [2963]
Keményfém fúró és erős hűtéssel volt...
Előzmény: Motoros, 2010-03-18 06:36:00 [2960]
lovas gyula | 1877    2010-03-18 07:49:00 [2962]
Gratulálok! Mindezt egy alúl, felűl méretezett tohonya géppel
Motoros | 5101    2010-03-18 06:57:00 [2961]
Most látom csak hogy milyen pöpec csapágyházakat készítettél. A rugózó alátétes feszítés és fixálás nagyon ötletes, de egyben kritikus is nehogy túlfeszítse, azaz a csapágyfészek hosszát nagyon tartani kell.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 23:34:00 [2958]
Motoros | 5101    2010-03-18 06:36:00 [2960]
Hali Péter!
OFF bocs hogy itt kérdem de itt találtalak: egyszer fúrtál egy acélgolyóba lyukat , mivel és hogyan. (töröld innen ha gondolod)
svejk | 33157    2010-03-17 23:43:00 [2959]
Jól van, holnap is rajzolhatsz...
Vagy lehet védett lesz? )
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 23:34:00 [2958]
A csapágy hézagoló lemeznek (távtartás) nagyon pontosnak kel lennie... valamennyi kell ...0.4mm minimum... mert lógna... nem érnek össze mint a kontakt párok!
Az előfeszítést a "rugós" biztosítja a ragasztás kötéséig...
Ennek az erő mértékét a teljes csapágyfészek mélység adja... (7200: 9+9mm + hézagoló + rugós fesz erő)
Szerintem nem...
Nem tudok egyszerűbb és biztos megoldást... hogy tuti biztosan az összes golyó felfeküdjön azaz fusson a csapágyak hornyaiban... ez fontos a max. terhelési erő miatt.
Nem rajzolok... ) Legalábbis most nem...:)
Előzmény: svejk, 2010-03-17 23:26:00 [2956]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 23:27:00 [2957]
Valamennyit persze viszek... De azt nem hiszem, hogy idehaza még ennyiért sem nagyon lesz piaca a dolognak
De aki még nem csinált golyósorsó csapágyházat... az az szerintem azt gondolja .... Ó ugyan már mi ez nekem:) Pedig ez egy nagyon "cikis" dolog...
Azt hiszem elviszem a szerszámos "kincsesládámat" aztán ott lesz minden szerszámom a debreceni talin..
F5... hát igen néha még editálok a szövegemen... mivel "sajnos" megtehetem mindig valamit kihagyok... de próbálok perceken belül és utána már nem.
Előzmény: LZ, 2010-03-17 23:10:00 [2955]
svejk | 33157    2010-03-17 23:26:00 [2956]
Ha van egy hullámos alátét ami adja az előfeszítést, akkor miért kell a "kalibrált" 0,5 mm-es hézagolólemez?
Nem lehetne inkább rajzban?
A Leslie féle skiccel érthetőbb lenne.
Nem bonyolítottad meg egy kicsit?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 22:36:00 [2953]
LZ | 1538    2010-03-17 23:10:00 [2955]
Nyomtam egy F5öt és más lett a szöveg. )
Szerintem nem rossz ár. Érdekelni is fog belőle, 1 pár tuti a Zhez még nem tudom jó lesz-e. MAjd Debrecenbe megvizslatom. Hozol eladni is vagy csak mutatóba?
Jaa meg marókat szeretnék tőled, írjam meg miket vagy amúgy is hozod őket a talira?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 22:56:00 [2954]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 22:56:00 [2954]
Erre mondják ez megfizethetetlen de minden másra ott a MasterCard
Piaci alapokon... szerintem... mert ugye minden annyit ér amennyit adnak érte...
Egy kínai hasonló BK/BF10 pár... amelyik nem ennyire univerzális... nem ilyen pontosan kottyanásmentesített... 100 USD körül van... (száll. és egyebekkel Európába)
Tehát... 12.000Ft/hajtott és szabad oldali csapágyház pár... pl. Hármat csinálni "házilag" nem lehet ezzel a módszerrel... azaz iszonyat meló...
Hogy ez sok vagy kevés... a két német 7200-as ferde hatásvonalú csapágy kb. 4000Ft magában... (persze 200 db-ot olcsóbban vettem
A szabad oldali 608-as csapágyak fillérek... azaz pár száz forint... nincs is jelentősége... csak a tartás magassága, pontossága...
Egy "nagy" 50ml csomag Loctite 638 12.000 Ft... kalibrált 0,5-ös hézagoló egyesével szinte megvehetetlen...
A 6mm-es motortartó aluk amiket oldalt lehet felszerelni... ha kell... szerintem jó... 1000/db.
Hát ennyi az árvetés... kb. 40 Euro/szet...
Előzmény: LZ, 2010-03-17 22:28:00 [2950]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 22:36:00 [2953]
Na jó...
Van a két ferde hatásvonalú csapágy...
A csapágyfészket a házban kimarja az ember... kicsit fel méretesre... (J hibás gépek előnyben
Az alsó felfekvő felület végig a referencia felület... Ez nagyon fontos!
Az alsó csapágy beragaszt pontosan az alapfelfogatáshoz képest derékszögre - ez nem gond...
Aztán rendel csapágyhoz való kalibrált, pontos 0.5mm-es hézagoló "alátétet" (így hívják?) 100 db alatt nem is lehet kapni
Azt beteszi a két csapágy közé... egy lehelet Loctite 638-al rögzíti... a bentlévőhöz - kis nehezékkel Ezek a folyamatok 2-2 nap eltéréssel...
Aztán a jön a második csapágy...
Na ennek kell teljesen azaz minden golyónak a már bent lévőhöz fel feküdnie...
Csapágyfészek mélység adott azaz tesztelt...(9mm + 9mm + 0,5mm +++)
+++ jön a 30mm-es külső kerületes rugós hullámos "alátét"...
A második csapágy szintén kívül "úszik" a Loctite 638-ban és a ház fala is... behelyez.. elülső zárólemez négy csavar full meghúz...
Egy hét vár.. biztos ami biztos... Akár le is veheti a 4 csavaros zárólemezt... mert melegítés nélkül (kb. 150 fok) kalapáccsal sem lehet kiverni a csapágyakat...:)
Persze a rugós alátét is beköt a "játékba" az is fogja az egészet össze.
Elő feszítés = 100% persze a rugós, hullámos alátét ezt előfeszítette... a ragasztás pedig fixálta...
Nade a csapágyakat előtte por szárazra kell csinálni... benzinbe full zsírtalanítani... De a végén a csapágyak közé még zsírt is kellett tenni ... mert kell a kenés...
Ezt egy kicsi és vékony "valamivel" pontosan... oda a golyók közé... de nem is spórolósan...
Aztán vár egy hét... minden csapágyház kissé bejárat esztergapadon... zsír eloszlat belül... stb.
Persze a 10mm-es köszörült anyag közbe mindig kell... az a ref. ... Lehet, hogy valamit kihagytam a leírásból
Előzmény: D.Laci, 2010-03-17 22:18:00 [2947]
Laslie | 7674    2010-03-17 22:35:00 [2952]
A 3,14csába, ezt már sosem tudjuk meg, hogy miként van előfeszítve a csapágy...
Fokti Mihály | 113    2010-03-17 22:31:00 [2951]
Hát ezért volt ez a nagy csend, már azt hittem kifogytál az ötletekből...Gratulálok némely gyári gép nem készül ilyen igényességgel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 22:18:00 [2948]
LZ | 1538    2010-03-17 22:28:00 [2950]
Ez tényleg nagyon tuti lett. Grat.
Mennyi lesz az ára áruld már el?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 20:46:00 [2933]
D.Laci | 5546    2010-03-17 22:23:00 [2949]
Olyan vagy mint a NŐ-k vagy udvarolni kell neked, vagy fizetni...
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 22:18:00 [2948]
Neked már elmondtam... tehát: nem
Előzmény: svejk, 2010-03-17 22:14:00 [2945]
D.Laci | 5546    2010-03-17 22:18:00 [2947]
Órákóta várm ,hogy eláruld a nagy titkot!
Már aludni sem tudok....
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 22:11:00 [2944]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 22:17:00 [2946]
Igazából nem értem el addig a pontig, hogy moduláris megoldás legyen... sajnos a csapágyház és a tartók után beleuntam...
De talán olyat alkottam... azaz remélem ... ami tényleg univerzális...
Talán valaki majd folytatja... azaz jó lenne sok-sok kis apróság amivel egy kezdő hobbysta kompromisszumok nélkül(!) tudna tökéletes gépet építeni komolyabb maró és esztergagép vásárlása nélkül...
De ezek a csapágyházak... szerintem egy komolyabb gépen is megállnák a helyüket... pontosságban... erőben...(max 20mm-es átm orsóig)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-17 22:06:00 [2943]
svejk | 33157    2010-03-17 22:14:00 [2945]
Olyan kíváncsi vagyok, hogy oldottad meg a csapágyak előfeszítését?
(jó így a kérdés ) )
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 22:11:00 [2944]
A csapágyak pontos előfeszítésének megoldása senkit sem érdekel? Pedig az a dolog "krémje"
n/a (inaktív)    2010-03-17 22:06:00 [2943]
Jó és szép is az ötletes moduláris megoldásod, nagyon megkönnyíti a kezdő gépépítők dolgát. Gratula! Agyaltál, dolgoztál sokat.
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 22:04:00 [2942]
Fúrtam... Egy jófajta akkus fúrógéppel... Tudom ez nem a legpontosabb, gyorsabb lehetne egy CNC-vel a menetfúrás...de az már nem olyan egyszerű...
De a menet fúrásoknak nem volt különösebb pontossági elvárásai... nincsenek olyan pozíciókban...
Persze a menetfúró és menetfúró között is voltak különbségek... hogy egy Titex menetfúró miért annyi amennyi.. már azt is értem
Előzmény: Lakatos, 2010-03-17 21:35:00 [2940]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 21:59:00 [2941]
Pontos.
De rengeteg munka volt ezt tartani... mert nem vagyok profi... de sokat tanultam!
Majd 120 darabbal kezdtem... 98 darab lett full oké Ez magáért beszél Profiknál ez "zero" arányos teljesítmény
Vettem hajszálderékszöget is a méréshez (a többi mérőeszköz volt:)... na ez kegyetlen... nincs vicc
Lett egy kis fogalmam arról mit jelent egy széria... minden buktatójával... azaz egy széria termelés nem is olyan egyszerű mint gondolná az ember...
Főként az anyagbefogatás területén... pl. azaz ahányszor kivettem... annyiszor sorjázás... ütköztetés, mérés.... hogy pontosan vissza álljon... egyformák és pontosak legyenek stb...
A sok munka kicsit átformálta a dolgokról a megközelítésemet... szóval egy célgép... pl. munkadarab fordítás nélkül egy feladathoz, munkadarabhoz... nélkülözhetetlen a versenyképességhez...
Nade még hobbysta vagyok...:)
Sajnos a homokfúvás leszedett pár századot de ez kalkulálva volt előre... ill olyan külső felületen ahol 1-2 század nem oszt/szoroz.
De végül is jobb vagy olyan lett amit elvártam magamtól...
Előzmény: Lakatos, 2010-03-17 21:35:00 [2939]
Lakatos | 599    2010-03-17 21:35:00 [2940]
Mivel vágtad a meneteket?
Lakatos | 599    2010-03-17 21:35:00 [2939]
Gratulálok Péter!
Tisztára,mint a profik,gondolom olyan pontos is,mint amilyen jól néz ki."Hobby" géppel hatalmas teljesítmény volt ez.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 18:50:00 [2910]
KisKZ | 6456    2010-03-17 21:00:00 [2938]
Az a jó, csak cisnáld! Legfőképp ha az eredmény ilyen mint ez itt lenn.
De ha gondolod itt vagyok kéznél bármikor.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 20:57:00 [2937]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:57:00 [2937]
Szeretek én tervezni is... ill. filózni új megoldásokon... ami még nincs... mert ilyen csapágy házat még nem láttam...
Azaz a megoldás szokványos... mert ugye bent a két ferde hatásvonalú 6200-es csapágy és a szabad oldalon egy 608-as... de a körítés az más...:)
Előzmény: KisKZ, 2010-03-17 20:49:00 [2935]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:50:00 [2936]
5-öst csak akkor fogadok el ha láttad élőben Remélem a leendő vevők is (meg)látják miért jobb és univerzálisabb ez a ház mint egy kínai BF/BK10-es... ami egyébként drágább is...
Előzmény: elektron, 2010-03-17 20:46:00 [2934]
KisKZ | 6456    2010-03-17 20:49:00 [2935]
Miért nem szólsz ha tervezni kell?
Csak irányadó skiccek kellenek és méretek. A többit megcsinálom neked.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 20:44:00 [2932]
elektron | 15859    2010-03-17 20:46:00 [2934]
Kapsz tőlem egy 5-ös osztályzatot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 20:20:00 [2928]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:46:00 [2933]
Gondolom logikus... de így lehet síkra szerelni a csapágy blokkot... csináltam egy képet azért...
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:44:00 [2932]
Hát igen...Jól látjátok...
Ha lenne időm még tovább mentem volna a moduláris megoldásokon...
Tudjátok akkoriban amikor elkezdtem CNC-t csinálni... ilyenek jók lettek volna...
Nem vagyok alu profil párti, de lehet abból szép gépet csinálni... van hozzá sarokidom és nútok gyárilag...
Nem kell marógépet azaz BF20-at min. venni aki akar egy CNC-t... mert ugyebár... drágább a leves mint a hús
Ekkor szinte egy fűrész, fúrógép elég... de a motortartó "kollkcióra" Nema23, Nema34 stb... már nem futotta az időm... ez is sok fejtörés és meló volt De talán majd valaki azt megcsinálja... bevállalja...
n/a (inaktív)    2010-03-17 20:33:00 [2931]
a számbol vetted ki a szot!:)))ez az ember az agyát nem pihenteti,és látszik a munkáján hogy körbe járja a problémát alul-felűl!:)))
Előzmény: KisKZ, 2010-03-17 20:29:00 [2930]
KisKZ | 6456    2010-03-17 20:29:00 [2930]
Értettem főnök!
Tudod mi az ami tetszik benne?
Egy picit mintha törekednél arra, hogy moduláris legyen egy ilyen mechanika.
Szépen össze lehessen legózni még annak is akinek nincs eszköze ahhoz, hogy alakítgasson.
Nekem nagyon tetszik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 20:07:00 [2925]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:27:00 [2929]
Az orsó felén a csapágyblokk-oknak van 4db M3-as menet fúrva...
Itt lehet felfogatni a biztonsági (most elárulom Vulkolánból készült ütközőket átm 40-es kör anyagból bemarva ill. besüllyesztve a csavarokat...
Ez az anyag marható, fúrható de mégis rugalmas...
Ez az anyag van minden gyári komplett linárban, gépben... általában sárgás áttetsző színben...
Keménységre rendelhető... öntik rendelésre... stb...
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:20:00 [2928]
Ezért van sok-sok (6-6) M4-es menet az oldalán...
Ide lehet feltenni a motortartó 6mm-es tartókat ha kell... persze nem csak így lehet... de gyorsan egy vonalba kerül a hajtott tengellyel...
Ha kicsi a motor... pl. mint a képen a 100W-os AC... akkor egy motorpofa tartó és a több furatsor közül olyan mélyre, hogy a kupplung elférjen...
Ha nagyobb a motor pl. mint a képen a 200W-os AC akkor a tartókból már levágni ill. lemarni nem egy nagy dolog és szembe, rá kerül a motortartó...
Ekkor jó ha alatta is van valami és az alul található 3-3 furattal még a tartólemezek a tartólaphoz + erősíthetők... stb.. stb...
Kb így lehet... a tartók persze párhuzamosak és pontosak... csak a kép...
n/a (inaktív)    2010-03-17 20:11:00 [2927]
ma csak ennyire tellett!!:(((majd a talin elmesélem és bemutatom milyen szuper hibákba estem!:(((
n/a (inaktív)    2010-03-17 20:09:00 [2926]
ez barátom bárhol megállja a helyét,és remélem hozol a talira bellöle?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 19:11:00 [2915]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 20:07:00 [2925]
Védett anyagok ... több is van nekem:) Nagyon drágák... 30-50 ezer/db...
Előzmény: KisKZ, 2010-03-17 20:05:00 [2923]
KisKZ | 6456    2010-03-17 20:06:00 [2924]
Egyébként ha igen, elsőnak stipistopi!!
KisKZ | 6456    2010-03-17 20:05:00 [2923]
Már bocs Varsa hogy itt kérdezem, de ez a 12/2-es mennyibe lenne ha lehet egyáltalán? Vagy ez védett anyag?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-03-17 19:50:00 [2922]
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 19:50:00 [2922]
40x80-as Profilra szerelve... persze nem csak profilra jó ... és nem csak derékszögben szerelhető... akár lapjával is...
Hát hirtelen demo célra ez a kisméretű orsót találtam...12/2-es orsó... lóg a levegőben a kicsike ... de 10/8-as a végmegmunkálása ennek is
A 16/5-ösöket tegnap Danibá megvette... azokat nem fogom be... pedig ahhoz azaz az lenne a normális méret...
Két lineáris vezető az oldalára a nútanyával felrakva a profilra és kész egy tengely a CNC-hez...
Na elteszem a motortartót elemeket... kép mindjárt... keresek csavarokat...
Varsányi Péter | 11584    2010-03-17 19:45:00 [2921]
Pontosan... 3+2 tengely (HD)... 5 feléhez hozzáférnék...
Előzmény: KisKZ, 2010-03-17 19:38:00 [2920]
[ 1.3474 ]
